Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einstellung
Außenwand Schalldämmwert 51 dB: Gut oder schlecht? Vergleich, Verbesserung für Holzständerbau?
Hallo zusammen,
ich hätte zwei Fragen:
1. Die Außenwände meines Einfamilienhaus (Holzständerbauweise) haben einen Schalldämmwert von 51 dbAbk.. Wie gut ist dieser Wert? Wie kann man diesen Wert einstufen bzw. klassifizieren? Ich habe mal gelesen, dass 55 db ein guter Wert bei einer Außenwand wären. Wie gut sind dann 51 db?
2. Ich habe gehört, dass ein Fenster heutzutage nach neuestem technischen Standard 3 Dichtungen besitzt, wobei die innerste Dichtung, Richtung Wohnraum die wichtigste ist.
Meine Holzfenster sind aus dem Jahre 2004 und haben nur eine Dichtung. Ein Bekannter hat mir mitgeteilt, dass 2004 der technische Standard 2 Dichtungen waren. Hat er Recht?
Im Voraus vielen Dank für Rückmeldungen.
Bernd
  • Bernd Aßmann
    Ein Schalldämmwert von 51 dBAbk. für eine Außenwand in Holzständerbauweise ist als durchschnittlich zu betrachten. Ob dieser Wert ausreichend ist, hängt stark von der Umgebungslärmbelastung ab. In einer ruhigen Wohngegend kann dies ausreichend sein, während in einer lauten Umgebung (z.B. Nähe einer Straße oder Bahnlinie) Verbesserungen sinnvoll sein können.
    Ein Wert von 55 dB wird oft als guter Standard für Außenwände angesehen, insbesondere in Bezug auf den Schutz vor Straßenlärm. Um den Schalldämmwert zu verbessern, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
    • Fenster: Überprüfen und gegebenenfalls Austauschen der Fenster gegen Schallschutzfenster.
    • Dichtungen: Erneuern oder Verbessern der Dichtungen an Fenstern und Türen.
    • Wandaufbau: Verstärken der Wandkonstruktion durch zusätzliche Dämmmaterialien.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Schwachstellen in der Gebäudehülle (z.B. Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen) den Gesamtschallschutz erheblich beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schallmessung durchführen, um die tatsächliche Lärmbelastung zu ermitteln und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zu planen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik hinzu.
    Schalldämmwert
    Der Schalldämmwert, gemessen in Dezibel (dB), gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. Er wird im Labor unter idealisierten Bedingungen ermittelt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Dezibel.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmmaterial ausgefüllt. Holzständerbauweise ist leicht und bietet gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Skelettbau.
    Schallschutzfenster
    Fenster, die speziell für den Schallschutz entwickelt wurden. Sie verfügen über dickere Glasscheiben, spezielle Dichtungen und Rahmenkonstruktionen, um den Schall zu reduzieren. Schallschutzfenster werden in verschiedenen Schallschutzklassen angeboten. Verwandte Begriffe: Fenster, Isolierglas, Lärmschutz.
    Dichtungen
    Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen werden häufig an Fenstern, Türen und anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Türdichtung.
    Dezibel (dB)
    Eine logarithmische Einheit zur Messung der Schallstärke. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. Der Schalldämmwert wird ebenfalls in Dezibel angegeben. Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldruck, Frequenz.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Die Reduzierung von Luftschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes in Gebäuden. Maßnahmen zur Luftschalldämmung umfassen den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und die Abdichtung von Fugen und Spalten. Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallübertragung.
    Bauphysik
    Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, insbesondere in Bezug auf Wärme, Schall, Feuchtigkeit und Licht. Die Bauphysik spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Konstruktion von energieeffizienten und komfortablen Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz.
    1. Was bedeutet der Schalldämmwert einer Außenwand?
      Der Schalldämmwert, gemessen in Dezibel (dB), gibt an, wie gut eine Wand Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. Er beschreibt die Differenz des Schallpegels zwischen der Raumseite und der Außenseite der Wand.
    2. Wie kann ich den Schalldämmwert meiner Außenwand verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schalldämmwert zu verbessern, darunter der Austausch von Fenstern gegen Schallschutzfenster, die Verbesserung der Dichtungen an Fenstern und Türen sowie die Verstärkung der Wandkonstruktion durch zusätzliche Dämmmaterialien. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
    3. Sind meine Holzfenster aus dem Jahr 2004 noch ausreichend schalldämmend?
      Fenster aus dem Jahr 2004 können in Bezug auf Schallschutz möglicherweise nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Moderne Schallschutzfenster bieten oft deutlich bessere Dämmwerte. Eine Überprüfung und gegebenenfalls ein Austausch können sinnvoll sein.
    4. Spielt die Richtung des Wohnraums eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, die Ausrichtung des Wohnraums kann eine Rolle spielen. Räume, die zur Straßenseite liegen, sind in der Regel stärker lärmbelästigt als Räume, die zum Garten oder Innenhof ausgerichtet sind. Bei der Planung von Schallschutzmaßnahmen sollte dies berücksichtigt werden.
    5. Welche Rolle spielen Dichtungen bei der Schalldämmung?
      Dichtungen an Fenstern und Türen sind entscheidend für den Schallschutz. Undichte Stellen können den Schalldämmwert erheblich reduzieren. Regelmäßige Überprüfung und Erneuerung der Dichtungen sind daher wichtig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Körperschalldämmung?
      Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, während Körperschalldämmung die Reduzierung von Schall betrifft, der sich durch feste Materialien (z.B. Wände, Decken) ausbreitet. Beide Arten der Dämmung sind wichtig für einen umfassenden Schallschutz.
    7. Kann eine zusätzliche Dämmung an der Innenseite der Wand den Schallschutz verbessern?
      Ja, eine zusätzliche Dämmung an der Innenseite der Wand kann den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn sie aus schallabsorbierenden Materialien besteht. Es ist jedoch wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Schallschutz?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann für Schallschutz über Architektenkammern, Ingenieurverbände oder spezialisierte Schallschutzunternehmen finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schallschutz im Holzbau verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in Holzkonstruktionen.
    • Fensteraustausch für besseren Schallschutz
      Auswahl und Einbau von Schallschutzfenstern.
    • Lärmbelästigung durch Straßenverkehr reduzieren
      Strategien zur Minderung von Verkehrslärm.
    • Schallschutzmaßnahmen bei Altbausanierung
      Nachrüstung von Schallschutz in bestehenden Gebäuden.
    • Dämmmaterialien für Schallschutz
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften.
  2. Schalldämmwert Fenster: Schwachstelle im Holzständerbau?
    meine Meinung ...
    Moin,
    ist zwar "nur" eine Laienmeinung aber ...
    1 ... die Fenster werden wahrscheinlich einen Schalldämmwert von rund 32 dBAbk. haben. Dagegen sind die Wände also rund 4 bis 8 Mal so "gut" (die dB Skala ist nicht linear, 6 dB sind eine Schallverdopplung). Somit liegt der Schwachpunkt (wenn denn überhaupt einer da ist) bei den Fenstern. Ist es ihnen denn zu laut in den 4 Wänden? Wenn Nein ist es doch sch ... egal ob 51 dB oder 55 dB oder 60 dB. Wenn Ja einen Experten kommen lassen, der schaut wo man wie nachbessern könnte. Denn was hat man von einem guten Schalldämmwert, wenn man auch bei schlechterem (günstiger?) nichts hört?
  3. Schallschutz: Gesamtsystem wichtiger als Einzelwerte (dB)!
    Diese Meinung ist "diskussionsfähig" ...
    Hallo Marc,
    wenn du ein Haus hast, bei dem du den Eindruck hast, dass der Nachbar, wenn er 6 m weiter den Rasen mäht, die Mäherei auf dein Schlafzimmer (zB) ausgedeht hat ... und das Zimmer in Richtung Mäherei gar keine Fenster hat ... dann weist du den Unterschied zwischen 56 dbAbk. oder weniger zu schätzen.
    Hier wie bei der Wärmedämmung kommt es aufs gesamte System an.
    Soll heißen: Wenn die Fenster/Rollladenkästen etc. nur das Problem darstellen, dann ist mit "kleinem Geld" noch was zu machen, wenn jedoch die Wand Müll ist ...
    Meines Erachtens reichen 51 db (sofern das Haus die wirklich hat, Papier ist geduldig) vielleicht auf dem Land (ohne Nutztierhaltung in der Nähe) aber nicht in Ballungsgebieten und schon gar nicht neben Flughäfen, Bahnlinien.
    Ein guter Wert wäre mE um 55, darüber hinaus ... umsobesser.
  4. Schallschutz Außenwand: Kontext und Schwachstellenanalyse
    Genau
    Moin Herr Furch,
    genau dass meinte ich ja. Was bringt es sich über einen einzelnen Wert Gedanken zu machen, wenn die "Schwachstelle" vielleicht ganz woanders liegt.
    Aber ohne Herrn Aßmanns Beweggründe für seine Frage zu kennen ist es sowieso schwer eine passende Antwort zu schreiben.
    Wie sie selbst schreiben: Irgendwo in der Pampa würde man schalltechnisch wohl auch mit einem jap. Papierhaus glücklich werden. Neben einem Flughafen dürfts wohl ein "wenig" mehr sein. Deswegen halte ich auch nichts von absoluten aussagen wie der und der dBAbk.-Wert ist gut oder schlecht. Wie immer: "Es kommt darauf an".
  5. Schallschutz im Rhein-Main-Gebiet: Relevanz hoher dB-Werte
    Beweggrund des Fragestellers
    wird wahrscheinlich nicht sein, dass er den "Rasenmäher" nicht mehr hört (und wissen will obs an den 51 dBAbk. liegt oder einer beginnenden Schwerhörigkeit 😉.
    Ihre "es kommt darauf an" Einstellung kann ich nicht teilen. Es liegt vielleicht daran dass es hier im Rhein-Main-Gebiet schon mal vorkommt, dass eine ruhige angenehme Wohngegend durch eine Verlegung der Einflugschneise ...
    Mit 56 dB bei der Wand hat man da bessere Karten.
    (Mit Jap. Papierwänden in der "Pampa" hätt ich auch so meine Probleme.. vor allem keinen Bock, mit morgens den Weg zum Kühlschrank frei schießen zu müssen 😉
    Vielleicht bekommen wir ja noch ein paar Infos
  6. Außengeräusche im Neubau: Ursachenforschung und Schallschutzklasse
    Antwort
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für die Rückmeldungen. Der Beweggrund meiner Frage ist folgender. Ich vernehme im Innern des Hauses, Außengeräusche, von denen ich eigentlich erwartet hätte diese nicht zu hören: Vogelgezwischer, Zuschlagen von Autotüren (12 m Entfernung), Propeller-Flugzeug, wenn der Nachbar gegenüber seine Mülltonne an den Straßenrand fährt, habe ich den Eindruck er fährt direkt auf meiner Terrasse (Entfernung 12 m). Manchmal habe ich den Eindruck meine Fenster sind offen, sind sie aber nicht. Die Fenster haben 32 dBAbk.-Schallschutzklasse 2 (Holzfenster, 1 Dichtung).
    Zwischenzeitlich hat sich ein ortsansässiger Fensterbauer einen Eindruck verschafft. Seiner Meinung ist eine Fenster-Dichtung zu wenig (Die IHKAbk. hat mir aber bestätigt, dass eine Dichtung bei Holzfenster im Jahre 2004 dem allgemeinen technischen Standard entsprach).
    Ich habe nun Weberhaus-Bauherr Weber-Haus kontaktiert. Diese waren sehr kooperativ und wollen in den nächsten Wochen verschiedene (Schall) -Messungen durchführen.
    Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
    Viele Grüße
    Bernd
  7. Erfahrungen mit Schallschutz: Update zum Ergebnis erwünscht!
    Kommt mir bekannt vor ...
    allerdings in DER °Qualität" nicht.
    Auf das Ergebnis bin ich gespannt ... bitte ggf in einem neuen Link präsentieren. Danke
    viele Grüße und schönes WEAbk.
    Bernhard
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Außenwand Schalldämmwert: Vergleich, Verbesserung im Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Bewertung eines Schalldämmwerts von 51 dBAbk. für eine Außenwand im Holzständerbau. Es wird betont, dass der Schallschutz ein Gesamtsystem ist und die Schwachstellen (z.B. Fenster) identifiziert werden müssen. Die Relevanz des Schalldämmwerts hängt stark von der Umgebung (z.B. Nähe zu Flughäfen) und den individuellen Bedürfnissen ab. Eine Ursachenforschung bei wahrgenommenen Außengeräuschen ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Schalldämmwert Fenster: Schwachstelle im Holzständerbau? zeigt, können Fenster mit geringerem Schalldämmwert die Gesamtperformance der Außenwand beeinträchtigen. Daher sollte man die Fenster bei der Analyse des Schallschutzes berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: Gesamtsystem wichtiger als Einzelwerte (dB)! betont, dass es bei der Beurteilung des Schallschutzes nicht nur auf den Wert der Außenwand ankommt, sondern auf das Zusammenspiel aller Bauteile.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Schalldämmwert von 51 dB für die Außenwand kann in manchen Situationen ausreichend sein, während in lärmbelasteten Gebieten höhere Werte erforderlich sind. Der Beitrag Schallschutz im Rhein-Main-Gebiet: Relevanz hoher dB-Werte verdeutlicht dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Schallschutz zu verbessern, sollte man zunächst die Schwachstellen identifizieren (z.B. Fensterdichtungen) und diese gezielt angehen. Der Beitrag Außengeräusche im Neubau: Ursachenforschung und Schallschutzklasse gibt Hinweise zur Ursachenforschung. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Analyse der Schwachstellen können Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes ergriffen werden, wie z.B. der Austausch von Fenstern mit höherem Schalldämmwert oder die Optimierung der Dichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Außenwand, Schalldämmwert, Holzständerbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Außenwand, Schalldämmwert, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Außenwand, Schalldämmwert, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Außenwand, Schalldämmwert, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Außenwand, Schalldämmwert, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Schalldämmwert 51 dB: Gut oder schlecht? Vergleich, Verbesserung für Holzständerbau?
Suche nach: Außenwand: 51 dB Schalldämmwert – Was bedeutet das?
Suche nach: Außenwand, Schalldämmwert, Schallschutz, Holzständerbauweise, Lärmschutz, Fenster, Dichtungen, Schallschutz verbessern, dB Wert
