Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
❓ Fragestellung: Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gebrochenen Schiefertafeln die primäre Ursache für den Feuchteeintrag und damit für den Schimmelbefall sind; Alle betonen die gesundheitliche und bauphysikalische Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur umfassenden Diagnose – inklusive Feuchtemessung, Thermografie und mikrobiologischer Raumluftanalyse – bevor auch nur ein Nagel in die Wand geschlagen wird.
Guten Tag!
Verwandte von mir haben ein Haus aus den 50er Jahren. Es wurde nachträglich verschiefert, keine weitere Dämmung. An der Wetterseite sind inzwischen einige Schiefertafeln gebrochen, es zeigen sich an den Wänden kleinere Schimmelstellen (bis zu 10 cm breit, ca. 20 hoch, 1 pro Stockwerk).
Könnte man den Schiefer entfernen, Styropor auf die Wand kleben und dann neu verputzen? Oder müsste das ganze Haus gedämmt werden? Das wäre ggf. schwierig, da Doppelhaushälfte.
Was könnte noch getan werden? Die Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierglas und aus den 70 ern.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchte- und Schimmelgutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026 oder DGS) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Sanierung mit direktem Ankleben von Styropor auf die Wand ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massivem, gesundheitsgefährdendem Hinterwand-Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung darf nur nach vorheriger Ursachenklärung und unter fachgerechtem Arbeitsschutz (Atemschutzklasse FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) erfolgen – bei Flächen ab 0,5 m² immer durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Die gebrochenen Schiefertafeln sind nicht nur ein ästhetisches Problem – sie stellen eine aktive Feuchtequelle dar und müssen unverzüglich fachgerecht ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall deutet auf Feuchtigkeit in der Bausubstanz hin. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Die undichte Schieferfassade ist wahrscheinlich die Hauptursache. Gebrochene Schiefertafeln ermöglichen das Eindringen von Regenwasser.
    • Schimmelentfernung: Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Fassadensanierung: Die beschädigte Schieferfassade muss repariert oder erneuert werden, um weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung prüfen: Da keine Dämmung vorhanden ist, sollte über eine nachträgliche Fassadendämmung nachgedacht werden. Dies verbessert die Energieeffizienz und kann zukünftigen Schimmelbefall verhindern.
    • Fenster prüfen: Die Kunststofffenster mit Isolierglas sind grundsätzlich gut, aber die Dichtigkeit der Anschlüsse zur Wand muss überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade und den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus den 1950er Jahren mit einer nachträglich angebrachten Schieferverkleidung ohne zusätzliche Wärmedämmung. An der Wetterseite sind Schiefertafeln gebrochen, und es zeigen sich kleinere Schimmelstellen an den Innenwänden. Dies deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung und mögliche Feuchteprobleme hin, die durch die undichte Fassade begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelstellen sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie weisen auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und Kondensatbildung hin, die durch Kältebrücken an der ungedämmten Fassade entstehen. Unbehandelt kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und ein Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Schiefer zu entfernen und Styropor direkt auf die Wand zu kleben, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Eine reine Innendämmung mit Styropor kann zu Tauwasserausfall im Mauerwerk führen, da die Wand kälter wird und die Feuchtigkeit nicht mehr nach außen entweichen kann. Dies würde das Schimmelproblem verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine umfassende Planung. Zunächst muss die Ursache der Feuchtigkeit genau geklärt werden. Neben der undichten Fassade könnten auch defekte Fensteranschlüsse oder aufsteigende Feuchtigkeit eine Rolle spielen. Eine Außendämmung des gesamten Hauses wäre die effektivste Lösung, ist aber bei einer Doppelhaushälfte nur in Abstimmung mit dem Nachbarn möglich. Alternativ könnte eine Kerndämmung oder eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien (z.B. Holzfaserplatten) in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen. Dieser kann eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und der Feuchtebelastung durchführen. Lassen Sie vor Beginn der Sanierungsarbeiten unbedingt ein Schimmelgutachten erstellen, um die Belastung zu bewerten und die richtigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Lösung gefunden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Altbauhaus aus den 1950er Jahren mit nachträglicher Schieferverkleidung, fehlender Wärmedämmung und sichtbaren Schäden an der Wetterseite: gebrochene Schiefertafeln sowie lokal begrenzte Schimmelbefunde an den Innenwänden (ca. 10 × 20 cm, je Stockwerk). Diese Symptome deuten stark auf eine langfristige Feuchteeinwirkung von außen hin, verursacht durch die undichte Fassade, die Feuchtigkeit in die Mauerwerksschicht eindringen lässt und dort kondensieren lässt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall ist kein rein kosmetisches Problem – selbst kleine Flächen können gesundheitsgefährdende Sporen freisetzen, insbesondere bei immunsupprimierten Personen oder Allergikern. Zudem weist die Kombination aus fehlender Dämmung, undichter Schieferverkleidung und massivem Mauerwerk auf ein hohes Risiko für Baufälligkeit durch langfristige Feuchteschäden (z. B. Ausblühungen, Mörtelzerfall, Korrosion von Armierungen) hin.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Sanierung – Schiefer entfernen, Styropor direkt auf die Wand kleben und neu verputzen – ist fachlich nicht zulässig und hochgradig gefährlich: Ohne Hinterlüftung und ohne fachgerechte Feuchtesperre würde das Styropor als Dampfsperre wirken und die bereits vorhandene Feuchte im Mauerwerk einkapseln, was zu massivem Schimmelwachstum hinter dem Dämmstoff führen würde.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung muss stets die gesamte Feuchteschutz-Kette berücksichtigen: Außenabdichtung, Hinterlüftungsebene, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle), ggf. innenseitige Dampfbremse – und niemals eine diffusionsoffene Konstruktion durch eine diffusionsoffene Dämmung ersetzen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine punktuelle Sanierung (nur an der Wetterseite) ausreicht, ist falsch: Feuchte wandert im Mauerwerk horizontal und nach oben – ein lokaler Eingriff ohne systematische Diagnose führt zu Verschiebung und Verschärfung des Problems an anderen Stellen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die gebrochenen Schiefertafeln die primäre Ursache für den Feuchteeintrag sind, ist korrekt – sie müssen fachgerecht ersetzt oder die gesamte Verkleidung auf ihre Dichtigkeit und Befestigung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) zur umfassenden Feuchtemessung (Thermografie, Bohrkernanalyse, Luftfeuchte- und Sporenbelastung), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu ermitteln – bevor weitere Baumaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gebrochenen Schiefertafeln die primäre Ursache für den Feuchteeintrag und damit für den Schimmelbefall sind.
    • Alle betonen die gesundheitliche und bauphysikalische Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI sieht eine nachträgliche Fassadendämmung (auch Außendämmung) grundsätzlich als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen betonen stärker die erforderliche Abstimmung bei Doppelhaushälften und warnen explizit vor einer fachlich minderwertigen Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt Fensteranschlüsse als mögliche Nebenursache, während DeepSeek und Qwen diese zwar einbeziehen, aber klar die Fassade als dominierende Quelle identifizieren.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Innendämmung mit Styropor durch den Hinweis auf alternative, diffusionsoffene Systeme wie Holzfaserplatten.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Analyse durch den Verweis auf horizontale Feuchteverlagerung im Mauerwerk und widerlegt ausdrücklich die Annahme einer "lokalen Lösung".
    • Qwen widerspricht – im Sinne des Vorsichtsprinzips – der in GoogleAI enthaltenen Aussage, kleinere Schimmelstellen selbst behandeln zu können: Qwen fordert bei allen sichtbaren Befunden grundsätzlich ein professionelles Gutachten, da bereits kleine Flächen (10 × 20 cm) auf tiefgreifende Feuchteschäden hindeuten.
    • GoogleAI erwähnt "kleine Schimmelstellen können mit Spezialentferner behandelt werden", während DeepSeek und Qwen diese Vorgehensweise nicht bestätigen und stattdessen eine professionelle Bewertung verlangen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine fachkundige, bauphysikalisch abgesicherte Diagnose ist der einzige sichere Startpunkt. Vor dieser Diagnose sind sämtliche Sanierungsmaßnahmen – insbesondere Dämmarbeiten – tabu.
    Ursache des Schimmels ✅ Primäre Ursache ist die undichte Schieferfassade mit gebrochenen Tafeln – eindeutiger Konsens aller drei KI-Modelle.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmel stellt auch bei kleinen Flächen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar (Sporenfreisetzung, Risikogruppen); Konsens aller drei Modelle.
    Sanierung mit Styropor direkt auf Wand ❌ Alle drei Modelle lehnen dieses Vorgehen eindeutig ab: GoogleAI erwähnt es nicht als Option, DeepSeek warnt explizit, Qwen bezeichnet es als "hochgradig gefährlich" und "nicht zulässig".
    Erforderlichkeit eines Gutachtens ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann begutachten", DeepSeek und Qwen fordern explizit ein zertifiziertes Schimmel- und Feuchtegutachten (DIN 18026 / DGS) – KI-Konsens tendiert zu verbindlicher Pflicht.
    Möglichkeit einer lokalen Sanierung ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine lokale Lösung – KI-Konsens: Nur systemische Sanierung nach vollständiger Diagnose ist tragfähig.
    🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtebildung hinter der Fassade Massiver Schimmelbefall hinter Tapeten/Wänden, unsichtbar für Laien – massive Gesundheitsgefahren und Bauschäden langfristig.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Sanierung Verlagerung des Schimmels an andere Stellen, Verschärfung der Feuchteproblematik, nachträgliche Kostenexplosion.
    🔴 Risiko Unzulässige Innendämmung mit Styropor Tauwasserausfall im Mauerwerk, irreversible Schädigung der Substanz, gesundheitsgefährdender Hinterwand-Schimmel.
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Eigenreinigung Freisetzung toxischer Sporen, akute Atemwegsreizung, langfristige Sensibilisierung oder allergische Reaktionen.
    🔴 Risiko Ignorieren der horizontalen Feuchteausbreitung Schimmelbefall und Feuchteschäden breiten sich in benachbarte Räume und Stockwerke aus – Sanierungskosten vervielfachen sich.
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit Außen- oder Kerndämmung Langfristige Energieeinsparung, deutliche Reduktion der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts und der Wertsteigerung.
    ✅ Chance Modernisierung der Fassade mit diffusionsoffenem System Nachhaltige Schadensbeseitigung, Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung der Schallschutz- und Klimafunktion.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Anpassung Integrierte Lösungen für Zugänge, Fensteröffnungen oder Türschwellen möglich – Mehrwert für alle Bewohner.
    ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA, KfW) Erhebliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen für fachgerechte Sanierung – Kostenreduktion bis zu 40 % möglich.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Wertsteigerung Durchgängige, zertifizierte Sanierungsnachweise erhöhen Vermarktungschancen bei Verkauf oder Vermietung erheblich.
    1. Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit DGS-Zertifizierung) – keine weiteren Maßnahmen vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Ursachen beheben – nicht nur Symptome: Lassen Sie die gesamte Schieferfassade fachlich prüfen und alle gebrochenen bzw. locker sitzenden Tafeln fachgerecht ersetzen – inkl. Prüfung der Unterkonstruktion und der Anschlüsse.
    3. Sanierungsplan erstellen: Auf Grundlage des Gutachtens gemeinsam mit Architekt oder Energieberater einen umfassenden Sanierungsplan erarbeiten – unter Einbeziehung aller bauphysikalischen Anforderungen und ggf. Nachbarabsprachen.
    4. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Projektkostenverpflichtung die Förderfähigkeit bei BAFA oder KfW – viele Maßnahmen sind im Rahmen von "Energieeffizient Sanieren" förderfähig.
    5. Fachbetrieb für Schimmel entfernen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierungsbetrieb (nach VdS 3151 oder DGS-Richtlinie) – niemals Eigenreinigung bei sichtbarem Befall.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie nach Sanierung langfristig Raumluft- und Oberflächen-Feuchtesensoren in betroffenen Räumen zur Früherkennung von Rückfällen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Putz, Holz, Stein oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensationsrisiko.
    Schiefer
    Schiefer ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Es wird häufig als Dach- und Fassadenmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Dachschiefer, Fassadenschiefer.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Wärmeschutzglas, Fensterglas.
    Sanierung
    Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude oder Bauteil wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Dies kann Reparaturen, Modernisierungen oder den Austausch von Bauteilen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Was sind die Ursachen für Schimmelbildung an der Wand?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Tapeten, Holz). Ursachen können undichte Stellen im Dach oder an der Fassade, Kondensation durch mangelnde Belüftung oder Wärmebrücken sein.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel für die Gesundheit?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelstellen (bis ca. 0,5 m²) können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und für gute Belüftung zu sorgen.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann für die Schimmelentfernung hinzuziehen?
      Bei größeren Schimmelbefall, unklaren Ursachen oder gesundheitlichen Beschwerden sollte ein Fachmann (z.B. Schimmelgutachter, Sanierungsbetrieb) hinzugezogen werden.
    5. Welche Maßnahmen sind bei einer undichten Fassade erforderlich?
      Die Fassade muss abgedichtet oder saniert werden, um weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann die Reparatur oder Erneuerung der Verkleidung, das Abdichten von Fugen oder das Anbringen einer Dämmung umfassen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Schimmelprävention?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondensation, wodurch das Risiko von Schimmelbildung verringert wird.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schimmelsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV, DEKRA) und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine professionelle Schimmelsanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
      Wie man durch richtiges Lüften und Heizen die Luftfeuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Ein Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchteschäden im Keller: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmel im Bad: Ursachen erkennen und beseitigen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel: Symptome und Behandlung
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken von Schimmel und wie man sich schützen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fassade, Dämmung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fassade, Dämmung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fassade, Dämmung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
Suche nach: Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Fassade, Dämmung, Sanierung, Schiefer, Wand, Feuchtigkeit, Ursachen, Risiken, Kosten
