Fußbodenheizung im OG/DG bei Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Aufwand & Anschluss?
Liebes Bau-Forum,
wir sanieren aktuell ein Reihenmittelhaus und stellen von einer Gastherme auf eine Wärmepumpe um. Im Erdgeschoss wird bereits eine eingefräste Fußbodenheizung (FBHAbk.) installiert.
Nun überlegen wir, ob wir im Obergeschoss (OG) und Dachgeschoss (DGAbk.) ebenfalls eine FBH fräsen oder bei Heizkörpern bleiben sollen (ggf. Niedertemperatur-Heizkörper).
Für eine FBH sprechen aus meiner Sicht vor allem der Komfort und die durchgehend niedrige Vorlauftemperatur, die gut zur Wärmepumpe passt. Dagegen sprechen aktuell eher der zusätzliche Aufwand und der Platzbedarf für Verteiler und Leitungen.
Mich interessiert besonders: Muss man bei kleineren Etagen wirklich neue Heizkreisverteiler und Leitungen verlegen, oder können vorhandene Heizkörperanschlüsse teilweise weiter genutzt werden?
Wie würdet ihr bei einer Wärmepumpensanierung entscheiden – komplett FBH oder eine Mischung aus FBH und Heizkörpern?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar!
    Originalbeitrag
    Fußbodenheizung im OG/DGAbk.
    Liebes BAU-Forum,
    Wir sanieren aktuell ein Reihenmittelhaus und stellen von Gastherme auf Wärmepumpe um. Im EGAbk. kommt bereits eine eingefräste Fußbodenheizung rein.
    Jetzt überlegen wir, ob wir im OGAbk./DG ebenfalls Fußbodenheizung fräsen oder bei Heizkörpern bleiben (ggf. Niedertemperatur-Heizkörper).
    Für FBHAbk. sprechen aus meiner Sicht vor allem Komfort und die durchgehend niedrige Vorlauftemperatur. Dagegen sprechen für mich aktuell eher zusätzlicher Aufwand und Platzbedarf durch Verteiler und Leitungen.
    Was mich interessiert:
    Muss man bei kleinen Etagen wirklich neue Heizkreisverteiler und Leitungen setzen oder kann man vorhandene Heizkörperanschlüsse teilweise weiter nutzen?
    Wie würdet ihr bei einer Wärmepumpensanierung entscheiden – komplett FBH oder Mischung aus FBH und Heizkörpern?
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Decken vor Fräsarbeiten durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich durch SHK-Fachplaner mit Wärmepumpenerfahrung beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mischsystemen (FBH Heizkörper) hydraulische Weiche oder Pufferspeicher zur Temperaturentkopplung vorsehen.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende Heizkörperanschlüsse nicht für FBH verwenden - separate Verlegung erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    Die Entscheidung zwischen Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörpern im Obergeschoss (OG) und Dachgeschoss (DG) bei einer Wärmepumpenanlage ist essenziell für den Komfort und die Effizienz.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Auslegung der Heizflächen kann bei niedrigen Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe dazu führen, dass die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird. Dies kann zu einem erhöhten Takten der Wärmepumpe führen, was deren Lebensdauer verkürzen und die Effizienz mindern kann.
    Generell ist eine FBH ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen (typischerweise 35-45°C) optimal arbeitet und eine gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht. Heizkörper können ebenfalls mit niedrigen Temperaturen betrieben werden, benötigen aber oft eine größere Fläche oder höhere Temperaturen als eine FBH, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen.
    Die Weiterverwendung von Heizkörperanschlüssen ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine genaue Prüfung. Oftmals sind die vorhandenen Anschlüsse und Rohrdurchmesser nicht für die benötigten Leistungen oder die Verlegung von FBH-Leitungen ausgelegt. Neue Heizkreisverteiler sind in der Regel notwendig, um die einzelnen Heizkreise der FBH zu steuern und hydraulisch abzugleichen.
    Bei der Entscheidung für eine Mischlösung sollten die Räume mit der höchsten Wärmelast oder dem höchsten Komfortanspruch bevorzugt für die FBH vorgesehen werden. Räume, die seltener oder nur kurzzeitig beheizt werden, können auch mit geeigneten Niedertemperatur-Heizkörpern ausgestattet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Heizlastermittlung für das gesamte Gebäude durchzuführen und die Anforderungen an die Wärmeabgabe für jeden Raum einzeln zu betrachten. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, ob eine komplette FBH oder eine Kombination aus FBH und Niedertemperatur-Heizkörpern für Ihr Reihenhaus am effizientesten und komfortabelsten ist.
    KI-Analyse (DeepSeek): FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    Der Nutzer plant die Umstellung einer Gastherme auf eine Wärmepumpe in einem Reihenmittelhaus und erwägt die Verlegung einer Fußbodenheizung (FBH) im Obergeschoss. Die Entscheidung zwischen FBH und Heizkörpern ist für die Effizienz einer Wärmepumpe von zentraler Bedeutung, da diese auf niedrige Vorlauftemperaturen angewiesen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine FBH durch niedrige Vorlauftemperaturen den Wirkungsgrad der Wärmepumpe verbessert und den Komfort erhöht, ist fachlich korrekt. Auch die Bedenken bezüglich des Platzbedarfs für Verteiler und Leitungen sind nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Heizkörperanschlüsse können in der Regel nicht für eine FBH genutzt werden, da diese für höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt sind. Eine FBH benötigt eigene Heizkreisverteiler und eine separate Verlegung der Rohre im Estrich. Eine Mischung aus FBH und Heizkörpern ist möglich, erfordert aber eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher, um die unterschiedlichen Temperaturniveaus zu entkoppeln.
    🔴 Gefahr: Werden im Obergeschoss konventionelle Heizkörper mit einer Wärmepumpe betrieben, steigt die benötigte Vorlauftemperatur. Dies kann die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe drastisch verschlechtern und zu hohen Stromkosten führen. Zudem sind alte Heizkörper oft überdimensioniert, was die Regelbarkeit erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für das gesamte Haus durchführen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmepumpen, der die optimale Kombination aus FBH und Niedertemperatur-Heizkörpern berechnet. Prüfen Sie, ob eine Nachrüstung der FBH im OG technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Eine vollständige FBH ist meist die effizienteste Lösung, aber eine gut geplante Mischvariante kann ebenfalls funktionieren. Planen Sie auf jeden Fall einen Pufferspeicher ein, um Takten der Wärmepumpe zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    Bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses mit Umstellung von einer Gastherme auf eine Wärmepumpe ist die Wahl der Heizflächen entscheidend für Effizienz, Komfort und langfristige Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine reine Heizkörperlösung ohne Anpassung an die niedrigen Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe führt häufig zu unzureichender Wärmeabgabe, Kondensatbildung an Heizkörpern und erhöhtem Energieverbrauch - besonders im Obergeschoss mit geringerem Wärmebedarf und potenziell schlechterer Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, bestehende Heizkörperanschlüsse "teilweise weiter nutzen" zu können, ist technisch riskant: Alte Leitungen sind oft nicht für die erhöhte Durchflussmenge und längeren Laufzeiten einer Wärmepumpe dimensioniert und weisen häufig Ablagerungen oder Korrosionsprodukte auf, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen und Pumpen schädigen können.
    ➕ Ergänzung: Eine Mischlösung aus Fußbodenheizung im EG und Niedertemperatur-Heizkörpern im OG/DG ist grundsätzlich möglich - jedoch nur bei vorheriger hydraulischer Berechnung, kompletter Leitungserneuerung, korrekter Regelungstechnik (z. B. separate Kreisregelung mit Vorlauftemperaturanhebung für Heizkörper) und nachweislich ausreichender Heizleistung der Heizkörper bei 35-45 °C Vorlauftemperatur.
    ✅ Zustimmung: Der Komfortvorteil einer durchgängigen Fußbodenheizung ist fachlich fundiert - sie ermöglicht eine homogene Raumtemperatur, reduziert Zugerscheinungen und senkt die mittlere Raumlufttemperatur bei gleichem Wohlbefinden, was den Wärmepumpenwirkungsgrad signifikant steigert.
    🔴 Gefahr: Das Fräsen einer Fußbodenheizung im Obergeschoss birgt statische Risiken: Die Dicke der Fräsung (meist 20-30 mm) reduziert die Tragfähigkeit der bestehenden Decke, insbesondere bei Holzbalkendecken oder älteren Betonplatten - eine statische Prüfung ist zwingend erforderlich, bevor Fräsarbeiten beginnen.
    ➕ Ergänzung: Die Platzfrage für Verteiler ist durch moderne, kompakte Wandverteiler mit integrierter Regelung lösbar - diese benötigen deutlich weniger Raum als klassische Verteilerschränke und können z. B. in Flur- oder Badnischen installiert werden, sofern die Leitungsführung entsprechend geplant wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen SHK-Fachplaner mit Wärmepumpenerfahrung für eine ganzheitliche Systemanalyse - inkl. Wärmebedarfsberechnung pro Raum, hydraulischem Abgleich, statischer Prüfung der OG-Decke und wirtschaftlichem Vergleich von FBH vs. Niedertemperatur-Heizkörpern unter Berücksichtigung der Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM).
    KI-Analyse (Claude): FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    Die Entscheidung zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern im Obergeschoss bei einer Wärmepumpensanierung ist komplex und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung. Eine Wärmepumpe arbeitet optimal bei niedrigen Vorlauftemperaturen (35-45°C), was für Fußbodenheizungen ideal ist. Die Weiterverwendung bestehender Heizkörperanschlüsse für eine FBH ist technisch nicht möglich, da diese für andere Temperaturniveaus und Durchflussmengen ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Das Fräsen einer Fußbodenheizung in bestehende Decken kann die Statik erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei Holzbalkendecken oder älteren Betonkonstruktionen. Eine unzureichende Heizflächenauslegung führt zu ineffizientem Wärmepumpenbetrieb und hohen Betriebskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Entscheidung einen zertifizierten Energieberater und SHK-Fachplaner für eine detaillierte Heizlastberechnung sowie einen Statiker für die Prüfung der Deckentragfähigkeit bei geplanten Fräsarbeiten.
    Vergleich von Claude & GoogleAI & DeepSeek & Qwen: FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    ✅ Übereinstimmung: Alle vier Analysen stimmen überein, dass eine FBH optimal für Wärmepumpen ist, niedrige Vorlauftemperaturen benötigt werden und eine detaillierte Heizlastberechnung durch Fachplaner erforderlich ist. Die Notwendigkeit neuer Heizkreisverteiler wird einheitlich bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wichtige statische Aspekte beim Fräsen, die von GoogleAI und DeepSeek nicht ausreichend betont wurden. DeepSeek fügt wertvolle Hinweise zur hydraulischen Entkopplung bei Mischsystemen hinzu.
    ❌ Widerspruch: Keine grundlegenden Widersprüche zwischen den Analysen festgestellt. Alle priorisieren Sicherheit und fachliche Planung.
    Finale Konsolidierung: FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    Konsolidierung der KI-Analysen zur Wärmepumpensanierung
    Thema Status KI-Experten-Konsens
    FBH optimal für Wärmepumpe Einheitliche Zustimmung aller Experten
    Statikprüfung bei Fräsung ⚠️ Qwen & Claude betonen kritische Bedeutung
    Weiternutzung Heizkörperanschlüsse Alle Experten: Technisch nicht möglich
    Fachplanung erforderlich Vollständiger Konsens über Notwendigkeit
    Die Analyse aller vier KI-Systeme zeigt einen klaren Konsens: Eine Fußbodenheizung ist für Wärmepumpen optimal, erfordert aber umfassende Fachplanung. Besonders kritisch ist die von Qwen und Claude betonte statische Gefährdung beim Fräsen bestehender Decken. Die Weiternutzung vorhandener Heizkörperanschlüsse wird einheitlich als technisch unmöglich bewertet.
    GoogleAI, DeepSeek und Qwen ergänzen sich optimal: GoogleAI fokussiert auf Effizienzaspekte, DeepSeek auf hydraulische Systeme und Qwen auf statische Sicherheit. Alle Analysen priorisieren die Beauftragung qualifizierter Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Entscheidung einen zertifizierten Energieberater, einen SHK-Fachplaner mit Wärmepumpenerfahrung und bei geplanten Fräsarbeiten zwingend einen Statiker. Eine vollständige FBH ist meist optimal, aber nur nach statischer Freigabe und detaillierter Heizlastberechnung umsetzbar.
    ⚖️ Risiko- & Chancen-Bewertung
    Risiko-Chancen-Matrix: FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
    Effizienz 🔴 Risiko: Unzureichende Auslegung der Heizflächen für niedrige Vorlauftemperaturen Geringere Effizienz der Wärmepumpe, erhöhter Stromverbrauch, Takten der Anlage.
    Komfort 🔴 Risiko: Ungleichmäßige Wärmeverteilung oder nicht erreichbare Wunschtemperatur im OG/DG Unbehagliches Raumklima, Notwendigkeit höherer Temperaturen, was die Effizienz mindert.
    Kosten 🔴 Risiko: Hoher Aufwand für Nachinstallation von Verteiler und Leitungen Unerwartet hohe Sanierungskosten, längere Bauzeit.
    Systemintegration 🔴 Risiko: Komplexität der Steuerung bei Mischsystemen Potenzielle Probleme bei der Regelung und Abstimmung der verschiedenen Heizsysteme.
    Zukunftssicherheit 🔴 Risiko: Verpasste Chance zur Optimierung für erneuerbare Energien Langfristig höhere Betriebskosten im Vergleich zu einer optimal angepassten Anlage.
    Effizienz ✅ Chance: Optimale Ausnutzung der niedrigen Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe durch FBH Hohe Jahresarbeitszahl (JAZ), geringer Energieverbrauch, niedrige Heizkosten.
    Komfort ✅ Chance: Gleichmäßige und behagliche Wärme im gesamten Wohnbereich Hohe Wohnqualität, angenehmes Raumklima ohne Zugluft.
    Platzbedarf ✅ Chance: Wegfall von Heizkörpern schafft mehr Gestaltungsfreiheit bei der Möblierung Verbesserte Raumnutzung und ästhetisch ansprechendere Gestaltung.
    Wertsteigerung ✅ Chance: Erhöhung des Immobilienwerts durch moderne und effiziente Heiztechnik Bessere Vermietbarkeit oder Wiederverkaufswert.
    Nachhaltigkeit ✅ Chance: Beitrag zur Energiewende durch effiziente Nutzung erneuerbarer Energien Umweltfreundliches Heizen, geringerer CO2-Fußabdruck.
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig von unten in den Raum abgegeben. Ideal für niedrige Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Wärmepumpe.
    Wärmepumpe
    Ein Gerät, das Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr energieeffizient, da sie mehr Wärmeenergie abgibt, als sie an elektrischer Energie verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Jahresarbeitszahl (JAZ), Heizungsanlage.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizsystem (z.B. Wärmepumpe) zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt. Niedrigere Vorlauftemperaturen erhöhen die Effizienz von Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizkörper, Wärmepumpe, Heizlast.
    Heizkreisverteiler
    Ein Bauteil, das den Vorlauf und Rücklauf des Heizungswassers auf die einzelnen Heizkreise (z.B. pro Raum oder pro Stockwerk bei FBH) aufteilt und diese steuert. Er ermöglicht den hydraulischen Abgleich.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Hydraulischer Abgleich, Heizkreis.
    Heizkörper, die speziell dafür konzipiert sind, auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 50°C) eine ausreichende Heizleistung zu erzielen. Sie sind oft größer als herkömmliche Heizkörper oder verfügen über zusätzliche Elemente zur Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Wärmepumpe.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei wird sichergestellt, dass alle Heizkörper oder Heizkreise einer Fußbodenheizung die benötigte Wärmemenge erhalten, indem der Wasserdurchfluss entsprechend eingestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizlast, Heizsystem.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum an einem kalten Tag benötigt, um die gewünschte Innentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung, Dämmung.
    1. Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung bei einer Wärmepumpe?
      Eine Fußbodenheizung (FBH) arbeitet ideal mit Wärmepumpen zusammen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 35-45°C) effizient betrieben werden kann. Dies ermöglicht der Wärmepumpe, im optimalen Wirkungsbereich zu arbeiten. Zudem sorgt die FBH für eine sehr gleichmäßige und angenehme Wärme im Raum, ohne Zugluft.
    2. Können vorhandene Heizkörperanschlüsse für eine Fußbodenheizung genutzt werden?
      Das ist nur bedingt möglich. Oftmals sind die Durchmesser der vorhandenen Heizungsrohre zu klein für die benötigte Wassermenge einer FBH. Zudem müssen für eine FBH separate Heizkreisverteiler installiert werden, um die einzelnen Heizkreise zu steuern und hydraulisch abzugleichen. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    3. Welche Nachteile haben Heizkörper im Vergleich zur FBH bei einer Wärmepumpe?
      Heizkörper benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen als eine FBH, um die gleiche Heizleistung zu erbringen. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe reduzieren. Außerdem kann die Wärmeabgabe von Heizkörpern ungleichmäßiger sein und zu Luftzirkulation führen.
    4. Ist eine Mischung aus Fußbodenheizung und Heizkörpern sinnvoll?
      Ja, eine Mischung kann sinnvoll sein, insbesondere wenn nicht alle Räume eine FBH erhalten sollen oder können. Räume mit hohem Komfortanspruch oder großer Fläche eignen sich gut für FBH, während kleinere oder selten genutzte Räume mit passenden Niedertemperatur-Heizkörpern ausgestattet werden können.
    5. Was bedeutet "Niedertemperatur-Heizkörper"?
      Niedertemperatur-Heizkörper sind speziell dafür ausgelegt, auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 50°C) eine ausreichende Heizleistung zu erbringen. Sie sind oft größer dimensioniert oder verfügen über zusätzliche Elemente wie Lüfterflügel, um die Wärmeabgabe zu optimieren.
    6. Wie wirkt sich die Wahl der Heizungsart auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?
      Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt stark von der Vorlauftemperatur ab. Je niedriger diese ist, desto höher ist die Jahresarbeitszahl (JAZ) und desto geringer der Stromverbrauch. Eine FBH ermöglicht durchgängig niedrige Temperaturen, was die Effizienz maximiert.
    7. Welchen Platzbedarf haben Heizkreisverteiler für eine Fußbodenheizung?
      Heizkreisverteiler benötigen Platz, typischerweise in einem Wandschrank oder einer Nische. Die Größe variiert je nach Anzahl der Heizkreise. Für jeden Stockwerk oder jeden größeren Bereich wird oft ein eigener Verteiler benötigt.
    • Wärmepumpen-Effizienz steigern
      Erfahren Sie, wie die Wahl des Heizsystems und die richtige Dimensionierung die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe maßgeblich beeinflussen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen
      Eine Anleitung, wie der hydraulische Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und optimale Funktion der FBH sorgt.
    • Niedertemperatur-Heizkörper im Altbau
      Welche Heizkörper eignen sich für niedrige Vorlauftemperaturen und wie werden sie richtig dimensioniert?
    • Platzbedarf und Installation von Heizkreisverteilern
      Wo können Verteiler am besten untergebracht werden und welche Faktoren sind bei der Installation zu beachten?
    • Kostenvergleich: FBH vs. Heizkörper bei Sanierung
      Eine Übersicht über die Investitions- und Betriebskosten beider Heizsysteme im Kontext einer Gebäudesanierung.
  2. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    1. Welche Dämmstandards sind im OG und DGAbk. aktuell vorhanden?
    2. Wie groß sind die Räume im OG und DG, in denen über eine FBHAbk. nachgedacht wird?
    3. Gibt es bereits eine Vorstellung, wo Heizkreisverteiler im OGAbk./DG platziert werden könnten?
    4. Welche Art von Heizkörpern sind aktuell im OG/DG verbaut und wie ist deren Leistung?
    5. Welche maximalen Vorlauftemperaturen sind für die geplante Wärmepumpe vorgesehen?
    6. Gibt es spezifische Komfortansprüche für das OG/DG, die eine FBH besonders attraktiv machen würden?
  3. Antworten auf Rückfragen
    • Welche Dämmstandards sind im OG und DGAbk. aktuell vorhanden?
      Das Haus ist energetisch noch nicht vollständig saniert, genaue U-Werte liegen mir aktuell nicht vor.
    • Wie groß sind die Räume im OG und DG, in denen über eine FBHAbk. nachgedacht wird?
      Pro Etage ca. 38 m².
    • Gibt es bereits eine Vorstellung, wo Heizkreisverteiler im OGAbk./DG platziert werden könnten?
      Genau das ist einer meiner Punkte – ich versuche gerade abzuschätzen, wie viel Platz dafür realistisch benötigt wird.
    • Welche Art von Heizkörpern sind aktuell im OG/DG verbaut und wie ist deren Leistung?
      Aktuell klassische Heizkörper aus der Gasheizungszeit, genaue Typen/Leistungen müsste ich noch prüfen.
    • Welche maximalen Vorlauftemperaturen sind für die geplante Wärmepumpe vorgesehen?
      Ziel wäre möglichst niedrige Temperaturen im Bereich ca. 35 °C für effizienten Wärmepumpenbetrieb.
    • Gibt es spezifische Komfortansprüche für das OG/DG, die eine FBH besonders attraktiv machen würden?
      Hauptsächlich gleichmäßigere Wärme und langfristig ein möglichst effizientes Gesamtsystem. Der Platzgewinn durch Wegfall der Heizkörper wäre eher ein Bonus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Heizkörper, FBH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Heizkörperrücklauf anschließen: Risiken, Technik & Fachmann-Check?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rohr-in-Rohr System von Polytherm? Vor- & Nachteile, Vorlauftemperatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich: Gesetzliche Pflicht? Kosten & korrekte Durchführung für Heizungsbauer
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Günstige Fußbodenheizung für Altbau: Kosten, Systeme & worauf Sie achten sollten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizkörper, FBH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizkörper, FBH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im OG/DG bei Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Aufwand & Anschluss?
Suche nach: FBH im OG/DG mit Wärmepumpe: Fräsen oder Heizkörper? Anschluss?
