Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikonfuge
Luftblasen in Silikonfuge neuer Fenster: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?
Hallo Unsere neuen Holzfenster wurden mit einer farblosen Silikonfuge geliefert, in der unzählige Luftblasen o.ä. sind. Die Oberfläche des Silikon ist glatt, doch sieht man im Inneren große und kleine Kreise, die wie Luftblasen aussehen. Mit Putzen können die natürlich gar nicht weg gehen (war Vorschlag des Fensterbauer-Chefs). Woran kann das liegen?
Danke für jeden Hinweis.
  • Rosa E.
    🔴 Gefahr: Undichte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Fensterbereich führen.
    Luftblasen in der Silikonfuge zwischen Glas und Rahmen neuer Fenster sind ein häufiges Problem. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Falsche Verarbeitung: Das Silikon wurde zu schnell oder unsachgemäß aufgetragen, wodurch Luft eingeschlossen wurde.
    • Materialfehler: Das Silikon selbst kann fehlerhaft sein und bereits Lufteinschlüsse enthalten.
    • Temperatur: Bei zu kalten Temperaturen kann das Silikon zähflüssiger sein, was die Bildung von Luftblasen begünstigt.
    Die Luftblasen können die Dichtigkeit der Fuge beeinträchtigen und langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, um eine Nachbesserung zu fordern. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Silikonfuge.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acrylfuge
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, die das Glas oder andere Füllungen hält. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Blendrahmen
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel oder Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Versiegelung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmstoff
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Elastizität
    Elastizität ist die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Dies ist wichtig für Dichtstoffe, um Bewegungen und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    1. Sind Luftblasen in Silikonfugen ein Mangel?
      Ja, Luftblasen in Silikonfugen stellen in der Regel einen Mangel dar, da sie die Funktionalität und Optik beeinträchtigen können. Eine fachgerecht ausgeführte Silikonfuge sollte blasenfrei sein, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Können Luftblasen in Silikonfugen zu Schäden führen?
      Ja, Luftblasen können die Dichtigkeit der Fuge reduzieren, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Schäden am Fensterrahmen oder sogar zu Bauschäden führen.
    3. Wie werden Luftblasen in Silikonfugen vermieden?
      Luftblasen können durch sorgfältiges Auftragen des Silikons, Vermeidung von Zugluft und Verwendung von hochwertigem Silikon vermieden werden. Zudem ist es wichtig, das Silikon nicht zu schnell zu verarbeiten.
    4. Kann ich die Silikonfuge selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, die Silikonfuge selbst zu erneuern. Es ist jedoch wichtig, die alte Fuge vollständig zu entfernen und die neue Fuge sorgfältig aufzutragen, um Luftblasen zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Arten von Silikon sind für Fenster geeignet?
      Für Fenster sollten Sie spezielle Fenster- oder Sanitärsilikone verwenden, die witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Silikon, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    6. Wie lange hält eine Silikonfuge am Fenster?
      Die Lebensdauer einer Silikonfuge am Fenster hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte eine Silikonfuge jedoch mehrere Jahre halten, bevor sie erneuert werden muss.
    7. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge am Fenster?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge am Fenster variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art des Silikons und dem Stundensatz des Handwerkers. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie reinige ich Silikonfugen am Fenster richtig?
      Silikonfugen können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese das Silikon beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Silikonreiniger verwenden.
    • Fenster abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dichtstoffe und Techniken zur Fensterabdichtung.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Ratschläge zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Zugluft am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Zugluft und Möglichkeiten zur Behebung.
  2. Makro-Aufnahmen: Silikonfuge mit Luftblasen beurteilen
    Gibt es Fotos
    wäre sicher interessant, wenn Sie ein paar Makro-Aufnahmen reinstellen könnten.
  3. Materialunverträglichkeit: Ursache für Luftblasen im Fenster-Silikon?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kann sein ...
    Kann sein dass eine Materialunverträglichkeit vorliegt. Vielleicht ist der Dichtstoff aber auch auf Acrylbasis (also Wasser) und direkt nach der Verarbeitung gefroren? Wie auch immer, das Zeug sollte ausgetauscht werden, denn ich denke, dass bei geeignetem "Arbeiten" der Dichtstofffuge in selbiger Spannungen im Blasenbereich auftreten die diesen schädigen könnten, und im Falle einer Materialunverträglichkeit wird das Ganze auch nicht mit der Zeit besser.
  4. Luftblasen im Fenster-Silikon: Fotos zeigen Einschlüsse im Dichtstoff
    Foto von wiki
    Hallo, danke für die Antworten. Leider ist auf ...
    Hallo, danke für die Antworten. Leider ist auf Hallo, danke für die Antworten. Gut dass ich mir eine Extra-Anfrage beim Tischlerforum ersparen kann 😉
    Leider ist auf meinen Fotos nicht eindeutig zu erkennen, dass sich die Luft- / Gaseinschlüsse innerhalb des Dichtstoffes befinden. Die unterschiedlich kleinen Kreise/Ovale (bis ca. 1 cm) die sich innerhalb der Fuge befinden, sehen ähnlich aus wie die, die sich auf der Oberfläche und zum Teil auch auf dem Glas befinden (und welche man abwischen kann). Wenn ich das nächste Mal auf der Baustelle bin versuche ich es mal mit einer besseren Kamera.
    Es könnte schon mit dem Frost der letzten Wochen zusammenhängen. Macht man diese Fugen nicht generell mit Fenster-Silikon?
    Ich muss dazu sagen, es sind die Fugen auf der Innenseite. Außen ist schwarzes Fugenmaterial drauf, das OK ist.
    Rosa E.
  5. Alternativen zum Forum? Expertenrat im Tischlerforum einholen
    Was ...
    Was haben Sie denn gegen's Tischlerforum? Ich würde wetten, da wüssten welche Genaueres.
  6. Fenster-Silikon: Bild zeigt deutliche Luftblasen-Einschlüsse
    Hier ein Bild dazu
    mit den eingeschlossenen Bläschen. Denke, es ist gut zu erkennen. Gruß Rosa E.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fenster-Silikon: Bild zeigt deutliche Luftblasen-Einschlüsse" auf die Frage "Luftblasen in Silikonfuge neuer Fenster: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Luftblasen in Silikonfugen neuer Fenster: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Luftblasen in Silikonfugen neuer Fenster können verschiedene Ursachen haben, darunter Materialunverträglichkeit oder Verarbeitungsprobleme. Die Blasenbildung kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und sollte behoben werden. Eine visuelle Beurteilung durch Makro-Aufnahmen ist hilfreich. Der Austausch des betroffenen Silikons ist oft die beste Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Materialunverträglichkeit: Ursache für Luftblasen im Fenster-Silikon? erwähnt, kann eine Materialunverträglichkeit zwischen dem Silikon und dem Fensterrahmen zu Blasenbildung führen. Dies sollte bei der Auswahl des Silikons berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Tischlerforum kann eine zusätzliche Anlaufstelle für Expertenrat sein, wie im Beitrag Alternativen zum Forum? Expertenrat im Tischlerforum einholen angedeutet wird. Dort finden sich möglicherweise weitere spezialisierte Informationen zu Fensterreparatur und Fensterwartung.
    🔴 Risiko: Werden Spannungen im Blasenbereich durch Arbeiten an der Dichtstofffuge verursacht, können diese die Fuge schädigen. Dies kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen und zu weiteren Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Luftblasen zu identifizieren, empfiehlt es sich, Makro-Aufnahmen der betroffenen Stellen zu machen, wie im Beitrag Makro-Aufnahmen: Silikonfuge mit Luftblasen beurteilen vorgeschlagen. Diese Bilder können helfen, die Art und den Umfang der Blasenbildung besser zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das betroffene Silikon auszutauschen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Ein Bild der Silikonfuge mit Luftblasen, wie im Beitrag Fenster-Silikon: Bild zeigt deutliche Luftblasen-Einschlüsse gezeigt, kann dem Fensterbauer oder einem Fachmann zur Beurteilung vorgelegt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Silikonfuge, Silikon, Luftblasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikonfuge, Silikon, Luftblasen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Silikonfuge, Silikon, Luftblasen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikonfuge, Silikon, Luftblasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Silikonfuge, Silikon, Luftblasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftblasen in Silikonfuge neuer Fenster: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?
Suche nach: Luftblasen in Silikonfuge: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftblasen Silikonfuge, Fenster Silikon, Silikon Fenster, Fenster abdichten, Silikonfuge Fenster, Fensterreparatur, Fensterwartung
