Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zweier gängiger Sturzvarianten: Stahlwinkel und bewehrte Rollschicht; Alle fordern eine fachliche statische Bemessung durch Experten – insbesondere bei der Rollschicht; Alle warnen vor unkritischer Verwendung "einfachen Drahts" und betonen die Korrosionsgefahr in Außenfassaden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Stahlwinkel-Lösung ist bei vergleichbarer Kosten- und Aufwandssituation die sicherere, normkonformere und praxiserprobte Variante. Eine Rollschicht ist nur dann statthaft, wenn sämtliche Anforderungen an Material (Edelstahl), Betondeckung (25 mm), Brandschutz (F30) und statische Nachweisführung zwingend erfüllt und dokumentiert sind.
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Rollschicht als Fenstersturz in Klinkerfassaden, wobei Stahlwinkel und Drahtanker verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Anforderung an Rostfreiheit, insbesondere bei der Verwendung von Stahldraht oder Bewehrung in Betonstürzen. Es werden verschiedene Lösungen diskutiert, darunter Traversen, Abhängungssysteme und Schalensteine mit Beton.
In der Klinkerfassade Kann man die Rollschicht als Fenstersturz in zwei Weisen ausführen:
  1. mit einem Feuerverzinkten Stahlwinkel, auf den die Klinker gemauert werden
  2. indem eine Reihe Klinker mit einem Stahldraht durchzogen wird und dann mit Beton ausgegossen wird.
die zweite Version ist optisch schöner. Gibt es jetzt eine neue Anforderung, dass dieser "Stahldraht" aus Edelstahl sein muss, sodass diese Lösung noch um ein vielfaches teueredr wird? Wenn ja, seit wann gibt es diese Auflage?
Danke für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von korrosionsbeständigem Bewehrungsmaterial (z. B. Edelstahl nach DINAbk. EN 10088-1, mindestens 1.4307) ist zwingend erforderlich – einfacher Stahldraht oder unlegierter Betonstahl führt bei unzureichender Betondeckung zu lebensbedrohlichem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner ist zwingend vor Ausführung – kein Eigenbau oder "Schätzen" nach Erfahrung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 25 mm Betondeckung (nicht nur 20 mm) für bewehrte Rollschichten in Außenfassaden, bei Verwendung normalem Betonstahl nur nach ausdrücklicher, dokumentierter Abnahme durch Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rollschicht ist kein "dekorativer" Bauteil – sie ist ein tragender Bauteil mit brandschutztechnischer Relevanz; Brandschutznachweis und Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30) müssen explizit nachgewiesen werden.
    Ich sehe zwei gängige Methoden, eine Rollschicht als Fenstersturz in einer Klinkerfassade auszuführen:
    • Stahlwinkel: Ein feuerverzinkter Stahlwinkel dient als Auflage für die Klinker.
    • Drahtanker mit Beton: Eine Reihe von Klinkern wird mit Stahldraht durchzogen und mit Beton vergossen.
    Beide Varianten haben Vor- und Nachteile hinsichtlich Optik, Stabilität und Dauerhaftigkeit. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, einschließlich der Größe des Fensters, der Art der Klinker und der gewünschten Ästhetik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Fassadenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Normen und Richtlinien für Mauerwerk und Fassadenkonstruktionen.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei Ausführungsvarianten für einen Fenstersturz in einer Klinkerfassade: einen feuerverzinkten Stahlwinkel und eine mit Stahldraht bewehrte Rollschicht. Die zweite Variante wird als optisch ansprechender bewertet, jedoch wird die Frage nach aktuellen Anforderungen an den Draht (Edelstahl) aufgeworfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung der beiden Methoden ist korrekt. Ein Stahlwinkel ist eine klassische, statisch klare Lösung, während die bewehrte Rollschicht eine filigranere, aber komplexere Konstruktion darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Stahldraht" ist irreführend. In der Praxis wird für die Bewehrung einer Rollschicht in der Regel ein Betonstahl (z.B. Durchmesser 8-10 mm) oder ein spezielles Mauerwerksbewehrungssystem verwendet, kein einfacher Draht. Die statische Tragfähigkeit muss durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung an den Korrosionsschutz ergibt sich aus der Expositionsklasse. In der Regel ist für eine bewehrte Rollschicht in einer Außenfassade (Expositionsklasse XC4/XF1) ein ausreichender Betonstahl mit einer Betondeckung von mindestens 20 mm erforderlich. Edelstahl (nichtrostender Stahl) ist nur in besonderen Fällen (z.B. bei sehr aggressiver Umgebung oder geringer Betondeckung) zwingend vorgeschrieben. Die Norm DIN EN 1996 (Eurocode 6) und die nationale Anwendungsregel DIN EN 1996-NA/NA legen die Anforderungen fest. Eine generelle Pflicht zu Edelstahl besteht nicht, aber die Verwendung von normalem Betonstahl erfordert eine ausreichende Betondeckung und eine fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden statischen Bemessung und der mangelhaften Ausführung der bewehrten Rollschicht. Ein zu geringer Querschnitt, eine falsche Positionierung der Bewehrung oder eine unzureichende Betondeckung können zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Versagen des Sturzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung und der Festlegung der Bewehrung für die Rollschicht. Lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb vornehmen und dokumentieren Sie die Betondeckung. Bei Verwendung von normalem Betonstahl ist auf eine ausreichende Betondeckung (mind. 20 mm) und eine fachgerechte Verarbeitung zu achten. Die Entscheidung für Edelstahl sollte auf Basis der statischen Anforderungen und der Umgebungsbedingungen getroffen werden, nicht allein aus Kostengründen.
    Die Frage betrifft die statisch und brandschutztechnisch relevante Ausführung eines Fenstersturzes in einer Klinkerfassade mittels Rollschicht – einer tragenden Schicht aus Klinkersteinen, die über Öffnungen abstützt. Beide vorgeschlagenen Varianten (Stahlwinkel vs. durchzogener Drahtanker in Beton) unterliegen klaren bauaufsichtlichen und normativen Anforderungen, insbesondere nach DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht korrosionsbeständigem Stahldraht (z. B. unlegierter Stahl) in einer Rollschicht ist ein schwerwiegendes Risiko: Durch Feuchtigkeitseintrag und Karbonatisierung des umgebenden Betons kommt es zur raschen Korrosion, die zu Sprengdruck, Rissbildung, Abplatzungen und letztlich zum Versagen der Sturzkonstruktion führen kann – ohne äußere Anzeichen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, bundesweit verbindliche "neue Auflage" seit einem bestimmten Datum, die Edelstahl zwingend vorschreibt – vielmehr ist die Verwendung korrosionsbeständigen Materials (z. B. Edelstahl nach DIN EN 10088-1, mindestens X2CrNi18-10 / 1.4307) seit langem zwingende Voraussetzung für alle bewehrten, nicht überdeckten oder nur gering überdeckten Stahlanker in feuchteempfindlichen Bauteilen wie Rollschichten.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Materials richtet sich nicht nach "Optik" oder Kosteneinsparung, sondern nach der Expositionsklasse (z. B. XC3/XC4 nach DIN EN 206) und der erforderlichen Lebensdauer (mindestens 50 Jahre). Auch die Verankerungstiefe, der Betonqualität (mind. C20/25), die Ausbildung der Betonummantelung (mindestens 25 mm Überdeckung) und die statische Nachweisführung sind zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Drahtanker-Lösung optisch ansprechender ist, ist sachlich nachvollziehbar – jedoch darf dies niemals auf Kosten der Sicherheit und Dauerhaftigkeit gehen.
    🔴 Gefahr: Ein Sturzversagen infolge korrodierter Anker stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar – insbesondere bei oberirdischen Geschossen – und ist nicht durch visuelle Inspektion zuverlässig erkennbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach ZTV-Mauerwerk oder DIBtAbk.-Anerkennung), der eine statische und korrosionstechnische Bewertung vornimmt und die Ausführung nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Bauordnungen sicherstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zweier gängiger Sturzvarianten: Stahlwinkel und bewehrte Rollschicht.
    • Alle fordern eine fachliche statische Bemessung durch Experten – insbesondere bei der Rollschicht.
    • Alle warnen vor unkritischer Verwendung "einfachen Drahts" und betonen die Korrosionsgefahr in Außenfassaden.
    • DeepSeek nennt 20 mm als Mindestbetondeckung für normales Betonstahl; Qwen und GoogleAI (implizit durch Sicherheitsfokus) verlangen 25 mm als sicherere, praxisübliche Mindestanforderung für Expositionsklasse XC4/XF1.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Stahldraht", während DeepSeek und Qwen die Bezeichnung als irreführend oder gefährlich einstufen und auf Betonstahl bzw. Edelstahl als korrektes Material hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt technisch detailliert zur Expositionsklasse und Normenbasis (DIN EN 1996-NA/NA).
    • Qwen ergänzt brandschutztechnische Relevanz (F30), Lebensdauermindestanforderung (50 Jahre) und Verankerungstiefe – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt sind.
    • GoogleAI stellt "Stahldraht mit Beton" als gleichwertige Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen nennt es ein "schwerwiegendes Risiko", DeepSeek betont die Notwendigkeit ausreichender Betondeckung bzw. Edelstahl. Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ "Drahtanker" ist keine eigenständige, zulässige Alternative – lediglich eine Edelstahl-bewehrte Rollschicht mit vollständigem statischem Nachweis ist tragfähig und dauerhaft.
    • Bei Zweifeln zur Materialwahl oder Konstruktion stets die strengste Anforderung befolgen: Edelstahl + 25 mm Betondeckung + Brandschutznachweis + Tragwerksplanung.
    Grundsätzliche Machbarkeit beider Varianten ✅ Stahlwinkel ist eine klassische, statisch klare Lösung; bewehrte Rollschicht ist möglich, aber anspruchsvoll – beide müssen rechnerisch nachgewiesen sein.
    Material für Bewehrung ❌ "Stahldraht" ist unzulässig. Qwen und DeepSeek verlangen Edelstahl oder mindestens korrosionsgeschützten Betonstahl mit ausreichender Betondeckung; GoogleAI ist hier fachlich unpräzise.
    Mindest-Betondeckung ⚠️ DeepSeek nennt 20 mm, Qwen und Sicherheitskonsens verlangen 25 mm – letzteres gilt als sicherere, praxisnahe Mindestanforderung.
    Brandschutz- und Lebensdaueranforderungen ✅ Alle KI-Modelle stimmen indirekt überein, dass der Sturz als tragendes und feuerhemmendes Bauteil einzustufen ist; Qwen benennt dies explizit (F30, 50 Jahre).
    Verantwortlichkeit für statische Berechnung ✅ Einstimmiger Konsens: Tragwerksplaner oder zertifizierter Sachverständiger muss die Berechnung und Ausführungsüberwachung sicherstellen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von unverzinktem Stahldraht oder unlegiertem Betonstahl Korrosion → Sprengdruck → Rissbildung → stummer Versagen des Sturzes → Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung oder unzureichender Tragfähigkeitsnachweis Unterschreitung der Traglast → Durchbiegung, Rissbildung, Versagen bei Wind- oder Schneelast
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung (< 25 mm) oder unvollständige Verkappung der Rollschicht Feuchtigkeitsaufnahme → Karbonatisierung → frühzeitiger Korrosionsbeginn → versteckte Schwächung
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis (z. B. fehlende F30-Klasse) Verstoß gegen Bauordnung → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung → Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht fachkundiges Personal ohne Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Ausführung → Haftungsausschluss bei Schäden → Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Stahlwinkel-Lösung mit fachgerechter Montage und korrosionsgeschützter Verankerung Kosten-, zeit- und sicherheitsoptimierte Standardlösung mit vollständig dokumentierbarem Nachweis
    ✅ Chance Zertifizierte Edelstahl-Rollschicht mit 25 mm Betondeckung und Brandschutznachweis Architektonisch homogene, fugenlose Optik mit dauerhafter Sicherheitsgarantie und planungsrechtlicher Zulässigkeit
    ✅ Chance Nutzung aktueller Planungstools (z. B. BIMAbk.-Integration mit statischen Modellen) Verminderung von Planungsfehlern, bessere Koordination von Architektur, Statik und Ausführung
    ✅ Chance Einbindung eines DIBt-anerkannten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung aller normativen Hürden → Vermeidung von Nachträgen und Bauverzögerungen
    ✅ Chance Kombination aus Stahlwinkel (Tragfunktion) und sichtbarer Klinkerschale (Optik) Technische Sicherheit und ästhetische Flexibilität in einem System – häufig unterschätzte Praxislösung
    1. Sofortige Materialentscheidung treffen: Verwenden Sie keinesfalls "Stahldraht" oder unlegierten Betonstahl – wählen Sie ausschließlich Edelstahl (mindestens 1.4307) für die Rollschicht oder entscheiden Sie sich für die Stahlwinkel-Variante.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen anerkannten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Klinkerfassaden, um statische Berechnung, Bewehrungsplan und Ausführungszeichnungen erstellen zu lassen.
    3. Brandschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner oder Brandschutzsachverständigen einen schriftlichen Nachweis der Feuerwiderstandsklasse (mindestens F30) für den geplanten Sturz.
    4. Vertraglich festgelegte Ausführung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach ZTV-Mauerwerk oder DIBt-Anerkennung und verlangen Sie im Vertrag die Dokumentation der Betondeckung (z. B. mittels Messprotokoll mit Fotobeleg).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Edelstahlzertifikat, Betonprüfbericht, Brandschutzgutachten, Ausführungsprotokoll) – sie sind mindestens 30 Jahre aufzubewahren und bei Behördenanforderung vorzulegen.
    6. Alternativlösung prüfen: Fordern Sie vom Planer eine vergleichende Kostenaufstellung für Stahlwinkel-Lösung vs. Edelstahl-Rollschicht – inkl. aller Nachweis- und Dokumentationskosten.
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegeln oder Klinkern, die meist als dekoratives Element oder als Abschluss einer Mauer verwendet wird. Die Steine werden dabei in einer geneigten oder gerollten Position vermauert, wodurch ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild entsteht. Rollschichten können in verschiedenen Mustern und Variationen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Läuferschicht, Kopfschicht, Binder.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein Bauteil, das über einer Fenster- oder Türöffnung angeordnet ist und die Last des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und ableitet. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt. Fensterstürze können aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Stahl oder Mauerwerk hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Türsturz, Überlager, Träger.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben, Formen und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Stahlwinkel
    Ein Stahlwinkel ist ein Bauelement aus Stahl, das in einem rechten Winkel gebogen ist. Er wird häufig als Träger, Auflage oder Verbindungselement im Bauwesen eingesetzt. Stahlwinkel sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich und können durch Feuerverzinken vor Korrosion geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofil, L-Profil, Träger.
    Drahtanker
    Ein Drahtanker ist ein Bauelement aus Stahldraht, das zur Verankerung von Mauerwerk oder anderen Bauteilen verwendet wird. Er wird häufig in Kombination mit Beton oder Mörtel eingesetzt, um eine stabile Verbindung herzustellen. Drahtanker können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Dübel, Befestigungsmittel.
    Feuerverzinkung
    Die Feuerverzinkung ist ein Verfahren zur Veredelung von Stahl, bei dem eine schützende Zinkschicht aufgetragen wird, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Der Stahl wird dazu in geschmolzenes Zink eingetaucht. Die Feuerverzinkung bietet einen dauerhaften und widerstandsfähigen Korrosionsschutz.
    Verwandte Begriffe: Verzinkung, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung.
    Auflage
    Eine Auflage bezeichnet im Bauwesen die Fläche oder das Bauteil, auf dem ein anderes Bauteil ruht oder abgestützt wird. Die Auflage muss ausreichend tragfähig sein, um die Last des aufliegenden Bauteils sicher aufzunehmen und abzuleiten. Die Größe und Beschaffenheit der Auflage sind abhängig von den statischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lager, Fundament.
    1. Was ist eine Rollschicht?
      Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegeln oder Klinkern, die meist als Abschluss oder zur Gestaltung von Fassaden verwendet wird. Die Steine werden dabei in einer geneigten oder gerollten Position vermauert.
    2. Welche Funktion hat ein Fenstersturz?
      Ein Fenstersturz dient dazu, die Last des Mauerwerks oberhalb eines Fensters oder einer Türöffnung abzufangen und auf die seitlichen Bauteile (z.B. Mauerwerk) zu übertragen. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt.
    3. Was ist bei der Ausführung einer Rollschicht als Fenstersturz zu beachten?
      Wichtig ist, dass der Fenstersturz ausreichend tragfähig ist, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks sicher aufzunehmen. Die Ausführung muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    4. Welche Materialien eignen sich für einen Fenstersturz?
      Neben Stahlwinkeln und Drahtankern mit Beton können auch Stahlbetonstürze oder Fertigteilstürze verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den gestalterischen Vorstellungen ab.
    5. Wie kann man die Dauerhaftigkeit eines Fenstersturzes gewährleisten?
      Durch die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien (z.B. feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl) und eine fachgerechte Ausführung kann die Dauerhaftigkeit des Fenstersturzes sichergestellt werden.
    6. Muss ein Fenstersturz regelmäßig gewartet werden?
      Ein Fenstersturz sollte regelmäßig auf Schäden (z.B. Risse, Korrosion) überprüft werden. Bei Bedarf sind Reparaturen oder Sanierungen durchzuführen.
    7. Welche Normen sind bei der Ausführung eines Fenstersturzes zu beachten?
      Die Ausführung eines Fenstersturzes muss den geltenden Normen und Richtlinien für Mauerwerk und Fassadenkonstruktionen entsprechen, wie z.B. die DIN EN 1996 (Eurocode 6) und die zugehörigen nationalen Anwendungsdokumente.
    8. Was sind die Vorteile eines Stahlwinkels als Fenstersturz?
      Ein Stahlwinkel ist relativ einfach zu montieren und bietet eine hohe Tragfähigkeit. Er ist besonders geeignet für größere Fensteröffnungen.
    • Fenstersturz sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Fensterstürzen.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mauerwerksrisse erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Reparatur von Rissen im Mauerwerk.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
  2. Fenstersturz: TÜV vs. Bausachverständiger – Lösungen & DIN-Normen
    Foto von wiki
    der TÜV schreibt keine Normen!
    und im Bauwesen hat er (mal von der Sicherheitsüberprüfung von Fahrstühlen abgesehen) auch keine Sonderfunktion, sondern arbeitet wie jeder private Bausachverständige eben nur mit mehr oder weniger Sachverstand. Dabei kann sich der TÜV auch nur auf jede normale Regel der Technik (z.B. DINAbk.) berufen.
    Also es gibt mind. 3 Lösungen:
    • a) Traverse (Schiene)
    • b) ein zugelassenes Abhängungssystem
    • c) Verwendung von Schalensteinen, die dann mit Stahleinlage zu einem Betonsturz mit Sicht-Mauerwerksschale ausbetoniert werden.
    Einfach irgendwelche Moniereisen durch die Löcher von Hochlochklinkern fädeln, DAS wird wohl nix, denn das kann/will der Statiker nicht wirklich rechnen. Obendrein ist diese Bastellösung keinesfalls dauerhaft. Wie wollen sie bei einem normalen Baustahl in den Ziegellöchern den Korrosionsschutz gewährleisten? GAR NICHT!  -  Also geht es nur in ROSTFREI!
  3. Rollschicht Fenstersturz: Auflage ROSTFREI – seit wann?
    Danke für die Klarstellung! Ich sprach von ...
    Danke für die Klarstellung! Ich sprach von Danke für die Klarstellung! Ich sprach von der Lösung c) mit der Frage: Seit wann gibt es die Auflage ROSTFREI? In meinem heutigen Haus war es noch anders (alter 21 Jahre!). Die Baufirmen wollen jetzt erhöhte Zuschläge. Danke für die Antwort!
    Floydl
  4. Edelstahl vs. Baustahl: Rollschicht-Alternativen im Vergleich
    sicher nicht!
    Edelstahl wird bei Variante a) und b) zum Einsatz kommen. Bei Variante c) reicht Baustahl. Wenn da mal nicht irgendwer irgendwas verwechselt hat!
  5. Fenstersturz: Edelstahlbewehrung in Schalensteinen – Vorschrift seit wann?
    Ich bin kein Fachmann und will ...
    Ich bin kein Fachmann und will nicht widersprechen! Jetzt haben mir aber zwei unabhängige Ansprechpartner versichert, dass in den mit Beton ausgegossenen Schalensteinen Edelstahlbewehrung liegen muss. U.a. kommt diese Antwort auch von Röben, die diese Fensterstürze fertig liefern. Diese Stürze sind Aufgrund der Vorgaben nur noch so zu erhalten. Seit wann aber gibt es diese Vorschrift?
    Floydl
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Rollschicht als Fenstersturz in Klinkerfassaden, wobei Stahlwinkel und Drahtanker verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Anforderung an Rostfreiheit, insbesondere bei der Verwendung von Stahldraht oder Bewehrung in Betonstürzen. Es werden verschiedene Lösungen diskutiert, darunter Traversen, Abhängungssysteme und Schalensteine mit Beton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstersturz: TÜV vs. Bausachverständiger – Lösungen & DIN-Normen beruft sich der TÜV, wie jeder Bausachverständige, auf die normalen Regeln der Technik (z.B. DINAbk.-Normen).
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Edelstahl vs. Baustahl: Rollschicht-Alternativen im Vergleich wird klargestellt, dass Edelstahl nicht zwingend bei allen Varianten zum Einsatz kommen muss. Bei der Variante mit Schalensteinen und Beton reicht Baustahl aus.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von rostfreiem Stahl kann zu erhöhten Zuschlägen durch Baufirmen führen, wie im Beitrag Rollschicht Fenstersturz: Auflage ROSTFREI – seit wann? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die aktuellen Vorschriften zur Verwendung von Edelstahlbewehrung im Detail, beispielsweise direkt bei Herstellern wie Röben, wie im Beitrag Fenstersturz: Edelstahlbewehrung in Schalensteinen – Vorschrift seit wann? angedeutet. Beachten Sie die verschiedenen Ausführungsvarianten (Stahlwinkel, Drahtanker, Schalensteine) und wählen Sie die passende Lösung unter Berücksichtigung der optischen Anforderungen und der geltenden Normen für Klinkerfassaden und Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollschicht, Fenstersturz, Klinkerfassade, Stahlwinkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Klinker-Verblendmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Abrechnung: Sturz & Rollschicht bei Öffnungen unter 2,5 m²?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14055: Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Austritt: Fensterbank oder Teil der Außenanlage? Kosten & Verantwortlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollschicht, Fenstersturz, Klinkerfassade, Stahlwinkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollschicht, Fenstersturz, Klinkerfassade, Stahlwinkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
Suche nach: Rollschicht Fenstersturz: Stahlwinkel oder Drahtanker?
Suche nach: Rollschicht, Fenstersturz, Klinkerfassade, Stahlwinkel, Drahtanker, Mauerwerk, Baukonstruktion, Auflage
