Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich habe folgendes vor:
die Doppelhaushälfte unseres Nachbarn ist Aufgrund Anbau länger als die unsere. Nun möchte ich in dem dort vorhanden Winkel (2 Wandseiten, 1 Seite offen zum Garten (kommt zweistufige Treppe hin), 1 Seite stößt an kleinen Geräteschuppen), an den Rändern entlang alte Gehsteigplatten (Klinker), Format ca. 20x20 cm, ca. 4 cm stark, und in der Mitte alte Ziegelsteine (kleines Format) verlegen.
Nun habe ich folgende Frage:
Verlegt man die Gehsteigplatten ebenfalls, wie die Ziegelsteine, in Splitt oder ein Mörtelbett?
Evtl. mach ich, wenn sie reichen, auch 2 Reihen Gehsteiplatten und dann erst die Ziegelsteine?
Mir wurde hier von anderer Seite gesagt, die Platten lege man in Splitt. Aber meines Erachtens gibt das doch keinen ausreichenden Halt, da die Platten ja nur max. 4 cm stark sind.
Es wäre schön, wenn Ihr mir da ein paar Ratschläge geben könntet.
Im Voraus besten Dank.
Viele Grüße
Klaus Rath
Ich verstehe, dass Sie alte Gehwegplatten (Klinker) in einem Winkelbereich an Ihrem Haus verlegen möchten. Hier sind einige Tipps und Hinweise, die ich Ihnen geben kann:
Untergrund vorbereiten:
- Tragen Sie den vorhandenen Boden ab und schaffen Sie eine tragfähige Basis.
- Füllen Sie eine Schicht Schotter ein und verdichten Sie diese.
- Bringen Sie eine Splittschicht (ca. 5 cm) auf, um Unebenheiten auszugleichen.
Verlegung im Mörtelbett:
- Alternativ zum Splittbett können Sie die Platten auch in ein Mörtelbett verlegen.
- Mischen Sie dazu Trasszementmörtel an, um Ausblühungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
Haltbarkeit:
- Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit.
- Achten Sie auf frostbeständige Materialien.
- Füllen Sie die Fugen mit geeignetem Fugenmaterial, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihren speziellen Fall zu ermitteln.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Pflasterungen und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Ton - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbaumaterial im Wegebau und Gartenbau eingesetzt wird. Es dient zur Stabilisierung und Drainage.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Es sorgt für eine feste Verbindung und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Klebemörtel, Zementmörtel - Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert die Kalkauswaschungen und verhindert somit Ausblühungen.
Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Kalkhydrat - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Wegebau ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung - Fugenmaterial
- Fugenmaterial wird verwendet, um die Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten zu füllen. Es verhindert das Eindringen von Wasser und stabilisiert die Pflasterung.
Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis für eine Pflasterung oder einen Wegebau. Er muss tragfähig und verdichtet sein, um die Lasten aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Boden, Tragschicht
- Welche Vorteile hat die Verlegung im Mörtelbett?
Die Verlegung im Mörtelbett bietet eine höhere Stabilität und verhindert das Verrutschen der Platten. Zudem können Unebenheiten besser ausgeglichen werden. - Welche Splittstärke ist empfehlenswert?
Ich empfehle eine Splittstärke von 2/5 oder 5/8 mm. Diese Körnung lässt sich gut verteilen und verdichten. - Wie breit sollten die Fugen sein?
Die Fugen sollten mindestens 5 mm breit sein, um Bewegungen der Platten aufnehmen zu können. Bei größeren Platten sind breitere Fugen empfehlenswert. - Welches Gefälle ist notwendig?
Ein Gefälle von ca. 2% ist ausreichend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. - Wie kann ich Ausblühungen vermeiden?
Verwenden Sie Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu vermeiden. Trasszement reduziert die Kalkauswaschungen. - Was ist bei der Verdichtung des Untergrunds zu beachten?
Der Untergrund sollte lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte. - Kann ich die Platten auch ohne Mörtelbett verlegen?
Ja, die Verlegung im Splittbett ist eine gängige Alternative. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Verdichtung des Splitts. - Wie reinige ich die alten Klinkerplatten vor der Verlegung?
Reinigen Sie die Platten gründlich mit einem Hochdruckreiniger, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Gehwegplatten reinigen
Tipps zur Reinigung von Gehwegplatten mit Hochdruckreiniger oder speziellen Reinigungsmitteln. - Pflastersteine verlegen
Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrasse pflastern
Planung und Ausführung einer gepflasterten Terrasse. - Gartenweg anlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anlegen eines Gartenwegs. - Natursteinpflaster verlegen
Besonderheiten bei der Verlegung von Natursteinpflaster.
Gehwegplatten verlegen: Splittbett & Kantensteine als Randbefestigung
Geht schon ...
Platten und Ziegel in Splitt 2/5 o.ä. legen, mit Sand ausfegen. Am freien Rand Kantensteine in Beton versetzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die fachgerechte Verlegung von alten Klinker-Gehwegplatten im Garten. Diskutiert werden Untergrundvorbereitung, die Verwendung von Splitt und die Notwendigkeit einer stabilen Randbefestigung. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines haltbaren und optisch ansprechenden Gartenwegs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gehwegplatten verlegen: Splittbett & Kantensteine als Randbefestigung wird auf die Bedeutung von Kantensteinen zur Stabilisierung des Pflasters hingewiesen, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Verlegung der Klinkerplatten und Ziegelsteine in einem Splittbett (2/5 o.ä.) wird als praktikable Methode genannt. Das Ausfegen mit Sand sorgt für zusätzliche Stabilität und ein ebenes Erscheinungsbild der Pflasterfläche.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ränder des Gartenwegs werden Kantensteine empfohlen, die in Beton versetzt werden sollten, um eine dauerhafte und stabile Begrenzung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um die Haltbarkeit des Klinkerpflasters zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Gehwegplatten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und verdichtet werden. Die Wahl des richtigen Splitts und die korrekte Ausführung der Randbefestigung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Gartenwegs. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehwegplatten, Klinkerplatten, Untergrund, Mörtelbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10951: Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit?
- … Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Tipps & Anleitung …
- … Alte Klinker-Gehwegplatten fachgerecht verlegen. Anleitung für Untergrund, Splitt, Mörtelbett & Haltbarkeit. …
- … Gehwegplatten verlegen, Klinkerplatten, Gehwegplatten Untergrund, Mörtelbett, Splittbett, Gartenweg pflastern, Klinkerpflaster, Pflasterarbeiten …
- … Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit? …
- … man die Gehsteigplatten ebenfalls, wie die Ziegelsteine, in Splitt oder ein Mörtelbett? …
- … Ich verstehe, dass Sie alte Gehwegplatten (Klinker) in einem Winkelbereich an Ihrem Haus verlegen möchten. Hier sind …
- … Untergrund vorbereiten: …
- … Verlegung im Mörtelbett: …
- … ein Mörtelbett verlegen. …
- … Mörtelbett …
- … Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der Pflastersteine …
- … Untergrund …
- … Der Untergrund ist die Basis für eine Pflasterung oder einen Wegebau. Er …
- … Welche Vorteile hat die Verlegung im Mörtelbett? …
- … Die Verlegung im Mörtelbett bietet eine höhere Stabilität und verhindert das …
- … Was ist bei der Verdichtung des Untergrunds zu beachten? …
- … Der Untergrund sollte lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende …
- … Kann ich die Platten auch ohne Mörtelbett verlegen? …
- … Wie reinige ich die alten Klinkerplatten vor der Verlegung? …
- … Gehwegplatten reinigen …
- … Tipps zur Reinigung von Gehwegplatten mit Hochdruckreiniger oder speziellen Reinigungsmitteln. …
- … Gehwegplatten verlegen: Splittbett & Kantensteine als Randbefestigung …
- … Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Das hält durch die Beschwerung mit Gehwegplatten. Ist bei Flachdächern ohne Begrünung ja durchaus üblich. …
- … Gehwegplatten sind zugelassen wenn eine Dachabdichtung nicht verklebt wird. Die zuständige …
- … keine Angrifffläche haben und an den Rändern von Flachdächern müssen die Gehwegplatten dichter verlegt werden. Die große Angriffsfläche einer aufgeständerten PV-Anlage kann durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Gehwegplatten: Normen für öffentliche Bereiche …
- … Welche Normen gelten für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum? Hier finden Sie die relevanten …
- … Gehwegplatten, Bordsteine, Normen, öffentlicher Raum, Gehwege, Plätze, Format, Größe, DINAbk.-Normen, Straßenbau …
- … Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden …
- … Gibt es eine Norm für die Größe/das Format von Gehwegplatten für Gehwege/Plätze und Bordsteinkanten im öffentlichen Bereich und wo finde ich diese? …
- … Für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Bereich gibt es in Deutschland verschiedene …
- … Regelwerke werden von den Bundesländern herausgegeben und können spezifische Anforderungen an Gehwegplatten und Bordsteine enthalten. …
- … die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- … Frage: Welche DIN-Norm regelt die Anforderungen an Gehwegplatten?Die DIN EN 1339 regelt die Anforderungen an Betonplatten für …
- … Frostbeständigkeit fest. Es ist wichtig, diese Norm bei der Auswahl von Gehwegplatten zu berücksichtigen, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Gehwege zu gewährleisten. …
- … Frage: Warum sind Normen für Gehwegplatten und Bordsteine wichtig?Normen gewährleisten, dass Gehwegplatten und Bordsteine bestimmte Qualitätsstandards …
- … Materialien für GehwegbefestigungenVergleich verschiedener Materialien für Gehwegplatten und ihre Eigenschaften. …
- … Gehwegplatten: Format-Empfehlung – Partschan-Leitfaden …
- … Gehwegplatten: siehe hier im Forum ... Link hängt an …
- … Gehwegplatten & Bordsteine: Normen und Formate im öffentlichen Raum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … übrig lässt. Der Architekt hat vorgeschlagen, den Kniestock zu öffnen und Gehwegplatten in diesem Bereich als Schallschutz/Masse zu verlegen. Gleichzeitig wies er …
- … aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Untergrund. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- … Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten? ✓ So entfernen Sie die Farbe schonend und effektiv. Jetzt Tipps & …
- … Lotusan, Farbe, Farbflecken, Gehwegplatten, entfernen, Reinigung, Fassadenfarbe, Außenbereich …
- … Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung! …
- … Leider ist die Farbe, trotz Klebeband, unten am Rand auf die Gehwegplatten gelaufen. …
- … GehwegplattenBefestigungselemente für Gehwege, Terrassen oder andere Außenflächen, meist aus Beton oder Naturstein.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Betonplatten. …
- … Wie vermeide ich Schäden an den Gehwegplatten?Nicht zu viel Druck beim Spachteln ausüben, Reinigungsmittel zuerst testen …
- … Muss ich die Gehwegplatten nach der Reinigung versiegeln?Eine Versiegelung kann sinnvoll sein, um die …
- … Gehwegplatten reinigen: So geht's richtigAnleitung zur Reinigung von Gehwegplatten aus verschiedenen Materialien. …
- … Lotusan Farbflecken effektiv von Gehwegplatten entfernen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Granit Polygonalplatten auf einem Betonuntergrund folgende Punkte zu beachten: …
- … Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der …
- … Betonuntergrund sauber, eben und tragfähig ist. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. …
- … PolygonalplattenPolygonalplatten sind Natursteinplatten mit unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Er sorgt für eine feste Verbindung zwischen dem Belag und dem Untergrund.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Zementmörtel …
- … BetonuntergrundEin Betonuntergrund ist eine Fläche aus Beton, die als Basis …
- … um eine gute Haftung des Belags zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Untergrund …
- … Frage: Muss ich den Betonuntergrund grundieren?Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, den Betonuntergrund vor dem …
- … Mörtel sorgt für eine feste Verbindung zwischen den Platten und dem Untergrund. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- … Ich würde den beschädigten Putz fachgerecht entfernen und den Untergrund sanieren. Anschließend sollte ein diffusionsoffener, wasserabweisender Sockelputz aufgetragen werden. …
- … aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Klinker hergestellt sein.Verwandte Begriffe: Gehwegplatten, Terrassenplatten, Wegebau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
- … Sockelputz: Ursachen für Ablösung der Spaltklinkerplatten …
- … sollten Sie erstmal klären, weshalb die alten Spaltklinkerplatten abwandern …
- … das Mauerwerk dahinter feucht und Salztreiben in der Klebefuge der Spaltklinkerplatten ist die Ursache. …
- … Sockelputz Aufbau (70er): Hohlblocksteine als Untergrund? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
- … Klinker auf Latex kleben? Untergrund prüfen, geeigneten Kleber wählen & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … Klinker, Latex, Kleben, Untergrund, Haftung, Fliesenkleber, Sanierung, Bauwesen …
- … Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren? …
- … Die Verlegung von Klinkern auf einem Latex-Untergrund ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung und die …
- … Auswahl geeigneter Materialien. Latex selbst ist nicht der ideale Untergrund für Klinker, da er flexibel ist und die starren Klinkerplatten sich lösen könnten. …
- … Untergrundprüfung: Ist der …
- … Latex-Untergrund tragfähig, eben und sauber? Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. …
- … FlexkleberFlexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemasse …
- … Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer …
- … UntergrundDer Untergrund ist die Basis, auf der ein Belag verlegt …
- … Kleber. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Klinker für Ihren Untergrund geeignet ist. …
- … des Klebers und verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Kleber in den Untergrund eindringt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine Grundierung, …
- … Wenn Feuchtigkeit unter die Klinker gelangt, kann dies zu Schäden am Untergrund und an den Klinkern selbst führen. Im schlimmsten Fall kann es …
- … Frage: Muss ich den Latex-Untergrund aufrauen?Das Aufrauen des Latex-Untergrunds kann die Haftung des …
- … Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Drahtbürste. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. …
- … Fliesen auf alten Fliesen klebenVorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers sind entscheidend. …
- … Klinker auf Latex kleben: Untergrund, Haftung & Risiken …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehwegplatten, Klinkerplatten, Untergrund, Mörtelbett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gehwegplatten, Klinkerplatten, Untergrund, Mörtelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehwegplatten, Klinkerplatten, Untergrund, Mörtelbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehwegplatten, Klinkerplatten, Untergrund, Mörtelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit?
Suche nach: Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Gehwegplatten verlegen, Klinkerplatten, Gehwegplatten Untergrund, Mörtelbett, Splittbett, Gartenweg pflastern, Klinkerpflaster, Pflasterarbeiten
