Holztreppe für Garten bauen: Bankirai-Bretter, Unterkonstruktion & optimale Stufenmaße?
❓ Fragestellung: Holztreppe für Garten bauen: Bankirai-Bretter, Unterkonstruktion & optimale Stufenmaße?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Bankirai als geeignetes Material für Trittbretter – bei fachgerechter Verarbeitung und Unterkonstruktion; Alle drei fordern eine stabile, witterungs- und frostbeständige Unterkonstruktion – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (DeepSeek & Qwen betonen die Notwendigkeit eines frostfreien Fundaments, GoogleAI verweist nur allgemein auf Pflöcke/Fundament); Alle drei identifizieren die Höhe von 1,20 m als absturzrelevant und unterstreichen die Notwendigkeit eines Geländers (explizit bei DeepSeek & Qwen, implizit bei GoogleAI über "Sicherheit").
👉 Handlungsempfehlung: Eine "Bauanleitung" für diese Treppe darf nicht als schriftliche Anleitung zur Eigenausführung verstanden werden – sie ist ausschließlich eine Vorlage für die fachliche Einbindung eines Statikers und Landschaftsbauers. Ohne genehmigte, berechnete und geprüfte Planung ist jede Bauausführung rechtlich und versicherungsrechtlich unzulässig.
Hallo liebe Gartenbastlter 🙂
Nachdem wir letztes Wochenende auf unserer Terrassenplatte die Holzfliesen aus Bankirai verlegt haben (uih, sieht das schön aus!), wäre als nächstes eine Treppe in den Garten zu erstellen, da die Terrasse ca. 1,20 m höher liegt als der Rest des Gartens. Die Terrassenplatte ist aus Beton und liegt frei auf einem verdichteten Erdhügel auf  -  der fällt nach vorne zum Garten ab und soll mal ein Steingarten werden, in den die Treppe integriert ist.
Hier die Abmessungen: Breite ca. 1,50 m, Tiefe der Stufen wollten wir 45 cm machen und Tritthöhe 20 cm. Ergo wir brauchen 6 Stufen. Die Treppe selber wollen wir auch aus Bankirai machen, da gibt es Bretter in unterscheidlicher Breite und Dicke, die man von hinten mit Winkeln aneinanderschrauben könnte. Also die Stellstufe an die Trittstufe (oder wie man das nennt) ...
Nur: wie machen wir eine entsprechende Unterkonstruktion? Pflöcke in die Erde hauen und Stufen formen würde ich befürchten, dass mir das mit der Zeit wegbröselt ... Den Erdhügel rund um die Treppe wieder wegschaufeln und eine Unterkonstruktion mauern? Da haben wir ein bisschen Bammel, dass uns nach dem Wegbuddeln die verdichtet Erde "rausrutscht" und die Platte (3 m lang, 5 m breit, 30 cm dick) nach vorne wegkippt ... Habt ihr eine Idee?
Dankeschön!
Kirstin
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Fundamentierung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau vor Baubeginn zwingend erforderlich – Erdpflöcke oder lose Verankerungen sind nicht tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit der Betonterrassenplatte (3 m × 5 m × 0,3 m, ca. 11,25 t) durch Fachmann prüfen lassen, bevor Erdreich abgetragen wird – Risiko des Abrutschens oder Kippen der Platte besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung der Stufen ausschließlich mit Winkeln – statisch unzureichend, hohe Einsturzgefahr unter Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Eintragung eines Geländers mit mindestens 90 cm Höhe – Absturzsicherung ist bei 1,20 m Treppenhöhe gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Tritthöhe von 20 cm korrigieren: DINAbk. 18065 empfiehlt 16–18 cm für Außenanlagen – 20 cm erhöht Stolper- und Sturzrisiko deutlich, besonders bei Nässe oder altersbedingter Mobilitätseinschränkung.
    Ich empfehle für den Bau einer Holztreppe von der Terrasse in den Garten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Bankirai ist eine gute Wahl für die Trittbretter. Achten Sie auf eine geeignete Unterkonstruktion aus witterungsbeständigem Holz oder Metall.
    • Abmessungen: Bei einer Höhendifferenz von 1,20 m und einer gewünschten Tritthöhe von 20 cm benötigen Sie 6 Stufen. Die Tritttiefe sollte mindestens 30 cm betragen, um ein bequemes Begehen zu gewährleisten.
    • Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend. Verwenden Sie Pflöcke oder ein Fundament, um die Treppe sicher im Erdreich zu verankern.
    • Winkel und Stellstufe: Achten Sie auf einen korrekten Winkel und eine gleichmäßige Stellstufe, um Stolperfallen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor Baubeginn eine detaillierte Skizze mit allen Maßen und Winkeln, um den Materialbedarf genau zu bestimmen und Fehler zu vermeiden.
    Der Bau einer Holztreppe aus Bankirai mit einer Höhe von 1,20 m und sechs Stufen ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die gewählten Stufenmaße von 45 cm Tiefe und 20 cm Höhe entsprechen nicht der optimalen Schrittmaßregel (2 x Steigung + Auftritt = 63 cm), was zu einem unbequemen und potenziell unsicheren Gehgefühl führen kann. Die Idee, die Stufen lediglich mit Winkeln aneinanderzuschrauben, ist statisch unzureichend und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Treppe unter Belastung nachgeben könnte.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung der Stufen mit Winkeln ist statisch völlig unzureichend und kann zum Einsturz der Treppe führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Betonterrassenplatte durch das Abtragen des Erdreichs ihre Stabilität verliert und abrutscht, was eine massive Gefahr für Personen und Gebäude darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Schrittmaßregel wird nicht eingehalten. Optimal wären bei 20 cm Steigung eine Auftrittstiefe von ca. 23 cm (2x20 + 23 = 63). Eine Tiefe von 45 cm ist für eine normale Treppe zu groß und führt zu einem unnatürlichen Gang. Für eine Außentreppe ist eine Steigung von 18 cm und ein Auftritt von 27 cm zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Unterkonstruktion aus witterungsbeständigem Material (z.B. Edelstahl oder druckimprägniertes Holz) ist zwingend erforderlich. Diese muss auf einem frostfreien Fundament (mind. 80 cm tief) gegründet werden, um Setzungen und Verformungen zu vermeiden. Die Treppe muss zudem ein stabiles Geländer erhalten, da die Höhe von 1,20 m eine Absturzgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Standsicherheit der Betonplatte prüfen, bevor Sie Erdreich abtragen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Winkeln und investieren Sie in eine professionelle, genehmigungspflichtige Treppenkonstruktion mit Fundament und Geländer.
    Die geplante Holztreppe aus Bankirai mit einer Gesamthöhe von 1,20 m und sechs Stufen (20 cm Tritthöhe, 45 cm Tiefe) stellt eine statisch relevante Bauaufgabe dar, die nicht allein nach ästhetischen oder handwerklichen Vorstellungen realisiert werden darf.
    Die vorgeschlagene Tritthöhe von 20 cm liegt oberhalb der empfohlenen Normwerte (DIN 18065: 16–18 cm für Außenanlagen), was zu erhöhter Sturzgefahr, insbesondere bei Nässe oder Belastung durch Kinder oder ältere Personen, führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Unterkonstruktion allein aus Erdpflöcken oder lose eingegrabenen Holz- oder Stahlteilen ist langfristig nicht tragfähig – Bankirai quillt und schwindet, Erdverdichtung setzt nach, Frosthebung kann die gesamte Konstruktion verschieben oder kippen.
    🔴 Gefahr: Das Risiko einer seitlichen Verlagerung oder Verrutschung der Terrassenplatte (3 m × 5 m × 0,3 m, ca. 11,25 t) ist bei unzureichender Stabilisierung des Erdhügels hoch; ein Abrutschen der verdichteten Erde unter der Treppe könnte die statische Sicherheit der gesamten Terrassenkonstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine statisch berechnete, frostfreie Fundamentierung der Treppe – z. B. Betonfundamente mit verzinkten Stahlankern oder Stahlträgern, die in die Terrassenplatte einbetoniert oder mit chemischen Ankern befestigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Holzkonstruktion ohne feste Verankerung an der Terrasse und ohne tiefenfundamentierte Unterkonstruktion dauerhaft sicher ist, ist technisch falsch – Bankirai ist zwar witterungsbeständig, aber kein Ersatz für statische Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch geprüfte Konstruktionszeichnung zu erstellen – inkl. Fundamenttiefe, Verankerungstiefe in der Terrasse und Auflagerlasten. Eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und fachgerechte Fundamentierung ist nicht versicherungsfähig und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Bankirai als geeignetes Material für Trittbretter – bei fachgerechter Verarbeitung und Unterkonstruktion.
    • Alle drei fordern eine stabile, witterungs- und frostbeständige Unterkonstruktion – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (DeepSeek & Qwen betonen die Notwendigkeit eines frostfreien Fundaments, GoogleAI verweist nur allgemein auf Pflöcke/Fundament).
    • Alle drei identifizieren die Höhe von 1,20 m als absturzrelevant und unterstreichen die Notwendigkeit eines Geländers (explizit bei DeepSeek & Qwen, implizit bei GoogleAI über "Sicherheit").
    • GoogleAI akzeptiert 6 Stufen à 20 cm Höhe und 30 cm Tiefe als ausreichend; DeepSeek und Qwen kritisieren dies: DeepSeek weist auf Verstoß gegen Schrittmaßregel (2×Steigung + Auftritt) hin und fordert 18 cm Steigung / 27 cm Auftritt für Außentreppen; Qwen verweist auf DIN 18065 (16–18 cm) und erklärt 20 cm als sturzrisikoreich.
    • GoogleAI erwähnt "Tritttiefe mindestens 30 cm", während DeepSeek und Qwen die angegebene Tiefe von 45 cm kritisieren – DeepSeek nennt sie "zu groß für natürlichen Gang", Qwen sieht darin keine Normverletzung, aber eine konstruktive Schwäche bei Wechselbelastung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Prüfung der Terrassenplatte auf Standsicherheit vor Erdabtrag, Notwendigkeit chemischer oder einbetonierter Verankerung in die Platte, Frostfundamenttiefe ≥ 80 cm – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die Versicherungs- und Rechtsfolgen einer nicht berechneten Eigenkonstruktion – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • Befestigungsmethode: GoogleAI nennt "Winkel" als mögliche Verbindungsmethode (ohne Einschränkung); DeepSeek und Qwen bewerten dies als "statisch völlig unzureichend" bzw. "technisch falsch" – Widerspruch besteht, die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Fundamentierung: GoogleAI erwähnt "Pflöcke oder Fundament", DeepSeek/Qwen fordern zwingend "frostfreies Fundament (mind. 80 cm)" – GoogleAIs Formulierung ist unzureichend und wird durch die strengeren Modelle korrigiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – Vorsichtsprinzip gilt bei statischen Bauaufgaben. GoogleAIs Anleitung ist als grobe Orientierung zu werten, aber nicht als Bauanleitung ohne fachliche Nachprüfung.
    Materialwahl (Trittbretter) Bankirai ist geeignet – aber nur bei fachgerechter Verankerung, Drainage und Schutz vor Dauerfeuchte.
    Stufenmaße (Höhe/Tiefe) ⚠️ 20 cm Steigung ist zulässig, aber suboptimal und risikobehaftet; 16–18 cm nach DIN 18065 ist sicherer – Auftritt 27 cm bei 18 cm Steigung erfüllt Schrittmaßregel (2×18 + 27 = 63 cm).
    Unterkonstruktion & Fundament Frostfreies Fundament (≥ 80 cm) mit tragfähiger Verankerung in die Terrassenplatte (chemische Anker oder einbetonierte Stahlanker) ist zwingend – Erdpflöcke allein sind unzulässig.
    Befestigung der Stufen Alleinige Befestigung mit Winkeln wird einstimmig abgelehnt – statisch nicht tragfähig; erforderlich sind durchgehende Tragkonstruktionen (z. B. Stahlträger oder massiv verankerte Holzrahmen) mit Querversteifung.
    Geländer & Absturzsicherung Geländer mit mindestens 90 cm Höhe ist verpflichtend – auch für offene Außentreppen ab 1,20 m Höhe (DIN 18065, Bauordnungen).
    Statikprüfung & Fachplanung Statistische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend – keine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und zeichnerische Ausführung.
    🔴 Risiko Einsturz der Treppe durch unzureichende Unterkonstruktion oder Winkelbefestigung Lebensbedrohliche Verletzungen, Haftung für Schäden am Grundstück und Dritten
    🔴 Risiko Abrutschen oder Kippen der Betonterrassenplatte bei unzureichender Erdstabilisierung Massive statische Gefährdung der gesamten Terrasse, Schäden am Gebäude, evtl. Einsturz
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 bei Tritthöhe (20 cm) und Verankerung → fehlende Absturzsicherung Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung wird verweigert, Bußgeld bei Baukontrolle
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und fehlende Fachplanung Keine Baugenehmigung möglich, Versicherungsschutz erlischt, rechtliche Verantwortung bleibt beim Bauherrn
    🔴 Risiko Frosthebung oder Setzungen bei unzureichender Fundamenttiefe (unter 80 cm) Dauerhafte Verformung, Schiefstellung, Rissbildung in Platte und Treppe, langfristiger Totalschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Statiker und Landschaftsbauer führt zu langlebiger, sicherer und wertsteigernder Außenanlage Nachhaltige Wertsteigerung des Grundstücks, langfristige Nutzbarkeit ohne Reparaturen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Materialien (Bankirai + Edelstahlanker) bei korrekter Verarbeitung Minimale Wartung, hohe Witterungsbeständigkeit über 25+ Jahre
    ✅ Chance Integration eines barrierearmen Designs (z. B. 17 cm Steigung, 29 cm Auftritt, rutschfeste Oberfläche) Erhöhte Sicherheit für alle Altersgruppen, verbesserte Zugänglichkeit, steigende Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Treppe als gestalterisches Element mit ansprechender Holzoptik und Geländergestaltung Optische Aufwertung der Außenanlage, stärkere Verbindung zwischen Terrasse und Garten
    ✅ Chance Professionelle Ausführung ermöglicht spätere Erweiterung (z. B. Beleuchtung, Pflanznischen) Zukunftssichere Planung, geringere Folgekosten bei späteren Umbauten
    1. Statiker und Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – mit der konkreten Baubeschreibung und den Maßen (1,20 m Höhe, Terrassenplatte 3 m × 5 m × 0,3 m), um eine statisch geprüfte Konstruktionszeichnung inkl. Fundament- und Verankerungsdetails zu erhalten.
    2. Standsicherheit der Terrasse prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Baugrundgutachter oder Statiker, die Stabilität der Betonplatte vor Ort zu prüfen – insbesondere, ob eine seitliche Verlagerung bei Erdabtrag zu befürchten ist; dokumentieren Sie das Gutachten schriftlich.
    3. Frostfreies Fundament planen: Lassen Sie die erforderliche Fundamenttiefe (mindestens 80 cm) und -breite berechnen – inkl. Bewehrung, Betongüte und Verankerungstiefe in die Terrassenplatte (chemische Anker nach ETA oder einbetonierte Edelstahlanker).
    4. Tritthöhe anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Tritthöhe von maximal 18 cm (besser 17 cm) und eine Auftrittstiefe von 27–29 cm – damit wird die Schrittmaßregel eingehalten und die DIN 18065 für Außenanlagen erfüllt.
    5. Geländer mit 90 cm Höhe einplanen: Wählen Sie ein geprüftes, statisch einberechnetes Geländer aus Edelstahl oder wetterfestem Holz – mit Unter- und Zwischenläufen gemäß DIN 18065, nicht als nachträgliche Ergänzung.
    6. Keine Eigenbefestigung mit Winkeln: Verzichten Sie vollständig auf Winkelverbindungen zwischen Stufen – stattdessen: durchgehende Trägerkonstruktion mit verspannten, verschraubten oder verklebten Verbindungen nach statischer Vorgabe.
    Bankirai
    Ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen und Treppen im Außenbereich verwendet wird. Es ist resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz.
    Tritthöhe
    Der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe. Sie sollte ergonomisch angepasst sein, um ein bequemes und sicheres Begehen zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Steigung, Stufenhöhe, Treppensteigung.
    Tritttiefe
    Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von Vorderkante zu Vorderkante. Sie sollte ausreichend groß sein, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Auftritt, Stufentiefe, Treppenauftritt.
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst einer Treppe oder Terrasse, das die Last auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallprofilen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmenkonstruktion.
    Stellstufe
    Die senkrechte Fläche zwischen zwei Trittstufen einer Treppe. Sie kann geschlossen oder offen sein. Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenwange, Treppenverkleidung.
    Pflöcke
    Spitze Holz- oder Metallstäbe, die zur Befestigung von Bauteilen im Erdreich verwendet werden. Sie dienen dazu, die Unterkonstruktion einer Treppe oder Terrasse zu stabilisieren. Verwandte Begriffe: Erdanker, Pfosten, Rammpfahl.
    Erdhügel
    Eine Anhäufung von Erde, die zur Modellierung des Geländes oder zur Stabilisierung von Bauwerken verwendet werden kann. Im Zusammenhang mit einer Treppe kann ein Erdhügel dazu dienen, den Höhenunterschied zwischen Terrasse und Garten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Geländeformung, Aufschüttung, Böschung.
    1. Welches Holz eignet sich am besten für eine Gartentreppe?
      Bankirai ist aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit eine gute Wahl. Alternativ können Sie Douglasie oder Lärche verwenden, die jedoch regelmäßiger Pflege bedürfen.
    2. Wie berechne ich die optimale Stufenhöhe und -tiefe?
      Eine bequeme Stufenhöhe liegt zwischen 15 und 20 cm, die Tritttiefe sollte mindestens 30 cm betragen. Nutzen Sie die Schrittmaßregel (Stufenhöhe + Tritttiefe = 63-65 cm) zur Berechnung.
    3. Wie sorge ich für eine stabile Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie druckimprägniertes Holz oder Metallprofile für die Unterkonstruktion. Achten Sie auf eine ausreichende Verankerung im Boden, um ein Absacken oder Verrutschen der Treppe zu verhindern.
    4. Muss ich die Holztreppe regelmäßig pflegen?
      Ja, eine regelmäßige Reinigung und Behandlung mit Holzschutzöl oder -lasur ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Treppe zu verlängern und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    5. Wie vermeide ich Stolperfallen auf der Treppe?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Stufenhöhe und -tiefe. Vermeiden Sie Unebenheiten oder lose Bretter. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung der Treppe, besonders in den Abendstunden.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Gartentreppe?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    7. Wie kann ich die Treppe vor Feuchtigkeit schützen?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage unter der Treppe, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie wasserabweisende Materialien und behandeln Sie das Holz regelmäßig mit Holzschutzmitteln.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Holztreppe?
      Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Zollstock, einen Winkel, eine Bohrmaschine und eventuell einen Spaten für die Erdarbeiten.
    • Terrassenbau mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen für Terrassen.
    • Gartengestaltung mit Treppen
      Ideen und Tipps zur Integration von Treppen in die Gartengestaltung.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen.
    • Treppenbeleuchtung im Garten
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung von Gartentreppen.
    • Baugenehmigung für Gartentreppen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau von Gartentreppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Garten, Bankirai". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Garten, Bankirai" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Garten, Bankirai" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe für Garten bauen: Bankirai-Bretter, Unterkonstruktion & optimale Stufenmaße?
Suche nach: Holztreppe Garten: Bauanleitung, Material & Stufenmaße
Suche nach: Holztreppe Garten, Bankirai Treppe, Gartentreppe bauen, Terrassentreppe, Stufenmaße Treppe, Unterkonstruktion Treppe, Holztreppe selber bauen
