Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
Der Thread diskutiert den korrekten Mindestabstand zwischen Heizkörpern und bodentiefen Fenstern im Neubau, um Glasbruch durch Thermoschock zu vermeiden. Ein Strahlungsschirm kann den Abstand reduzieren, aber die Wahl des Glases (Floatglas vs. VSG vs. ESG) ist entscheidend. VSG-Glas ist hitzeempfindlicher als erwartet. Die Einhaltung der EnEV-Richtlinien ist wichtig, aber nicht der einzige Faktor.
ich brauche mal eine Meinung von den Experten hier.
Mein Reihenhaus (Neubau) hat Bodentiefe Fensterscheiben und die Heizkörper davor. Nun komme ich zur Baustelle und 2 dieser Scheiben sind gerissen (nur Innenscheibe).
Ein befreundeter Glasermeister meinte dazu, normales Floatglas könne bei einer solchen Konstruktion immer wieder brechen.
Ich müsse einen Abstand Scheibe/Heizkörper von 30 cm einhalten oder ESG Glas verwenden.
Da der Abstand natürlich kleiner ist, habe ich den Bauleiter des Bauträgers dazu befragt. Dieser sagt, dass das mit dem Mindestabstand so schon stimmt, aber dass in meinen Haus Heizkörper mit Abstrahlplatte verbaut seien und dass der Abstand damit unterschritten werden dürfe.
Tatsächlich haben die Heizkörper zur Fernsterseite hin eine weiße Metallplatte.
Hat der Bauleiter recht, sind Abstandsverkürzungen bei Heizkörpern mit Abstrahlplatte zulässig? (Wieviel, wenn es zufällig jemand weis?) Oder will er mir einen Bären aufbinden und nur ein ESG Glas bezahlen?
vielen Dank,
Dietmar
  • Herr Die-1286-Bec
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung des Heizkörperbetriebs vor betroffenen bodentiefen Fenstern – bis fachliche Prüfung und Einhaltung des Mindestabstands (30 cm) oder Austausch gegen ESG/VSG erfolgt ist.
    🔴 KRITISCH: Austausch aller betroffenen Floatglas-Innenscheiben gegen ESG oder VSG – Floatglas ist bei dieser Anordnung grundsätzlich ungeeignet und stellt ein akutes Verletzungsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der tatsächlichen Oberflächentemperatur an der Scheibe vor Ort durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim oder ZVSHK); Abstrahlplatten allein rechtfertigen keine Abstandsunterschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Messungen und schriftlicher Kommunikation mit Bauträger und Planer – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gerissenen Innenscheiben Ihrer bodentiefen Fenster haben, die vor Heizkörpern installiert sind. Ein zu geringer Abstand zwischen Heizkörper und Fensterscheibe kann zu einem Thermoschock führen, insbesondere bei Floatglas. 🔴
    Mögliche Ursachen für den Glasbruch:
    • Thermoschock: Durch die Wärmeabstrahlung des Heizkörpers entsteht ein Temperaturunterschied innerhalb der Glasscheibe. Wenn dieser Unterschied zu groß ist, kann das Glas reißen.
    • Spannungen im Glas: Bereits vorhandene Spannungen im Glas, kombiniert mit der Wärme des Heizkörpers, können zum Bruch führen.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können ebenfalls Spannungen verursachen.
    Empfehlungen:
    • Abstand prüfen: Der Mindestabstand zwischen Heizkörper und Fensterscheibe sollte eingehalten werden. Die genauen Werte sind in den technischen Richtlinien des Fensterherstellers und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1288-1) festgelegt.
    • Glasart prüfen: Floatglas ist empfindlicher gegenüber Thermoschocks als andere Glasarten (z.B. ESG – Einscheibensicherheitsglas).
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Glasermeister oder ein Heizungsfachbetrieb kann die Situation vor Ort beurteilen und konkrete Empfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Abstand zwischen Heizkörper und Fenster von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Fenster fachgerecht eingebaut wurden und ob das verwendete Glas für diese Einbausituation geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt im Neubau zwischen moderner Architektur mit bodentiefen Fenstern und der technischen Notwendigkeit von Heizkörperabständen. Die gerissenen Innenscheiben deuten auf thermische Spannungen hin, die durch unzureichende Abstände oder fehlende Glaswahl entstehen. Die Aussage des befreundeten Glasermeisters ist fachlich korrekt: Normales Floatglas ist anfällig für Temperaturwechsel, wenn der Heizkörper zu nah steht.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Glasermeisters, einen Mindestabstand von 30 cm oder den Einsatz von ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas) ist fachlich richtig. ESG-Glas ist hitzebeständiger und bricht bei thermischer Belastung nicht so leicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, dass Abstrahlplatten eine pauschale Abstandsverkürzung erlauben, ist irreführend. Abstrahlplatten reduzieren die direkte Wärmestrahlung, verhindern aber nicht vollständig die Konvektionswärme, die das Glas belastet. Es gibt keine allgemeingültige Norm, die eine Unterschreitung des empfohlenen Abstands von 30 cm allein durch Abstrahlplatten erlaubt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche Oberflächentemperatur der Scheibe. Selbst mit Abstrahlplatte kann die Konvektion zu lokalen Temperaturunterschieden führen, die Floatglas sprengen. Zudem sind bodentiefe Fenster oft aus Verbundglas oder mit speziellen Beschichtungen, die die Wärmeaufnahme beeinflussen. Eine fachliche Berechnung der thermischen Belastung ist notwendig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Floatglas ohne ausreichenden Abstand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein erneuter Glasbruch ist wahrscheinlich, was zu Verletzungen führen kann, insbesondere bei bodentiefen Fenstern, die als Absturzsicherung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Glas (z.B. vom ift Rosenheim) mit einer Begutachtung. Lassen Sie die tatsächlichen Temperaturen an der Scheibe messen und die Eignung des Glases prüfen. Bestehen Sie auf den Einbau von ESG-Glas oder die Einhaltung des 30-cm-Abstands. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Bodentiefe Fenster mit unmittelbar davor angeordneten Heizkörpern bergen ein signifikantes Risiko für thermisch bedingten Glasbruch, insbesondere bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Floatglas ohne ausreichende thermische Vorbehandlung.
    🔴 Gefahr: Der unzureichende Abstand zwischen Heizkörper und Fensterscheibe führt zu lokalen Temperaturgradienten: Die Scheibe erwärmt sich ungleichmäßig – der Bereich vor der Heizquelle wird deutlich wärmer als die Randbereiche oder die Rahmenverankerung. Dies erzeugt innere Spannungen, die bei Floatglas oder unzureichend vorgespanntem ESG zum spontanen Bruch der Innenscheibe führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, Abstrahlplatten würden eine Abstandsunterschreitung ‚zulassen‘, ist fachlich nicht haltbar. Eine Abstrahlplatte verstärkt vielmehr die konvektive und strahlende Wärmeabgabe in Richtung Fenster – sie reduziert nicht das Risiko, sondern erhöht es potenziell.
    ➕ Ergänzung: Die allgemein anerkannte Regel lautet: Mindestens 30 cm Abstand zwischen Heizkörpervorderkante und Fensterscheibe – unabhängig von Bauart oder Zusatzplatten. Bei bodentiefen Fenstern ist dieser Abstand besonders kritisch, da die gesamte Scheibenfläche einer ungeschützten Wärmeeinwirkung ausgesetzt ist und keine oberen Randbereiche als thermische Puffer wirken können.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Abstand ‚stimme schon‘, widerspricht den technischen Regeln der VDIAbk. 4700 Blatt 1, der DIN EN 1279-5 sowie den Herstellerhinweisen für wärmegedämmte Verglasungen – alle verlangen klare Mindestabstände oder den Einsatz von ESG bei reduzierten Abständen.
    ✅ Zustimmung: Der Glasermeister hat fachlich vollkommen recht: Normales Floatglas ist für diese Anordnung ungeeignet; ESG ist die Mindestanforderung – besser noch: VSG (Verbundsicherheitsglas) mit ESG-Außenscheibe für erhöhte Sicherheit bei Bruch.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Bruch ist bei fortgesetzter Betriebsweise mit unzureichendem Abstand hochwahrscheinlich – mit Risiko für Verletzungen, Wassereintrag und Schäden an der Gebäudehülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung: Entweder Vergrößerung des Abstands auf mindestens 30 cm durch Heizkörper-Umbau oder vollständiger Austausch aller betroffenen bodentiefen Scheiben gegen VSG mit ESG-Außenscheibe – begleitet von einer bauphysikalischen Stellungnahme eines zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4700).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein zu geringer Abstand zwischen Heizkörper und bodentiefer Fensterscheibe zu thermischem Glasbruch führt – besonders bei Floatglas.
    • Alle drei bestätigen die Mindestabstandsregel von 30 cm zwischen Heizkörpervorderkante und Scheibe als technisch fundierte Standardanforderung.
    • Alle drei sehen ESG (Einscheibensicherheitsglas) als Mindestanforderung an – Floatglas wird einstimmig als ungeeignet bewertet.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Zahlenangabe für den Mindestabstand, verweist stattdessen auf Hersteller- und Normangaben (DIN EN 1288-1); DeepSeek und Qwen nennen explizit 30 cm als allgemein anerkannte Mindestanforderung (VDI 4700, DIN EN 1279-5).
    • GoogleAI erwähnt Abstrahlplatten nicht – DeepSeek bewertet sie als unzureichend zur Abstandsreduktion, Qwen korrigiert sogar: Abstrahlplatten können das Risiko *erhöhen*, da sie Wärme gezielt in Richtung Fenster leiten.
    • Qwen ergänzt die Risikokonzentration bei bodentiefen Fenstern durch fehlende "thermische Puffer" im oberen Bereich – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert wird.
    • DeepSeek und Qwen fordern jeweils explizit eine messtechnische Überprüfung der Scheibenoberflächentemperatur – GoogleAI verweist nur allgemein auf fachliche Prüfung.
    • Der Bauleiterbehauptung, Abstrahlplatten würden eine Abstandsunterschreitung "zulassen", widersprechen DeepSeek und Qwen klar und einstimmig; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – daher ist die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") durch DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    • Qwen widerspricht fachlich der Aussage "Abstand stimmt schon" als Verstoß gegen VDI 4700 Blatt 1, DIN EN 1279-5 und Herstellerhinweise – GoogleAI und DeepSeek bestätigen den Verstoß indirekt, aber nicht mit expliziten Normverweisen.
    • Bei Abstands- und Glasfragen immer die strengere, normbasierte Position (30 cm, ESG/VSG, keine Abstrahlplatzen-Substitution) priorisieren – wie von DeepSeek und Qwen konsistent dargestellt.
    • Bei fehlender Messtechnik oder unklaren Herstellervorgaben ist die Empfehlung von Qwen zur bauphysikalischen Stellungnahme durch ZVSHK/VDI-zertifizierten Sachverständigen die sicherste Weiterführung.
    Hauptursache Glasbruch Thermischer Spannungszustand durch unzureichenden Heizkörperabstand – vor allem bei Floatglas; alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Mindestabstand Heizkörper–Scheibe ⚠️ 30 cm ist die allgemein anerkannte technische Mindestanforderung (DeepSeek, Qwen); GoogleAI verweist auf Normen ohne konkrete Zahl – Abweichung gering, aber 30 cm gilt als sicherer Konsenswert.
    Eignung von Floatglas Uneingeschränkt abgelehnt: Floatglas ist bei dieser Einbausituation nicht geeignet – alle drei Modelle sind sich einig.
    Eignung von Abstrahlplatten Widerspruch zur Bauleiteraussage: Kein Modell bestätigt eine Abstandsreduktion durch Abstrahlplatten; DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich — Qwen sogar als Risikoerhöhung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Vollständiger Konsens: Vor-Ort-Prüfung durch Glasermeister, Heizungs- oder Sachverständigen (ift, ZVSHK) ist zwingend – keine Modellunterschiede.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung der betroffenen Heizkörper vor bodentiefen Fenstern, bis ein unabhängiger Sachverständiger den Abstand und die Glasspezifikation messtechnisch bestätigt hat – bei Abweichung ist umgehend ESG/VSG einzubauen oder der Abstand auf 30 cm zu vergrößern.
    🔴 Risiko Thermischer Glasbruch durch unzureichenden Abstand Hohe Verletzungsgefahr bei bodentiefen Fenstern; ggf. Körperteilverletzungen durch herabfallende Glassplitter.
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung nach Bruch Bei bodentiefen Fenstern ohne Verbundglas (VSG) besteht Absturzgefahr – nicht nur bei Glasbruch, sondern auch bei Einwirkung (z. B. Kinder).
    🔴 Risiko Wassereintrag und Feuchteschäden Bei Scheibenbruch und unzureichender Abdichtung: eindringende Nässe, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Heizkörperbereich.
    🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch fehlende Dokumentation Ohne schriftliche Dokumentation von Schäden, Messungen und Forderungen kann ein Anspruch gegen Bauträger oder Planer entfallen.
    🔴 Risiko Dauerhafte bauphysikalische Störung Unregulierte Wärmeströme führen zu Kondensatbildung an der Scheibe, erhöhtem Energieverbrauch und möglichen Tauwasserschäden im Fensterrahmenbereich.
    ✅ Chance Umbau auf VSG mit ESG-Außenscheibe Erhöhte Sicherheit, vollständige Absturzsicherung, bessere Schalldämmung und langfristige Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nachweis normwidriger Ausführung durch Sachverständigen Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger oder Haftungsauslösung über Bauherrenhaftpflichtversicherung.
    ✅ Chance Verbesserung des Wärmeverhaltens durch fachgerechte Heizkörperpositionierung Effizientere Raumheizung, geringere Heizkosten und bessere Behaglichkeit durch optimierte Konvektion und Strahlung.
    ✅ Chance Einbindung einer bauphysikalischen Stellungnahme Erstellung einer unabhängigen, gerichtsfesten Dokumentation – entscheidend für Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist im Neubau Bei Mängeln im Zeitraum von 5 Jahren nach Abnahme besteht Anspruch auf kostenlose Beseitigung – jetzt gezielt nutzen.
    1. Heizkörperbetrieb sofort unterbrechen: Schalten Sie alle Heizkörper vor den betroffenen bodentiefen Fenstern aus, bis die Abstands- und Glasprüfung abgeschlossen ist – kein weiterer Betrieb mit Floatglas und zu geringem Abstand!
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Glas (z. B. ift Rosenheim) oder für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. ZVSHK-Mitglied), um Temperaturmessung, Abstandskontrolle und Glasprüfung vor Ort durchzuführen.
    3. Glas austauschen: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Austausch aller betroffenen Innenscheiben gegen VSG mit ESG-Außenscheibe – Floatglas ist bei dieser Anordnung nicht zulässig.
    4. Abstand auf 30 cm prüfen und ggf. anpassen: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb messen, ob der Abstand von der Heizkörpervorderkante zur Fensterscheibe mindestens 30 cm beträgt – bei Unterschreitung Heizkörper versetzen oder alternativ mit genehmigter Konstruktion abdecken.
    5. Alle Schäden und Kommunikation dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse, messen Sie Abstände mit Maßband, notieren Sie Gesprächsinhalte mit Bauleiter/Bauträger – und versenden Sie alle Forderungen per Einschreiben mit Rückschein.
    6. Normen und Herstellervorgaben einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger schriftlich die Nachweise, dass die Ausführung der Fenster und Heizkörper den Anforderungen der DIN EN 1279-5, VDI 4700 Blatt 1 und der jeweiligen Hersteller-Richtlinien entspricht.
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das durch ein spezielles Gießverfahren hergestellt wird. Es ist relativ kostengünstig, aber auch empfindlicher gegenüber Thermoschocks als andere Glasarten.
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Thermoschock
    Thermoschock
    Ein Thermoschock entsteht, wenn innerhalb eines Materials (z.B. Glas) ein zu großer Temperaturunterschied auftritt, der zu Spannungen und im Extremfall zum Bruch führt.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannung, Temperaturdifferenz
    ESG ist ein Glas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturunterschiede gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: VSG, Floatglas, Sicherheitsglas
    Mindestabstand
    Der Mindestabstand ist der geringste zulässige Abstand zwischen zwei Bauteilen (z.B. Heizkörper und Fenster), um eine bestimmte Funktion zu gewährleisten oder Schäden zu vermeiden. Die genauen Werte sind in Normen und Richtlinien festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstand, Toleranz, Bauteil
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauqualität verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer
    Abstrahlplatte
    Eine Abstrahlplatte ist eine Platte, die vor einem Heizkörper angebracht wird, um die Wärmeabstrahlung zu beeinflussen. Sie kann dazu dienen, die Wärme gleichmäßiger im Raum zu verteilen oder die Wärmeabstrahlung in eine bestimmte Richtung zu lenken.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Strahlungswärme
    DIN EN 1288-1
    DIN EN 1288-1 ist eine europäische Norm, die Prüfverfahren zur Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas festlegt. Sie wird unter anderem zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit von Glas gegen Thermoschocks herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Glas, Biegefestigkeit
    1. Welchen Mindestabstand sollte ein Heizkörper zu einem bodentiefen Fenster haben?
      Der Mindestabstand hängt von der Heizleistung des Heizkörpers, der Glasart und den baulichen Gegebenheiten ab. Es gibt keine allgemeingültige Aussage, daher ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich. Die Herstellerangaben der Fenster und Heizkörper sind zu beachten.
    2. Was ist ein Thermoschock bei Glas?
      Ein Thermoschock entsteht, wenn innerhalb einer Glasscheibe ein zu großer Temperaturunterschied auftritt. Dies führt zu Spannungen im Glas, die zum Bruch führen können. Besonders anfällig sind großflächige Scheiben und Floatglas.
    3. Kann man Floatglas durch ESG (Einscheibensicherheitsglas) ersetzen?
      Ja, ESG ist widerstandsfähiger gegen Thermoschocks und mechanische Belastungen als Floatglas. Ein Austausch kann sinnvoll sein, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Beachten Sie, dass ESG andere Eigenschaften hat (z.B. Bruchverhalten).
    4. Wer haftet für den Glasbruch, wenn der Abstand zu gering ist?
      Im Neubau ist in der Regel der Bauträger für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Wenn der Glasbruch auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist (z.B. zu geringer Abstand), kann der Bauträger haftbar gemacht werden.
    5. Welche Rolle spielt die Heizkörperleistung beim Glasbruch?
      Je höher die Heizkörperleistung, desto größer ist die Wärmeabstrahlung und somit das Risiko eines Thermoschocks. Bei leistungsstarken Heizkörpern ist ein größerer Abstand zur Fensterscheibe erforderlich.
    6. Was ist, wenn nur die Innenscheibe des Fensters gerissen ist?
      Auch wenn nur die Innenscheibe gerissen ist, sollte die Ursache unbedingt ermittelt werden. Ein Austausch der Scheibe allein behebt das Problem nicht, wenn die Rahmenbedingungen (z.B. Abstand, Glasart) nicht angepasst werden.
    7. Kann eine Abstrahlplatte am Heizkörper helfen, Glasbruch zu vermeiden?
      Eine Abstrahlplatte kann die Wärmeabstrahlung des Heizkörpers beeinflussen und somit das Risiko eines Thermoschocks reduzieren. Allerdings ist dies keine Garantie und ersetzt nicht den erforderlichen Mindestabstand.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung?
      Suchen Sie nach einem Glasermeister oder einem Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Fenster und Heizung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zur Behebung von Gluckergeräuschen und ungleichmäßiger Wärmeabgabe.
    • Glasarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Floatglas, ESG und VSG.
    • Heizkosten senken
      Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Schäden durch Thermoschock vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Reparaturmöglichkeiten.
  2. Saint-Gobain: Strahlungsschirm ermöglicht geringeren Abstand
    Lesen Sie
    mal hier:
    Danach darf mit Strahlungsschirm der 30 cm Abstand unterschritten werden.
  3. Abstand Heizkörper/Fenster: Strahlungsschirm-Effektivität
    Vielen Dank für den Link, wenn man mal ...
    wenn man mal weiß, dass das Ding "Strahlungsschirm" heißt und nicht "Abstrahlplatte" dann findet man auch was dazu mit Google 🙂
    Eine Frage bleibt noch.
    Wie effektiv sind diese Strahlungsschirme, soll heißen, wie nah darf mit mit einem solchen an die Scheibe herangerückt werden?
    Gibt es da Erfahrungswerte?
    Vielen Dank,
    Dietmar
    • Herr Die-1286-Bec
  4. EnEV-Konformität: Heizkörper vor Fenster mit Strahlungsschirm
    Sie müssen einen Strahlungsschirm haben,
    sonst ist die Geschichte nicht EnEVAbk.-konform.
    Es gibt aber auch Heizkörper, die speziell für die Montage vor Verglasungen vorgesehen sind, bei denen die hintere/hinterste Platte nicht durchstömt ist  -  diese sind auch zulässig.
    Aber abgesehen von Vorschrift: wollen Sie 30 % durchs Fenster jagen?
  5. Strahlungsschirm vs. Abstrahlplatte: Hitzeriss-Schutz
    Der Strahlungsschirm ...
    Der Strahlungsschirm hat, wie der Vorredner schreibt - nur etwas mit der EnEVAbk. zu tun. Also der Energieeinsparverordnung.
    Die Abstrahlplatte schützt die Scheibe nicht vor einem Hitzeriss. Der Abstand zum Glas muss daher unbedingt eingehalten werden.
    Das ESG-Sicherheitsglas dürfte ca. € 40,00/m² mehr kosten als normales Wärmeschutzglas.
    Jürgen Sieber
  6. Frage: Einsatz von ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) sinnvoll?
    @Sieber: ESG?
    also Einscheiben-Sicherheitsglas in beheizten Räumen?
  7. Abstandsverkürzung mit Strahlenschutz: Glaser-Zitat
    Hallo Herr Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    hier ein Zitat aus dem Link im 2. Beitrag.
    Heizkörper und Mehrscheiben-Isoliergläser müssen untereinander einen Mindestabstand von 30 cm aufweisen, um unzulässige Spannungen im Glas zu vermeiden. Bei geringem Abstand muss ein Strahlenschutz zwischengeschaltet sein.
    Nach diesem Zitat müsste eine gewisse Abstandsverkürzung mit einem Strahlenschirm möglich sein. Oder will der Glashersteller mur möglichst viele Scheiben verkaufen?
    Vielen Dank,
    Dietmar
    • Herr Die-1286-Bec
  8. Hersteller-Angabe: 10 cm Mindestabstand mit Strahlungsschirm
    Foto von Oliver Kettig
    10 cm
    es gibt Heizkörper, für die 10 cm als Mindestabstand angegeben werden, z.B. Zehnder radiavektor (mit Strahlungsschirm)
    und insbes. die technischen Daten auf S. 3 in
  9. Glas-Dekodierung: VSG oder ESG bei Strahlungsschirm?
    schlau gemacht
    ich habe auf der Baustelle mal eine Scheibenmarkierung abgelesen.
    Das ist eins der Bodentiefen Fenster mit einem Strahlenschirm davor (ca. 15 cm Abstand).
    Scheibenkennung: S32662-13 SGG ClimaPlus N Save VSG 0805 688 47 FTG.
    kann mir jemand bei der Dekodierung helfen?
    Kann man aus diesen Daten erkennen ob die Innenscheibe ein ESG Glas ist?
    Vielen Dank an die Experten,
    Dietmar
    • Herr Die-1286-Bec
  10. 🔴 Risiko: Glasrisse trotz Strahlungsschirm durch Floatglas
    Riss trotz Strahlungsschirm
    Ich hatte im letzten Winter häufig Glasrisse zu beurteilen, die trotz Strahlungsschirm auftraten.
    Das Problem: Steht in der Beschreibung der Heizungslieferanten, das der Mindestabstand von 30 cm unterschritten werden kann, so liefert der Fensterbauer in der Regel nur ein Isolierglas mit Float 4 mm auf der Innenseite.
    Diese Scheiben sind aber so empfindlich, dass es dann trotzdem zu den Hitzerissen kommen kann.
    Nach Rückfrage bei den Herstellern von Radiatoren stellte sich dann heraus, dass diese die Unterschreitung des Mindestabstands nur aus EnEVAbk.-Sicht betrachtet haben, nicht jedoch aus Glas-physikalischer Sicht.
    Jürgen Sieber
  11. Hinweis: Glaskennung deutet auf VSG, nicht ESG hin!
    @Herr Die-1286-Bec
    Übrigens, die obigen Glaskenndaten deuten auf ein Sicherheitsglas hin. Aber eben nicht auf ein ESG-Glas, sondern auf ein Super-Hitze-Empfindliches VSG-Glas!
    Jürgen Sieber
  12. VSG empfindlicher als Floatglas? Ursachenforschung
    @ Herr Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    Sie haben recht, der Fensterhersteller hat bestätigt, dass da ein VSG bestehend aus 2 Floatscheiben (und Folie 🙂 eingebaut wurde. Er hat auch gleichzeitig das Rissbild von einer der beiden kaputten Scheiben als eindeutigen Hitzeriss identifiziert.
    Können Sie mir erklären warum ein VSG Glas empfindlicher ist als ein normales Floatglas? Kann man sagen um wieviel?
    Ich habe mal den exakten Aufbau aufgemommen:
    1. Scheibe: S32662-13 SGG ClimaPlus N Save VSG 0805 688 47 FTG
    2. Abstand: 13 cm
    3. Strahlungsschirm (schäfer fix)
    4. Abstand: 3 cm
    5. Heizkörper Schäfer fix
    Ist Ihrer Meinung nach bei diesem Aufbau der Einsatz von ESG Glass zwingend notwendig?
    Vielen Dank,
    Dietmar
    • Herr Die-1286-Bec
  13. VSG empfindlicher als Floatglas? Ursachenforschung
    @ Herr Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    2. Abstand: 13 cm
    4. Abstand: 3 cm
    Vielen Dank,
    Dietmar
    • Herr Die-1286-Bec
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Glasbruch vermeiden
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Mindestabstand zwischen Heizkörpern und bodentiefen Fenstern im Neubau, um Glasbruch durch Thermoschock zu vermeiden. Ein Strahlungsschirm kann den Abstand reduzieren, aber die Wahl des Glases (Floatglas vs. VSG vs. ESG) ist entscheidend. VSG-Glas ist hitzeempfindlicher als erwartet. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Richtlinien ist wichtig, aber nicht der einzige Faktor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Glasrisse trotz Strahlungsschirm durch Floatglas kann es trotz Strahlungsschirm zu Glasrissen kommen, wenn Floatglas anstelle von ESG verwendet wird. Dies ist besonders relevant, wenn Heizungslieferanten die Unterschreitung des Mindestabstands von 30 cm erlauben.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Hersteller-Angabe: 10 cm Mindestabstand mit Strahlungsschirm verweist auf Zehnder Heizkörper, die mit Strahlungsschirm einen geringeren Mindestabstand ermöglichen. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter der Heizkörperhersteller zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von bodentiefen Fenstern und Heizkörpern sollte der Fokus auf der Auswahl des richtigen Glases (ESG statt VSG) liegen, auch wenn ein Strahlungsschirm vorhanden ist. Klären Sie die Glasauswahl und den Mindestabstand mit dem Fensterbauer und Heizungsinstallateur ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hinweis: Glaskennung deutet auf VSG, nicht ESG hin! zur Glaserkennung.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus Heizkörper, Abstand, Strahlungsschirm und Glasart (Floatglas, VSG oder ESG) entscheidend ist, um Glasbruch zu vermeiden. Die korrekte Auslegung und Installation sind essenziell, um Schäden an den bodentiefen Fenstern zu verhindern. Die Informationen aus dem Thread helfen Bauherren und Fachleuten, die richtigen Entscheidungen zu treffen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden.
    Die Expertenmeinungen im Forum bieten wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Heizkörperleistung, Glasbeschaffenheit und den daraus resultierenden Risiken. Durch die Berücksichtigung der genannten Aspekte und die Einhaltung der empfohlenen Maßnahmen können Bauherren sicherstellen, dass ihre bodentiefen Fenster dauerhaft und ohne Schäden funktionieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
Suche nach: Heizkörper vor Fenster: Abstand, Glasbruch & Lösungen
Suche nach: bodentiefe Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch, Neubau, Mindestabstand, Floatglas, Thermoschock, Bauträger, Bauleiter
