Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, Velux Dachfenster luftdicht zu bekommen, um den Anforderungen eines Blower-Door-Tests gerecht zu werden. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Überprüfung der Dichtungen bis hin zum Austausch gegen Festverglasungen. Die Bedeutung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird hervorgehoben, um eine kontrollierte Wohnhygiene zu gewährleisten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit Perfektionismus in Bezug auf die Dichtigkeit sinnvoll ist, da ein gewisser Luftaustausch für die Wohnhygiene notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, beim Blower-Door-Test unseres Hauses von 1937 wurde ein für mich als Sanierer sehr guter Wert von n50 0,5 gemessen. Damit bin ich natürlich zufrieden. Den mit Abstand größten Schwachpunkt stellten allerdings die 5 Dachflächenfenster von Velux dar.
Wir haben 5 Velux GPL Dachflächenfenster der Größe P08 (140x94 cm) verbaut. Aufgrund der Konstruktion als Schwingfenster fehlt ein Anschlag und die Dichtung kann also nicht so gut sein wie bei einem Fassadenfenster mit Anschlags- und ggf auch noch Mitteldichtung. Jetzt mit beginnend sinkenden Temperaturen merke ich den auch schon im Blower-Door-Test festgestellten Dichtigkeitsunterschied eklatant.
Ich möchte zwar unsere Fenster nicht gleich wieder austauschen, wüsste aber schon gern ob es eine lohnende Alternative gibt. Auf Nachfrage von Velux habe ich nur die Antwort erhalten, dass die Luftdichtigkeit bei allen Produkten von Velux gleich sei, die besseren oder teureren Fenster also keine bessere Dichtung hätten. Vielen Dank, Nikolaj
  • Nikolaj
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Luftdichte Dachfenster: Alternativen für besseren Blower-Door-Test
    Ich verstehe, dass Sie nach luftdichten Dachfenstern suchen, um die Ergebnisse Ihres Blower-Door-Tests zu verbessern. Velux-Fenster können in der Tat Schwachstellen aufweisen, besonders bei älteren Modellen oder unsachgemäßer Montage.
    Mögliche Alternativen und Optimierungen:
    • Hochwertigere Dichtungen: Überprüfen und ersetzen Sie die Dichtungen der vorhandenen Fenster.
    • Anschlag verbessern: Achten Sie auf einen optimalen Anpressdruck des Fensterflügels.
    • Neue Fenster: Informieren Sie sich über Dachfenster anderer Hersteller, die mit besonders hoher Luftdichtigkeit werben. Achten Sie auf Prüfzeugnisse.
    • Fassadenfenster: Prüfen Sie, ob der Einbau von Fassadenfenstern anstelle von Dachfenstern möglich ist, um die Dichtigkeit zu erhöhen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Luftdichtheitsklasse: Achten Sie auf die Klassifizierung nach EN 12207 (Klasse 4 ist die höchste).
    • Einbau: Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer, der Erfahrung mit luftdichten Fenstern und Sanierungen hat. Lassen Sie sich verschiedene Optionen und deren Vor- und Nachteile aufzeigen.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Luftdichte Dachfenster: Alternativen für besseren Blower-Door-Test
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung von Altbauten: Trotz eines sehr guten Blower-Door-Test-Ergebnisses von n50 0,5 (Luftwechselrate) stellen die Dachflächenfenster den größten Schwachpunkt dar. Der Nutzer hat Velux GPL Schwingfenster verbaut, die konstruktionsbedingt keine so hohe Luftdichtigkeit wie Fassadenfenster mit Anschlag erreichen können. Die gemessene Undichtigkeit ist bei sinkenden Temperaturen nun deutlich spürbar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Schwingfenster aufgrund fehlender Anschläge und einfacherer Dichtungssysteme grundsätzlich weniger luftdicht sind als Festverglasungen oder Klapp-Schwingfenster, ist fachlich korrekt. Der gemessene n50-Wert von 0,5 ist für ein Haus von 1937 tatsächlich ein sehr guter Sanierungserfolg.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage von Velux, dass alle Produkte die gleiche Luftdichtigkeit hätten, ist zwar technisch korrekt (da alle Fenster die gleiche Norm erfüllen), aber irreführend. Es gibt durchaus Unterschiede in der Dichtungsqualität zwischen verschiedenen Baureihen. So haben Velux-Modelle der Serie GGL (Klapp-Schwingfenster) oder die Premium-Serie INTEGRA oft mehrstufige Dichtungen und einen besseren Anpressdruck als die einfacheren GPL-Schwingfenster. Zudem bieten einige Hersteller spezielle Dichtungs-Upgrades oder Nachrüstkits an.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verbesserung der Dichtigkeit durch einfaches Nachjustieren oder Aufkleben von Dichtungsbändern kann kontraproduktiv sein. Wird die Dichtung zu stark komprimiert, kann dies die Funktion des Fensters beeinträchtigen (z.B. Verklemmen des Schwingmechanismus) oder sogar zu Kondensatbildung im Falzbereich führen, was langfristig Schimmel begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Begutachtung der konkreten Dichtungssituation. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandenen Dichtungen noch intakt sind und ob ein Austausch gegen hochwertigere Dichtungsprofile (z.B. aus Silikon statt EPDM) möglich ist. Alternativ sollten Sie den Einbau von Velux GGL-Klapp-Schwingfenstern oder die Nachrüstung mit einem speziellen Dichtungsset in Betracht ziehen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Dichtungsarbeiten durch, ohne die Herstellervorgaben zu beachten.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, Leckageortung
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtung, Wärmedämmung
    n50-Wert
    Der n50-Wert ist ein Kennwert, der beim Blower-Door-Test ermittelt wird. Er gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Luftdichtheit hin.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Leckage
    Schwingfenster
    Schwingfenster sind Fenster, die sich um eine horizontale Achse in der Mitte des Fensters drehen lassen. Sie werden häufig als Dachfenster eingesetzt. Aufgrund ihrer Konstruktion können sie anfälliger für Undichtigkeiten sein als andere Fenstertypen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Drehfenster, Kippfenster
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Flächen gegeneinander abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen eingesetzt, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fensterdichtung, Mitteldichtung
    Mitteldichtung
    Eine Mitteldichtung ist eine zusätzliche Dichtungsebene im Fensterrahmen, die die Dichtigkeit verbessert. Sie befindet sich zwischen dem äußeren und inneren Dichtungsbereich und sorgt für eine bessere Abdichtung gegen Wind und Wetter.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Luftdichtheit
    EN 12207
    EN 12207 ist eine europäische Norm, die die Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen klassifiziert. Sie teilt Fenster in verschiedene Klassen von 0 bis 4 ein, wobei Klasse 4 die höchste Dichtigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fenster, Norm
    1. Was bedeutet der n50-Wert beim Blower-Door-Test?
      Der n50-Wert gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Ein niedriger Wert (wie 0,5) deutet auf eine gute Luftdichtigkeit hin.
    2. Warum sind Dachfenster oft Schwachstellen bei der Luftdichtigkeit?
      Dachfenster sind aufgrund ihrer Konstruktion (insbesondere Schwingfenster) und der Einbausituation (Dachneigung, Witterungseinflüsse) oft anfälliger für Undichtigkeiten als Fassadenfenster. Die Dichtungen werden stärker beansprucht.
    3. Welche Luftdichtheitsklassen gibt es bei Fenstern?
      Die Luftdichtheit von Fenstern wird nach EN 12207 in Klassen von 0 bis 4 eingeteilt, wobei Klasse 4 die höchste Dichtigkeit aufweist. Diese Klassifizierung gibt an, wie viel Luft bei einem bestimmten Druckunterschied durch das geschlossene Fenster dringt.
    4. Kann man bestehende Dachfenster nachträglich abdichten?
      Ja, oft können bestehende Dachfenster durch den Austausch von Dichtungen oder die Verbesserung des Anpressdrucks nachträglich abgedichtet werden. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
    5. Welche Rolle spielt der Einbau bei der Luftdichtigkeit von Fenstern?
      Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Luftdichtigkeit von Fenstern. Fehler beim Einbau (z.B. mangelhafte Abdichtung zum Baukörper) können die Dichtigkeit erheblich beeinträchtigen.
    6. Sind Kunststofffenster dichter als Holzfenster?
      Die Dichtigkeit hängt weniger vom Material als von der Konstruktion und den Dichtungen ab. Sowohl Kunststoff- als auch Holzfenster können sehr gute Luftdichtheitswerte erreichen.
    7. Was ist eine Mitteldichtung bei Dachfenstern?
      Eine Mitteldichtung ist eine zusätzliche Dichtungsebene im Fensterrahmen, die die Dichtigkeit verbessert. Sie befindet sich zwischen dem äußeren und inneren Dichtungsbereich.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für luftdichte Fenster?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Sanierungsfachbetrieben, die Erfahrung mit luftdichten Fenstern und Blower-Door-Tests haben. Fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch neue, energieeffizientere Modelle.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks, um undichte Fenster selbst abzudichten und Energie zu sparen.
    • Blower-Door-Test verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Luftdichtheit eines Gebäudes vor dem Blower-Door-Test.
    • Fassadenfenster vs. Dachfenster
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Fassadenfenstern und Dachfenstern hinsichtlich Dichtigkeit und Energieeffizienz.
    • Dämmung von Dachgeschossen
      Informationen zur richtigen Dämmung von Dachgeschossen, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. Dachfenster: Kältestrahlung vs. Dichtungsprüfung
    Frohe Weihnachten Herr Nikolaj,
    bei dem guten n50-Wert wird es sich eher um die Kältestrahlung über die recht großen Glasflächen handeln.
    Sie können trotzdem den Sitz des Flügels im Rahmen und den Zustand der beiden Dichtungen kontrollieren.
  3. Velux Dachfenster: Dichtungsprobleme trotz neuem Fenster
    Herzlichen Dank Herr Filusch,
    aber der Sitz der Dichtungen und des Flügels ist korrekt (Fenster sind ein Jahr alt). Natürlich ist bei einem U-Wert des Fensters von 1,5 eine gewisse KälTestrahlung über die Glasfläche vorhanden. Beim Blower-Door-Test mit Nebel bei Überdruck sieht man aber einwandfrei, dass die Dichtung zwischen Fenster und Rahmen (und zwar bei allen 5 Fenstern) das Problem darstellt. Die Fenster sind alle korrekt eingebaut und funktionieren sonst hervorragend.
    Ich bitte also um weitere Informationen zu besseren (luftdichten) Produkten.
  4. Alternative: Festverglasung statt Schwingfenster bei Undichtigkeit
    na dann
    hilft Ihnen nur noch eine Festverglasung.
    Ich hole die jetzigen kostenlos ab 😉
    Was soll dieser Drang nach Perfektion?
    Sie brauchen auch Luft für Wohnhygiene.
    Und wann haben Sie schon mal Windstärke 5-6?
  5. Lüftungsanlage: Effizienz durch Minimierung von Undichtigkeiten
    Luft für Wohnhygiene über Undichtigkeiten?
    Damit die Wohnhygiene nicht dem zufällig wehenden Wind über Undichtigkeiten überlassen wird, haben wir eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Diese kann natürlich um so effizienter arbeiten je weniger Undichtigkeiten vorhanden sind.
  6. Dachfenster-Dichtigkeit: Stand der Technik vs. Perfektionismus
    das sind
    Funktionsfugen Mister Perfekt 😉 Sorry
    bei raumlufttechnischen Anlagen ist n50-Wert bis 1,5 zulässig. Sie haben bereits 0,5.
    Wie können wir weiter helfen?
    Die Dichtungen sind Stand der Technik und wohl auch beim Wettbewerber nicht wesentlich anders.
    Sie könnten noch Rollläden nachrüsten oder Schiebeläden auf der Innenseite? Aber der Aufwand?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Luftdichte Dachfenster: Alternativen und Dichtigkeit verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, Velux Dachfenster luftdicht zu bekommen, um den Anforderungen eines Blower-Door-Tests gerecht zu werden. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Überprüfung der Dichtungen bis hin zum Austausch gegen Festverglasungen. Die Bedeutung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird hervorgehoben, um eine kontrollierte Wohnhygiene zu gewährleisten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit Perfektionismus in Bezug auf die Dichtigkeit sinnvoll ist, da ein gewisser Luftaustausch für die Wohnhygiene notwendig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Velux Dachfenster: Dichtungsprobleme trotz neuem Fenster wird deutlich, dass selbst neue Fenster Probleme mit der Dichtigkeit aufweisen können. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Dichtungen unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Festverglasung, wie im Beitrag Alternative: Festverglasung statt Schwingfenster bei Undichtigkeit vorgeschlagen, kann eine effektive Lösung sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden, da keine beweglichen Teile vorhanden sind.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche n50-Wert von 0,5 ist bereits sehr gut, wie im Beitrag Dachfenster-Dichtigkeit: Stand der Technik vs. Perfektionismus erwähnt wird, da für raumlufttechnische Anlagen ein Wert bis 1,5 zulässig ist. Dies relativiert den Drang nach maximaler Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Sitz und Zustand der Dichtungen Ihrer Dachfenster. Wenn dies nicht hilft, ziehen Sie eine Festverglasung als Alternative in Betracht. Beachten Sie jedoch, dass eine kontrollierte Lüftung, z.B. durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, für eine gute Wohnhygiene unerlässlich ist, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Effizienz durch Minimierung von Undichtigkeiten betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Massivholzdach ohne Dämmung: Konstruktion, Statik, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
Suche nach: Luftdichte Dachfenster: Alternativen für besseren Blower-Door-Test
Suche nach: Dachfenster, luftdicht, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung, Velux, Alternativen, Schwingfenster, Mitteldichtung
