Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Beschichtung von Wärmeschutzgläsern, die kurzwelliges Licht durchlassen, aber Wärmestrahlung reflektieren. Es werden verschiedene Glashersteller und Produkte wie Pilkington K Glass OW und Gläser von Semcoglas in Betracht gezogen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz zu erhöhen. Die Bedeutung von Transmissions- und Reflektivitätsspektren für die Auswahl des richtigen Glases wird hervorgehoben.
Hallo allerseits,
ich hätte mal eine Frage an die Glasspezialisten. Und zwar würde mich interessieren, ob jemand Transmissionsspektren von Wärmeschutzgläsern hat. Diese Gläser sind ja so beschichtet, dass sie kurzwelliges, sichtbares Licht (Wellenlänge größer etwa 800 nm) durchlassen, aber Wärmestrahlung (also längerwelliges Licht) reflektieren, sodass die Wärme im Raum bleibt.
Teilweise ist es auch erwünscht, dass nah-Infrarot auch noch durchgelassen wird, weil das Sonnenlicht hier noch einiges an Energie enthält (bis ca. 1400 nm), was als Wärmegewinn genutzt werden kann. Die Wärmestrahlung aus dem Rauminneren fängt Aufgrund der niedrigen Strahlungstemperatur auch erst über 1400 nm an, sodass das nicht relevant verschlechternd wäre. Ab wann diese Reflektion auftritt, und wie steil der Übergang ist, hängt von der Art der Beschichtung ab, sodass es da wohl einige Unterschiede gibt.
Meist wird bei Wärmeschutzgläsern ja nur Transmission im sichtbaren Bereich und Reflektivität im Wärmestrahlungsbereich angegeben, wobei eben der interessante Bereich zwischen ca. 800 nm und ca. 1400 nm nicht extra erwähnt ist.
Eben deshalb würde es mich interessieren, Transmissionsspektren (und ggf. auch Reflektivitätsspektren) verschiedener Gläser zu bekommen, also Graphen, auf denen die Transmissivität über der Wellenlänge aufgetragen ist.
Falls mir da jemand helfen könnte, wäre das sehr nett.
Gruß Roland
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu Transmissionsspektren von Wärmeschutzgläsern suchen. Diese Spektren zeigen, wie gut ein Glas bestimmte Wellenlängen des Lichts durchlässt oder reflektiert. Wärmeschutzgläser sind speziell beschichtet, um kurzwelliges Sonnenlicht in den Raum zu lassen, aber langwellige Wärmestrahlung aus dem Rauminneren zu reflektieren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Die Unterschiede in den Transmissions- und Reflektivitätsspektren verschiedener Wärmeschutzgläser hängen von der Art der Beschichtung und deren Zusammensetzung ab. Moderne Wärmeschutzgläser weisen oft mehrere Schichten auf, die jeweils unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Die genauen Spektren sind in der Regel herstellerspezifisch.
    Um detaillierte Transmissionsspektren und Reflektivitätsspektren zu erhalten, empfehle ich, direkt die Webseiten der Glashersteller zu besuchen oder technische Datenblätter anzufordern. Dort finden Sie oft Graphen und detaillierte Informationen zur Transmissivität in Abhängigkeit von der Wellenlänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie auf den Webseiten großer Glashersteller nach detaillierten technischen Datenblättern und Spektren ihrer Wärmeschutzgläser.
    Der Nutzer Roland erkundigt sich nach detaillierten Transmissions- und Reflektivitätsspektren von Wärmeschutzgläsern, insbesondere im Bereich zwischen 800 nm und 1400 nm. Seine technische Beschreibung der Funktionsweise von Wärmeschutzgläsern ist grundsätzlich korrekt: Diese Gläser lassen sichtbares Licht durch, reflektieren jedoch langwellige Wärmestrahlung, um den Wärmeverlust zu minimieren. Die von ihm angesprochene Problematik, dass Hersteller oft nur Werte für den sichtbaren Bereich und den Ferninfrarotbereich angeben, ist ein reales Defizit in der Produktkommunikation.
    ✅ Zustimmung: Die physikalische Erklärung, dass die Reflektionskante je nach Beschichtungstechnologie variiert und dass der Nahinfrarotbereich (800-1400 nm) für solare Wärmegewinne relevant ist, ist fachlich richtig. Auch die Einschätzung, dass die Wärmestrahlung aus dem Innenraum erst oberhalb von 1400 nm signifikant wird, entspricht dem Planckschen Strahlungsgesetz für Raumtemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die genauen Spektren stark vom Beschichtungstyp abhängen. Edelmetallbeschichtungen (z.B. Silber) haben eine steilere Kante als leitfähige Oxidbeschichtungen (TCO). Zudem beeinflusst die Glasdicke und die Anzahl der Scheiben (Einfach-, Zweifach- oder Dreifachverglasung) die Gesamttransmission. Für eine fundierte Planung sind die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Roland sollte sich direkt an die technischen Abteilungen von Glasherstellern wie Saint-Gobain, Pilkington oder Guardian wenden. Diese stellen oft detaillierte Spektren in ihren Planungshandbüchern oder auf Anfrage zur Verfügung. Alternativ kann er in wissenschaftlichen Datenbanken oder bei Glasfachverbänden nach standardisierten Messkurven suchen. Für eine konkrete Bauentscheidung ist die Beratung durch einen Fachingenieur für Bauphysik oder einen qualifizierten Fensterbauer zu empfehlen, der die spezifischen Spektren für das gewählte Produkt bereitstellen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt technisch korrekt das Funktionsprinzip von Wärmeschutzgläsern mit niedrigem Emissionsgrad (Low-E-Beschichtungen), insbesondere deren spektrale Selektivität zwischen sichtbarem Licht, nahem Infrarot (NIR) und thermischem Infrarot (Ferninfrarot).
    ✅ Zustimmung: Die Aussagen zur Wellenlängenabhängigkeit der Transmission (durchlässig bis ca. 1400 nm) und Reflektion (ab ca. 1400–2500 nm) entsprechen dem aktuellen Stand der physikalischen Glasphysik und der Normung (z. B. EN 410, EN 673).
    ➕ Ergänzung: Die genaue Spektralkurve hängt nicht nur von der Beschichtung, sondern auch von der Glassorte (z. B. Floatglas vs. Borosilikat), der Schichtanzahl (ein- oder zweifach beschichtet), der Schichtarchitektur (dielektrisch/metallisch) und der Einbaulage (innen oder außen) ab – diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) und den Lichttransmissionsgrad (LT).
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Strahlung aus dem Rauminneren erst ab >1400 nm relevant wird, ist physikalisch vereinfacht: Nach dem Planck’schen Strahlungsgesetz liegt das Maximum der Raumtemperatur-Strahlung (20 °C) bei ca. 10 000 nm, aber bereits ab ca. 3000 nm dominiert die thermische Emission – daher ist die Reflektion im Bereich 2500–25 000 nm entscheidend für den Wärmeschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Wellenlänge größer etwa 800 nm" für sichtbares Licht ist unpräzise: Sichtbares Licht reicht von ca. 380 nm bis 780 nm; ab 780 nm beginnt das nah-Infrarot (NIR), das für den solaren Wärmegewinn genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auswahl oder Montage von Wärmeschutzgläsern (z. B. falsche Einbaulage einer einseitig beschichteten Scheibe) kann zu erheblichen thermischen Spannungen, Beschichtungsschäden oder unerwünschtem Kondensatausfall führen – dies birgt Risiken für die Gebäudesicherheit und die Lebensdauer der Verglasung.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Nachrüstungen wird oft übersehen, dass die Kombination mit bestimmten Sonnenschutzsystemen (z. B. innenliegende Jalousien) oder dunklen Fensterrahmen zu einer kritischen Aufheizung der Glasscheibe führen kann – dies erhöht das Risiko von Bruch durch thermische Beanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie ausschließlich normkonforme, CE-gekennzeichnete Wärmeschutzgläser mit vollständigem Prüfzeugnis (z. B. nach EN 1096-2) und lassen Sie die Planung sowie Montage durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater gemäß DIN V 18599 und EnEVAbk./DINAbk. 4108-2 durchführen.
    Transmissionsspektrum
    Ein Transmissionsspektrum ist eine grafische Darstellung, die zeigt, wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge ein Material durchlässt. Es ist ein wichtiges Werkzeug zur Charakterisierung optischer Eigenschaften von Materialien.
    Verwandte Begriffe: Reflektivitätsspektrum, Absorption, Wellenlänge.
    Ein Reflektivitätsspektrum zeigt, wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge von einem Material reflektiert wird. Es ergänzt das Transmissionsspektrum und gibt Aufschluss über die Oberflächeneigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Transmissionsspektrum, Reflexion, Brechungsindex.
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, das entwickelt wurde, um den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren. Es ist oft mit einer oder mehreren dünnen Schichten beschichtet, die die Transmission von Wärmestrahlung beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Low-E-Glas, Glasbeschichtung.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht aus einem oder mehreren Materialien, die auf die Oberfläche von Glas aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verändern. Bei Wärmeschutzgläsern werden spezielle Beschichtungen verwendet, um die Transmission von Wärmestrahlung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Low-E-Beschichtung, Antireflexbeschichtung, Bedampfung.
    Infrarotstrahlung
    Infrarotstrahlung ist eine Form elektromagnetischer Strahlung, die sich durch ihre Wellenlänge auszeichnet, die länger ist als die des sichtbaren Lichts. Sie wird oft als Wärmestrahlung wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, elektromagnetisches Spektrum, Wellenlänge.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Wärmeverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch für Heizung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
    Transmissivität
    Die Transmissivität ist ein Maß dafür, wie viel Strahlung (z.B. Licht, Wärme) ein Material durchlässt. Sie wird oft als Prozentsatz angegeben.
    Verwandte Begriffe: Reflektivität, Absorptionsgrad, Strahlungstransport.
    1. Was ist ein Transmissionsspektrum?
      Ein Transmissionsspektrum zeigt, wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge ein Material durchlässt. Bei Wärmeschutzgläsern ist es wichtig zu wissen, wie viel Sonnenlicht (kurzwellig) und Wärmestrahlung (langwellig) durchgelassen wird.
    2. Was ist ein Reflektivitätsspektrum?
      Ein Reflektivitätsspektrum zeigt, wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge von einem Material reflektiert wird. Bei Wärmeschutzgläsern ist dies wichtig, um zu verstehen, wie gut die Wärmestrahlung im Raum gehalten wird.
    3. Warum sind Wärmeschutzgläser beschichtet?
      Die Beschichtung von Wärmeschutzgläsern dient dazu, die Transmission und Reflektivität für bestimmte Wellenlängen zu optimieren. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und der Wärmegewinn durch Sonnenlicht maximiert.
    4. Welche Rolle spielt die Wellenlänge des Lichts?
      Die Wellenlänge des Lichts bestimmt, ob es sich um sichtbares Licht, Infrarotstrahlung (Wärme) oder UV-Strahlung handelt. Wärmeschutzgläser sind so konzipiert, dass sie bestimmte Wellenlängen durchlassen oder reflektieren, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    5. Wo finde ich detaillierte Transmissionsspektren?
      Detaillierte Transmissionsspektren sind meist in den technischen Datenblättern der Glashersteller zu finden. Diese können oft auf den Webseiten der Hersteller heruntergeladen werden.
    6. Wie beeinflusst die Beschichtung die Energieeffizienz?
      Die Beschichtung beeinflusst die Energieeffizienz, indem sie den Wärmeverlust reduziert und den Wärmegewinn durch Sonnenlicht maximiert. Dadurch kann der Heizbedarf gesenkt werden.
    7. Was sind die wichtigsten Eigenschaften von Wärmeschutzgläsern?
      Die wichtigsten Eigenschaften sind eine hohe Transmission für sichtbares Licht, eine niedrige Transmission für Wärmestrahlung und eine hohe Reflektivität für Wärmestrahlung.
    8. Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Wärmeschutzgläsern?
      Ja, es gibt erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Art der Beschichtung, die Anzahl der Schichten und die spezifischen Transmissions- und Reflektivitätsspektren. Diese Unterschiede beeinflussen die Energieeffizienz und den Komfort.
    • U-Wert von Fenstern
      Der U-Wert gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert.
    • G-Wert von Fenstern
      Der G-Wert beschreibt den solaren Wärmegewinn durch ein Fenster.
    • Low-E-Beschichtungen
      Funktionsweise und Vorteile von Low-E-Beschichtungen auf Glas.
    • Isolierglas
      Aufbau und Funktionsweise von Mehrscheiben-Isolierglas.
    • Fensterlüftung
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
  2. Wärmeschutzglas: Anfrage nach Transmissionsspektren
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Meine Fresse!
    Du lebst auch noch? Lange ist's her, 10 Jahre oder so, wa? Ich habe zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber es freut mich, von Dir zu lesen 🙂
    Vielleicht mal bei Glasherstellern anfragen oder auf Jürgen warten. Viele Grüße!
  3. Wärmeschutzglas: Einseitige Wiedersehensfreude?
    Scheinbar ...
    Scheinbar ist die Wiedersehensfreude nur einseitig ☹
  4. Wärmeschutzglas: Pilkington K Glass OW als Option
    Klar doch
    Hi,
    klar freue ich mich auch!
    Ich bin nur gerade ziemlich am Rotieren (OK, wann bin ich das mal nicht 🙂, und deshalb nicht mehr so fix mit dem Schreiben wie früher. Habe gestern Abend mal nachgeschaut, wie viele Tabs ich alleine im Firefox offen habe, und bin auf über 140 gekommen.
    Glashersteller habe ich auch schon angefragt. Das K Glass OW von Pilkington könnte einigermaßen gehen, muss aber noch herausfinden, ob ich das hier irgendwo herbekomme. Das K Glass S gibt es ja nur in England.
    Gruß Roland
  5. Wärmeschutzglas: Semcoglas für toskanische Verhältnisse
    Dann ...
    Dann frag vielleicht mal bei Semcoglas nach. Die haben ein Glas mit dem sie werben, das "toscanische Verhältnisse" im Raum schaffen soll, viel Sonne rein und wenig Wärme 'raus, genau weiß ich das nicht mehr.
    Bei mir läuft die Seite momentan nicht, aber für deinen 141. Tab wär's wohl eine Aufgabe ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren und Reflektivität optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschichtung von Wärmeschutzgläsern, die kurzwelliges Licht durchlassen, aber Wärmestrahlung reflektieren. Es werden verschiedene Glashersteller und Produkte wie Pilkington K Glass OW und Gläser von Semcoglas in Betracht gezogen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz zu erhöhen. Die Bedeutung von Transmissions- und Reflektivitätsspektren für die Auswahl des richtigen Glases wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmeschutzglas: Pilkington K Glass OW als Option wird die potentielle Eignung von Pilkington K Glass OW diskutiert, wobei angemerkt wird, dass weitere Prüfung erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeschutzglas: Semcoglas für toskanische Verhältnisse erwähnt Semcoglas als Anbieter von Gläsern, die viel Sonnenlicht hereinlassen und wenig Wärme nach außen abgeben sollen, was zu "toscanischen Verhältnissen" im Raum führen soll. Die Webseite sollte für weitere Informationen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an Glashersteller wie Pilkington und Semcoglas zu wenden, um detaillierte Transmissionsspektren und Reflektivitätsdaten zu erhalten. Die Informationen aus dem Beitrag Wärmeschutzglas: Pilkington K Glass OW als Option können als Ausgangspunkt dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, Transmissionsspektrum, Reflektivitätsspektrum, Glasbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13941: Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtband Beschattung: Lamellen, Folie oder Glas? Kosten, Montage & Vergleich
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Transmissionsspektrum, Reflektivitätsspektrum, Glasbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Transmissionsspektrum, Reflektivitätsspektrum, Glasbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
Suche nach: Wärmeschutzglas: Spektren & Reflektivität
Suche nach: Wärmeschutzglas, Transmissionsspektrum, Reflektivitätsspektrum, Glasbeschichtung, Wärmeverlust, Infrarotstrahlung, Sonnenlicht, Energieeffizienz
