Das Material alleine kostet über € 800,- Welche Alternative gibt es denn?
Für eine Antwort bedanke ich mich schon im Voraus.
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: WDVS mit bodentiefen Terrassenfenstern: Foamglas-Alternativen, Stärke & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Foamglas im Sockelbereich wegen Druckfestigkeit und Kapillarbruch – aber nur unter fachgerechter Ausführung; Alle warnen vor unkalkuliertem Einsatz von Foamglas in bodentiefen Fensteranschlüssen ohne bauphysikalische Abklärung; Alle nennen XPS als häufigste Alternative, weisen jedoch auf seine geringere Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Foamglas an diesem Anschluss, solange keine vollständige bauphysikalische und statische Validierung durch einen unabhängigen Sachverständigen vorliegt. Wählen Sie stattdessen mineralische Hochdruckplatten mit Zulassung für WDVS-Sockel und thermisch getrennter Anschlusskonstruktion – kombiniert mit einer fachgerechten, entkoppelten Fliesenunterkonstruktion.
Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Foamglas für WDVS im Bereich bodentiefer Terrassenfenster, beleuchtet Kostenaspekte und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung. Die Notwendigkeit einer soliden Wärmebrückenberechnung wird betont, sowie die Berücksichtigung von Standardlösungen mit Perimeterdämmung. Die korrekte Lastabtragung bei der Montage von Klinkerfliesen auf Dämmplatten ist entscheidend.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verklebung von Klinkerfliesen auf Foamglas ohne fachgerechte Entkopplung, Grundierung und thermisch entkoppelte Unterkonstruktion – hohe Risiken für Rissbildung, Feuchteeintrag und Haftungsverlust.
🔴 KRITISCH: Stahlwinkel als einzige Stützung für 280 mm Foamglas erzeugen massive Wärmebrücken und Kondensatgefahr – statisch berechnete, thermisch getrennte Unterkonstruktion zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Foamglas im Fensteranschluss birgt bei unzureichender Abdichtung zwischen Rahmen und Dämmung akute Schimmel- und Schädenrisiken – dichte, diffusionsoffene, bauphysikalisch abgestimmte Anschlussdetails sind Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Jede Alternative zu Foamglas (XPS, PURAbk./PIR, Kalziumsilikat) muss mindestens gleich hohe Druckfestigkeit (≥ 500 kPa), Temperaturbeständigkeit (≥ 70 °C) und Kapillarbruchwirkung aufweisen – Herstellerdaten und Zulassung prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Eine Wärmebrückensimulation nach DINAbk. EN ISO 10211 durch einen zertifizierten Bauphysiker ist vor Baubeginn zwingend – keine Planung ohne bauphysikalische Validierung.
Ich verstehe, dass Sie eine WDVSAbk.-Sanierung mit bodentiefen Fenstern planen und nach Alternativen zu Foamglas suchen.
Foamglas wird oft als Perimeterdämmung oder im Sockelbereich eingesetzt, da es wasserdicht und druckfest ist. Bei bodentiefen Fenstern im Terrassenbereich dient es dazu, Wärmebrücken zu minimieren und eine stabile Basis für den Fensteranschluss zu schaffen. Die vom Architekten vorgeschlagene Stärke von 140 mm bzw. 280 mm vor den Fenstern soll wahrscheinlich eine ausreichende Dämmwirkung und Stabilität gewährleisten.
Alternativen zu Foamglas:
Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der verschiedenen Materialien und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie darauf, dass die gewählte Alternative die Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz erfüllt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Sanierung mit bodentiefen Terrassenfenstern, bei der der Architekt 140 mm dicke Foamglas-Platten vor den Fenstern und 280 mm im Bereich der Terrassentür vorschlägt. Diese Konstruktion soll mit Stahlwinkeln gestützt und mit Klinkerfliesen beklebt werden. Die Materialkosten von über 800 Euro werden als hoch empfunden, weshalb nach Alternativen gefragt wird.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Foamglas (Schaumglas) als druckfestes und kapillarbrechendes Dämmmaterial im Sockel- und Terrassenbereich ist fachlich grundsätzlich richtig. Die hohe Druckfestigkeit ist bei bodentiefen Fenstern und Terrassenausgängen essenziell, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Auch die Idee, die Dämmung im Türbereich zu verdoppeln, um die Wärmebrücke zu minimieren, ist ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Foamglas-Platten direkt mit Klinkerfliesen beklebt werden sollen, ist kritisch zu hinterfragen. Foamglas benötigt in der Regel eine spezielle Vorbereitung (z.B. Grundierung oder Armierung) und einen geeigneten Kleber, der die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen von Glas und Keramik ausgleicht. Ein direkter Kontakt ohne fachgerechte Unterkonstruktion oder Entkopplung kann zu Spannungsrissen in den Fliesen führen.
➕ Ergänzung: Als kostengünstigere Alternative zu Foamglas kommen extrudiertes Polystyrol (XPS) oder hochfeste Polyurethan (PUR/PIR)-Platten in Betracht. Diese sind ebenfalls druckfest und feuchteunempfindlich, jedoch meist günstiger. Allerdings muss bei XPS die geringere Temperaturbeständigkeit und bei PUR/PIR die geringere Formstabilität unter Dauerlast beachtet werden. Eine weitere Alternative wäre zementgebundene Leichtbauplatte mit integrierter Dämmung, die sich gut für Fliesenbeläge eignet.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit 28 cm Foamglas und Stahlwinkeln birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken. Die Stahlwinkel leiten Wärme nach außen, was zu Kondensatbildung und Schimmel im Innenbereich führen kann. Zudem muss die Abdichtungsebene zwischen Fensterrahmen und Dämmung absolut dicht sein, da sonst Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs für diesen Anschluss. Lassen Sie sich von diesem Fachmann eine Ausschreibung mit mehreren Alternativen (Foamglas, XPS, PUR/PIR) erstellen, die auch die Kosten für die Unterkonstruktion, Abdichtung und den Fliesenbelag berücksichtigt. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, da Fehler in diesem Bereich zu hohen Folgeschäden führen können.
Die geplante Verwendung von Foamglas-Platten im Bereich bodentiefer Terrassenfenster im WDVS-Konzept birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch Materialkosten betrachtet werden dürfen.
🔴 Gefahr: Foamglas ist ein sprödes, nicht biegezugfestes Material – bei unzureichender Unterstützung oder Setzung des Untergrunds besteht hohe Bruchgefahr, besonders bei 28 cm Dicke und Klinkerbelag, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Abplatzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante 140–280 mm starke Foamglas-Schicht vor den Fenstern erzeugt eine massive Wärmebrücke im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes, da Foamglas nicht mit dem WDVS-Haftsystem verbunden werden kann und eine thermische Trennung vom übrigen Dämmverbundsystem entsteht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "vor den Fenstern Foamglas hin muss", ist bauphysikalisch nicht zwingend – es gibt wärmebrückenminimierte Alternativen wie mineralische Dämmplatten mit erhöhter Druckfestigkeit (z. B. Calciumsilikat oder spezielle Hochdruck-Dämmplatten) oder konstruktive Lösungen mit vorgefertigten, thermisch getrennten Fensterstürzen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Foamglas + Klinkerfliesen erfordert eine extrem steife, rissfreie Unterkonstruktion – Stahlwinkel allein reichen nicht aus; es bedarf einer vollflächigen, statisch berechneten Unterkonstruktion mit Ausgleich für Bauteilbewegungen und Feuchteschwankungen.
➕ Ergänzung: Die Materialkosten von über 800 € sind nur ein Bruchteil der Gesamtrisikokosten: Bei Versagen drohen Folgeschäden wie Feuchteeintrag in die Fensterfuge, Schimmelbildung im Bereich der Laibung, Frostschäden an Klinker und Haftungsverlust des gesamten WDVS.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Entscheidungen einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10), der eine bauphysikalische Simulation der Wärmebrücke durchführt und eine statisch und feuchtephysikalisch geprüfte Alternative vorschlägt.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Foamglas als zwingende Lösung | ❌ Widerspruch | GoogleAI stellt keine Frage – DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme ab und betonen, dass bauphysikalisch gleichwertige Alternativen existieren. |
| Druckfestigkeit der Alternative | ✅ Konsens | Alle drei fordern hohe Druckfestigkeit (≥ 500 kPa) für den Terrassenanschluss – XPS allein reicht bei 280 mm nicht aus, ohne Zusatzkonstruktion. |
| Fliesenverklebung auf Foamglas | ❌ Widerspruch | GoogleAI beschreibt sie als machbar – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Spannungsrissen und Feuchteschäden ohne Entkopplung. |
| Stahlwinkel als Tragsystem | ⚠️ Abwägung | Alle Modelle kritisieren den Einsatz – GoogleAI nicht explizit, aber DeepSeek und Qwen benennen Wärmebrücken und statische Unzulänglichkeit; Konsens: nur als Teil einer thermisch getrennten, berechneten Unterkonstruktion. |
| Wärmebrückensimulation | ✅ Konsens | DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Simulation nach DIN EN ISO 10211 – GoogleAI fordert "Beratung", was im Sinne der sichereren Einschätzung als Verpflichtung zur Simulation zu verstehen ist. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unzureichende thermische Trennung der Stahlwinkel | Kondensatbildung im Innenraum, Schimmelbildung an Fensterlaibung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+ |
| 🔴 Risiko | Bruch von Foamglas durch Setzung oder ungleichmäßige Belastung | Feuchteeintrag über Rissstellen, Abplatzung von Klinkerfliesen, Versagen der gesamten WDVS-Anschlusszone |
| 🔴 Risiko | Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Dämmung | Dauerhafter Feuchteeintrag in WDVS, Algen- und Schimmelpilzbefall, Schäden an Fensterdichtungen, Haftungsverlust |
| 🔴 Risiko | Verwendung unzulässiger Kleber oder fehlende Grundierung bei Fliesenverklebung | Spannungsrissbildung in Fliesen, Verlust des Fliesenbelags, Verunreinigung der Fassade, Wiederholungskosten |
| 🔴 Risiko | Fehlende Wärmebrückensimulation vor Baubeginn | Unerkannte lokale Kältebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, unzulässige Oberflächentemperaturen im Innenraum, Mängelrüge |
| ✅ Chance | Einsatz zertifizierter Hochdruck-Mineralplatten (z. B. spezielle Calciumsilikatvarianten) | Kosteneinsparung um 30–50 % gegenüber Foamglas, vollständige Kompatibilität mit WDVS, einfache Verarbeitung |
| ✅ Chance | Einsatz einer vorgefertigten, thermisch getrennten Fenstersturzkonsole | Wärmebrückenminimierung ohne Einzelplanung, reduzierte Baustellendauer, standardisierte Qualitätssicherung |
| ✅ Chance | Integration einer feuchteadaptiven Abdichtung (z. B. silikonbasierter, diffusionsoffener Anschlussband) | Langfristige Feuchtesicherheit, automatische Anpassung an Schwankungen der Bauteilfeuchte, keine Folgeschäden |
| ✅ Chance | Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase | Optimierung der Energiebilanz, Förderantragstellung (z. B. BEGAbk.), mögliche Förderung bis zu 30 % der Maßnahme |
| ✅ Chance | Verwendung einer entkoppelten, mineralischen Fliesenunterkonstruktion (z. B. aus Gipsfaserplatten mit Armierung) | Keine Spannungsrissbildung, kein Wärmebrückeneffekt durch Metall, einfache Nachrüstbarkeit, hohe Lebensdauer |
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Foamglas für WDVSAbk. im Bereich bodentiefer Terrassenfenster, beleuchtet Kostenaspekte und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung. Die Notwendigkeit einer soliden Wärmebrückenberechnung wird betont, sowie die Berücksichtigung von Standardlösungen mit Perimeterdämmung. Die korrekte Lastabtragung bei der Montage von Klinkerfliesen auf Dämmplatten ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Ausführung des WDVS im Bereich bodentiefer Fenster ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Perimeterdämmung im Beitrag WDVS: Perimeterdämmung als Standardlösung für Terrassenfenster.
💰 Kosten: Die Materialkosten für Foamglas-Platten können erheblich sein. Es lohnt sich, Alternativen wie Perimeterdämmung zu prüfen und Angebote verschiedener Hersteller zu vergleichen, um Kosten zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Standardlösungen für WDVS im Bereich bodentiefer Fenster, z.B. mit Perimeterdämmung. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung erstellen, um die optimale Dämmstoffstärke und Ausführung zu bestimmen. Achten Sie auf die fachgerechte Montage der Dämmplatten und Klinkerfliesen, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit bodentiefen Terrassenfenstern: Foamglas-Alternativen, Stärke & Kosten?
Suche nach: WDVS & bodentiefe Fenster: Alternativen
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, bodentiefe Fenster, Terrassenfenster, Foamglas, Dämmplatten, Klinkerfliesen, Wärmebrücke, Stahlwinkel, Sanierung
BAU-Navigation
