Abdichtband überputzbar? Datenblatt fehlt – Rechte, Fristen & Vorgehen für Fensterbauer/Putz?
❓ Fragestellung: Abdichtband überputzbar? Datenblatt fehlt – Rechte, Fristen & Vorgehen für Fensterbauer/Putz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Nachweis der Überputzbarkeit als zwingende Voraussetzung vor jedem Putzvorgang; Alle betonen die Haftungsrisiken für Putzversagen, Feuchteeintrag und Schäden bei Verwendung ungeprüfter Bänder; Alle stimmen der Fristsetzung beim Fensterbauer sowie der Dokumentation des Schriftverkehrs zu.
👉 Handlungsempfehlung: Verfahren Sie ausschließlich nach VOB/B: Erstellen Sie einen formellen Mangelrügenvermerk mit Nachbesserungsfrist für den Fensterbauer; beauftragen Sie einen nach RAL-GZ-650 oder AVA anerkannten Sachverständigen für Fensterabdichtung – kein Überputzen vor Vorliegen eines positiven, herstellerspezifischen Nachweises oder eines entsprechenden Gutachtens.
Moin-Moin,
blöde Situation: Fenster wurden eingebaut (ausgeschrieben mit Illbruck-Butylband od. glw. für Innenabdichtung), eingebaut wurde nicht Illbruck, putze war da und möchte Bescheinigung, dass das ihm unbekannte Fabrikat überputzbar ist und die Putz nicht negativ beeinflusst. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist bislang noch nicht vom Fensterbauer erbracht worden. Frist gestellt, läuft aber kurzfristig ohne Ergebnis ab.
Was tun nach Ablauf der Frist?
  • Warten, bis der Nachweis kommt? Da laufen mir Termine und Kosten weg ...
  • Fensterbauer androhen, es kommen Rechnungsabzugsposten in Form von erhöhten Aufwendungen des Putzers auf ihn zu?
  • Ist es ratsam, dem putze grünes Licht zu geben ohne Vorlage der Überputzbarkeitsbescheinigung?
  • UND: vor allem, mit welchen "technischen Tricks" kann man doch ein "nicht-überputzbares" Abdichtband dauerhaft überputzen? Streckmetall am Dichtband?
Danke mal wieder. Gruß ins Forum
    🔴 KRITISCH: Kein Überputzen vor Vorlage eines herstellerspezifischen Nachweises zur Überputzbarkeit – andernfalls Haftungsrisiko für Putzabplatzung, Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Verwendung nicht zugelassener oder nicht nachgewiesener Abdichtbänder verstößt gegen DINAbk. 18542 und MRA und gefährdet die bauaufsichtliche Zulassung der gesamten Fensterabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Streckmetall, Zwischenschichten oder andere "technische Tricks" sind keine fachgerechte Lösung – sie beeinträchtigen die Abdichtfunktion und entziehen dem System die Herstellerfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fristablauf ohne Nachweis ist unverzüglich ein schriftlicher Mangelrügenvermerk mit Nachbesserungsfrist zu erstellen – kein stillschweigendes Einvernehmen durch Handeln.
    Ich verstehe, dass Sie als Putzer eine Bescheinigung über die Überputzbarkeit des verwendeten Abdichtbands benötigen. Da der Fensterbauer diese nicht liefert, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
    • Frist setzen: Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine angemessene Frist zur Vorlage des Datenblatts oder eines Nachweises der Überputzbarkeit.
    • Rechte prüfen: Klären Sie Ihre Rechte ab, wenn der Fensterbauer die Frist nicht einhält. Ein Rechnungsabzug oder die Geltendmachung von Schadensersatz für erhöhte Aufwendungen könnten in Frage kommen.
    • Alternativen suchen: Erkundigen Sie sich, ob der Hersteller des Abdichtbands direkt eine Auskunft zur Überputzbarkeit geben kann.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Abdichtbänder können zu Haftungsproblemen des Putzes und somit zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schriftverkehr und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf der Baustelle: Ein Fensterbauer hat ein Abdichtband verbaut, dessen Typ und Eigenschaften dem Putzer nicht bekannt sind. Der Putzer fordert zu Recht eine Bescheinigung der "Überputzbarkeit", da er sonst das Risiko von Haftungsproblemen (z.B. Risse, Ablösungen) trägt. Der Fensterbauer hat die geforderte Gleichwertigkeitsbescheinigung nicht vorgelegt, obwohl eine Frist gesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dem Putzer ohne Nachweis grünes Licht zu geben. Wird ein nicht überputzbares Band überputzt, drohen langfristig Schäden an der Fassade, die zu erheblichen Nachbesserungskosten und rechtlichen Auseinandersetzungen führen können. Der Bauherr oder Planer würde in diesem Fall in der Haftung stehen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, dem Fensterbauer nach Fristablauf Rechnungsabzugsposten anzudrohen, ist fachlich korrekt. Dies ist ein übliches Druckmittel im Bauvertragsrecht, um die vertraglich geschuldete Leistung (Nachweis der Gleichwertigkeit) einzufordern. Die gesetzte Frist sollte unbedingt eingehalten und dokumentiert werden.
    ➕ Ergänzung: Technische Tricks wie das Aufbringen von Streckmetall sind keine dauerhafte und fachgerechte Lösung. Solche Maßnahmen können die Funktion der Abdichtebene (z.B. Schlagregendichtheit) beeinträchtigen und sind nicht durch die Hersteller freigegeben. Stattdessen sollte der Fensterbauer aufgefordert werden, entweder das korrekte Band (z.B. Illbruck) nachzuliefern oder ein Prüfzeugnis des verbauten Fabrikats vorzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie den Fristablauf ab und dokumentieren Sie diesen. Setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte, kurze Nachfrist mit der klaren Ansage, dass bei erneuter Nichtvorlage ein Rechnungsabzug in Höhe der Mehrkosten für den Putzer (z.B. für eine alternative, aufwändigere Vorbereitung) erfolgt. Geben Sie dem Putzer auf keinen Fall ohne Nachweis grünes Licht. Beauftragen Sie ggf. einen Bausachverständigen, der die Situation neutral bewertet und die Mängelansprüche durchsetzt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine baupraktische Konfliktsituation bei der Fenstermontage: Ein nicht spezifiziertes Abdichtband wurde verbaut, obwohl die Leistungsbeschreibung ein geprüftes Produkt (z. B. Illbruck-Butylband) vorsah – ohne Vorlage einer Gleichwertigkeitsbescheinigung oder Herstellerdatenblätter zur Überputzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Abdichtbänder können bei Überputzung zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen – insbesondere wenn sie nicht diffusionsoffen, nicht alkalibeständig oder chemisch inkompatibel mit Putzsystemen sind.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen "technischen Tricks" wie Streckmetall, um ein nicht überputzbares Band dauerhaft "umzufunktionieren"; solche Maßnahmen verletzen die Herstellervorgaben und entziehen dem System die bauaufsichtliche Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder nicht nachgewiesenen Materials stellt einen Verstoß gegen die Muster-Richtlinie für Abdichtungen (MRA) und die DIN 18542 dar – dies kann zu Haftungsrisiken für Planer, Ausführende und Bauherrn führen.
    ❌ Widerspruch: Ein grünes Licht für den Putz ohne vorliegende, herstellerspezifische Nachweise zur Überputzbarkeit ist rechtlich und technisch unzulässig; dies würde die Verantwortung für Schäden auf den Putzverarbeiter übertragen, obwohl die Ursache im fehlerhaften Abdichtungsnachweis liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Nachweis der Gleichwertigkeit ist sachlich und rechtlich korrekt – gemäß § 4 Nr. 3 VOBAbk./B muss der Auftragnehmer nachweisen, dass abweichende Bauprodukte die geforderten Eigenschaften erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach Ablauf der Frist ist unverzüglich ein schriftlicher Mangelrügenvermerk mit Fristsetzung für die Nachbesserung zu erstellen; parallel ist ein unabhängiger Sachverständiger für Fenster- und Fassadenabdichtung zu beauftragen, um die Verträglichkeit des verbauten Bandes zu prüfen – bis zum Vorliegen eines positiven Gutachtens darf nicht überputzt werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Nachweis der Überputzbarkeit als zwingende Voraussetzung vor jedem Putzvorgang.
    • Alle betonen die Haftungsrisiken für Putzversagen, Feuchteeintrag und Schäden bei Verwendung ungeprüfter Bänder.
    • Alle stimmen der Fristsetzung beim Fensterbauer sowie der Dokumentation des Schriftverkehrs zu.
    • GoogleAI erwähnt Rechnungsabzug und Schadensersatz als mögliche Rechtsmittel – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker (Rechnungsabzug "in Höhe der Mehrkosten", Mangelrügenvermerk gemäß VOB/B) und verweisen explizit auf § 4 Nr. 3 VOB/B (Qwen).
    • Qwen nennt konkret die Muster-Richtlinie für Abdichtungen (MRA) und DIN 18542 als maßgebliche Normen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Absage an "technische Tricks" (z. B. Streckmetall) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung – DeepSeek spricht allgemein von "Bausachverständigem", GoogleAI von "Bausachverständigen oder Anwalt".
    • DeepSeek empfiehlt, bei erneuter Nichtvorlage "ein Rechnungsabzug in Höhe der Mehrkosten" vorzunehmen – Qwen verweist präziser auf die formelle Mangelrüge mit Nachbesserungsfrist gemäß VOB/B und betont, dass ein "grünes Licht ohne Nachweis rechtlich unzulässig" ist. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und normkonformer – daher priorisiert.
    • Verfahren stets nach VOB/B: formelle Mangelrüge mit klarer Nachbesserungsfrist, nicht nur informelle Fristsetzung.
    • Bei fehlendem Nachweis darf nicht überputzt werden – auch nicht "vorläufig" oder "unter Vorbehalt".
    • Beauftragung eines sachkundigen Fachsachverständigen für Fensterabdichtung (nicht nur allgemeiner Bausachverständiger), da Herstellerfreigaben und Normkonformität spezifisches Fachwissen erfordern.
    Überputzbarkeit als zwingende Voraussetzung Alle drei KIs bestätigen: Ohne herstellerspezifischen Nachweis darf nicht überputzt werden – sonst Haftungsrisiko für Schäden.
    Fristsetzung bei fehlendem Nachweis Alle KIs fordern eine schriftliche, dokumentierte Fristsetzung – Qwen konkretisiert als "Mangelrügenvermerk mit Nachbesserungsfrist" gemäß VOB/B.
    Rechtliche Grundlage für Nachweis Qwen benennt § 4 Nr. 3 VOB/B; DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Forderung nach Gleichwertigkeitsnachweis – Konsens besteht.
    Einsatz von "technischen Tricks" (z. B. Streckmetall) DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig und normkonform ab – GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht. Sicherere Einschätzung: striktes Verbot.
    Fachlich geeignetes Gutachten ⚠️ Qwen fordert explizit einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung; DeepSeek nennt "Bausachverständigen"; GoogleAI erwägt Anwaltsbeistand. Konsens: Fachspezifische Kompetenz ist zwingend – allgemeiner Bausachverständiger reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Überputzen ohne Nachweis Putzabplatzung, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmel, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €, Haftung für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18542 / MRA Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung der Fensterabdichtung, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mangelrüge Verlust von Ansprüchen auf Nachbesserung oder Schadensersatz, Ausschlussfristen greifen
    🔴 Risiko Einsatz von Streckmetall oder Zwischenschichten Funktionsuntüchtigkeit der Abdichtung, Schlagregendurchlass, fehlende Herstellerfreigabe, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht fachspezifischen Sachverständigen Fehlinterpretation der Herstellerdaten, unzureichendes Gutachten, kein Beweiswert vor Gericht
    ✅ Chance Vorlage eines zertifizierten Nachweises Sichere, normkonforme Ausführung, reibungslose Abnahme, kein Haftungsrisiko für Putzverarbeiter
    ✅ Chance Frühzeitige Mangelrüge mit Frist Einsparung von Nachbesserungskosten, klare Verantwortungszuordnung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Bandnachlieferung durch Fensterbauer Keine Umbaumaßnahmen, schnelle Fertigstellung, Planungs- und Kostensicherheit
    ✅ Chance Aufbau einer vertraglich dokumentierten Nachweis-Kette Rechtssicherheit für alle Beteiligten, klare Beweislastverteilung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Etablierung eines standardisierten Prüfprozesses für Abdichtprodukte Vermeidung ähnlicher Konflikte künftig, Qualitätssteigerung auf der Baustelle, bessere Koordination aller Gewerke
    1. Kein Überputzen ohne Nachweis: Verweigern Sie jede Putzleistung, bis ein herstellerspezifisches Datenblatt oder ein positives Gutachten eines anerkannten Sachverständigen für Fensterabdichtung vorliegt.
    2. Mangelrüge erstellen: Erstellen Sie unverzüglich einen schriftlichen Mangelrügenvermerk mit klarer Frist für die Nachbesserung (§ 4 Nr. 3 VOB/B) und verschicken Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein an den Fensterbauer.
    3. Fachsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach RAL-GZ-650 oder AVA anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen.
    4. Hersteller direkt kontaktieren: Recherchieren Sie Hersteller und Typenbezeichnung des verbauten Bands (z. B. über Etiketten, Verpackung, Rechnungen) und beantragen Sie direkt beim Hersteller ein schriftliches Überputzbarkeitszertifikat.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Leistungsbeschreibung, Ausschreibung, Vertrag, Fotos des verbauten Bands, bisherige E-Mails und Briefe mit dem Fensterbauer.
    6. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Ansprüche (z. B. Rechnungsabzug, Schadensersatz) zu prüfen – idealerweise bereits vor Ablauf der Nachbesserungsfrist.
    Abdichtband
    Ein Abdichtband dient zur luftdichten und wasserdichten Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Verwandte Begriffe: Dichtband, Butylband, Fugendichtband.
    Überputzbarkeit
    Die Überputzbarkeit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, dass es mit Putz überdeckt werden kann, ohne dass die Haftung oder die Eigenschaften des Putzes beeinträchtigt werden. Verwandte Begriffe: Putzhaftung, Untergrundvorbereitung, Putzsystem.
    Datenblatt
    Ein Datenblatt ist ein technisches Dokument, das die Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts beschreibt. Es enthält Informationen zu Materialzusammensetzung, Anwendungsbereichen und Verarbeitungshinweisen. Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, technische Spezifikation.
    Frist
    Eine Frist ist ein Zeitraum, innerhalb dessen eine bestimmte Handlung vorgenommen werden muss. Im Baurecht sind Fristen wichtig für die Geltendmachung von Ansprüchen und die Einhaltung von Vertragsbedingungen. Verwandte Begriffe: Verjährungsfrist, Gewährleistungsfrist, Ausführungsfrist.
    Gleichwertigkeit
    Gleichwertigkeit bedeutet, dass ein Produkt oder eine Leistung die gleichen oder ähnliche Eigenschaften und Funktionen aufweist wie ein anderes Produkt oder eine andere Leistung. Im Baurecht muss die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden, wenn ein anderes Material als ausgeschrieben verwendet wird. Verwandte Begriffe: Äquivalenz, Vergleichbarkeit, Substituierbarkeit.
    Rechnungsabzug
    Ein Rechnungsabzug ist eine Minderung des Rechnungsbetrags aufgrund von Mängeln oder Schlechtleistungen. Er dient dazu, den Schaden auszugleichen, der durch die mangelhafte Leistung entstanden ist. Verwandte Begriffe: Minderung, Schadensersatz, Gewährleistung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren, Handwerkern und Architekten hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    1. Was tun, wenn der Fensterbauer kein Datenblatt für das Abdichtband liefert?
      Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Vorlage des Datenblatts oder eines gleichwertigen Nachweises. Dokumentieren Sie den Schriftverkehr und behalten Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen.
    2. Welche Rechte habe ich als Putzer, wenn das Abdichtband nicht überputzbar ist?
      Sie haben das Recht, die Arbeiten zu verweigern, bis ein geeignetes Abdichtband verwendet wird. Zudem können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn Ihnen durch die Verwendung des ungeeigneten Materials ein Schaden entsteht.
    3. Wie kann ich die Überputzbarkeit des Abdichtbands selbst überprüfen?
      Ohne Datenblatt ist eine sichere Überprüfung schwierig. Kontaktieren Sie den Hersteller des Abdichtbands oder ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    4. Was ist ein Rechnungsabzugsposten?
      Ein Rechnungsabzugsposten ist ein Betrag, der von der Rechnungssumme abgezogen wird, um einen Mangel oder eine Schlechtleistung auszugleichen.
    5. Welche Rolle spielt die Gleichwertigkeit des Abdichtbands?
      Wenn ein anderes Abdichtband als ausgeschrieben verwendet wurde, muss der Fensterbauer nachweisen, dass dieses mindestens die gleichen Eigenschaften bezüglich Abdichtung und Überputzbarkeit aufweist.
    6. Was bedeutet 'grünes Licht' vom Putzer?
      Das bedeutet die Freigabe des Putzers, dass das Abdichtband für die nachfolgenden Putzarbeiten geeignet ist.
    7. Was ist ein Streckmetall?
      Streckmetall wird manchmal als Putzträger verwendet, um eine bessere Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu gewährleisten.
    8. Welche Kosten können entstehen, wenn das Abdichtband nicht überputzbar ist?
      Es können Kosten für die Entfernung des ungeeigneten Abdichtbands, die Beschaffung und Montage eines geeigneten Materials sowie für eventuelle Folgeschäden am Putz entstehen.
    • Fugenabdichtung im Fensterbau
      Techniken und Materialien zur fachgerechten Abdichtung von Fensterfugen.
    • Putzsysteme für Fassaden
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Mängelanzeige im Baurecht
      Wie man Baumängel richtig dokumentiert und reklamiert.
    • Schadensersatzansprüche bei Baumängeln
      Welche Ansprüche Bauherren bei mangelhaften Bauleistungen geltend machen können.
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Wann und wie man einen Bausachverständigen hinzuzieht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtband, Überputzbarkeit, Datenblatt, Fensterbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10761: Abdichtband überputzbar? Datenblatt fehlt – Rechte, Fristen & Vorgehen für Fensterbauer/Putz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten abdichten: Vorschrift, Abdichtband nötig? Schlitz zum Putz schließen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terofol Ü Bezugsquellen finden: Winddichter Fensteranschluss & überputzbare Dichtfolie
  5. BAU-Forum - Dach - Trockengrat-Montage: Ist der Abstand der Gratsteine zu den Ziegeln korrekt?
  6. BAU-Forum - Dach - Dichtband für Dachfirst: Günstige Bezugsquellen & selbstklebende Alternativen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Durchfeuchtung Dachsparren durch USB-Unterspannbahn? Ursachen, Folgen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werkstattgrube fliesen: Welche Fliesen, Dichtschlämme & Abdichtung gegen Garagenwasser?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Einbau: Abstand Flügel zu Estrich prüfen – Normen, Toleranzen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster Abdichtung außen: Diffusionsoffen, Lüftung & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtband, Überputzbarkeit, Datenblatt, Fensterbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtband, Überputzbarkeit, Datenblatt, Fensterbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abdichtband überputzbar? Datenblatt fehlt – Rechte, Fristen & Vorgehen für Fensterbauer/Putz?
Suche nach: Abdichtband: Überputzbarkeit prüfen – Rechte & Fristen
Suche nach: Abdichtband, Überputzbarkeit, Datenblatt, Fensterbauer, Putzer, Frist, Nachweis, Rechnungsabzug, Gewährleistung, Baumängel
