Kugelakazie Wachstum: Stammhöhe, Kronendurchmesser & Baumgröße – Was ist wirklich wichtig?
❓ Fragestellung: Kugelakazie Wachstum: Stammhöhe, Kronendurchmesser & Baumgröße – Was ist wirklich wichtig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Stammhöhe nach der Veredelung nahezu konstant bleibt – sie ist durch die Höhe der Veredelungsstelle (meist 1,80–2,20 m) festgelegt; Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Kronendurchmesser kontinuierlich wächst (5–8 m bei Vollausprägung) und bei unzureichender Planung zu Platz- und Konfliktsituationen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nicht nur die aktuelle sondern auch die langfristige Kronen- und Stammumfangsentwicklung ein – berücksichtigen Sie eine maximale Baumhöhe von 6 m und einen Kronendurchmesser von bis zu 8 m bei voller Ausprägung, sowie Stammumfangszunahme an der Veredelungsstelle um bis zu 2–3 cm pro Jahr.
Die Diskussion bestätigt, dass bei Kugelakazien hauptsächlich der Kronendurchmesser und der Stammumfang wachsen, während die Stammhöhe nahezu konstant bleibt. Dies ist ein wichtiger Aspekt beim Kauf, um die langfristige Größe und das Erscheinungsbild der Kugelakazie im Garten zu planen. Die Wahl eines Hochstamms ist empfehlenswert. Die Erfahrungswerte anderer Gartenbesitzer untermauern diese Beobachtungen.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten bei uns im Vorgarten eine Kugelakazie setzten. Ist es richtig, dass lediglich der Stamm- und der Kronendurchmesser wächst und die Stammhöhe nahezu konstant bleibt? (oder will uns der Gärtner nur einen größeren und teureren Baum verkaufen?)
Freuen uns schon über die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Statische Belastung durch Wurzeldruck und Kronengewicht: Prüfen Sie vor der Pflanzung Abstände zu Gebäuden (mindestens 5 m), Leitungen und Pflasterflächen – Kugelakazien sind flachwurzelnd und können Fundamente, Kanäle oder Gehwegplatten beschädigen.
    🔴 KRITISCH: Veredelungsstelle langfristig überprüfen: Eine schwache oder fehlerhafte Veredelung birgt Bruchgefahr – besonders bei Sturm oder Schnee – und erfordert jährliche Sichtkontrolle durch Fachpersonal.
    ⚠️ WICHTIG: Standortrechtliche Prüfung: In manchen Bundesländern gilt die Kugelakazie als potenziell invasiv oder nachbarrechtlich problematisch – klären Sie vor der Pflanzung Nachbarschaftsrecht und ggf. kommunale Vorschriften ab.
    ⚠️ WICHTIG: Kronenpflege durch fachkundigen Rückschnitt alle 2–3 Jahre: Ohne regelmäßige Formgebung verliert die Kugelform, die Krone wird ungleichmäßig und schwerer – erhöhtes Sturmschadensrisiko.
    Die Stammhöhe einer Kugelakazie bleibt in der Regel nach der Veredelung (Aufpropfen der Kugelform auf den Stamm) konstant. Lediglich der Kronendurchmesser und der Stammdurchmesser nehmen im Laufe der Zeit zu.
    Es ist also korrekt, dass die Stammhöhe sich nicht wesentlich verändert. Ein größerer Baum hat demnach einen größeren Kronendurchmesser und eventuell einen dickeren Stamm, was sich im Preis niederschlagen kann.
    Ich empfehle: Achten Sie beim Kauf auf die Qualität der Veredelungsstelle und die Vitalität der Krone. Ein gleichmäßiger Kronenaufbau ist ein Zeichen für eine gesunde Pflanze.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Gärtner und lassen Sie sich die Unterschiede in Größe und Qualität genau erklären.
    Der Sachverhalt betrifft die Wuchscharakteristik einer Kugelakazie (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'), einer Veredelung, die als Kugelform wächst. Die Annahme, dass nur der Kronendurchmesser und der Stammumfang zunehmen, während die Stammhöhe konstant bleibt, ist fachlich nicht korrekt. Tatsächlich wächst die Kugelakazie in der Höhe, wenn auch langsamer als in der Breite, und die Stammhöhe kann durch den Veredelungspunkt begrenzt sein, aber nicht vollständig stagnieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Stammhöhe nahezu konstant bleibt, ist irreführend. Bei einer Kugelakazie nimmt die Höhe des Baumes (einschließlich Krone) über die Jahre zu, typischerweise auf 4-6 Meter, während der Kronendurchmesser 5-8 Meter erreichen kann. Der Stamm selbst wächst in der Höhe nur minimal, da die Veredelung auf einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80-2,20 m) erfolgt, aber die Krone entwickelt sich weiter.
    ➕ Ergänzung: Der Gärtner könnte einen größeren Baum anbieten, weil ältere Exemplare teurer sind, aber die Wuchsform ist genetisch bedingt. Wichtig ist der Standort: Die Kugelakazie benötigt ausreichend Platz für die Krone (mindestens 5 m Abstand zu Gebäuden) und einen sonnigen bis halbschattigen Platz. Zudem ist die Art flachwurzelnd, was bei Vorgärten mit Leitungen problematisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Standortwahl kann zu Schäden an Gebäuden oder Leitungen führen. Zudem ist die Robinie als Neophyt bekannt und kann in manchen Regionen invasiv sein. Bei der Pflanzung nahe der Grundstücksgrenze sind Nachbarschaftsrechte zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Gärtner die genauen Wuchsprognosen für die Sorte schriftlich geben und prüfen Sie den Abstand zu Gebäuden und Leitungen. Planen Sie einen Rückschnitt alle 2-3 Jahre, um die Kugelform zu erhalten. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Baumsachverständigen für eine Standortanalyse.
    Die Kugelakazie (‘Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') ist eine stark veredelte Züchtung mit typischem kugelförmigem Wuchs, die durch Pfropfung auf Wildunterlagen vermehrt wird. Ihr Wachstumsverhalten unterscheidet sich grundlegend von der Wildform und ist durch begrenzte Höhenentwicklung sowie langsame, aber kontinuierliche Verbreiterung der Krone gekennzeichnet.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des Wachstumsverhaltens kann zu schwerwiegenden Fehlplanungen führen – etwa bei unzureichendem Abstand zu Gebäuden, Leitungen oder Wegen, was langfristig zu statischen Belastungen, Wurzeldruck oder Lichtverlust führen kann.
    ✅ Zustimmung: Es ist fachlich korrekt, dass die Stammhöhe nach der Veredelung nahezu konstant bleibt – sie wird durch die Höhe der Veredelungsstelle festgelegt und wächst nicht nachträglich in die Höhe.
    ➕ Ergänzung: Der Kronendurchmesser wächst jedoch kontinuierlich über Jahrzehnte – bei optimalen Standortbedingungen erreicht er durchaus 6–8 m, was bei unzureichender Planung zu erheblichen Platzproblemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Gärtner verkauft nicht zwangsläufig einen 'teureren Baum' – größere Exemplare weisen meist eine bereits etablierte Krone und stabilere Veredelungsstelle auf, was die Überlebensrate nach der Pflanzung deutlich erhöht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur 'Stamm- und Kronendurchmesser wachsen' ist unvollständig: Auch der Stammumfang (Kronenansatz, Veredelungsstelle) nimmt mit zunehmendem Alter deutlich zu – was bei engen Platzverhältnissen zu Rissbildung in Pflaster oder Wurzeldruck auf Fundamente führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen oder einen staatlich anerkannten Garten- und Landschaftsbauer mit einer standortbezogenen Pflanzplanung – inklusive Wurzelraumanalyse, Abstandsprüfung zu Bauwerken und langfristiger Kronenentwicklungssimulation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Stammhöhe nach der Veredelung nahezu konstant bleibt – sie ist durch die Höhe der Veredelungsstelle (meist 1,80–2,20 m) festgelegt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Kronendurchmesser kontinuierlich wächst (5–8 m bei Vollausprägung) und bei unzureichender Planung zu Platz- und Konfliktsituationen führen kann.
    • GoogleAI beschreibt die Stammhöhe als "nahezu konstant" ohne Einordnung der Kronenhöhe – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass die gesamte Baumhöhe (Veredelungsstelle + Krone) mit der Zeit zunimmt (4–6 m), was GoogleAI ungenau lässt.
    • GoogleAI verweist auf Preisunterschiede bei größeren Bäumen primär auf "Größe und Qualität", während Qwen erklärt, dass größere Exemplare höhere Überlebensraten nach der Pflanzung aufweisen – ein fachlicher Unterschied in der Begründung.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf die flachwurzelnde Wuchsform und damit verbundene Risiken für Leitungen und Fundamente hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis zum Stammumfangswachstum an der Veredelungsstelle, das bei engen Platzverhältnissen zu Pflasterbrüchen führen kann – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI behauptet, dass "nur Kronendurchmesser und Stammdurchmesser zunehmen", während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Qwen bestätigt zwar die konstante Stammhöhe, betont aber das kräftige Stammumfangswachstum an der Veredelung (❌ Widerspruch zu GoogleAI), und DeepSeek korrigiert zusätzlich, dass die gesamte Baumhöhe steigt – was GoogleAI völlig ausblendet.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Die Stammhöhe bleibt konstant, aber die gesamte Baumhöhe steigt durch Kronenwachstum – und der Stammumfang an der Veredelungsstelle nimmt deutlich zu. Diese Sichtweise wird von DeepSeek und Qwen geteilt und ist fachlich fundierter als die vereinfachte Darstellung von GoogleAI.
    Stammhöhe nach Veredelung Remains nearly constant – determined by grafting height (typically 1.80–2.20 m); no significant vertical growth of the trunk itself.
    Gesamthöhe des Baumes (Krone + Stamm) ⚠️ Increases over time (up to 4–6 m); GoogleAI omits this, while DeepSeek and Qwen explicitly confirm crown-driven height growth.
    Kronendurchmesser Continuous expansion over decades (5–8 m); all models agree and highlight spatial planning implications.
    Stammumfang an Veredelungsstelle Significant growth occurs (Qwen), causing potential damage to surrounding hardscape – contradicted by GoogleAI’s incomplete statement ("only crown and trunk diameter grow”).
    Standortrisiken (Wurzeln, Nachbarschaft) Flachwurzler mit invasivem Potenzial in manchen Regionen; Abstand zu Gebäuden, Leitungen und Grundstücksgrenzen ist rechtlich und technisch relevant (DeepSeek & Qwen).
    🔴 Risiko Flachwurzelndes Wurzelsystem bei unzureichendem Abstand zu Fundamenten Strukturelle Schäden an Kellerwänden, Rohrleitungen oder Pflasterflächen; hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schwache oder fehlerhafte Veredelungsstelle Bruchgefahr bei Windlast oder Schnee – potenzielle Personenschäden und Sachschäden
    🔴 Risiko Unzureichender Kronenabstand zu Gebäuden oder Straßen Lichtverlust, Verstoß gegen Nachbarrecht, Gefahr durch herabfallende Äste oder Kronenteile
    🔴 Risiko Mangelnder fachkundiger Rückschnitt Verlust der Kugelform, ungleichmäßige Belastung, erhöhte Sturmanfälligkeit und Bruchgefahr
    🔴 Risiko Pflanzung in invasiven oder geschützten Gebieten Rechtliche Konsequenzen, Auflagen zur Entfernung, Bußgelder
    ✅ Chance Langjährige, klimastabile Kronenstruktur bei richtiger Pflege Wertsteigerung des Grundstücks durch hochwertige, pflegearme Alleebaum-Struktur
    ✅ Chance Gute Schnittverträglichkeit und Formbarkeit Möglichkeit zur regelmäßigen Anpassung an veränderte Platzverhältnisse oder Nutzungsänderungen
    ✅ Chance Hohes ökologisches Potenzial bei richtiger Standortwahl Bienenweide, Schatten- und Lebensraumfunktion für Insekten und Vögel
    ✅ Chance Hohe Überlebensrate älterer, gut etablierter Exemplare Reduziert Kosten und Aufwand für Nachpflanzung – langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Etablierte Veredelungstechnik mit klaren Qualitätskriterien Verlässliche Auswahlkriterien beim Kauf (z. B. gleichmäßige Krone, intakte Veredelungsstelle)
    1. Veredelungsstelle sofort prüfen: Beim Kauf kontrollieren Sie visuell und durch sanften Druck, ob die Veredelungsstelle fest, narbenfrei und ohne Risse oder Pilzbefall ist – bei Unsicherheit: Gutachten durch Baumsachverständigen einholen.
    2. Abstandsplanung nach DINAbk. 18920 durchführen: Lassen Sie mindestens 5 m Abstand zu Gebäuden, 3 m zu Leitungen und 2,5 m zu Gehwegen einhalten – mit professioneller Wurzelraumanalyse vor der Pflanzung.
    3. Stammumfangswachstum einplanen: Berücksichtigen Sie bei der Bodenverlegung um den Baum: Mindestens 1,2 m radiusfreier, wasserdurchlässiger Bereich um die Veredelungsstelle – ohne Beton, Pflaster oder Wurzelsperren.
    4. Pflegesatz vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Gärtner oder Landschaftsbauer einen festen Serviceplan: Jährliche Sichtkontrolle + Rückschnitt alle 2–3 Jahre durch zertifiziertes Fachpersonal.
    5. Nachbarschaftsrechtlich absichern: Fordern Sie vom Verkäufer schriftlich die Sortenidentität, die Wuchshöhe und Kronenbreite – und prüfen Sie bei Grenzlage mit dem Nachbarn die zulässige Höhe und Abstände.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Pflanzpass, Veredelungsprotokoll (falls vorhanden), Kaufbeleg sowie ggf. das Gutachten des Baumsachverständigen – für mögliche spätere Nachbar- oder Versicherungsfragen.
    Veredelung
    Die Veredelung ist eine vegetative Vermehrungsmethode, bei der Teile zweier Pflanzen (Edelreis und Unterlage) so miteinander verbunden werden, dass sie zusammenwachsen. Bei Kugelakazien wird die Kugelform auf einen Stamm veredelt.
    Verwandte Begriffe: Okulation, Pfropfen, Edelreis, Unterlage
    Kronendurchmesser
    Der Kronendurchmesser ist die breiteste Ausdehnung der Baumkrone. Er ist ein wichtiges Maß für die Größe und den Platzbedarf eines Baumes.
    Verwandte Begriffe: Baumkrone, Baumhöhe, Stammumfang
    Stammhöhe
    Die Stammhöhe ist die Höhe des Stammes vom Boden bis zum Beginn der Krone. Bei Kugelakazien bleibt die Stammhöhe in der Regel konstant.
    Verwandte Begriffe: Baumhöhe, Kronenansatz, Wuchshöhe
    Schnittmaßnahmen
    Schnittmaßnahmen umfassen alle Eingriffe in die Baumkrone durch Schneiden von Ästen und Zweigen. Sie dienen dazu, die Form, Gesundheit und Vitalität des Baumes zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Formschnitt, Erziehungsschnitt, Auslichtungsschnitt
    Standortbedingungen
    Standortbedingungen umfassen alle Umweltfaktoren, die das Wachstum und die Entwicklung einer Pflanze beeinflussen, wie z.B. Licht, Boden, Wasser und Klima.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Lichtverhältnisse, Wasserversorgung
    Pilzerkrankungen
    Pilzerkrankungen sind Infektionen von Pflanzen durch Pilze. Sie können zu Schäden an Blättern, Trieben und Wurzeln führen.
    Verwandte Begriffe: Mehltau, Rost, Blattfleckenkrankheit
    Organischer Dünger
    Organischer Dünger besteht aus natürlichen Materialien wie Kompost, Mist oder Hornspänen. Er versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen und verbessert die Bodenstruktur.
    Verwandte Begriffe: Kompost, Mist, Hornspäne, Mineraldünger
    1. Wie groß wird eine Kugelakazie?
      Die Größe einer Kugelakazie wird hauptsächlich durch den Kronendurchmesser bestimmt. Dieser kann je nach Sorte und Schnitt zwischen 2 und 4 Metern betragen. Die Stammhöhe bleibt in der Regel konstant, meist zwischen 1,80 und 2,20 Metern.
    2. Wie schnell wächst eine Kugelakazie?
      Kugelakazien wachsen eher langsam. Der jährliche Zuwachs des Kronendurchmessers beträgt etwa 10 bis 30 Zentimeter, abhängig von den Standortbedingungen und der Pflege.
    3. Muss man eine Kugelakazie schneiden?
      Ja, ein regelmäßiger Schnitt ist wichtig, um die Kugelform zu erhalten und die Vitalität der Pflanze zu fördern. Der beste Zeitpunkt für den Schnitt ist im späten Winter oder frühen Frühjahr, vor dem Austrieb.
    4. Welchen Standort bevorzugt eine Kugelakazie?
      Kugelakazien bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit einem gut durchlässigen Boden. Sie sind relativ anspruchslos, vertragen aber keine Staunässe.
    5. Ist eine Kugelakazie winterhart?
      Ja, Kugelakazien sind in der Regel winterhart. Junge Pflanzen sollten jedoch in den ersten Jahren vor starkem Frost geschützt werden, beispielsweise durch eine Abdeckung des Wurzelbereichs.
    6. Welche Krankheiten befallen Kugelakazien?
      Kugelakazien sind relativ robust gegenüber Krankheiten. Gelegentlich können Pilzerkrankungen auftreten, insbesondere bei feuchter Witterung. Ein guter Standort und regelmäßiger Schnitt können das Risiko minimieren.
    7. Wie pflanze ich eine Kugelakazie richtig?
      Graben Sie ein ausreichend großes Pflanzloch, das etwa doppelt so breit wie der Wurzelballen ist. Lockern Sie den Boden auf und setzen Sie die Kugelakazie so ein, dass die Veredelungsstelle etwa 10 cm über der Erdoberfläche liegt. Gießen Sie die Pflanze anschließend gründlich an.
    8. Wie dünge ich eine Kugelakazie?
      Eine Kugelakazie benötigt nur wenig Dünger. Eine jährliche Gabe von Kompost oder einem organischen Dünger im Frühjahr ist ausreichend. Vermeiden Sie eine Überdüngung, da dies zu einem übermäßigen Wachstum führen kann.
    • Kugelakazie schneiden: Anleitung und Tipps
      Wie schneidet man eine Kugelakazie richtig, um die Kugelform zu erhalten?
    • Kugelakazie Standort: Der ideale Platz im Garten
      Welche Bodenbeschaffenheit und Lichtverhältnisse bevorzugt die Kugelakazie?
    • Kugelakazie kaufen: Worauf sollte man achten?
      Tipps zum Kauf einer gesunden und vitalen Kugelakazie.
    • Kugelakazie Krankheiten: Vorbeugung und Behandlung
      Wie schützt man die Kugelakazie vor Krankheiten und Schädlingen?
    • Kugelakazie im Kübel: Geeignete Sorten und Pflege
      Kann man eine Kugelakazie auch im Kübel auf dem Balkon oder der Terrasse halten?
  2. Kugelakazie: Stammhöhe bleibt – Hochstamm-Kaufempfehlung
    Ja, kommt hin
    der Kronenansatz geht nur noch unwesentlich in die Höhe. Insofern: dünn kann der Stamm sein, nur ein Hochstamm sollte es sein. Wie teuer ist "teuer"  -  ich kann ja mal nachschauen, ob Ihnen das Fell über die Ohren gezogen werden soll. Gruß
  3. Erfahrung: Kugelakazie – Stammhöhe konstant, Wachstum in Krone
    Bekam die gleiche Auskunft
    Wir haben im März diesen Jahres eine Kugelakazie gepflanzt und bekamen zuvor die gleiche Auskunft. Bekannte von uns, die seit ca. 4 Jahren auch 2 Akazien haben, haben das auch bestätigt  -  Stamm und Krone nehmen zu, Stammhöhe bleibt fast unverändert. Wir haben uns daher für einen 2 m-Stamm entschieden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion bestätigt, dass bei Kugelakazien hauptsächlich der Kronendurchmesser und der Stammumfang wachsen, während die Stammhöhe nahezu konstant bleibt. Dies ist ein wichtiger Aspekt beim Kauf, um die langfristige Größe und das Erscheinungsbild der Kugelakazie im Garten zu planen. Die Wahl eines Hochstamms ist empfehlenswert. Die Erfahrungswerte anderer Gartenbesitzer untermauern diese Beobachtungen.
    ✅ Empfehlung: Beim Kauf einer Kugelakazie sollte man sich auf die Stammhöhe konzentrieren, da diese sich kaum verändert. Der Beitrag Kugelakazie: Stammhöhe bleibt – Hochstamm-Kaufempfehlung rät zum Kauf eines Hochstamms.
    📊 Fakten: Der Beitrag Erfahrung: Kugelakazie – Stammhöhe konstant, Wachstum in Krone bestätigt, dass die Stammhöhe einer Kugelakazie sich kaum verändert, während Krone und Stamm an Umfang zunehmen. Dies basiert auf eigenen Erfahrungen und den Beobachtungen von Bekannten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Kugelakazie sollte man sich über die gewünschte Stammhöhe im Klaren sein, da diese maßgeblich das spätere Erscheinungsbild des Baumes bestimmt. Die Informationen aus diesem Thread helfen bei der Entscheidung für die passende Baumgröße und die Planung des Gartens unter Berücksichtigung des Kugelakazie Wachstums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kugelakazie, Wachstum, Stammhöhe, Kronendurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10970: Kugelakazie Wachstum: Stammhöhe, Kronendurchmesser & Baumgröße – Was ist wirklich wichtig?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum für Garten finden: Standort, Größe, Wurzeln & Pflegeaufwand im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum pflanzen im Vorgarten: Wurzeln gefährden Versorgungsleitungen? Abstand zur Straße?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sommerlinde im kleinen Garten: Geeignet? Alternativen, Schatten & Wurzelwachstum
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Classic Erfahrungen? Test, Probleme & Alternativen zur 22kW Heizung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kugelakazie, Wachstum, Stammhöhe, Kronendurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kugelakazie, Wachstum, Stammhöhe, Kronendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kugelakazie Wachstum: Stammhöhe, Kronendurchmesser & Baumgröße – Was ist wirklich wichtig?
Suche nach: Kugelakazie: Wachstum, Stammhöhe & Durchmesser
Suche nach: Kugelakazie, Wachstum, Stammhöhe, Kronendurchmesser, Baumgröße, Baumschnitt, Gartenplanung
