Wandheizung spiralförmig verlegen: Vor- & Nachteile, Rohrabstand, Wärmeverteilung?
❓ Fragestellung: Wandheizung spiralförmig verlegen: Vor- & Nachteile, Rohrabstand, Wärmeverteilung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spiralverlegung als technisch anspruchsvoll, risikoreich und nicht standardkonform; Alle warnen vor Überhitzung, Putzrissen und hydraulischen Problemen (Lufteinschlüsse, Strömungsgeräusche); Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachplanung durch zertifizierten Heizungsbauer und bauphysikalische Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Spiralverlegung vollständig. Planen Sie stattdessen eine normkonforme Schlangenverlegung mit 10 cm Rohrabstand, mindestens 18 mm Putzschicht, bauphysikalischer Absicherung durch Energieberater nach DIN 18599 und Ausführung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – unter Einhaltung aller VDE- und DIN-Vorgaben.
Foto von Martin Outl
Wir möchten einige Quadratmeter Außenwandflächen (36,5 cm T9 Porotonstein) zwischen großen Südfenstern mit einer Wandheizung versehen, um hoffentlich angenehme Strahlungswärme zusätzlich zur Fußbodenheizung zu erhalten. Wir bevorzugen ein Nass-in-Nass Putz System von Velta, welches direkt auf die Wand montiert werden kann und dann mehrlagig verputzt wird. Um eine möglichst gute Wärmeabstrahlung auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu haben, überlege ich den Abstand der Warmwasserleitungen möglichst eng (z.B. 5 cm?) zu wählen. Da die Wandabschnitte (ca. 1 m breit und 2,4 hoch) nur klein sind und das Kunststoffrohr nur einen relativ großen Biegeradius zulässt, habe ich lange überlegt, welche Verlegeform kleine Rohrabstände zulässt.
Ich möchte daher die Rohrleitung in Spiralform anbringen  -  statt der sonst üblichen Schlangenform. Dabei könnte ich gemäßigte 90 Grad-Boegen verlegen bis im Zentrum der minimal nötige Biegeradius erreicht wird. Um die Leitung wieder aus der Spirale herauszuführen würde ich entweder
1. von innerhalb nach außerhalb der Spirale eine gerade Untertunnelung (Schlitz fräsen) mit der Leitung vorsehen (senkrechtes Kreuzen der Leitungen) oder
2. in der Mitte eine Schlaufe legen und die Spirale im Gegensinn wieder verlassen.
Jedenfalls bleibt im Zentrum ein Bereich unverrohrt, der dem sonst üblichen Abstand bei Schlangenverlegung entspricht. Diesen genau mittigen Wandteil könnten wir dann gut nutzen, um unsere Bilder aufzuhängen oder Elektroanschlüsse dort zu platzieren.
Was ist von dieser Verlegungsidee zu halten?
Habe ich eventuelle Nachteile übersehen?
Welches wäre ein sinnvoller Rohrabstand? (Theoretisch könnte ja bei Spiralverlegung Rohr an Rohr liegen, aber der Nassputz muss das ganze System ja auch noch vernünftig umschließen und stabilisieren.
MfG Martin
    🔴 KRITISCH: Spiralverlegung mit 5 cm Rohrabstand oder Rohr-an-Rohr-Anordnung ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig – führt zu Überhitzung, Putzrissen, Mikrorissen im Heizrohr und erhöhtem Brandrisiko bei elektrischen Leitungen.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitung des zulässigen Mindestbiegeradius (z. B. bei PE-RT/PEX) führt zu verborgenen Dichtigkeitsverlusten und thermischer Ermüdung – nachträgliche Ortung und Reparatur ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Wandheizung in Außenwänden aus 36,5 cm Porotonstein ohne zusätzliche Innendämmung ist energetisch ineffizient und birgt Kondensations- und Schimmelrisiko – bauphysikalische Prüfung durch Energieberater nach DINAbk. 18599 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nass-in-Nass-Systeme (z. B. Velta) erfordern mindestens 18 mm vollständig umhüllende Putzschicht – bei Spiralverlegung ist gleichmäßige Einbettung technisch nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallationen (Steckdosen, Schalter, Leitungen) im selben Wandbereich wie Wandheizung sind nur mit spezieller Wärmeisolierung und nachweislichem Abstand zur Heizrohrachse zulässig – eine "freie Mitte" der Spirale bietet keinen sicheren Schutz.
    Ich beurteile die Idee, eine Wandheizung spiralförmig statt in Schlangenform zu verlegen, wie folgt:
    Die spiralförmige Verlegung einer Wandheizung kann theoretisch eine gleichmäßigere Wärmeverteilung über die Fläche ermöglichen, da die Vorlauftemperatur sich kontinuierlich reduziert. Allerdings ist die Umsetzung in der Praxis anspruchsvoller als bei einer klassischen Schlangenverlegung.
    Vorteile der Spiralform:
    • Potenziell gleichmäßigere Wärmeverteilung.
    • Geringere Vorlauftemperaturdifferenz über die Fläche.
    Nachteile der Spiralform:
    • Komplexere Verlegung, insbesondere bei geringen Biegeradien.
    • Höherer Materialbedarf durch längere Rohrleitungen.
    • Kreuzende Leitungen erfordern sorgfältige Planung und Ausführung.
    Rohrabstand: Der Rohrabstand sollte so gewählt werden, dass eine gleichmäßige Oberflächentemperatur gewährleistet ist. Hierbei sind die Herstellerangaben des Nassputzsystems zu beachten. Ein zu geringer Abstand kann zu Überhitzung führen, während ein zu großer Abstand die Effizienz mindert.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Putz durch ungleichmäßige Erwärmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Heizungsbauer beraten und die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellerangaben des Nassputzsystems.
    Der Nutzer plant die Verlegung einer Wandheizung in Spiralform auf kleinen Außenwandflächen aus Porotonstein, um die Strahlungswärme zu verbessern. Die Idee ist kreativ, aber technisch anspruchsvoll und birgt mehrere Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Spiralverlegung mit sehr engem Rohrabstand (5 cm) kann zu lokalen Überhitzungen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Zudem besteht die Gefahr von Lufteinschlüssen und Strömungsgeräuschen, da die Spirale hydraulisch ungünstig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Spirale gleichmäßigere Wärme liefert als eine Schlange, ist nicht zwingend richtig. Bei kleinen Flächen ist die Schlangenform oft effizienter und einfacher zu entlüften. Der minimale Biegeradius des Kunststoffrohrs wird in der Spirale schnell unterschritten, was zu Knicken führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nassputz muss das Rohr vollständig umschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Rohr-an-Rohr-Lage (5 cm Abstand) ist die Putzschichtdicke kritisch. Zudem sollte die Wandheizung nicht in Außenwänden mit geringer Dämmung (36,5 cm Poroton) verlegt werden, da sonst viel Wärme nach außen verloren geht. Eine Innendämmung oder Vorsatzschale wäre sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Außenwand für eine Wandheizung von einem Fachplaner prüfen. Verzichten Sie auf die Spiralverlegung und nutzen Sie stattdessen eine standardisierte Schlangenverlegung mit einem Rohrabstand von 10-15 cm. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer mit der Auslegung und Installation, um hydraulische Probleme und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Idee einer spiralförmigen Verlegung von Heizrohren in einer Wandheizung ist technisch ungewöhnlich und birgt erhebliche bauphysikalische sowie sicherheitstechnische Risiken, die bei konventionellen Schlangenverlegungen systematisch vermieden werden.
    🔴 Gefahr: Ein Rohrabstand von 5 cm oder gar Rohr-an-Rohr-Verlegung führt zu massiver lokaler Überhitzung der Putzschicht, erhöhtem Risiko von Rissbildung, Delamination des Putzes und thermischer Ermüdung des Kunststoffrohrs – besonders bei wiederholten Temperaturwechseln.
    🔴 Gefahr: Die Spiralverlegung mit engen Biegungen (auch bei 90°-Knickversuchen) überschreitet den zulässigen Mindestbiegeradius der gängigen Heizrohre (z. B. PE-RT oder PEX), was zu Mikrorissen, Dichtigkeitsverlusten und vorzeitigem Versagen führen kann – oft erst nach Monaten oder Jahren, ohne sichtbare Anzeichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine engere Rohranordnung automatisch bessere Strahlungswärme bei niedrigen Vorlauftemperaturen erzeugt, ist irreführend: Die Wärmeabgabe hängt primär von der Oberflächentemperatur und der homogenen Wärmeverteilung ab – nicht vom Rohrabstand allein; zu enge Abstände erzeugen Hotspots, keine gleichmäßige Strahlung.
    ➕ Ergänzung: Ein Nass-in-Nass-System wie Velta erfordert eine mindestens 15–20 mm dicke, vollständig umhüllende Putzschicht über dem Rohr; bei Spiralverlegung ist eine gleichmäßige Einbettung technisch nicht gewährleistet – insbesondere im Zentrum und bei Übergängen zwischen Spirale und Zuführung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene "Untertunnelung" oder "Schlaufe im Gegensinn" verstößt gegen die geltenden Regelwerke (DIN EN 1264-4, VDIAbk. 6035), die eine eindeutige, nachvollziehbare, linear-parallel verlaufende Verlegung mit definiertem Abstand (üblich: 8–12 cm) vorschreiben, um Planungssicherheit, Wartbarkeit und thermische Homogenität zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Der Gedanke, den mittigen unverrohrten Bereich für Bilder oder Elektroinstallationen zu nutzen, ist gefährlich: Elektroinstallationen in beheizten Wänden unterliegen strengen Abstands- und Isolationsvorschriften (VDE 0100-520, VDE 0100-702); eine unkontrollierte Wärmeeinwirkung durch benachbarte Heizrohre kann Isolationsversagen und Brandrisiko begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Spiralverlegung und planen Sie stattdessen eine normkonforme Schlangenverlegung mit einem Rohrabstand von 10 cm, einer maximalen Oberflächentemperatur von 29 °C (gemäß DIN 4701-10) und einer mindestens 18 mm dicken Putzschicht; beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie einen Energieberater nach DIN 18599 zur bauphysikalischen Absicherung der Wandheizung vor Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spiralverlegung als technisch anspruchsvoll, risikoreich und nicht standardkonform.
    • Alle warnen vor Überhitzung, Putzrissen und hydraulischen Problemen (Lufteinschlüsse, Strömungsgeräusche).
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachplanung durch zertifizierten Heizungsbauer und bauphysikalische Absicherung.
    • GoogleAI sieht theoretische Vorteile (gleichmäßigere Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperaturdifferenz), während DeepSeek und Qwen diese kategorisch in Frage stellen bzw. als irreführend entlarven.
    • GoogleAI nennt "kreuzende Leitungen" als technische Herausforderung, Qwen präzisiert: "Rohr-an-Rohr-Verlegung bei 5 cm" ist normwidrig und gefährlich – DeepSeek ergänzt den Hinweis zu Biegeradius-Unterschreitung, aber weniger detailreich als Qwen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 1264-4, VDI 6035, VDE 0100-520/702) und präzisiert Mindestputzschicht (18–20 mm) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
    • DeepSeek betont die energetische Problematik bei Außenwandverlegung ohne Innendämmung bei 36,5 cm Poroton – Qwen und GoogleAI sprechen dies nicht explizit an.
    • Qwen identifiziert das "freie Zentrum" als elektrisches Risiko und widerlegt die Annahme der Nutzbarkeit für Elektroinstallationen – DeepSeek und GoogleAI führen diesen Punkt nicht auf.
    • GoogleAI: "Spiralform kann gleichmäßigere Wärmeverteilung ermöglichen" → Qwen: "Die Annahme ist irreführend; zu enge Abstände erzeugen Hotspots, keine gleichmäßige Strahlung" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage gilt als sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI: "Verlegung durch Fachbetrieb möglich" → Qwen: "Spiralverlegung ist normwidrig und daher grundsätzlich nicht ausführbar" → Priorisierung nach Regelwerkskonformität: Qwens Aussage gilt als sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisgerechteste Lösung ist die ausschließliche Verwendung der normkonformen Schlangenverlegung mit 10–12 cm Rohrabstand, mindestens 18 mm Putzschicht und bauphysikalischer Absicherung durch Energieberater und Heizungsfachbetrieb – wie von Qwen und DeepSeek unisono empfohlen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit der Spiralverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch machbar; DeepSeek/Qwen: normwidrig, bauphysikalisch riskant → Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip & Normbindung)
    Rohrabstand (5 cm / Rohr-an-Rohr) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor lokaler Überhitzung, Rissbildung und Schäden → Konsens: ✅ unzulässig
    Mindestbiegeradius und Rohrbelastung ✅ Konsens Alle verweisen auf Knickrisiko und Dichtigkeitsverlust → Konsens: ✅ Unterschreitung des Biegeradius führt zu verborgenen Schäden
    Putzschichtdicke bei Nass-in-Nass ⚠️ Abwägung GoogleAI: Herstellerangaben beachten; DeepSeek: keine konkrete Angabe; Qwen: 18–20 mm zwingend → Konsens: ⚠️ mindestens 18 mm vollständige Umhüllung erforderlich
    Energetische Eignung Außenwand (36,5 cm Poroton) ➕ Ergänzung DeepSeek nennt das Problem explizit; GoogleAI und Qwen nicht → Konsens: ⚠️ bauphysikalische Prüfung erforderlich – keine Wandheizung ohne Innendämmung oder Vorsatzschale
    Elektroinstallation im beheizten Wandbereich ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: expliziter Widerspruch zur "freien Mitte"-Nutzung → Konsens: ❌ nicht zulässig ohne nachweisliche Wärmeisolierung und Abstandsverifikation nach VDE
    🔴 Risiko Überschreitung des Mindestbiegeradius → Mikrorisse im Heizrohr Langfristiger Dichtigkeitsverlust, Wasserschaden, Nachweis- und Reparaturunmöglichkeit
    🔴 Risiko Rohrabstand 5 cm → lokale Überhitzung der Putzschicht Spannungsrisse, Delamination, Schimmelbildung durch erhöhte Oberflächentemperatur
    🔴 Risiko Verlegung in nicht gedämmter Außenwand (36,5 cm Poroton) Hoher Wärmeverlust nach außen, Kondensationsrisiko, unzureichende Raumheizleistung
    🔴 Risiko Elektroinstallation in Nähe der Heizrohre ohne Wärmeisolierung Isolationsversagen, Kurzschlussgefahr, erhöhtes Brandrisiko
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Absicherung vor Einbau Spätere Schimmelschäden, energetische Mängel, Nachbesserungskosten, Gewährleistungsrisiko
    ✅ Chance Normkonforme Schlangenverlegung mit 10 cm Abstand Gleichmäßige Strahlungswärme, einfache Entlüftung, hohe Planungssicherheit und langfristige Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Einsatz einer Vorsatzschale mit integrierter Dämmung Energetische Optimierung, verbesserte Behaglichkeit, Reduktion des Heizwärmebedarfs
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung nach DIN 18599 Vermeidung von Schimmelschäden, energetisch nachweisbare Förderfähigkeit (z. B. BAFA), langfristige Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Dokumentation Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, einfache Wartung und schnelle Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Kombination mit regenerativer Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe) Optimale Ausnutzung niedriger Vorlauftemperaturen, geringerer Energieverbrauch, CO₂-Einsparung
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Geben Sie die Planung der Spirale vollständig auf – nutzen Sie ausschließlich die normkonforme Schlangenverlegung nach DIN EN 1264-4 und VDI 6035.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 und einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – lassen Sie vor der Verlegung die bauliche Eignung der Außenwand (Dämmung, Feuchteschutz, Wärmeverlust) schriftlich prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des gewählten Nass-in-Nass-Systems (z. B. Velta), des Heizrohrs (Mindestbiegeradius, zulässige Oberflächentemperatur) und die aktuellen Putzherstellerangaben zur Mindestschichtdicke.
    4. Elektroplanung anpassen: Überprüfen Sie gemeinsam mit einem Elektroinstallateur nach VDE 0100-520, ob Steckdosen oder Leitungen im Wandbereich zulässig sind – ggf. verschieben Sie diese in unverheizte Abschnitte oder lassen Sie spezielle Wärmeisolierung einbauen.
    5. Putzabnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor dem Verputzen eine Abnahme durch den Fachbetrieb mit Foto-Dokumentation der vollständigen Rohrverlegung und des Abstands zur Wandoberfläche – zur sicheren Einhaltung der Mindestputzschicht von 18 mm.
    6. Wärmequelle prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wandheizung an eine regenerative Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe) angeschlossen wird – dies sichert niedrige Vorlauftemperaturen und maximale Effizienz.
    Wandheizung
    Eine Heizungsart, bei der Wärme über die Wände abgegeben wird. Sie nutzt Strahlungswärme, die als besonders angenehm empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Strahlungsheizung, Flächenheizung
    Nassputzsystem
    Ein Putzsystem, das in feuchtem Zustand aufgetragen wird und aushärtet. Es wird häufig bei Wandheizungen verwendet, da es eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenputzsystem, Lehmputz, Kalkputz
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Rohrabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren in einer Flächenheizung. Er beeinflusst die Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Verlegeabstand, Heizkreisverteiler, Heizrohr
    Strahlungswärme
    Wärme, die nicht die Luft erwärmt, sondern direkt auf Körper und Gegenstände wirkt. Sie wird als besonders behaglich empfunden.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung
    Biegeradius
    Der kleinste Radius, in dem ein Rohr gebogen werden kann, ohne zu knicken oder zu beschädigen. Er ist abhängig vom Material und Durchmesser des Rohres.
    Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Fitting, Verformung
    Wärmeverteilung
    Die Art und Weise, wie Wärme in einem Raum verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Luftzirkulation, Behaglichkeit
    1. Welche Verlegeform ist für eine Wandheizung besser geeignet, Spirale oder Schlange?
      Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Die Spirale bietet potenziell eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, ist aber aufwendiger zu verlegen. Die Schlangenform ist einfacher, kann aber zu ungleichmäßigeren Temperaturen führen.
    2. Welchen Rohrabstand sollte man bei einer Wandheizung wählen?
      Der Rohrabstand hängt vom System und der gewünschten Heizleistung ab. Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. Ein üblicher Bereich liegt zwischen 5 und 15 cm.
    3. Kann man eine Wandheizung in Eigenleistung verlegen?
      Ich rate davon ab, da die fachgerechte Installation entscheidend für die Funktion und Sicherheit ist. Fehler können zu Schäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Wandheizung optimal?
      Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich gewählt werden, um Energie zu sparen und eine angenehme Strahlungswärme zu erzielen. Üblicherweise liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    5. Welche Putzsysteme sind für Wandheizungen geeignet?
      Es eignen sich spezielle Nassputzsysteme, die für Wandheizungen freigegeben sind. Diese zeichnen sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und Flexibilität aus.
    6. Wie vermeidet man Risse im Putz bei einer Wandheizung?
      Durch eine fachgerechte Installation, die Verwendung geeigneter Putzsysteme und die Einhaltung der Herstellerangaben. Zudem sollte die Heizung langsam in Betrieb genommen werden.
    7. Kann man eine Wandheizung nachträglich in ein bestehendes Haus einbauen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Wandbeschaffenheit und die vorhandene Heizungsanlage müssen berücksichtigt werden.
    8. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung gegenüber einer konventionellen Heizung?
      Eine Wandheizung erzeugt eine angenehme Strahlungswärme, die als besonders behaglich empfunden wird. Zudem kann sie Energie sparen, da niedrigere Raumtemperaturen als ausreichend empfunden werden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle.
    • Flächenheizungssysteme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Flächenheizungssysteme (Wand-, Fußboden-, Deckenheizung).
    • Energieeffizientes Heizen
      Tipps und Tricks zum Energiesparen beim Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Spirale, Schlange, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10691: Wandheizung spiralförmig verlegen: Vor- & Nachteile, Rohrabstand, Wärmeverteilung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schimmel durch Wandheizung beseitigen? Ursachen, Risiken & Sanierung im Altbau
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät bis 20kW: MAN Duomat Alternative zum Viessmann VitoDens? Preis, Haltbarkeit & Steuerung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Spirale, Schlange, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Spirale, Schlange, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung spiralförmig verlegen: Vor- & Nachteile, Rohrabstand, Wärmeverteilung?
Suche nach: Wandheizung: Spirale vs. Schlange – Vor- und Nachteile
Suche nach: Wandheizung, Spirale, Schlange, Verlegung, Rohrabstand, Wärmeverteilung, Nassputzsystem, Vorlauftemperatur, Heizung
