Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz?
Die Diskussion dreht sich um einen Glasriss in einem Fenster nach erfolgter Fassadendämmung. Als mögliche Ursache wird ein Thermoschock durch Hitzestau genannt. Es wird diskutiert, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt oder ob ein Materialfehler vorliegt.
ich bin Mieter und habe im Wohnzimmer eine Glasfront 2x1,2 m. Es ist kein Fenster zum Öffnen, Rahmen und Glas sind direkt mit der Wand verbunden. Letztes Jahr im August wurde das Haus von außen mit Styropor wärmeisoliert.
Letzte Woche als es der Frühling (endlich) gut meinte, konnte ich plötzlich einen Riss in der Innenscheibe (siehe Bild) feststellen. Da ich nicht dabei war, kann ich nur vermuten, dass die Sonne darauf geschienen hat.
Der Riss läuft aus dem Bild ca. 1 m weiter (minimal Wellig und Waagerecht.
Wie kommt der Riss zustande?
Ist das durch eine Versicherung (Gebäude-) abgedeckt?
Vielen Dank vorab.
Frank
  • Frank Henninger
    🔴 KRITISCH: Sofortige physische Sicherung des betroffenen Fensters erforderlich – Abdeckung mit Klebeband oder Folie sowie Absperrung des Bereichs, um Absturz und Splitterflug zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur oder Manipulation – Gefahr spontanen Bruchs durch thermische Vorbelastung oder mechanische Spannung.
    ⚠️ WICHTIG: Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Bauphysik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) vor jeglicher Austauschmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mittels Zeitstempel-Fotos aus mehreren Winkeln – inkl. Rahmen, Dämmung, Umgebung und Rissverlauf – vor und nach Sicherungsmaßnahmen.
    Ein Riss in der Fensterscheibe nach einer Fassadendämmung kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Isolierglasscheibe handelt.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermoschock: Durch die Dämmung kann sich die Scheibe stärker erwärmen, besonders wenn direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Unterschiedliche Temperaturen innerhalb der Scheibe führen zu Spannungen und im Extremfall zu einem Riss.
    • Spannungsriss: Die Fassadendämmung könnte Spannungen auf den Fensterrahmen übertragen haben, die sich dann auf die Scheibe übertragen und zu einem Riss führen.
    • Materialfehler: Ein bereits vorhandener, kleiner Fehler im Glas kann durch die zusätzlichen Belastungen zum Riss führen.
    🔴 Gefahr: Ein gerissenes Fenster kann seine isolierende Wirkung verlieren und zu Wärmeverlusten führen. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Glassplitter.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Glaser, um die Scheibe zu begutachten und auszutauschen. Klären Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob der Schaden übernommen wird. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Riss in der Innenscheibe einer fest verglasten Fensterfront, der nach einer Fassadendämmung mit Styropor aufgetreten ist. Die zeitliche Abfolge und die Beschreibung des Risses deuten auf einen thermischen Spannungsriss hin, der durch die veränderte Wärmedämmung begünstigt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Verglasung stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Scheibe ihre statische Integrität verlieren kann. Bei weiteren Temperaturschwankungen oder Windlasten besteht die Gefahr eines vollständigen Bruchs oder sogar des Herausfallens von Glassplittern. Dies ist besonders kritisch, wenn es sich um eine absturzsichernde Verglasung handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der Wärmedämmung. Durch das Styropor wird die Außenscheibe weniger stark erwärmt, während die Innenscheibe durch Sonneneinstrahlung stark aufgeheizt wird. Dieser Temperaturunterschied erzeugt Spannungen im Glas, die zu Rissen führen können. Auch eine unzureichende Randabdichtung oder ein bereits vorhandener Mikroriss können begünstigend wirken.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Sonneneinstrahlung eine Rolle spielt, ist fachlich korrekt. Die plötzliche Erwärmung der Innenscheibe nach einem kalten Winter ist ein typischer Auslöser für Spannungsrisse in Isolierglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss umgehend mit Fotos und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über den Schaden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Glaser oder Bausachverständigen mit der Begutachtung, um die genaue Ursache zu klären. Prüfen Sie, ob die Gebäudeversicherung des Vermieters oder die Glasversicherung des Hauses den Schaden abdeckt. Eine eigenständige Reparatur ist nicht zu empfehlen, da dies die Versicherungsansprüche gefährden könnte.
    Ein plötzlich auftretender Riss in einer fest eingebauten Glasfront nach erfolgter Fassadendämmung weist typischerweise auf thermisch bedingte Spannungen hin – insbesondere bei unzureichender Berücksichtigung von Wärmedehnung, Randbedingungen und Sonneneinstrahlung.
    🔴 Gefahr: Der Riss stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar: Durch thermische Vorbelastung, fehlende Dehnungsfugen oder unzulässige Einspannung kann es zu spontanem Glasbruch mit Verletzungsgefahr kommen – insbesondere bei Einfachglas oder nicht vorgespanntem Sicherheitsglas.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei allein durch Sonneneinstrahlung verursacht, ist unzureichend: Entscheidend ist die Kombination aus Wärmeaufnahme durch die neue Dämmung, fehlender Wärmeabfuhr nach außen, eingeschränkter Dehnungsfähigkeit des Glases im Rahmen und möglicherweise unzulässiger Verklebung oder Einspannung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Art des Glases ist entscheidend – Einfachglas ist für solche großflächigen, festen Fronten nicht zulässig; stattdessen wären Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DINAbk. 18008 erforderlich, die bei Rissbildung nicht zersplittern.
    ❌ Widerspruch: Eine Gebäudeversicherung deckt in der Regel keine Schäden durch thermische Spannungen oder Konstruktionsmängel ab – dies gilt erst recht, wenn der Schaden auf eine nicht fachgerechte Dämmmaßnahme oder fehlende Anpassung der Verglasung zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Verbindung zwischen der Fassadendämmung und dem Glasbruch ist fachlich plausibel und entspricht den bekannten Schadensmustern bei nachträglicher Wärmedämmung ohne vorherige statisch-thermische Prüfung der bestehenden Verglasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die Ursache, Tragfähigkeit und Restrisiken zu bewerten – bis zur Klärung ist eine Sicherung gegen Absturz oder unkontrollierten Bruch dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen infolge der Fassadendämmung als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen das akute Sicherheitsrisiko durch Verletzungsgefahr, Splitterflug und möglichen Absturz – insbesondere bei fest verglasten Fronten.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Begutachtung durch einen Glaser oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI stellt Wärmeverlust und Isolationsverlust in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen statische Sicherheitsrisiken (Bruch, Absturz, Windlast).
    • Qwen betont die fehlende Dehnungsfähigkeit und unzulässige Einspannung stärker als GoogleAI und DeepSeek – dies wird von Qwen als zentraler konstruktiver Faktor eingestuft.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle der plötzlichen Erwärmung nach kaltem Winter als typischen Auslöser – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die normative Einordnung (DIN 18008), die zwingende Verwendung von VSG/ESG bei festen Fronten und die Unzulässigkeit von Einfachglas – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI und DeepSeek halten eine Versicherungsdeckung (Gebäudeversicherung oder Glasversicherung) für möglich; Qwen widerspricht klar und stellt fest, dass thermische Spannungen und Konstruktionsmängel typischerweise nicht versichert sind – insbesondere bei nicht fachgerechter Dämmung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und rechtlicher Praxis wird hier Qwens Einschätzung als sicherere und realistischere zugrunde gelegt.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung vereint Qwens Fokus auf normkonforme Tragwerksbewertung, DeepSeeks Betonung der thermischen Auslöser und Googles pragmatische Dokumentation – jedoch mit klarem Vorbehalt: Keine Annahme einer Versicherungsleistung ohne vorherige schriftliche Bestätigung durch den Versicherer.
    Ursache des Risses Thermisch bedingte Spannungen durch die Fassadendämmung – insbesondere durch eingeschränkte Wärmeabfuhr, ungleichmäßige Erwärmung (Innenscheibe stärker beaufschlagt) und fehlende Berücksichtigung von Wärmedehnung im Rahmen.
    Sicherheitsrisiko Akute Gefahr durch spontanen Bruch, Splitterflug und Absturz; besonders kritisch bei fest verglasten, großflächigen Fronten ohne Sicherheitsglas.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Zwingend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Glasbau) oder Glaser – keine Eigenbeurteilung oder Reparatur.
    Normative Anforderung an Glas ⚠️ Qwen betont DIN 18008 und die Zulässigkeit von VSG/ESG – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; der Konsens ist daher abwägend: Nur Sicherheitsglas ist für derartige Anwendungen zulässig – nicht Einfachglas.
    Versicherungsdeckung GoogleAI und DeepSeek sehen potenzielle Deckungsmöglichkeiten vor; Qwen widerspricht fundiert – Konsens: Keine verlässliche Versicherungsleistung ohne klare vertragliche Vereinbarung oder Nachweis einer versicherten Gefahr (kein thermischer Spannungsbruch).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen zur Bewertung von Ursache, Resttragfähigkeit und normkonformer Ersatzlösung – bis dahin ist die Fensterfläche nach außen und innen gegen Absturz und Bruch zu sichern.
    🔴 Risiko Spontaner Glasbruch mit Splitterflug Hohe Verletzungsgefahr, insbesondere bei ungesicherten Wohn- oder Arbeitsbereichen
    🔴 Risiko Absturz der Scheibe bei Windlast oder thermischer Nachbeanspruchung Lebensbedrohliche Situation im Außenbereich oder für Passanten
    🔴 Risiko Keine Versicherungsdeckung für thermischen Spannungsbruch Hohe Eigenkosten für Ersatz – bis zu mehrere Tausend Euro bei großflächiger Frontverglasung
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung führt zu fehlerhafter Reparatur Wiederholter Bruch, Haftung für Folgeschäden, Verschlechterung des Versicherungsanspruchs
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ersatzscheibe (z. B. Einfachglas statt VSG) Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko für den Eigentümer, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einschätzung führt zu gezielter Ursachenanalyse Prävention weiterer Schäden an benachbarten Verglasungen
    ✅ Chance Nachrüstung mit normgerechtem Sicherheitsglas (VSG/ESG) Erhöhte Sicherheit, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), ggf. Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für Ansprüche gegen Dämmfirma Möglichkeit der Regressnahme bei nachgewiesenem Planungs- oder Ausführungsfehler
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fensterfront auf weitere Spannungsriss-Anfälligkeiten Vorbeugende Sanierung, steigende Immobilienwertigkeit, langfristige Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Klärung der Versicherungsbedingungen für zukünftige thermische Schäden Gezielte Ergänzung von Zusatzversicherungen (z. B. Elementarschaden inkl. thermische Schäden)
    1. Sofortige Sicherung durchführen: Kleben Sie den Riss mit mehreren Längsstreifen hochfestem Klebeband (z. B. Glasband oder KFZ-Band) ein; platzieren Sie eine stabilisierende Folie (z. B. Sicherheitsfolie oder doppelte Fensterfolie) auf der Innenseite und sichern Sie den Bereich durch Absperrband oder Hinweisschild.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Bauphysik (z. B. über die VFF- oder ZVSHK-Homepage) – nicht über Vermittler oder allgemeine Glaserbetriebe ohne Spezialisierung.
    3. Dokumentation anfertigen: Machen Sie mindestens 5 Fotos mit Zeitstempel: Gesamtsicht Fenster, Rissdetail, Dämmung am Rahmen, Außenansicht, Rahmenbefestigung – speichern Sie diese unverändert im Originalformat.
    4. Versicherung schriftlich anfragen: Senden Sie Ihrem Versicherer ein formloses, aber datiertes Schreiben mit Kopie der Fotos und der Sachverständigen-Anfrage – fragen Sie ausdrücklich nach einer schriftlichen Stellungnahme zur Deckungsfähigkeit.
    5. Rechtsberatung einholen: Wenn die Dämmung vor Kurzem erfolgt ist, prüfen Sie – ggf. mit Anwalt für Bau- und Versicherungsrecht – ob ein Regress gegen die ausführende Dämmfirma (bei fehlender statisch-thermischer Prüfung) besteht.
    6. Keine Ersatzscheibe selbst bestellen: Warten Sie die Aussage des Sachverständigen ab – nur auf dessen Grundlage darf die neue Scheibe nach DIN 18008 und ggf. EnEV 2023 bestellt werden.
    Thermoschock
    Ein Thermoschock tritt auf, wenn eine Glasscheibe plötzlichen und extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Wärmeausdehnung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch mechanische Spannungen im Material, die über einen längeren Zeitraum wirken und schließlich zum Bruch führen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Zugspannung, Druckspannung
    Gebäudeversicherung
    Die Gebäudeversicherung schützt ein Gebäude vor Schäden durch Feuer, Wasser, Sturm und Hagel. Oft sind auch Glasbruchschäden abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Elementarschadenversicherung, Haftpflichtversicherung
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet die Beschädigung oder Zerstörung von Glasflächen, z.B. durch Stoß, Schlag oder Thermoschock.
    Verwandte Begriffe: Glasriss, Splitter, Reparatur
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, WDVSAbk.
    1. Was ist ein Thermoschock bei Fenstern?
      Ein Thermoschock entsteht, wenn unterschiedliche Bereiche einer Glasscheibe extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt sind. Dies führt zu Spannungen im Glas, die einen Riss verursachen können. Besonders anfällig sind große Glasflächen und Isolierglasscheiben.
    2. Zahlt die Gebäudeversicherung bei einem Glasriss?
      Ob die Gebäudeversicherung den Schaden übernimmt, hängt von den Versicherungsbedingungen ab. In vielen Fällen sind Glasbruchschäden abgedeckt, aber es gibt oft Selbstbeteiligungen. Klären Sie dies direkt mit Ihrer Versicherung.
    3. Kann ich ein gerissenes Fenster selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, ein gerissenes Fenster selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Stabilität des Fensters beeinträchtigen. Ein Glaser ist der richtige Ansprechpartner.
    4. Wie kann ich zukünftige Glasrisse vermeiden?
      Um Glasrisse zu vermeiden, sollten Sie extreme Temperaturschwankungen vermeiden, z.B. durch das Anbringen von Sonnenschutzfolien. Achten Sie auch darauf, dass keine Gegenstände gegen die Scheibe stoßen.
    5. Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Fensterscheibe variieren je nach Größe, Art des Glases und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Glasereien ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert der Austausch einer Fensterscheibe?
      Der Austausch einer Fensterscheibe dauert in der Regel nur wenige Stunden, sofern die passende Scheibe verfügbar ist. Bei Sonderanfertigungen kann es etwas länger dauern.
    7. Was ist Isolierglas?
      Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    8. Welche Rolle spielt die Fassadendämmung bei Glasrissen?
      Die Fassadendämmung kann die Temperaturverteilung an der Fensterscheibe verändern und somit das Risiko eines Thermoschocks erhöhen. Zudem können Spannungen durch die Dämmung auf den Rahmen übertragen werden.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Zugluft stoppen und Heizkosten senken.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Sicherheitsmaßnahmen für mehr Schutz vor Einbrechern.
    • Fenster reinigen
      Tipps und Tricks für streifenfreie Sauberkeit.
    • Fensterfolien
      Sonnenschutz, Sichtschutz und mehr.
  2. Glasriss durch Thermoschock – Ursache: Hitzestau!
    Hitzeriss
    Hierbei handelt es sich um einen klassischen Hitzeriss.
    Alle Risse laufen unter der Glashalteleiste zu einem
    Riss zusammen.
    Ursache: Hier stand ein gut dämmender Gegenstand auf der
    Innenseite sehr dicht an der Scheibe und hat die Wärme-Strahlung nicht mehr in den Raum gelassen. Ein partieller
    Hitzestau war die Folge.
    Jürgen Sieber
  3. Glasriss Ursachen – Garantie oder Materialfehler?
    Ursache ...
    würde mich jetzt nicht wundern wenn der Fragesteller versichert dass dort nichts stand ...
    Wir hatten dies zweimal an jeweils verschiedenen Scheiben, auch unterschiedliche Seite und da stand jeweils definitiv nichts.
    Wurde vom Fensterbauer kostenlos getauscht (in der Garantiezeit)
    Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung – Ursachen und Versicherung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Glasriss in einem Fenster nach erfolgter Fassadendämmung. Als mögliche Ursache wird ein Thermoschock durch Hitzestau genannt. Es wird diskutiert, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt oder ob ein Materialfehler vorliegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Jürgen Sieber (Glasriss durch Thermoschock – Ursache: Hitzestau!) kann ein Hitzestau durch Gegenstände, die zu nah an der Scheibe stehen, einen Glasriss verursachen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein anderer Nutzer (Glasriss Ursachen – Garantie oder Materialfehler?) berichtet von ähnlichen Fällen, bei denen kein offensichtlicher Grund für den Glasriss vorlag und die Fenster im Rahmen der Garantie ausgetauscht wurden. Dies deutet auf mögliche Materialfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte geprüft werden, ob ein Hitzestau als Ursache ausgeschlossen werden kann. Anschließend sollte Kontakt mit dem Fensterbauer aufgenommen werden, um mögliche Materialfehler zu prüfen und Garantieansprüche geltend zu machen. Parallel dazu sollte die Gebäudeversicherung kontaktiert werden, um den Schaden zu melden und die Versicherungsbedingungen zu klären. Die Dokumentation des Schadens mit Fotos ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasriss, Fenster, Fassadendämmung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss im Wärmeverbundglas: Gewährleistung, Ursachen & Rechte bei Glasbruch?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13505: Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster Preise: Was kosten Fenster inkl. Einbau & Sprossen wirklich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Werbung auf Fenstergriffen akzeptieren? Rechte & Möglichkeiten bei Werbeaufdrucken
  8. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten Glasriss: Ursachen, Garantieansprüche & Kosten für Reparatur/Austausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasriss, Fenster, Fassadendämmung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasriss, Fenster, Fassadendämmung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz?
Suche nach: Glasriss im Fenster: Ursachen & Versicherung
Suche nach: Glasriss, Fenster, Fassadendämmung, Ursache, Versicherung, Gebäudeversicherung, Thermoschock, Spannungsriss
