Kunststofffenster Dichtung defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch der Gummidichtung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um defekte Dichtungen an Kunststofffenstern, mögliche Ursachen wie Entwässerungsbohrungen und Grundlüftung, sowie die Bedeutung der Luftdichtigkeit in Verbindung mit Lüftungsanlagen. Ein Blower-Door-Test (BDT) wird als Methode zur Überprüfung der Dichtigkeit genannt. Die korrekte Funktion der Fensterdichtung ist entscheidend, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
wir haben Kunststofffenster für unseren Neubau bekommen.
Am oberen Rahmen wurde immer ein Stück (ca. 10 cm) der äussen Dichtungslippe gegen einen Gummistreifen ausgetauscht. Die Stelle mit dem Gummistreifen dichtet das Fenster nicht mehr luftdicht ab. Die Luftdichtigkeit kann nur noch von der inneren Dichtung erreicht werden. Ist diese Ausführung richtig.
Zusätzlich sind Entwässerungslöcher von dem Fensterzwischenraum (zwischen innerer und äußerer Dichtung) nach draußen vorhanden.
Da wir eine Lüftungsanlage für unser Haus vorgesehen haben, sollen die Fenster möglichst dicht sein.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Reparatur der äußeren Dichtungslippe erforderlich – ein los angebrachter Gummistreifen stellt keinen Ersatz dar und gefährdet die gesamte Luftdichtheit der Gebäudehülle.
🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in den Fensterzwischenraum kann bereits bei erster Kondensation zu Schimmelbildung im Rahmenbereich führen – insbesondere bei Neubau mit zentraler Lüftungsanlage.
⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur umfassende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibung) und schriftliche Reklamation beim Fensterhersteller oder ausführenden Unternehmen.
⚠️ WICHTIG: Nach Reparatur unbedingte Überprüfung der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. Energieberater nach §29 ENEVAbk. oder Fensterfachmann nach VFF).
Ich verstehe, dass ein Teil der äußeren Dichtung Ihrer neuen Kunststofffenster durch einen Gummistreifen ersetzt wurde und nun Undichtigkeiten auftreten. Das ist natürlich ärgerlich, besonders bei einem Neubau.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Materialwahl: Der Gummistreifen ist möglicherweise nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet oder nicht kompatibel mit dem Fensterprofil.
- Fehlerhafte Montage: Der Gummistreifen wurde nicht fachgerecht montiert, wodurch Lücken entstanden sind.
- Beschädigung: Der Gummistreifen wurde während des Transports oder der Montage beschädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer oder Lieferanten und reklamieren Sie den Mangel. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder den Austausch der mangelhaften Dichtung. Dokumentieren Sie den Zustand der Dichtung mit Fotos.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Dichtigkeit von Kunststofffenstern in einem Neubau. An der oberen Rahmenaußenseite wurde ein 10 cm langer Abschnitt der Dichtungslippe durch einen Gummistreifen ersetzt, der nicht mehr luftdicht schließt. Die Luftdichtigkeit wird nun nur noch von der inneren Dichtung gewährleistet. Zudem sind Entwässerungslöcher zwischen innerer und äußerer Dichtung vorhanden. Dies ist eine fachlich problematische Konstellation, da die äußere Dichtung primär für den Schlagregenschutz und die innere Dichtung für die Luftdichtigkeit zuständig ist.
🔴 Gefahr: Die undichte äußere Dichtung in Kombination mit den Entwässerungslöchern kann zu einem erheblichen Wärmeverlust und Zugluft führen. Im schlimmsten Fall kann Feuchtigkeit in den Fensterzwischenraum eindringen und bei kalten Außentemperaturen zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum im Rahmenbereich führen. Die Luftdichtigkeit des gesamten Fensters ist durch diesen Konstruktionsfehler massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene Ausführung ist nicht fachgerecht. Bei Kunststofffenstern müssen alle Dichtungsebenen (innen und außen) durchgängig und dicht sein. Ein Austausch der äußeren Dichtungslippe gegen einen nicht passgenauen Gummistreifen ist ein Mangel. Die Entwässerungslöcher sind zwar korrekt, aber sie setzen voraus, dass die äußere Dichtung intakt ist, um einen kontrollierten Druckausgleich zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit geplanter Lüftungsanlage ist eine hohe Luftdichtigkeit der Gebäudehülle essenziell. Die Fenster sollten nach DINAbk. 4108-7 und der Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG) luftdicht eingebaut sein. Der beschriebene Mangel führt zu unkontrollierten Luftwechseln, die die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie diesen Mangel umgehend schriftlich beim Fensterhersteller oder der ausführenden Firma. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur, bei der die äußere Dichtungslippe durch ein Original-Ersatzteil oder eine professionelle Abdichtung ersetzt wird. Lassen Sie die Luftdichtigkeit der Fenster nach der Reparatur durch einen zertifizierten Sachverständigen (z.B. Energieberater oder Fensterbauer) mit einem Differenzdruck-Messgerät (Blower-Door-Test) überprüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Fenster den Anforderungen an einen Neubau mit Lüftungsanlage entsprechen.
Die beschriebene Konstruktion weist gravierende Mängel in der luftdichten Ebene auf: Ein gezielter Austausch einer äußeren Dichtungslippe durch einen losen Gummistreifen verletzt die Prinzipien der zweischaligen Fensterdichtung und untergräbt die Funktion der äußeren Wetterschutzschicht.
🔴 Gefahr: Die fehlende äußere Dichtung führt zu unkontrollierter Luftinfiltration, erhöhtem Energieverlust und potenzieller Feuchteeintrag in den Fensterzwischenraum – besonders kritisch bei geplanter Lüftungsanlage, da diese auf eine definierte Luftwechselrate angewiesen ist.
⚠️ Korrektur: Ein Gummistreifen ist kein Ersatz für eine werkseitig integrierte, formschlüssige Dichtungslippe; die Montage ist nicht normkonform und widerspricht DIN EN 14351-1 sowie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG).
➕ Ergänzung: Die Entwässerungslöcher im Fensterzwischenraum sind zwar funktionsbedingt erforderlich, aber nur dann wirksam, wenn die äußere Dichtung intakt ist – andernfalls wird Feuchtigkeit aktiv in den Zwischenraum gesaugt statt abgeleitet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die innere Dichtung könne die luftdichte Ebene allein sicherstellen, ist falsch: Sie ist für den Druckausgleich und die innere Abdichtung konzipiert, nicht für die primäre Luftdichtheit gegen Windlast und Unterdruck.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung einer hohen Luftdichtheit ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den Anforderungen an energieeffiziente Gebäude mit zentraler Lüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um die Dichtungssysteme gemäß Herstellerdokumentation zu prüfen, die fehlerhafte Modifikation zu dokumentieren und eine normkonforme Nachbesserung oder Ersatzlieferung einzufordern.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch der äußeren Dichtungslippe durch einen losen Gummistreifen ein fachlicher Mangel ist.
- Alle drei fordern eine schriftliche Reklamation und fachgerechte Nachbesserung durch den Hersteller oder Monteur.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 4108-7, DIN EN 14351-1, GEG), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr für Schimmelbildung oder Systemversagen der Lüftungsanlage – dies wird nur von DeepSeek und Qwen herausgestellt.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die funktionale Rolle der Entwässerungslöcher und deren Abhängigkeit von einer intakten äußeren Dichtung.
- Qwen ergänzt die fachliche Klärung, dass die innere Dichtung allein nicht für die primäre Luftdichtheit ausgelegt ist – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erfolgt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die innere Dichtung könne die luftdichte Ebene "allein" sicherstellen – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und den DeepSeek zwar implizit ablehnt, aber nicht so entschieden formuliert wie Qwen.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen ("innere Dichtung allein nicht ausreichend") wird priorisiert – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und entspricht der Normenlage (DIN EN 14351-1).
- Die konkreten Normverweise und die Forderung nach Blower-Door-Prüfung (DeepSeek, Qwen) werden als verbindlich angesehen – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ist hier weniger aussagekräftig.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit des Gummistreifen-Ersatzes ❌ Widerspruch Keine KI akzeptiert den Gummistreifen als fachgerechten Ersatz; Qwen und DeepSeek betonen die Normwidrigkeit (DIN EN 14351-1, GEG), GoogleAI spricht von "falscher Materialwahl" und "fehlerhafter Montage". Funktion der inneren Dichtung als alleinige Luftdichtheitsbarriere ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich dieser Annahme; DeepSeek impliziert sie als nicht tragfähig; GoogleAI behandelt das Thema nicht – KI-Konsens: "Nicht ausreichend". Gefahr von Feuchteeintrag & Schimmel ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen klare Risiken (Kondensat, Schimmel im Rahmenbereich); GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten", aber ohne konkrete Folgen – trotzdem gilt die sicherere Einschätzung als Konsens. Erforderliche Maßnahmen nach Reklamation ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Reklamation und Reparatur; DeepSeek und Qwen ergänzen die zwingende Nachprüfung mittels Blower-Door-Test – GoogleAI bleibt hier unpräzise. Normative Grundlage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen übereinstimmend DIN EN 14351-1, DIN 4108-7 und GEG; GoogleAI verzichtet darauf – KI-Konsens: Normkonformität ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, luftdichtheitsgefährdend und schadenstiftend. Eine Reparatur darf ausschließlich mit werkseitig zugelassenen Komponenten und unter Einhaltung aller relevanten Normen (insb. DIN EN 14351-1 und GEG) erfolgen – eine bloße "Verdichtung" mit Gummistreifen ist unzulässig und muss zurückgebaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftinfiltration durch defekte äußere Dichtung Erhöhter Heizenergiebedarf, Zugluft, Beeinträchtigung der Lüftungsanlagen-Steuerung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Fensterzwischenraum über undichte Stelle Kondensatbildung, Eisbildung im Winter, langfristiger Schimmelbefall im Rahmen 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung der Reparatur nach GEG/DIN Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Mängelrüge im Falle einer Energieausweis-Prüfung 🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Materialien (Gummistreifen) Materialverträglichkeitsprobleme mit Kunststoffprofil, Alterung, Rissbildung, Verlust der Elastizität 🔴 Risiko Unterlassen einer Blower-Door-Überprüfung nach Reparatur Unsichere Funktionsgarantie, nicht nachweisbare Erfüllung der Luftdichtheitsanforderung (n50 ≤ 0,6 h⁻¹ für Neubau) ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung des Mangels im Neubau Vollständige Kostentragung durch Vertragspartner, kein Eigenaufwand für Material oder Fachpersonal ✅ Chance Nachweis einer normkonformen Reparatur Verbesserte Dokumentation für Energieausweis, höhere Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Erkenntnisgewinn für alle Fenster im Gebäude – potenzielle Früherkennung weiterer Defekte ✅ Chance Integration einer qualitativ hochwertigen Dichtungslösung Längere Lebensdauer der Fenster, geringere Wartungskosten, erhöhter Komfort ✅ Chance Nutzung der Reklamation als Prüfung der Vertragspartnerqualität Überprüfung von Reaktionsgeschwindigkeit, Fachkompetenz und Dokumentationsfähigkeit der ausführenden Firmen Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation durchführen: Fotografieren Sie den defekten Bereich (Vorder- und Seitenansicht), notieren Sie Datum, Fensterposition und montierendes Unternehmen – speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
- Schriftliche Reklamation versenden: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Reklamationsschreiben an Fensterhersteller und ausführenden Fensterbauer mit Forderung nach fachgerechtem Austausch der äußeren Dichtungslippe durch Original-Ersatzteil oder gleichwertige, normkonforme Lösung.
- Zertifizierten Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fensterfachmann nach VFF oder einen Energieberater nach §29 ENEV, um eine unabhängige Mängelbegutachtung und die Nachweisführung für die Bauabnahme vorzubereiten.
- Blower-Door-Test nach Reparatur verlangen: Vereinbaren Sie vor Abnahme, dass die Luftdichtheit aller Fenster mit einem zertifizierten Differenzdruck-Messgerät (n50-Wert) gemessen und schriftlich bestätigt wird.
- Normenprüfung der Lösung einfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich nach, dass die vorgeschlagene Reparatur DIN EN 14351-1 und GEG entspricht – lassen Sie sich ggf. das Prüfzeugnis des Ersatzteils aushändigen.
- Entwässerungslöcher visuell kontrollieren lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, zu prüfen, ob die Entwässerungslöcher frei und nicht verstopft sind – dies ist nur bei intakter äußerer Dichtung funktionsfähig.
- Fensterdichtung
- Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Eine intakte Dichtung ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dichtungslippe, Gummidichtung, Silikondichtung - Entwässerungslöcher
- Entwässerungslöcher sind kleine Öffnungen im unteren Bereich des Fensterrahmens, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und Schäden verursacht. Eine regelmäßige Reinigung der Entwässerungslöcher ist wichtig, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Kondensatablauf, Regenschutzschiene - Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes oder Bauteils beschreibt, wie gut es das Eindringen von Luft verhindert. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Die Luftdichtigkeit wird in der Regel durch spezielle Dichtungen und Folien gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Wärmedämmung - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt aufgrund ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. Kunststofffenster sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofil - Dichtungslippe
- Die Dichtungslippe ist ein Teil der Fensterdichtung, der direkt am Fensterflügel oder -rahmen anliegt und für die Abdichtung sorgt. Sie ist meist aus Gummi oder Silikon gefertigt und kann bei Beschädigung ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Lippendichtung - Fensterzwischenraum
- Der Fensterzwischenraum ist der Bereich zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters. Er ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Ein dichter Fensterzwischenraum ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Scheibenzwischenraum, Gasfüllung - Gummistreifen
- Ein Gummistreifen ist ein Streifen aus Gummi, der für verschiedene Abdichtungszwecke verwendet werden kann. Im Zusammenhang mit Fenstern kann er als Ersatz für eine beschädigte Dichtung dienen oder zur zusätzlichen Abdichtung eingesetzt werden. Die Qualität des Gummis ist entscheidend für die Dichtwirkung.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Moosgummi, Zellkautschuk
- Warum ist eine dichte Fensterdichtung wichtig?
Eine dichte Fensterdichtung verhindert Zugluft, Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und hilft, Heizkosten zu sparen. Zudem schützt sie vor Lärm und Staub. - Wie erkenne ich eine undichte Fensterdichtung?
Undichte Fensterdichtungen können Sie durch Zugluft, Kondenswasserbildung am Fenster oder erhöhte Heizkosten erkennen. Auch ein einfacher Test mit einer brennenden Kerze kann helfen: Flackert die Flamme in der Nähe der Dichtung, ist diese undicht. - Kann ich eine Fensterdichtung selbst austauschen?
Ja, in vielen Fällen können Sie eine Fensterdichtung selbst austauschen. Achten Sie darauf, die richtige Dichtung für Ihr Fenstermodell zu wählen und die Montageanleitung sorgfältig zu befolgen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, darunter Gummidichtungen, Silikondichtungen und Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstermaterial, dem Fenstertyp und den individuellen Anforderungen ab. - Wie pflege ich Fensterdichtungen richtig?
Reinigen Sie Fensterdichtungen regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Material beschädigen können. Spezielle Pflegemittel für Gummidichtungen halten diese geschmeidig und verlängern ihre Lebensdauer. - Was sind Entwässerungslöcher am Fenster?
Entwässerungslöcher sind kleine Öffnungen im unteren Bereich des Fensterrahmens, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und Schäden verursacht. Achten Sie darauf, dass diese Löcher nicht verstopft sind. - Was bedeutet Luftdichtigkeit bei Fenstern?
Die Luftdichtigkeit eines Fensters gibt an, wie gut es das Eindringen von Luft verhindert. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Die Luftdichtigkeit wird in der Regel durch eine spezielle Dichtung gewährleistet. - Wie finde ich die passende Ersatzdichtung für mein Fenster?
Am besten wenden Sie sich an den Hersteller des Fensters oder einen Fachhändler für Fensterdichtungen. Diese können Ihnen anhand der Fensterdaten oder eines Musters die passende Ersatzdichtung empfehlen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten. - Die richtige Fensterdichtung finden
Ratgeber zur Auswahl der passenden Fensterdichtung für verschiedene Fenstertypen.
Fenster Entwässerung: Schlagregen & Dichtungsauswechslung – Infos
Seien Sie froh, dass
Sie die beiden Sachen haben.
Entwässerungsbohrungen (Name!) sollten sein, sonst sifft Ihnen der Rahmen langsam zu, weil immer Schlagregen eindringt.
Dichtungsauswechselungen sorgen für eine stetige Luftzufuhr/Grundlüftung; ein gutes Mittel, um die Schimmelgefahr einzuengen. Bei manchen Herstellern müssen Sie das Feature teuer bezahlen.
Alle Fenster müssen jedoch eine max. Fugendurchlässigkeit aufweisen (z.B. Klasse 3 nach EN 12207) - inkl. dieser Dichtungsauswechselungen und Entw. Bohrungen. Letztere sitzen ohnehin zwischen Außenluft und 1. Abdichtebene. -
Kunststofffenster: Grundlüftung durch Bauträger – Ist das ein Mangel?
Ich vermute ...
Ich vermute dass das Haus über einen Bauträger erstellt wurde, die die Fenster mit einer "Grundlüftung" bestellt hat.
Wie der Vorredner schon sagte, ist die an sich kein Mangel, sofern der max. Fugendurchlasskoeffizient eingehalten wird.
Übrigens, auch die innere Dichtung wird wohl irgendwo eine kleine Öffnung haben. Wahrscheinlich links oder rechts.
Jürgen Sieber -
Fenster und Lüftungsanlage: Luftdichtigkeit trotz Fensterhersteller?
Kein Bauträgerhaus
Nein, es ist kein Bauträgerhaus.
Die Fenster kommen von einem großen Fensterhersteller. Dieser beliefert aber auch die etwas besseren Bauträger.
Wir haben keine Grundlüftung bestellt, sondern ich habe sogar darauf hingewiesen (mündlich), dass die Fenster sehr luftdicht sein müssen, da eine Lüftungsanlage vorgesehen ist.
In der inneren Dichtung sind keine "Fehlstellen" vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Mitteldichtung nachträglich "reinzubasteln"?
Gruß -
Niedrigenergiehaus: Blower-Door-Test bei Grundlüftung im Fenster
Wenn Sie keine Grundlüftung ...
Wenn Sie keine Grundlüftung bestellt haben, dann darf auch keine eingebaut werden. Da Sie aber offensichtlich ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage bauen, wird sicherlich ein Blower-Door-Test (BDT) (BDT) durchgeführt.
Ich würde zuerst das Ergebnis dieser Messung abwarten, wenn die Fenster noch im grünen Bereich liegen, können Sie die Grundlüftung als kostenloses Zubrot betrachten. Wird durch den BDT festgestellt, dass die Dichtigkeit der Fenster zu wünschen übrig lässt, dann muss der Kollege nachbessern.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster Dichtungsprobleme: Reparatur & Austausch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um defekte Dichtungen an Kunststofffenstern, mögliche Ursachen wie Entwässerungsbohrungen und Grundlüftung, sowie die Bedeutung der Luftdichtigkeit in Verbindung mit Lüftungsanlagen. Ein Blower-Door-Test (BDT) wird als Methode zur Überprüfung der Dichtigkeit genannt. Die korrekte Funktion der Fensterdichtung ist entscheidend, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Niedrigenergiehaus: Blower-Door-Test bei Grundlüftung im Fenster sollte bei einem Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Dichtigkeit der Fenster zu überprüfen. Wenn keine Grundlüftung bestellt wurde, darf diese auch nicht eingebaut sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Entwässerung: Schlagregen & Dichtungsauswechslung – Infos erklärt, dass Entwässerungsbohrungen wichtig sind, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern. Dichtungsauswechslungen können eine stetige Luftzufuhr gewährleisten und somit die Schimmelgefahr reduzieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das Ergebnis des Blower-Door-Tests abzuwarten, um festzustellen, ob die Fenster im grünen Bereich liegen. Falls die Fenster nicht die gewünschte Luftdichtigkeit aufweisen, sollte man die Grundlüftung in Betracht ziehen oder die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Siehe auch Kunststofffenster: Grundlüftung durch Bauträger – Ist das ein Mangel?.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenster auf vorhandene Entwässerungsbohrungen und stellen Sie sicher, dass die Dichtungen intakt sind. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit zu messen. Klären Sie mit dem Fensterhersteller oder Bauträger, ob eine Grundlüftung vorgesehen ist und ob diese den Anforderungen entspricht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fenster und Lüftungsanlage: Luftdichtigkeit trotz Fensterhersteller? bezüglich der Kommunikation mit dem Fensterhersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Dichtung, Gummidichtung, Fensterdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … lange dauert der Einbau einer Alutür mit Fensterbank? Infos zu PU-Schaum, Dichtung & Montagezeit. Jetzt informieren! …
- … Aluminium-Fensterbank, inkl. Dichtungsprofil zwischen Fensterbank und Blendrahmen, seitlichen Fensterbank-Endstücken zur Aufnahme von Putz …
- … bzw. Blechfassade mit Dichtungsband montieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- … Defekte Abdichtung: Fehlende oder beschädigte Abdichtungen im Bereich der Wanddurchführung des …
- … Alle drei lehnen Styroporkügelchen und Zement als Abdichtungsmaterial ab – als fachlich unzulässig, gefährlich und versiegelnd. …
- … Qwen ergänzt detailliert: Kapillare Feuchteaufnahme, fehlende Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Bewehrungskorrosion als potenzielle Folgeschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Dach neu gedämmt und, eine Einblasdämmung durchgeführt sowie 2-fach verglaste neue Kunststofffenster eingebaut. Außerdem wurde gerade die außenliegende Wand des Teilkellers neu abgedichtet …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters verantwortlich. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung. …
- … und einen dichten Anschluss an das WDVSAbk., um Wärmebrücken zu vermeiden. Kunststofffenster, Holzfenster und Aluminiumfenster sind gleichermaßen geeignet, sofern sie die Anforderungen an …
- … Fenster richtig abdichten Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- … isoliert sein und irgendwo was bei 0,7 haben. Na ja, und Kunststofffenster (mit 2f oder 3f?) nee. Mag ich nicht. …
- … Wir wollwn auf jeden Fall Kunststofffenster. 3-fach verglast haben ja auch bessere U Werte oder? …
- … mit 3-fach Wärmeschutzverglasung mi Ug-Wert 0,6 W/m²K, Mehrkammerprofil mit 3 Dichtungen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Dichtung, Gummidichtung, Fensterdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Dichtung, Gummidichtung, Fensterdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Dichtung defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch der Gummidichtung?
Suche nach: Kunststofffenster: Dichtung prüfen & reparieren
Suche nach: Kunststofffenster, Dichtung, Gummidichtung, Fensterdichtung, Zugluft, Undichtigkeit, Reparatur, Austausch, Entwässerung
