Terrassentür Montage mangelhaft: Kratzer im Rahmen, Abdichtungsprobleme & fachgerechte Lösung?
Die Diskussion dreht sich um Montagefehler an einer Terrassentür, insbesondere Kratzer im Rahmen und Abdichtungsprobleme. Eine fachgerechte Bewertung vor Ort ist entscheidend, um Sanierungsmaßnahmen oder einen Minderwertausgleich zu bestimmen. Die korrekte Befestigung im Schwellenbereich und die Luftdichtigkeit der Montagefuge sind kritische Punkte. Bilder und Skizzen helfen bei der Analyse der Baumängel.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben uns zwei neue Türen einbauen lassen. Ein Kellertür und eine Terrassentür. Bei der Terrassentür ist oben noch ein Oberlicht, das nicht gewechselt wurde. Leider gibt es bei der Montage der Türen folgende Probleme / Fragen:
1) Der Türrahmen der Terrassentür wurde beim Einbau beschädigt. Ich spreche hier aber nicht von Kratzer oder ähnlichen Sachen. Der Monteur hat die Blenden offensichtlich mit der Flex direkt am Rahmen geschnitten. Was das bedeutet kann sich wohl jeder Vorstellen Sowohl der neue Türrahmen als auch der Rahmen des Oberlichts wurde mehrfach mit der Trennscheibe eingeschnitten. Dabei ist der Rahmen komplett offen, man kann also in den Rahmen reingucken. Problem ist, das die Terrasse in der Zwischenzeit neu Eingedeckt wurde. Bei einem Türtausch würde die neue Folieneindeckung wieder aufgerissen. Die Frage ist jetzt, kann man das Sinnvoll reparieren / verschließen oder sollte ich auf einen Austausch bestehen? Das Optische würde sich vermutlich regeln lassen, durch entsprechende Blenden, aber wie sieht es mit der Steifigkeit / Wärmedämmung / etc. pp. aus?
2) Die Abdichtung der Terrassentür erfolgte nur mit Kompriband, ob das auch zwischen Oberlicht und Türrahmen angebracht wurde ist noch zweifelhaft, innen wurde dann nur notdürftig eine Raupe Schaum gelegt. Von Ausfüllen ist das weit entfernt. Sonstige Abdichtung zum Innenraum erfolgt dann nur mittels der Blende und Silikon. Ist das in Ordnung? Laut dem Anbieter wäre ein Dichtband Innen nur bei Neubau nötig.
3) Die Tür im Keller wurde praktisch von Außen an die Mauer angesetzt. Es gab / gibt einen Vorsprung im Mauerwerk, in diesen wurde die Tür eingesetzt und verputzt. Der Vorsprung ist jetzt entsprechend kleiner. Was mich irritiert ist, das der Rahmen rund herum ca. 10-15 cm Luft hat. Es wurden lediglich auf jeder Seite 3  -  4 Steinschrauben ins Mauerwerk gedreht und der Verbleibende Freiraum wurde verschäumt und verputzt. Es gibt aber keine Befestigung gegen das Mauerwerk nach hinten, sondern eben nur seitlich. Ich befürchte das die Tür irgendwann nach vorne, von der Mauer weg lose wird. Keine Ahnung ob das passieren kann.
4) Beide Türen/Rahmen hingen beim Einbau sozusagen in der Luft und wurden nachträglich mit Beton unterfüttert. Ist das in Ordnung?
5) Beide Türen/Rahmen haben seitlich keinen Anschlag. Ich befürchte, das die Schrauben den Rahmen zu den Seiten (Links/Rechts) verziehen. Laut dem Anbieter sind das spezielle Schrauben, bei denen keine Auflage nötig ist.?!?
  • Flash
    GoogleAI-Analyse: Terrassentür: Montagefehler, Kratzer, Abdichtung prüfen
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montage Ihrer neuen Terrassentür haben. Beschädigungen am Türrahmen sind natürlich ärgerlich und beeinträchtigen das Erscheinungsbild.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen am Türrahmen können die Stabilität und Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie alle Mängel (Kratzer, Abdichtung) detailliert.
    • Gespräch mit dem Monteur/Anbieter: Konfrontieren Sie den Monteur mit den Mängeln und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Prüfung der Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung mit Kompriband oder Dichtband. Silikon sollte nur zur optischen Versiegelung verwendet werden, nicht zur Hauptabdichtung.
    • Beurteilung der Steifigkeit: Prüfen Sie, ob der Türrahmen stabil und verwindungsfrei ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um Baumängel festzustellen und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Dichtungsprofil.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolierung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
    Steifigkeit
    Widerstand eines Bauteils gegen Verformung unter Belastung. Eine ausreichende Steifigkeit ist wichtig, um die Stabilität und Funktionstüchtigkeit eines Bauteils zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Tragfähigkeit.
    Oberlicht
    Ein Fenster oberhalb einer Tür oder eines Fensters, das zusätzliches Licht in den Raum bringt. Es kann feststehend oder öffenbar sein. Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster.
    Montage
    Der Zusammenbau und die Installation von Bauteilen oder Anlagen. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Aufbau.
    Türrahmen
    Der feste Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Er trägt die Tür und sorgt für eine stabile Verbindung zur Wand. Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock.
    1. Frage: Was ist Kompriband und wozu dient es?
      Antwort: Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so die Fuge gegen Wind und Wetter ab.
    2. Frage: Wann sollte Silikon bei der Montage von Türen verwendet werden?
      Antwort: Silikon dient hauptsächlich zur optischen Versiegelung von Fugen, insbesondere im Innenbereich. Es sollte nicht als primäres Dichtungsmittel verwendet werden, da es nicht so dauerhaft und flexibel ist wie Kompriband.
    3. Frage: Was bedeutet der Begriff 'fachgerechte Montage'?
      Antwort: Eine fachgerechte Montage bedeutet, dass die Tür gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18180 für Trockenbau) eingebaut wurde. Dazu gehört die korrekte Befestigung, Abdichtung und Ausrichtung der Tür.
    4. Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Antwort: Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeitseintritt oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Heizkostenabrechnung kann ein Hinweis sein.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn der Monteur die Mängel nicht beseitigen will?
      Antwort: Setzen Sie dem Monteur eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Monteur in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Anwalt einschalten.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Oberlicht bei der Stabilität der Terrassentür?
      Antwort: Das Oberlicht kann zur Stabilität der gesamten Konstruktion beitragen, insbesondere wenn es fest mit dem Türrahmen verbunden ist. Eine Beschädigung des Rahmens im Bereich des Oberlichts kann die Stabilität beeinträchtigen.
    7. Frage: Was ist bei der Befestigung von Türen im Neubau zu beachten?
      Antwort: Im Neubau ist besonders auf eine korrekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu achten, da die Bausubstanz noch Restfeuchte enthalten kann. Zudem sollten geeignete Befestigungsmittel verwendet werden, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind.
    8. Frage: Warum ist die Wärmedämmung bei einer Terrassentür so wichtig?
      Antwort: Eine gute Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. Zudem trägt sie zu einem angenehmen Raumklima bei und verhindert die Bildung von Kondenswasser.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen: Tipps und Maßnahmen
      Ratgeber zum Schutz vor Einbrüchen durch Nachrüstung von Sicherheitsbeschlägen und -verglasung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen: So sparen Sie Heizkosten
      Erklärung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Sachverständiger für Baumängel: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben eines Sachverständigen bei Baumängeln und deren Kosten.
  2. Terrassentür: Bilder als Ergänzung zur Fehleranalyse
    Bilder Bilder Bilder
    ... wenn wir schon keinen Ortstermin machen sollen, dann sind Bilder oft aufschlussreicher als Text oder zumindest eine passende Ergänzung zu selbigem.
  3. Terrassentür-Montage: Skizze und Einschnitte zur Analyse
    Hallo, Mit Bildern von den Schrauben und ...
    Hallo, Mit Bildern von den Schrauben und Hallo,
    Mit Bildern von den Schrauben und den anderen eingebauten Teilen kann ich leider nicht dienen. Dazu müsste ich die Tür ausbauen 😉 Ich habe aber mal ein Skizze vom Einbau und ein Bild von den Einschnitten angehängt. Ich hoffe das hilft.
    Vielen Dank
  4. Baumangel Terrassentür: Fachmann für Sanierung nötig!
    Bei der Summe der Fehler
    sollte sich das ein Fachmann vor Ort ansehen und bewerten. Danach ist dann zu klären ob Sanierung oder Minderwertausgleich ...
    • Rahmen beschädigt (technischer und/oder optischer Mangel?)
    • Befestigung im Schwellenbereich nicht nach Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks
    • Dämmung der Schwelle (untermörtelt? und wo ist die Dämmung?)
    • Fehlender bzw. fehlerhafte Luftdichtigkeit der Montagefuge
    • usw.
    Da kommt offenbar einiges zusammen ...
    Terrassentür Montagefehler: Rahmen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Montagefehler an einer Terrassentür, insbesondere Kratzer im Rahmen und Abdichtungsprobleme. Eine fachgerechte Bewertung vor Ort ist entscheidend, um Sanierungsmaßnahmen oder einen Minderwertausgleich zu bestimmen. Die korrekte Befestigung im Schwellenbereich und die Luftdichtigkeit der Montagefuge sind kritische Punkte. Bilder und Skizzen helfen bei der Analyse der Baumängel.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Details zur Schadensanalyse liefert der Beitrag Terrassentür-Montage: Skizze und Einschnitte zur Analyse. Hier werden die Einschnitte und die Einbausituation genauer betrachtet, was für die weitere Beurteilung relevant ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der beschädigte Rahmen stellt sowohl einen technischen als auch einen optischen Mangel dar, wie im Beitrag Baumangel Terrassentür: Fachmann für Sanierung nötig! hervorgehoben wird. Eine fehlende oder fehlerhafte Luftdichtigkeit der Montagefuge kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Um die Situation besser einschätzen zu können, sind Bilder oft aufschlussreicher als Text, wie im Beitrag Terrassentür: Bilder als Ergänzung zur Fehleranalyse betont wird. Diese visuellen Informationen helfen, das Ausmaß der Schäden besser zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Fachmann vor Ort sollte die Terrassentür Montage begutachten und bewerten, ob eine Sanierung notwendig ist oder ein Minderwertausgleich in Frage kommt. Dabei sind die Befestigung im Schwellenbereich, die Dämmung und die Luftdichtigkeit besonders zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14363: Terrassentür Montage mangelhaft: Kratzer im Rahmen, Abdichtungsprobleme & fachgerechte Lösung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Rahmen gerissen: Ursachen, Behebung & Ansprüche im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gerissene Scheibe neues Kunststofffenster: Wer zahlt Reparatur/Austausch?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder steht über Rosette: Ist das normal? Überstand, Sicherheit & Nachbesserung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Montage mangelhaft: Kratzer im Rahmen, Abdichtungsprobleme & fachgerechte Lösung?
Suche nach: Terrassentür: Montagefehler, Kratzer, Abdichtung prüfen
Suche nach: Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer, Abdichtung, Kompriband, Silikon, Oberlicht, Wärmedämmung, Steifigkeit
