Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Die Klinkerrollschicht über der Eingangstür ist gerissen und abgesackt. Ursache ist vermutlich eine fehlerhafte Planung und Ausführung. Eine Reparatur mit Kleber ist nicht möglich. Stattdessen wird ein Abbruch und Neubau mit einem tragfähigen Sturz empfohlen. Eine provisorische Unterfangung ist wichtig, um weitere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe die Forumssuche bemüht und einen ähnlichen Thread gefunden, auf den aber nicht wirklich hilfreiche Antworten eingegangen sind.
Also: Das Eingangselement unseres Hauses ist 343 cm breit. Das gesamte Haus ist verklinkert. Alle Stürze, also auch der des Eingangsbereichs sind als Rollschichten (keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist, also nicht schlagen) ohne weitere Unterstützung ausgelegt. Jetzt sieht es über dem Eingangsbereich so aus, dass ich schon bei Erstellung den Klinkern gesagt habe, dass sie den Bogen doch stärker machen sollten, um irgendwelchen zukünftigen Problemen vorzubeugen. Na ja meine Superhandwerker wussten es besser. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich über der Rollschicht, für mich sind das die hochkant stehenden Klinker, zu den normalen Klinkern ein erster Riss. Gewährleistung war nicht, da sich schon jetzt die Firma in Luft aufgelöst hatte. Seit Anfang letzten Jahres ist der Riss immer dicker geworden und auch über der ersten (von unten) Klinkerreihe hat sich ein Riss gebildet.
Jetzt meine Frage: Wie kann man, ohne den ganzen Bereich über der Tür komplett neu zu erstellen, eine Reparatur der Schäden vornehmen? Mir schwebt etwas wie Einbringen eines speziellen Klebers in die Risse und Hochdrücken des Sturzes bis zum Abbinden des Sturzes vor. Kennt jemand eine einfache Lösung für dieses Problem?
Danke schon mal für die Hilfe!
Viele Grüße
Onimacs
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absperreung des Gefahrenbereichs – herabfallende Klinker und Teile des Sturzes stellen eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigenreparatur (z. B. Kleberinjektion, mechanisches Hochdrücken des Sturzes) ist strikt untersagt – sie birgt extreme Einsturz- und Verletzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Sicherheit muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker geprüft werden – eine rein optische Begutachtung durch Handwerker reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag durch Risse kann bereits Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Innenbereich ausgelöst haben – Feuchtemessung und Sanierung bei Bestätigung sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Klinkerverkleidung darf keinerlei statische Tragfunktion übernehmen – ihre Befestigung muss durch eine tragfähige, hinterlüftete Unterkonstruktion oder einen statisch berechneten Sturz sichergestellt sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer gerissenen und abgesenkten Klinkerrollschicht über Ihrer Eingangstür haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Risse und Absenkung:
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung: Staunässe kann zu Frostschäden und somit zu Rissen führen.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Klinker, Beton, Stahl) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Setzungen des Baukörpers: Gerade bei älteren Häusern können Setzungen auftreten, die sich auf die Fassade auswirken.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Mauern oder Verkleben der Klinkerrollschicht können die Stabilität beeinträchtigen.
    • Korrosion von Stahlträgern: Wenn Stahlträger im Sturz verbaut sind, kann Korrosion zu einer Ausdehnung des Metalls und somit zu Rissen im Mauerwerk führen. ?
    🔴 Gefahr: Herabfallende Klinker können eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klinkerrollschicht umgehend von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) begutachten, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Klären Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber der ausführenden Firma bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gerissene und gesenkte Klinkerrollschicht über einer 343 cm breiten Türöffnung. Dies ist ein klassisches statisches Problem, bei dem die tragende Funktion der Rollschicht als Sturz offenbar nicht ausreicht, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks zu tragen. Die beschriebenen Risse deuten auf eine fortschreitende Setzung oder Durchbiegung hin, die ohne fachgerechte Sanierung zu einem Einsturz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die zunehmende Rissbildung und die sichtbare Senkung der Rollschicht sind ein klares Warnsignal für eine akute statische Instabilität. Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass Teile des Mauerwerks oder der Verklinkerung herabfallen und Personen oder Eigentum erheblich gefährden. Eine Verzögerung der Sanierung ist nicht vertretbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einen speziellen Kleber in die Risse zu injizieren und den Sturz hochzudrücken, ist technisch nicht umsetzbar und gefährlich. Ein Kleber kann keine statischen Kräfte aufnehmen, und das Anheben eines abgesenkten Sturzes ohne kontrollierte Maßnahmen birgt ein hohes Einsturzrisiko. Eine solche Laienlösung ist strikt abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden statischen Bemessung der Rollschicht für die Spannweite von 343 cm. Übliche Rollschichten aus Klinkern sind ohne zusätzliche Bewehrung oder Stahlträger nur für geringe Lasten und Spannweiten geeignet. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den Einbau eines tragfähigen Sturzes, z. B. aus Stahl oder Stahlbeton, der die Lasten sicher in das umliegende Mauerwerk ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Schäden. Dieser muss die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Gefahrenbereich absperren und Passanten warnen. Eine Reparatur durch Laien ist lebensgefährlich und nicht zulässig. Nur ein Fachmann kann die erforderlichen Maßnahmen wie das Unterfangen oder den Austausch des Sturzes fachgerecht durchführen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende statische Überlastung oder Konstruktionsmängel einer Klinker-Rollschicht über einer Türöffnung hin – ein klassischer Fall von unzulässiger statischer Eigenlastabtragung ohne ausreichende Tragkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Rissbildung in mehreren Klinkerlagen deutet auf eine dynamische Setzung oder Durchbiegung des Sturzes hin; dies kann zu plötzlichem Versagen der Klinkerverkleidung, Abplatzungen oder gar einem lokalen Absturz der Fassadenverkleidung führen – insbesondere bei Windlast oder Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rollschicht" ist technisch unzutreffend – gemeint ist eine Klinker-Bogenverkleidung oder Klinker-Schale, die keinerlei statische Tragfunktion übernehmen darf; sie muss stets von einer tragfähigen, hinterlüfteten Unterkonstruktion oder einem statisch berechneten Sturz getragen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein Kleber oder Hochdrücken des Sturzes eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar – Risse in keramischen Fassadenbauteilen sind Symptome, keine Ursachen; eine Reparatur ohne Beseitigung der Ursache (z. B. fehlende Stützung, unzureichende Lagerung, fehlende Dehnfugen) führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Sturz mechanisch hochzudrücken, birgt das Risiko einer unkontrollierten Spannungsfreisetzung, die zu weiteren Rissen, Klinkerbrüchen oder einer plötzlichen Entlastung mit Abfall von Fassadenteilen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige kritische Einschätzung des Bauherrn zur mangelhaften Ausführung war fachlich korrekt – die Forderung nach einer verstärkten Konstruktion entspricht der DINAbk. 18195 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik für keramische Fassaden.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Gewährleistung entbindet nicht von der Verpflichtung zur statischen Sicherstellung – bei erkennbaren Schäden besteht eine unverzügliche Prüfpflicht gemäß § 634a BGBAbk., da es sich um eine Gefahr für Leib und Leben Dritter handeln kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach § 196 BauGBAbk.) zur statischen Prüfung der gesamten Sturzkonstruktion, der Lagerung und der Klinkerverankerung – bis zur Klärung darf keine Reparatur vorgenommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine akute Verletzungs- und Einsturzgefahr durch herabfallende Klinker bzw. Sturzversagen.
    • Alle drei lehnen jede Laienreparatur (Kleber, Hochdrücken) einstimmig ab – mit klarem Verweis auf Lebensgefahr und fachliche Unmöglichkeit.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit expliziter Nennung von Statiker, Bauingenieur oder zertifiziertem Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Setzungen, Thermik, Hinterlüftung, Korrosion), ohne eine primäre zu priorisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig die statistische Unterdimensionierung
    • Qwen klärt terminologisch: "Rollschicht" ist sachlich falsch – korrekt ist "Klinkerschale" oder "Bogenverkleidung", die keinerlei Tragfunktion besitzen darf (zusätzliche fachliche Präzisierung).
    • Qwen ergänzt die juristische Relevanz: Auch ohne Gewährleistung besteht gemäß § 634a BGB eine unverzügliche Prüfpflicht bei Gefährdung Dritter.
    • DeepSeek betont, dass ein Kleber keine statischen Kräfte aufnehmen kann – eine physikalisch präzise Ergänzung zur Gefahrenabschätzung.
    • GoogleAI erwähnt Korrosion von Stahlträgern als *mögliche* Ursache – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht, da bei einer reinen Klinker-Rollschicht (ohne integrierte Stahlträger) diese Ursache nicht plausibel ist; die sicherere Einschätzung (keine Annahme nicht nachweisbarer Stahlkomponenten) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Ausgangspunkt ist immer die akute statische Instabilität, nicht die Spekulation über Ursachen. Die Prüfung durch einen Statiker mit statischem Gutachten ist zwingend – vor jeder sonstigen Maßnahme.
    Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile Alle KI-Modelle bestätigen eine unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahr – Absperren des Bereichs ist oberste Priorität.
    Statische Tragfähigkeit der Klinkerschale Klinker darf niemals tragend sein; bei 343 cm Spannweite ist eine eigenständige Tragfähigkeit technisch ausgeschlossen – erforderlich ist ein statisch berechneter Sturz oder eine tragfähige Unterkonstruktion.
    Laienreparatur (Kleber, Hochdrücken) Strengstens untersagt – alle Modelle warnen einhellig vor lebensbedrohlichem Einsturzrisiko.
    Erforderlicher Fachmann ⚠️ GoogleAI nennt "Maurer oder Bauingenieur", während DeepSeek und Qwen explizit "Statiker" oder "zertifizierten Sachverständigen (§ 196 BauGB)" fordern – die strengere, sicherheitsorientierte Anforderung wird als Konsens gewertet.
    Ursachenanalyse GoogleAI listet vielfältige Ursachen; DeepSeek und Qwen fokussieren auf statische Unterdimensionierung – Widerspruch besteht in der Gewichtung; Konsens ist: Hauptursache ist *die fehlende statische Sicherstellung*, weitere Faktoren sind sekundär.
    👉 Handlungsempfehlung: Die akute statische Instabilität ist unbestritten – es darf keinerlei Reparatur oder Manipulation stattfinden, bis ein Statiker mit schriftlichem Gutachten die Tragsicherheit bestätigt oder ein Sanierungskonzept vorgelegt hat.
    🔴 Risiko Sofortiger Absturz von Klinker- oder Mauerwerksteilen Lebensgefahr für Passanten, Sachschäden, Haftung für Eigentümer
    🔴 Risiko Unkontrollierte Spannungsfreisetzung beim Hochdrücken des Sturzes Plötzliche Rissverbreiterung, Klinkerbruch, Verletzungsrisiko bei der Durchführung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse in das Mauerwerk Schimmelbildung im Innenraum, Bauschäden, Wertminderung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Wiederholtes Versagen nach Reparatur, zusätzliche Kosten, Rechtsfolgen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortgeschrittene Setzung, irreversible Schädigung der Unterkonstruktion, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vor Verschlimmerung Kosteneinsparung durch präventive Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers mit schriftlichem Gutachten Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Klärung der statischen Konstruktion gemäß DIN 18195 und allgemein anerkannten Regeln der Technik Dauerhafte, zukunftssichere Lösung mit langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Aufdeckung von Planungs- oder Ausführungsfehlern durch Sachverständigen Möglichkeit der Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung gegenüber dem Bauausführenden
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung im Anschluss an die statische Prüfung Fruhzeitige Erkennung möglicher Feuchteschäden, gezielte Sanierung ohne Teilsanierungen
    1. Gefahrenbereich sofort sichern: Sperrband oder Absperrung im Bereich der Türöffnung installieren – Zutritt für unbefugte Personen verhindern.
    2. Statiker oder zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker mit Erfahrung in Fassadenkonstruktionen oder einen Bausachverständigen nach § 196 BauGB – nicht nur einen Handwerker.
    3. Keine Reparaturversuche unternehmen: Verzichten Sie vollständig auf Kleber, Spachtel, Hebelversuche oder andere Eigenmaßnahmen – dies ist lebensgefährlich und schadet der späteren Sanierung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baupläne, Verträge, Gewährleistungsbestätigungen, Fotos vom Zustand vor dem Schaden).
    5. Feuchtemessung vereinbaren: Beauftragen Sie im Anschluss an das statische Gutachten eine Feuchtemessung am Mauerwerk hinter der Rollschicht – auch bei fehlenden Sichtbarkeiten.
    6. Gewährleistungsprüfung durchführen: Lassen Sie durch einen Fachanwalt oder Bauvertragsrechtler prüfen, ob noch Gewährleistungsansprüche gegen den ausführenden Betrieb bestehen – die Frist beginnt bei erkennbarem Mangel neu.
    Klinkerrollschicht
    Eine Klinkerrollschicht ist eine Reihe von Klinkersteinen, die hochkant (gerollt) als Abschluss oder Zierelement, oft über Fenstern und Türen, vermauert werden. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Klinker, Sturz, Fassade, Mauerwerk.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand (z.B. für Fenster oder Türen) überspannt und die darüber liegende Last abträgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Mauerwerk bestehen. Verwandte Begriffe: Überlager, Träger, Fenstersturz, Türsturz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland üblicherweise fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung, der für eine Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftschicht, Fassadenbelüftung, Kondenswasser.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann zu Rissen und Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung.
    Thermische Ausdehnung beschreibt die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Dehnungsfuge.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Bauteile zu verbinden und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Verfugung.
    1. Was ist eine Klinkerrollschicht?
    2. Welche Schäden können an einer Klinkerrollschicht auftreten?
      Typische Schäden sind Risse, Abplatzungen, Absenkungen und das Herausfallen einzelner Klinker. Diese Schäden können durch Witterungseinflüsse, Materialermüdung, mangelhafte Ausführung oder Setzungen des Baukörpers verursacht werden.
    3. Wie kann ich Risse in der Klinkerrollschicht reparieren?
      Kleine Risse können mit geeignetem Fugenmörtel oder speziellem Rissfüller verschlossen werden. Bei größeren Schäden oder Absenkungen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Ursache behebt und die Rollschicht gegebenenfalls neu aufmauert.
    4. Was kostet die Reparatur einer Klinkerrollschicht?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Einfache Ausbesserungen sind günstiger als eine komplette Erneuerung der Rollschicht. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    5. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Schäden an der Klinkerrollschicht?
      Wenn die Klinkerrollschicht von einer Fachfirma erstellt wurde, bestehen in der Regel Gewährleistungsansprüche für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Frist beträgt in Deutschland üblicherweise fünf Jahre.
    6. Kann ich eine Klinkerrollschicht selbst reparieren?
      Einfache Ausbesserungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie kann ich Schäden an der Klinkerrollschicht vorbeugen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Rollschicht auf Risse und Schäden hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen. Eine gute Hinterlüftung und der Schutz vor Staunässe können ebenfalls Schäden vorbeugen.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Klinkerrollschicht?
      Eine ausreichende Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich nicht im Mauerwerk ansammeln kann. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Klinkersanierung: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu typischen Schäden an Klinkerfassaden und deren Behebung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden identifiziert und welche Sanierungsmaßnahmen geeignet sind.
    • Sturz über Fenster erneuern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung eines Fenstersturzes.
    • Risse im Mauerwerk: Ursachenforschung und Reparatur
      Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk und geeignete Reparaturmethoden.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht: Was Bauherren wissen müssen
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren im Rahmen der Gewährleistung.
  2. 🔴 Klinker Rollschicht: Pfusch am Bau – Ursachenforschung!
    junge junge ...
    junge junge selten so ein **** gesehen. Gab es eine Planung für diesen Murks?
  3. Lösung: Klinker-Rollschicht – Abbruch & Sturz-Neubau!
    Ja, Rüdiger ...
    Planung gab es in Form eine 1/100 Bauantragsplanung mit netten Ansichten.
    @ Fragesteller
    Nein, es gibt keinen "Kleber" für so etwas.
    Die einzig möglich Lösung heißt  -  Boschhammer.
    Und dann mit einem Träger oder eine bewehrten Fertigteilsturz neu herstellen (lassen)
  4. ⚠️ Klinker Sturz: Sofortmaßnahme – Provisorische Unterfangung!
    Vor allem anderen
    hätte ich ja jetzt den Rat erwartet, das Ding unverzüglich provisorisch zu unterfangen ☹
  5. Statik: Klinker Rollschicht – Statiker für 3,43m Spannweite!
    Ja, entschuldigt ...
    Ja, entschuldigt ich war in freudiger Erwartung, dass ein Statiker sich um die 3,43 m mal entsprechende Gedanken gemacht hat.
    Und ja, eine Unterfangung mit adäquaten Hölzern wär schon nicht schlecht. Aber bitte keine Latten aus dem Baumarkt ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinkerrollschicht über Tür gerissen: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Klinkerrollschicht über der Eingangstür ist gerissen und abgesackt. Ursache ist vermutlich eine fehlerhafte Planung und Ausführung. Eine Reparatur mit Kleber ist nicht möglich. Stattdessen wird ein Abbruch und Neubau mit einem tragfähigen Sturz empfohlen. Eine provisorische Unterfangung ist wichtig, um weitere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Klinker Rollschicht: Pfusch am Bau – Ursachenforschung! deutet das Schadensbild auf erhebliche Mängel in der Bauausführung hin. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Klinker-Rollschicht – Abbruch & Sturz-Neubau! rät zum kompletten Abbruch der Rollschicht und zum Neubau mit einem bewehrten Fertigteilsturz. Dies ist die einzig dauerhafte Lösung für das Problem.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag ⚠️ Klinker Sturz: Sofortmaßnahme – Provisorische Unterfangung! betont wird, sollte die Klinkerrollschicht umgehend provisorisch unterfangen werden, um ein weiteres Absacken und mögliche Einsturzgefahr zu verhindern. Hierbei ist auf die Verwendung von geeignetem Material zu achten.
    📊 Zusatzinfo: Die Spannweite des Eingangselements beträgt 3,43 m. Für eine solche Spannweite ist eine sorgfältige statische Berechnung unerlässlich, wie im Beitrag Statik: Klinker Rollschicht – Statiker für 3,43m Spannweite! hervorgehoben wird. Ein Statiker sollte die Konstruktion prüfen und gegebenenfalls verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Klinkerrollschicht und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Führen Sie bis dahin eine provisorische Unterfangung durch, um die Sicherheit zu gewährleisten. Klären Sie Gewährleistungsansprüche mit der ausführenden Firma.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerrollschicht, Sturz, Riss, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14580: Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerrollschicht, Sturz, Riss, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerrollschicht, Sturz, Riss, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Klinkerrollschicht: Risse & Absenkung
Suche nach: Klinkerrollschicht, Sturz, Riss, Absenkung, Eingangstür, Reparatur, Gewährleistung, Klinker, Fassade, Schaden
