Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Nachrüstung eines elektrischen Rollladen-Gurtaufzugs erfordert die Prüfung der Fensterrahmen-Stabilität. Die Gurtbreite und das Rollladenprofil müssen zum gewählten Wickler passen. Bei Unsicherheiten sollte auf alternative Wickler-Modelle oder professionelle Hilfe zurückgegriffen werden. Die korrekte Ausmessung der Rollladenfläche ist entscheidend für die Auswahl des passenden Systems.
wir haben bisher einen manuellen Gurtaufzug (Schwenkgurt Aufputz) für den Rollladen. Dieser ist am Fensterrahmen befestigt.
Nun gibt es diese Schwenkgurtwinkler auch als elektronische Lösung.
Das Problem könnte jedoch sein, das ich das am Fensterrahmen montieren muss, damit der Gurt, wie vorher, gerade verläuft.
Kann mir der Fensterrahmen brechen? Der Rollladen ist ca. 5 m² groß.
Wo könnte ich das erfahren, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Danke und Gruß
Bernd
Sicherheitshinweise: E-Rollladen: Fensterrahmen-Montage prüfen!
🔴 Kritisch: Überlastung des Fensterrahmens kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Ausfall des Fensters führen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße elektrische Installation kann zu Kurzschlüssen und Brandgefahr führen. Arbeiten an der Elektrik nur von Fachkräften durchführen lassen.
KI-Analyse (GoogleAI): E-Rollladen: Fensterrahmen-Montage prüfen!
Ich verstehe, dass Sie einen manuellen Rollladen-Gurtaufzug durch eine elektrische Variante ersetzen möchten, der am Fensterrahmen befestigt wird. Dabei ist es wichtig, die Stabilität des Fensterrahmens zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage oder ein zu schwerer elektrischer Gurtwickler kann den Fensterrahmen beschädigen oder sogar zum Bruch führen. Dies kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen und zu Wärmeverlusten oder Wassereintritt führen.
Ich empfehle Ihnen, vor der Montage folgende Punkte zu prüfen:
- Material des Fensterrahmens: Holz, Kunststoff oder Aluminium haben unterschiedliche Tragfähigkeiten.
- Zustand des Fensterrahmens: Ist der Rahmen bereits beschädigt oder weist er Risse auf?
- Gewicht des elektrischen Gurtwicklers: Vergleichen Sie das Gewicht mit dem des manuellen Gurtwicklers.
Als Alternative zur Montage am Fensterrahmen könnten Sie eine Montage an der Wand in Erwägung ziehen, falls dies baulich möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Stabilität des Fensterrahmens von einem Fachmann (Fensterbauer oder Statiker) beurteilen, bevor Sie den elektrischen Gurtwickler montieren. Klären Sie auch, ob die Montage an der Wand eine Option ist.
KI-Analyse (DeepSeek): E-Rollladen: Fensterrahmen-Montage prüfen!
Der Nutzer plant, einen manuellen Schwenkgurtaufzug durch eine elektronische Variante zu ersetzen und fragt nach der Stabilität des Fensterrahmens sowie nach Alternativen. Die Beschreibung des Rollladens mit einer Fläche von ca. 5 m² deutet auf ein hohes Gewicht hin, was bei der Montage eines elektrischen Gurtwicklers besondere Anforderungen an die Befestigung stellt.
🔴 Gefahr: Die Montage eines elektrischen Gurtaufzugs direkt am Fensterrahmen birgt ein erhebliches Risiko für Rahmenbruch oder Verformung. Elektrische Antriebe erzeugen höhere Drehmomente und Zugkräfte als manuelle Systeme, was bei einem 5 m² schweren Rollladen zu statischen Überlastungen führen kann. Fensterrahmen aus Kunststoff oder Aluminium sind in der Regel nicht für solche punktuellen Lasten ausgelegt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Montage des elektrischen Gurtwicklers an der stabilen Wand oder Decke oberhalb des Fensters, nicht am Rahmen. Dafür ist oft ein kleiner Umbau der Gurtführung nötig. Alternativ kann ein Gurtwickler mit separatem Gehäuse und verstärkter Halterung gewählt werden, der die Last auf mehrere Punkte verteilt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Rahmenstabilität sind absolut berechtigt. Bei einem 5 m² Rollladen ist die Gefahr eines Schadens real, insbesondere wenn der Rahmen älter oder aus dünnwandigem Material ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen Fensterbauer mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die statische Eignung des Fensterrahmens prüfen und eine alternative, wandseitige Montage des elektrischen Gurtaufzugs planen. Nur so können Sie Schäden am Fenster und eine sichere Funktion des Rollladens gewährleisten.
KI-Analyse (Qwen): E-Rollladen: Fensterrahmen-Montage prüfen!
Die Nachrüstung eines elektrischen Gurtaufzugs an einem bestehenden Fensterrahmen stellt eine nicht zu unterschätzende statische Herausforderung dar, insbesondere bei einem Rollladen mit ca. 5 m² Fläche – dies entspricht einer erheblichen Windlast und Zugkraft im Betrieb.
🔴 Gefahr: Ein Fensterrahmen, der ursprünglich nur für die geringen Haltekräfte eines manuellen Schwenkgurts ausgelegt war, ist in der Regel nicht für die deutlich höheren dynamischen Zugkräfte, Vibrationsbelastungen und Dauerzugkräfte eines elektrischen Antriebs dimensioniert – hier besteht ein konkretes Risiko der Rahmenverformung, Befestigungsversagens oder sogar des Bruchs, besonders bei Kunststoff- oder älteren Holzrahmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine elektrische Variante 'genauso montiert werden kann wie die manuelle', ist technisch falsch – elektrische Gurtaufzüge erfordern eine fachgerechte statische Einbindung, oft über zusätzliche Unterfütterungen, Verankerung im Mauerwerk oder spezielle Tragkonstruktionen, nicht allein am Fensterrahmen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Belastung des Rahmens hängt von Material, Alter, Profilquerschnitt, Befestigungsart (Schraubenlänge/Tiefe, Dübeltyp) und der statischen Einbindung in das Bauwerk ab – diese Daten sind nicht aus der Ferne ermittelbar und erfordern eine vorherige Bauteilprüfung.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Herstellerangabe oder Online-Quelle, die verlässlich 'sagt', ob ein bestimmter Fensterrahmen elektrisch belastbar ist – dies ist eine individuelle statische Beurteilung, die nur durch einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Fensterfachbetrieb mit statischer Dokumentation erfolgen darf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Rahmenstabilität ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur und den Anforderungen der DINAbk. 18055 sowie der VDE 0100-551 für elektrische Anlagen in Fenstereinbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unbedingt einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit statischer Prüfung des Rahmens und eine elektrotechnische Fachkraft zur Prüfung der Anschlussbedingungen – eine Nachrüstung ohne diese Begutachtung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und Haftungsfolgen.
- Gurtwickler
- Ein Gurtwickler dient zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts. Es gibt manuelle und elektrische Varianten. Elektrische Gurtwickler bieten mehr Komfort und können automatisiert werden.
Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenmotor, Zeitschaltuhr - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters. Er besteht aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und nimmt die Fensterscheibe und den Fensterflügel auf.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterscheibe, Fensterdichtung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für elektrotechnische Installationen und Geräte. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten.
Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen, DIN-Normen - Schwenkgurtwickler
- Ein Schwenkgurtwickler ist eine spezielle Bauform eines manuellen Gurtwicklers, bei dem der Gurt seitlich aus dem Wickler herausgeführt wird. Dies ermöglicht eine platzsparende Montage.
Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Unterputzmontage, Gurtführung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastung, Festigkeit, Stabilität - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
- Kann ich jeden elektrischen Gurtwickler an meinem Fensterrahmen montieren?
Nein, nicht jeder Fensterrahmen ist für die Belastung durch einen elektrischen Gurtwickler geeignet. Das Material und der Zustand des Rahmens spielen eine entscheidende Rolle. Lassen Sie die Tragfähigkeit von einem Fachmann prüfen. - Welche Alternativen gibt es zur Montage am Fensterrahmen?
Eine Alternative ist die Montage des elektrischen Gurtwicklers an der Wand neben dem Fenster. Dies entlastet den Fensterrahmen und verteilt das Gewicht besser. Prüfen Sie, ob diese Option baulich möglich ist. - Was passiert, wenn der Fensterrahmen durch den elektrischen Gurtwickler beschädigt wird?
Ein beschädigter Fensterrahmen kann zu Undichtigkeiten führen, was Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall kann der Rahmen brechen und das Fenster unbrauchbar machen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung des Fensterrahmens?
Suchen Sie nach einem Fensterbauer, einem Statiker oder einem Energieberater. Diese Fachleute können die Stabilität des Fensterrahmens beurteilen und Ihnen Empfehlungen geben. - Muss ich den elektrischen Gurtwickler von einem Elektriker anschließen lassen?
Ja, der elektrische Anschluss des Gurtwicklers sollte unbedingt von einem Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Kurzschlüssen und Brandgefahr führen. - Gibt es elektrische Gurtwickler mit Notstromfunktion?
Ja, es gibt Modelle mit Notstromfunktion, die bei Stromausfall den Rollladen weiterhin bedienen können. Dies kann besonders bei älteren oder behinderten Menschen sinnvoll sein. - Welche Normen muss ich bei der Installation eines elektrischen Gurtwicklers beachten?
Beachten Sie die VDE-Normen für elektrische Installationen und die Herstellervorgaben für den Gurtwickler. Diese geben Auskunft über die korrekte Installation und den sicheren Betrieb. - Kann ich einen elektrischen Gurtwickler selbst einbauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Gurtwickler möglicherweise selbst einbauen. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Risiken zu vermeiden.
- Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Motors in einen bestehenden Rollladen. - Fensterrahmen verstärken
Methoden zur Erhöhung der Stabilität eines Fensterrahmens. - Elektrische Installation im Altbau
Besonderheiten und Vorschriften bei Elektroinstallationen in älteren Gebäuden. - Einbruchschutz Rollladen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Rollläden gegen Einbruch. - Smart Home Rollladensteuerung
Integration von Rollläden in ein Smart Home System zur automatischen Steuerung.
Elektrischer Gurtwickler: Fenster-Material & Wickler-Details
Einige Fragen ...
ist es ein Holz, Aluminium oder älteres Kunststofffenster?
welche Abmessungen hat der elektr. Wickler?
arbeitet dieser mit einer Batterie od. hat er eine feste Stromversorgung?
ist es ein Kunststoffrollladen?
Grüße,
Peter Rögner, Schreinermeister -
Rademacher 9540: Kunststofffenster-Eignung prüfen!
Hallo Peter Die Rollladen sind aus Kunststoff Der ...
Hallo Peter
Der Fensterrahmen (ca. 10 Jahre alt ) ist auch aus Kunststoff
Der Gurtwickler (Typ 9540 von Rademacher) hat eine Zugkraft von maximal 30 Kilogramm. Er wird über Stromkabel angeschlossen
Wäre sehr nett wenn Du uns informieren könntest
Bernd -
Montage: Elektrischer Gurtwickler am Fensterrahmen befestigen
Normal kein Problem
Hallo Bernd,
der genannte Wickler Typ 9540 ist für ein 15 mm breites Mini-Gurtband ausgelegt, d.h. der Panzer müsste ebenfalls ein Miniprofil sein und dürfte dadurch max 20 kg wiegen.
Der Wickler wird mit 2 dementsprechend langen, für Metall geeigneten Schrauben, einfach an den Fensterrahmen befestigt.
Montagevorschlag:
1. Sitzhöhe des Wicklers festlegen, evtl. in der Höhe wo der alte Wickler lag.
2. Auf lotrechten Lauf des Gurtbandes achten und die Breitenposition (Mitte) festlegen
3. Löcher des Wicklers am Fensterrahmen anreißen
4. Mit Metallbohrer z.B. 3 mm bei 4,5er Schraube in den Fensterrahmen durch die (normaler weise vorhandene) Stahlarmierung bohren
5. Gurtwickler anlegen und vorsichtig die Schrauben von Hand (nicht mit Akuschrauber, wegen Überdrehen) anziehen
6. Gurt einfädeln u. Elektronik anschließen
7. Elektronik laut Gebrauchsanweisung einstellen
6. Probelauf
7. Fertig
Grüße,
Peter -
Rollladengröße: Ist der Wickler für 5 m² geeignet?
ähm
der Rollladen ist 5 m² groß! Da passt was nicht zusammen. Das ist in meinen Augen kein Miniprofil mehr und deshalb vielleicht der verkehrte Wickler. -
Gurtwickler-Alternativen: 23 mm Gurt – Rademacher 9500/9510
Aluminium-Panzer oder 2-geteilt?
klar, die Nummer des Wicklers ist für einen 15 mm Minigurt.
Könnte doch aber ein Aluminium- oder 2-geteilter Panzer sein.
Und was soll es, falls es doch ein 23 mm Gurt ist, wir der Wickler eben umgetauscht in einen 9500 od. 9510 von Rademacher!
Grüße -
Rollladenfläche: Fenster richtig ausmessen – Anleitung!
Vielleicht habe ich etwas übertrieben mit meinen 5 m²2 ...
Vielleicht habe ich etwas übertrieben mit meinen 5 m²2 Rollladen. Habe mein Fenster gerade genau ausgemessen, es sind ca. 2x2,30 m. Die Gurtbreite 15 mm.
Hat die Gurtbreite mit der Größe der Rollladen zu tun?
Wie anders, als das Ausmessen der Fenster, kann ich die Größe der
Rollladen feststellen?
Danke Peter
Bernd -
Gurtbreite 15 mm: Minirollladen vs. Standard-Panzer
Gurtbreite 15 mm
Hallo Bernd,
normal ist eine Gurtbreite von 15 mm für Minirollladen angedacht, d.h. die Rollladenstäbe (Panzerstäbe) sind ca. 8 - 9 mm stark und ca. 40 mm hoch.
Ein "normaler" Rollladenpanzer dagegen ist ca. 14-15 mm stark und die Höhe der einzelnen Stäbe beträgt ca. 55 mm.
Das Gewicht bei einen 55/14 mm Profil beträgt je m² ca. 4,0 KG, ein Minipanzer ist leichter.
Also, bau den Wickler wie oben beschrieben ran und freu dich auf Weihnachten!
Grüße,
Peter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrischen Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Stabilität & Montage
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines elektrischen Rollladen-Gurtaufzugs erfordert die Prüfung der Fensterrahmen-Stabilität. Die Gurtbreite und das Rollladenprofil müssen zum gewählten Wickler passen. Bei Unsicherheiten sollte auf alternative Wickler-Modelle oder professionelle Hilfe zurückgegriffen werden. Die korrekte Ausmessung der Rollladenfläche ist entscheidend für die Auswahl des passenden Systems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage eines elektrischen Gurtwicklers sollte die Kompatibilität von Gurtbreite und Rollladenprofil geprüft werden, wie im Beitrag Gurtbreite 15 mm: Minirollladen vs. Standard-Panzer erläutert wird. Ein falsches Profil kann zu Schäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Montage: Elektrischer Gurtwickler am Fensterrahmen befestigen beschreibt die Vorgehensweise zur Befestigung des Wicklers am Fensterrahmen. Es ist wichtig, die Montageanleitung des Herstellers zu beachten und geeignete Schrauben zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterrahmen-Stabilität und messen Sie die Rollladenfläche genau aus, bevor Sie einen elektrischen Gurtwickler installieren. Beachten Sie die Hinweise zur Gurtbreite und den passenden Wickler-Typen. Im Beitrag Rollladenfläche: Fenster richtig ausmessen – Anleitung! finden Sie eine Anleitung zum korrekten Ausmessen.
Die Diskussion zeigt, dass die Nachrüstung eines elektrischen Rollladen-Gurtaufzugs einige Aspekte berücksichtigt werden müssen. Neben der Stabilität des Fensterrahmens spielen die Kompatibilität von Gurtbreite und Rollladenprofil sowie die korrekte Auswahl des Gurtwicklers eine entscheidende Rolle. Der Beitrag Elektrischer Gurtwickler: Fenster-Material & Wickler-Details gibt wichtige Hinweise zu den benötigten Informationen.
Die Wahl des richtigen Gurtwicklers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Material des Fensterrahmens (Kunststoff, Aluminium, Holz), die Größe und das Gewicht des Rollladens sowie die Gurtbreite. Im Zweifelsfall sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, um sicherzustellen, dass der gewählte Wickler für die spezifischen Gegebenheiten geeignet ist. Alternativ kann, wie im Beitrag Gurtwickler-Alternativen: 23 mm Gurt – Rademacher 9500/9510 erwähnt, auf ein anderes Modell umgestiegen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Gurtaufzug, Fensterrahmen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13614: Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo?[br] …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … bodentiefe Fenster?[br]Kunststoff, Holz und Aluminium sind gängige Materialien für Fensterrahmen. Kunststoff ist preiswert und pflegeleicht, Holz bietet eine natürliche Optik und …
- … des neuen Fensters mit 2-fach oder 3-fach Glas, einbruchsicher, durchwurfsicher, öffenbar, Rollladen, Jalousien, smarte Steuerungen etc. Dann ist zu prüfen, ob das ganze …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … etwas größer als das eigentliche Bauelement, um Toleranzen auszugleichen und die Montage zu erleichtern.[br]Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung …
- … eines Fensters, durch die Licht in den Raum gelangt, nachdem der Fensterrahmen berücksichtigt wurde. Sie ist entscheidend für die Berechnung der Tageslichtversorgung.[br …
- … Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Wie werden Aussparungen (Fenster, Rollladenkästen) korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … abgezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollladen-Aufsatzkästen. …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladengurtwickler nicht zum Einsatz kommen kann. Stattdessen müssen wir auf elektrische …
- … Rollladenheber umsteigen (Kosten allen Fensterbauer + 1.200 + Elektriker). …
- … gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Rollladen + Klappladen + 14 mm innenliegende Sprossen + cremeweisse Fenster = Stil? Also: Mediterraner Baustil = überwiegend 2-geschossig mit flachgeneigtem Walmdach, Dacheindeckung (verschiedenfarbig?) mit Tonziegeln (Mönch/Nonne), schlanke schmale Türen oder Doppeltüren, Klappläden (ohne Rollladen - warum auch? gibt auch Klappladen mit Innenbedienung, sogar elektrisch) …
- … abgedeckt, aber das hatten wir in D. vor der Erfindung des Rollladens auch. was typisch ist, sind kühle Innenhöfe, schattig, Trutzburgen, die nach …
- … Fensterstil: Sprossenform in Frankreich & Italien – Montagebericht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Gurtaufzug, Fensterrahmen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Gurtaufzug, Fensterrahmen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
Suche nach: E-Rollladen: Fensterrahmen-Montage prüfen!
Suche nach: elektrischer Rollladen, Gurtaufzug, Fensterrahmen, Montage, Nachrüstung, Stabilität, Alternativen, Schwenkgurtwickler
