Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Installation einer Fußbodenheizung unter der Badewanne mit Kupferrohr birgt Risiken hinsichtlich Wärmeleistung und Dämmung. Die Wärmeabgabe erfolgt primär über die Wanne, während die Dämmung des Hohlraums die Wärmeübertragung reduziert. Eine korrekte Auslegung und ein Mischer sind für eine effiziente Badheizung essentiell. Die gewählte Konstruktion kann zu Problemen mit Rücklauf und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten aus Ästhetik- und Platzgründen (Ästhetikgründen, Platzgründen) die Heizkörper für unser Bad in Form von viel Kupferrohr unter einer Badewanne installieren und versprechen uns davon neben unsichtbaren Heizkörpern und mehr Platz einen großen Anteil Strahlungswärme, prinzipiell also eine Fußbodenheizung
Wir fürchten allerdings, dass die Heizung recht träge reagiert, wenn wir sie eher nach Bedarf andrehen.
Zur besseren Beurteilung ein Steckbrief:
  • Badaußenflächen sehr gut gedämmt.
  • Oberfläche der mit gefliesten Hartschaum-Platten umbauten Badewanneneinfassung, in der die Kupferrohre spiralförmig liegen sollen, und der Badewanne zusammen: 4 m².
  • Die Einfassung umhüllt darunter 2 m³ Luft (Wannenvolumen schon abgezogen).
  • zu fliesender Hartschaum = 5 cm dick, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035)
  • Sitzfläche der Polyestherwanne: ca. 1 m²
  • Oberfläche der 21 m langen Kupferrohrspirale: ca. 1 m²
  • Vorlauftemperatur 65 °
  • zu beheizendes Badvolumen: 15 m³
Vom Kupferrohr wird also zuerst die Luft in der Wanneneinfassung erwärmt, dann die Wanne und die gefliesten Wediplatten und von deren Oberflächen die Badezimmerluft.
Wie schätzen Sie die Trägheit einer solchen Heizung ein?
Vielen Dank für eine (notfalls ungefähre) Einschätzung.
Freundliche Grüße
Eva und Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf die geplante Kupferrohr-Spirale unter der Badewanne – technisch nicht normkonform, hochgradig korrosions- und schimmelgefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kupferrohren in feuchten, elektrisch leitfähigen Badezimmerbereichen ohne zertifizierte Potentialausgleichsmaßnahme nach DINAbk. VDE 0100-701.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur von 65 °C ist für diese Konstruktion lebensdauer- und materialschädigend – insbesondere für Polyesterwannen (Verformungsrisiko ab 40–45 °C).
    ⚠️ WICHTIG: Luftgefüllter Hohlraum (2 m³) mit Hartschaum (WLG 035) führt zu extrem hoher Trägheit (> Stunden), ineffizientem Betrieb und massivem Tauwasserrisiko im Hohlraum.
    Ich beurteile die Idee, eine Fußbodenheizung in Form von Kupferrohren unter einer Badewanneneinfassung zu installieren, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen Herausforderungen und Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung oder sogar Schäden an der Badewanne oder der Einfassung führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Materialien: Kupferrohre sind grundsätzlich gut geeignet, aber die Wärmeleitfähigkeit der Badewanneneinfassung (Polyesterwanne, Wediplatten, Hartschaum) muss berücksichtigt werden.
    • Wärmebedarf: Berechnen Sie den Wärmebedarf des Badezimmers genau, um die benötigte Rohrlänge und Vorlauftemperatur zu bestimmen.
    • Trägheit: Die Masse der Badewanne und der Einfassung führt zu einer höheren Trägheit des Systems. Das bedeutet, dass es länger dauert, bis der Raum warm wird, und auch länger, bis er abkühlt.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes unter der Badewanne, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, der Erfahrung mit solchen Sonderlösungen hat. Er kann die Machbarkeit prüfen, die Anlage dimensionieren und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Plan, eine Heizung mittels Kupferrohrspiralen unter einer Badewanne zu installieren, stellt einen unkonventionellen und technisch höchst fragwürdigen Ansatz dar. Die Idee, die Heizkörper durch eine versteckte Rohrschlange zu ersetzen, birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Sicherheit der gesamten Heizungsanlage.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion erzeugt eine massive Wärmesenke. Die 2 m³ Luft im Hohlraum sowie die 5 cm dicken Hartschaumplatten (WLG 035) wirken als starker Wärmepuffer. Die Vorlauftemperatur von 65 °C wird benötigt, um diese Massen zu durchwärmen, bevor überhaupt Wärme an den Raum abgegeben wird. Dies führt zu einer extremen Trägheit von mehreren Stunden und ineffizientem Betrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich um eine "Fußbodenheizung", ist fachlich falsch. Eine Fußbodenheizung zeichnet sich durch eine großflächige, niedrigtemperierte Wärmeabgabe aus. Hier wird die Wärme über eine kleine Kupferrohr-Oberfläche (1 m²) in einen Hohlraum geleitet, was einer konventionellen Heizung mit extrem schlechtem Wirkungsgrad entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeleistung wird durch den hohen Wärmewiderstand der Hartschaumplatten und der Luftschicht drastisch reduziert. Die effektiv an den Raum abgegebene Leistung dürfte weit unter 500 Watt liegen, was für ein Bad mit 15 m³ völlig unzureichend ist. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Hohlraum, da die warme Luft an kälteren Stellen kondensieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Konstruktion ist dringend abzuraten. Planen Sie stattdessen eine konventionelle Fußbodenheizung im Estrich oder installieren Sie einen platzsparenden, flachen Handtuchheizkörper. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit der Auslegung einer normgerechten und sicheren Badheizung, um Bauschäden und Energieverschwendung zu vermeiden.
    Die geplante Installation einer Kupferrohr-Spirale unter einer Badewanne als Ersatz für eine konventionelle Fußbodenheizung stellt kein anerkanntes, normkonformes Heizsystem dar und birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre in unmittelbarer Nähe zu einer Badewanne – einer feuchten, elektrisch leitfähigen Umgebung – bergen ein hohes Risiko für Korrosion, Leckagen und elektrische Gefährdung, insbesondere bei fehlender Potentialausgleichsmaßnahme gemäß DIN VDE 0100-701.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Konstruktion mit luftgefülltem Hohlraum (2 m³) unter der Wanne führt zu massiver Wärmeverluststrecke und unkontrollierter Konvektion – die Wärme wird nicht gezielt in den Raum abgegeben, sondern unkontrolliert in den Hohlraum und in die Baustruktur geleitet, was zu Schäden durch Kondensat, Schimmelbildung und Bauteilüberhitzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Fußbodenheizung unter der Badewanne" ist technisch nicht realisierbar im Sinne einer normgerechten Flächenheizung; die Wärmeabgabe erfolgt hier nicht über eine definierte, thermisch optimierte Heizfläche, sondern über eine ungeplante, ineffiziente und unkontrollierte Wärmeübertragungskette mit mehrfachen Widerständen.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Vorlauftemperatur von 65 °C ist für eine Flächenheizung extrem hoch und widerspricht den Grundlagen der Niedertemperatur-Heiztechnik; sie erhöht das Risiko von Materialermüdung, Dichtungsversagen und unzulässiger Oberflächentemperatur an der Wanne – insbesondere bei Polyesther, das bei Dauererwärmung ab 40–45 °C Verformungen und Alterungserscheinungen zeigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Konstruktion einen "großen Anteil Strahlungswärme" liefert, ist physikalisch falsch: Die dominierende Wärmeübertragung erfolgt hier über Konvektion (Luftbewegung im Hohlraum) und Leitung – Strahlungsanteil ist aufgrund der geringen beheizten Oberfläche (1 m² Rohroberfläche) und der Abschirmung durch Fliesen und Hartschaum praktisch vernachlässigbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diese Installation. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen Energieberater nach DIN 18599, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte und energetisch sinnvolle Heizlösung für das Bad zu planen – z. B. eine wassergeführte Fußbodenheizung mit ausreichender Fläche, korrekter Dämmung und zertifizierter Verlegung gemäß DIN EN 1264.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren massive Sicherheitsrisiken: Überhitzung, Schimmel durch Feuchtigkeit, Schäden an Bausubstanz und Badewanne.
    • Alle lehnen die Konstruktion als keine echte Fußbodenheizung ab – fehlende großflächige, niedrigtemperaturige Wärmeabgabe.
    • Alle fordern fachliche Beratung durch zertifizierte Heizungsfachbetriebe – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI bewertet die Idee als "grundsätzlich möglich", aber "mit Herausforderungen" – deutlich weniger restriktiv als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen sprechen von "höchst fragwürdig" bzw. "nicht normkonform" und fordern einen uneingeschränkten Verzicht.
    • Qwen führt spezifische Normen an (DIN VDE 0100-701, DIN EN 1264, DIN 18599) und benennt Materialrisiken für Polyester (Verformung ab 40–45 °C).
    • DeepSeek quantifiziert die thermische Trägheit ("mehrere Stunden") und schätzt die effektive Wärmeleistung auf <500 W – unzureichend für ein 15-m³-Bad.
    • GoogleAI hebt die Wärmeleitfähigkeit der Einfassungsmaterialien hervor – Detail, das bei DeepSeek und Qwen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI spricht von "Fußbodenheizung in Form von Kupferrohren" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "fachlich falsch" bzw. "technisch nicht realisierbar im Sinne einer normgerechten Flächenheizung" → sichere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Keine Fußbodenheizung.
    • GoogleAI erwähnt "Belüftung" als Maßnahme gegen Feuchtigkeit – Qwen und DeepSeek betonen, dass Belüftung im luftgefüllten Hohlraum die Konvektion verstärkt und so Tauwasser- und Schimmelrisiko erhöht → sichere Einschätzung: Belüftung ist keine Lösung, sondern Gefahrenverstärker.
    • Die strengeren, norm- und physikbasierten Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigen Bauphysik, Normen und Materialverhalten realistisch.
    • GoogleAI liefert hilfreiche Praxisaspekte (Materialverhalten, Wärmebedarf), aber unterschätzt gravierende Sicherheits- und Normverstöße.
    Normkonformität ❌ Widerspruch Keine normkonforme Fußbodenheizung (DIN EN 1264), sondern nicht zulässige Sonderkonstruktion – Qwen & DeepSeek einhellig, GoogleAI fehlt diese Einordnung.
    Sicherheit (Kupfer in Feuchtraum) ✅ Konsens Hohe Gefahr von Korrosion, Leckagen, elektrischer Gefährdung ohne Potentialausgleich (DIN VDE 0100-701) – alle drei Modelle bestätigen.
    Materialverträglichkeit (Polyesterwanne) ✅ Konsens Vorlauftemperatur 65 °C führt zu Verformung/Alterung der Wanne – Qwen benennt Temperaturgrenze (40–45 °C), GoogleAI & DeepSeek bestätigen Überhitzungsrisiko.
    Wärmeleistung & Effizienz ⚠️ Abwägung Effektive Leistung deutlich <500 W bei extremer Trägheit – DeepSeek & Qwen quantifizieren, GoogleAI nennt "höhere Trägheit", aber keine Leistungsabschätzung.
    Feuchterisiko & Schimmel ✅ Konsens Luftgefüllter Hohlraum mit Hartschaum begünstigt Kondensat, Schimmel und Bauschäden – alle drei Modelle nennen dies als kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion muss vollständig verworfen werden. Stattdessen ist eine normkonforme, wassergeführte Fußbodenheizung im Estrich oder ein zertifizierter, platzsparender Handtuchheizkörper nach DIN EN 442 durch einen Fachbetrieb zu planen und zu installieren.
    🔴 Risiko Unerlaubte Kupferrohr-Heizspirale in feuchtem Hohlraum Korrosion → Leckage → Wasserschaden, Kurzschluss, elektrischer Schlag
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (keine DIN EN 1264-Ausführung) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung wahrscheinlich ausgeschlossen
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im 2-m³-Hohlraum Dauerfeuchte → Schimmelbildung → Gesundheitsgefahr, Bauschäden an Holz- und Putzbauteilen
    🔴 Risiko Überhitzung von Polyesterwanne (ab 40–45 °C) Materialverformung, Rissbildung, Dichtungsversagen, Verlust der statischen Integrität der Einfassung
    🔴 Risiko Massive thermische Trägheit (> Stunden) Unbehagliches Raumklima, hoher Energieverbrauch bei kurzfristiger Beheizung, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Fußbodenheizung im Estrich Energieeffizienz, gleichmäßiges Raumklima, Wertsteigerung der Immobilie, volle Gewährleistung & Versicherungsschutz
    ✅ Chance Nachrüstung eines flachen, wassergeführten Handtuchheizkörpers Platzsparend, schnelle Installation, hohe Nutzerakzeptanz, einfache Integration in bestehende Heizung
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Energieberater (DIN 18599) Optimierte Heizlastberechnung, zukunftsfähige Lösung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-701 bei jeder Heizinstallation im Bad Erhöhte elektrische Sicherheit, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen, Schutz vor Spannungsdifferenzen
    ✅ Chance Nutzung von Hartschaum-Dämmung gemäß Vorgabe – aber als Untergrund für Fußbodenheizung, nicht als isolierende Schicht um Heizrohre Optimierte Wärmeleitung nach oben, minimierte Verluste nach unten, normgerechte Ausführung
    1. Sofortiger Verzicht auf die Kupferrohrspirale: Brechen Sie alle Vorbereitungen für die geplante Installation ab – auch bei fortgeschrittenen Bauarbeiten.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 1264 und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine normkonforme Fußbodenheizung im Estrich oder eine alternative Lösung zu planen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Baupläne, Materialdatenblätter (Hartschaum WLG 035, Polyesterwanne), Heizlastberechnung und Heizungsanlagendaten zusammen – notwendig für fachliche Auslegung.
    4. Elektrische Sicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektroinstallateur mit Schwerpunkt Badezimmer, um den bestehenden Potentialausgleich zu überprüfen und ggf. nachzurüsten (DIN VDE 0100-701).
    5. Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie den Zustand der Badewanne, der Einfassung und des Hohlraums durch einen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger für Feuchteschäden) dokumentieren – vor allem bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über die KfW über mögliche Förderungen für eine energetisch optimierte Badheizung – Voraussetzung ist stets eine fachliche Planung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und schonender für die Materialien.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmespeicherfähigkeit
    Trägheit
    Die Trägheit beschreibt die Zeit, die ein Heizsystem benötigt, um auf Temperaturänderungen zu reagieren. Systeme mit hoher Trägheit reagieren langsamer.
    Verwandte Begriffe: Reaktionszeit, Aufheizzeit, Abkühlzeit
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Sie wird als besonders angenehm empfunden.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeübertragung
    Wediplatte
    Wediplatten sind wasserdichte Bauplatten, die häufig im Badezimmer verwendet werden. Sie bestehen aus einem Hartschaumkern und einer beidseitigen Beschichtung aus Glasfasergewebe und kunststoffvergütetem Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Feuchtraum
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein fester, geschlossenzelliger Kunststoff, der für seine gute Wärmedämmung bekannt ist. Er wird häufig in der Bauindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Polyurethan
    Polyesterwanne
    Eine Badewanne aus Polyester ist eine leichte und kostengünstige Alternative zu Stahl- oder Acrylwannen. Sie ist jedoch weniger robust und kratzempfindlicher.
    Verwandte Begriffe: Acrylwanne, Stahlwanne, Badewanne
    1. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung unter der Badewanne geeignet?
      Ich empfehle eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C), um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an der Badewanne oder der Einfassung zu vermeiden.
    2. Wie kann ich die Wärmeleistung der Fußbodenheizung berechnen?
      Die Wärmeleistung hängt von der Rohrlänge, dem Rohrabstand, der Vorlauftemperatur und der Wärmeleitfähigkeit der Materialien ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Berechnung durchführen.
    3. Welche Materialien sind für die Badewanneneinfassung geeignet?
      Ich empfehle Materialien mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Fliesen oder Naturstein. Vermeiden Sie Materialien, die stark isolieren, wie z.B. Holz oder Kork.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung unter der Badewanne vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes unter der Badewanne und vermeiden Sie stehendes Wasser. Eine Dampfsperre kann ebenfalls helfen.
    5. Ist eine separate Steuerung der Fußbodenheizung unter der Badewanne sinnvoll?
      Ja, eine separate Steuerung ermöglicht es, die Temperatur individuell anzupassen und Energie zu sparen.
    6. Kann ich die Fußbodenheizung auch zum Trocknen von Handtüchern nutzen?
      Ja, das ist möglich, aber die Wärmeleistung ist möglicherweise nicht ausreichend, um Handtücher schnell zu trocknen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Fußbodenheizung unter der Badewanne?
      Alternativen sind z.B. Wandheizkörper, Handtuchheizkörper oder eine Kombination aus Fußboden- und Wandheizung.
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung unter der Badewanne?
      Die Kosten hängen von der Größe des Badezimmers, den verwendeten Materialien und dem Installationsaufwand ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen ein Angebot erstellen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbaumöglichkeiten.
    • Badewanne austauschen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Badewanne und zur fachgerechten Installation.
    • Heizkörper im Bad richtig dimensionieren
      Wie man den Wärmebedarf berechnet und die passende Heizleistung ermittelt.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Kupferrohre in der Heizungsinstallation
      Vor- und Nachteile von Kupferrohren im Vergleich zu anderen Materialien.
  2. 🔴 Risiko: Badewannen-Fußbodenheizung – Ineffektive Dämmung!
    das kann nicht funktionieren,
    Hallo Eva und Wolfgang,
    das einzige was wenn ich Ihre Beschreibung richtig verstanden habe Wärme an die Umgebung abgiebt wird die Wanne sein, dafür können Sie aber sehr lange ohne Temperaturverlust baden. Der mit den WEDI Platten hergestellte Hohlraum wird extrem warm, jedoch schaffen Sie über 50 mm Wärmedämmung mit WLG 035 keine spürbare Wärmeleitung. So dämmen Sie ja auch Häuser gegen Wärmeverlust.
    Nach Ihrer Beschreibung sind Sie mit einer Fußbodenheizung doch das Platz- und Ästhetikproblem los. Für vollendeten Badespaß können Sie ja die geflieste Badewanneneinfassung im Sitzbereich ebenfalls in die Heizung einbinden.
    Die Fußbodenheizung kann bei Fehlen eines gesonderten Mischer ohne Probleme über den Rücklauf realisiert werden. Lesen einfach hier im Forum über das Thema oder lassen sich von Ihrem Installateur beraten.
    • Bernd Niemann
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Fußbodenheizung unter der Badewanne mit Kupferrohr birgt Risiken hinsichtlich Wärmeleistung und Dämmung. Die Wärmeabgabe erfolgt primär über die Wanne, während die Dämmung des Hohlraums die Wärmeübertragung reduziert. Eine korrekte Auslegung und ein Mischer sind für eine effiziente Badheizung essentiell. Die gewählte Konstruktion kann zu Problemen mit Rücklauf und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Badewannen-Fußbodenheizung – Ineffektive Dämmung! führt die Dämmung mit WEDI-Platten zu einer ineffektiven Wärmeabgabe an den Raum, da die Wärme hauptsächlich in der Wanne verbleibt. Dies kann den gewünschten Effekt einer Strahlungswärme-Fußbodenheizung unter der Badewanne zunichtemachen.
    🔧 Zusatzinfo: Für eine funktionierende Fußbodenheizung im Bad ist die korrekte Dimensionierung der Kupferrohre und die Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien entscheidend. Ein Mischer ist notwendig, um die Vorlauftemperatur zu regulieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Die Integration in das bestehende Heizsystem sollte fachgerecht erfolgen, um Probleme mit dem Rücklauf zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Badheizung mit einem Fachmann für Heizungstechnik und Sanitärinstallation zu besprechen. Alternativ sollte man sich im Forum weiter informieren, um die Risiken und potenziellen Probleme zu verstehen und eine effiziente Lösung für die Fußbodenheizung unter der Badewanne zu finden. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen anderer Nutzer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Badewanne, Kupferrohr, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Badewanne, Kupferrohr, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Badewanne, Kupferrohr, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
Suche nach: Fußbodenheizung unter Badewanne: Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Fußbodenheizung, Badewanne, Kupferrohr, Installation, Wärmeleistung, Trägheit, Risiken, Badheizung, Strahlungswärme
