Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Füllung eines Fensterzwischenraums nach dem Entfernen einer Wand. Vorgeschlagene Lösungen umfassen das Einsetzen eines neuen, größeren Fensters, das Verputzen der entstandenen Nische oder die Verwendung eines Holzbalkens. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung und Abdichtung wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden.
beim Umbau unserer Wohnung haben wir aus ehemals zwei Bädern ein großes Bad gemacht. Die Bäder waren mit einer 12er Wand getrennt. Dieses Wand zog sich von einer Innenwand zur Außenwand. An der Außenwand waren links und rechts der 12er Wand Fenster verbaut. Die 12er Wand wurde als Befestigung der Rahmen (Holzfenster) genutzt. Durch das herausnehmen der Wand mussten natürlich die Steine die die Fenster trennen auch raus. Jetzt habe ich provisorisch (übern Winter) eine Reihe schmaler Steine reingemauert und von außen ein Holz gegen geschraubt. Eine Endlösung ist das natürlich nicht, da reiner Putz und ein (nicht mal) halber Stein keine Isolierwirkung haben.
Welche Möglichkeiten gibt es im Fensterbau dieses Spalt oder Zwischenraum zu füllen. Gibt es hierfür Profile die man zwischen den Fenstern schrauben kann? Oder kann ich einen Holzbalken einsetzen?
Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zugelassenen Bauingenieur oder Statiker erforderlich – akute Einsturzgefahr durch fehlende Lastabtragung.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische oder selbstgebaute Füllung (z. B. Holzbalken, Steine, Schaum) vor Abschluss der bauphysikalischen und statischen Planung – Risiko für Wärmebrücken, Schimmel und Bauteilversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede dauerhafte Lösung muss eine luftdichte, diffusionsoffene und thermisch getrennte Konstruktion sein – Dämmung allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterbefestigung muss neu berechnet und geprüft werden – die ursprüngliche Verankerung über die entfernte Wand entfällt.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um den Raum zwischen zwei Fenstern zu füllen, der durch den Umbau entstanden ist. Hier sind einige Möglichkeiten, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Dämmung: Füllen Sie den Zwischenraum mit geeignetem Dämmmaterial wie Mineralwolle, Steinwolle oder Spezialschaum. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Zwischenraum sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder Dichtungsbänder.
    • Verkleidung: Verkleiden Sie den Zwischenraum mit Holz, Gipskartonplatten oder anderen Materialien, um eine optisch ansprechende Oberfläche zu erhalten.
    • Fensterbau-Profil: Ein Fensterbauer kann spezielle Profile anfertigen, die den Zwischenraum passgenau ausfüllen und gleichzeitig eine gute Dämmung und Abdichtung gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine bauliche Veränderung, bei der eine tragende oder aussteifende Wand zwischen zwei Fenstern entfernt wurde. Dies ist ein hochkritischer Eingriff in die Gebäudestatik, der nicht ohne fachliche Prüfung erfolgen darf. Die provisorische Lösung mit schmalen Steinen und einer Holzverschalung von außen ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht völlig unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der ursprünglichen Wand hat höchstwahrscheinlich die statische Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt. Die Fensterstürze und die Lastabtragung über den Fenstern sind nun nicht mehr gewährleistet. Es besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei Schneelast oder Winddruck. Zudem führt die fehlende Dämmung zu massiven Wärmebrücken mit Schimmelrisiko und hohen Energieverlusten.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung deutet auf eine "Pfeiler- oder Stützenlösung" hin, die fachgerecht geplant werden muss. Mögliche Lösungen sind ein Stahlbetonsturz, eine Stahlstütze oder ein spezielles Fensterverbundsystem mit integrierter Dämmung. Ein einfacher Holzbalken ist ohne statische Berechnung und korrekten Anschluss an die Bauphysik nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "Putz und ein halber Stein" keine Isolierwirkung haben, ist korrekt. Allerdings liegt das Hauptproblem nicht in der Dämmung, sondern in der fehlenden Tragfähigkeit. Die Priorität muss zuerst auf der Statik liegen, bevor überhaupt über Dämmung nachgedacht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich um die Fenster nicht mehr und sichern Sie ihn ab. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Statik. Erst nach dessen Freigabe kann ein Fensterbauer oder Zimmermann eine dauerhafte, gedämmte und abgedichtete Lösung (z.B. mit einem thermisch getrennten Stahlprofil oder einem vorgefertigten Fensterpfeiler) umsetzen. Planen Sie für die Fachplanung und Ausführung Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Modifikation an einer Außenwand, bei der eine trennende Innenwand entfernt wurde und dadurch ein offener Zwischenraum zwischen zwei bestehenden Fenstern entstanden ist – ein Bereich, der ursprünglich strukturell und thermisch integriert war, nun aber als thermische und feuchtigkeitstechnische Schwachstelle fungiert.
    🔴 Gefahr: Der provisorische Verschluss mit schmalen Steinen und Holz von außen bietet keinerlei wärmetechnischen Schutz, keine diffusionsoffene Abdichtung und keine statische Verbindung zwischen den Fensterrahmen – dies birgt Risiken für Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig auch für die Fensterbefestigung.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Holzbalken als Füllung ist bauphysikalisch ungeeignet: Holz weicht bei Feuchteeinwirkung auf, behindert die Dampfdiffusion, erzeugt eine massive Wärmebrücke und kann bei unzureichender Hinterlüftung zur Fäulnis führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine standardisierten, einfach einzuschraubenden Profile für diesen Zweck – eine fachgerechte Lösung erfordert eine ganzheitliche Planung unter Berücksichtigung von Statik, Wärmedämmung, Luft- und Winddichtheit sowie Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine dichte, diffusionsoffene Dämmung (z. B. mineralwollbasiert mit integrierter Dampfbremse), eine luftdichte Verbindung zu den Fensterrahmen (z. B. mit Komprimierband und Folienanschlüssen) sowie eine hinterlüftete, witterungsbeständige Abschlussverkleidung.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung der Fenster muss neu berechnet werden, da die ursprüngliche Befestigung über die entfernte 12-cm-Wand entfallen ist – die verbleibenden Rahmenstützen sind möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine baurechtlich sichere, energetisch wirksame und dauerhafte Lösung zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als unmittelbare Folge fehlender oder falscher Dämmung/Abdichtung.
    • Alle drei warnen vor Wärmebrücken und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Dämmung, Abdichtung und Verkleidung – ohne explizite Erwähnung der Tragstruktur.
    • DeepSeek und Qwen heben die statische Gefährdung als oberste Priorität hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit einer neuen statischen Verankerung der Fenster und einer luftdichten Anschlusstechnik zum Rahmen.
    • Qwen benennt konkrete fachliche Qualifikationen (z. B. Energieberater nach DIN 18599, Bauphysiker, Sachverständiger für Feuchteschäden).
    • GoogleAI nennt "Fensterbau-Profil" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als "nicht standardisiert" bzw. "ohne fachliche Planung unzulässig".
    • GoogleAI lässt offen, ob ein Holzbalken grundsätzlich möglich ist – Qwen und DeepSeek verwerfen Holz ausdrücklich als bauphysikalisch ungeeignet (Fäulnis, Wärmebrücke, Diffusionsbehinderung).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Statik vor Dämmung, Bauphysik vor Ästhetik.
    • Alle Empfehlungen müssen an die Baubehörde gemeldet werden – Einbau ohne statische Genehmigung ist baurechtlich unzulässig.
    Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek & Qwen: zwingende, unverzügliche Prüfung durch Statiker – akute Gefahr
    Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei KIs benennen Schimmel als unmittelbare Folge fehlender Diffusionsfähigkeit und Tauwasserausfall – dringende bauphysikalische Maßnahmen erforderlich
    Eignung von Holz als Füllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht ausgeschlossen | DeepSeek & Qwen: ausdrücklich abgelehnt – Fäulnisgefahr, Wärmebrücke, keine Dampfdiffusion
    Fensterverankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek & Qwen: explizite Forderung nach Neuberechnung – Verankerung über ursprüngliche Wand entfallen
    Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich den Einsatz von Experten (Fensterbauer, Energieberater, Bauphysiker, Statiker) – "DIY-Lösungen" sind ausgeschlossen
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Maßnahme vor einer statischen Grundgutachtung. Erst nach Freigabe durch einen Bauingenieur dürfen Dämmung, Abdichtung und Verkleidung unter Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108 und DIN 68800 geplant werden.
    🔴 Risiko Akute statische Instabilität durch fehlende Lastabtragung Einsturzgefahr für Fenster und darüberliegende Bauteile; Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Tauwasserausfall im Zwischenraum Verdeckte Schimmelbildung im Mauerwerk, Gesundheitsgefahr, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzulässiger Holzeinsatz als Füllung Fäulnis, Verlust der Luftdichtheit, thermische Entwertung, mögliche Schadensersatzpflicht bei Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Untersagung der Nutzung, Zwangsrückbau, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Fensterbefestigung bei Windlast Verankerungsversagen, Fensterausbruch, Gefährdung durch herabfallende Teile
    ✅ Chance Ganzheitliche energetische Sanierung des Fensterbereichs Senkung des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, Erhöhung des Wohnkomforts, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einbau eines modernen Fensterverbundsystems Optimierte Lichtausbeute, verbesserte Schallschutzwerte, erhöhte Werte für sommerlichen Wärmeschutz
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Dokumentation Nachweis für Käufer oder Versicherung, Vermeidung späterer Haftungsansprüche, klare Verantwortlichkeitszuordnung
    ✅ Chance Integration von Lüftungskomponenten (z. B. dezentrale Abluft) Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion der Kondensationsgefahr, Erfüllung hygienischer Mindestluftmengen
    ✅ Chance Modernisierung der Fassadenoptik durch integrierte Verkleidung Erhöhung des ästhetischen Wertes, bessere Marktverwertbarkeit, Synergie mit weiteren Sanierungsmaßnahmen
    1. Unverzügliche statische Sicherung: Sichern Sie den Bereich ab, betreten Sie ihn nicht mehr und beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker mit einer Sofortbegutachtung – Kosten: ca. 400–800 €.
    2. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie nach statischer Freigabe einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit ZVSHK-Bauphysik-Zertifikat) und einen Energieberater nach DIN 18599 für die ganzheitliche Planung von Dämmung, Anschlusstechnik und Verkleidung.
    3. Fensterbefestigung neu berechnen lassen: Fordern Sie vom Statiker eine Ergänzungsgutachtung zur Befestigung der bestehenden Fenster im modifizierten Mauerwerk – inkl. Anschluss an neu einzubauende Stahl- oder Stahlbeton-Stürze.
    4. Keine Eigenleistung beim Einbau: Verzichten Sie vollständig auf eigenhändige Füllung oder Verkleidung – auch "fachkundige" Handwerker ohne Bauphysik-Kompetenz sind hier nicht geeignet.
    5. Fördermittel prüfen: Reichen Sie die Planungsunterlagen beim BAFA oder KfW ein – Maßnahmen mit Fensterverbundsystemen und zusätzlicher Dämmung sind unter Umständen zu 20–25 % förderfähig.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen beauftragten Fachleuten vollständige schriftliche Unterlagen (Gutachten, Zeichnungen, Materialdatenblätter, Prüfbescheide) und speichern Sie diese langfristig.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmmaterialien
    Abdichtung
    Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil. Sie wird durch spezielle Materialien oder Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsband, Wasserdichtigkeit
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen, der das Fensterglas hält. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Verglasung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat eine gute Dämmwirkung und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Zwischenraum?
      Ich empfehle Mineralwolle, Steinwolle oder Spezialschaum. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    2. Wie dichte ich den Zwischenraum richtig ab?
      Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe oder Dichtungsbänder. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft und wasserdicht ist.
    3. Kann ich den Zwischenraum selbst füllen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Zwischenraum selbst füllen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen für das Füllen des Zwischenraums?
      Die Kosten hängen von der Größe des Zwischenraums, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Zwischenraum?
      Achten Sie auf eine gute Dämmung und Abdichtung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Füllen des Zwischenraums?
      Alternativ können Sie den Zwischenraum mit einer Trockenbauwand verschließen oder ein neues Fenster einbauen lassen.
    7. Was ist bei der Auswahl der Materialien zu beachten?
      Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit, die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Umweltverträglichkeit der Materialien.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Arbeiten?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Nähe.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fenster dämmen
      Welche Möglichkeiten es gibt, Fenster nachträglich zu dämmen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen.
    • Wärmebrücken erkennen
      Wie man Wärmebrücken in der Gebäudehülle identifiziert und beseitigt.
    • Fördermittel für Sanierung
      Welche staatlichen Fördermittel für energetische Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.
  2. Fensterzwischenraum: Neues Fenster vs. Verputzen der Nische
    Neues Fenster?
    Ich würde durchaus ein neues großes Fenster in Erwägung ziehen. Ansonsten hatte ich vielleicht nicht die ganze Wand entfernt, sondern nur bis zur Fensternische sauber abgeflext und dann verputzt. Dann wären da jetzt zwei Nischen direkt nebeneinander, das sähe auch mit den Gurtwicklern besser aus.
  3. Empfehlung: Neues Fenster statt 'Bastelwastelmurks'-Lösung
    Foto von Josef Schrage
    Neues Fenster!
    Ich schlage definitiv ein Neues Fenster vor. Für ein "ich hätte" ist es leider zu spät, für ein Neues Fenster nicht. Natürlich gibt es Bastelwastelmurks-Lösungen, die mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich schreibe auch nichts dazu. Gruß
  4. Alternative: Holzbalken oder Wiederherstellung des Urzustands?
    Hallo, ein Holzbalken käme zwischen den Holzfenstern ...
    Hallo, ein Holzbalken käme zwischen den Holzfenstern Hallo,
    ein Holzbalken käme zwischen den Holzfenstern nicht in frage?
    Oder die jetzige Verkofferung raus und eine Reihe ganzer Steine einmauern, sodass der Urzustand (mehr oder weniger) wieder hergestellt ist?
    Gruß Jens
    Fensterzwischenraum optimal füllen: Dämmung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Füllung eines Fensterzwischenraums nach dem Entfernen einer Wand. Vorgeschlagene Lösungen umfassen das Einsetzen eines neuen, größeren Fensters, das Verputzen der entstandenen Nische oder die Verwendung eines Holzbalkens. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung und Abdichtung wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Empfehlung: Neues Fenster statt 'Bastelwastelmurks'-Lösung wird von "Bastelwastelmurks-Lösungen" abgeraten und stattdessen ein neues Fenster empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Ein neues Fenster wird als die sauberste und langfristig beste Lösung für den Fensterzwischenraum angesehen, um eine optimale Dämmung und Abdichtung zu gewährleisten. Dies vermeidet spätere Probleme mit Feuchtigkeit oder Zugluft im Bereich des Fensterbaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum neuen Fenster wird im Beitrag Alternative: Holzbalken oder Wiederherstellung des Urzustands? die Möglichkeit diskutiert, den Urzustand durch Einmauern einer Steinreihe wiederherzustellen oder einen Holzbalken einzusetzen. Diese Optionen sollten jedoch sorgfältig auf ihre Dämm- und Abdichtungseigenschaften geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine professionelle Beratung im Bereich Fensterbau und Sanierung in Anspruch genommen werden, um die beste Lösung für den spezifischen Fensterzwischenraum zu ermitteln. Dabei sind die Kosten für die verschiedenen Optionen sowie die langfristigen Auswirkungen auf die Energieeffizienz zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterzwischenraum, Fenster, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas beschädigt bei Anlieferung: Was tun bei Reklamation & Defekt?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14293: Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Athleticos Fenster Erfahrungen: Probleme nach 6 Jahren – Was tun bei defekten Scheiben?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Silikon-/Klebereste im Fensterzwischenraum entfernen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Baumarktfenster im Neubau: Dämmwerte, Kosten & Alternativen für energieeffizientes Bauen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen innenliegend 22mm finden: Gibt es diese Größe wirklich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Dichtung defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch der Gummidichtung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondensat an Kastendoppelfenstern im Altbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ornamentglas Einbau: Vorschriften, Profilrichtung & Umtauschrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterzwischenraum, Fenster, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterzwischenraum, Fenster, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?
Suche nach: Fensterzwischenraum füllen: Lösung & Kosten
Suche nach: Fensterzwischenraum, Fenster, Dämmung, Abdichtung, Zwischenraum füllen, Fensterbau, Sanierung, Innenausbau
