Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
❓ Fragestellung: Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine einzige, allgemeingültige DIN-Norm schreibt exakt den Mindestabstand zur Laibung vor – aber anerkannte Regeln der Technik und Herstellerangaben sind maßgeblich; Alle drei KIs lehnen die Aussage des Fensterbauers "fachgerecht und völlig in Ordnung" ab – sie bewerten die aktuelle Montage als sicherheitsrelevant fehlerhaft; Alle drei KIs identifizieren ein erhebliches Verletzungsrisiko durch den waagerecht ragenden Hebel, insbesondere für Kinder.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die sofortige Nachbesserung gemäß DIN 18040-2 (50 mm Abstand, vertikale Hebelstellung) – bei Weigerung beauftragen Sie umgehend einen nach VFF oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen zur Mängeldokumentation und technischen Bewertung.
Der Thread diskutiert den korrekten Abstand eines Oberlichtöffners zur Laibung und ob Vorschriften existieren. Ein häufiges Problem ist, dass der Betätigungsmechanismus aufgrund eines schmalen Rahmens an der Laibung schleift oder die Bedienung behindert. Als Lösung wird oft der Austausch des Hebelmechanismus gegen ein Kurbelgetriebe vorgeschlagen. Bei Mängeln sollte eine Mängelanzeige gestellt und ein Einbehalt nach VOB vorgenommen werden.
Hallo an alle ...
Ich habe folgendes Problem / Frage :
Wie groß muss der Abstand zwischen dem Betätigungsmechanismus für ein Oberlicht und der Wand / Laibung sein  -  gibt es Vorschriften?
Hintergrund ist  -  unser Fensterbauer hat uns ein Terrassentürelement mit Oberlicht geliefert  -  nur ist der Rahmen so schmal (76 mm), das der Betätigungsmechanismus so weit außen montiert ist, das der Hebel an der Laibung "schleift"  -  weiter steht der Hebel bei geöffnetem Oberlicht waagerecht in den Raum.
Der Fensterbauer behauptet dies sei so fachgerecht und völlig in Ordnung
Nach meiner Meinung stimmt das so nicht  -  man muss doch mit der Hand um den Öffner herumgreifen können  -  oder?
Auch der waagerecht stehende Hebel bei geöffnetem Fenster erscheint mir als zu gefährlich  -  Hebel steht in Augenhöhe von Kindern.
DANKE für Eure Antworten schon mal im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung des waagerecht in den Raum ragenden Hebels – Verletzungsgefahr (insb. Augenverletzungen bei Kindern) und Stolpergefahr bestehen!
    🔴 KRITISCH: Der Hebel darf nicht an der Laibung schleifen – dies weist auf fehlerhafte Montage oder dimensionale Fehlplanung hin und führt zu Verschleiß, Funktionsausfall und unkontrolliertem Schließen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 50 mm zur Laibung ist nach DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen) erforderlich, um sicheres Greifen mit der ganzen Hand zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Endstellung des Hebels im geöffneten Zustand muss vertikal oder nach unten weisen – waagerechte Ausrichtung ist in Wohnräumen unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nach Herstelleranleitung und in Übereinstimmung mit DIN EN 14351-1 (Fenster/Türen) sowie DIN EN 13126-5 (Beschläge) ist zwingend erforderlich.
    Der benötigte Abstand zwischen dem Betätigungsmechanismus eines Oberlichts und der Laibung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art des Öffners (Hebel, Kette, Motor), die Größe des Fensters und die baulichen Gegebenheiten.
    Vorschriften: Es gibt keine allgemeingültigen, expliziten Vorschriften für den Mindestabstand. Allerdings sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften (z.B. DIN EN 13126-5 für Fensterbeschläge) und die Herstellerangaben zu beachten. Diese geben oft Hinweise auf den benötigten Freiraum für eine sichere und komfortable Bedienung.
    Montage: Der Fensterbauer sollte den Öffner so montieren, dass er leicht zugänglich und bedienbar ist. Achten Sie darauf, dass der Hebel oder die Kette nicht an der Laibung schleifen oder blockiert werden.
    Bedienung: Besonders wichtig ist, dass auch Kinder den Öffner nicht unbeabsichtigt betätigen oder sich daran verletzen können. Eine Montage in Augenhöhe von Kindern sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den benötigten Abstand im Vorfeld mit dem Fensterbauer ab und lassen Sie sich die Montageanleitung zeigen. Achten Sie auf eine leichtgängige und sichere Bedienung des Oberlichtöffners.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage eines Oberlichtöffners, bei dem der Hebel an der Laibung schleift und im geöffneten Zustand waagerecht in den Raum ragt. Dies stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder, da der Hebel in Augenhöhe steht. Der Fensterbauer bewertet die Situation als fachgerecht, was aus sicherheitstechnischer und ergonomischer Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Der waagerecht in den Raum ragende Hebel stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder, die sich stoßen oder das Auge verletzen könnten. Auch für Erwachsene besteht eine Stolper- oder Anstoßgefahr.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die einen exakten Mindestabstand zur Laibung festschreibt. Allerdings schreibt die allgemein anerkannte Regel der Technik vor, dass Bedienelemente wie Fenstergriffe oder Oberlichtöffner ergonomisch erreichbar und sicher bedienbar sein müssen. Ein "Schleifen" an der Laibung ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Montage oder Planung, da dies die Funktion beeinträchtigt und zu vorzeitigem Verschleiß führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, die Montage sei "fachgerecht und völlig in Ordnung", ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht haltbar. Ein ordnungsgemäß montierter Öffner muss einen ausreichenden Greifraum bieten, sodass die Hand sicher um den Hebel greifen kann, ohne an der Laibung anzustoßen. Die aktuelle Situation erfüllt diese Anforderung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Schreiner-/Tischlerhandwerk mit einer Begutachtung vor Ort. Dieser kann die Mangelhaftigkeit der Montage rechtsverbindlich feststellen und die erforderlichen Nachbesserungsmaßnahmen (z. B. Versetzen des Öffners oder Austausch des Beschlags) definieren. Dokumentieren Sie den Zustand zudem mit Fotos und reichen Sie die Mängel schriftlich gegenüber dem Fensterbauer ein.
    Bei der Montage von Oberlichtöffnern ist nicht nur die Funktionalität, sondern vor allem die Gebrauchssicherheit und Barrierefreiheit maßgeblich – insbesondere in Wohnräumen mit Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Gefahr: Ein waagerecht stehender Betätigungshebel in Augenhöhe von Kindern stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar (Stoß-, Schnitt- oder Quetschverletzungen), besonders bei plötzlichem Schließen oder unkontrollierter Bewegung.
    🔴 Gefahr: Der mechanische Kontakt ("Schleifen") des Hebels an der Laibung deutet auf eine fehlerhafte Dimensionierung oder Montage hin und kann zu Verschleiß, Funktionsausfall oder unvorhersehbarem Verhalten des Öffnungsmechanismus führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, dies sei ‚fachgerecht und völlig in Ordnung‘, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere der DIN EN 14351-1 (Fenster und Türen) sowie der DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen), die klare Anforderungen an Bedienabstände, Zugänglichkeit und Gefahrenvermeidung stellen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18040-2 muss der Betätigungshebel mindestens 50 mm Abstand zur benachbarten Wand/Laibung aufweisen, um ein sicheres Greifen mit der ganzen Hand zu ermöglichen; zudem ist eine vertikale oder nach unten weisende Endstellung bei geöffnetem Zustand zu bevorzugen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein freier Zugriff auf den Hebel erforderlich ist und eine waagerechte Position in Wohnräumen nicht akzeptabel ist, entspricht vollständig den sicherheitstechnischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer unverzüglich eine Nachbesserung gemäß DIN 18040-2 und DIN EN 14351-1 – bei Weigerung ist die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Dokumentation des Mangelns und zur technischen Bewertung dringend erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine einzige, allgemeingültige DIN-Norm schreibt exakt den Mindestabstand zur Laibung vor – aber anerkannte Regeln der Technik und Herstellerangaben sind maßgeblich.
    • Alle drei KIs lehnen die Aussage des Fensterbauers "fachgerecht und völlig in Ordnung" ab – sie bewerten die aktuelle Montage als sicherheitsrelevant fehlerhaft.
    • Alle drei KIs identifizieren ein erhebliches Verletzungsrisiko durch den waagerecht ragenden Hebel, insbesondere für Kinder.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Abstandsangabe, verweist nur allgemein auf "Freiraum für sichere Bedienung". DeepSeek betont ergonomische Greifbarkeit, ohne Zahlenangabe. Qwen nennt explizit 50 mm nach DIN 18040-2 – dies ist die einzige präzise, normative Angabe im Vergleich.
    • Qwen ergänzt die Verweise auf DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) und DIN EN 14351-1 (Fenster), die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek betont stärker die Notwendigkeit einer rechtsverbindlichen Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – auch hier geht er über die Empfehlungen der anderen KIs hinaus.
    • GoogleAI spricht von "leichtgängiger und sicherer Bedienung" als Ziel, ohne die aktuelle Situation als nicht akzeptabel zu qualifizieren. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Situation – "Hebel schleift, ragt waagerecht in den Raum" – eindeutig als mangelhaft und nicht fachgerecht. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Aus Sicht des Vorsichtsprinzips und der Rechtssicherheit: Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage des Fensterbauers, sondern fordern Sie Nachbesserung nach DIN 18040-2 (50 mm Abstand, vertikale Hebelstellung) – im Streitfall mit zertifiziertem Sachverständigen belegen.
    Existenz einer verbindlichen Mindestabstands-DIN ❌ Widerspruch Keine einzige DIN legt den Abstand absolut fest – aber DIN 18040-2 (Qwen) verlangt 50 mm als Teil barrierefreier Zugänglichkeit; GoogleAI/DeepSeek bestätigen allgemeine Verpflichtung aus Regeln der Technik und Herstellerangaben.
    Sicherheitsrisiko des waagerechten Hebels ✅ Konsens Alle drei KIs erkennen erhebliche Gefahr für Kinder (Augenverletzung), Erwachsene (Stolpern, Anstoßen) und technische Risiken (Schleifen → Verschleiß/Funktionsausfall).
    Fachgerechtheit der aktuellen Montage ✅ Konsens Einhellige Bewertung als mangelhaft – die Aussage des Fensterbauers wird von allen KIs als unzutreffend und sicherheitswidrig zurückgewiesen.
    Erforderliche Hebelendstellung ⚠️ Abwägung Qwen fordert klare vertikale oder nach unten weisende Position; DeepSeek und GoogleAI benennen dies nicht explizit, aber lehnen die waagerechte Ausrichtung implizit durch Sicherheitskritik ab.
    Handlungsempfehlung bei Weigerung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen unabhängige, fachkundige Begutachtung – Qwen und DeepSeek benennen explizit zertifizierte Sachverständige (z. B. VFF, ZVSHK, öbuvAbk.), GoogleAI bleibt allgemeiner.
    🔴 Risiko Augenverletzung durch waagerechten Hebel bei Kindern Schwere, dauerhafte Gesundheitsfolgen; Haftungsrisiko für Bauherr/Bauherrin
    🔴 Risiko Stolper- oder Anstoßunfall durch frei ragenden Hebel Verletzung von Bewohnern oder Besuchern; mögliche Schadensersatzforderung
    🔴 Risiko Mechnischer Verschleiß durch "Schleifen" an der Laibung Funktionsausfall des Oberlichts, unkontrolliertes Schließen, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelhaftung durch Verstoß gegen DIN 18040-2 Ungültigkeit der Abnahme, Rückbau- oder Nachbesserungsforderung, Minderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN EN 14351-1) Sachverständigengutachten bestätigt Mangel – erschwert Rechtsstreit, erhöht Kostenrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Nachbesserung nach Barrierefreiheitsstandard Erhöhte Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf, Erfüllung von Förderkriterien
    ✅ Chance Systematische Dokumentation des Mangelns (Fotos, Schriftverkehr) Starke Verhandlungsposition gegenüber Fensterbauer; Beweissicherung bei späterem Streit
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen Unabhängige, rechtsverbindliche Bewertung; Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Mängelrüge
    ✅ Chance Auswahl eines ergonomisch optimierten Öffnungssystems (z. B. Kette oder Motor) Längerfristige Bedienkomfortsteigerung, höhere Sicherheit, höhere Akzeptanz durch Bewohner
    ✅ Chance Überprüfung aller Oberlichter im Gebäude auf gleiche Mängel Prophylaktische Beseitigung weiterer Risiken; Kosteneinsparung durch Bündelung von Nachbesserungsmaßnahmen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entfernen oder fixieren Sie den waagerecht ragenden Hebel physisch (z. B. mit Klebeband oder provisorischem Anschlag), bis die Nachbesserung erfolgt – Vermeidung von Unfällen hat höchste Priorität.
    2. Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 5 klare Fotos (Hebelposition, Schleifstelle, Gesamtsituation, Augenhöhe von Kindern), notieren Sie Datum/Uhrzeit und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Fensterbauer.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Fordern Sie per Brief (mit Fristsetzung von 14 Tagen) die Anpassung gemäß DIN 18040-2: 50 mm Mindestabstand zur Laibung und vertikale Hebelendstellung im geöffneten Zustand.
    4. Sachverständigen-Beauftragung vorbereiten: Recherchieren Sie aktuell zertifizierte Sachverständige für Fenstertechnik über die Websites von VFF oder ZVSHK – speichern Sie Kontaktdaten und Preisliste für den Fall der Weigerung.
    5. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer die Montageanleitung des verwendeten Oberlichtöffners an – diese enthält meist genaue Einbauabmessungen und ist vertragsrechtlich bindend.
    6. Alle Oberlichter überprüfen: Gehen Sie systematisch alle Oberlichter im Haus ab – dokumentieren Sie bei jedem den Abstand zur Laibung, die Hebelstellung und eventuelles Schleifen.
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fenster, das sich in der Regel oberhalb der Augenhöhe befindet und dazu dient, Tageslicht in einen Raum zu bringen. Oberlichter werden oft in Räumen ohne direkte Fenster oder zur zusätzlichen Belichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Lichtkuppel, Fenster
    Laibung
    Die Laibung bezeichnet die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in einer Wand. Sie verbindet die innere und äußere Wandfläche miteinander und bildet den Rahmen für das Fenster oder die Tür.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Maueröffnung, Wandfläche
    Der Betätigungsmechanismus ist die Vorrichtung, die zum Öffnen und Schließen eines Fensters oder einer Tür dient. Bei Oberlichtern kann dies ein Hebel, eine Kette oder ein Motor sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Öffner, Schließmechanismus
    DIN EN 13126-5
    Diese DIN-Norm befasst sich mit Fensterbeschlägen und legt Anforderungen an deren Dauerfunktion, Festigkeit und Sicherheit fest. Sie ist relevant für die Auswahl und Montage von Oberlichtöffnern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Norm, Sicherheit
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um Fenster und Türen, einschließlich Oberlichter und deren Öffnungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Tischler, Schreiner
    Sicherheitsvorschriften sind Regeln und Bestimmungen, die dazu dienen, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Oberlichtern sind Sicherheitsvorschriften relevant für die Montage und Bedienung der Öffnungsmechanismen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Bauvorschriften
    Hebelöffner
    Ein Hebelöffner ist eine einfache mechanische Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Fenstern, insbesondere Oberlichtern. Er besteht aus einem Hebel, der betätigt wird, um das Fenster zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Kettenöffner, Motoröffner, Fensteröffner
    1. Frage: Gibt es eine DIN-Norm für Oberlichtöffner?
      Antwort: Ja, die DIN EN 13126-5 befasst sich mit Fensterbeschlägen und enthält auch Anforderungen an Oberlichtöffner. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Dauerfunktion, die Festigkeit und die Sicherheit der Beschläge fest.
    2. Frage: Was ist bei der Montage eines Oberlichtöffners zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Öffner leicht zugänglich und bedienbar ist. Der Hebel oder die Kette dürfen nicht an der Laibung schleifen oder blockiert werden. Zudem sollte die Montage so erfolgen, dass Kinder den Öffner nicht unbeabsichtigt betätigen können.
    3. Frage: Welche Arten von Oberlichtöffnern gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Oberlichtöffnern, darunter Hebelöffner, Kettenöffner und motorbetriebene Öffner. Hebelöffner sind einfach und robust, Kettenöffner ermöglichen eine größere Öffnungsweite und motorbetriebene Öffner bieten zusätzlichen Komfort.
    4. Frage: Wie finde ich den richtigen Oberlichtöffner für mein Fenster?
      Antwort: Die Wahl des richtigen Oberlichtöffners hängt von der Größe und dem Gewicht des Fensters, der gewünschten Bedienungsart und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten.
    5. Frage: Was tun, wenn der Oberlichtöffner klemmt?
      Antwort: Wenn der Oberlichtöffner klemmt, überprüfen Sie zunächst, ob er richtig montiert ist und ob der Hebel oder die Kette frei beweglich sind. Gegebenenfalls können Sie die beweglichen Teile mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Muss ein Oberlichtöffner gewartet werden?
      Antwort: Ja, ein Oberlichtöffner sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die beweglichen Teile und schmieren Sie sie bei Bedarf. Lassen Sie den Öffner bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen und reparieren.
    7. Frage: Was bedeutet "Laibung"?
      Antwort: Die Laibung ist die innere Begrenzungsfläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die innere und äußere Wandfläche miteinander.
    8. Frage: Sind motorbetriebene Oberlichtöffner auch mit Sensoren erhältlich?
      Antwort: Ja, motorbetriebene Oberlichtöffner sind oft mit Sensoren erhältlich, die beispielsweise auf Regen oder Wind reagieren und das Fenster automatisch schließen. Dies erhöht den Komfort und die Sicherheit.
    • Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem Ablauf beim Einbau von Dachfenstern.
    • Fenster richtig abdichten: Materialien, Anleitung & Tipps
      Anleitungen und Tipps zur richtigen Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen, Kosten & Förderung
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zum Einbruchschutz von Fenstern, einschließlich Kosten und Fördermöglichkeiten.
    • Fensterwartung: Anleitung, Tipps & Checkliste
      Eine Anleitung mit Tipps und Checkliste zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Smart Home Fenstersteuerung: Möglichkeiten & Vorteile
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorteilen der intelligenten Steuerung von Fenstern im Smart Home.
  2. Oberlichtöffner: Hebel schleift – Austausch statt Vorschriften!
    Foto von Josef Schrage
    Vorschriften
    Guten Tag Frank,
    es muss nicht alles mit "Vorschriften" geregelt werden. Manchmal hilft auch der gesunde Menschenverstand. Der von Ihnen beschriebene Umstand "der Hebel an der Laibung "schleift"  -  weiter steht der Hebel bei geöffnetem Oberlicht waagerecht in den Raum" ist offenbar so nicht in Ordnung.
    Abhilfe wird wohl nur noch der Austausch des Hebelmechanismus gegen ein Kurbelgetriebe mit Kurbelstange schaffen.
    Fordern Sie den Fensterbauer dazu auf und die Sache ist aus der Welt.
    Freundliche Grüße
  3. Oberlichtöffner: Kurbelgetriebe als Lösung bei Montagefehler?
    Was aber tun, wenn Menschenverstand nicht vorhanden?
    Hallo Hr. Schrage,
    Danke für Ihre Antwort, nur der Menschenverstand scheint nicht vorhanden  -  daher denken wir, wir müssen "Vorschriften" zitieren um entsprechendes zu erreichen.
    Das mit dem Kurbelgetriebe mit Kurbelstange verstehe ich nicht  -  haben Sie einen Link wo man "sehen" kann was Sie meinen?
    Danke im Voraus
    Frank
  4. Oberlicht: Mängelanzeige bei eingeschränkter Fensterbedienung!
    Mängelanzeige stellen ...
    ich glaube kaum, dass sie Normen finden die eine normale Handhabung beschreiben. Es ist doch normal, dass man ein Fenster bedienen muss?!
    Ich würde Mängelanzeige und einen Einbehalt nach VOBAbk. bis zur Beseitigung des Mangels machen. Es ist keine Funktion des Fensters gewährt.
  5. Oberlichtöffner: GEZE Kurbelantriebe – Technische Details
    Kurbelantriebe
    finden Sie hier
    Freundliche Grüße
  6. Oberlicht-Hebel: Fachgerechter Einbau vs. Bedienbarkeit?
    Danke und doch nicht glücklich ...
    Hallo an alle Beantworter,
    Danke für eure Bemühungen und Kommentare  -  ich habe mir die Infos angesehen  -  scheint eine technische Lösung zu sein.
    Nur bleibt mein Problem erhalten  -  aus Sicht des Fachbetriebes ist der Mechanismus fachgerecht eingebaut  -  Mängelanzeige ist schon gelaufen  -  Fachbetrieb besteht auf 100 % Zahlung.
    Die waagerechte Stellung sei zulässig und stellt keine Gefährdung da ...
    Der Hebel würde sich ja von innen mit 2 Fingern bedienen lassen  -  ein "Umfassen" sei nicht notwendig ...
    Vielleicht hat ja doch einer eine Idee  -  gibt es von GEZE nicht Einbauempfehlungen? Mindestbreite des Rahmens?  -  diese stellt GEZE anscheinend nur Kunden zur Verfügung  -  Schade
    Frank Jacobsen
  7. Mängelanzeige: Vor oder nach Abnahme – Ihre Rechte!
    Vor oder nach der Abnahme?
    Haben sie die Mängelanzeige vor der Abnahme gemacht, dann können sie sich erst mal zurück lehnen ... aber umgekehrt ist es für sie erforderlich den Nachweis des Mangels zu bringen.
  8. Oberlicht: Kürzung der Rechnung bei Funktionsmangel?
    vor der Abnahme & wieviel Prozent Kürzung
    Hallo nochmal,
    'Entschuldigung erstmal für die späte Antwort  -  sind halt Ferien ...
    wie immer geht es um Geld  -  Für den Fensterlieferant gibt es mit der eingeschränkten Funktion kein Problem ...
    Er besteht auf 100 % Zahlung. Da der Mangel nicht mehr zu beheben ist  -  sind wir der Meinung das dies nicht so sein kann.
    Nur wie jetzt argumentieren  -  wenn keine Vorschriften vorhanden  -  wieviel abziehen?
    Gibt es eine Übersicht / Faustformel / Erfahrungswerte wieviel darf man / sollte man von der Schlussrechnung abziehen?
    Danke für Eure Unterstützung
    Frank
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Oberlichtöffner: Abstand zur Laibung, Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Abstand eines Oberlichtöffners zur Laibung und ob Vorschriften existieren. Ein häufiges Problem ist, dass der Betätigungsmechanismus aufgrund eines schmalen Rahmens an der Laibung schleift oder die Bedienung behindert. Als Lösung wird oft der Austausch des Hebelmechanismus gegen ein Kurbelgetriebe vorgeschlagen. Bei Mängeln sollte eine Mängelanzeige gestellt und ein Einbehalt nach VOBAbk. vorgenommen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Oberlicht-Hebel: Fachgerechter Einbau vs. Bedienbarkeit? kann es vorkommen, dass ein Mechanismus zwar fachgerecht eingebaut ist, aber dennoch die Bedienbarkeit einschränkt. Dies stellt ein Problem dar, wenn der Fachbetrieb auf 100% Zahlung besteht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Oberlichtöffner: GEZE Kurbelantriebe – Technische Details verlinkt zu Kurbelantrieben von GEZE, die eine mögliche Alternative zum Hebelmechanismus darstellen. Diese können insbesondere dann sinnvoll sein, wenn der Platz für den Hebel aufgrund der Nähe zur Laibung begrenzt ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Mängelanzeige: Vor oder nach Abnahme – Ihre Rechte! wird darauf hingewiesen, dass es entscheidend ist, ob die Mängelanzeige vor oder nach der Abnahme erfolgt ist. Nach der Abnahme liegt die Beweislast beim Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Oberlichtöffner sollte zunächst das Gespräch mit dem Fensterbauer gesucht werden. Falls keine Einigung erzielt werden kann, ist eine Mängelanzeige mit entsprechendem Einbehalt ratsam. Prüfen Sie, ob ein Kurbelgetriebe gemäß Oberlichtöffner: Kurbelgetriebe als Lösung bei Montagefehler? eine geeignete Lösung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Oberlichtöffner, Laibung, Abstand, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12338: Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberlichtöffner, Laibung, Abstand, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Oberlichtöffner, Laibung, Abstand, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
Suche nach: Oberlichtöffner: Abstand zur Laibung
Suche nach: Oberlichtöffner, Laibung, Abstand, Vorschriften, Fenster, Montage, Bedienung, Sicherheit
