Fensterlaibung Dämmung: Blendrahmen-Anschluss, Material & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Fensterlaibung, insbesondere den Anschluss des Blendrahmens. PUR-Schaum wird als bewährter Dämmstoff genannt. Es wird betont, dass auch bei vermeintlich ebener Brüstung eine Dämmung erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Montage der Fensterbank und der luftdichten Folie sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
beim Einbau (Neubau mit WDVSAbk.) wurden die Blendrahen der neuen Holzfenster direkt auf die Laibung gestellt, sodass nur eine minimale Fuge geblieben ist.
Es wurde so begründet, dass das Aufklotzen nicht erforderlich ist, wenn die Laibung waagerecht ist. Das Einbringen von Dämmstoffen unten wäre also nicht erforderlich. Zudem hätten Dämmmaterialien (2 K-Schaum oder Kompriband) den gleichen Dämmwert wie die Holzrahmen. Stimmt das so?
Nun ist die Laibung eben nicht ganz eben, sodass zwischen Rahmen und Laibung auch noch  -  hier und da  -  "Luft" ist. Würde hier eine Verfüllung mit 2 k-Schaum genügen.
Besten Dank
Ludwig
  • Ludwig
    Sicherheitshinweise: Fensterlaibung dämmen: So geht's!
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen.
    GoogleAI-Analyse: Fensterlaibung dämmen: So geht's!
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dämmung zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen haben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Mögliche Probleme:
    • Wärmebrücken: Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung steigert.
    • Feuchtigkeit: Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen. 🔴
    • Luftdichtheit: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Zugluft und einem unangenehmen Raumklima führen.
    Empfehlungen zur Dämmung:
    • Kompribänder: Diese quellen auf und dichten die Fuge zwischen Blendrahmen und Laibung ab.
    • Dämmstoffkeile: Spezielle Dämmstoffkeile können in die Fuge eingebracht werden, um eine zusätzliche Dämmung zu gewährleisten.
    • Schaum: PU-Schaum kann verwendet werden, sollte aber nur von Fachleuten eingebracht werden, um eine korrekte und vollständige Verfüllung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wurde und Wärmebrücken vermieden werden. Achten Sie auf eine luftdichte und wärmebrückenfreie Ausführung.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen eines Fensters, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er trägt den Fensterflügel. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Fensterrahmen.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, in der ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie verbindet den Blendrahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Leibungsplatte.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweichen kann als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Bauteilen abdichtet. Es ist wasserdicht, schlagregendicht und luftdicht. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Dichtstoff.
    Dämmstoffkeil
    Ein Dämmstoffkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das in Fugen oder Spalten eingebracht wird, um diese zu dämmen. Er besteht meist aus Polyurethan oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Dämmkeil, Fugenfüller, Dämmmaterial.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
    1. Warum ist die Dämmung zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen so wichtig?
      Eine gute Dämmung in diesem Bereich verhindert Wärmebrücken, reduziert den Energieverbrauch und beugt Feuchtigkeitsschäden vor. Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme leichter durch bestimmte Bauteile entweichen kann als durch andere. Dies führt zu einem Temperaturunterschied auf der Oberfläche, der Kondenswasserbildung begünstigen kann.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen?
      Kompribänder, Dämmstoffkeile und PU-Schaum sind gängige Materialien. Kompribänder quellen auf und dichten die Fuge ab, während Dämmstoffkeile eine zusätzliche Dämmung bieten. PU-Schaum sollte nur von Fachleuten verwendet werden, um eine korrekte Verfüllung zu gewährleisten.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Energieverbrauch kann ein Hinweis sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Bauteilen abdichtet. Es ist wasserdicht, schlagregendicht und luftdicht. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    5. Muss die Laibung zwingend waagerecht sein, damit kein Aufklotzen erforderlich ist?
      Eine waagerechte Laibung erleichtert den Einbau, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung und Abdichtung. Auch bei einer waagerechten Laibung müssen die Fugen zwischen Blendrahmen und Laibung ordnungsgemäß gedämmt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Was bedeutet WDVSAbk.?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler bei der Dämmung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Dämmung korrekt auszuführen.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung von Fensterlaibungen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Dämmung von Fensterlaibungen zu beachten sind, z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Ein Fachmann kennt diese Normen und kann die Dämmung entsprechend ausführen.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Fensterrahmen-Dämmung: PUR-Schaum als bewährter Dämmstoff
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Da ...
    Da Gips Regelwerke, und die fordern nicht umsonst, dass die Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper mit Dämmstoffen auszufüllen ist. Die Rahmen gehören auf 2 Klötze gestellt, und die Fuge gehört gedämmt. PURAbk.-Montageschaum ist ein bewährter Dämmstoff dafür.
    Gruß. khr
  3. Blendrahmen-Montage: Probleme bei Fensterbank und Folienanschluss
    Nachtrag:
    ... und wenn die Rahmen unten auf der Leibung aufstehen, wie kriegt man dann die Innen- und Außenfensterbank (Innenfensterbank, Außenfensterbank) darunter? Und wie klebt er die innere, luftdichte Folie dran?
  4. Fensterlaibung: Dämmung trotz ebener Brüstung erforderlich?
    Wieso hinterher, Herr Ries
    [Zitat]Und wie klebt er die innere, luftdichte Folie dran? [/Zitat]Die sollte doch wohl dran sein bevor das Fenster eingesetzt wird.
    Und ja  -  die Regelwerke fordern, Fugen zu dämmen.
    Aber wo fordern sie Fugen als Grundsatz.
    Wenn die Brüstung wirklich SO gut ist, was spricht dagegen, das Fenster stumpf draufzustellen.
    Ich habe zwar noch keine so ebene Brüstung gesehen, aber die mag es schon geben.
  5. Fensterlaibung: Luft zwischen Rahmen erfordert Dämmstoff!
    Die Gips ja auch nicht ...
    Die Gips ja auch nicht denn das steht ja da oben: es hat momentan "Luft" zwischen Blendrahmen und der Brüstung. Also ist die Brüstung uneben und das Fenster muss auf Klötze gestellt werden, rechts und links. Dann hat's da unten noch mehr Luft. Da muss dann Dämmstoff 'rein um Luftbewegungen in der Fuge zu verhindern.
    Zur Folie: wenn die eingebaut worden wäre, würde der Fragesteller die "Luft" nicht sehen und könnte auch keinen Schaum nachträglich einbringen. Somit fehlt die und kann, so wie es aussieht, auch nicht regelkonform nachgerüstet werden.
    Zu allem Überfluss kann man auch keine Fensterbänke so montieren wie's sich gehört, nämlich unter den Blendrahmen.
    In Summe gesehen ist also die vorhandene Fuge unter dem Blendrahmen des Fragestellers kleinstes Problem, denn da wurde gewaltig gemurkst.
    Ferner ist der Dämmwert eines Dämmstoffes meines Wissens deutlich höher als der eines Fensterrahmens, wenn der nicht gerade aus PURAbk. besteht. Also haben wir auch noch eine feine Wärmebrücke und immer kalte Innenfensterbänke, zumindest im Winter.
    Grüße! khr
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterlaibung dämmen: Blendrahmen-Anschluss und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Fensterlaibung, insbesondere den Anschluss des Blendrahmens. PURAbk.-Schaum wird als bewährter Dämmstoff genannt. Es wird betont, dass auch bei vermeintlich ebener Brüstung eine Dämmung erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Montage der Fensterbank und der luftdichten Folie sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterrahmen-Dämmung: PUR-Schaum als bewährter Dämmstoff fordern Gips-Regelwerke die Ausfüllung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper mit Dämmstoffen. Die Rahmen sollten auf Klötze gestellt und die Fuge gedämmt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Blendrahmen-Montage: Probleme bei Fensterbank und Folienanschluss weist auf Probleme hin, die entstehen, wenn die Rahmen direkt auf der Laibung aufstehen, insbesondere bei der Montage von Innen- und Außenfensterbänken sowie der luftdichten Folie.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Auch wenn die Brüstung eben erscheint, ist eine Dämmung wichtig, um Luftbewegungen in der Fuge zu verhindern, wie im Beitrag Fensterlaibung: Luft zwischen Rahmen erfordert Dämmstoff! betont wird. Dies trägt zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung des Dämmwertes bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Fensterlaibung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für die Dämmung vorhanden ist. Achten Sie auf die korrekte Montage der luftdichten Folie vor dem Einsetzen des Fensters. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung mit PUR-Schaum und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung Dämmung: Blendrahmen-Anschluss, Material & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fensterlaibung dämmen: So geht's!
Suche nach: Fensterlaibung, Dämmung, Blendrahmen, Wärmebrücke, WDVS, Kompriband, Dämmstoff, Holzfenster
