Fensterfugen zu breit: Ursachen, Folgen & Kosten für Putzarbeiten?
Die Fensterbaufirma hat in dem zurzeit erstellten Neubau alle Fenster so dimensioniert, dass die Fugen teilweise bis zu 30 mm betragen. Auf diesen Umstand wurde mein Bauleiter von dem Gipser aufmerksam gemacht, da dieser nun einen Mehraufwand in Rechnung stellt und zwar Leibung Innen: Putzmehrauftrag von 20/30 mm, 89,16 lfm a 1,65 € und Mehraufwand durch erschwertes anbringen von Eckschtzschienen, 89,16 lfm a 1,50 €. An der Leibung außen: Leibungen auffüttern mit 50 mm WDVSAbk.-Platten und aufbringen von Kontaktspachtel, 89,16 lfm a 5,40 € und Liefern und Anbringen von Autex-Gewebe über Mauerstößen und WDVS-Platten, in Mörtel eingebetet zur Vorbeugung evtl. auftretender Rissbildung, 89,16 lfm a 1,50 €. Die Fenster wurden mit dem Fugendichtungsband illbruck eingebaut. Der Bauleiter hat vergeblich versucht mit dem Fenstbauer das Problem zu lösen, bzw. dass er die Kosten übernimmt. Da zwischen diesen ein Gespräch nicht mehr möglich ist, sollte ich diese Mehrkosten (Schlüsselfertig, jedoch Fenster und Rollläden herausgenommen) übernehmen und dem Fensterbauer abziehen. Der Fensterbauer hatte per E-Mail noch geantwortet, dass beim Werkstoff PVC-Fenster gem. RAL-Gütegemeinschaft (Leitfaden zur Montage), die emphohlene Fugenbreite bei Fenstern bis 250 cm 15 mm ist. Diese Fugen seien ca. 20 mm (Anmerkung: fast alle dürften mehr haben) ... Die Rollladen-Führungs-Schienen sind so gesetzt, wie es sich gehört. Nämlich so, dass der Rollladen-Panzer durch die lichte Öffnung der Revision innen geht. D.h. im Falle einer Rep. kann der Rollladen ersetzt werden.  -  Die Rollladenführungsschienen wurden alle so weit nach innen gesetzt, sodass sie von der Leibung 5,5 cm weit weg sind, d.h. die Führungsschienen sind nicht mit dem Fensterrahmen (annährend) bündig. Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort (en).  -  Baden-Württemberg.
  • Klaus Strobel
    Ich sehe hier ein Problem mit zu breiten Fensterfugen im Neubau, was zu Mehraufwand bei den Putzarbeiten führt. Die Fugenbreite von bis zu 30 mm ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Fensterausmessung: Die Fenster wurden nicht korrekt bestellt oder gefertigt.
    • Montagefehler: Die Fenster wurden nicht fachgerecht eingebaut.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen im Neubau können zu Verschiebungen führen.
    Der Mehraufwand des Putzers ist nachvollziehbar, da größere Fugen mehr Material und Arbeitszeit erfordern. Folgende Maßnahmen sind üblich:
    • Auffüllen der Fugen: Mit geeignetem Material (z.B. Mörtel)
    • Anbringen von Eckschutzschienen: Zum Schutz der Putzkanten
    • Verwendung von Gewebe: Zur Vorbeugung von Rissbildung
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der breiten Fugen mit dem Fensterbauer und Bauleiter. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die dauerhaft Risse vermeidet. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
    Fensterfuge
    Der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie dient zur Aufnahme von Bewegungen und zur Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtungsband, Dichtstoff, Leibung.
    Leibung
    Die innere oder äußere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterfuge, Putz, Mauerwerk.
    Eckschutzschiene
    Ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das an Ecken angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kantenschutz, Mauerwerk.
    Fugendichtungsband
    Ein Band aus Schaumstoff oder ähnlichem Material, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fensterfuge, Dichtstoff, Abdichtung.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zement, Kalk.
    Gewebe
    Ein textiles Flächengebilde, das zur Armierung von Putz verwendet wird, um Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Putz, Armierung, Rissbildung.
    Bauleitung
    Die Person, die für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Handwerker.
    1. Welche Fugenbreiten sind bei Fenstern üblich?
      Übliche Fugenbreiten liegen zwischen 10 und 20 mm. Größere Fugen deuten auf einen Fehler hin.
    2. Wer ist für die korrekte Ausführung der Fensterfugen verantwortlich?
      In erster Linie der Fensterbauer, aber auch der Bauleiter trägt eine Mitverantwortung.
    3. Wie kann man Rissbildung in den Fensterfugen vorbeugen?
      Durch die Verwendung von geeignetem Fugenmaterial, Eckschutzschienen und Gewebe.
    4. Was kostet der Mehraufwand für Putzarbeiten bei zu breiten Fensterfugen?
      Das hängt vom Einzelfall ab und muss mit dem Putzer verhandelt werden. Lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
      DIN 4108 (Wärmeschutz), DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtung) und die Montageanleitungen der Fensterhersteller.
    6. Was tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    7. Sind breite Fensterfugen ein Mangel?
      Ja, wenn sie die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigen oder zu Folgeschäden (z.B. Rissen) führen.
    8. Wie kann ich die Fugen nachträglich abdichten?
      Mit Fugendichtungsband oder Dichtstoffen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien.
    • Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Putzarbeiten im Innenbereich: Anleitung und Tipps
      Eine umfassende Anleitung für Putzarbeiten im Innenbereich.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Neubau vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    • Kostenfalle Neubau: So behalten Sie den Überblick
      Tipps zur Kostenkontrolle beim Neubau.
  2. Fensterfugen: K.H. Ries Montage-Anleitung für Neubau
    Schauen
    Sie sich mal die Seite von K.H. Ries an:
    Unter Fachwissen/Montage werden Sie schlauer, wenn nicht bitte nochmal melden.
    Gruß Andre
  3. Fensterfugen: Mauerwerk-Anschläge & Fugendichtungsband Details
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Was ...
    Was haben Sie denn für ein Mauerwerk? Wie sind die Anschäge gestaltet, Innenanschlag, Außenanschlag, stumpfer Anschlag? wenn Innenanschlag, wie breit sind die Rahmen con außen sichtbar? Was heißt: Montage mit Fugendichtungsband Illbruck?
    Grüße! khr
    Fensterfugen im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Putzarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu breite Fensterfugen in einem Neubau, die zu Mehrkosten bei den Putzarbeiten führen. Es werden Ursachenforschung betrieben und verschiedene Gestaltungsansätze für Fensteranschläge diskutiert. Die korrekte Montage mit Fugendichtungsbändern wird als wichtiger Faktor hervorgehoben. Die Seite von K.H. Ries wird als Informationsquelle empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Fensteranschläge (Innen-, Außen-, stumpfer Anschlag) ist entscheidend für die Vermeidung von Problemen bei den Putzarbeiten, wie im Beitrag Fensterfugen: Mauerwerk-Anschläge & Fugendichtungsband Details erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Die Montageanleitungen von K.H. Ries bieten wertvolle Informationen zur fachgerechten Ausführung von Fensterfugen, wie im Beitrag Fensterfugen: K.H. Ries Montage-Anleitung für Neubau empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fensteranschläge und die Montage der Fugendichtungsbänder gemäß den Empfehlungen von K.H. Ries, um Mehrkosten und Rissbildung zu vermeiden. Klären Sie die Details der Ausführung mit dem Fensterbauer und dem Gipser, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13340: Fensterfugen zu breit: Ursachen, Folgen & Kosten für Putzarbeiten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau im Altbau: Abdichtung prüfen – Risiken, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Abdichtband überputzbar? Datenblatt fehlt – Rechte, Fristen & Vorgehen für Fensterbauer/Putz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfugen zu breit: Ursachen, Folgen & Kosten für Putzarbeiten?
Suche nach: Breite Fensterfugen: Ursachen, Kosten, Lösungen
Suche nach: Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten, Bauleitung, Fugendichtungsband, Rissbildung, Eckschutzschienen, Leibung
