Fensterrahmen Macke: Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Reklamation?
❓ Fragestellung: Fensterrahmen Macke: Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Reklamation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die sofortige Rüge beim Monteur und die schriftliche Meldung an die Hausverwaltung korrekt und rechtssicher ist; Alle bestätigen, dass ein optischer Oberflächenschaden – auch in Stecknadelkopf-Größe – grundsätzlich einen Sachmangel nach § 434 BGB darstellt; Alle weisen einstimmig auf die fünfjährige Verjährungsfrist bei Neubauten hin und warnen vor Verlust der Gewährleistungsansprüche bei Untätigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Hausverwaltung schriftlich eine Frist von 14 Tagen zur Durchsetzung der Nacherfüllung gegenüber der Fensterfirma – unter Beilage eines Foto-Maßstabs-Beweises und Hinweis auf die fünfjährige Verjährungsfrist.
Bei kleinen Macken im Fensterrahmen ist die genaue Beurteilung des Ausmaßes entscheidend. Kunststofffenster erfordern spezielle Beurteilungskriterien für Oberflächenmängel. Die Hausverwaltung sollte frühzeitig informiert und die Mängel dokumentiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag zusammen Wir haben vor einem Jahr neue Fenster bekommen und beim Einbau in zwei Rahmen eine kleine Macke festgestellt und es dem Monteur direkt gesagt. Er hat sich erst mal nicht gemeldet so das wir nochmal nachgefragt haben und es unserer Hausverwaltung mitgeteilt haben. Er kam dann raus und wollte die Macken raus polieren was nicht ging. Die Fensterfirma hat sich darauf hin mit der Hausverwaltung in Verbindung gesetzt und es heißt die Macken wäre so klein das wir damit leben müssten. Die Macke ist ungefähr so groß wie der Kopf einer Stecknadel. Hat das seine Richtigkeit? Macht die Hausverwaltung alles richtig? Vielen Dank im Voraus. MfG
    🔴 KRITISCH: Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei Neubauten beträgt fünf Jahre ab Abnahme – bei Einbau vor einem Jahr dringend handeln, um Ansprüche nicht zu verlieren.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation der Macke mit Foto inklusive Maßstab (z. B. Stecknadel oder Lineal) ist zwingend erforderlich, um die Mangelhaftigkeit rechtssicher nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hausverwaltung muss schriftlich mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Durchsetzung der Mängelrechte gegenüber der Fensterfirma aufgefordert werden – bloße Information reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Polierversuche des Monteurs gelten als erster Nachbesserungsversuch – bei Erfolglosigkeit ist die Mängelrüge als begründet anzusehen und die Frist für weitere Nacherfüllung beginnt zu laufen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Macke in Ihren neuen Fensterrahmen festgestellt haben. Da dies direkt nach dem Einbau bemerkt wurde, ist es wichtig, die folgenden Schritte zu beachten:
    • Dokumentation: Halten Sie die Macke fotografisch fest.
    • Mangelanzeige: Setzen Sie die Fensterfirma schriftlich in Verzug. Beschreiben Sie die Macke detailliert und fordern Sie eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist.
    • Hausverwaltung: Informieren Sie Ihre Hausverwaltung weiterhin über den Stand der Dinge.
    Die Beweislast liegt in den ersten 12 Monaten nach Einbau beim Handwerker. Nach Ablauf dieser Frist kehrt sich die Beweislast um.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Fensterfirma eine klare Frist zur Behebung des Mangels und dokumentieren Sie alle Kommunikationsschritte schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine optische Beeinträchtigung an neuen Fensterrahmen, die bereits beim Einbau festgestellt wurde. Die Macke ist mit einem Stecknadelkopf vergleichbar und stellt einen offensichtlichen Mangel dar, der unverzüglich gerügt wurde. Die Reaktion der Fensterfirma, die den Mangel als zu klein abtut, ist rechtlich und fachlich bedenklich.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass der Mangel sofort beim Monteur und später der Hausverwaltung gemeldet wurde. Dies sichert die Beweislage für eine spätere Reklamation.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fensterfirma, man müsse mit der Macke leben, ist rechtlich nicht haltbar. Auch kleine optische Mängel sind Sachmängel, sofern sie die vertraglich geschuldete Beschaffenheit beeinträchtigen. Bei Neufenstern ist eine makellose Oberfläche geschuldet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem unwesentlichen Mangel und einem erheblichen Mangel. Eine Stecknadelkopfgroße Macke kann als geringfügig gelten, doch das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung) besteht grundsätzlich. Die Hausverwaltung sollte hier aktiv die Mängelrechte geltend machen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abläuft. Bei Neubauten beträgt diese in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Da der Einbau ein Jahr zurückliegt, ist noch Zeit, aber die Frist läuft. Ein weiteres Risiko ist, dass die Hausverwaltung den Mangel nicht weiterverfolgt und die Ansprüche verfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Hausverwaltung eine schriftliche Frist von 14 Tagen, um die Mängelbeseitigung bei der Fensterfirma durchzusetzen. Dokumentieren Sie die Macke mit einem Foto und einem Maßstab. Sollte die Hausverwaltung untätig bleiben, können Sie als Mieter die Miete mindern oder einen Rechtsanwalt für Mietrecht einschalten. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen, der die Mangelhaftigkeit bestätigt.
    Bei einer neu eingebauten Fensteranlage mit sichtbaren Oberflächenschäden – selbst bei geringer Größe wie stecknadelförmig – handelt es sich um einen Mangel im Sinne des § 434 BGBAbk., da die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fensterfirma, man müsse "damit leben", ist rechtlich unzulässig und widerspricht den gesetzlichen Gewährleistungsrechten; ein solcher Mangel berechtigt grundsätzlich zur Nachbesserung oder, bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit, zur Minderung oder Rücktritt.
    ➕ Ergänzung: Die Hausverwaltung agiert als Vertreter der Eigentümergemeinschaft und hat die Pflicht, im Interesse aller Eigentümer die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages einzufordern – ein bloßes Akzeptieren des Mangels ohne Prüfung der Rechte ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Wird der Mangel nicht ordnungsgemäß geltend gemacht, kann die Verjährungsfrist von zwei Jahren (bei neuem Bauten: fünf Jahre) ungenutzt verstreichen – danach entfallen die Gewährleistungsansprüche weitgehend.
    ✅ Zustimmung: Die unverzügliche Rüge beim Monteur und die schriftliche Nachfassung über die Hausverwaltung entsprechen den formalen Anforderungen an eine wirksame Mängelrüge gemäß § 377 HGB bzw. § 377 BGB.
    ➕ Ergänzung: Die Polierversuche des Monteurs stellen bereits einen Versuch der Nachbesserung dar – scheitert dieser, ist die Mängelrüge als begründet anzusehen und die Frist für die Nachbesserung beginnt zu laufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Fristsetzung (z.B. 14 Tage) – die fachgerechte Austauschlieferung der betroffenen Fensterrahmen; bei Ablehnung oder Untätigkeit wenden Sie sich an einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und/oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die sofortige Rüge beim Monteur und die schriftliche Meldung an die Hausverwaltung korrekt und rechtssicher ist.
    • Alle bestätigen, dass ein optischer Oberflächenschaden – auch in Stecknadelkopf-Größe – grundsätzlich einen Sachmangel nach § 434 BGB darstellt.
    • Alle weisen einstimmig auf die fünfjährige Verjährungsfrist bei Neubauten hin und warnen vor Verlust der Gewährleistungsansprüche bei Untätigkeit.
    • GoogleAI benennt keine konkrete Verjährungsfrist, sondern spricht allgemein von "12 Monaten" – eine unzutreffende Vereinfachung, die von DeepSeek und Qwen korrigiert wird (5 Jahre bei Neubauten).
    • GoogleAI sieht die Beweislastumkehr nach 12 Monaten vor – dies ist irreführend; die Beweislastumkehr betrifft nur bestimmte Mängel bei Verbrauchsgütern, nicht die Verjährung bei Bauwerken.
    • Qwen ergänzt, dass Polierversuche des Monteurs bereits als Nachbesserungsversuch gelten – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nicht explizit benannt.
    • DeepSeek und Qwen betonen die gesetzliche Pflicht der Hausverwaltung, als Vertreterin der Eigentümergemeinschaft aktiv zu handeln – GoogleAI erwähnt dies nur passiv als "weiter informieren".
    • GoogleAI stellt die Aussage "man müsse mit der Macke leben" als bloßes Verhandlungsmuster dar; DeepSeek und Qwen werten sie eindeutig als rechtswidrig und fachlich bedenklich – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip zugunsten der Verbraucherschutzrechte angewendet.
    • Die sicherere, rechtskonforme Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Stecknadelkopf-Mangel ist nicht "hinzunehmen", sondern berechtigt zur Nacherfüllung – auch bei geringer Größe.
    • Bei Vertragsverletzung durch die Hausverwaltung (Untätigkeit trotz Aufforderung) wird der Rechtsweg (ggf. mit Sachverständigengutachten) als notwendige nächste Stufe empfohlen – nicht nur "Mietminderung", wie von DeepSeek angedeutet (unzulässig bei Eigentumswohnung).
    Mangeldefinition (§ 434 BGB) ✅ Optische Macke = Sachmangel; auch bei geringer Größe nicht "hinnehmbar", da Neuprodukt makellose Oberfläche geschuldet ist.
    Mängelrüge & Dokumentation ✅ Unverzügliche Rüge beim Monteur + Foto mit Maßstab + schriftliche Meldung an Hausverwaltung = rechtssicher und erforderlich.
    Verjährungsfrist ✅ Fünf Jahre ab Abnahme bei Neubauten – GoogleAIs "12 Monate" ist falsch und wird korrigiert.
    Rolle der Hausverwaltung ⚠️ Verpflichtet, als Vertreterin der Eigentümergemeinschaft aktiv zu handeln – passives Informieren genügt nicht (Qwen + DeepSeek klar; GoogleAI unpräzise).
    Nachbesserungsversuch (Politur) ⚠️ Polierversuch = offizieller Nachbesserungsversuch – scheitert er, beginnt die Frist für weitere Nacherfüllung (Qwen einzeln, DeepSeek & GoogleAI nicht benannt).
    Rechtliche Konsequenzen bei Untätigkeit ❌ GoogleAI vermeidet klare Konsequenzen; DeepSeek nennt "Mietminderung", was bei Eigentümer nicht zulässig ist; Qwen fordert sachverständige Begutachtung oder Rechtsanwalt – letzteres ist konsensfähig.
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch Untätigkeit Vollständiger Verlust aller Rechte auf Nachbesserung, Austausch oder Minderung – unwiderruflich.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (kein Foto mit Maßstab) Schwerwiegende Beeinträchtigung der Beweisführung vor Gericht oder bei Sachverständigengutachten.
    🔴 Risiko Passives Verhalten der Hausverwaltung ohne Fristsetzung Rechtliche Haftung der Verwaltung möglich; Eigentümer müssen eigenen Rechtsweg beschreiten – aufwändig und teuer.
    🔴 Risiko Annahme der Macke als "unwesentlich" ohne fachliche Prüfung Verlust des Anspruchs auf fachgerechte Nachbesserung, ggf. Folgeschäden (Korrosion, Dichtungsversagen).
    🔴 Risiko Unklare Kommunikation mit der Fensterfirma ohne schriftliche Fristsetzung Kein Rechtsanspruch auf Nachbesserung entsteht; Firma verweigert Leistung ohne rechtliche Konsequenzen.
    ✅ Chance Frühzeitige klare schriftliche Mängelrüge mit Frist Schnelle, kostengünstige Nachbesserung oder Austausch ohne Rechtsstreit.
    ✅ Chance Fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Fenstersachverständigen Starkes Beweismittel für Vertragsverletzung und Verhandlungsdruck gegenüber Fensterfirma und Verwaltung.
    ✅ Chance Aktive Mitwirkung aller betroffenen Eigentümer Stärkere Verhandlungsposition gegenüber der Verwaltung und Fensterfirma; ggf. kollektive Durchsetzung als Mängelbündel.
    ✅ Chance Ausnutzung der fünfjährigen Verjährungsfrist Zeit für strategische Planung, Vergleichsanfragen, gezielte Rechtsberatung ohne Zeitdruck.
    ✅ Chance Klare Trennung von optischem und funktionalem Mangel Bei nachgewiesenem funktionalen Defekt (z. B. Undichtigkeit) deutlich stärkere Rechtsposition – auch bei kleiner Macke.
    1. Sofortige Beweissicherung: Machen Sie ein scharfes Foto der Macke mit erkennbarem Maßstab (z. B. Stecknadel oder Lineal) – speichern Sie Originaldatei mit Zeitstempel.
    2. Schriftliche Fristsetzung an die Hausverwaltung: Senden Sie per Einschreiben mit Rückantwort eine Aufforderung, innerhalb von 14 Tagen die Nacherfüllung bei der Fensterfirma geltend zu machen – unter Beilage des Fotos und Hinweis auf § 434 BGB.
    3. Prüfung der Abnahmeprotokolle: Fordern Sie bei der Hausverwaltung die Abnahmeprotokolle und Vertragsunterlagen zu den Fenstern an – prüfen Sie, ob dort Qualitätsanforderungen zur Oberfläche festgelegt sind.
    4. Fachliche Klärung bei Zweifel: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. aus der Liste der "Pflicht-Sachverständigen" der Bauordnungsbehörden) – nicht als erste Maßnahme, aber bei Weigerung der Verwaltung oder Firma.
    5. Keine Annahme ohne Nachbesserung: Unterschreiben Sie keinerlei Schriftstücke, in denen Sie die Macke als "abgenommen" oder "akzeptiert" bestätigen – auch bei angeblich "kleinstem" Mangel.
    6. Rechtliche Vorbereitung: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, noch bevor die 14-Tage-Frist abläuft – für Beratung über die nächsten Schritte bei Verweigerung.
    Mangelanzeige
    Eine Mangelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer Ware oder Dienstleistung an den Verkäufer oder Auftragnehmer. Sie ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an einer Ware oder Dienstleistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Mangelanzeige, Sachmangel, Beweislastumkehr.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, vom Verkäufer oder Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mangelanzeige, Gewährleistung, Rücktritt.
    Beweislastumkehr
    Die Beweislastumkehr bedeutet, dass nicht der Käufer oder Auftraggeber beweisen muss, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war, sondern der Verkäufer oder Auftragnehmer beweisen muss, dass der Mangel erst später entstanden ist. Dies gilt oft innerhalb der ersten sechs bis zwölf Monate nach Übergabe.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelanzeige, Sachmangel.
    Hausverwaltung
    Die Hausverwaltung ist eine Institution, die sich um die Verwaltung von Immobilien kümmert. Sie ist Ansprechpartner für Mieter und Eigentümer und kümmert sich um die Instandhaltung und Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Eigentümergemeinschaft, Mietverwaltung, WEGAbk.-Verwaltung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe hält und das Fenster mit dem Mauerwerk verbindet. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn eine Ware oder Dienstleistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet.
    Verwandte Begriffe: Mangelanzeige, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    1. Was ist eine Mangelanzeige?
      Eine Mangelanzeige ist eine formelle Mitteilung an den Handwerker oder Verkäufer, in der ein Mangel an einer erbrachten Leistung oder einem Produkt gerügt wird. Sie sollte schriftlich erfolgen und den Mangel detailliert beschreiben sowie eine Frist zur Behebung setzen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an neuen Fenstern?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel anzeigen.
    4. Was bedeutet Beweislastumkehr?
      In den ersten 12 Monaten nach der Abnahme muss der Handwerker beweisen, dass der Mangel nicht bereits bei der Übergabe vorhanden war. Nach Ablauf dieser Frist müssen Sie als Käufer beweisen, dass der Mangel bereits bei der Übergabe vorhanden war.
    5. Was tun, wenn die Fensterfirma nicht reagiert?
      Setzen Sie der Firma eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn diese Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen oder rechtliche Schritte einleiten.
    6. Muss ich die Fensterfirma erneut ins Haus lassen, wenn die Nachbesserung fehlschlägt?
      Sie müssen der Fensterfirma grundsätzlich die Möglichkeit zur Nachbesserung geben. Allerdings haben Sie das Recht, eine angemessene Frist zu setzen. Nach mehrmaligem Fehlschlagen der Nachbesserung können Sie weitere Rechte geltend machen.
    7. Kann ich Schadensersatz fordern?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. erhöhte Heizkosten), können Sie Schadensersatz fordern.
    8. Was ist, wenn die Macke nur optischer Natur ist?
      Auch optische Mängel können einen Mangel darstellen, der zur Reklamation berechtigt. Entscheidend ist, ob die Funktionalität der Fenster beeinträchtigt ist oder ob der Mangel den Wert der Fenster mindert.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Anleitung zur Pflege von Fensterdichtungen und Beschlägen.
    • Rechte bei Baumängeln in der Mietwohnung
      Informationen über Mietminderung und Schadensersatz bei Mängeln.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
  2. Fensterrahmen Macke: Ausmaß und Beurteilung – Was tun?
    Foto von Josef Schrage
    Was wollen Sie ...
    Miete mindern? Neue Fenster? ? Bitte beschreiben Sie doch mal das "Ausmaß" dieser Fehlstellen etwas genauer.
    Mit ihrer Beschreibung:
    "Die Macke ist ungefähr so groß wie der Kopf einer Stecknadel. "
    kann man/Frau nicht viel anfangen.
    Machen Sie doch mal ein Foto aus etwa 1 Meter Entfernung.
    Gruß Mit dieser Beschreibung
  3. Kunststofffenster: Beurteilung von Oberflächenmängeln & Kriterien
    Ja, sie macht zumindest in diesem Fall ...
    Ja, sie macht zumindest in diesem Fall alles richtig.
    Offenbar handelt es sich um Kunststofffenster (denn bei Holz hätte man diese mit Wachs ruckzuck auch entfernt).
    Für alle Arten von Oberflächen, Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium etc. gibt es visuelle Beurteilungskriterien, um Oberflächen einzustufen, ob sie mangelfrei oder mit Mängeln behaftet sind.
    Die Voraussetzungen zur Beurteilung sind meist diffuses Licht, ein Abstand von ca. 3 Metern (oder mehr) und eine frontale Draufsicht.
    Ich wage mal zu behaupten, dass Ihr stecknadelgroßer "Fehler" nicht zu erkennen sein wird und ganz ehrlich, sie haben bei dieser "Mackengröße" sind sie schon sehr nah rangegangen. Sobald sie die ersten Gebrauchsspuren an den Fenstern haben, werden diese beiden Minimacken unbedeutend werden.
    Viele Grüße vom Fensterfachmann
    Fensterrahmen Macke: Rechte, Ursachen & Reklamation
    💡 Kernaussagen: Bei kleinen Macken im Fensterrahmen ist die genaue Beurteilung des Ausmaßes entscheidend. Kunststofffenster erfordern spezielle Beurteilungskriterien für Oberflächenmängel. Die Hausverwaltung sollte frühzeitig informiert und die Mängel dokumentiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterrahmen Macke: Ausmaß und Beurteilung – Was tun? ist eine genaue Beschreibung des Schadens, idealerweise mit Fotos, für die Beurteilung unerlässlich. Eine "Macke so groß wie ein Stecknadelkopf" ist zu ungenau.
    ✅ Zusatzinfo: Kunststofffenster: Beurteilung von Oberflächenmängeln & Kriterien betont, dass es für verschiedene Materialien (Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium) visuelle Beurteilungskriterien gibt, um Oberflächen auf Mängelfreiheit zu prüfen. Diese Kriterien berücksichtigen Lichtverhältnisse, Abstand und Draufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel am Fensterrahmen detailliert mit Fotos und informieren Sie die Hausverwaltung sowie die Fensterfirma. Beachten Sie die Gewährleistungsansprüche und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung. Orientieren Sie sich an den Beurteilungskriterien für Oberflächenmängel, um den Schaden objektiv zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Macke, Reklamation, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & was Sie gegen das Knackgeräusch tun können?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schließt nicht richtig in Kippstellung: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Macken an Fenstern und Rahmen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13928: Fensterrahmen Macke: Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Reklamation?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster: Kleine Macken akzeptabel? Lack, Druckstellen & Qualitätsstandards
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Reklamation: Kratzer, Spaltmaße & Dichtungen – Wann ist eine Mängelanzeige gerechtfertigt?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum entfernen von Kunststofftür: So gelingt die restlose Entfernung!
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstererneuerung Altbau (1860): Kosten, Ablauf & Alternativen zum Komplettaustausch?
  9. BAU-Forum - Neubau - Neubau: Sicherheitsglas Fenstertür, Risse in Gipskarton - Was ist zu tun?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Macke, Reklamation, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Macke, Reklamation, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen Macke: Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Reklamation?
Suche nach: Macke im Fensterrahmen: Was tun?
Suche nach: Fensterrahmen, Macke, Reklamation, Baumangel, Hausverwaltung, Fensterfirma, Gewährleistung, Mangelanzeige
