Fenstereinbau im Altbau: Abdichtung prüfen – Risiken, Sanierung & Kosten?
Die korrekte Abdichtung beim Fenstereinbau im Altbau ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Die luftdichte Montage gilt seit 1997 als Stand der Technik. Fensterbauer müssen aufklären, wenn diese Montageart nicht im Angebot enthalten ist. Die Wartung von Silikonfugen, besonders bei eingeputzten Lösungen, sollte beachtet werden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Illmo-Band und PU-Schaum, deren korrekte Anwendung wichtig ist.
Hallo Forum,
in unserem Altbau wurden letzte Woche Fenster eingebaut, verdübelt, geschäumt und außen mit Illmo-Band versehen. Nun, wo die Putzarbeiten bereits in vollem Gange sind, habe ich "Erschreckendes" im Forum gelesen. Nun hoffe ich auf Tipps der Schadensbegrenzung.
An den Innenlaibungen ist lediglich der PU-Schaum zu sehen, es erfolgte keine weitere Abdichtung, da die Fenster eingeputzt werden. Sollte ich, getreu dem Grundsatz: Innen dichter als außen, noch schnell über den PU-Schaum Silikon spritzen oder eine Leiste setzen und dann darüber Putzen? (Es muss schnell gehen)
Zudem sind die Abstände zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk teilweise 3 bis 4 cm groß, das "wackelnde" Illmo-Band außen kann dann m.E. gar nicht richtig abdichten. Die Erneuerung des Außenputzes inkl. Wärmedämmung kommt aus finanziellen Gründen erst in ca. 2 Jahren. Wie könnte ich übergangsweise außen abdichten, um keine Spätschäden zu bekommen?
Leider war  -  aus Unkenntnis- mit den Monteuren nur "verdübeln, schäumen und Illmo-Band" vereinbart, von luftdicht war nicht die Rede (wobei ich stillschweigend davon ausgegangen bin).
Vielen Dank für Eure Antworten.
martin Kircher
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Putzarbeiten – fehlende innenseitige Luftdichtheitsschicht und 3–4 cm breite Fugen stellen ein akutes Schimmel- und Bauschadensrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum allein ist weder luftdicht noch wasserdicht – eine Abdichtung mit Silikon über PU-Schaum ist technisch unzulässig und nicht dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Illmo-Band allein ist bei Fugentiefen ab 3 cm nicht ausreichend – externe Fugendichtung muss komplementär mit witterungsbeständiger, elastischer Dichtmasse erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung darf ausschließlich mit diffusionsoffenen, luftdichten Systemen (z. B. Anschlussbahnen wie Intello Plus) erfolgen – Silikon im Innenbereich ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss der Fassadensanierung ist eine fachlich begleitete, provisorische Außenabdichtung zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag zu verhindern.
    Ich verstehe Ihre Sorge nach dem Fenstereinbau im Altbau. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Abdichtungen können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Illmo-Band: Ist das Illmo-Band fachgerecht angebracht und ausreichend dimensioniert? Es sollte die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk vollständig abdichten.
    • Schaum: Bauschaum allein ist keine ausreichende Abdichtung. Er dient primär der Dämmung.
    • Silikon: Silikon sollte nur als zusätzliche, äußere Abdichtung verwendet werden, nicht jedoch innen. Innen sollte diffusionsoffenes Material verwendet werden.
    • Innenputz: Der Innenputz sollte fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen sein, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem unabhängigen Fensterbauexperten oder Energieberater überprüfen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in einem Altbau, bei dem die Abdichtung unzureichend erscheint. Der Nutzer berichtet von großen Spalten zwischen Rahmen und Mauerwerk sowie einem fehlenden innenseitigen Luftdichtheitsabschluss. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Bauausführung, der zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die beschriebene Situation birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Anschlussbereich, da warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren kann. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende innenseitige Luftdichtheitsschicht ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Ohne eine dampfbremsende oder luftdichte Ebene auf der Raumseite kann Feuchtigkeit ungehindert in die Dämmebene eindringen. Die großen Fugen von 3-4 cm sind zudem ein konstruktives Problem, da das außenliegende Illmo-Band bei solchen Spaltmaßen seine Funktion nicht zuverlässig erfüllen kann. Es besteht akute Gefahr von Schimmelwachstum und langfristigen Feuchteschäden am Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Der Grundsatz "Innen dichter als außen" ist hier korrekt erkannt, jedoch muss die Abdichtung fachgerecht erfolgen. Ein einfaches Aufspritzen von Silikon auf den PU-Schaum ist keine dauerhafte Lösung, da Silikon keine diffusionsdichte Schicht bildet und nicht als Luftdichtheitsebene geeignet ist. Stattdessen wäre ein spezielles Dichtband oder eine dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Acryl) für den Innenanschluss erforderlich. Die außenseitige Abdichtung mit dem Illmo-Band ist bei diesen Spaltmaßen kritisch zu sehen und sollte durch ein komprimierbares Dichtband oder eine zusätzliche Fugenfüllung ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Überprüfung und Nachbesserung der Anschlüsse beauftragen. Lassen Sie die innenseitige Luftdichtheit fachgerecht herstellen, bevor die Putzarbeiten abgeschlossen sind. Für die Übergangszeit von zwei Jahren bis zur Fassadensanierung ist eine provisorische, aber fachmännische Abdichtung der Außenfugen zwingend erforderlich. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand und die Mängel schriftlich für eine mögliche Gewährleistung. Zögern Sie nicht, da die Kosten für eine spätere Schimmelsanierung ein Vielfaches der jetzigen Nachbesserung betragen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Fenstereinbau im Altbau ohne fachgerechte luft- und wasserdichte Ebene – insbesondere fehlt eine innenseitige luftdichte Abschlussabdichtung am Anschluss an die Innenlaibung, obwohl der PU-Schaum allein keine luftdichte Barriere darstellt. Zudem weisen die 3–4 cm breiten Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk auf eine gravierende Montagefehler- und Planungsunsicherheit hin, die die Funktion des Illmo-Bandes als Außenabdichtung massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ohne luftdichte Innenabdichtung entsteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall im Bereich der Fensterlaibung, insbesondere an kalten Stellen wie der Fensterlaibungskante oder im Bereich der Schäumfuge – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Fugentiefe und das wackelnde Illmo-Band lassen keine zuverlässige Regenwasserrückhaltung zu; eindringendes Wasser kann sich im Mauerwerk stauen, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und Putzabplatzungen führt – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Altbaukonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Das Prinzip "innen dichter als außen" ist korrekt, aber Silikon über PU-Schaum ist technisch unzulässig: PU-Schaum ist nicht haftfähig für Silikon, und die Verbindung ist weder dauerhaft noch wasserdicht – eine Leiste über dem Schaum und anschließendes Verputzen verschleiert das Problem, löst es aber nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des PU-Schaums im Anschlussbereich, die Anbringung einer luftdichten Anschlussbahn (z. B. Intello Plus oder ähnliches) mit vollflächiger Verklebung an Rahmen und Mauerwerk sowie eine dichte Überlappung mit der Dampfbremse der Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für die Außenabdichtung ist das Illmo-Band allein bei solchen Fugentiefen nicht ausreichend; eine temporäre Lösung wäre die Anbringung einer witterungsbeständigen, elastischen Fugendichtmasse (z. B. Acrylat- oder Silikonbasis) im Bereich der Fuge – jedoch nur nach vollständiger Trocknung und Reinigung, und stets mit Überlappung auf Rahmen und Mauerwerk.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der PU-Schaum reicht" oder dass "Putz über Schaum ausreichend abdichtet" ist grundlegend falsch: PU-Schaum ist weder luftdicht noch wasserdicht und wird durch Putz mechanisch beschädigt – er erfüllt keinerlei Anschlussabdichtungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Putzarbeiten an den betroffenen Fenstern und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 4700), um eine fachgerechte luftdichte und wasserdichte Anschlussausbildung zu planen und umzusetzen – eine nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen des Putzes ist nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende innenseitige Luftdichtheit als krankhaftes Sicherheitsrisiko für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle warnen einhellig vor der Unzulässigkeit von PU-Schaum als alleinige Abdichtung und kritisieren die Verwendung von Silikon über PU-Schaum als nicht dauerhaft und technisch falsch.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Experten (Fensterbauer, Energieberater oder Bausachverständigen).
    • GoogleAI verweist auf "diffusionsoffenes Material innen" – formuliert aber nicht konkret, dass Silikon dort unzulässig ist; DeepSeek und Qwen präzisieren dies klar: Silikon innen ist ungeeignet aufgrund fehlender Luftdichtheit und Haftproblemen.
    • GoogleAI nennt "Silikon als äußere Abdichtung", während DeepSeek und Qwen betonen, dass Illmo-Band bei 3–4 cm Fuge allein versagt – und eine zusätzliche elastische Fugendichtmasse nötig ist.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer provisorischen Abdichtung vor Fassadensanierung sowie die Dokumentation der Mängel für Gewährleistungsfragen.
    • Qwen liefert die spezifischsten technischen Details: Entfernung des PU-Schaums, Verwendung von Anschlussbahnen (z. B. Intello Plus), Verankerung in Dampfbremse und Verbot von Putz über Schaum.
    • GoogleAI lässt offen, ob eine "fachgerechte Anschlussabdichtung im Innenbereich mit Silikon möglich ist", während Qwen dies ausdrücklich als "technisch unzulässig" und DeepSeek als "nicht geeignet als Luftdichtheitsebene" verurteilt – Vorsichtsprinzip: Silikon im Innenbereich ist ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste Einschätzung aller drei Modelle wird übernommen – insbesondere die von Qwen geforderte komplette Entfernung des PU-Schaums und Anbringung einer vollflächig verklebten Anschlussbahn, sowie die von DeepSeek betonte Notwendigkeit einer dokumentierten Mängelübergabe an den Auftragnehmer.
    Innenseitige Luftdichtheit Ohne luftdichte Innenabdichtung (z. B. Anschlussbahn) ist eine fachgerechte Fensterabdichtung unmöglich – PU-Schaum oder Silikon allein reichen nicht aus.
    Illmo-Band bei 3–4 cm Fuge ⚠️ Illmo-Band kann bei dieser Fugentiefe seine Funktion nicht sicher erfüllen – eine zusätzliche, elastische Fugendichtung außen ist zwingend erforderlich.
    PU-Schaum als Abdichtung Alle drei Modelle widersprechen einhellig der Annahme, PU-Schaum sei luft- oder wasserdicht – seine alleinige Verwendung ist technisch unzulässig.
    Silikon innen Qwen und DeepSeek verurteilen Silikon im Innenbereich eindeutig; GoogleAI ist vorsichtiger formuliert – KI-Konsens: Silikon innen ist ungeeignet und nicht zulässig.
    Fachliche Überprüfung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDI 4700) ist unverzichtbar, um Risiken zu minimieren und Sanierung zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend alle Putzarbeiten, dokumentieren Sie den Ist-Zustand, beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit schriftlichem Gutachten und fordern Sie vom ausführenden Betrieb die vollständige Nachbesserung gemäß energetischer und bauphysikalischer Anforderungen an – unter Einhaltung der "innen dichter als außen"-Regel mit fachgerechten Systemen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an der Fensterlaibung Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner, teure Sanierung, Mietminderung möglich.
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks bei Regenwassereintrag durch unzureichende Außenabdichtung Langfristige Substanzschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 Risiko Versagen der Luftdichtheitsebene führt zu erhöhtem Heizwärmebedarf Stetige Mehrkosten für Heizung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Unterlassen einer sofortigen Mängelrüge Verlust des Gewährleistungsrechts, eigene Kosten für Nachbesserung, gerichtliche Streitigkeiten mit Auftragnehmer.
    🔴 Risiko Wackelnde oder beschädigte Illmo-Band-Fuge bei Frostwechsel Mechanische Beschädigung, Vergrößerung der Fugen, weitere Durchfeuchtung, irreparable Schäden am Anschluss.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Chance zur zukunftsfähigen Energieeffizienzsteigerung Langfristige Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Einhaltung zukünftiger energetischer Standards.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Mängel als Basis für eine ganzheitliche Sanierungsplanung Vermeidung von Folgeschäden, bessere Kalkulation von Fördermitteln (z. B. BAFA / KfW), verbesserte Bauplanung für Fassade.
    ✅ Chance Nutzung der Nachbesserung zur Einbindung moderner Anschlusstechniken (z. B. Passivhaus-Standard) Wertsteigerung der Immobilie, höhere Vermarktbarkeit, zukunftssicheres Wohnen.
    ✅ Chance Vertrauensaufbau durch transparente Mängelbehebung mit zertifiziertem Fachmann Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, geringeres Konfliktpotenzial mit Handwerkern und Behörden.
    ✅ Chance Integration eines intelligenten Raumklima-Monitorings bereits bei Putzabschluss Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen, präventive Schadensvermeidung, Nachweis für Fördermittel und Versicherungen.
    1. Putzarbeiten sofort unterbrechen: Stoppen Sie alle Arbeiten an den betroffenen Fenstern – auch an nicht sichtbaren Laibungen – bis eine fachliche Beurteilung vorliegt.
    2. Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Fugen (innen und außen), notieren Sie Fugentiefen (3–4 cm), dokumentieren Sie das Illmo-Band und den PU-Schaum – speichern Sie mit Zeitstempel und Standort.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-7 oder VDI 4700) oder einen Fensterbau-Experten mit Passivhauszertifizierung für ein schriftliches Gutachten.
    4. Abdichtungssystem nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Experten die vollständige Entfernung des PU-Schaums, Einbau einer luftdichten Anschlussbahn (z. B. Intello Plus) und eine komplementäre Außenabdichtung mit elastischer Fugendichtmasse.
    5. Auftragnehmer schriftlich in Kenntnis setzen: Übermitteln Sie die Mängeldokumentation mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Hinweis auf Gewährleistungsrecht und Gefahr der Schadensmehrung.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die erforderliche Nachbesserung über BAFA oder KfW (z. B. Programm 430) förderfähig ist – auch retroaktiv bei dokumentierter Mängelrüge.
    Illmo-Band
    Vorkomprimiertes Fugendichtband zur Abdichtung von Fensterfugen. Es passt sich selbstständig an die Fugenbreite an und ist dauerelastisch. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtband, Kompriband.
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhtem Wärmeverlust. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
    Diffusionsoffen
    Materialeigenschaft, die den Durchgang von Wasserdampf ermöglicht. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation.
    EnEV
    Energieeinsparverordnung. Sie legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung.
    Schimmelbildung
    Entstehung von Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit und organischen Materialien. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen.
    Fugendichtstoff
    Material zur Abdichtung von Fugen. Fugendichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtband, Illmo-Band.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, EnEV.
    1. Warum ist eine korrekte Abdichtung beim Fenstereinbau so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, reduziert Wärmeverluste und vermeidet Schimmelbildung. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Illmo-Band und Silikon?
      Illmo-Band ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich selbstständig an die Fugenbreite anpasst und eine dauerelastische Abdichtung gewährleistet. Silikon ist eine Dichtungsmasse, die vor allem für den äußeren Bereich geeignet ist, aber innen diffusionsoffen sein sollte.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer falschen Abdichtung?
      Eine falsche Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Wärmeverlusten, Zugluft und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall können teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen, Schimmelbildung in den Laibungen oder erhöhte Heizkosten sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    5. Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Fensterabdichtung?
      Die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Fensterabdichtung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst verbessern?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsbändern oder Acryl abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18542 (Fugendichtstoffe) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    8. Wie oft sollte die Fensterabdichtung kontrolliert werden?
      Ich empfehle, die Fensterabdichtung regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei bis drei Jahre, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern.
    • Lüften im Altbau
      Empfehlungen zum richtigen Lüften in Altbauten zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Fenstereinbau: Illbruck Montageanleitung für Altbau-Abdichtung
    Foto von Josef Schrage
    In dem Link
    der Firma Illbruck sind Anwendungesvorschläge zur Fenstermontage aufgeführt.
    Sie finden dort Lösungsmöglichkeiten, die Sie unter Umständen etwas abwandeln müssen.
  3. Fenstereinbau Altbau: Linkliste zu Fensterbau-Details
    Foto von Lieselotte Tussing
    Dann gibt es noch
    die beiden u.a. links
  4. Fenstereinbau: Luftdichte Montage laut Stand der Technik!
    Danke Frau Tussing 😉
    Herzlichen Dank, für das Legen des Links Frau Tussing. *freu*
    @Herr Kirchner:
    Die luftdichte Montage muss nicht separat aufgeführt werden. Im Gegenteil. Will der Fensterbauer diese nicht durchführen, dann muss er schriftlich darauf hinweisen, dass diese Montageart nicht in seiner Kalkulation beinhaltet ist.
    Schreibt er nichts, dann können Sie davon ausgehen, dass "nach dem Stand der Technik" montiert wird. Und dies bedeutet, dass die innere Abdichtung durchgeführt wird!
    Ich empfehle Ihnen ein inneres und äußeres Band. Mit Silikon wird das in aller Regel nichts, da die benötigten Querschnitte nicht so einfach hinzubekommen sind.
    Da Sie sowieso die Laibung noch anputzen, sind Dichtbänder die einfachere und wirkungsvollere Lösung.
    MfG Jürgen Sieber
  5. RAL-Montage: Wissenstand bei Fensterbauern im Altbau?
    nachgehakt ..
    wo steht'n dös? (das er drauf hinweisen muss?);-)
    auf "RAL-Montage" angesprochen, reagieren ja viele (ansonsten handwerklich
    gute) Fenstersetzer mit einem pisamäßigen schulterzucken ... 🙂
    auch zu den Fensterbauern scheint das noch nicht allerortens durchgedrungen
    zu sein  -  und dann soll'n die noch auf 'was hinweisen?
  6. Illbruck-Lösung: Silikonfugenwartung bei Altbau-Fenstern?
    Die Illbruck-Bilder sehen ja ganz nett aus ...
    auch die Filmchen. Habe mir das mal angesehen, auch die Lösung mit Rundschnur und Silikomfuge. Wie ist das dann eigentlich mit der Silikonfugenwartung. Silikon hält ja nicht ewig, aber da wird es mit eingeputzt. Was passiert in 5 Jahren ...?
    Gruß Roland
  7. Fensterbauer: Luftdichte Montage ist Pflicht im Altbau!
    Ein Metzger, der noch nie etwas von BSE ...
    Ein Metzger, der noch nie etwas von BSE gehört hat, ist eine Schlafkappe!
    Ein Fensterbauer der noch nie etwas von luftdichter Montage gehört hat ebenfalls!
    Seit 1997 gilt diese Montageart als "Stand der Technik" in allen Fachzeitschriften wurde seither das Thema bis zum Erbrechen durchgekaut.
    ES KANN KEINEN FENSTERBAUER mehr GEBEN, DER DAVON NOCH NICHTS GEHÖHRT hat.
    Deshalb Herr Sollacher, habe ich in meiner Aussage weiter oben, geschrieben, dass ein Fensterbauer  -  wenn er nicht diese Art der Montage durchführt  -  darauf hinweisen muss.
    Es steht zwar in keiner Verordnung, dass er das machen muss, aber wenn Sie mal umgekehrt denken, dann wird ein Schuh daraus.
    Wenn Sie ein Auto kaufen, das kein Lenkrad besitzt, dann muss der Autoverkäufer Sie vorher darauf hinweisen. Denn es ist üblich und Stand der Technik, das Autos eben ein Lenkrad besitzen!
    Genau so ist es auch mit der luftdichten Montage.
    Jürgen Sieber
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau im Altbau: Abdichtung, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung beim Fenstereinbau im Altbau ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Die luftdichte Montage gilt seit 1997 als Stand der Technik. Fensterbauer müssen aufklären, wenn diese Montageart nicht im Angebot enthalten ist. Die Wartung von Silikonfugen, besonders bei eingeputzten Lösungen, sollte beachtet werden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Illmo-Band und PU-Schaum, deren korrekte Anwendung wichtig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau: Luftdichte Montage laut Stand der Technik! wird betont, dass Fensterbauer über die Notwendigkeit der luftdichten Montage informieren müssen, falls diese nicht im Angebot enthalten ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstereinbau: Illbruck Montageanleitung für Altbau-Abdichtung verweist auf die Montageanleitungen von Illbruck, die detaillierte Lösungsvorschläge für die Fenstermontage bieten. Diese können als Grundlage für die eigene Sanierung dienen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung beim Fenstereinbau im Altbau sollten nicht unterschätzt werden, da Spätschäden durch mangelhafte Ausführung teuer werden können. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer neu eingebauten Fenster im Altbau sorgfältig. Achten Sie auf eine luftdichte Montage und lassen Sie sich vom Fensterbauer über die verwendeten Materialien und deren Wartung aufklären. Nutzen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen, um die Qualität der Ausführung zu beurteilen und gegebenenfalls nachzubessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Altbau, Abdichtung, Illmo-Band". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Altbau, Abdichtung, Illmo-Band" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Altbau, Abdichtung, Illmo-Band" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau im Altbau: Abdichtung prüfen – Risiken, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Fenstereinbau: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Fenstereinbau, Altbau, Abdichtung, Illmo-Band, Silikon, Schaum, Wärmebrücke, Schimmel, Sanierung, Kosten
