Kunststofffenster knacken bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Gummipflege für Ruhe?
Das Knacken von Kunststofffenstern bei Kälte wird oft durch Temperaturunterschiede und die Ausdehnung der Materialien verursacht. Mögliche Ursachen sind die Rahmenbefestigung, der Beschlag und die Glaseinspannung. Eine detaillierte Analyse der Geräusche in Bezug auf Temperatur und Uhrzeit kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Die Gummipflege der Dichtungen kann zur Reduzierung der Geräusche beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Kunststofffenster knacken sehr laut bei starkem Temperaturunterschied (ab 0 ° Grad und kälter). Ein Mitarbeiter der Fenstereinbaufirma war bereits vor Ort, konnte aber keine baulichen Mängel feststellen. Lt. Auskunft der Profilhersteller ist auf einer Länge von 2 m Fensterhöhe eine Ausdehnung von 0,5 mm bis 1 mm (je nach Temperatur) vorhanden. Evtl. Ursache sind die grauen Gummidichtungen, da diese härter seien als die schwarzen.
Eine Bearbeitung mit Gummipflegemittel hat keine Besserung ergeben.
Vielleicht weiß jemand Abhilfe. Danke schon mal im Voraus.
  • Günter
    🔴 KRITISCH: Eine rein visuelle Begutachtung durch den Einbauer reicht nicht aus – es ist eine fachkundige Prüfung der Montagefugen, Dichtungspressung und Anschlussfuge mittels Messung und ggf. Thermografie erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dehnungsfugen oder übermäßige Klemmung können langfristig zu Undichtheiten, Wärmebrücken und Feuchteschäden führen – dies ist ein bauliches Risiko, das nicht allein als "Geräuschphänomen" abgetan werden darf.
    ⚠️ WICHTIG: Gummipflegemittel wirken nur präventiv oder bei frühen Alterungsstadien – bei ausgehärteten oder alterungsbedingt veränderten Dichtungen ist ein Austausch zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Härte von Gummidichtungen hängt vom Elastomertyp und der Shore-Härte ab, nicht von der Farbe – graue Dichtungen sind nicht automatisch härter als schwarze; eine pauschale Austauschempfehlung nach Farbe ist fachlich unzulässig.
    Kunststofffenster knacken bei Temperaturunterschieden aufgrund der Ausdehnung und Kontraktion des Materials. Da keine baulichen Mängel festgestellt wurden, liegt die Ursache wahrscheinlich an den Gummidichtungen oder Spannungen im Rahmen.
    • Gummipflege: Pflegen Sie die Gummidichtungen regelmäßig mit einem geeigneten Gummipflegemittel. Dadurch bleiben sie geschmeidig und verhindern Knackgeräusche.
    • Spannungen reduzieren: Überprüfen Sie, ob das Fenster frei beweglich ist und nicht klemmt. Eine leichte Justierung kann Spannungen reduzieren.
    • Profilhersteller kontaktieren: Holen Sie eine zweite Meinung vom Profilhersteller ein, um spezifische Empfehlungen für Ihr Fenstermodell zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Gummipflege und beobachten Sie, ob sich die Situation bessert. Bei anhaltenden Problemen ziehen Sie einen Fensterbaubetrieb hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Kunststofffenstern: thermisch bedingte Längenänderungen des Profils führen zu Spannungen, die sich als laute Knackgeräusche entladen. Die vom Profilhersteller genannte Ausdehnung von 0,5 bis 1 mm auf 2 m Höhe ist fachlich korrekt und liegt im normalen Toleranzbereich. Die Vermutung, dass graue Gummidichtungen härter sein könnten als schwarze, ist ein wichtiger Hinweis, da härtere Dichtungen weniger Spannungen aufnehmen können und somit die Geräuschentwicklung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Temperaturunterschiede die Ursache sind, ist fachlich richtig. Auch die Angabe der Ausdehnungswerte durch den Profilhersteller ist plausibel und entspricht den physikalischen Gesetzen von PVC.
    ➕ Ergänzung: Die Geräusche entstehen nicht allein durch die Dichtungshärte, sondern durch Reibung zwischen dem Fensterflügel und dem Rahmen. Wenn die Dichtung zu hart ist oder der Anpressdruck zu hoch eingestellt wurde, kann die thermische Bewegung nicht geräuschlos gleiten. Eine fachgerechte Einstellung des Anpressdrucks an den Beschlägen könnte hier Abhilfe schaffen, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anpressdruck der Fensterbeschläge von einem Fachbetrieb überprüfen und justieren. Oft reicht eine minimale Reduzierung aus, um die Spannungen zu verringern. Sollte das Problem bestehen bleiben, ist der Austausch der Dichtungen gegen weichere, schwarze Varianten eine sinnvolle Maßnahme. Beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fensterbaubetrieb, der die Kompatibilität mit Ihrem Profilsystem prüft.
    Kunststofffenster zeigen bei starken Temperaturschwankungen – insbesondere im Winter – oft akustische Phänomene wie Knacken oder Knirschen, die auf thermisch bedingte Materialspannungen zurückzuführen sind. Diese Effekte resultieren aus unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der verbauten Komponenten (Profil, Dichtungen, Glas, Beschlag) sowie aus Spannungen im Verbundsystem Fenster-Rahmen-Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Obwohl das Knacken meist kein direktes Sicherheitsrisiko darstellt, kann es auf unzureichende Montage, fehlende Dehnungsfugen, übermäßige Klemmung oder Alterung der Dichtungen hindeuten – Faktoren, die langfristig zu Undichtheiten, erhöhtem Energieverlust oder sogar Schäden am Profil führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass graue Gummidichtungen per se ‚härter‘ seien als schwarze, ist pauschal falsch: Die Härte hängt vom verwendeten Elastomer (z. B. EPDM) und der Shore-Härte ab, nicht von der Farbe – Farbpigmente beeinflussen die mechanischen Eigenschaften nicht signifikant.
    ➕ Ergänzung: Die genannte thermische Längenänderung von 0,5–1 mm bei 2 m Profilhöhe ist physikalisch plausibel (ca. 0,05–0,07 mm/m·K), aber nur dann unkritisch, wenn ausreichend Spielräume in der Montage und flexible Dichtungskonzepte vorgesehen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Gummipflegemittel bei bereits ausgehärteten oder alterungsbedingt veränderten Dichtungen keine Wirkung mehr zeigen, ist fachlich korrekt – Pflegemittel wirken nur präventiv oder bei frühen Alterungsstadien.
    ❌ Widerspruch: Die Feststellung ‚keine baulichen Mängel‘ durch den Einbauer ist ohne detaillierte Dokumentation (z. B. Messung der Montagefugen, Prüfung der Dichtungspressung, Beurteilung der Anschlussfuge) nicht ausreichend – eine rein visuelle Begutachtung reicht zur Ausschlussdiagnose nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- oder Bauwerksabdichtungssachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und mechanischer Prüfung der Dichtungskompression eine fundierte Ursachenanalyse durchführt – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Folgeschäden wie Feuchteeintrag oder Wärmebrücken.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Knackgeräusche bei Kunststofffenstern sind meist durch thermische Ausdehnung/Kontraktion von PVC-Profilen bedingt.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Dichtungszustände und deren Weichheit sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Beschlagseinstellung.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen den Profilhersteller als Ansprechpartner; Qwen ergänzt dies mit der Empfehlung eines unabhängigen Sachverständigen – alle drei verweisen auf Fachkompetenz.
    • GoogleAI geht von "keinen baulichen Mängeln" aus; Qwen widerspricht dies explizit mit dem Hinweis, dass visuelle Begutachtung nicht ausreicht – eine tiefergehende Prüfung ist zwingend erforderlich.
    • DeepSeek hebt die Farbe (graue vs. schwarze Dichtungen) als Indikator für Härte hervor; Qwen korrigiert dies klar als pauschal falsch und betont die ausschlaggebende Rolle des Elastomer-Typs und der Shore-Härte.
    • Qwen ergänzt die systemische Betrachtung: Spannungen entstehen nicht nur im Fenster selbst, sondern im gesamten Verbundsystem Fenster–Rahmen–Mauerwerk.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Handlungsmöglichkeit "Anpressdruckjustierung" – eine praktische, oft übersehene Maßnahme, die von GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen nennt konkrete Prüfverfahren (Thermografie, Feuchtemessung, mechanische Dichtungsdruckprüfung) und normative Referenzen (VDI 4707, ZVSHK), die bei den anderen Analysen fehlen.
    • DeepSeek und GoogleAI implizieren, dass graue Dichtungen tendenziell härter seien; Qwen widerlegt dies mit physikalisch fundierter Argumentation – Priorisierung erfolgt nach Qwens sicherer, materialwissenschaftlich korrekter Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI geht vom Fehlen baulicher Mängel aus; Qwen betont die Risiken einer unzureichenden Montage (Folgeschäden, Feuchteeintrag) – hier wird Qwens stärker vorsichtige Bewertung priorisiert.
    • Die sicherste und umfassendste Herangehensweise folgt Qwens Leitlinie: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit dokumentierter Messmethodik – vor allem bei wiederholtem oder intensivem Knacken.
    • DeepSeeks Tipp zur Beschlagjustierung ist praxisnah und ergänzt Qwens Ansatz sinnvoll – wird als ergänzende Maßnahme empfohlen, aber nicht als Ersatz für systemische Prüfung.
    Ursache des Knackens Thermisch bedingte Längenänderung des PVC-Profils bei Temperaturschwankungen – physikalisch fundiert und in allen Analysen einhellig bestätigt.
    Rolle der Dichtungen Dichtungszustand (Weichheit, Alterung, Pressung) ist entscheidend für Geräuschentwicklung – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Härte grauer vs. schwarzer Dichtungen Qwen widerlegt die farbliche Härteannahme eindeutig; DeepSeek und GoogleAI liefern hier fehlerhafte Vereinfachungen – Konsens: Härte hängt vom Elastomer und Shore-Wert ab, nicht von der Farbe.
    Aussage "keine baulichen Mängel" Qwen widerlegt diese pauschale Aussage mit Nachdruck; GoogleAI und DeepSeek berücksichtigen nicht ausreichend das Risiko unzureichender Montage – Konsens: Visuelle Begutachtung ist nicht ausreichend für Ausschlussdiagnose.
    Empfohlene Maßnahmen ⚠️ Gummipflege ist nur bei frühen Alterungsstadien wirksam (Qwen); Anpassung des Anpressdrucks (DeepSeek) ist praxisnah, aber ohne fachliche Prüfung unzureichend; unabhängige Sachverständigenprüfung ist die sicherste Empfehlung (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Priorisierung von Pflege oder Justierung einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- oder Bauwerksabdichtungssachverständigen zur objektiven Ursachenanalyse – insbesondere wenn das Knacken regelmäßig, laut oder winterlich verstärkt auftritt.
    🔴 Risiko Unzureichende Montagefugen und fehlende Dehnungsfugen Langfristig: Undichtheiten, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und strukturelle Schäden am Anschlussbereich Fenster–Mauerwerk
    🔴 Risiko Alterung oder Ausfall der Gummidichtungen Verlust der Luft- und Wasserdichtheit, erhöhter Energieverlust, Kondensatbildung im Rahmenbereich
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Dichtungsfarbe als Qualitätsmerkmal Fehlentscheidung beim Austausch, ungeeignete Härte, Verschlechterung der Dichtwirkung und Geräuschverstärkung
    🔴 Risiko Übermäßiger Anpressdruck der Beschläge bei Kälte Verstärkte Reibung, Profilverformung, Beschädigung der Dichtungsflächen, verkürzte Lebensdauer des Fensters
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage (z. B. fehlende Anschlussfugenprüfung) Unklare Haftung bei Folgeschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, erhöhtes Risiko für Schadensersatzstreitigkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Prüfung mittels Thermografie und Feuchtemessung Prophylaktische Erkennung von Schwachstellen, Vermeidung teurer Sanierungen, Nachweis für eventuelle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung des Anpressdrucks Unmittelbare Reduktion von Geräuschen, Erhalt der Dichtigkeit, Verbesserung der Öffnungs-/Schließkomfort
    ✅ Chance Austausch alter Dichtungen gegen hochwertige EPDM-Dichtungen mit optimaler Shore-Härte Langfristige Schallreduktion, erhöhte Lebensdauer, bessere Klimabilanz durch verbesserte Dämmwirkung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4707 oder ZVSHK Objektive, gerichtsfeste Dokumentation, klare Auftraggeberverantwortung, Sicherstellung der Bauordnungs- und Energieeinsparverordnungs-Konformität
    ✅ Chance Aufklärung über richtige Gummipflege und Wartungszyklen Verlängerung der Lebensdauer aller Fenster im Gebäude, standardisierte Wartung für Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft
    1. Fachliche Prüfung anordnen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- oder Bauwerksabdichtungssachverständigen (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK) mit Messung der Montagefugen, Prüfung der Dichtungspressung und ggf. Thermografie.
    2. Montagedokumentation einfordern: Fordern Sie vom Einbauer die vollständige Montagedokumentation an – inklusive Fotos der Anschlussfugen, Messprotokolle der Fugendicken und Nachweis der verwendeten Dichtungstypen mit Shore-Härteangabe.
    3. Anpressdruck überprüfen lassen: Lassen Sie die Fensterbeschläge durch einen zertifizierten Fensterbaubetrieb auf korrekten Anpressdruck justieren – dies ist eine schnelle, kostengünstige Maßnahme mit hohem Wirkungsgrad.
    4. Dichtungsaustausch vorbereiten: Sammeln Sie die Typenbezeichnung Ihres Fensterprofils und der aktuellen Dichtungen; kontaktieren Sie den Profilhersteller oder einen zertifizierten Fachbetrieb, um kompatible EPDM-Dichtungen mit optimierter Shore-Härte (z. B. 60–70° Shore A) zu bestimmen.
    5. Gummipflege gezielt einsetzen: Verwenden Sie nur siliconfreie, PVC-kompatible Gummipflegemittel – ausschließlich bei noch geschmeidigen Dichtungen und ausschließlich präventiv; bei Rissen, Verhärtung oder Verfärbung ist ein Austausch zwingend.
    6. Folgeschäden dokumentieren: Machen Sie bei wiederholtem Knacken, sichtbaren Spalten oder Kondensatbildung Fotos und notieren Sie Datum/Uhrzeit/Temperatur – das dient als Nachweis bei eventuellen Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen.
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen und Flügel aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung und Wartungsarmut.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, PVC-Fenster
    Gummidichtung
    Dichtungsprofile aus Gummi oder ähnlichen Materialien, die zwischen Fensterrahmen und Flügel eingesetzt werden, um eine luftdichte und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterdichtung, Lippendichtung
    Die Differenz zwischen der Innen- und Außentemperatur, die zu Materialausdehnung und -kontraktion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Kältebrücke, Taupunkt
    Gummipflege
    Die regelmäßige Behandlung von Gummidichtungen mit speziellen Pflegemitteln, um sie geschmeidig zu halten und ihre Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungspflege, Wartung, Silikonspray
    Fensterjustierung
    Das Anpassen der Fensterbeschläge, um sicherzustellen, dass der Fensterflügel korrekt schließt und keine Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fenstereinstellung, Ausrichtung
    Profilhersteller
    Unternehmen, die die Kunststoffprofile für Fensterrahmen und -flügel herstellen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Systemgeber, Extrusion
    Wärmeausdehnung
    Die Zunahme des Volumens eines Materials als Reaktion auf eine Erhöhung seiner Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, thermische Ausdehnung, Volumenausdehnung
    1. Warum knacken Kunststofffenster bei Kälte?
      Kunststoff dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Diese Materialbewegung kann zu Spannungen und Knackgeräuschen führen, besonders bei großen Temperaturunterschieden.
    2. Welche Rolle spielen die Gummidichtungen?
      Gummidichtungen sorgen für eine dichte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Flügel. Wenn sie spröde oder trocken sind, können sie Geräusche verursachen, wenn sich das Fenster bewegt. Regelmäßige Pflege hält sie geschmeidig.
    3. Kann eine falsche Montage die Ursache sein?
      Ja, eine fehlerhafte Montage kann Spannungen im Fensterrahmen verursachen, die sich bei Temperaturänderungen entladen und zu Knackgeräuschen führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    4. Helfen Gummipflegemittel wirklich?
      Ja, Gummipflegemittel halten die Dichtungen geschmeidig und verhindern, dass sie aneinander reiben oder am Rahmen haften. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von Knackgeräuschen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Geräusche weiterhin bestehen?
      Wenn die Gummipflege und Justierung keine Besserung bringen, sollte ein Fensterbaubetrieb die Fenster überprüfen. Möglicherweise sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Ursache zu beheben.
    6. Sind die Knackgeräusche ein Zeichen für einen Defekt?
      Nicht unbedingt. Oft sind sie nur ein Zeichen für die Materialausdehnung und -kontraktion. Allerdings sollten sie nicht ignoriert werden, da sie auch auf größere Probleme hindeuten können.
    7. Kann ich die Fenster selbst justieren?
      Leichte Justierungen können selbst vorgenommen werden, aber bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Art von Gummipflegemittel ist empfehlenswert?
      Es gibt spezielle Gummipflegemittel für Fensterdichtungen im Fachhandel. Achten Sie auf Produkte, die für Kunststoffe geeignet sind und keine aggressiven Lösungsmittel enthalten.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion von Fenstern zur Erhaltung ihrer Funktion und Lebensdauer.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Austausch beschädigter oder spröder Fensterdichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Fenster richtig einstellen
      Anpassen der Fensterbeschläge für optimalen Schließdruck und Dichtigkeit.
    • Schallschutzfenster
      Fenster mit speziellen Gläsern und Rahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Analyse und Behebung von Undichtigkeiten an Fenstern, die zu Zugluft führen.
  2. Kunststofffenster-Knacken: Fensterfarbe, Ausrichtung & Profilsystem
    Fragen hätt ich noch.
    Hallo Günter,
    welche Farbe haben die Fenster?
    Welche Himmels  -  Ausrichtung haben die Fenster?
    Welches Profilsystem?
    Wie breit sind die Elemente jeweils gesamt?
    wie Hoch?
    Knackgeräusche ohne Betätigung / Berührung der Fenster? (Kein Öffnen der Flügel)
  3. Kunststofffenster knacken: Salamander 3D Design – Details & Beobachtungen
    Hallo Hr. Battran, die Farbe ist weiß. alle Himmelsrichtungen, ...
    Hallo Hr. Battran,
    die Farbe ist weiß.
    Profilsystem ist "SALAMANDER" 3D Design,
    10 Elemente 2 m Hoch und 1 m Breit,
    2 Elemente 1,2 m Hoch und 0,9 m Breit, (knacken nur wenn sehr kalt)
    2 Elemente 0,8 m Hoch und 0,6 m Breit, (knacken nicht)
    1 festes Element 2 m Hoch und 1 m Breit, (knackt nicht)
    Knackgeräusche im geschlossenen Zustand, gekippt bzw. geöffnet
    habe ich noch nicht getestet.
    Die Geräusche sind überwiegend Nachts. Je kälter um so öfter
    Beispiel: bei 0 °-4 °Minus alle 30 min und bei 10 °-20 °Minus alle
    15 min von ca. 20-4 Uhr Morgens. Einmal das im Wohnzimmer dann Küche,
    Kinderzimmer, usw ...
    • Günter
  4. Knackgeräusche: Rahmenbefestigung, Beschlag & Glaseinspannung prüfen!
    Schauen wir mal besser hören wir mal!
    Interessant ist Ihre Aussage: alle Himmelsrichtungen. Dies bedeutet generell kein häufigeres Knacken wenn es wärmer wird? Auch nicht die Südlich ausgerichteten Fenster?
    Wie sind die Schraubabstände der Rahmenbefestigungen?
    Als potenzielle "Knacker" können genannt werden:
    Beschlagübergang
    Rahmenbefestigung
    Glaseinspannung / Füllungseinspannung
    Rollladenanschlüße
    Die Aussage nur wenn es kalt wird und die weitere Wichtige Anmerkung das es im geschlossenen Zustand knackt kann darauf deuten, dass die Längenausdehnung den Stock zum Flügel unterschiedlich ausdehnt und es dadurch zu einem Reibungspunkt im Beschlag Schließzapfen Schließstück kommen kann. Der sich dann schlagartig mit einem Knackgeräusch entlädt.
    Die Aussage am Festfeld ist kein Knacken, deutet ebenfalls auf den Beschlag und nicht auf die Rahmenbefestigung im Mauerwerk hin. Jedoch könnte da noch die unterschiedlichen Elementgrößen eine aufhebende Rolle spielen.
    Damit man das Problem eingrenzt können sie wie folgt vorgehen. Lassen Sie doch mal die Schließstücke im Rahmenfalz bis auf das Kippschließteil herausnehmen. Dann beobachten Sie die Situation eine Zeitlang wieder. Generell ist in der Testphase das Fenster undichter, es kann aber bei fehlenden Knackgeräuschen nunmehr der Fehler eingegrenzt werden. Sollte der Fehler weiterhin auch beim Fehlen der Schließstücke vorhanden sein, liegt es nahe, dass der Fehler in der Rahmenbefestigung sich befindet. Hier wäre es interessant zu wissen in wie weit es auch Knackt wenn man die Fenster kippt.
    Also nur der Kipp und Schließvorgang.
    Sie können auch mal ein bisschen Fett an die schließzapfen geben und so noch prüfen ob es besser wird. Generell kann man Ihnen auch im Falle des weiter vorhanden Knackgeräusch auch nach dieser Testphase zumindest gutachterlich weiterhelfen.
  5. Kunststofffenster-Knacken: Schraubabstände & Test bei Kälte
    Muss warten, bis es kalt wird
    Hallo Herr Battran,
    die Schraubabstände vom Boden gemessen 20 cm und dann im Abstand von 58 cm; insgesamt auf 2 m 4 Schrauben pro Seite.
    Die Schließzapfen habe ich schon eingefettet. Ich werde Ihre Ratschläge auf jeden Fall befolgen. Kann aber die Test zurzeit nicht durchführen, da ich noch warten muss bis es kälter wird.
    Vielen Dank für Ihre hilfreichen Tipps.
  6. Knackgeräusche-Analyse: Temperatur, Uhrzeit & Fensterprotokoll erstellen
    Foto von Josef Schrage
    Bitte nicht falsch verstehen ...
    Sehr geehrter Günter,
    aber, sind Sie ...
    Zitat Ende
    ... oder bleiben Sie, oder werden Sie, Nachts durch die Knackgeräusche wach?
    Hören die Knackgeräusche morgens um 4 Uhr auf?
    Haben Sie evtl. genaue Aufzeichnungen über Datum, genaue Uhrzeit, genaue Außentemperatur mit ebenfalls genauen Zeitangaben, Innentemperatur mit Angaben wie zuvor, Zimmer und genaue Bezeichnung des Fensters falls mehrere Fenster in einem Zimmer vorhanden, Fenstergröße?
    Möglicherweise hilft auch der Einsatz eines weiteren oder mehrerer zuverlässiger Hörer, den die Knackgeräusche können ja auch in mehreren Zimmern gleichzeitig auftreten.
    Eine detaillierte Liste Ihrer Aufzeichnungen währe sicher hilfreich.
    Freundliche Grüße
  7. Kunststofffenster-Knacken: Temperaturabhängigkeit & Fenster-Reihenfolge
    Bin mir nur sicher das, das nicht normal ist
    Nein, dieses Beispiel waren nur Anhaltspunkte und nur so ca. geschätzt. Ich wollte damit nur kurz denn Ablauf erläutern, ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer oder Küche alle Fenster knacken (außer die zwei kleinen Fenster in WC und Speisek. sowie das feste Element im Treppenhaus). Je kälter es draußen wird, desto öfter die Knackgeräusche.
    Hab mir auch schon mehrmals die Zeit genommen und eine Nachtschicht eingelegt. Eine bestimmte Reihenfolge konnte ich nicht feststellen. Nur das es Abends los geht und irgendwann am frühen Morgen wieder aufhört.
    Leider ist es meistens so, dass wir nachts durch die lauten Knackgeräusche aus dem Schlaf gerissen werden.
    Bei 12 Fenster ist das im Winter sehr lästig.
    Sobald es sich ergibt, werde ich eine "Nachtschicht"einlegen und eine genaue Aufzeichnung machen. Im Moment sind die Außentemperaturen bei uns in der Oberpfalz (Bayern) noch nicht so niedrig. Somit haben wir bis jetzt noch ruhige Nächte.
    Vielen Dank für Ihr Interesse
    Gruß Günter
    • Günter
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster knacken bei Kälte: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Knacken von Kunststofffenstern bei Kälte wird oft durch Temperaturunterschiede und die Ausdehnung der Materialien verursacht. Mögliche Ursachen sind die Rahmenbefestigung, der Beschlag und die Glaseinspannung. Eine detaillierte Analyse der Geräusche in Bezug auf Temperatur und Uhrzeit kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Die Gummipflege der Dichtungen kann zur Reduzierung der Geräusche beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Knackgeräusche: Rahmenbefestigung, Beschlag & Glaseinspannung prüfen! können Beschlagübergänge, Rahmenbefestigungen, Glaseinspannungen und Rollladenanschlüsse potenzielle "Knacker" sein. Es ist wichtig, diese Bereiche sorgfältig zu überprüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Fensterfarbe, Himmelsausrichtung und das Profilsystem (z.B. Salamander 3D Design) können ebenfalls eine Rolle spielen. Details dazu im Beitrag Kunststofffenster knacken: Salamander 3D Design – Details & Beobachtungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ausdehnung von Kunststofffenstern beträgt laut Hersteller ca. 0,5-1 mm pro 2 m Fensterhöhe bei Temperaturunterschieden. Die Schraubabstände der Rahmenbefestigung sollten überprüft werden, wie in Kunststofffenster-Knacken: Schraubabstände & Test bei Kälte beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein detailliertes Protokoll der Knackgeräusche mit Angaben zu Datum, Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur, sowie der betroffenen Fenster, wie im Beitrag Knackgeräusche-Analyse: Temperatur, Uhrzeit & Fensterprotokoll erstellen empfohlen. Überprüfen Sie die Rahmenbefestigung und Beschläge auf mögliche Reibungspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Kälte, Temperaturunterschied, Gummidichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  2. BAU-Forum - Dach - Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Kosten: Preise für Einbau, Velux-Fenster & elektrischer Rollladen?
  4. BAU-Forum - Dach - Doppelstegplatten Reparatur: Risse beheben oder Austausch? Kosten & Methoden
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden über Kriechkeller dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Fensterrahmen bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Ausbauen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für den sicheren Ausbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Gerissene Schweißnähte an Gehrungen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kalte Fenster im Neubau ohne Vollwärmeschutz: Ursachen, Mangelanzeige & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Test & Lösung für verzogene Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Kälte, Temperaturunterschied, Gummidichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Kälte, Temperaturunterschied, Gummidichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster knacken bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Gummipflege für Ruhe?
Suche nach: Kunststofffenster knacken: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, knacken, Kälte, Temperaturunterschied, Gummidichtung, Gummipflege, Fensterwartung, Schallschutz
