Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
Rollladenkästen sind oft universell für mechanische und elektrische Rollläden ausgelegt. Der Gurtauslass wird bei Bedarf herausgebrochen. Eine doppelt-tiefe Unterputzdose neben dem Rollladenkasten für Relais und Schalter ist empfehlenswert. Die Entscheidung für elektrische Rollläden kann auch später im Fertighausbau getroffen werden.
wir werden ein Fertighaus bauen und sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir nur mechanische oder gleich elektrische Rollladen bei unserem Unternehmer bestellen.
Wir können mit dem Rollladenbauer auch später diesen Posten noch diskutieren und ggf. ändern.
Meine Frage: Sind die Rollladenkästen in den Fertigteilen universell gestaltet oder muss ich wirklich im Vorfeld, sprich vor der Wandproduktion, festlegen, ob ich elektrische Rollläden haben will?
Wenn die Kästen gleich sind, was passiert dann mit den Gurtauslässen? Werden die verspachtelt oder mit Blindstopfen versehen?
Bitte um Info.
Danke,
Martin
    🔴 KRITISCH: Elektrische Rollläden erfordern bereits in der Rohbauphase normgerechte Verkabelung über Leerrohre – nachträgliches Einziehen ist technisch riskant und oft nicht zulässig (DINAbk. 18015, VDE 0100).
    🔴 KRITISCH: Mechanische Rollladenkästen lassen sich nicht ohne statische Prüfung und bauphysikalische Nachrüstung (Dampfsperre, Dichtung, Wärmebrückenkompensation) auf elektrische Antriebe umrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Gurtauslässe bei mechanischen Systemen müssen fachgerecht abgedichtet werden – ein einfaches Verspachteln führt zu Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung für mechanisch oder elektrisch muss vor Fertigung der Wandelemente feststehen – nachträgliche Änderungen an vorgefertigten Fertigteilen sind bauaufsichtlich nicht zulässig.
    Grundsätzlich gibt es Unterschiede bei Rollladenkästen für mechanische und elektrische Rollläden, auch wenn sie äußerlich ähnlich erscheinen können. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Vorbereitung für die Installation des Antriebs und der zugehörigen Elektrik.
    Bei elektrischen Rollläden muss der Rollladenkasten über eine Durchführung für die Stromversorgung des Motors verfügen. Zudem ist im Kasten ausreichend Platz für den Motor und die zugehörige Steuerung erforderlich.
    Bei mechanischen Rollläden ist dies nicht notwendig. Hier wird der Rollladen in der Regel über einen Gurt oder eine Kurbel bedient. Der Rollladenkasten muss entsprechend für den Einbau des Gurtwicklers oder des Kurbelgetriebes ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bestellung des Fertighauses mit dem Rollladenbauer ab, welche Art von Rollläden Sie bevorzugen, damit die entsprechenden Vorbereitungen in den Rollladenkästen getroffen werden können.
    Der Nutzer Martin plant den Bau eines Fertighauses und steht vor der Entscheidung zwischen mechanischen und elektrischen Rollläden. Seine Kernfrage betrifft die Kompatibilität der Rollladenkästen und die spätere Nachrüstbarkeit. Dies ist eine typische Planungsfrage im Fertighausbau, bei der die Vorfertigung der Wandelemente eine frühzeitige Festlegung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Universalität der Kästen ist berechtigt. In der Regel sind die Rollladenkästen bei Fertighäusern nicht universell, sondern werden je nach Antriebsart (Gurtwickler oder Motor) spezifisch konfiguriert. Eine spätere Umrüstung von mechanisch auf elektrisch ist oft mit erheblichem Aufwand verbunden, da der Kasten geöffnet und der Antrieb getauscht werden muss.
    ➕ Ergänzung: Bei mechanischen Rollläden ist ein Gurtauslass in der Wand oder im Fensterbereich erforderlich. Bei elektrischen Rollläden entfällt dieser, stattdessen wird ein Kabel für den Motoranschluss benötigt. Die Gurtauslässe werden in der Regel nicht einfach verspachtelt, sondern müssen fachgerecht verschlossen werden, was oft einen zusätzlichen Arbeitsgang und Putzarbeiten erfordert. Zudem muss bei elektrischen Rollläden die Verkabelung (Steuerleitung und Stromversorgung) bereits in der Rohbauphase verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer späteren Entscheidung für elektrische Rollläden die notwendigen Leerrohre für die Verkabelung nicht in den Fertigteilwänden vorgesehen sind. Ein nachträgliches Nachrüsten der Verkabelung ist extrem aufwendig und kann zu Beschädigungen der fertigen Wände führen. Dies sollte unbedingt vor der Wandproduktion geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend mit Ihrem Fertighausanbieter und dem Rollladenbauer, ob die Rollladenkästen für beide Antriebsarten vorbereitet werden können. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob Leerrohre für die spätere Verkabelung von elektrischen Rollläden in den Fertigteilwänden vorgesehen werden können. Planen Sie im Zweifel immer die Vorbereitung für elektrische Rollläden ein, auch wenn Sie zunächst mechanische einbauen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Elektroinstallation, um die Machbarkeit und die Kosten einer späteren Nachrüstung zu prüfen.
    Bei der Planung von Rollladenkästen in Fertighäusern ist entscheidend, dass mechanische und elektrische Rollläden grundsätzlich unterschiedliche bauliche Voraussetzungen stellen – insbesondere hinsichtlich der Kastenabmessungen, der Durchführungen für Antriebe und der elektrischen Zuleitungen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Austausch von mechanischen gegen elektrische Rollläden ist oft technisch unmöglich, da elektrische Antriebe mehr Einbautiefe benötigen und zusätzliche Kabelkanäle sowie Durchführungen für Stromanschlüsse erfordern – diese sind bei rein mechanischen Kästen in der Regel nicht vorgesehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Kästen seien "universell gestaltet", ist fachlich unzutreffend: Fertigteilhersteller verwenden meist spezifische Kastenprofile für jede Rollladenart – ein späterer Wechsel ohne bauliche Nachrüstung (z. B. Aufbrechen von Wänden, neue Durchführungen, statische Prüfung) ist in der Regel nicht realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Gurtauslässe bei mechanischen Rollläden werden nicht einfach verspachtelt oder mit Blindstopfen verschlossen – sie müssen statisch und dichtungstechnisch abgedichtet werden, um Feuchteeintrag und Wärmebrücken zu vermeiden; bei elektrischen Systemen entfallen Gurtauslässe gänzlich, da der Antrieb direkt im Kasten integriert ist.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Abstimmung mit dem Rollladenbauer ist fachlich richtig – jedoch muss die Entscheidung für mechanisch oder elektrisch bereits vor der Fertigung der Wandelemente feststehen, da die Kastenintegration in die Beton- oder Holzbauteile erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine unklare oder verspätete Entscheidung birgt Risiken für die Bauphysik (z. B. Kondensatbildung durch fehlende Dampfsperre bei Nachrüstung), die Elektrosicherheit (nicht normgerechte Kabelverlegung) und die Statik (Bohrungen in vorgespannten oder tragenden Fertigteilen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor der Bestellung der Fertigteile einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker sowie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der geplanten Rollladenlösung – nur so lässt sich sicherstellen, dass Kastenabmessungen, Durchführungen, Kabelwege und Anschlussbedingungen normkonform und zukunftssicher ausgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rollladenkästen für mechanische und elektrische Rollläden nicht universell sind und baulich voneinander abweichen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer frühzeitigen Entscheidung vor Fertigung der Wandelemente.
    • Alle sehen die Abstimmung mit Rollladenbauer und Fertighausanbieter als zentral an.
    • GoogleAI spricht lediglich von "Vorbereitung für den Motor", während DeepSeek und Qwen explizit auf fehlende Leerrohre, statische Risiken bei Nachbohrung und bauphysikalische Folgen (Kondensat, Dampfdiffusion) hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Nachrüstung – DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich als kritisch.
    • DeepSeek ergänzt die Thematik der Gurtauslässe und deren fachgerechte Versiegelung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen fügt die bauphysikalischen und elektrotechnischen Normen (DIN 18015, VDE 0100) sowie die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Nachrüstung hinzu – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, eine spätere Umrüstung sei "klarstellbar durch Abstimmung mit dem Rollladenbauer" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "technisch unmöglich", DeepSeek von "erheblichem Aufwand" und "extrem aufwendigem Nachrüsten" – die sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Entscheiden Sie sich vor Wandfertigung für elektrische Rollläden oder planen Sie von vornherein für beide Varianten – aber nur mit schriftlicher Bestätigung des Fertighausanbieters, dass Leerrohre, Kastentiefe und Durchführungen normkonform vorgesehen sind.
    Kastenuniversalität ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine grundsätzliche Unmöglichkeit – DeepSeek und Qwen bestätigen: keine Universalität; Kästen sind typenspezifisch konstruiert.
    Nachrüstbarkeit mechanisch → elektrisch ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage – DeepSeek ("erheblicher Aufwand") und Qwen ("technisch unmöglich") dominieren; Konsens: Nachrüstung ist bauphysikalisch, statisch und normrechtlich hochrisikobehaftet.
    Zeitpunkt der Entscheidung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die Festlegung vor Fertigung der Wandelemente – spätere Änderung ist nicht planbar.
    Elektrische Vorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Durchführung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Leerrohre, normgerechte Verlegung (VDE/DIN), Kabelwege müssen bereits in Rohbau festgelegt sein.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen Kondensat, Wärmebrücken, Dampfdiffusion bei falscher Nachrüstung – GoogleAI bleibt hier stumm, aber die beiden ergänzenden Analysen stellen den KI-Konsens dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheidung für elektrische Rollläden oder "zukunftssichere Vorbereitung" muss vor Wandfertigung schriftlich fixiert sein – mit technischer Bestätigung aller bauphysikalischen, elektrischen und statischen Anforderungen durch Fertighausanbieter und Fachplaner.
    🔴 Risiko Fehlende Leerrohre für elektrische Rollläden Erheblicher Nachaufwand mit Wandöffnung, Putzschäden, elektrotechnische Unzulässigkeit, Verzögerungen
    🔴 Risiko Nachträgliches Bohren in vorgespannten Fertigteilen Statikgefährdung, baurechtliche Beanstandung, Nachweis durch Sachverständigen notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei Gurtauslässen (mechanisch) Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken, langfristiger Wertverlust
    🔴 Risiko Keine Dampfsperre bei Nachrüstung elektrisch Kondensatbildung im Kasten, Korrosion des Antriebs, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Fertighausanbieter, Rollladenbauer und Elektroplaner Fehlende Anschlussmöglichkeiten, doppelte Ausbesserung, Kostenexplosion
    ✅ Chance Vorab-Planung für elektrische Rollläden Zukunftssichere Infrastruktur, spätere digitale Steuerung (Smart-Home), höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Energiesparpotenzial durch automatisierte Steuerung Reduzierter Heizenergiebedarf durch Nachtabschattung, optimierte Solareinstrahlung
    ✅ Chance Zentralisierte elektrische Steuerung Vereinfachte Bedienung, höhere Barrierefreiheit, Einbindung in Alarmanlagen
    ✅ Chance Standardisierte Kastenvorbereitung für beide Varianten Flexibilität bis zur Endmontage, Risikominimierung bei unklarer Entscheidung
    ✅ Chance Fachgerechte Gurtauslassabdichtung bei mechanischen Systemen Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, hohe Wohnqualität
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Fertighausanbieter einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Bauphysiker, um die Kastenvorbereitung, Leerrohrführung und Durchführungsplanung zu prüfen und zu dokumentieren.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fertighausanbieter schriftlich die technischen Datenblätter zu allen Rollladenkästen an – inkl. zulässiger Einbautiefe, Durchmessern der vorgesehenen Durchführungen und Angaben zu Leerrohren.
    3. Vertrag prüfen: Lassen Sie den Bauvertrag durch einen Fachanwalt für Baurecht prüfen – besonders die Klauseln zur "Vorbereitung für elektrische Rollläden" und Haftung bei Nachrüstungsunfähigkeit.
    4. Abstimmung festhalten: Vereinbaren Sie mit Rollladenbauer und Elektroinstallateur ein gemeinsames Planungsgespräch – dokumentieren Sie alle Beschlüsse (Kastentyp, Gurtauslass, Leerrohrlage, Steuerungskonzept) in einem schriftlichen Protokoll.
    5. Alternativen prüfen: Informieren Sie sich bei zwei unabhängigen Rollladenherstellern über Systeme mit kombinierter Vorbereitung (z. B. Kästen mit vorinstallierbaren Motoradaptern und abdeckbaren Gurtauslässen).
    6. Normen sichern: Fordern Sie vom Fertighausanbieter den Nachweis der Einhaltung DIN 18015-1 (Elektroinstallation) und DIN 4108-7 (Wärme- und Feuchteschutz) für alle Rollladenkasten-Durchführungen an.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen und die Mechanik zur Bedienung untergebracht sind. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Gurtwickler, Motor.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Bauteil, das den Rollladengurt aufnimmt und durch Drehen das Auf- und Abrollen des Rollladens ermöglicht. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Unterputz- und Aufputzwickler.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Kurbelgetriebe.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der das Auf- und Abrollen des Rollladens automatisiert. Er wird im Rollladenkasten montiert und kann per Schalter, Fernbedienung oder Smart-Home-System gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Steuerung, Endschalter.
    Gurtauslass
    Der Gurtauslass ist die Öffnung im Mauerwerk oder Fensterrahmen, durch die der Rollladengurt geführt wird. Er sollte möglichst dicht sein, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gurtführung, Bürstendichtung.
    Blindstopfen
    Blindstopfen sind kleine Abdeckungen, die verwendet werden, um ungenutzte Öffnungen in Rollladenkästen oder anderen Bauteilen zu verschließen. Sie dienen dem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Verschlussstopfen.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, dessen Bauteile (Wände, Decken, Dachelemente) industriell vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit und eine höhere Präzision.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    1. Passen elektrische Rollläden in mechanische Rollladenkästen?
      Das ist nicht immer möglich. Elektrische Rollläden benötigen Platz für den Motor und einen Stromanschluss. Mechanische Kästen sind dafür oft nicht ausgelegt. Ein Austausch des Kastens oder eine Anpassung kann notwendig sein.
    2. Kann man mechanische Rollläden später auf elektrisch umrüsten?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es kann aufwändig sein. Es muss geprüft werden, ob der Rollladenkasten ausreichend Platz bietet und ob ein Stromanschluss vorhanden ist oder gelegt werden kann. Gegebenenfalls muss der Kasten ausgetauscht werden.
    3. Welche Vorteile haben elektrische Rollläden?
      Elektrische Rollläden bieten mehr Komfort, da sie per Knopfdruck oder sogar per Zeitschaltuhr bedient werden können. Sie können auch in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    4. Welche Nachteile haben elektrische Rollläden?
      Elektrische Rollläden sind in der Anschaffung teurer als mechanische Rollläden. Zudem benötigen sie einen Stromanschluss und können bei Stromausfall nicht bedient werden, es sei denn, sie verfügen über eine Notstromversorgung.
    5. Was ist beim Einbau von Rollläden in Fertighäuser zu beachten?
      Beim Einbau von Rollläden in Fertighäuser ist es wichtig, dass die Rollladenkästen bereits in der Wandproduktion berücksichtigt werden. So können Wärmebrücken vermieden und eine optimale Integration gewährleistet werden.
    6. Was sind Gurtauslässe?
      Gurtauslässe sind die Öffnungen, durch die der Gurt des Rollladens nach innen geführt wird. Sie müssen sauber verarbeitet sein, um Zugluft zu vermeiden.
    7. Was sind Blindstopfen?
      Blindstopfen werden verwendet, um nicht benötigte Öffnungen in den Rollladenkästen zu verschließen. Sie dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    8. Wie finde ich den richtigen Rollladenbauer?
      Suchen Sie nach einem Rollladenbauer mit Erfahrung im Fertighausbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Rollladensteuerung per App
      Möglichkeiten zur Steuerung von Rollläden über eine Smartphone-App.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Rollläden.
    • Rollladen reparieren
      Anleitungen zur Reparatur von Rollläden bei Defekten.
  2. Rollladenkasten: Universal für mechanisch & elektrisch – Gurtauslass
    So weit ich weiß
    (Bauherr), sind die Rollladenkästen gleich. Bei guten Produkten ist der Gurtauslass nur angedeutet und muss später herausgebrochen werden (links/rechts nach Wahl). Kein Hersteller legt sich für alle Auslassseiten und Antriebsvarianten unterschiedliche Kästen ins Lager: Ein Typ für alles.
    Wandproduktion? Sehen Sie unmittelbar neben dem Rollladenkasten eine doppelt-tiefe Unterputzdose vor für Relais), schleifen Sie ein 4adriges Kabel von Kasten zu Kasten. Zum Schalter reicht ein 3adriges (3x 1,5²); den können Sie dann beliebig positionieren.
    Das ganze führen Sie zur Unterverteilung (mit Schaltzeituhren, Lichtstärkemessumformer usw. usw., ganz wie belieben).. sagt mein Fenster- / Rollladenbauer (Fensterbauer, Rollladenbauer).
    Mechanische vs. elektrische Rollläden im Fertighaus: Unterschiede?
    💡 Kernaussagen: Rollladenkästen sind oft universell für mechanische und elektrische Rollläden ausgelegt. Der Gurtauslass wird bei Bedarf herausgebrochen. Eine doppelt-tiefe Unterputzdose neben dem Rollladenkasten für Relais und Schalter ist empfehlenswert. Die Entscheidung für elektrische Rollläden kann auch später im Fertighausbau getroffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten: Universal für mechanisch & elektrisch – Gurtauslass legen Hersteller keine unterschiedlichen Kästen für verschiedene Auslassseiten und Antriebsvarianten ins Lager.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Fertighäusern sollte man unmittelbar neben dem Rollladenkasten eine doppelt-tiefe Unterputzdose für Relais, Schaltzeituhren oder Lichtstärkemessumformer vorsehen, um die elektrische Steuerung der Rollläden zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Rollladenbauer oder Fensterbauer die Details zur Elektroinstallation und den benötigten Komponenten für elektrische Rollläden im Fertighaus. Prüfen Sie, ob der Rollladenkasten für beide Varianten (mechanisch/elektrisch) geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenkasten, Fertighaus, Gurtauslass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenkasten, Fertighaus, Gurtauslass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenkasten, Fertighaus, Gurtauslass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
Suche nach: Rollläden: Mechanisch oder elektrisch?
Suche nach: Rollladen, Rollladenkasten, mechanisch, elektrisch, Fertighaus, Gurtauslass, Blindstopfen
