Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unbewehrte hängende Rollschichten bis 2 m Spannweite als statisch nicht zulässig und akut gefährlich (Einsturzrisiko); Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch Sachverständigen oder Bauingenieur; Alle verweisen auf geltende Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, DIN 18531, DIN 4108-3) als maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau zur statischen Prüfung, Folienbewertung und Dokumentation – alle Arbeiten am Sturzbereich sind bis zur Begutachtung einzustellen.
Hallo liebe Sachverständige,
ich habe ein paar Fragen zu der Klinkerfassade meines noch im Bau befindlichen Hauses. Der Wandaufbau ist: 36.5 cm YTONG + 4 cm Luft + 11.5 cm Klinker. Die Fenster wurden an das Klinkermauerwerk anschlagend in die Luftschicht eingebaut. Über den Fensterstürzen wurden Folien eingebaut. In den Leibungsbereich der Fenster wurde zwischen Hintermauer und Klinker ein ca. 10 cm breiter Dämmstreifen eingesetzt.
Frage 1: Gibt es Vorschriften über die Breite der Folien in Relation zur Fensterbreite? Wie weit sollen die Folien die Breite Fensterausschnittes im Hintermauerwerk überragen?
Die Stürze im Vormauerwerk wurden als hängende Rollschichten ohne jede Bewehrung ausgeführt. Der Ausführende meint dies sei bis zu einer Sturzbreite von 2 m zulässig. Mein Eindruck nach Blättern in der mir zugänglichen Literatur ist, dass bei Verzicht auf Bewehrung generell scheitrechte Stürze, sprich gewölbeartige Stürze mit Stich und entsprechend geneigten Steinen auszuführen sind.
Frage 2: Ist der scheitrechte Sturz bei Verzicht auf Bewehrung eine Empfehlung oder eine Vorschrift?
T. Lehmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller weiteren Arbeiten am Sturzbereich – unbewehrte hängende Rollschichten bis 2 m Spannweite sind statisch nicht tragfähig und bergen akute Einsturzgefahr für die Klinkerschale.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) oder Bauingenieur mit statischer Berechtigung – insbesondere zur Tragfähigkeit der Stürze, korrekter Folienanbindung und Leibungsdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Folien über Fensterstürzen müssen seitlich mindestens 15 cm über die lichte Fensteröffnung hinausragen (je Seite min. 7,5 cm) und fachgerecht an Fensterrahmen und Mauerwerk angeschlossen sein – nach DIN 18531, DIN 4108-3 und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Leibungsdämmung in Fensterlaibungen muss mindestens 15–20 cm breit sein, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden – ein 10 cm breiter Dämmstreifen ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Unbewehrte Stürze sind nur als scheitrig ausgebildete Gewölbe mit ausreichendem Stich, geeigneten Keilsteinen und seitlichem Anschluss zulässig – flache hängende Rollschichten ohne Bewehrung erfüllen diese Anforderung nicht.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Klinkerfassade mit Luftschicht sind die korrekte Ausführung des Sturzes über Fensteröffnungen und die Abdichtung mit Folien entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Folien im Leibungsbereich: Die Folien dienen dazu, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Dämmung oder das Hintermauerwerk zu verhindern. Es ist wichtig, dass diese fachgerecht eingebaut und an die Fensterrahmen angeschlossen werden.
    Bewehrung im Sturzbereich: Die Bewehrung dient zur Lastabtragung über der Fensteröffnung. Die Dimensionierung und Ausführung der Bewehrung muss statisch nachgewiesen werden. Die Breite des Sturzes sollte ausreichend sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Fassadenteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Klinkerfassade und insbesondere den Sturzbereich von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Vergleichen Sie die Ausführung mit den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18515, DIN 1053).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Klinkerfassade mit Ytong-Hintermauerwerk und vorgehängter Klinkerschale. Die Fenster wurden in die Luftschicht eingebaut, was eine fachgerechte Abdichtung und Wärmedämmung erfordert. Die beschriebenen Details zu Folien, Bewehrung und Leibungsdämmung werfen mehrere kritische Fragen auf, die eine genaue Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Ausführung der Stürze als hängende Rollschichten ohne Bewehrung ist bei einer Spannweite von bis zu 2 Metern äußerst bedenklich. Nach geltenden Regeln der Technik (DIN 1053, DIN EN 1996) sind unbewehrte Stürze nur als scheitrechte Stürze mit Gewölbewirkung zulässig, die eine bestimmte Geometrie (Stichhöhe) und geneigte Steine erfordern. Eine flache Rollschicht ohne Bewehrung kann bei geringster Setzung oder Belastung zu Rissen oder zum Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ausführenden, dass unverstärkte Rollschichten bis 2 m Breite zulässig seien, ist fachlich falsch. Die DIN 1053-1 und die Mauerwerksnormen schreiben für Stürze ohne Bewehrung zwingend eine scheitrechte Ausführung mit Stich vor. Eine hängende Rollschicht ohne Bewehrung ist kein zugelassener Sturz und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Zur Frage der Folienbreite: Die Abdichtungsfolien über Fensterstürzen sollten gemäß DIN 18531 und den Herstellervorgaben seitlich mindestens 15-20 cm über die lichte Fensteröffnung hinausragen, um einen ausreichenden Wasserablauf und Schutz der Laibung zu gewährleisten. Die genaue Breite hängt von der Fensterbreite und der Ausführung der Leibungsdämmung ab. Der 10 cm breite Dämmstreifen in der Laibung erscheint zudem sehr schmal; üblich sind 15-20 cm, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau beauftragen. Dieser soll die statische Tragfähigkeit der Stürze prüfen und die korrekte Ausführung der Abdichtungsfolien sowie der Leibungsdämmung bewerten. Lassen Sie die Arbeiten bis zur Begutachtung einstellen, da von den ungesicherten Stürzen eine akute Einsturzgefahr ausgehen kann. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Bauunternehmen ein und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung nach den anerkannten Regeln der Technik.
    Der beschriebene Wandaufbau mit Klinkervormauerwerk auf YTONG-Hintermauerwerk und luftgefülltem Hohlraum stellt eine klassische zweischalige Konstruktion dar, bei der statische, feuchte- und wärmetechnische Anforderungen besonders sorgfältig abgestimmt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Ausführung von hängenden Rollschichten ohne Bewehrung als Sturz über Fenstern ist bei einer Spannweite von bis zu 2 m nicht zulässig – weder nach DIN 1053-1 noch nach aktueller DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6); unverstärkte hängende Stürze sind statisch nicht tragfähig und bergen ein erhebliches Absturzrisiko für die Klinkerschale.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Folien über Fensterstürzen ohne klare Angabe ihrer Funktion (z. B. als Feuchtesperre, Gleitfolie oder Dampfbremse) sowie ohne Nachweis der kompatiblen Verbindung zur Klinkerschale und zum Hintermauerwerk birgt Risiken für Feuchteschäden, Frostschäden und Verankerungsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, hängende Rollschichten bis 2 m Spannweite seien bewehrungsfrei zulässig, ist falsch – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen an die Tragsicherheit nach DIN EN 1996-1-1/NA.
    ➕ Ergänzung: Ein scheitrig ausgebildeter Sturz ist keine bloße Empfehlung, sondern eine zwingende Voraussetzung für unbewehrte Mauerwerkstürze – er muss nachweislich als Gewölbe wirken, mit ausreichendem Stich, geeigneter Steinausführung (z. B. Keilsteine), seitlichem Anschluss und ausreichender Auflagerbreite.
    ➕ Ergänzung: Die Breite der Sturzfolie muss mindestens 15 cm über die Fensteröffnung hinausragen (je Seite mind. 7,5 cm), um eine sichere Ableitung von Kondensat und Baufeuchte zu gewährleisten – dies folgt aus DIN 4108-3 und den Merkblättern des Ziegel-Zentralverbands.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur statischen Prüfung der Sturzausführung, zur Beurteilung der Folienanordnung und zur Dokumentation der gesamten Fassadenkonstruktion – eine Nachbesserung ist in jedem Fall erforderlich, bevor die Fassade vollständig geschlossen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unbewehrte hängende Rollschichten bis 2 m Spannweite als statisch nicht zulässig und akut gefährlich (Einsturzrisiko).
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • Alle verweisen auf geltende Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, DIN 18531, DIN 4108-3) als maßgeblich.
    • GoogleAI spricht allgemein von "korrekter Ausführung des Sturzes" und "fachgerechter Folienanbindung", ohne konkrete Mindestbreiten anzugeben; DeepSeek und Qwen nennen explizit 15–20 cm Folienüberstand und 15–20 cm Leibungsdämmung.
    • GoogleAI erwähnt "Bewehrung" als erforderlich, aber ohne klare Ablehnung unverstärkter Rollschichten; DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich als Normwidrigkeit und korrigieren explizit die falsche Aussage des Ausführenden.
    • DeepSeek führt die Stichhöhe und Keilsteinanforderung bei scheitrigem Gewölbe als zwingende Voraussetzung aus – ergänzt Qwens Hinweis zur Scheitrigkeit.
    • Qwen ergänzt die Funktionsoffenheit der Folien (Feuchtesperre / Gleitfolie / Dampfbremse) als separates Risiko – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit, Arbeiten bis zur Begutachtung einzustellen – GoogleAI fordert "Prüfung", aber keine unmittelbare Baustopp-Aufforderung.
    • GoogleAI beschreibt die Folienfunktion allgemein als "Feuchtigkeitsableitung", während Qwen explizit vor unklaren Folienfunktionen und Verträglichkeitsrisiken warnt – bei Widerspruch wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestbreite für Leibungsdämmung; DeepSeek und Qwen nennen 15–20 cm als Mindeststandard – die sicherere, konkretisierte Angabe gilt als maßgeblich.
    • Bei allen Abweichungen wird die konkretere, normbezogenere und risikobewusstere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich anerkannt – insbesondere zur Baustopp-Aufforderung, Folienbreite, Leibungsdämmung und Gewölbeanforderung.
    Bewehrungspflicht bei Stürzen bis 2 m Spannweite ✅ Statisch erforderlich – unbewehrte hängende Rollschichten sind nach DIN 1053-1 und Eurocode 6 nicht zulässig; Einsturzgefahr besteht.
    Folienbreite über Fenstersturz ✅ Mindestens 15 cm Überstand seitlich über lichte Fensteröffnung (je Seite ≥7,5 cm) nach DIN 18531 und DIN 4108-3 – 10 cm ist unzureichend.
    Leibungsdämmung (Breite) ✅ Mindestens 15–20 cm Breite erforderlich, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden – 10 cm ist ein Mangel.
    Scheitrigkeit bei unbewehrten Stürzen ⚠️ Unbewehrte Stürze sind nur als tragfähige Gewölbe zulässig – mit nachweislichem Stich, Keilsteinen, seitlichem Anschluss und ausreichender Auflagerbreite; flache Rollschichten erfüllen das nicht.
    Folienfunktion & Verträglichkeit ⚠️ Unklare oder nicht nachgewiesene Folienfunktion (Feuchtesperre, Gleitfolie, Dampfbremse) birgt Risiko für Feuchteschäden, Frostschäden und Verankerungsversagen – Funktion und Anschluss müssen dokumentiert sein.
    Handlungsempfehlung zur Sicherheit ❌ GoogleAI empfiehlt "Prüfung", DeepSeek/Qwen fordern sofortige Einstellung der Arbeiten bis zur fachlichen Begutachtung – letztere, sicherere Empfehlung gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Einsturz unbewehrter hängender Rollschichten bis 2 m Spannweite Lebensgefahr für Personen, massive Sachschäden, Nachbesserungskosten ab 10.000 €, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Folienbreite (<15 cm) über Sturz Wassereintrag in Luftschicht, Feuchteschäden am Hintermauerwerk, Frostabplatzungen an Klinker, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko 10 cm breite Leibungsdämmung Deutliche Wärmebrücke, Kondensatbildung in Laibung, Korrosion von Befestigungselementen, langfristige Schäden am Fensterrahmen
    🔴 Risiko Fehlende oder inkompatible Folienfunktion (z. B. fehlende Gleitfähigkeit) Verschiebung der Klinkerschale, Rissbildung, Verankerungsbruch, Schäden an Fensteranschluss
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung vor Fertigstellung Unentdeckter Tragfähigkeitsmangel, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach Norm mit bewehrtem Sturz Dauerhafte, zertifizierte Tragsicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Folien mit nachweisbarer Verträglichkeit Langfristiger Feuchteschutz, Vermeidung von Sanierungskosten, Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108
    ✅ Chance Ausreichende Leibungsdämmung (15–20 cm) mit Wärmebrückensimulation Verbesserte Energiebilanz, Behaglichkeitserhöhung, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle statische Dokumentation & Prüfbericht Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Anerkennung als Musterbau durch Prüfstelle, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor Abschluss der Fassade Reibungslose Nachbesserung ohne Rückbau, geringere Kosten als bei Nachträgen, Vertrauensaufbau mit Bauherrschaft
    1. Arbeiten sofort einstellen: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten am Sturzbereich und an der Fassade – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. Mitglied im VDB, nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Bauingenieur mit starker Erfahrung in zweischaligen Fassaden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauplan, Ausführungszeichnungen, Lieferantenangaben zu Folien und Dämmung, Verträge mit dem ausführenden Unternehmen.
    4. Sturz- und Folienprüfung beauftragen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Stürze, die Korrektheit der Folienbreite (min. 15 cm Überstand), Verbindungsdetails und die Leibungsdämmung (min. 15 cm Breite).
    5. Mängel schriftlich einreichen: Legen Sie dem Bauunternehmen umgehend einen schriftlichen Mängelbericht mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung vor – unter Bezug auf DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 und DIN 18531.
    6. Folienfunktion klären: Fordern Sie vom Hersteller der verwendeten Folie ein technisches Merkblatt mit Angaben zur Funktion (Feuchtesperre / Gleitfolie), Verträglichkeit mit Klinker und YTONG sowie Anschlussanleitung.
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Fassadenbekleidung
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster, Tür) angeordnet ist und die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager
    Leibung
    Die Leibung bezeichnet die seitliche Begrenzung einer Öffnung in einer Wand, z.B. die Innenseite eines Fensters oder einer Tür.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton oder Mauerwerk eingebracht wird, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Bauteils zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegeln oder Klinkern, die meist im Sturzbereich oder als Abschluss einer Mauer verwendet wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ziegelverband, Mauerwerksverband, Läuferschicht
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Hinterlüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit dient. Sie wird häufig bei Klinkerfassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Fassadenaufbau
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Mauerwerksbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    1. Welche Vorschriften gelten für die Breite des Sturzes bei einer Klinkerfassade?
      Die Breite des Sturzes muss statisch berechnet werden, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks sicher aufzunehmen. Die Berechnung berücksichtigt die Spannweite der Öffnung, die Art des Mauerwerks und die zu erwartenden Lasten.
    2. Welche Funktion haben Folien im Leibungsbereich von Fenstern bei einer Klinkerfassade?
      Folien im Leibungsbereich dienen dazu, Schlagregen und Kondenswasser aus dem Mauerwerk abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und das Hintermauerwerk zu verhindern. Sie bilden eine wasserdichte Ebene und schützen die Bausubstanz vor Schäden.
    3. Warum ist eine Bewehrung im Sturzbereich einer Klinkerfassade notwendig?
      Die Bewehrung im Sturzbereich dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen, die durch die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen im Sturz und sorgt für die Stabilität der Fassade.
    4. Was passiert, wenn die Folien im Leibungsbereich fehlerhaft eingebaut sind?
      Fehlerhaft eingebaute Folien können ihre Funktion nicht erfüllen, was zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, in der Dämmung und im Hintermauerwerk führen kann. Dies kann Schimmelbildung, Korrosion und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung zur Folge haben.
    5. Wie erkenne ich, ob der Sturzbereich meiner Klinkerfassade korrekt ausgeführt wurde?
      Eine korrekte Ausführung des Sturzbereichs zeichnet sich durch eine saubere Verarbeitung, eine fachgerechte Abdichtung mit Folien und eine ausreichende Bewehrung aus. Anzeichen für Mängel können Risse, Feuchtigkeit oder Verformungen sein.
    6. Welche Rolle spielt die Luftschicht bei einer Klinkerfassade?
      Die Luftschicht dient zur Hinterlüftung der Klinkerfassade. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt so zur Trockenhaltung des Mauerwerks bei. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden durch Frost zu vermeiden.
    7. Was ist eine Rollschicht und welche Funktion hat sie?
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Klinkerfassade zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Klinkerfassade sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter DIN 18515 (Klinkerarbeiten), DIN 1053 (Mauerwerk) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Standsicherheit.
    • Klinkersanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Klinkerfassade.
    • Fassadendämmung
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Fassade.
    • Fenstereinbau
      Techniken und Vorschriften für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Außenwänden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Mauerwerkskonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Sturzbereich, Folie, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10928: Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller nach Starkregen: Ursachen, Sanierung & Kostenübernahme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Sturzbereich, Folie, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Sturzbereich, Folie, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
Suche nach: Klinkerfassade: Folien & Bewehrung im Sturzbereich
Suche nach: Klinkerfassade, Sturzbereich, Folien, Bewehrung, Fensterlaibung, Fenstersturz, Rollschicht, Ytong
