Wasser im Rollladenkasten nach Regen: Ursachen, Schäden & Beseitigung – Was tun?
❓ Fragestellung: Wasser im Rollladenkasten nach Regen: Ursachen, Schäden & Beseitigung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als klaren Bau- oder Konstruktionsmangel, nicht als windbedingtes "Naturphänomen"; Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Bauschäden und Korrosion als unmittelbare und schwerwiegende Folgerisiken; Alle drei fordern sofortige Dokumentation und fachliche Begutachtung – insbesondere durch Sachverständige oder zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – die fortlaufende Feuchtebelastung erhöht Schimmelrisiko und Bauschadensausmaß exponentiell. Eigenreparaturen oder rein technische Trocknungsmaßnahmen ohne Ursachenklarung sind unzulässig und haftungsrelevant.
Die Hauptursache für Wasser im Rollladenkasten ist oft eine Kombination aus Schlagregen und Wind, der das Wasser durch undichte Fensterbänke oder andere Schwachstellen in die Konstruktion drückt. Weitere Ursachen können Kondensation oder ein sogenannter "Wasserhebewerk"-Effekt sein. Eine schnelle Schadensanalyse und Behebung durch den Bauträger ist entscheidend, um Folgeschäden wie durchnässte Wände und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung der Fensterbänke spielt eine zentrale Rolle bei der Prävention.
beim gestrigen Regen (in Verbindung mit stärkerem Wind) ist aus zwei Rollladenkästen im Erdgeschoss Wasser eingedrungen. Es tropfte aus den Rollladenkästen sekündlich heraus! Die Tapete ist unter den Kästen ist natürlich kaputt, auch die Wände links neben den Rollladenkästen sind innen stark durchnässt, rechts und darunter komischerweise nicht (wir haben ein Messgerät).
Wir fragen uns zum einen jetzt, ob es einen Mangel/Fehler gibt oder das normal ist? Zum anderen, wie das Wasser da wieder herauszubekommen ist und wie derartiges zukünftig vermieden werden kann.
PS 1: Der Bauträger will sich nichts davon annehmen und meint, der Wind hätte den Regen in die Rollladenkästen getrieben.
PS 2: Einen ähnlichen Fall hat es hier im Forum schon mal gegeben (s.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Rollladen-Fachbetrieb – eigenständige Abdichtungsversuche sind gefährlich und können Schäden verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Feuchtemessung und Schimmelpilzrisiko-Beurteilung erforderlich – sichtbare Tapetenschäden weisen auf bereits fortgeschrittene Durchfeuchtung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos vor und nach Trocknung) sowie schriftliche Beanstandung beim Bauträger mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiges Einsatz eines Bautrockners zur Reduktion der Feuchtebelastung – aber nur als begleitende Sofortmaßnahme, nicht als Ersatz für die Ursachenbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Fassade, insbesondere an Anschlussfugen, Führungsschienen und Wasserablauföffnungen – mangelhafte Ausführung ist die häufigste Ursache.
    Ich sehe, dass Wasser in Ihre Rollladenkästen eingedrungen ist. Das Problem tritt besonders bei starkem Regen in Verbindung mit Wind auf. Hier sind einige mögliche Ursachen und Maßnahmen:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Rollladenkästen und Fenster auf Beschädigungen oder Verschleiß.
    • Schlagregen: Bei starkem Wind kann Regenwasser durch kleinste Öffnungen gedrückt werden.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk könnte defekt sein.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation im Rollladenkasten entstehen, besonders bei großen Temperaturunterschieden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Rollladen, um die Ursache zu finden und die Schäden zu beheben. Bei Neubauten sollten Sie den Bauträger informieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Wassereintritt in zwei Rollladenkästen im Erdgeschoss, der zu sichtbaren Schäden an Tapete und Wand führte. Die Aussage des Bauträgers, dass allein der Wind den Regen in die Kästen getrieben habe, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Erklärung dar. Bei fachgerechter Planung und Ausführung müssen Rollladenkästen auch bei Starkregen und Wind dicht sein, da sie Teil der Gebäudehülle sind.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Wände stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. Es drohen Schimmelbildung hinter der Tapete und in der Dämmung des Rollladenkastens, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Mechanik des Rollladens korrodieren lassen und die Wärmedämmung des Kastens zerstören.
    ❌ Widerspruch: Der Einwand des Bauträgers, der Wind sei die alleinige Ursache, ist fachlich falsch. Ein Rollladenkasten muss so konstruiert sein, dass er auch bei Schlagregen dicht bleibt. Mögliche Ursachen sind undichte Fugen zwischen Kasten und Mauerwerk, fehlende oder defekte Dichtbänder an der Führungsschiene oder ein unzureichender Wasserablauf im Kasten selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Wasser nur links und unterhalb der Kästen austritt, deutet auf ein Gefälle oder eine spezifische Undichtigkeit auf dieser Seite hin. Es ist dringend zu prüfen, ob die Abdichtung des Rollladenkastens zur Fassade hin (z.B. durch Anschlussfugen) mangelhaft ist. Auch ein verstopfter oder fehlender Wasserablauf im Kasten könnte die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit einer detaillierten Untersuchung. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und lassen Sie die Feuchtigkeit in den Wänden professionell messen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Parallel dazu sollten Sie die betroffenen Wände mit einem Bautrockner trocknen, um Schimmelbildung zu verhindern. Eine eigenständige Abdichtung ist nicht zu empfehlen, da die Ursache fachmännisch ermittelt werden muss.
    Wasserintrusion in Rollladenkästen nach Regen mit Wind ist kein normales Verhalten und weist eindeutig auf konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere im Bereich der Abdichtung, der Kastenabdichtung gegen das Mauerwerk, der Fensterlaibung oder der Anschlussdetails zwischen Rollladenkasten und Fassade.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen erhebliche Bauschäden: Feuchteschäden an der Wandkonstruktion, Schimmelbildung hinter der Tapete und im Mauerwerk, Korrosion von Metallteilen (z. B. Rollladenband, Befestigungselemente) sowie mögliche statische Beeinträchtigung bei langanhaltender Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, Wind habe Regen "in die Kästen getrieben", ist technisch nicht haltbar – Rollladenkästen müssen nach DINAbk. 18055 und allgemeiner bauaufsichtlicher Anforderung wind- und regendicht ausgeführt sein; eine solche massive Wasserbildung ist kein "Windphänomen", sondern ein klarer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die asymmetrische Feuchteverteilung (links nass, rechts/darunter trocken) deutet auf eine gezielte Eintrittsstelle hin – z. B. fehlende oder gerissene Dichtung am linken Anschluss, undichte Kastenunterseite, fehlende oder falsch eingebaute Ablauföffnung oder defekter Kastenverschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Feuchtemessgeräts ist sinnvoll und hilft, das Ausmaß der Feuchteschädigung zu lokalisieren – allerdings reicht dies nicht aus, um die Ursache zu identifizieren oder die Schadensfreiheit zu bestätigen.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Tapetenschädigung und die innere Wanddurchnässung sind Hinweise auf eine Feuchtebelastung über mehrere Stunden – dies erhöht das Risiko für mikrobiologische Kontamination (Schimmelpilze) erheblich, insbesondere bei unzureichender Raumluftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassade/Rollladen, um die Eintrittsstelle zu lokalisieren, die Schadenshöhe zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenreparatur oder bloße Trocknung ist nicht ausreichend und birgt Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als klaren Bau- oder Konstruktionsmangel, nicht als windbedingtes "Naturphänomen".
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Bauschäden und Korrosion als unmittelbare und schwerwiegende Folgerisiken.
    • Alle drei fordern sofortige Dokumentation und fachliche Begutachtung – insbesondere durch Sachverständige oder zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als weitgehend unplausibel bei der geschilderten massiven Durchfeuchtung mit Wand- und Tapetenschäden und halten ausschließlich Durchfeuchtung von außen für wahrscheinlich.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb für Fenster und Rollladen" – DeepSeek und Qwen präzisieren auf "zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus Fassade/Rollladen" oder "Feuchteschadensachverständigen", da reine Montagebetriebe oft nicht für Ursachenanalyse qualifiziert sind.
    • DeepSeek betont die asymmetrische Feuchteverteilung (links nass) als Hinweis auf gezielte Undichtigkeit am linken Anschluss oder fehlenden Wasserablauf – Qwen bestätigt, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt explizit DIN 18055 und bauaufsichtliche Regeldichte-Anforderungen – DeepSeek und GoogleAI verweisen zwar auf fachgerechte Ausführung, aber nicht auf die konkrete Norm.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Bauträgers, Wind sei die alleinige Ursache. Beide bezeichnen diese Erklärung als "fachlich nicht haltbar" bzw. "technisch nicht haltbar". GoogleAI erwähnt zwar Schlagregen als mögliche Einflussgröße, stellt aber keine fachliche Entlastung des Bauträgers dar und betont ebenfalls die Pflicht zur Dichtigkeit.
    • Bei der Risikoabschätzung für die Bausubstanz: DeepSeek und Qwen weisen auf mögliche statische Beeinträchtigung bei Langzeitfeuchte hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Bei Widersprüchen wird die sicherere Einschätzung des fachlichen Standards priorisiert: DIN 18055-gerechte Dichtigkeit ist zwingend – Wind ist keine Entschuldigung.
    • Zur Ursachenanalyse gilt: Ein zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fassade/Rollladen ist der sicherste Ansprechpartner – nicht alle Rollladenmonteure erfüllen diesen Qualifikationsstandard.
    Fachliche Bewertung des Wassereintritts Kein normales Phänomen – klarer Bau- oder Ausführungsmangel; die Aussage des Bauträgers ist fachlich unzulässig.
    Gefahren für Bausubstanz & Gesundheit Sofortige Risiken: Schimmelbildung hinter Tapete und Dämmung, Korrosion der Mechanik, Feuchteschäden im Mauerwerk, mögliche langfristige statische Beeinträchtigung.
    Ursachenanalyse ⚠️ Wahrscheinlichste Ursachen: undichte Anschlussfugen (besonders links), defekte oder fehlende Dichtbänder an Führungsschienen, mangelhafte Kastenabdichtung gegen Fassade, fehlender/verstopfter Wasserablauf – Kondensation wird als unwahrscheinlich bei dieser Schadensintensität bewertet.
    Erforderliche Fachkraft Zertifizierter Bausachverständiger (Schwerpunkt Fassade / Feuchteschäden) oder Fachbetrieb mit Nachweis fachgerechter Ursachenanalyse – keine reine Montagefirma.
    Rechtliche & dokumentarische Maßnahmen ⚠️ Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger; lückenlose Schadensdokumentation vor und nach Trocknung; Feuchtemessung zur Schadenshöhe (nicht nur als Orientierungshilfe).
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung hinter Tapete und im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Entfernungskosten, Sanierungsnotwendigkeit über Wandflächen hinaus
    🔴 Risiko Korrosion der Rollladenmechanik (Band, Kastenführung, Befestigung) Funktionsausfall des Rollladens, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung, teure Ersatzmontage
    🔴 Risiko Feuchteschäden in der Fassaden-Dämmung Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung in Dämmstoff, erforderliche Dämmungssanierung
    🔴 Risiko Statistische Beeinträchtigung des Mauerwerks bei Langzeitfeuchte Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, notwendige statische Prüfung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung des Anspruchs gegen den Bauträger Verlust der Mängelbeseitigungsansprüche, Eigenkosten für Sanierung, gerichtliche Durchsetzung unmöglich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Neubau vor Fertigstellungsabnahme Kostenfreie Behebung durch Bauträger, sicherer Wert des Objekts, Keine Folgeschäden
    ✅ Chance Systematische Aufdeckung weiterer Anschlussmängel an der Fassade Prophylaktische Beseitigung weiterer Schwachstellen, zukünftige Wassereintritte vermeiden
    ✅ Chance Nachweis der Schadensursache durch Sachverständigenbericht Rechtlich gesicherter Anspruch gegen Bauträger, klare Haftungszuweisung, schnelle Durchsetzung
    ✅ Chance Integration einer regendichten, normkonformen Lösung (z. B. Kasten mit integriertem Ablauf) Langfristige Werterhaltung, Energieeffizienzsteigerung, zukünftige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten, fachlich sauberen Schadensakte Rechtssicherheit im Streitfall, Klarheit für Versicherung bzw. Finanzierung, Vertrauensbildung bei zukünftigem Verkauf
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassade oder Feuchteschäden – nicht einen reinen Rollladenmonteur – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
    2. Alle Schäden fotografisch dokumentieren: Machen Sie Fotos der nassen Rollladenkästen von allen Seiten, der betroffenen Wandflächen (vor und nach Trocknung), der Tapete (aufgeklappt, falls möglich) und aller sichtbaren Anschlussfugen.
    3. Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger senden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – beziehen Sie sich dabei auf DIN 18055 und die geschilderten Schäden.
    4. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen zertifizierten Feuchtemessdienst mit einer punktgenauen Messung an Wand, Dämmung und Kastenunterseite – nicht nur oberflächlich.
    5. Bautrockner einsetzen – aber richtig: Stellen Sie einen professionellen Kondensattrockner (kein Heizlüfter!) im Raum auf, stellen Sie aber sicher, dass er nicht die Kastenöffnung "abschirmt", sondern die Raumluft zirkulieren lässt – zur temporären Risikominderung bis zur Ursachenbehebung.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Ordnen Sie alle Korrespondenzen mit dem Bauträger, Rechnungen, Fotos, Messprotokolle und den Sachverständigenbericht in einer einzigen Akte (digital und physisch).
    Rollladenkasten
    Ein Bauelement zur Aufnahme des aufgerollten Rollladens. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird und so leichter in Gebäude eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Regen, Wind, Fassade, Feuchtigkeit.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und ihre Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf sinkt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmen, Projektentwicklung.
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Silikon, Acryl.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Gebäuden oder Bauteilen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zersetzung von Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Rollladenkasten?
      Häufige Ursachen sind undichte Stellen an den Rollladenkästen oder Fenstern, Schlagregen bei starkem Wind, fehlende oder beschädigte Abdichtungen zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk sowie Kondensation.
    2. Wie kann ich feststellen, woher das Wasser kommt?
      Überprüfen Sie die Dichtungen, die Anschlüsse zum Mauerwerk und achten Sie auf Risse oder Beschädigungen. Beobachten Sie, ob das Wasser nur bei bestimmten Wetterbedingungen auftritt.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb hinzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, Dichtungsbänder und Folien. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit den vorhandenen Materialien.
    5. Wie beuge ich zukünftig Wasser im Rollladenkasten vor?
      Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Dichtungen, rechtzeitiges Abdichten von Rissen und Beschädigungen sowie eine fachgerechte Montage der Rollladenkästen können helfen, das Problem zu vermeiden.
    6. Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens im Rollladenkasten?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort geben.
    7. Muss ich den Vermieter informieren, wenn Wasser im Rollladenkasten ist?
      Als Mieter sollten Sie den Vermieter umgehend informieren, damit er die notwendigen Maßnahmen zur Schadensbehebung veranlassen kann.
    8. Welche Versicherung zahlt bei Wasserschäden im Rollladenkasten?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch eindringendes Regenwasser auf. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen oder wenden Sie sich an Ihren Versicherer.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Wind und Wetter.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Unterschiedliche Quellen von Feuchtigkeit und deren Auswirkungen.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung im Schadensfall.
    • Rollladenwartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion von Rollläden zur Verlängerung der Lebensdauer.
  2. Rollladenkasten: Wandaufbau prüfen – Fenster undicht?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Da ...
    Da Wasser von oben nach unten fließt stellt sich die Frage nach dem Wandaufbau des Gebäudes. Gibt es über den Fenstern, aus denen es regnet, weitere Fenster im Obergeschoss? Ich kenne einige Fälle, bei denen es Aufgrund undichter Außenfensterbänke eine Etage tiefer aus den Rollladenkästen geregnet hat. Im Falle eines Holzständerhauses ist das der Supergau, der innerhalb von 5 Jahren zum Totalschaden des Gebäudes führen kann.
    Gruß. khr
  3. Fensterbänke: Marode Dichtungsbänder als Ursache?
    Weitere Fenster im Obergeschoss
    Richtig, über den Fenstern gibt es im Obergeschoss Fenster.
    Und wir haben auch Probleme an den Fensterbänken: die Dichtungsbänder praktisch am ganzen Haus sind marode bzw. haben sich verformt. Der Bauträger will diese nachträglich mit Silikon versiegeln ...
    Unser Haus ist allerdings aus Porenbeton-Steinen.
  4. Bauträger: Versiegelung erst im März? Temperatur-Anforderungen
    Ergänzung
    Der Bauträger hat gesagt, dass die Versiegelung wegen der Außentemperaturen frühestens im März erfolgen kann. Ist das richtig? Welche Temperaturen werden denn benötigt?
  5. Feuchtigkeit im Rollladenkasten: Fotos zur Analyse
    dann
    wären Fotos hilfreich,
    ... wenn meine Theorie "Wasserhebewerk",
    falls Sie die meinen,
    ausscheidet.
  6. Fotos: Dichtungsbänder & Rollladenschäden – Details sichtbar
  7. Theorie 'Wasserhebewerk': Weiterhin mögliche Ursache?
    meine
    Theorie scheidet doch nicht aus.
  8. Feuchtigkeitsschäden: Konvektion, Kondensat, Wasserhebewerk
    1 Jahr und 3 Feuchtigkeitsschäden an Roka
    1. war ein "Konvektionsschaden" bei dem Feucht warme Luft im nicht Luftdichten Kasten kondensiert ist und herausgelaufen ist.
    2. Kondensatschaden an der Roka Unterseite Aufgrund mangelnder Dämmung
    3. Ist noch nicht entschieden aber es deutet auf das "Wasserhebewerk" (schöner Name übrigens) hin, bei der ich dies auch als Ursache ansehe. Alle anderen Eindringmöglichkeiten sind in dem Fall ausgeschlossen.
    Hier sollte man den Roka mal öffnen
  9. Rollladenkasten öffnen? Wasserablauf vs. Folgeschäden
    Öffnen der Roka zweckmäßig oder schafft dies weitere Probleme?
    ich bin ziemlich sicher, dass das Wasser wie von Herrn Klaus-Hermann Ries angegeben durch die darüber liegenden undichten Außenfensterbänke eingedrungen ist.
    Klar ist, dass noch Wasser in den beiden Roka steht (mein Trotec 1650  -  Messgerät zeigt Werte über 100 an). Ist es nun sinnvoll die Kästen zu öffnen, damit das Wasser heraus laufen kann? Oder trocknet das Wasser von alleine ab? Ich habe die Sorge, dass ich mir durch das Öffnen der Roka weitere Probleme schaffe (Zerstören der Wärmedämmung, Undichtigkeiten, etc.).
  10. Ursachenforschung: Öffnung zur Schadensanalyse notwendig
    Wohl eher
    T 650? Das ist ein Indikator für Feuchte und wenn Wasser rausläuft, brauche ich keine Indikation. Ich habe oben 3 verschiedene Ursachen geschildert, welche den gleichen Schaden hervorgerufen haben. Wie will man ohne Öffnung das eine oder das andere ausschließen?
  11. Gewährleistung: Bauträger zur Schadensbehebung auffordern!
    er
    hat aber auch noch Gewährleistung!
    Moin Herr Bachmann,
    und wenn das wirklich so ein Ausmaß haben sollte,
    was ich eigentlich nicht glaube,
    sollte er das über den Bauträger aufmachen lassen.
    Der Deckel ist eh hinüber.
  12. Massivhaus: Wasser im Rollladenkasten unwahrscheinlich?
    Moin,
    Hallo Herr Ries,
    hatten Sie wirklich schon mehrere Massivhäuser dieser Art wie hier, wo das so aufgetreten ist?
    Ich halte das eigentlich hier für wenig wahrscheinlich, wenn:
    • unter den Bänken eine Abdichtung vorhanden ist ;-0
    • eine Betondecke ausgeführt ist
    und industriell gefertigte geschlossene Kastenschalen eingebaut sind.
    Dann wäre doch irgendwo auch an einem der 3 Bereiche Feuchtigkeit auf der Wand entlang des Weges sichtbar und abtastbar.
  13. Schadensbehebung: Immer über den Bauträger abwickeln!
    Natürlich
    mit und durch den Bauträger!
  14. Wandaufbau: Zweischaliges Mauerwerk begünstigt Wassereintritt
    Moin
    Herr Filusch, wegen dem fragte ich ja nach dem Wandaufbau. Bei Massivmauerwerk klappt das nicht, man braucht schon zweischaliges Mauerwerk ohne Z-Folie oder Holzständer mit einem in die Wand integrierten RK.
    Grüße. khr
  15. Expertenmeinung: Bestätigung der Ursache durch Fachmann
    das
    hatte ich nicht anders erwartet, Herr Ries,
    aber der Fragesteller sollte, wollte das aus Ihrem Munde hören.
  16. Bauphase: Foto zeigt Porenbeton & mangelhafte Abdichtung
    Foto aus Bauphase
    schon mal vielen Dank für die interessanten Beiträge!
    Hier noch ein Foto aus der Bauphase. Siehe die beiden Fenster rechts.
    Also meines Wissens haben wir nur Porenbeton-Steine. Über den Fenstern ist eine Betondecke.
    Die Abdichtung der Fensterbänke ist mangelhaft, das hat sogar der Bauträger eingesehen, er will diese ja jetzt mit Silikon versiegeln.
  17. Bauphase: Foto zeigt Porenbeton & mangelhafte Abdichtung
    Foto aus Bauphase
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasser im Rollladenkasten nach Regen: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Wasser im Rollladenkasten ist oft eine Kombination aus Schlagregen und Wind, der das Wasser durch undichte Fensterbänke oder andere Schwachstellen in die Konstruktion drückt. Weitere Ursachen können Kondensation oder ein sogenannter "Wasserhebewerk"-Effekt sein. Eine schnelle Schadensanalyse und Behebung durch den Bauträger ist entscheidend, um Folgeschäden wie durchnässte Wände und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung der Fensterbänke spielt eine zentrale Rolle bei der Prävention.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladenkasten öffnen? Wasserablauf vs. Folgeschäden sollte man vorsichtig sein, den Rollladenkasten unkontrolliert zu öffnen, da dies die Wärmedämmung zerstören und weitere Probleme verursachen kann. Es ist ratsam, zuerst die Ursache zu identifizieren.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeitsschäden: Konvektion, Kondensat, Wasserhebewerk werden drei verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Rollladenkästen genannt: Konvektionsschaden, Kondensatschaden und das "Wasserhebewerk"-Phänomen. Diese sollten bei der Analyse berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger zur Schadensbehebung, insbesondere wenn noch Gewährleistung besteht (siehe Schadensbehebung: Immer über den Bauträger abwickeln!). Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und verweisen Sie auf die mangelhafte Abdichtung der Fensterbänke, wie im Beitrag Bauphase: Foto zeigt Porenbeton & mangelhafte Abdichtung ersichtlich.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus undichten Fensterbänken und dem Wandaufbau (Porenbeton, zweischaliges Mauerwerk) das Eindringen von Wasser begünstigen kann. Es ist wichtig, den Wandaufbau zu prüfen (siehe Rollladenkasten: Wandaufbau prüfen – Fenster undicht?) und die Abdichtung der Fensterbänke fachgerecht auszuführen oder ausbessern zu lassen. Die Beiträge von Herrn Ries (z.B. in Wandaufbau: Zweischaliges Mauerwerk begünstigt Wassereintritt) liefern wertvolle Hinweise zur Problematik.
    Die vorgeschlagene Silikonversiegelung durch den Bauträger sollte kritisch hinterfragt werden, da dies möglicherweise nur eine kurzfristige Lösung darstellt. Eine professionelle Abdichtung mit geeigneten Dichtungsbändern ist langfristig sinnvoller. Die Fotos im Beitrag Fotos: Dichtungsbänder & Rollladenschäden – Details sichtbar zeigen den Zustand der Dichtungsbänder und helfen bei der Beurteilung des Schadens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wasser, Regen, Wind". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wasser, Regen, Wind" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wasser, Regen, Wind" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Rollladenkasten nach Regen: Ursachen, Schäden & Beseitigung – Was tun?
Suche nach: Wasser im Rollladenkasten? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, Wasser, Regen, Wind, Feuchtigkeit, Schaden, Bauträger, Ursache, Sanierung, Abdichtung
