Dachfenster-Innenverkleidung bei wenig Platz: Rigips, Holz oder Alternativen? Tipps & Kosten
Wir haben ein neues Dach bekommen und die Dachflächenfenster wurden ebenfalls erneuert (Velux GGU).
Eines dieser Fenster ist größer als das vorher installierte und passt grad mal so zwischen die Sparren. Die Montage hat zwar (nach Entfernen der alten Innenverkleidung) funktioniert, allerdings stellt sich natürlich die Frage wie man es jetzt machen kann. Für Rigips ist definitiv zu wenig Platz. Der Arbeiter hat vorgeschlagen direkt aufs Holz zu verputzen (mit Gitternetz), aber erstens bin ich da nicht geübt und zweitens halte ich es für Anfällig auf Risse weil unterschiedliche Materialien. Das Fenster ist in 7 Meter Höhe (Stiegenhaus) und ich will da nicht alle paar Jahre ein Gerüst aufstellen zum Nachbessern ...
Mein Gedanke wären (dünne) Sperrholzplatten und die dann einfach mit Wandfarbe anmalen. Spricht da was dagegen?
Danke für alle Infos!
Markus
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie eine Innenverkleidung für Ihr neues Dachfenster suchen, das sehr wenig Platz zwischen den Sparren hat. Hier sind einige Optionen und Überlegungen:
Materialien:
- Rigipsplatten: Sind eine gängige Wahl, aber benötigen eventuell eine Unterkonstruktion, was Platz kostet. Achten Sie auf imprägnierte Rigipsplatten in Feuchträumen.
- Holz (Sperrholzplatten): Können direkt an den Sparren befestigt werden, wenn diese eben sind. Wählen Sie wasserfest verleimtes Sperrholz, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
- Kunststoffpaneele: Sind leicht, wasserfest und einfach zu montieren. Sie sind in verschiedenen Dekoren erhältlich.
Wichtige Aspekte:
- Dämmung: Nutzen Sie den verbleibenden Platz für eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Feuchtigkeit: Achten Sie auf eine korrekte Dampfsperre, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
- Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen für Dachfensterverkleidungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die korrekte Montage sicherzustellen.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht der Dachhaut aufnehmen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe, Pfette - Rigipsplatte
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Spachtel, Trockenbau - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmel - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz - Sperrholz
- Sperrholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzfurnieren. Es ist formstabil und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Furnier, Holzwerkstoff, Verleimung - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird. Er ist einfach anzuwenden und bietet eine hohe Klebekraft.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Befestigung, Baukleber - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert
- Welche Dicke sollten die Sperrholzplatten haben?
Die Dicke der Sperrholzplatten hängt von der Spannweite zwischen den Sparren ab. In der Regel reichen 10-12 mm dicke Platten aus, aber bei größeren Abständen sollten Sie dickere Platten verwenden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie befestige ich die Innenverkleidung an den Sparren?
Sie können die Verkleidung mit Schrauben oder Montagekleber an den Sparren befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um sicher im Holz zu halten, aber nicht zu lang, um die Dachhaut zu beschädigen. - Muss ich die Innenverkleidung streichen oder behandeln?
Das hängt vom gewählten Material ab. Holz sollte mit einer geeigneten Farbe oder Lasur behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. Rigipsplatten sollten grundiert und gestrichen werden. - Wie vermeide ich Risse in der Rigipsverkleidung?
Um Risse zu vermeiden, sollten Sie die Rigipsplatten mit einem geeigneten Spachtel verspachteln und ein Armierungsgewebe einlegen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage der Unterkonstruktion. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachfensterverkleidung?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder Hartschaumplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine korrekte Anbringung der Dampfsperre. - Was kostet eine Dachfenster-Innenverkleidung?
Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Größe des Fensters und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Verkleidung mit Rigipsplatten kann ab 50 Euro pro Fenster kosten, während eine aufwendigere Holzverkleidung deutlich teurer sein kann. - Kann ich die Innenverkleidung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Innenverkleidung selbst anbringen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen. - Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dachfensterverkleidung?
Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf eine sorgfältige Anbringung und dichte Anschlüsse. 🔴
- Dachfenster abdichten
Wie man ein Dachfenster richtig abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern. - Dachfenster austauschen
Anleitung zum Austausch eines alten Dachfensters gegen ein neues Modell. - Dachfenster Rollo montieren
Tipps und Tricks zur Montage eines Rollos am Dachfenster. - Dachfenster reinigen
So reinigen Sie Ihr Dachfenster streifenfrei und schonend. - Dachfenster Dämmung verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dachfenstern.
Dachfenster: Sperrholzplatte als Innenverkleidung bei Dämmung?
Wenn die Wärmedämmung ...
Wenn die Wärmedämmung hinter dem Rahmen durchgeführt wurde, spricht nichts gegen Ihre Idee mit der Sperrholzplatte.
Wenn das Dachfenster richtig gemessen wurde, sollten Sie allerdings ca. 30 bis 40 mm Platz haben für das Innenfutter, die Dampfschürze und die Dämmung.
Steigen Sie mal hoch und schauen Sie unter den Eindeckrahmen, ob dort eine Dämmung erfolgt ist.
Wenn ja, kann man ein Auge zudrücken und die Lösung mit der Sperrholzplatte durchführen. Fehlt die Dämmung, dann wurde nicht regelkonform gebaut und ein neues (kleineres) Fenster muss da rein.
Jürgen Sieber -
Dachfenster-Einbau: Dämmung und Gipskarton – Danke!
Danke!
Hallo!
Das Dachfenster wurde ordentlich in die Dämmung eingeschäumt, da mache ich mir (Aufgrund des auch sonst außerordentlich guten Eindrucks der Firma) keine Sorgen. Der Dachdecker hat die Sparren nun so ausgeschnitten, dass die Gipskartonplatten hineinpassen.
vielen Dank für die Antwort!
Markus G. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster-Innenverkleidung bei wenig Platz: Tipps & Kosten
💡 Kernaussagen: Bei ausreichend Dämmung hinter dem Rahmen kann Sperrholz als Alternative für die Dachfenster-Innenverkleidung dienen. Der korrekte Einbau mit Dampfschürze und Dämmung ist entscheidend. Gipskartonplatten können nach Zuschnitt der Sparren verwendet werden.
✅ Empfehlung: Wenn eine Wärmedämmung hinter dem Rahmen vorhanden ist, kann die Idee mit der Sperrholzplatte umgesetzt werden, wie im Beitrag Dachfenster: Sperrholzplatte als Innenverkleidung bei Dämmung? erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Dachdecker können die Sparren so zuschneiden, dass Gipskartonplatten für die Innenverkleidung der Dachfenster verwendet werden können, wie im Beitrag Dachfenster-Einbau: Dämmung und Gipskarton – Danke! bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung unter dem Eindeckrahmen des Dachfensters. Bei vorhandener Dämmung kann eine Sperrholzplatte als Innenverkleidung in Betracht gezogen werden. Andernfalls sollte auf eine fachgerechte Dämmung mit Dampfschürze geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Innenverkleidung, Rigips, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
- … Dachfensterlaibung tapezieren: Tipps …
- … Dachfensterlaibung tapezieren? Erfahren Sie, wie Sie Fensterlaibungen fachgerecht tapezieren, um Risse zu vermeiden. Inklusive Tipps & Tricks! …
- … Dachfenster, Fensterlaibung, tapezieren, Malervlies, Lackiervlies, Renovierung, Innenausbau, Risse, Anleitung …
- … Innenausbau, Tapezieren, Dachfenster, Handwerk …
- … Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse …
- … Wollen nun unsere neue Dachwohnung mit Maler- und Lackiervlies (Malervlies, Lackiervlies) tapezieren. Sind uns aber unsicher beim tapezieren der Fensterlaibungen der Dachfenster ... darf man hier um die Ecken tapezieren? Oder ist …
- … Beim Tapezieren von Dachfensterlaibungen gibt es einiges zu beachten, da Dachkonstruktionen Bewegungen unterliegen. Ich …
- … DachfensterlaibungDie innere Verkleidung um ein Dachfenster, die den Übergang zwischen Fenster und Dachfläche bildet.Verwandte Begriffe: …
- … Fensterbank, Fensterrahmen, Innenverkleidung …
- … Warum sollte man Dachfensterlaibungen nicht in einem Stück tapezieren?Dachkonstruktionen sind ständigen Bewegungen …
- … Welchen Kleber sollte man für Vliestapeten an Dachfensterlaibungen verwenden?Es ist wichtig, einen flexiblen Kleber zu verwenden, der …
- … Kann man auch andere Tapetenarten als Vliestapeten für Dachfensterlaibungen verwenden?Vliestapeten sind aufgrund ihrer Flexibilität und Reißfestigkeit besonders gut …
- … Was tun, wenn sich bereits Risse in der Tapete an der Dachfensterlaibung gebildet haben?In diesem Fall sollte die alte Tapete entfernt …
- … Muss man die Dachfensterlaibung vor dem Tapezieren grundieren?Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um …
- … Wie vermeidet man Blasenbildung beim Tapezieren von Dachfensterlaibungen?Achten Sie darauf, den Kleber gleichmäßig aufzutragen und die Tapete …
- … Sollte man die Ecken der Dachfensterlaibung zusätzlich schützen?Ja, Sie können die Ecken mit Eckschutzschienen versehen, …
- … Dachfenster abdichtenInformationen zum Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt und Zugluft zu vermeiden. …
- … Dämmung von Dachfenstern verbessernInformationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dachfenstern, um Heizkosten zu …
- … Dachfenster: Keine Bewegung in Fensterlaibung beim Tapezieren …
- … Dachfensterlaibung fachgerecht tapezieren: Anleitung & Tipps …
- BAU-Forum - Bauphysik - Sauna in Gaube: Holzrahmenbau als Saunawand geeignet? Risiken & Lösungen
- … Sauna in Gaube: Holzrahmenbauwand nutzen? …
- … Holzrahmenbau als Saunawand? Risiken von Feuchtigkeit, Dämmung & Hinterlüftung. Expertenrat …
- … Sauna, Gaube, Holzrahmenbau, Saunawand, Dämmung, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Tauwasserausfall, Bauschaden, Sanierung …
- … Saunabau, Holzrahmenbau, Feuchteschutz, Dämmung, Gaube …
- … Sauna in Gaube: Holzrahmenbau als …
- … ist eine große Gaube im DGAbk. errichtet worden, deren Wände in Holzrahmenbauweise erstellt sind. Hierin ist auch das Bad integriert, in das …
- … OSB mit luftdicht verklebten Stößen / Ständerwerk d=16 cm mit Mineralwolle / Holzfaserdämmplatte d=8 cm / diffusionsoffener Putz. …
- … Ich würde dann innen nochmals eine Schicht Aluminium-Folie aufbringen und darauf die Innenverkleidung der Sauna. Die Rückwand sowie die linke Seitenwand würde ich …
- … Die Nutzung einer Gauben-Außenwand in Holzrahmenbauweise als Saunawand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Beachtung des …
- … sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport nach außen zu ermöglichen. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind geeignet. …
- … Holzschutz: Das Holz der Rahmenkonstruktion muss ausreichend …
- … Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann (z.B. Bauphysiker oder Holzbauingenieur) prüfen und berechnen zu lassen, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine …
- … HolzrahmenbauEine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Holzrahmenbau ist …
- … leicht und schnell zu errichten.Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Ständerbauweise …
- … GaubeEin Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau …
- … im Holzrahmenbau geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport nach außen und reduzieren das Risiko …
- … ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion zu verhindern. Sie muss absolut dicht sein und fachgerecht an …
- … Welche Holzarten sind für den Saunabau geeignet?Für den Saunabau eignen sich …
- … Holzarten, die wenig Harz enthalten und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Beispiele …
- … DIN 18800 (Stahlbauten), die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 68800 (Holzschutz). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und ziehen Sie …
- … sorgfältige Prüfung der bestehenden Konstruktion. Achten Sie auf den Zustand des Holzes, die Dämmung und den Feuchteschutz. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden, …
- … Feuchteschutz im HolzbauMaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. …
- … Sauna in Gaube: Holzrahmenbau als sichere Saunawand? …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für mehr Wohnkomfort?
- … Garagendach dämmen, Garagendachdämmung, Dämmung Garage, Dach dämmen, Klemmfilz, Sparren, Dampfbremsfolie, Rigipsplatten, Flachdachgarage …
- … Klemmfilz eingesteckt werden, diese dann mit Dampfbremsfolie zugemacht und dann mit Rigipsplatten verschraubt werden. …
- … eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Als Innenverkleidung können Sie Rigipsplatten verwenden. …
- … RigipsplattenGipsplatten, die zur Verkleidung von Innenwänden und Decken verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Bauplatten. …
- … SparrenTragende Holzbalken, die das Dach tragen. Zwischen den Sparren wird oft …
- … Dachfenster einbauenSorgt für mehr Tageslicht in der Garage. …
- … irgendwelchen Rechtsfolgen (eine Wärmedämmung in einer Garage macht daraus noch nicht automatisch einen Raum zum dauernden Aufenthalt von Personen), könnte die Holzkonstruktion schnell zu einem selbstkompostirende Flachdach mutieren. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen: Aufbau, Materialien & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster unter 20 Grad Dachneigung: Was tun bei Roto R8 Einbau?
- … Dachfenster: Dachneigung unter 20 Grad …
- … Dachfenster Roto R8 bei zu geringer Dachneigung eingebaut? Was tun? Infos …
- … Dachfenster, Dachneigung, Roto R8, Einbaufehler, Wassereintritt, Sanierung, Dachdecker, Mindestdachneigung …
- … Dachfenster, Dachneigung, Baukonstruktion, Sanierung …
- … Dachfenster unter 20 Grad Dachneigung: Was …
- … ich habe an unseren Anbau (nachträglich) ein Dachfenster einbauen lassen. Gewählt habe ich ein Roto Designe R8 mit Dreifachverglasung. …
- … der Bauunterlagen heraus, dass die Dachneigung nur 18,5 Grad beträgt. Das Dachfenster ist wohl erst ab 20 Grad zugelassen. …
- … Ich sehe, dass ein Roto Designo R8 Dachfenster bei einer Dachneigung von 18,5 Grad eingebaut wurde, obwohl es erst …
- … Dachfenster …
- … Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eingebaut wird, um …
- … Tageslicht in den Dachraum zu bringen. Es gibt verschiedene Arten von Dachfenstern, die sich in ihrer Konstruktion und Funktionalität unterscheiden.Verwandte Begriffe: Oberlicht, …
- … Roto Designo R8 ist ein bestimmtes Modell eines Dachfensters der Firma Roto. Es zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz und …
- … Die technischen Datenblätter des Herstellers geben Auskunft über die Mindestdachneigung.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Schwingfenster, Klapp-Schwingfenster. …
- … Dichtigkeit zu gewährleisten. Sie wird vom Hersteller der Dacheindeckung oder des Dachfensters festgelegt.Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Dacheindeckung, Entwässerung. …
- … Was ist die Mindestdachneigung für Dachfenster?Die Mindestdachneigung variiert je nach Hersteller und Fenstermodell. Sie ist wichtig, …
- … wenn die Dachneigung zu gering ist?Alternativ zum Einbau eines Standard-Dachfensters können spezielle Flachdachfenster oder Lichtkuppeln in Betracht gezogen werden, die …
- … Wer haftet für den Einbaufehler?Wenn das Dachfenster entgegen der Herstellerangaben eingebaut wurde, haftet in der Regel der Handwerker, …
- … ich Wassereintritt erkennen?Wassereintritt kann sich durch feuchte Stellen an der Innenverkleidung, Tropfenbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch Verfärbungen oder Aufquellen des Holz …
- … an, um die Dichtigkeit von Dachfenstern bei geringer Dachneigung zu verbessern. Ob dies für das Roto R8 Modell verfügbar ist, sollte direkt beim Hersteller erfragt werden. …
- … Dachfenster einbauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters, inklusive …
- … Dachfenster abdichten: So vermeiden Sie WasserschädenTipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. …
- … Dachfenster austauschen: Kosten …
- … VorgehensweiseInformationen zu den Kosten und der Vorgehensweise beim Austausch eines alten Dachfensters. …
- … Flachdachfenster: Die Alternative für geringe DachneigungenInformationen zu Flachdachfenstern als Alternative für Dachfenster bei geringen Dachneigungen. …
- … Dachfenster Roto R8: Einbau bei zu geringer Dachneigung …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platte unter Gaube: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- … Schimmel, OSBAbk.-Platte, Gaube, Unterdach, Dampfsperre, Steinwolle, Sanierung, Feuchtigkeit, Holzschutz …
- … Schimmel, Gaube, Dach, Sanierung, Holzschutz …
- … OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die …
- … häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … und einem kleinen Dach, das in das Hauptdach integriert ist.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchhaus …
- … Schimmelbefall aus?Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, indem er Holz zersetzt und Metalle korrodiert, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Dazu gehören …
- … warmen Seite der Dämmung angebracht, also in der Regel unterhalb der Innenverkleidung. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Für die Dämmung einer Gaube eignen sich verschiedene Materialien, wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, also …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Dämmung, Verlattung & GKP-Beplankung – Reihenfolge, Folie prüfen!
- … Die Unterkonstruktion für die Dacheindeckung oder die Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten). Sie besteht aus Konterlattung und Traglattung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, …
- … leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten. …
- … Die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. …
- BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Haus?
- … im ersten Winter war das Problem das hinter der Rinne, am Holz (Verblendung) sich ca. 30-40 cm lange Eiszapfen gebildet haben. Nach Rücksprache …
- … im Dach?Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Beeinträchtigung der Dämmwirkung und somit zu höheren Heizkosten führen. Im …
- … Dachfenster einbauenHinweise zur Planung und Installation von Dachfenstern, um mehr Licht und Belüftung zu schaffen. …
- … Dachdämmung prüfen: Innenverkleidung öffnen zur Kontrolle …
- … wäre es wohl im Bereich des Schwitzwassers die Innenverkleidung zu öffnen und die Dämmung zu kontrollieren. …
- … z.B. aus einer Luftschicht der Außenwand oder aus dem Hohlraum einer Holzbalkendecke vor dem Umbau in den ungedämmten Dachraum entwich und sich …
- … Genauso war es. Das Dach war nicht gedämmt. Es ist eine Holzdecke die man früher mit Quarzsand/Sand ausgefüllt hat. Darauf war …
- … ist eine Folie, darauf eine Sperrholzplatte. Ich habe dann noch eine USB Platte geschraubt. Dauert denn so eine Ausdünstung schon soooo lange? Und fällt dann so viel Wasser an? Kann ich mir nicht vorstellen. So viel Wasser hätt ich doch auch innen. Alles trocken! Die Dampfsperre endet innen. Komisch. Möglich scheint ja alles. Sie haben mir aber doch sehr viel Input gegeben. Vielen Dank an euch. …
- … Wärmebrücke: Luftundichtigkeiten an Holzbalkendecke identifizieren …
- … Ursache: Die Altbau-Holzbalkendecke war an der Traufe nicht richtig zugemauert. Dadurch gelangt unter …
- … Gerüst aufgebaut, die unteren Dachsteine abgedeckt und die Luftundichtigkeiten der alten Holzbalkendecke vermörtelt und das Hohlschichtmauerwerk, was am Wandkopf teilweise offen war, …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
- … der Fugen erfolgt mittels Klebeband, der Wandanschluss und Anschluss an die Dachfenster ebenfalls. …
- … Innenverkleidung: Ich empfehle, Gipskartonplatten oder Lehmbauplatten als Innenverkleidung zu verwenden. Lehmputz kann zusätzlich das Raumklima verbessern. Achten Sie …
- … Dämmmaterialien sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?Ich empfehle Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung, um ein …
- … eindringt?Ich warne davor, dass Feuchtigkeit in der Dämmung zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Verschlechterung der Dämmwirkung führen kann. Im schlimmsten Fall …
- … das Problem sein. Die Frage ist, ob das Klebeband dauerhaft am Holz hält. Da braucht man eher Dichtband und Anpressleisten - sehr fummelig. …
- … Zangen eine Leiste anzuschrauben. Ich könnte maximal anstatt Klebeband auf dem Holz die Folie mittels diesem Anschlusskleber aus der Kartusche anbringen und dabei …
- BAU-Forum - Dach - Schrägdachdämmung: Anleitung, Materialien, Aufbau & Kosten für fachgerechte Dämmung?
- … von außen nach innen ist: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Dämmung, Dampfsperre, Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten). …
- … eignen sich für die Zwischensparrendämmung?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder auch Einblasdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) …
- … Dachfenster einbauenInformationen zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Innenverkleidung, Rigips, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Innenverkleidung, Rigips, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Innenverkleidung, Rigips, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Innenverkleidung, Rigips, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster-Innenverkleidung bei wenig Platz: Rigips, Holz oder Alternativen? Tipps & Kosten
Suche nach: Dachfenster-Verkleidung: Platzsparende Lösungen
Suche nach: Dachfenster, Innenverkleidung, Rigips, Holz, Sparren, Platzmangel, Dämmung, Montage
