Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenBrennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
ein Brennwertgerät arbeitet ja umso wirtschaftlicher, je niedriger die Rücklauftemperatur gefahren wird.
Unserem Heizungssystem (Brennwertgerät mit Radiatoren und Konvektoren) läuft in der Übergangszeit so mit ca. 55/35 °C und im Winter mit 50/30 °C. Die höhere Temperatur des Heizwassers bei nicht so kalten Außentemperaturen ist erforderlich, um ein zu häufiges Takten des Brenners und Aktivierung der Antipendelschaltung zu verhindern.
Wir überlegen nun, ob es sinnvoll ist die geplante Fußboden- / Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) an den Rücklauf des bisherigen Heizsystems (3 Stränge) anzuschließen und so die Rücklauftemperatur abzusenken und den Wirkungsgrad der Anlage zu erhöhen. Über einen Mischer könnte dann bei Bedarf wärmeres Vorlaufwasser beigemischt werden um eine gleichbleibende Vorlauftemperatur von ca. 35 °C für die Wand- / Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) zu gewährleisten. Um bei geschlossenen Ventilen der Wand- / Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) das kplt. Heizsystem nicht lahm zu legen müsste dann zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) noch ein Überströmventil (Kurzschlussstrecke) eingebaut werden bzw. dies über einen Mischer / elektrisches Ventil gesteuert werden.
Was halten die Forumsteilnehmer von dieser Idee?
Ganz lieben Dank für eure Meinung
Viele Grüße
Martin
Sicherheitshinweise: Brennwert: FBHAbk./Wandheizung am Rücklauf?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt oder Explosionen führen.
GoogleAI-Analyse: Brennwert: FBH/Wandheizung am Rücklauf?
Ich verstehe, dass Sie überlegen, wie Sie eine Fußboden- oder Wandheizung optimal in Ihr bestehendes Heizsystem mit Brennwertgerät integrieren können, um den Wirkungsgrad zu maximieren. Der Schlüssel liegt in der niedrigen Rücklauftemperatur, die Brennwertgeräte für einen effizienten Betrieb benötigen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Direkter Anschluss am Rücklauf: Theoretisch möglich, aber die Vorlauftemperatur für die Flächenheizung muss ausreichend sein. Ein Mischer kann hier helfen, die Temperatur zu regulieren.
- Separate Heizkreise: Fußboden- und Wandheizungen benötigen oft niedrigere Vorlauftemperaturen als Radiatoren. Separate Heizkreise mit eigener Pumpe und Mischer können sinnvoll sein.
- Hydraulischer Abgleich: Unbedingt erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung oder Einstellung kann zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Heizsystem zu finden. Eine detaillierte Berechnung der Heizlast und ein hydraulischer Abgleich sind unerlässlich.
- Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zum Heizgerät zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizwasser. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der der Wasserdurchfluss durch die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise so eingestellt wird, dass alle gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Mischer
- Ein Bauteil, das in Heizkreisen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem es heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Heizkreisregelung. - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizquelle zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizestrich.
- Frage: Warum ist eine niedrige Rücklauftemperatur bei Brennwertgeräten wichtig?
Antwort: Brennwertgeräte nutzen die Kondensationswärme des Abgases, was nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen effizient funktioniert. Je niedriger die Rücklauftemperatur, desto höher der Wirkungsgrad. - Frage: Kann ich meine bestehenden Radiatoren und eine Fußbodenheizung gleichzeitig mit einem Brennwertgerät betreiben?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und möglicherweise separate Heizkreise, da Radiatoren höhere Vorlauftemperaturen benötigen als Fußbodenheizungen. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben. - Frage: Benötige ich einen Mischer für die Fußbodenheizung, wenn ich sie an ein Brennwertgerät anschließe?
Antwort: Ein Mischer kann erforderlich sein, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren und sicherzustellen, dass sie nicht zu hoch ist. Dies schützt den Fußbodenbelag und sorgt für eine angenehme Oberflächentemperatur. - Frage: Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu hoch ist?
Antwort: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unangenehm warmen Fußböden führen, den Energieverbrauch erhöhen und im schlimmsten Fall den Fußbodenbelag beschädigen. - Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation meiner Fußbodenheizung?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Brennwerttechnik und Flächenheizungen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb hydraulische Abgleiche durchführt. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Brennwertgerät?
Antwort: In der Regel liegt die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung zwischen 30 und 35 °C. Dies hängt jedoch von der Heizlast des Raumes, der Dämmung des Gebäudes und dem Fußbodenbelag ab. - Frage: Kann ich die Installation einer Fußbodenheizung selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren (z.B. Wasserschäden, falsche Anschlüsse) empfehle ich dringend, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihr Heizsystem
Erläuterung der Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Vorlauftemperatur richtig einstellen: Tipps für effizientes Heizen
Informationen zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Eine Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber konventionellen Heizsystemen. - Flächenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
Ein Vergleich von Flächenheizungen (Fußboden-, Wandheizung) mit Radiatoren. - Heizkosten sparen: Tipps und Tricks für einen geringeren Energieverbrauch
Ratschläge zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … Wirkungsgrad von BrennwertthermenDetails zum Wirkungsgrad und zur Effizienz von Brennwertthermen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen …
- … Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Pufferspeicher: Optionen für Warmwasser und Fußbodenheizung …
- … liegend . Entweder nur für Heisswasser oder auch noch für die Fußbodenheizung . Schwerkraft wäre möglich, mache raten total ab (funktioniert nicht gut), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden 120 …
- … nachzurüsten, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da Sie eine Gasbrennwerttherme von Vaillant nutzen, ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür …
- … bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
Suche nach: Brennwert: FBH/Wandheizung am Rücklauf?
Suche nach: Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf, Vorlauftemperatur, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten sparen
