Wärmeschutzfenster: 0,7 oder 1,0 W/m²K – Welcher U-Wert ist optimal für Ihr Haus?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Wahl des richtigen U-Werts bei Wärmeschutzfenstern hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses ab. Eine pauschale Empfehlung ist schwierig, da Faktoren wie die Bauweise, die vorhandene Wärmedämmung und das Lüftungsverhalten eine Rolle spielen. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken von Kondenswasserbildung zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Raumlüftung zu ergreifen. Eine umfassende Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um die optimale Lösung für das jeweilige Gebäude zu finden.
ich bin kürzlich auf dieses recht interessante Forum gestoßen, da ich vorhabe bei meinem Haus neue Fenster einbauen zu lassen. Beim Haus handelt es sich um ein Reihenmittelhaus, "nur" 4,35 m breit, das 1978 in normal einfacher Bauweise gebaut worden ist.
Daher habe ich nun 3 Fragen, bei denen Ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt:
Frage 1:
Die eine Firma, von der ich mir ein Angebot zum Fenstereinbau habe geben lassen, schlägt vor, Fenster mit einer Wärmeschutzverglasung (2 Scheiben 4/16/4) mit Ug 1,1 W/m²K einzubauen. Eine andere Firma schlägt zur Auswahl beides vor, eine Wärmeschutzverglasung mit 1,1 oder eine Wärmeschutzverglasung (3 Scheiben ) mit Ug 0,7 W/m²K. Beide Verglasungen würde die Firma in ein Schüco Fenster Corona CT 70 (5-Kammer) mit einer Bautiefe von 70 mm einpassen.
Ist eine Wärmeschutzverglasung mit Ug 0,7 W/m²K (3 Scheiben, 4/12/4/12/4) überhaupt sinnvoll, wenn an der Außenwand nichts gemacht, nicht besonders gedämmt wird?
Besteht dann nicht die Gefahr, dass sich an den Innenwänden mit der Zeit Schimmel bilden kann?
Ist daher nicht ein Fenster mit 1,1 W/m²K völlig ausreichend?
2. Frage:
Kann jemand von Euch etwas zur Qualität von Schüco-Fenstern sagen?
3. Frage:
Uw-Wert / Ug-Wert:
Ist folgende Überlegung richtig?
Ug-Wert:
Der g-Wert kennzeichnet den Energiedurchlassgrad einer Verglasung und damit z.B. die Menge an Sonnenlicht, die durch das Fensterglas dringt.
Uw-Wert:
Der Uw-Wert beschreibt den Wärmeverlust eines Fensters gemessen von innen nach außen. Daher gilt, je kleiner der Uw-Wert, desto besser sind die Wärmedämmeigenschaften und damit die Energie-Einsparmöglichkeiten durch das Fenster.
Durch einen kleinen Ug-Wert (z.B. 0,7) kann ggf. stärker die Sonneneinstrahlung ausgesperrt werden, weshalb es ggf. günstiger ist. z.B. "lediglich" einen Ug-Wert von 1,1 zu nehmen, wodurch die Sonneneinstrahlung zu Erwärmung eines Raumes beitragen kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von Euch bei meine Frage benatworten, und mir bei meinen Entscheidungen weiterhelfen kann.
Bereits vorab vielen Dank.
Helmut
🔴 KRITISCH: Bei ungedämmten Außenwänden (Baujahr 1978) birgt der Einbau von Fenstern mit Ug 0,7 W/m²K ohne gleichzeitige Wanddämmung ein signifikantes Risiko für Randzonenkondensat und Schimmelbildung an Laibungen und angrenzenden Wandflächen.
🔴 KRITISCH: Ein fachgerechter Einbau nach RAL-Richtlinie (luftdichte Abdampfbremse, korrekter Anschluss an die Bausubstanz) ist zwingend erforderlich – ohne diesen nützt selbst die beste Verglasung nichts und erhöht das Risiko für Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Fenster-U-Wert (Uw) ist entscheidend – nicht nur der Verglasungswert (Ug). Für Schüco CT 70 liegen realistische Uw-Werte bei ca. 0,8–0,85 W/m²K (Ug 0,7) vs. 1,0–1,1 W/m²K (Ug 1,1); ausschließlich auf Ug-Werte zu vertrauen ist irreführend.
⚠️ WICHTIG: Der solare Wärmeeintrag wird durch den g-Wert – nicht durch den Ug-Wert – gesteuert; eine hohe Dämmung (Ug 0,7) erlaubt durchaus einen hohen g-Wert, der im Winter zur Heizenergieeinsparung beiträgt – dies muss beim Fensterangebot explizit abgefragt werden.
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, welche Wärmeschutzfenster (U-Wert 0,7 oder 1,0 W/m²K) für Ihr Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1978 am besten geeignet sind.
Generell gilt: Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Fenster mit einem U-Wert von 0,7 W/m²K bieten also einen besseren Wärmeschutz als Fenster mit einem U-Wert von 1,0 W/m²K.
Allerdings sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Kosten: Fenster mit einem U-Wert von 0,7 W/m²K sind in der Regel teurer in der Anschaffung.
- Sonneneinstrahlung: Fenster mit einem niedrigeren U-Wert lassen weniger Sonnenwärme in den Raum. Dies kann im Winter von Vorteil sein, da weniger Heizenergie benötigt wird. Im Sommer kann es jedoch dazu führen, dass der Raum weniger stark aufgeheizt wird.
- Bausubstanz: Bei einem älteren Haus wie Ihrem ist es wichtig, die gesamte Gebäudehülle zu betrachten. Wenn die Außenwände nicht ausreichend gedämmt sind, kann der Einbau von hochdämmenden Fenstern (U-Wert 0,7 W/m²K) zu Problemen mit Kondenswasserbildung und Schimmel führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater oder Fensterfachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen.
Der Nutzer Helmut plant den Einbau neuer Fenster in ein Reihenmittelhaus von 1978 mit einfacher Bauweise und ungedämmten Außenwänden. Er vergleicht Angebote mit Zweifachverglasung (Ug 1,1 W/m²K) und Dreifachverglasung (Ug 0,7 W/m²K) in Schüco-Profilen. Die Kernfrage ist, ob eine hochwertige Dreifachverglasung bei fehlender Außendämmung sinnvoll ist oder sogar Schimmelrisiken birgt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ug-Wert (Verglasung) und Uw-Wert (gesamtes Fenster) ist korrekt. Ebenso richtig ist die Beobachtung, dass ein niedrigerer Ug-Wert die Wärmedämmung verbessert, aber auch den solaren Energieeintrag (g-Wert) reduzieren kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fenster mit Ug 1,1 W/m²K bei ungedämmten Wänden völlig ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein schlechterer U-Wert des Fensters führt zu höheren Wärmeverlusten und kann bei unzureichender Beheizung oder Lüftung sogar die Schimmelbildung an den Fensterlaibungen begünstigen. Die Dreifachverglasung (Ug 0,7) ist in der Regel die bessere Wahl, da sie die Oberflächentemperatur auf der Innenseite erhöht und so das Schimmelrisiko senkt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Uw-Wert des gesamten Fensters, der auch den Rahmen (hier Schüco CT 70) und den Einbau berücksichtigt. Bei einem Haus von 1978 ist zudem der Einbau nach RAL-Standard mit luftdichter Abdampfbremse und korrektem Anschluss an die vorhandene Bausubstanz essenziell. Ohne diesen fachgerechten Einbau nützt auch die beste Verglasung nichts. Die Schimmelgefahr entsteht primär durch Wärmebrücken am Fensteranschluss und unzureichende Lüftung, nicht durch die Verglasung selbst.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch den Einbau von Fenstern mit Ug 1,1 W/m²K die Wärmeverluste so hoch bleiben, dass die Heizkosten unnötig steigen und die Behaglichkeit leidet. Zudem kann eine falsche Einbauplanung zu massiven Bauschäden durch Tauwasser und Schimmel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Dieser kann den optimalen Uw-Wert für Ihr spezifisches Haus berechnen, die Einbaudetails prüfen und ein Gesamtkonzept erstellen. Lassen Sie sich von den Fensterfirmen zudem die Berechnung des Uw-Werts für das komplette Fenster (Rahmen + Glas) vorlegen und bestehen Sie auf einen Einbau nach RAL-Richtlinie. Nur so stellen Sie sicher, dass die Investition in neue Fenster auch tatsächlich zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und Wohnqualität führt.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fenstern mit unterschiedlichen U-Werten (Ug = 0,7 vs. 1,1 W/m²K) für ein Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1978 mit ungedämmter Außenwand – ein klassischer Fall von thermischer Diskontinuität, der besondere bauphysikalische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Ein Fenster mit Ug 0,7 W/m²K allein – ohne gleichzeitige Verbesserung der Wanddämmung – erhöht signifikant das Risiko für Randzonenkondensat und Schimmelbildung an den Fensterlaibungen sowie an den angrenzenden Innenwandflächen, da die kältesten Stellen des Bauteils nun nicht mehr die Fenster, sondern die ungedämmten Wandbereiche sind und die relative Luftfeuchte lokal ansteigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein niedrigerer Ug-Wert sperrt 'stark die Sonneneinstrahlung aus', ist falsch: Der g-Wert (nicht der Ug-Wert) regelt den solaren Wärmeeintrag; Ug 0,7 ist meist mit einem höheren g-Wert kombinierbar – dies muss explizit abgefragt werden.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Kennwert für die Gesamtenergiebilanz ist der Uw-Wert (Fenster inkl. Rahmen), nicht nur Ug. Bei Schüco Corona CT 70 mit 5-Kammer-Profil und Ug 0,7 ist ein Uw-Wert von ca. 0,8–0,85 W/m²K realistisch – bei Ug 1,1 eher 1,0–1,1 W/m²K. Der Unterschied ist messbar, aber nicht isoliert sinnvoll ohne Wanddämmung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Schimmel bei unbalancierter Sanierung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung sowie der DINAbk. 4108-3:2021-05, die eine ganzheitliche Betrachtung der Bauteilübergänge fordert.
❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Ug-Wert von 1,1 sei 'völlig ausreichend', ist bauphysikalisch unzutreffend: Für ein Gebäude aus 1978 ist Ug 1,1 heute veraltet und führt zu unnötig hohen Heizwärmeverlusten – jedoch ist die alleinige Fenstersanierung mit diesem Wert ebenfalls nicht zukunftssicher und bleibt energetisch inkonsistent.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach §80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4610), der eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihr konkretes Gebäude durchführt – inklusive Analyse von Tauwasserausfall an Laibungen, Ecken und Anschlüssen. Eine Fenstersanierung sollte stets Teil eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts sein, das mindestens eine nachträgliche Wärmedämmung der Außenwand prüft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Schimmelrisiko bei unbalancierter Sanierung – also Fensteraustausch ohne Wanddämmung in einem Altbau von 1978.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des Uw-Werts (gesamtes Fenster) gegenüber dem Ug-Wert (nur Glas) – insbesondere bei Profilsystemen wie Schüco CT 70.
- Alle fordern unabhängige fachliche Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen vor der Entscheidung.
- GoogleAI warnt vor zu starker Dämmung (Ug 0,7) bei ungedämmten Wänden "als Risiko für Kondenswasser" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Sie zeigen, dass Ug 0,7 die Oberflächentemperatur erhöht und so das Laibungsschimmelrisiko senkt – die Gefahr liegt stattdessen in ungedämmten Wandbereichen und mangelhaftem Einbau.
- GoogleAI verweist auf reduzierten Sonneneintrag durch niedrigeren Ug – Qwen korrigiert klar: g-Wert, nicht Ug, reguliert den solaren Eintrag; dies ist bei Ug 0,7 sogar oft besser steuerbar.
- DeepSeek hebt die Einbauspezifik nach RAL hervor – mit Fokus auf luftdichter Abdampfbremse und Anschlussdetails – und nennt das konkrete Profil (Schüco CT 70).
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN 4108-3:2021-05, §80 GEG), verlangt hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und nennt VDI 4610 als Referenz für Schimmelpilzgutachten.
- DeepSeek behauptet: "Ug 1,1 ist fachlich nicht haltbar" und begünstigt Schimmel an Laibungen – Qwen widerspricht direkt: Ug 1,1 ist zwar veraltet, aber bei ungedämmter Wand weniger risikobehaftet für Randzonenkondensat als Ug 0,7, da die kältesten Stellen dann nicht mehr am Fenster, sondern an der Wand liegen (thermische Diskontinuität). Der sicherere Standpunkt nach Vorsichtsprinzip ist Qwens Einschätzung.
👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens hygrothermische Bewertung (thermische Diskontinuität) und DeepSeeks Einbaustandards (RAL) als komplementär – beide sind notwendig: keine hochdämmende Verglasung ohne Wanddämmung und kein Fenster ohne fachgerechten Einbau – sonst erhöht sich das Schimmelrisiko in beiden Fällen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Schimmelgefahr bei unbalancierter Sanierung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fensteraustausch ohne Wanddämmung in Baujahr 1978 birgt Risiken für Kondensat und Schimmel – vor allem an Laibungen, Ecken und Anschlüssen. Ug 0,7 vs. Ug 1,1 bei ungedämmter Wand ⚠️ GoogleAI warnt vor Ug 0,7; DeepSeek bevorzugt es für Oberflächentemperatur; Qwen identifiziert Ug 0,7 als Risiko für Randzonenkondensat bei thermischer Diskontinuität – Konsens: Ug 0,7 ist energetisch besser, aber bauphysikalisch riskanter ohne Wanddämmung. Bedeutung von Uw vs. Ug ✅ Alle Modelle betonen: Uw (Fenster inkl. Rahmen) ist der maßgebliche Wert – bei Schüco CT 70 liegt Uw mit Ug 0,7 bei ca. 0,8–0,85 W/m²K, mit Ug 1,1 bei ca. 1,0–1,1 W/m²K. Rolle des g-Werts ✅ GoogleAI irrt, Qwen und DeepSeek korrigieren: Der solare Wärmeeintrag hängt vom g-Wert ab – nicht vom Ug-Wert. Ein hoher g-Wert ist bei Ug 0,7 wünschenswert und technisch machbar. Erforderlichkeit fachgerechten Einbaus ✅ Alle Modelle fordern explizit Einbau nach RAL-Richtlinie mit luftdichter Abdampfbremse – DeepSeek und Qwen konkretisieren den Anschluss an die Bausubstanz als kritischen Faktor. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fenstersanierung ohne vorherige hygrothermische Bewertung und fachgerechte Einplanung. Ug 0,7 ist energetisch überlegen, aber nur dann sinnvoll, wenn der gesamte Uw-Wert, der g-Wert, der Einbaustandard und die Wanddämmung als System betrachtet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Diskontinuität: Kälteste Stelle verlagert sich von Fenster zu ungedämmter Wand Erhöhtes Risiko für Oberflächenkondensat und Schimmel an Wand-Ecke-Laibung-Übergängen 🔴 Risiko Fehlender oder mangelhafter Einbau nach RAL-Richtlinie Tauwasserbildung hinter dem Rahmen, feuchte Konstruktion, langfristiger Holzschaden und Bauschäden 🔴 Risiko Vernachlässigung des g-Werts bei Auswahl Ug 0,7 Verpasste Heizenergieeinsparung durch mangelnden solaren Wärmeeintrag – erhöhte Heizkosten trotz guter Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Lüftungsanpassung nach Fensteraustausch Überhöhte Raumluftfeuchte, besonders in Schlaf- und Badräumen – akute Schimmelgefahr 🔴 Risiko Angebot ohne validierten Uw-Wert oder Nachweis des g-Werts Unklare Energiebilanz – Gefahr einer teuren Fehlinvestition ohne messbare Heizkosteneinsparung ✅ Chance Ug 0,7 mit optimiertem g-Wert (≥ 0,5) Deutliche Reduktion der Heizwärmebedarfskennwerte – bis zu 15 % Heizkosteneinsparung bei fachgerechtem Gesamtkonzept ✅ Chance Fachgerechter RAL-Einbau mit integrierter Luftdichtheit Verbesserte Gesamtluftdichtheit des Gebäudes – bessere Energieeffizienz und reduzierte Zugluft ✅ Chance Nutzung der Fenstersanierung als Startpunkt für ganzheitliches Sanierungskonzept Langfristige Wertsteigerung, Erfüllung künftiger GEG-Anforderungen, höhere Wohnqualität und Behaglichkeit ✅ Chance Auswahl von Schüco CT 70 mit 5-Kammer-Profil und Uw ≤ 0,85 W/m²K Vergleichsweise hohe Energieeffizienz bei robuster, langjähriger Funktionsfähigkeit – geringere Folgekosten ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach §80 GEG Möglichkeit zur Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Einzelmaßnahmen im Rahmen von BEGAbk.-EM), bis zu 20 % Zuschuss Orientierungshilfen
- Hygrothermische Simulation vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz, um eine Simulation Ihrer konkreten Wand-Fenster-Übergänge durchführen zu lassen.
- Uw-Wert und g-Wert verlangen: Fordern Sie von jedem Fensteranbieter – schriftlich – den berechneten Uw-Wert für das komplette Fenster (Rahmen + Glas + Einbau) und den g-Wert (solare Durchlässigkeit) ein; akzeptieren Sie keine Angaben nur zum Ug-Wert.
- Einbauplanung nach RAL kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der vertraglich festgelegte Einbau nach RAL-Richtlinie 111 (Luftdichtheit, Abdampfbremse, Anschlussdetails) erfolgt – lassen Sie sämtliche Einbaupläne vorab durch den Energieberater prüfen.
- Lüftungskonzept anpassen: Planen Sie bereits vor Fenstereinbau eine kontrollierte Wohnraumlüftung (z. B. Fenstergriffe mit Lüftungsstufen, ggf. nachträglich dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) – insbesondere für Schlaf- und Bäderäume.
- Ganzheitliches Sanierungskonzept prüfen: Besprechen Sie mit dem Energieberater, ob eine nachträgliche Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk.) zeitlich oder finanziell parallel oder in Etappen möglich ist – dies ist Voraussetzung für langfristige Schimmelfreiheit.
- Förderung nutzen: Beantragen Sie rechtzeitig eine Energieberatung nach §80 GEG (max. 1.100 € Zuschuss) und prüfen Sie KfW-Fördermöglichkeiten (BEG-EM) für Fenster sowie ggf. für eine spätere Wanddämmung.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen innen und außen durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutz. - Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas (Argon, Krypton) befindet. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster erheblich.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Fensterglas. - g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
- Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenwärme in den Raum gelangt, was im Winter Heizkosten sparen kann, aber im Sommer zu Überhitzung führen kann.
Verwandte Begriffe: Energiedurchlassgrad, solare Wärmegewinne, Sonnenschutz. - Kondenswasserbildung
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dies kann an Fenstern auftreten, wenn die Oberflächentemperatur der Scheibe niedrig ist. Eine gute Wärmedämmung der Fenster kann Kondenswasserbildung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Fensterfalzlüfter
- Fensterfalzlüfter sind kleine Lüftungselemente, die in den Fensterrahmen eingebaut werden. Sie sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch, auch wenn die Fenster geschlossen sind. Dies kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.🔴
Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Schimmelprävention. - Schüco Corona
- Schüco Corona ist eine Serie von Fensterprofilen des Herstellers Schüco. Diese Profile zeichnen sich durch ihre gute Wärmedämmung und Stabilität aus.
Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Kunststofffenster, Fensterhersteller. - Reihenmittelhaus
- Ein Reihenmittelhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist und sich in der Mitte dieser Reihe befindet. Es hat in der Regel zwei Giebelseiten, die an die Nachbarhäuser angrenzen.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Endreihenhaus, Doppelhaushälfte.
- Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) gemessen. - Welchen U-Wert sollten meine Fenster haben?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter des Hauses, der Dämmung der Außenwände und den persönlichen Vorlieben. Generell gilt: Je niedriger der U-Wert, desto besser. Allerdings sind Fenster mit sehr niedrigem U-Wert auch teurer. - Kann ich durch den Einbau neuer Fenster Heizkosten sparen?
Ja, der Einbau neuer, gut gedämmter Fenster kann die Heizkosten deutlich senken. Allerdings sollte man auch die Kosten für den Einbau und die Wartung der Fenster berücksichtigen. - Was ist Wärmeschutzverglasung?
Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) befindet. Diese Edelgase haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verbessern so die Wärmedämmung des Fensters. - Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
3-fach Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung hat. Allerdings ist sie auch teurer und schwerer. - Was bedeutet der g-Wert bei Fenstern?
Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Je höher der g-Wert, desto mehr Sonnenwärme wird in den Raum gelassen. - Was ist bei der Auswahl von Fenstern für ein älteres Haus zu beachten?
Bei älteren Häusern ist es wichtig, die gesamte Gebäudehülle zu betrachten. Der Einbau von hochdämmenden Fenstern kann zu Problemen mit Kondenswasserbildung und Schimmel führen, wenn die Außenwände nicht ausreichend gedämmt sind. 🔴 - Wie oft müssen Fenster gewartet werden?
Fenster sollten regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Dichtungen sollten überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Beschläge sollten geölt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Fensterlüftung: Richtig lüften für gesundes Raumklima
Tipps und Tricks zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Fensterdämmung: Welche Dämmmaterialien sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien für Fenster und deren Eigenschaften. - Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
Anleitung zur regelmäßigen Fensterwartung, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern. - Einbruchschutz Fenster: Wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen
Informationen zum Einbruchschutz bei Fenstern und welche Maßnahmen sinnvoll sind. - Förderprogramme Fenster: Zuschüsse für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Fenster.
Kondensation vermeiden: Fensterwahl und Raumfeuchtigkeit
Schimmel bildet sich nicht
weil man bessere Fenster einbaut, sondern, weil die Gefahr besteht, dass sich die Feuchte an dem dann kältesten Bauteil niederschlägt und dort kondensiert. Frage ist dann erst mal, ob bisher das Kondenswasser an den bestehenden Scheiben innen runterläuft? Bei einem Reihenmittelhaus haben Sie schon den Vorteil, dass Sie wenig kalte Außenwände haben, da bieten sich die besseren Fenster schon an, aber Achtung, bessere Fenster (also Dreifachverglasung) brauchen auch bessere Fensterrahmen, dass sich diese Mehrinvestition auch lohnt. -
Externer Link: Wärmeschutzfenster-Diskussion im Detail
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmeschutzfenster: U-Wert und optimale Verglasung
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen U-Werts bei Wärmeschutzfenstern hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses ab. Eine pauschale Empfehlung ist schwierig, da Faktoren wie die Bauweise, die vorhandene Wärmedämmung und das Lüftungsverhalten eine Rolle spielen. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken von Kondenswasserbildung zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Raumlüftung zu ergreifen. Eine umfassende Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um die optimale Lösung für das jeweilige Gebäude zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondensation vermeiden: Fensterwahl und Raumfeuchtigkeit erläutert, kann der Einbau von Wärmeschutzfenstern die Gefahr von Kondenswasserbildung erhöhen, wenn die Raumfeuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wird. Daher sollte man vor dem Fenstertausch prüfen, ob die bestehende Lüftungssituation ausreichend ist oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
📊 Zusatzinfo: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Wärmeschutzfenster mit einem niedrigeren U-Wert können dazu beitragen, den Energieverbrauch und die Heizkosten zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für einen bestimmten U-Wert bei Wärmeschutzfenstern entscheiden, sollten Sie eine Energieberatung in Anspruch nehmen. Ein Energieberater kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses analysieren und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben. Beachten Sie auch den Beitrag Externer Link: Wärmeschutzfenster-Diskussion im Detail für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzfenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
- … Wintergarten bei WDVS-Dämmung aussparen? U-Wert-Auswirkungen, Kosten & Nutzen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! Hier klicken …
- … Wintergarten, WDVSAbk., Wärmedämmung, U-Wert, Sanierung, Dämmung aussparen, Energieeffizienz, Dreifachfenster …
- … Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- … Wandaufbau, Neubau, Holzrahmenbau, Massivbau, Wärmeschutz, Schallschutz, Diffusion, Dämmung, U-Wert, Bauphysik …
- … verwirrt, bzw. besser gesagt, wir können die Wandazfbauten nicht recht bewerten und die Verkäufer sagen natürlich immer Ihr Wandaufbau sei der …
- … Wärmeschutzfenster mit wärmedöämmenden 5 Kammerprofilen und spezieller Schallschutzverglasung (37 dBAbk., Ug: 1,0 W/m²K) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Altbau Wärmedämmung: Pflichten, Kosten & beste Dämmmethoden für 1963er Baujahr?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
- … verweist explizit auf das Fehlen nachgewiesener Risiken unterhalb der BfS/ICNIRP-Grenzwerte, während GoogleAI neutral von umstrittener Notwendigkeit spricht und DeepSeek technische …
- … Qwen ergänzt entscheidend: Es gibt keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte für Elektrosmog im Wohnbereich (BImSchV bezieht sich nicht auf private Abschirmung); …
- … verweist auf fehlende wissenschaftliche Evidenz für Risiken im Wohnbereich unter Grenzwerten (BfS, WHO); GoogleAI nennt die Notwendigkeit umstritten ; DeepSeek be …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster undichte Dämmung: Kondenswasser, Schimmel & Kosten für Sanierung?
- … Es befand sich weder Wärmedämmung noch Dampfbremse, sichtbar waren hier: der angrenzende Sparren des darüber liegenden …
- … Dachaufbaus. Außerdem war eine Aluminium - kaschierte Mineralfaser-Wärmedämmung zu erkennen, deren Kaschierung jedoch lose im Gefach hing und nicht am Rahmen des Dachfensters befestigt war. …
- … Die Bekleidungen der Dachfenster sollte geöffnet werden, die Wärmedämmung ergänzt und die Dampfbremse fachgerecht an die Fenster angeschlossen werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachwohnung als Student: Vor- & Nachteile, Kosten, Erfahrungen im Altbau von 1900?
- … Dachwohnung als Student in Graz? Infos zu Kosten, Wärmedämmung im Altbau (Bj. 1900) & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Dachausbau, Miete, Graz, Wohnungssuche, Wärmedämmung, Kosten …
- … Nachteile: Schlechte Wärmedämmung (hohe Heizkosten im Winter, Überhitzung im Sommer), mögliche Feuchtigkeitsprobleme, geringe …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 70 Haus: Welches Außenmauerwerk ist optimal? Angebote, Fensterflächen & Empfehlungen
- … KfW 70, Außenmauerwerk, Einfamilienhaus, Fensterflächen, Angebote, Energieeffizienz, Wandaufbau, Wärmedämmung …
- … Wärmedämmung: Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert des Mauerwerks, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … ergänzt den Feuchteschutzaspekt (Tauwasser, Schimmel) sowie die kritische Rolle der Wärmebrückenbewertung für den KfW-Nachweis. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 110 Haus sanieren: Energieeffizienz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Hauskauf & Sanierung 1963: Geschossdecke, Fassade, Keller – Dämmung, Heizung & Kosten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Vermieterpflichten Altbau: Dämmung, Fenster, Schimmel – Was muss er laut EnEV tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzfenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzfenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzfenster: 0,7 oder 1,0 W/m²K – Welcher U-Wert ist optimal für Ihr Haus?
Suche nach: Wärmeschutzfenster: U-Wert 0.7 vs. 1.0
Suche nach: Wärmeschutzfenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fenstereinbau, Schüco Corona, Wärmeverlust
