Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
❓ Fragestellung: Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Oberkante des Innensimses der maßgebliche Bezugspunkt für die Brüstungshöhe ist – nicht der Brüstungsriegel oder die Unterkante der Fensteröffnung; Alle drei Modelle verweisen einheitlich auf die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere § 38 Abs. 2 bzw. § 35, sowie auf die DIN 18065:2022-09 als verbindliche Grundlage; Alle drei KIs bestätigen die Mindesthöhe von 90 cm als Standardanforderung und benennen 80 cm als mögliche Reduzierung bei Absturzhöhen ≤ 12 m.
👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe ist unverzüglich an allen Fenstern anhand der Oberkante des Innensimses zu messen, dokumentiert und – falls Abweichungen vorliegen – durch einen zertifizierten Sachverständigen zu überprüfen. Vor Inbetriebnahme ist die Einhaltung nicht nur der Höhe, sondern auch der statischen Absturzsicherheit (DIN 18009-1) nachzuweisen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg gemäß der Bauordnung. Unterschiedliche Interpretationen von Architekten und Fensterbauern führen zu Unsicherheiten. Entscheidend ist, ob es sich um bodentiefe Fenster mit Festverglasung oder um Fenster mit betretbarer Innenfensterbank handelt. Die korrekte Messung ist wichtig für die Bauabnahme.
Fensterbrüstung in Baden-Württemberg ein heißes Thema bei meinem Architekt und 2 meiner Fensterbauer.
Ich möchte die Fensterbrüstung im EGAbk. u. OGAbk. so niedrig wie möglich halten.
Mein Architekt sagt, dass Oberkante Innensims die 90 cm vom Fertigfußboden haben muss.
1. Fensterbauer sagt, dass der Brüstungsriegel auf 90 cm vom Fertigfußboden haben muss.
2. Fensterbauer sagt, dass Oberkante Fensterrahmen bei geöffnetem Fenster (unterkannte Fensteröffnung) die 90 cm haben muss.
Wer hat jetzt recht?
Mir ist jeder cm recht den ich an Fensteröffnung gewinnen kann.
    🔴 KRITISCH: Die Oberkante des Innensimses muss – gemessen von der Oberkante des Fertigfußbodens – mindestens 90 cm betragen, bei Absturzhöhen ≤ 12 m ggf. 80 cm; dies ist eine zwingende, haftungsrechtlich relevante Schutzvorschrift nach § 38 Abs. 2 LBO BW und DINAbk. 18065:2022-09.
    🔴 KRITISCH: Keine Abweichung durch technische Konstruktionen (z. B. Brüstungsriegel oder Fensteröffnung) ist zulässig – ausschlaggebend ist ausschließlich die Oberkante des feststehenden, tragfähigen Brüstungselements (Innensims), nicht die Unterkante der Öffnung oder ein Rahmenriegel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachfenstern, geneigten Fenstern oder nach außen öffnenden Flügeln gelten Sonderregelungen (z. B. 100 cm bei Neigung > 15°), zusätzlich ist die Durchschlagsicherheit der Brüstung statisch zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichungen von der Mindesthöhe erfordern eine schriftliche Baugenehmigung oder eine nachweisbare, baurechtlich anerkannte Alternative (z. B. feste Verglasung, zusätzliches Geländer) – reine technische oder ästhetische Begründungen sind nicht ausreichend.
    Die Fensterbrüstungshöhe ist in Baden-Württemberg durch die Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt. Ich empfehle, die aktuellste Fassung der LBO zu konsultieren, da sich Bestimmungen ändern können.
    Wesentliche Punkte:
    • Mindesthöhe: Die LBO schreibt eine Mindesthöhe für Fensterbrüstungen vor, um Absturzsicherheit zu gewährleisten. Diese Höhe bezieht sich in der Regel auf die Oberkante der fertigen Fußbodenoberfläche bis zur Unterkante der Fensteröffnung.
    • Abweichungen: In bestimmten Fällen können Abweichungen von den Standardhöhen zulässig sein, beispielsweise durch den Einsatz von absturzsichernden Verglasungen oder feststehenden Brüstungselementen.
    • Architektenmeinung: Die Aussage Ihres Architekten, dass die Oberkante des Innensims 90 cm vom Fertigfußboden betragen muss, sollte anhand der aktuellen LBO überprüft werden. Es ist möglich, dass dies eine spezifische Interpretation oder eine ältere Regelung ist.
    • Fensterbauer: Die unterschiedlichen Meinungen der Fensterbauer könnten auf verschiedenen Interpretationen der Vorschriften oder auf unterschiedlichen technischen Lösungen basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Brüstungshöhe mit der zuständigen Baubehörde ab und lassen Sie sich die relevanten Paragraphen der LBO zeigen. Ein Gespräch mit einem unabhängigen Bausachverständigen kann ebenfalls Klarheit schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation der Absturzsicherung bei Fensterbrüstungen in Baden-Württemberg. Die Landesbauordnung (LBO) schreibt vor, dass bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern oder bei Fenstern, die als Absturzkante wirken, eine Brüstungshöhe von mindestens 80 cm (bei geringeren Absturzhöhen) bis 90 cm (bei höheren Absturzhöhen) erforderlich ist. Die entscheidende Frage ist, welcher Punkt als Bezugspunkt für die Messung dient.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass die Oberkante des Innensimses (also die Oberkante der Brüstung) in der Regel 90 cm über dem Fertigfußboden liegen muss. Dies ist die häufigste und rechtssicherste Auslegung der LBO.
    ⚠️ Korrektur: Der 1. Fensterbauer irrt, wenn er den Brüstungsriegel (das waagerechte Profil im Fensterrahmen) als Bezugspunkt nimmt. Der Riegel kann tiefer liegen als die Oberkante des Sims, was zu einer unzureichenden Absturzsicherung führen würde. Der 2. Fensterbauer liegt ebenfalls falsch, da die Unterkante der Fensteröffnung bei geöffnetem Fenster nicht der relevante Messpunkt ist; die Öffnung darf nicht kleiner als die geforderte Brüstungshöhe sein, aber die Messung erfolgt am festen Bauteil.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass die LBO Baden-Württemberg in § 35 (Absturzsicherungen) die Höhe von 90 cm nur für Fenster mit einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern vorschreibt. Bei geringeren Absturzhöhen (z. B. im Erdgeschoss) kann die Höhe auf 80 cm reduziert werden. Zudem können alternative Maßnahmen wie eine feste Verglasung oder ein Geländer vor dem Fenster die Anforderungen erfüllen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Ein Verstoß gegen die Bauordnung kann zudem zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z. B. einer Nutzungsuntersagung oder Schadensersatzforderungen bei Unfällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Brandschutz und Bauphysik oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die genauen örtlichen Vorschriften zu prüfen. Lassen Sie sich die korrekte Messmethode schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Absturzhöhe. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Fensteröffnung maximiert wird, ohne gegen die Sicherheitsvorschriften zu verstoßen.
    Die Frage nach der zulässigen Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg betrifft eine zentrale Sicherheitsanforderung im Hochbau – insbesondere den Schutz vor Absturz gemäß Landesbauordnung (LBO BW) und DIN 18065:2022-09 "Türen und Tore – Begriffe, Anforderungen, Prüfung" sowie DIN 18009-1:2021-07 "Bauwerke im Freien – Absturzsicherungen".
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein schwerwiegendes Absturzrisiko dar – insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder bei unvorhergesehenen Bewegungen am Fenster. Die gesetzliche Mindesthöhe von 90 cm ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Schutzvorschrift mit haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
    ⚠️ Korrektur: Der Architekt liegt fachlich richtig: Maßgeblich ist die Höhe der Oberkante des Innensims (also der obersten, begehbaren Kante der Brüstung) – nicht der Brüstungsriegel oder die Unterkante der Fensteröffnung. Die DIN 18065 definiert ausdrücklich, dass die Absturzhöhe von der Oberkante der Brüstung (bzw. des Sims) bis zum darunterliegenden Aufenthaltsbereich (Fertigfußboden) gemessen wird.
    ➕ Ergänzung: Bei geneigten Fenstern oder Dachfenstern gelten abweichende Regelungen (z. B. 100 cm bei Neigung > 15°), und bei Fenstern mit nach außen öffnenden Flügeln muss zusätzlich sichergestellt sein, dass der Öffnungsgrad nicht zu einer gefährlichen Lücke führt. Auch die statische Durchschlagsicherheit der Brüstung (z. B. bei Anprall) ist gesondert zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach 90 cm Oberkante Innensims entspricht exakt § 38 Abs. 2 LBO BW in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung "Absturzsicherungen" und ist bundesweit konsistent mit der Musterbauordnung (MBOAbk.).
    ❌ Widerspruch: Die Aussagen der Fensterbauer sind rechtlich und technisch nicht haltbar: Die Höhe des Brüstungsriegels ist irrelevant, wenn der Sims tiefer liegt; und die Unterkante der Fensteröffnung ist kein maßgebliches Kriterium – sie spielt allenfalls bei der Prüfung der Durchschlagsicherheit eine Rolle, nicht bei der Absturzhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur, um die konkrete Brüstungskonstruktion baurechtlich und bauphysikalisch zu begutachten – insbesondere hinsichtlich statischer Tragfähigkeit, Durchschlagsicherheit und Einhaltung der 90-cm-Regel an allen relevanten Stellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Oberkante des Innensimses der maßgebliche Bezugspunkt für die Brüstungshöhe ist – nicht der Brüstungsriegel oder die Unterkante der Fensteröffnung.
    • Alle drei Modelle verweisen einheitlich auf die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere § 38 Abs. 2 bzw. § 35, sowie auf die DIN 18065:2022-09 als verbindliche Grundlage.
    • Alle drei KIs bestätigen die Mindesthöhe von 90 cm als Standardanforderung und benennen 80 cm als mögliche Reduzierung bei Absturzhöhen ≤ 12 m.
    • GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur konkreten Höhe (80/90 cm) und betont die Notwendigkeit einer Abfrage bei der Baubehörde – es bleibt vorsichtig und unverbindlich.
    • DeepSeek konkretisiert die 90-cm-Regel als "häufigste und rechtssicherste Auslegung" und verweist auf § 35 LBO BW – mit leicht weniger starker Betonung der DIN-Norm.
    • Qwen formuliert am entschiedensten: 90 cm ist "keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Schutzvorschrift", zitiert explizit § 38 Abs. 2 LBO BW und betont die bundesweite Konsistenz mit MBO.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf alternative Lösungen (feste Verglasung, Geländer) und differenziert nach Absturzhöhe (≤12 m vs. >12 m).
    • Qwen ergänzt technische Spezialfälle: geneigte Fenster, Dachfenster (≥100 cm), Öffnungsverhalten nach außen sowie statische Durchschlagsicherheit als zentrale Ergänzung zur reinen Höhenmessung.
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf unterschiedliche Interpretationen durch Fensterbauer und plädiert für Unabhängigkeit (Sachverständiger, Baubehörde) – ohne technische Vertiefung.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Architekten in Frage mit "möglicherweise ältere Regelung oder Interpretation", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich bestätigen, dass der Architekt fachlich richtig liegt.
    • GoogleAI thematisiert Abweichungen als "zulässig", ohne deren Voraussetzungen (z. B. Genehmigung, Nachweis) einzuschränken – Qwen widerspricht klar: Abweichungen bedürfen einer "schriftlichen Baugenehmigung oder nachweisbarer anerkannter Alternative".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtlich konsequentere und haftungsrechtlich vertretbare Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – insbesondere die klare Festlegung der Oberkante des Innensimses als einzigen Bezugspunkt, die Verbindlichkeit der 90-cm-Regel und die explizite Ablehnung der Fensterbauer-Argumente.
    Oberkante des Innensimses als Messbezug Einheitlich anerkannt als einziger maßgeblicher Punkt – nicht Riegel, nicht Fensteröffnung.
    Mindesthöhe (typisch) 90 cm über Fertigfußboden; bei Absturzhöhe ≤ 12 m ggf. 80 cm – basierend auf § 38 Abs. 2 LBO BW / DIN 18065.
    Auslegung der Architektenaussage Architekt ist fachlich korrekt – GoogleAI ist hier die einzige abweichende, unsichere Einschätzung.
    Aussagen der Fensterbauer Beide Aussagen (Riegel- und Öffnungsmessung) sind unzulässig und rechtlich/technisch widerlegt.
    Alternative Lösungen (z. B. feste Verglasung) ⚠️ Grundsätzlich zulässig, aber nur bei nachweisbarer baurechtlicher Anerkennung (z. B. Baugenehmigung oder Zulassung); GoogleAI bleibt vage, DeepSeek/Qwen konkretisieren Voraussetzungen.
    Statische und bauphysikalische Prüfung ⚠️ Qwen betont Durchschlagsicherheit und statische Tragfähigkeit als zwingend – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    🔴 Risiko Unzureichende Brüstungshöhe unter 80/90 cm Schwerer oder tödlicher Absturz, haftungsrechtliche Konsequenzen, Nutzungsuntersagung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Verwendung falscher Messbezugspunkte (z. B. Brüstungsriegel) Fehldokumentation, Genehmigungsverweigerung, Rückbaukosten, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schaden
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Durchschlagsicherheit der Brüstung Bruch bei Anprall (z. B. durch Kinder), Absturz trotz korrekter Höhe, Mangel nach § 13 BGBAbk.
    🔴 Risiko Auslassen der Sonderregelung bei geneigten oder Dachfenstern Nichteinhaltung der 100-cm-Vorgabe → Baugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Annahme mündlicher Aussagen von Fensterbauern ohne schriftliche Bestätigung Kein Nachweis gegenüber Behörde oder bei Haftungsfall, Verlust der Beweiskraft im Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Baubehörde und Sachverständigem Sicherstellung der Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Genehmigungszeiten
    ✅ Chance Einsatz geprüfter alternativer Lösungen (z. B. absturzsichere Verglasung) Erhöhung der lichttechnischen Qualität, flexible Gestaltung, bessere Energieeffizienz bei Dämmung
    ✅ Chance Dokumentation aller Messungen und Gutachten Stärkung der Beweissicherung im Schadensfall, einfache Vorlage bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Nutzung der DIN-Normen als Planungsgrundlage Präventive Vermeidung von Mängeln, höhere Akzeptanz bei Prüfingenieuren und Behörden
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Optimierung der Brüstungskonstruktion, frühzeitige Erkennung statischer Grenzen, Kostenersparnis durch Vermeidung von Fehlplanung
    1. Brüstungshöhe unverzüglich messen: Nutzen Sie ein kalibriertes Maßband und messen Sie an allen Fenstern die Höhe von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Oberkante des Innensimses – dokumentieren Sie alle Werte mit Fotos und Datum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Kammer der Architekten BW) zur baurechtlichen und statischen Begutachtung – inkl. Prüfung der Durchschlagsfestigkeit nach DIN 18009-1.
    3. Baugenehmigungsunterlagen prüfen: Fordern Sie bei der zuständigen Gemeinde die aktuelle Ausgabe der LBO BW sowie die Technische Baubestimmung "Absturzsicherungen" an und vergleichen Sie diese mit Ihrer Bauvorlage.
    4. Alternative Lösungen rechtssicher einreichen: Falls Sie auf feste Verglasung, Geländer oder andere Lösungen setzen wollen, lassen Sie diese vorab durch den Sachverständigen bewerten und reichen Sie ein formelles Abweichungsgesuch bei der Baubehörde ein.
    5. Fensterbauern schriftlich festhalten: Fordern Sie von allen beteiligten Fensterbauern eine schriftliche, unterschriebene Erklärung zu ihrer jeweiligen Höhe, Messmethode und baurechtlicher Einordnung – inkl. Verweis auf zugrundeliegende Normen.
    6. Geneigte und Dachfenster gesondert prüfen: Überprüfen Sie alle geneigten Fenster (>15° Neigung) und Dachfenster auf die 100-cm-Mindesthöhe und stellen Sie sicher, dass Öffnungswinkel und Verriegelung haftungsrechtlich abgesichert sind.
    Fensterbrüstung
    Die Fensterbrüstung ist der untere Teil eines Fensters, der sich zwischen der Unterkante des Fensters und dem Fußboden befindet. Sie dient primär der Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Brüstungshöhe, Absturzsicherung.
    Die LBO ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Fertigfußboden
    Der Fertigfußboden ist die oberste, sichtbare Schicht eines Fußbodens, beispielsweise Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Er dient als Bezugspunkt für Höhenangaben im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Bodenbelag.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Dies kann durch Geländer, Brüstungen oder spezielle Verglasungen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsglas.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Einhaltung der Bauordnung. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Brüstungsriegel
    Ein Brüstungsriegel ist ein horizontales Bauelement, das als Teil der Fensterkonstruktion die Funktion einer Brüstung übernimmt, insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Er dient der Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Quersprosse, Absturzsicherung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Streitigkeiten oder Unklarheiten im Zusammenhang mit Bauvorhaben hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei der Fensterbrüstungshöhe?
      Die LBO legt die Mindesthöhe für Fensterbrüstungen fest, um Abstürze zu verhindern. Sie definiert, wie die Höhe gemessen wird und welche Ausnahmen möglich sind.
    2. Was bedeutet "Fertigfußboden" im Zusammenhang mit der Brüstungshöhe?
      Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, also beispielsweise Fliesen, Parkett oder Laminat. Die Brüstungshöhe wird ab dieser Ebene gemessen.
    3. Können bodentiefe Fenster ohne Brüstung eingebaut werden?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Oft ist eine absturzsichernde Verglasung oder ein anderes festes Bauelement erforderlich, das die Funktion einer Brüstung übernimmt.
    4. Was ist eine absturzsichernde Verglasung?
      Eine spezielle Verglasung, die so konstruiert ist, dass sie auch bei Belastung durch eine Person nicht zerbricht und somit einen Absturz verhindert.
    5. Was mache ich, wenn Architekt und Fensterbauer unterschiedliche Meinungen zur Brüstungshöhe haben?
      Holen Sie sich eine verbindliche Auskunft von der zuständigen Baubehörde ein. Diese kann die geltenden Vorschriften klarstellen.
    6. Gibt es Ausnahmen von den vorgeschriebenen Brüstungshöhen?
      Ja, die LBO kann Ausnahmen vorsehen, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei besonderen baulichen Gegebenheiten.
    7. Was passiert, wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht?
      Dies kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen und im schlimmsten Fall den Rückbau der Fenster zur Folge haben.
    8. Wo finde ich die aktuelle Landesbauordnung von Baden-Württemberg?
      Die aktuelle LBO ist in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums des Landes Baden-Württemberg zu finden.
    • Bauantrag in Baden-Württemberg
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben in BaWü.
    • Fenster austauschen: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Fenster gegen neue.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
    • Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
      Informationen zu Fenstern mit besonderem Schallschutz.
  2. Brüstungshöhe: Link zu ähnlicher Diskussion
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    der 2.
  3. Brüstungshöhe: Messung bei Festverglasung & Querriegel
    Klartext
    Sie haben Bodentiefe Fenster mit einer Festverglasung im Brüstungsbereich und einem für Horizontallasten tragfähigen Querriegel?!
    Gemessen wird von OK des Querriegels (bei geöffnetem Fensterflügel) bis auf OK Fertigfußboden. Haben Sie allerdings eine betretbare Innenfensterbank, dann wird bis dort gemessen. (So wird das bei uns in Berlin/Brandenburg gehandhabt.)
    Wenn Sie dennoch Auslegungszweifel haben, dann sollten Sie mal im zuständigen Bauamt nachfragen, wie man es dort bei der Abnahme auslegen wird.
    Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Vorschriften & Meinungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg gemäß der Bauordnung. Unterschiedliche Interpretationen von Architekten und Fensterbauern führen zu Unsicherheiten. Entscheidend ist, ob es sich um bodentiefe Fenster mit Festverglasung oder um Fenster mit betretbarer Innenfensterbank handelt. Die korrekte Messung ist wichtig für die Bauabnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung der Brüstungshöhe erfolgt von OK des Querriegels bei Festverglasung bis OK Fertigfußboden, wie im Beitrag Brüstungshöhe: Messung bei Festverglasung & Querriegel erläutert wird. Bei betretbarer Innenfensterbank wird bis dort gemessen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Link zu einer ähnlichen Diskussion im Bauexpertenforum wird im Beitrag Brüstungshöhe: Link zu ähnlicher Diskussion bereitgestellt, um weitere Einblicke zu geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt, um Auslegungszweifel zu vermeiden. Beachten Sie die spezifischen Regelungen für Baden-Württemberg (BaWü) bezüglich der Fensterbrüstung und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Fensterbauer mit Erfahrung im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinker Sohlbank: Hersteller, Material & Preise für Kellerfenster?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung sanieren ohne Austausch: Dämmung, Putz & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungsbewehrung vs. Glasgewebeeinlage: Kosten, Stabilität & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand vs. Brüstung: Abrechnung von Stahlbetonarbeiten nach VOB – Gibt es Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe in BaWü: Vorschriften?
Suche nach: Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü, Bauordnung, Architekt, Fensterbauer, Vorschriften
