Feuchtigkeit Terrassentür Sturz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an Terrassentüren eines Neubaus, speziell am Sturz. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter die Abdichtung der Fenster und die Konstruktion des Sturzes. Die Terrasse wurde bereits tiefer gesetzt und Marmorfensterbänke angebracht, jedoch ohne Erfolg. Bilder zur besseren Beurteilung werden angefordert.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenermittlung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18065 / DIBtAbk.) erforderlich – Kapillaraufstieg und drückendes Wasser bergen Risiko für statische Beeinträchtigung des Sturzes.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung mit Silikon oder Oberflächenabdichtung – konstruktive Mängel (z. B. fehlende Horizontalsperre, mangelhafter Zwerggiebelanschluss) erfordern bauphysikalisch abgesicherte Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an Bauträger/Bauunternehmen innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerk) – Belegung durch Gutachten ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Luftfeuchtigkeitskontrolle im Rauminneren (Hygrometer) und visuelle Prüfung auf verdeckten Schimmel (Geruch, Verfärbung, Putzbläschen) – bei Verdacht: Sporenbelastungsanalyse.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihren Terrassentüren haben. Da das Haus erst zwei Jahre alt ist, sollte man die Ursache schnellstmöglich finden und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Mangelhafte Abdichtung: Undichte Stellen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
- Kondenswasserbildung: Aufgrund von Wärmebrücken im Bereich des Sturzes.
- Schlagregen: Eindringen von Wasser durch unzureichenden Wetterschutz.
- Fehlerhafte Entwässerung: Probleme mit der Entwässerung der Terrasse.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Fensterbauer zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Feuchtigkeitsproblem an zwei Terrassentüren eines knapp zwei Jahre alten Neubaus. Die Nässe tritt nach Regen am unteren Sturz auf und zieht sich bis zu 40 cm nach oben, trotz bereits durchgeführter Maßnahmen wie der Tieferlegung der Terrasse und der Abdichtung mit Wetterschutzsilikon. Dies deutet auf einen konstruktiven Mangel hin, der nicht durch oberflächliche Abdichtungen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden führen, darunter Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung im Wandinneren und Korrosion der Bewehrung im Sturzbereich. Bei einem Neubau liegt hier sehr wahrscheinlich ein Planungs- oder Ausführungsfehler vor, der die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens berührt.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass die Feuchtigkeit von oben kommen könnte, ist berechtigt. Mögliche Ursachen sind ein undichtes Anschlussdetail des Zwerggiebels, eine fehlerhafte Entwässerung der Vorbaurollos oder ein mangelhafter Anschluss der Fensterbänke an die Fassade. Auch ein fehlender oder beschädigter Sperrputz im Sturzbereich ist denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch das Tieferlegen der Terrasse und das Abdichten mit Silikon gelöst werden kann, ist fachlich falsch. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser und kann Rissbildungen durch Temperaturschwankungen nicht verhindern. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Baukonstruktion selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Bauträger oder das ausführende Bauunternehmen schriftlich auffordern, die Mängel im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Ursachenermittlung. Dieser kann auch die fachgerechte Sanierung überwachen. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit größer werden.
Bei einem knapp zwei Jahre alten Neubau mit anhaltender Feuchtigkeitsaufnahme am Sturz von Terrassentüren handelt es sich um ein systematisches Bautenschutzversagen, das nicht als 'normaler Feuchteausgleich' zu bagatellisieren ist.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitsaufnahme im Sturzbereich birgt ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall, Putzabplatzung, Korrosion von Armierungseisen und langfristig auch für statische Beeinträchtigungen der Sturzkonstruktion — besonders bei Stahlbeton- oder Stahlsturzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit 'nur von unten' kommt, ist irreführend: Bei Zwerggiebeln und Vorbaurollos ist eine horizontale oder oberflächennahe Wasseranführung über den Dachüberstand, die Rollladenkastenabdichtung oder fehlende Tropfkanten durchaus wahrscheinlich — und oft die eigentliche Ursache.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Anbringung von Marmorfensterbänken und Wetterschutzsilikon ist keine fachgerechte Sanierung, sondern kann die Situation sogar verschärfen, wenn keine durchgängige, druckwasserdichte Ebene (z. B. mit Anschluss an die Fassadenabdichtung) geschaffen wurde.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, langsame Aufstiegsbewegung der Feuchtigkeit über 30–40 cm deutet auf kapillare Saugwirkung in porösem Mauerwerk oder Putz hin — ein klarer Hinweis auf fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre im Sturzbereich oder an der Türöffnung.
❌ Widerspruch: Ein Neubau mit dieser Symptomatik darf keinesfalls als 'abgewartet' oder 'ausgetrocknet' betrachtet werden: Die Feuchteschäden verstärken sich mit jeder Niederschlagsperiode und führen nach wenigen Jahren zu erheblichen Sanierungskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIBt-Anerkennung oder nach DINAbk. 18065), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung mit Tiefenprofil und eine detaillierte Bauwerksabdichtungsanalyse durchführt — insbesondere im Bereich Zwerggiebel, Rollladenkasten und Sturzanschluss.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als systematischen Bauschaden, nicht als vorübergehenden Feuchteausgleich.
- Alle betonen die gesundheits- und bauschädliche Gefahr durch Schimmel, Korrosion und Durchfeuchtung – besonders im Sturzbereich.
- Alle fordern sofortige fachliche Ursachenermittlung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Abdichtung, Kondenswasser, Schlagregen, Entwässerung), während DeepSeek und Qwen konkret auf konstruktive Mängel im Zwerggiebel-, Rollladenkasten- und Sturzanschlussbereich verweisen.
- GoogleAI sieht Silikon als mögliche temporäre Maßnahme, DeepSeek und Qwen verwerfen Silikon ausdrücklich als ungeeignet gegen drückendes Wasser und kapillaren Aufstieg.
- DeepSeek ergänzt die Gewährleistungsrelevanz und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt den konkreten Verdacht auf fehlende Horizontalsperre und verweist auf thermografische Untersuchung mit Tiefenfeuchtemessung, was GoogleAI nicht benennt.
- GoogleAI suggeriert im Vergleich zu DeepSeek und Qwen eine größere Bandbreite möglicher Ursachen (z. B. Kondenswasser), während DeepSeek und Qwen eindeutig konstruktive Fehler priorisieren und Kondenswasser als unzureichende Erklärung zurückweisen (da Feuchtigkeit nach Regen aufsteigt und sich bei Trockenheit nicht zurückbildet).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Bagatellisierung als „normaler Feuchteausgleich“ – GoogleAI bleibt hier unausgesprochen vorsichtiger.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Konstruktiver Mangel mit Gewährleistungsanspruch – keine Abwartestrategie, keine Oberflächenkorrekturen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Konstruktiver Mangel (z. B. fehlende Horizontalsperre, mangelhafter Zwerggiebel- oder Rollladenkastenanschluss), nicht Kondenswasser oder "normale" Baufeuchte. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kritisch: Schimmel, Korrosion der Bewehrung, Putzzerstörung, potenzielle statische Beeinträchtigung des Sturzes. Eignung von Silikonabdichtung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) DeepSeek und Qwen: Silikon ist ungeeignet und kann die Situation verschärfen. Vorsichtsprinzip → Silikon als ungeeignet eingestuft. Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18065 / DIBt) mit thermografischer und Tiefenfeuchtemessung. Gewährleistungsanspruch ⚠️ Abwägung (DeepSeek/Qwen bestätigen, GoogleAI nicht thematisiert) Klare Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens bei Neubau – schriftliche Mängelanzeige ist zwingend und zeitkritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie binnen einer Woche einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und senden Sie parallel eine formelle, schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger – beides dokumentiert und datiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Durchfeuchtung der Sturzkonstruktion, Putzabplatzung, statische Unsicherheit 🔴 Risiko Drückendes Wasser über Zwerggiebel oder Rollladenkasten Dauerhafte Feuchtelast im Mauerwerk, unkontrollierter Schimmelbefall hinter Putz 🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsansprüche durch fehlende schriftliche Mängelanzeige Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenlose Nachbesserung – volle Kosten für Sanierung selbst tragen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung über mehrere Regenperioden Irreversible Schäden an Bewehrung, massive Sanierungskosten (bis zu 20.000 €+) 🔴 Risiko Nachträgliche Silikonabdichtung ohne fachliche Grundlage Blockierung von Feuchteabzug, Verschlimmerung der kapillaren Saugwirkung, schwerere Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Rahmen der Gewährleistung Kostenlose, dauerhafte Beseitigung des Mangels durch den Bauträger – keine Eigenleistung ✅ Chance Frühzeitige thermografische und feuchteanalytische Diagnose Präzise Lokalisierung des Wasserantritts – gezielte, kostengünstige Sanierung ohne „Ausprobieren“ ✅ Chance Überprüfung weiterer Anschlussdetails im Neubau Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. an anderen Fenstern, Dachanschlüssen) vor Ablauf der Gewährleistung ✅ Chance Nutzung des Falls als Dokumentation für Baubegleitung Stärkung der Verhandlungsposition bei künftigen Baumaßnahmen oder Nachbesserungen ✅ Chance Schulung des Hausbewohners im Bauphysik-Verständnis Erhöhte Sensibilität für frühzeitige Warnsignale bei zukünftigen Bauschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige schreiben: Formulieren und versenden Sie noch diese Woche eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an Ihren Bauträger und das ausführende Bauunternehmen – mit Fotobelegen und exakter Beschreibung der Feuchteentwicklung (Höhe, Zeit nach Regen, Verlauf).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DIBt-Anerkennung) und vereinbaren Sie einen Termin für thermografische Aufnahme + Tiefenfeuchtemessung im Sturzbereich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Fotos der Bauphase, Rechnungen für Nachbesserungen) – diese werden für das Gutachten und die Gewährleistungsabwicklung benötigt.
- Keine weiteren „Selbstversuche“ durchführen: Unterlassen Sie sämtliche weitere Silikonanbringungen, Putzüberstreichungen oder mechanische Bohrungen – dies könnte den Nachweis des ursprünglichen Mangels erschweren.
- Bauphysikalische Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Feuchtetagebuch mit Datum, Niederschlagsmenge (Wetter-App), gemessener Raumluftfeuchte (Hygrometer) und visueller Beschreibung der Feuchtezeichnung (Fotodokumentation wöchentlich).
- Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie bereits vorliegende Gutachten mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ab – klären Sie die Beweissicherung und mögliche Schadensersatzansprüche.
- Sturz
- Der Sturz ist ein Bauelement, das Öffnungen in Wänden, wie Fenster oder Türen, überspannt und die darüber liegende Last abträgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Stellen zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Fassadenabdichtung, Wetterschutz - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Wasser absetzt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmeisolierung - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Isolierung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Wissen in den Bereichen Bauphysik, Baustoffe und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse - Wetterschutzsilikon
- Wetterschutzsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, UV-beständig und elastisch, um Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikonfuge, Fassadenabdichtung
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit am Sturz einer Terrassentür?
Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung, Kondenswasserbildung durch Wärmebrücken, Schlagregen und fehlerhafte Entwässerung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Folgen kann unbehandelte Feuchtigkeit am Sturz haben?
Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden. - Wie kann ich Kondenswasserbildung am Sturz reduzieren?
Eine gute Wärmedämmung des Sturzes, regelmäßiges Lüften und Heizen sowie der Einsatz von feuchtigkeitsregulierenden Materialien können helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Terrassentüren geeignet?
Geeignete Abdichtungsmaterialien sind beispielsweise Dichtbänder, Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl) und spezielle Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den verwendeten Baustoffen ab. - Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die Feuchtigkeitsprobleme selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Wetterschutz bei Terrassentüren?
Ein guter Wetterschutz, z.B. durch eine geeignete Überdachung oder einen ausreichenden Dachüberstand, kann das Eindringen von Schlagregen reduzieren und somit Feuchtigkeitsprobleme vermeiden. - Wie oft sollte ich die Abdichtung meiner Terrassentür überprüfen?
Die Abdichtung der Terrassentür sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, überprüft werden. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmel und effektiven Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie Sie Wärmebrücken identifizieren und durch geeignete Dämmmaßnahmen reduzieren können. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein optimales Lüftungsverhalten zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Ein Überblick über verschiedene Fassadendämmsysteme und deren Vor- und Nachteile.
Terrassentür Sturz: Schwelle oder Vorbaukasten? – Details & Bilder
unten?
am Sturz,
das wäre aber die Schwelle?- mit Marmorbänken und "Wetterschutzsilikon" abgedichtet
oder
oben am Sturz,- da oben wo außen die Vorbaukästen sitzen.
Gibt es Bilder?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit Terrassentür Sturz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an Terrassentüren eines Neubaus, speziell am Sturz. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter die Abdichtung der Fenster und die Konstruktion des Sturzes. Die Terrasse wurde bereits tiefer gesetzt und Marmorfensterbänke angebracht, jedoch ohne Erfolg. Bilder zur besseren Beurteilung werden angefordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassentür Sturz: Schwelle oder Vorbaukasten? – Details & Bilder wird präzisiert, ob die Feuchtigkeit an der Schwelle oder am Vorbaukasten auftritt, was für die Diagnose entscheidend ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung mit Wetterschutzsilikon wurde bereits versucht, hat aber das Problem der Feuchtigkeit an der Terrassentür nicht behoben. Es wird empfohlen, die Konstruktion des Sturzes genauer zu untersuchen und gegebenenfalls einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit an der Terrassentür im Neubau zu identifizieren, sollten detaillierte Bilder des betroffenen Bereichs bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine präzisere Diagnose und die Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Fensterabdichtung und des Wetterschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Terrassentür, Sturz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Eine Schutzschicht, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk …
- … Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder andere Einflüsse verursacht werden können. Sie können die …
- … Bausubstanz beeinträchtigen und zu hohen Reparaturkosten führen.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall, Rissbildung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach …
- … Dämmung: Materialien wie Foamglas sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich gut für erdberührte Bereiche. Achten Sie auf …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Außensteckdose, Fensterläden, Fertighaus, Elektroinstallation, Sicherheit, Außenbereich, Feuchtigkeit, Vorschriften, Architekt …
- … Elektrischer Schlag durch Feuchtigkeitseintritt oder Kabelbeschädigung …
- … Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist.[br]Verwandte Begriffe: IP54, IP65, Feuchtigkeitsschutz, Spritzwasserschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … und Ausführungsarten für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- … Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise, kann aber auch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein.[br]Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, каркас. …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer ist …
- … 1776646771,/forum/architektur/11283.php,/forum/architektur/10655.php,/forum/dig/10586.php,/forum/neubau/14437.php,/forum/neubau/14387.php,/forum/planung/15590.php,/forum/alternat/11464.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da auch …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie Ausführung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- … Nachteile: Empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern, pflegeintensiver, in der Regel teurer als Fliesen. …
- … jedoch sehr knapp und enthält keine konkreten Details zu baulichen Gegebenheiten, Feuchtigkeitsbelastung oder vorhandenen Schäden. Eine fundierte Beurteilung erfordert daher eine allgemeine …
- … mit einer widerstandsfähigen Oberfläche. Eine gute Versiegelung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass ein WDVSAbk. nachträglich eingebaut …
- … der Wand herausschauen. Viel wichtiger wäre für mich aber der Punkt Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … jedoch den Wohnraum verkleinern und erfordert ebenfalls eine sorgfältige Planung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür …
- … An unserem Neubau soll nachträglich ein Terrassendach montiert werden. Als KfW40-Haus ist es sehr gut isoliert. Unklar ist allerdings, wo die Z-Folie oberhalb des Sturzes für die Terrassentür liegt. Zu sehen sind jedoch Lüftungsschlitze. …
- … Position der Z-Folie: Die Z-Folie dient dazu, Feuchtigkeit von außen abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Terrassentür, Sturz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Terrassentür, Sturz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Terrassentür Sturz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Feuchtigkeit am Sturz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Terrassentür, Sturz, Neubau, Wasserschaden, Kondenswasser, Sanierung, Wetterschutz, Fensterabdichtung
