Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
Dieser Thread behandelt die Dachdämmung eines Altbaus (Bj. 1955/79) mit dem Ziel, den KFW85-Standard zu erreichen. Diskutiert werden der Aufbau der Dämmung zwischen den Sparren, die korrekte Anbringung der Dampfbremse, die Verwendung von OSB-Platten und die Berücksichtigung des Brandschutzes. Die Expertise eines Statikers und Planers wird als essentiell für eine fachgerechte Ausführung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade dabei einen Altbau Baujahr 1955 mit Anbau/Sanierung 1979 zu sanieren. Ziel ist ein KFW85 Haus. Das gesamte Dach inkl. Dachstuhl wurde bereits vollständig erneuert. Der Dachstuhl besteht aus ca. 220 mm dicken Sparren, einer Fuß- und einer Firstpfette mit Zangen dazwischen. Auf den Dachstuhl wurde eine diffusionsoffene Unterspannbahn verlegt, darauf eine 24/48 mm Konterlattung und dann die Dachlattung in 40/60 mm.
Die Sparren wurden nicht von außen ausgemauert, da dies nicht möglich ist. Die Lücke zw. Dach und der Außenwand sollte mit der aufzubringenden 100 mm Außendämmung verschlossen werden. Dies ist Aufgrund der aktuellen Witterung nicht mehr möglich, also haben wir die Sparrenzwischenräume an der Fußpfette mit OSBAbk. Platten verschlossen, den Anschluss zu den Sparren haben wir mit Quellband hergestellt. Der Anschluss an die Unterspannbahn wurde mit Klebeband hergestellt. Somit hat die Zwischenparrendämmung nun einen definierten Abschluss nach unten.
Jetzt soll zwischen die Sparren eine 200 mm Dämmung aus Steinwolle (Rockwool Klemmrock 035) eingebracht werden.
Soweit ist mir alles klar. Allerdings bin ich nach dem Recherchieren im Internet etwas verunsichert ob ich den weiteren Wandaufbau richtig verstanden habe. Laut meinem Planer kommt nach der Dämmung lediglich eine Lattung quer auf die Sparren worauf ich meine OSB Platten schraube. Die Abdichtung der Fugen erfolgt mittels Klebeband, der Wandanschluss und Anschluss an die Dachfenster ebenfalls.
Auf die OSB Platten soll keine weitere Verkleidung aufgebracht werden. Ich möchte mit 18 mm OSB arbeiten.
Leider streiten sich ja die Fachleute ob Gipskarton oder OSB nun besser oder schlechter ist. Ich möchte jedenfalls keinen Gips haben. Auf die OSB Platten soll dann Lehmputz aufgebracht werden.
Reicht die 18 mm OSB als Dampfsperre aus oder sollte man zw. Sparren und Lattung eine Dampfbremsfolie anbringen? Wenn nicht, was passiert wenn man durch Aufhängen von Bildern oder anderen dekorativen Arbeiten die OSB Platte mit Schrauben oder Nägeln durchstößt? Damit sollte die Dampfbremse des OSB ja unwirksam werden.
Ist es außerdem korrekt, dass bei den 220 mm Sparren und der 200 mm Zwischendämmung eine zusätzliche Untersparrendämmung keinen sinnvollen zusätzlichen Kälte/Wärmeschutz bietet?
Da ich ja eh Lehmputz aufbringend möchte, könnte man auch direkt Lehmbauplatten auf die Lattung anbringen ohne OSB als Untergrund? Dann ist ja definitiv eine Dampfbremsfolie notwendig oder?
ach so, eine Frage habe ich noch was den Anschluss der Sparren an den Giebel betrifft. Der eine Giebel ist nicht so exakt gerade gemauert worden und nun ist ein Spalt zw. dem letzten Sparren und dem Giebel. Somit ist dort quasi das Dach "offen". Wie ist dieser zu schließen?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 18 mm OSBAbk.-Platten als alleinige Dampfbremse – sie ist bauphysikalisch unzulässig und schafft bei Durchstichen (Schrauben, Nägel) ein hohes Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Vollständige, durchgängige und fachgerecht verklebte Dampfbremse auf der Raumseite der Zwischensparrendämmung zwingend erforderlich – inkl. luftdichtem Anschluss an Giebelwand, Außenwände und Fensterlaibungen.
🔴 KRITISCH: Offener Spalt zwischen letztem Sparren und Giebelwand muss fachgerecht luftdicht abgedichtet (z. B. mit dauerelastischem Dichtband) und nicht nur verfüllt werden.
⚠️ WICHTIG: Ergänzende Untersparrendämmung (40–60 mm Holzfaser oder PU) ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken an Sparrenköpfen zu reduzieren und den KfW85-U-Wert von 0,15 W/m²K sicher zu erreichen.
⚠️ WICHTIG: Keine Innenverkleidung (Lehm-, Gipskarton-, OSB-Platten) ohne vorherige fachgerechte Verlegung und Kontrolle der Dampfbremse – Befestigungsmittel dürfen diese niemals durchdringen oder beschädigen.
Ich beurteile die Planung der Dachdämmung im Altbau kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Bauschäden zu vermeiden und den KFW85-Standard zu erreichen.
Zwischensparrendämmung: Ich empfehle, die Sparrenzwischenräume vollständig mit Dämmmaterial (z.B. Steinwolle, Klemmrock) auszufüllen. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der U-Wert sollte den Anforderungen für KFW85 entsprechen.
Dampfsperre/Dampfbremse: Ich rate dringend dazu, eine Dampfsperre oder Dampfbremsfolie auf der Innenseite der Dämmung anzubringen. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Folie muss fachgerecht verklebt und an angrenzende Bauteile (Wände, Fenster) angeschlossen werden.
Innenverkleidung: Ich empfehle, Gipskartonplatten oder Lehmbauplatten als Innenverkleidung zu verwenden. Lehmputz kann zusätzlich das Raumklima verbessern. Achten Sie darauf, dass die Befestigung der Platten (Schrauben, Nägel) die Dampfsperre nicht beschädigt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die Dämmung und die Dampfsperre/Dampfbremse fachgerecht zu planen und auszuführen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbau-Daches aus den Jahren 1955/1979 mit dem Ziel KfW85-Standard. Der Dachstuhl wurde erneuert, eine diffusionsoffene Unterspannbahn verlegt und eine Zwischensparrendämmung mit 200 mm Steinwolle ist geplant. Die geplante Verwendung von 18 mm OSB-Platten als raumseitige Bekleidung mit Lehmputz wirft jedoch mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Fragen auf.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 18 mm OSB-Platten als alleinige Dampfbremse ausreichen, ist kritisch. OSB-Platten haben eine diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) von ca. 2-4 m, was für eine Dampfbremse im Altbau oft zu hoch ist. Bei einer Zwischensparrendämmung mit 200 mm Steinwolle und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kann dies zu Tauwasserausfall im Dämmstoff führen, insbesondere wenn die OSB-Platten durch Bohrlöcher oder Beschädigungen perforiert werden. Jede Durchdringung macht die Dampfbremse unwirksam und birgt ein hohes Schimmelrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Untersparrendämmung keinen sinnvollen Zusatznutzen bietet, ist nicht pauschal richtig. Bei 220 mm Sparren und 200 mm Dämmung verbleibt ein Luftspalt von 20 mm. Eine zusätzliche Untersparrendämmung von 40-60 mm (z.B. Holzfaser oder PU) würde den Wärmeschutz verbessern und vor allem Wärmebrücken an den Sparrenköpfen reduzieren. Dies ist für den KfW85-Standard empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Der Spalt zwischen Giebel und letztem Sparren muss fachgerecht geschlossen werden. Hierfür eignet sich ein dauerelastisches Dichtband (z.B. Kompriband) oder eine Einblasdämmung mit Zellulose. Zudem ist der Anschluss an die Giebelwand dampfdicht auszuführen, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Alternativ kann eine aufwendige, aber sichere Lösung mit einer Dampfbremse und einer zusätzlichen Installationsebene gewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der eine Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 durchführt. Verzichten Sie auf die alleinige OSB-Platte als Dampfbremse. Planen Sie stattdessen eine variable Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) unter der Lattung, die auch bei Durchdringungen durch Klebeband abdichtbar ist. Für den Giebelanschluss und die Untersparrendämmung ist eine fachliche Planung vor Ort unerlässlich. Nur so können Sie Schimmelbildung und Bauschäden vermeiden und den KfW85-Standard sicher erreichen.
Der beschriebene Dachaufbau für ein KfW85-Haus weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Schwachstellen auf, die eine fachgerechte Wärmedämmung, Feuchtesicherheit und langfristige Gebrauchstauglichkeit gefährden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 18 mm OSB als einzige Dampfbremse ist bauphysikalisch unzulässig – OSB ist keine zugelassene oder wirksame Dampfbremse; bei Durchstichen (z. B. durch Befestigungsschrauben) entsteht eine massive Dampfdiffusion, die zu Tauwasserausfall in der Dämmung und damit zu Schimmelbildung und Holzzerstörung führen kann.
🔴 Gefahr: Der fehlende Anschluss der Dampfbremse an die Außenwand und die unklare Dichtung am Giebel (offener Spalt) schaffen unkontrollierte Luftströme – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, konvektiver Feuchteeintrag in die Dämmung und gefährdet den KfW85-Nachweis.
⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Untersparrendämmung ist bei 220 mm Sparrenhöhe und 200 mm Zwischensparrendämmung nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich, um Wärmebrücken an den Sparren zu minimieren und die gesamte U-Wert-Anforderung (0,15 W/m²K für KfW85) zu erreichen – die Annahme, sie sei überflüssig, ist fachlich falsch.
➕ Ergänzung: Lehmbauplatten als alleinige Innenbekleidung ohne vorherige Dampfbremse sind bauphysikalisch nicht tragfähig – Lehm ist dampfdurchlässig und bietet keinerlei Dampfsperrenwirkung; eine separate, durchgängige, fachgerecht verlegte und angeschlossene Dampfbremse bleibt zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Spalt am Giebel darf nicht nur verstopft, sondern muss fachgerecht luftdicht abgedichtet und mit einer geeigneten Dampfbremse durchgängig angeschlossen werden – eine bloße Verfüllung mit Dämmstoff oder OSB ohne Dichtung ist unzureichend und gefährdet die gesamte Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz, um den gesamten Dachaufbau inkl. Dampfbremse, Anschlüsse und Wärmebrückenberechnung zu überprüfen und zu korrigieren – vor Abschluss der Dämmung und Verkleidung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 18 mm OSB keine zulässige Dampfbremse ist und bei Durchstichen zu massivem Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt.
- Alle drei warnen vor offenen Anschlüssen (Giebel, Außenwand), die zu unkontrollierter Luftströmung, Wärmeverlust und Feuchteeintrag führen.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer separaten, durchgängigen Dampfbremse auf der Raumseite – unabhängig von Verkleidungsmaterial (Lehm, GK, OSB).
- GoogleAI erwähnt zwar die Dampfbremse, aber nicht die konkrete Unzulässigkeit der OSB-Lösung – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als bauphysikalisch unzulässig bzw. "nicht zugelassen".
- GoogleAI sieht Untersparrendämmung nicht als zwingend, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend für KfW85 bewerten – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt ausdrücklich, dass Lehmputz oder Lehmbauplatten keinerlei Dampfbremswirkung besitzen – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek nennt konkrete Alternative-Materialien für Untersparrendämmung (Holzfaser/PU) und Lösungen für den Giebelspalt (Kompriband, Einblasdämmung), Qwen ergänzt mit dem Hinweis auf "durchgängige Dampfbremse durch die Installationsebene".
- GoogleAI stellt die Notwendigkeit einer Untersparrendämmung nicht klar in Frage, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend und fachlich zwingend korrigierungsbedürftig einstufen – Widerspruch zugunsten der sichereren Empfehlung (Untersparrendämmung ist zwingend).
- Die konservativste, sicherste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung liegt bei Qwen und DeepSeek – sie stimmen in allen kritischen Punkten (OSB-Unzulässigkeit, Giebel-Dichtung, Untersparrendämmung, Tauwasseranalyse) überein und ergänzen sich in der Präzision der Anforderungen.
- GoogleAI liefert eine solide Grundanalyse, ist aber im Vergleich zu DeepSeek und Qwen unzureichend detailliert bei bauphysikalischen Grenzen und Zulassungsfragen – daher wird ihre Aussage bei Abweichungen nicht als allein maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse: 18 mm OSB als einzige Lösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – OSB ist keine wirksame, zulässige Dampfbremse; Durchstiche machen sie unwirksam. Dampfbremse: Erfordernis einer separaten Folie ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono eine fachgerecht verlegte, durchgängige Dampfbremse – unabhängig von Verkleidungsmaterial. Untersparrendämmung für KfW85 ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass sie zwingend ist; GoogleAI bleibt vage – Konsens wird an der sichereren Position (zwingend) festgemacht. Giebelanschluss (Spalt) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine luftdichte, fachgerechte Abdichtung – nicht nur Verfüllung. Qwen und DeepSeek nennen konkret Dichtband/Einblasung. Lehmputz/Lehmbauplatten als Dampfbremse ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt explizit deren dampfdurchlässige Natur – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein; KI-Konsens geht vom Fehlen einer Eigenwirkung aus (da keine KI dies behauptet). 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss vollständig neu durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater überprüft werden – mit Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3, U-Wert-Validierung für KfW85, detaillierter Anschlussplanung (Giebel, Wand, Fenster) und Materialfreigabe für Dampfbremse sowie Untersparrendämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlerhafte Dampfbremse oder OSB-Durchstiche Erhebliche Gesundheitsgefahren, Bauschäden, Sanierungskosten, KfW-Förderstopp 🔴 Risiko Unzureichender U-Wert durch fehlende Untersparrendämmung Verlust des KfW85-Status, höhere Heizkosten, nicht erfüllte Energieeinsparziele 🔴 Risiko Luftströmung durch offenen Giebelspalt oder undichte Wandanschlüsse Konvektiver Wärmeverlust, Feuchteeintrag in Dämmung, Tauwasserausfall, Holzschädigung 🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung vor Ausführung Unentdeckte Bauteilfehler, später nicht nachweisbare Schadensursache, Haftungsrisiko für Planer/Ausführer 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien als Dampfbremse (z. B. OSB, Lehm) Keine bauphysikalische Sicherheit, Gefahr von gerichtlich relevanten Mängeln und Haftungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit variabler sd-Wert-Regelung (2–5 m) Langfristig schimmelfreier Betrieb, optimales Raumklima, hohe Wertbeständigkeit des Gebäudes ✅ Chance Ergänzende Untersparrendämmung mit nachwachsenden Materialien (Holzfaser) Verbesserter Wärmeschutz, Reduktion von Wärmebrücken, höhere Förderquote bei KfW, nachhaltige Materialwahl ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker inkl. DIN 4108-3-Berechnung Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit gesichert, Vermeidung von Nachbesserungen und Gerichtskosten ✅ Chance Luftdichter Giebelanschluss mit dauerelastischem Dichtband/Kompriband Langfristige Luftdichtheit, konstante Dämmwirkung, einfache Kontrolle mittels Blower-Door-Test ✅ Chance Integration einer Installationsebene für spätere Leitungsverlegung Zukunftssichere Sanierung, Verminderung von späteren Eingriffen, Erhalt der Dampfbremse bei Nachrüstung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599) zur Überprüfung und Neuplanung des gesamten Dachaufbaus – inkl. Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und U-Wert-Validierung für KfW85.
- Dampfbremse neu planen und freigeben: Wählen Sie eine variable, fachlich zugelassene Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m; vermeiden Sie jegliche Verwendung von OSB-Platten als Dampfbremse – auch als "Hilfsfunktion".
- Untersparrendämmung verbindlich einplanen: Integrieren Sie eine zusätzliche Untersparrendämmung (40–60 mm) aus Holzfaser oder PU – nicht als Option, sondern als zwingende Komponente zur Wärmebrückenreduzierung.
- Giebelspalt fachgerecht abdichten: Verwenden Sie vor Ort ein dauerelastisches Dichtband (z. B. Kompriband) oder ein zertifiziertes Einblasdämmverfahren – kein bloßes Verstopfen mit OSB, Dämmstoff oder Lehm.
- Alle Anschlüsse dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Anschlussblatt für Giebel, Außenwand, Fenster und First – mit klaren Angaben zur Dampfbremse, Luftdichtheit und Verkleidung.
- Verkleidung erst nach Dampfbremmen-Abnahme: Lassen Sie die Dampfbremse vor Verlegung von GK-, Lehm- oder OSB-Platten durch den Fachplaner abnehmen – inkl. Prüfung aller Durchdringungen (Schrauben, Kabel).
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (Innenseite) angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und kann in bestimmten Fällen vorteilhaft sein.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren des Dachstuhls angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung im Altbau.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, EnEVAbk. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmebrücke - KFW85
- KFW85 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFWAbk.). Er gibt an, dass das Gebäude nur 85% der Energie eines vergleichbaren Neubaus benötigt.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, KFW-Förderung - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsfähigkeit, desto mehr Wasserdampf kann durch den Baustoff hindurchtreten.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert
- Welche Dämmmaterialien sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Ich empfehle Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung, um ein Verrutschen der Dämmung zu vermeiden. Der Wärmeleitwert (Lambda-Wert) des Dämmmaterials sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Muss die Dampfsperre/Dampfbremse luftdicht verklebt werden?
Ja, ich rate dringend dazu, die Überlappungen der Dampfsperre/Dampfbremse mit einem speziellen Klebeband luftdicht zu verkleben. Auch die Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Wände, Fenster) müssen sorgfältig abgedichtet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Kann ich statt einer Dampfsperre eine Dampfbremse verwenden?
Ich empfehle, die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse von einem Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) treffen zu lassen. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und kann in bestimmten Fällen vorteilhaft sein, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren. - Wie dick sollte die Dämmung sein, um den KFW85-Standard zu erreichen?
Ich empfehle, die Dämmdicke von einem Energieberater berechnen zu lassen. Die erforderliche Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Wärmeleitwert des Dämmmaterials, der Konstruktion des Dachs und den Anforderungen des KFW85-Standards. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Ich warne davor, dass Feuchtigkeit in der Dämmung zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Verschlechterung der Dämmwirkung führen kann. Im schlimmsten Fall müssen die betroffenen Bauteile saniert werden. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst einzubauen, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Funktion und die Lebensdauer der Dämmung. - Welche Fehler sollte ich bei der Dachdämmung vermeiden?
Ich empfehle, folgende Fehler zu vermeiden: Lückenhafte Dämmung, Beschädigung der Dampfsperre, falsche Materialwahl, unzureichende Abdichtung der Anschlüsse. - Wie kann ich die Qualität der Dämmung überprüfen?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann z.B. eine Thermografie durchführen, um Wärmebrücken aufzuspüren.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien und Ausführungen. - Dampfsperre verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - KFW-Förderung für Sanierung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
Dachdämmung Altbau: Fehlende Angaben für KFW85-Standard?
fehlen noch Angaben?
fehlen noch Angaben um meine Fragen beantworten zu können?
Vielen Dank.
Grüße -
OSB-Platten: Statik, Dampfdichtheit & Installationsebene im Dach
was meinst du denn jetzt? du ...
was meinst du denn jetzt? du was meinst du denn jetzt? du sprichst einmal von Sparren, dann wieder von Wandaufbau, dann wieder von Dachschräge und Bilder Aufhängen, Lehmputz usw.
Also eine OSBAbk.-Platte 15 mm. reicht, es sei denn die Statik sagt was von 18 mm. oder mehr, da dieses ja eine Scheibe sein soll.
Dampfdicht ist OSB in der Fläche, wenn N/F System, in den Rand- und An- oder Abschlussbereichen musst du abkleben. Wenn du jetzt aber Kabel, Rohre oder sonst was installieren möchtest und durch die OSB schraubst oder nagelst oder gar Löcher bohrst, hat sich das erledigt, dann brauchst du eine Installationsebene, sonst ist ja deine Dampfbremse im Eimer. -
Sparren verkleiden: Dämmung, Dampfbremse & OSB-Platten Aufbau
Ok, wusste nicht dass es nicht ...
Ok, wusste nicht dass es nicht klar ist was ich möchte. Also wir wollen die Sparren verkleiden. Zwischen die Sparren werden wir Dämmung einbringen. Dann eine Dampfbremsfolie gefolgt von einer Lattung. Darauf kommen dann die OSBAbk. Platten, Stärke würden wir also 15 mm nehmen wenn ausreichend. Die damit entstehende Ebene zw. Dampfbremse und den OSB Platten kann als Installationsebene genutzt werden, damit ist es dann egal ob die OSB Platte beim Aufhängen von Bildern mit Schrauben etc. durchstoßen wird.
Habe ich das so richtig verstanden?
Macht es jetzt Sinn diese Installationsebene zusätzlich zur 200 mm Zwischensparrendämmung mit einer Untersparrendämmung zu versehen?
Eine Frage habe ich dann noch. Die Zangen im Dachstuhl bilden ja quasi den Boden für das Dachgeschoss. Zwischen diese soll ebenfalls Dämmung eingebracht werden, der Boden wird später ebenfalls bewohnt. Muss nun unter die Zangen ebenfalls eine Dampfbremsfolie? -
Dachausbau: Brandschutzanforderungen im Dachgeschoss beachten!
Brandschutz
so wie ich das lese, haben Sie auch ein Problem mit dem Brandschutz. Wenn Sie das Dachgeschoss auch oberhalb der Zangen ausbauen (Boden), müssen Sie das Stockwerk darunter zumindest mit einer Decke in F90 abschotten. Genaueres steht in der Bauordnung und ist nicht zu vergessen oder zu unterschätzen! -
Dampfbremse verlegen: Varianten für dichten Anschluss an Zangen
Dampfbremse korrekt verlegen
ich habe eine Skizze erstellt mit dem Dach und wie ich mir vorstellen könnte die Dampfbremse zu verlegen. Welche Variante wäre korrekt? Ist es bei Variante 2 überhaupt praktisch möglich die Dampfbremse zw. den Zangen dicht mittels Klebeband anzubringen?
Das Dachgeschoss soll erst nach dem Einzug später ausgebaut werden.
Wegen Brandschutz habe ich im Bauantrag nachgeschaut. Da steht bloß drin, dass an die Decken keine besonderen Anforderungen gestellt werden, lediglich Baustoffklasse 2 muss erfüllt werden. Nur die Kellerdecke muss Feuerhemmend sein. Da dürfte doch meine OSBAbk. Bekleidung mit Steinwolle als Dämmstoff zw. den Zangen ausreichend sein?
Danke. -
Alternative: Dampfbremse – Fummelige Ausführung, aber möglich
Variante 2
Variante 2 ist sehr fummelig, aber möglich. Habe ich schon auf Baustellen gesehen und auch schon mal einen Luftdichtheitstest bei dieser Anordnung der Dampfbremse durchgeführt - hat gut funktioniert.
Der luftdichte Anschluss der Dampfbremse an den Kehlbalken wird das Problem sein. Die Frage ist, ob das Klebeband dauerhaft am Holz hält. Da braucht man eher Dichtband und Anpressleisten - sehr fummelig.
Warum wird es eigentliche eine Dampfbremsfolie und OSBAbk.?
Verstärken Sie die Sparren, sodass die 200 mm erreicht werden (besser 240), ich würde seitlich Bohlen anschrauben / anbolzen und diese gerade ausrichten, direkt darunter 15 mm OSB-Platten, vom Prinzip her wie die Dampfbremsfolie verlegt, die Fugen zu den Zangen mit Dichtband schließen, Stöße ggf. abkleben (muss angeblich bei N+F-Platten gar nicht sein. Da drunter die Trockenbaulattung mit Untersparrendämmung, dann doppelt Gipskarton. Wäre ein Top-Aufbau. Wie sieht es eigentlich Außen aus? Gipts eine Unterspannung etc? -
Dachaufbau: Details zu Unterspannbahn, Sparren & OSB-Verkleidung
Dachaufbau
Hallo, denn Dachaufbau hatte ich schon im ersten Post beschrieben, von außen nach Innen:
Ziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn diffusionsoffen, Sparren. Die Sparren sind mind 220 mm tief. Der Dachstuhl wurde komplett erneuert.
Die Dampfbremse + OSBAbk. wollte ich machen da man ja das OSB durchaus auch mal durchstoßen kann wenn man irgendwelche Dübel etc. anbringt. Ich möchte OSB als Verkleidung nehmen und keinen Gipskarton da alles im OGAbk./Dachstuhl mit Lehm verputzt werden soll und ich dazu noch Schilfrohr als Träger antackern möchte.
Wie soll ich mir das mit den Anpressleisten vorstellen? Ich habe ja keine Chance zw. den Zangen eine Leiste anzuschrauben. Ich könnte maximal anstatt Klebeband auf dem Holz die Folie mittels diesem Anschlusskleber aus der Kartusche anbringen und dabei eine Dehnfuge lassen. -
Dachausbauplanung: Statiker/Planer für Luftdichtheit einbeziehen?
Planer / Statiker
"Der Dachstuhl wurde komplett erneuert. "
Gibt es bei der Erneuerung eigentlich auch Statiker und Planer, Architekt / Ingenieur?
Weil, wenn man das Dach neu baut und weiß, dass bis in den Spitzbogen ausgebaut wird, dann kann man die Luftdichtheit auch vorher planen und eine Lösung finden, dass es nicht so fummelig wird. Warum Sitz in Ihrer Skizze eigentlich die Pfette ca. 1,00 m über der Kehlzange? -
Dampfbremse: Skizze zur Verlegung & Berücksichtigung der Zangen
Skizze
Also es wurde von einem Bauingenieur schon geplant und vom Statiker berechnet. Der Bau-Ing. hat ja auch den Bauantrag erstellt.
Ob und wie weit nun die Luftdichtheit dabei sinnvoll berücksichtigt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu, ich wollte damit nur den Verlauf der Dampfbremse aufzeigen. Die Firstpfette liegt ca. 2,50 m über der Kehlbalkenlage. Die Sparren sind ca. 8 cm breit und die Kehlbalkenlage als Doppelzangen ausgeführt. Das macht halt das Durchführen der Dampfbremse zw. den beiden Zangen recht fummelig da ja dort nur 8 cm Spalt sind. Wäre die Variante mit dem Anschlusskleber anstatt dem Klebeband nicht möglich? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung im Altbau: KFW85-Standard & Risiken
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Dachdämmung eines Altbaus (Bj. 1955/79) mit dem Ziel, den KFW85-Standard zu erreichen. Diskutiert werden der Aufbau der Dämmung zwischen den Sparren, die korrekte Anbringung der Dampfbremse, die Verwendung von OSBAbk.-Platten und die Berücksichtigung des Brandschutzes. Die Expertise eines Statikers und Planers wird als essentiell für eine fachgerechte Ausführung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung der Dampfbremse ist ein dichter Anschluss an die Zangen entscheidend, wie im Beitrag Dampfbremse verlegen: Varianten für dichten Anschluss an Zangen erläutert wird. Variante 2 kann zwar fummelig sein, ist aber machbar, wie in Alternative: Dampfbremse – Fummelige Ausführung, aber möglich beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von OSB-Platten als Verkleidung bietet den Vorteil, dass sie Installationsebene schaffen und das Anbringen von Dübeln erleichtern. Allerdings sollte die Statik berücksichtigt werden, wie im Beitrag OSB-Platten: Statik, Dampfdichtheit & Installationsebene im Dach erwähnt wird. Die Dampfdichtheit der OSB-Platten ist in der Fläche gegeben, jedoch müssen Rand- und Anschlussbereiche sorgfältig abgedichtet werden.
🔴 Risiko: Ein häufiges Problem ist die unzureichende Berücksichtigung des Brandschutzes beim Dachausbau. Wenn das Dachgeschoss oberhalb der Zangen ausgebaut wird, muss das Stockwerk darunter mit einer Decke in F90 abgeschottet werden, wie im Beitrag Dachausbau: Brandschutzanforderungen im Dachgeschoss beachten! betont wird. Es ist ratsam, die Bauordnung zu konsultieren und die Anforderungen nicht zu unterschätzen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Sparren haben eine Tiefe von mindestens 220 mm. Die Firstpfette liegt ca. 2,50 m über der Kehlbalkenlage. Diese Maße sind wichtig für die Planung der Dämmung und die Auswahl der Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker und Planer in die Planung der Dachdämmung einzubeziehen, insbesondere wenn ein KFW85-Standard angestrebt wird. Sie können sicherstellen, dass die Luftdichtheit korrekt geplant und umgesetzt wird, wie im Beitrag Dachausbauplanung: Statiker/Planer für Luftdichtheit einbeziehen? empfohlen wird. Details zum Dachaufbau finden sich im Beitrag Dachaufbau: Details zu Unterspannbahn, Sparren & OSB-Verkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, KFW, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Heizsystem aus 1976 mit Ölzentralheizung, unzureichender Rohrisolierung, ineffizienten Heizkörpern mit geringer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Dachdämmung Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … nein, alles richtig verstanden, wir sind gerade bei der Ausführung des Trockenbaus und haben soweit davor alles gedämmt außer den Bereich um den Schornstein und somit dort auch noch nichts verklebt, nur muss man doch dort auch irgendwie dämmen können und die Luftdichtheit herstellen, sanierte Altbauten oder in Altbauten ausgebaute Dachgeschosse haben doch sicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
- … Heizleistung, Modulation, Takten, Verbrauch senken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Altbau, Brennerleistung, Heizungsoptimierung …
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanierung, Altbau …
- … Erreiche ich so den von der Energiesparverordnung für Altbauten vorgegebenen kWert von 0,30? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Zwischenzeitlich war ein unabhängiger Sachverständiger der KfW bei uns, der uns in einem vertraulichen Gespräch darauf hinwies, dass …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus …
- … 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … KfW 100: Schadensersatz bei Nichterreichen? …
- … KfW Effizienzhaus 100 Standard nicht erreicht? Welche Schadensersatzansprüche bestehen? Jetzt informieren und Vorgehen planen! …
- … KfW Effizienzhaus, Schadensersatz, Architekt, Energieberater, Sanierung, Dämmung, Fenster, Wärmebrücke, Honorar, Baurecht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, KFW, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, KFW, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Aufbau & Materialien
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, KFW85, Sparren, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn, Gipsplatten, Lehmputz
