Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
Guten Tag,
wir haben uns im letzten Jahr neue Kunststofffenster einbauen
lassen. Bei einem war bereits ein alter Vorbaurollladen
vorhanden, den die Firma abgenommen und nach Einbau des neuen
Fensters wieder angebracht hat.
Hinterher fiel uns auf, dass es recht stark zieht, und zwar durch die Gurtführung und durch eine Stelle am Übergang Rahmen/Mauerwerk, wo Silikon fehlte (inzwischen abgedichtet). Auf der Suche nach der Ursache habe ich den Rollladenkasten erneut abgenommen
und festgestellt, dass an der Stelle, wo der Gurt (13 mm) durch den Fensterrahmen nach innen geführt wird (innen kommt er im Mauerwerk wieder raus), aus der Abdeckblende des Fensterrahmens ein Stück von ca. 25 mm x 25 mm quadratisch herausgesägt und in keinster Weise wieder abgedichtet wurde, sodass man in den hohlen Rahmen gucken kann. Wie wird solch ein herausgesägtes Gurtloch im Rahmen normalerweise abgedichtet, geht das mit diesen kleinen eckigen oder runden Gurtführungen zum Schrauben oder sind die nur für innen? Oder ist das sowieso falsch gemacht worden von der Firma?
vielen Dank im Voraus.
Uwe
  • Uwe
    KI-Analyse (GoogleAI): Gurtführung abdichten: Zugluft stoppen
    Ich vermute, dass die Zugluft durch eine unsachgemäße Durchführung des Rollladengurts durch den Fensterrahmen entsteht. Oftmals wird ein Loch in den Rahmen gesägt, um die Gurtführung zu ermöglichen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Stelle: Das Loch im Fensterrahmen ist nicht ausreichend abgedichtet.
    • Beschädigte Gurtführung: Die Gurtführung selbst ist defekt oder nicht korrekt montiert.
    • Undichter Rollladenkasten: Die Zugluft gelangt über den Rollladenkasten in den Raum.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung mit Silikon: Die Durchführung des Gurtes durch den Fensterrahmen sorgfältig mit geeignetem Silikon abdichten.
    • Neue Gurtführung: Eine neue, dichte Gurtführung einsetzen.
    • Rollladenkasten dämmen: Den Rollladenkasten zusätzlich dämmen, um Zugluft zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Abdichtung der Gurtführung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann für Fenster und Rollläden zu kontaktieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gurtführung abdichten: Zugluft stoppen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Nachrüstung eines Rollladens an einem neuen Kunststofffenster. Die Kernproblematik liegt in der undichten Durchführung des Gurtes durch den Fensterrahmen, wo ein etwa 25x25 mm großer Ausschnitt aus der Abdeckblende entfernt, aber nicht abgedichtet wurde. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der nicht nur zu Zugluft, sondern auch zu potenziellen Wärmeverlusten und Feuchteeintrag in die Rahmenkonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die offene Öffnung im Fensterrahmen ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Sie ermöglicht nicht nur unkontrollierte Luftströmungen, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit und Insekten in den Hohlraum des Rahmens. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung im Rahmeninneren und zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung des Fensters führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgehensweise der Fachfirma war fachlich falsch. Ein neuer Fensterrahmen darf nicht durch grobe Ausschnitte beschädigt werden. Normgerecht wäre die Verwendung einer speziellen Gurtdurchführung oder eines Gurtlochstopfens, die bündig mit der Rahmenoberfläche abschließen und dicht verschraubt oder verklebt werden. Die einfache Demontage des Rollladenkastens und das Wiedermontieren ohne Abdichtung des Rahmenausschnitts ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Neben der sichtbaren Undichtigkeit am Rahmen sollte auch die Abdichtung des Rollladenkastens selbst zum Mauerwerk hin überprüft werden. Oftmals werden hier Dämmung und Dichtbänder vergessen, was eine weitere Zugluftquelle darstellt. Zudem ist zu prüfen, ob die Gurtführung im Innenbereich korrekt in der Wand verputzt oder abgedichtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für Gebäudehülle. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und fordern Sie die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Die Öffnung im Rahmen muss fachgerecht mit einem passgenauen Gurtlochstopfen oder einer dichten Gurtführung verschlossen werden. Sollte die Firma nicht reagieren, drohen Sie mit der Einschaltung der Baukammer oder eines Rechtsanwalts für Baurecht.
    KI-Analyse (Qwen): Gurtführung abdichten: Zugluft stoppen
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mängelstellung an einem neu eingebauten Kunststofffenster mit nachträglich remontiertem Vorbaurollladen: An der Gurtführung wurde ein ca. 25 mm × 25 mm großes quadratisches Loch im Fensterrahmen herausgesägt und vollständig unversiegelt belassen – eine offene Verbindung zwischen Innenraum und dem hohlen Rahmenprofil sowie potenziell zum Rollladenkasten oder Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Dieses ungedichtete Loch stellt eine massive Wärmebrücke dar, begünstigt Feuchteeintrag in den Rahmenhohlraum und fördert Kondensatbildung – langfristig Risiko für Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Rollladenkasten. Zudem ermöglicht es unkontrollierte Luftströmungen, die die energetische Qualität des Fensters vollständig zunichtemachen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung an der Gurtführung verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DINAbk. 4108-7 sowie der DIN EN 14351-1, die eine luftdichte Ausführung aller Durchführungen im Fensterrahmen vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Gurtführungen sind keine reine Innenausstattung – sie müssen stets von außen abgedichtet werden, bevor der Rollladenkasten montiert wird. Die übliche Praxis sieht entweder werkseitig integrierte, dichtende Gurtführungen vor oder nachträgliche, dichtende Einbauelemente mit Dichtlippen und Anschlussprofilen für die Außenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßes Aufkleben einer Dichtung von innen oder das Verfüllen mit Silikon allein reicht nicht aus – erforderlich ist eine durchgängige, druckfeste, witterungsbeständige und diffusionsoffene (bzw. -geschlossene, je nach Konstruktion) Abdichtung, die sowohl die Luftdichtheit als auch den Feuchteschutz sicherstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Ausschnitte 'normalerweise' ungedichtet bleiben oder 'nur innen' abgedichtet werden müssen, ist grundlegend falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-RG 416, Merkblatt des Bundesverbands Rollladen und Sonnenschutz e. V.).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder VFF), um die gesamte Fenster-Rollladen-Verbindung inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Feuchtemessung zu begutachten und fachgerecht zu sanieren.
    Gurtführung
    Die Gurtführung ist ein Bauteil, das den Rollladengurt durch den Fensterrahmen oder die Wand führt. Sie sorgt dafür, dass der Gurt sauber auf- und abgerollt wird und verhindert Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenkasten, Fensterrahmen.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurtführung, Revisionsklappe.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Spezielles Fenster-Silikon ist UV-beständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Stellen an Fenstern, Türen oder Wänden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmebrücke, Luftdichtheit.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    1. Warum zieht es an der Gurtführung?
      Die Zugluft entsteht meist durch eine undichte Stelle, wo der Rollladengurt durch den Fensterrahmen geführt wird. Oft ist das Loch nicht ausreichend abgedichtet oder die Gurtführung selbst ist beschädigt.
    2. Kann ich die Gurtführung selbst abdichten?
      Ja, kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst mit geeignetem Silikon abdichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Außenbereich geeignet ist und dauerhaft elastisch bleibt.
    3. Was tun, wenn der Rollladenkasten undicht ist?
      Ein undichter Rollladenkasten kann ebenfalls Zugluft verursachen. Dämmen Sie den Rollladenkasten nachträglich oder lassen Sie ihn von einem Fachmann überprüfen und abdichten.
    4. Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
      Verwenden Sie ein hochwertiges, dauerelastisches Silikon, das speziell für den Außenbereich und für Fensteranschlüsse geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    5. Wie finde ich die genaue Ursache der Zugluft?
      Überprüfen Sie die Gurtführung, den Rollladenkasten und die umliegenden Bereiche sorgfältig auf Risse oder undichte Stellen. Bei Bedarf können Sie auch eine Thermografie durchführen lassen, um Wärmebrücken zu identifizieren.
    6. Muss ich den Fensterrahmen beschädigen, um die Gurtführung zu wechseln?
      In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, den Fensterrahmen zu beschädigen. Es gibt Gurtführungen, die von außen montiert werden können. Fragen Sie im Fachhandel nach entsprechenden Lösungen.
    7. Kann Schimmelbildung durch Zugluft entstehen?
      Ja, kalte Luft kann zu Kondensation führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Es ist wichtig, die Ursache der Zugluft zu beheben und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Gurtführung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung mit Silikon ist relativ günstig, während der Austausch der Gurtführung oder die Dämmung des Rollladenkastens teurer sein kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Fenster richtig abdichten, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Rollladenkasten dämmen: So geht's
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Rollladenkastens.
    • Ursachen für Zugluft finden und beheben
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Zugluftquellen im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
      Wie Sie durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung vorbeugen.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Wie Sie Ihre Fenster richtig pflegen, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtführung, Fensterrahmen, Zugluft, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13391: Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmontage bei schmaler Fensterlaibung: Gurtführung optimieren – Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Einbauhöhe: Welche Größen gibt es für geringe Deckenhöhe (20cm)?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kalte Wohnung trotz Heizung? Fenster abdichten: Dichtband, Folie, Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch: Lohnt sich die Investition? Kosten, Amortisation & Alternativen für alte Fenster
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Fensterleibung: Abstand zum Fensterflügel, Putzstärke & Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtführung, Fensterrahmen, Zugluft, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtführung, Fensterrahmen, Zugluft, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
Suche nach: Gurtführung abdichten: Zugluft stoppen
Suche nach: Gurtführung, Fensterrahmen, abdichten, Zugluft, Rollladenkasten, Sanierung, Silikon, Mauerwerk
