Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Test & Lösung für verzogene Fenster?
❓ Fragestellung: Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Test & Lösung für verzogene Fenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch Kondensation als zentrale Gesundheits- und Bauschadensgefahr; Alle bestätigen, dass Eisbildung an der Innenseite kein normales Schwitzen, sondern ein klarer Indikator für massive Wärmebrücken und unzulässig niedrige Oberflächentemperaturen ist; Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fensterfachbetriebs – GoogleAI spricht von "Fensterfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifiziert" bzw. "mit Sachkundenachweis nach DIN 18055-1".
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist strukturell und nicht komponentenbasiert. Eine fachliche, normkonforme Diagnose (Blower-Door-Test + statische Flügelprüfung) ist zwingend erforderlich, bevor eine Reparatur oder ein Austausch entschieden wird. Eigenmaßnahmen sind kontraproduktiv und gefährlich.
Hallo zusammen,
ich hoffe sehr, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Das Schlafzimmer unserer neuen Mietwohnung hat 15 Jahre alte, in Richtung Süden gelegene Kunststofffenster mit intaktem Dichtungsgummi.
Durch diese Fenster dringt ständig ein feiner Hauch von Zugluft ein. Die Fensterbretter sind immerzu kalt.
Die Fensterflügel selbst schleifen nirgends.
Lege ich in besonders kalten Nächten eine Decke vors Fenster, klebt diese morgens an der Scheibe, weil aus dem Schwitzwasser über Nacht Eis geworden ist. (Schwitzwasser ist ja normal, aber Eis an der Innenseite eines Kunststofffensters?)
Die Flamme einer Kerze, welche ich in der Nähe der Scharniere aufstelle, zieht in Richtung Zimmer. Nun weiß ich, dass es sich nicht nur um gefühlte Zugluft handelt.
Weil es ständig zieht wurden kürzlich zusätzliche Beschläge an die untere Kante des Rahmens eingebaut, damit der Fensterflügel besser an den Rahmen gezogen wird. Trotzdem trat keine Besserung ein.
Beim untersuchen meiner Fenster fiel mir auf, dass (von außen gesehen) die beiden Seiten des Fensterflügels, die links und rechts neben dem oberen Scharnier liegen, nicht richtig am Rahmen anliegen.
Bis ca. zur Mitte der jeweiligen Seite kann ich locker 1-2 Blatt Papier drunter schieben. (Sieht irgendwie aus wie verzogen)
An den restlichen Seiten liegt der Dichtungsgummi gut an.
Halte ich meine Hand an das oberer oder untere Scharnier, spüre ich mal mehr, mal weniger Luft eindringen.
Der Tischler meint, er könne nichts machen. Für dieses Fenstermodell sind keine weiteren Einstellmöglichkeiten vorhanden bzw. steht kein Platz für zusätzliche Einbauten zur Verfügung.
Da dieses Fenstermodell nicht mehr hergestellt wird, gibt's auch kein Zubehör mehr. Den Hersteller der Fenster gibt's ebenfalls nicht mehr.
Da mir niemand helfen kann, versuchte ich die beiden an das obere Scharnier angrenzenden Fensterflügelseiten mit P-Gummidichtung abzudichten. Nun zieht es mehr als vorher.
Kann man da wirklich nichts mehr tun? Vielen Dank im Voraus!
PS: Anbei eine grobe Skizze vom anliegenden Fensterflügel sowie Fotos von den oberen und unteren Scharnieren
LG
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen – Eisbildung an der Fensterinnenseite signalisiert extrem niedrige Oberflächentemperaturen und akute Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine selbst angebrachten Dichtungsmodifikationen (z. B. P-Gummi) mehr vornehmen – diese verschärfen Verformung, Druckverteilung und Undichtheit nachweislich.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften zur Reduzierung der Raumluftfeuchte einführen, um Kondensation und Schimmelbildung an Laibungen und angrenzender Bausubstanz zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Reparatur oder Einstellung unbedingt die Beschläge auf Justierbarkeit (Exzenterbolzen, Druckzapfen) und Funktionsfähigkeit prüfen – auch bei vermeintlich "nicht einstellbaren" Altfenstern existieren oft verdeckte Einstellpunkte.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihren Kunststofffenstern feststellen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen zur Überprüfung empfehle:
    • Dichtungen prüfen: Untersuchen Sie die Dichtungsgummis auf Risse, Porosität oder Beschädigungen.
    • Anpressdruck testen: Prüfen Sie, ob der Fensterflügel gleichmäßig an den Rahmen gepresst wird. Ein Blatt Papier, das sich bei geschlossenem Fenster leicht herausziehen lässt, deutet auf mangelnden Anpressdruck hin.
    • Fensterrahmen untersuchen: Kontrollieren Sie den Rahmen auf Verformungen oder Beschädigungen.
    • Beschläge prüfen: Überprüfen Sie, ob die Beschläge (Scharniere, Schließmechanismen) korrekt eingestellt sind und einwandfrei funktionieren.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Zugluft kann zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zur Schimmelbildung führen, besonders wenn warme, feuchte Raumluft an kalten Oberflächen kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Dichtungen zu reinigen und ggf. mit Silikonspray zu behandeln. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fensterfachbetrieb zurate, um die Fenster professionell einstellen oder abdichten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kunststofffenster mit erheblichen Dichtungsproblemen, die zu Zugluft, Kältebrücken und Eisbildung an der Innenseite führen. Die Schilderung deutet auf eine Kombination aus Verzug des Fensterflügels und möglicherweise defekten oder falsch eingestellten Beschlägen hin. Die Tatsache, dass der Tischler keine Einstellmöglichkeiten sieht und der Hersteller nicht mehr existiert, erschwert die Situation erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung an der Fensterinnenseite ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende Wärmedämmung und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Dies kann zu Schimmelbildung an den Fensterlaibungen und in der Bausubstanz führen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Die Zugluft führt zudem zu erhöhten Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima.
    ➕ Ergänzung: Der Versuch, die Undichtigkeit mit einer P-Gummidichtung zu beheben, hat die Situation verschlimmert, da diese Dichtung nicht für die spezifische Fuge geeignet ist und den Flügel möglicherweise noch weiter vom Rahmen wegdrückt. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine genaue Analyse der Fugenbreite und des Dichtungsprofils. Zudem sollte die Funktion der vorhandenen Beschläge überprüft werden, da diese möglicherweise nicht korrekt justiert sind oder Spiel haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers, dass keine weiteren Einstellmöglichkeiten bestehen, ist kritisch zu hinterfragen. Auch bei älteren Fenstermodellen gibt es oft noch Justagepunkte an den Beschlägen (z.B. Exzenterbolzen oder Druckzapfen), die eine Feinjustierung des Anpressdrucks ermöglichen. Eine zweite Meinung eines anderen Fachbetriebs für Fenstertechnik ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Fensters. Lassen Sie die Beschläge auf ihre Funktion und Einstellbarkeit prüfen. Sollte der Flügel tatsächlich irreparabel verzogen sein, ist ein Austausch des Fensterflügels oder des gesamten Fensters die einzig nachhaltige Lösung. Bis dahin sollten Sie die Zugluft provisorisch mit einem speziellen Fensterdichtungsband (z.B. aus Schaumstoff oder Silikon) abdichten, das für die vorhandene Fugenbreite geeignet ist. Achten Sie zudem auf regelmäßiges Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmel vorzubeugen.
    Das beschriebene Phänomen deutet auf eine strukturelle Verformung des Kunststofffensterflügels hin, vermutlich durch Alterung, thermische Belastung oder Materialermüdung – insbesondere bei 15 Jahre alten Süd-Fenstern mit starker Sonneneinstrahlung und Temperaturwechseln.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Eisbildung an der Innenseite der Scheibe ist kein normales Schwitzwasserphänomen, sondern ein klarer Hinweis auf extrem niedrige Oberflächentemperaturen infolge massiver Wärmebrücken – dies begünstigt nicht nur Energieverluste, sondern auch Schimmelbildung im Bereich des Fensterrahmens und der angrenzenden Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die selbst angebrachte P-Gummidichtung hat die Situation verschlechtert, da sie die bereits ungleichmäßige Druckverteilung am Flügel verstärkt und lokale Spannungen erhöht – Kunststofffenster reagieren empfindlich auf unsachgemäße Dichtungsanbauten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Anlage an den oberen Flügelseiten neben dem Scharnier ist typisch für eine Torsionsverformung des Flügels – ein klassisches Versagen bei älteren Kunststoffprofilen ohne ausreichende Versteifung oder bei unsachgemäßer Montage.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Zugluft und die nachweisbare Luftströmung an den Scharnieren weisen auf eine dauerhafte Undichtheit im Bereich der mechanischen Verbindung hin, was langfristig zu Korrosion der Beschlagsteile und weiterer Lockerung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Kerzen-Testmethode zur Lokalisierung von Luftströmungen ist fachlich valide und bestätigt objektiv das Vorliegen einer aerodynamischen Undichtheit – kein reines "Gefühl".
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Einstellmöglichkeit und das Auslaufen des Modells machen eine fachgerechte Reparatur durch den Hersteller unmöglich – jedoch ist eine komplette Fensterflügel- oder Rahmen-Regulierung durch einen spezialisierten Fenstertechniker mit geeigneten Hilfsmitteln (z. B. Wärmeformung, mechanische Korrektur) grundsätzlich möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18055-1 zur detaillierten Dichtheitsmessung (Blower-Door-Vororttest) und statischen Prüfung des Flügels – eine bloße Dichtungsanpassung ist nicht ausreichend, da die Ursache strukturell ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch Kondensation als zentrale Gesundheits- und Bauschadensgefahr.
    • Alle bestätigen, dass Eisbildung an der Innenseite kein normales Schwitzen, sondern ein klarer Indikator für massive Wärmebrücken und unzulässig niedrige Oberflächentemperaturen ist.
    • Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fensterfachbetriebs – GoogleAI spricht von "Fensterfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifiziert" bzw. "mit Sachkundenachweis nach DIN 18055-1".
    • GoogleAI fokussiert primär auf prüfbare Einzelkomponenten (Dichtungen, Anpressdruck, Rahmen) und sieht erste Hilfe durch Reinigung/Silikonspray als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen lehnen solche Eigenmaßnahmen strikt ab, da sie die strukturelle Ursache (Verzug, Torsion) ignorieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Eisbildung; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrales Warnsignal hervor und verknüpfen sie direkt mit Schimmelpotenzial an Laibungen und Bausubstanz.
    • Qwen ergänzt mit dem physikalischen Hintergrund: "Torsionsverformung bei Süd-Fenstern nach 15 Jahren" durch Sonneneinstrahlung und Temperaturwechsel – ein Aspekt nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek weist kritisch auf die Gefahr der Korrosion der Beschlagsteile durch anhaltende Zugluft an Scharnieren hin – eine langfristige Folge, die bei GoogleAI und Qwen nicht adressiert wird.
    • Qwen fordert explizit eine Dichtheitsmessung mittels Blower-Door-Vororttest – eine präzise, normkonforme Diagnose, die bei GoogleAI (keine Erwähnung) und DeepSeek (nur allgemein "Begutachtung") fehlt.
    • GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme das Reinigen und Behandeln der Dichtung mit Silikonspray. DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Qwen spricht von "unsachgemäßer Dichtungsanbau" und DeepSeek von "Verschlimmerung durch P-Gummi". Da die Gefahr der Schimmelbildung unbestritten ist und Eigenmaßnahmen empirisch die Ursache verschärfen, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt – die sicherere Einschätzung (keine Selbstbehandlung) wird priorisiert.
    • Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenreparaturen, fachliche Diagnose mittels normkonformer Verfahren (z. B. Blower-Door), Fokus auf strukturelle Ursache (Verzug/Torsion), nicht nur auf Komponentenaustausch.
    Ursache der Zugluft ⚠️ Abwägung Übereinstimmung in der Annahme eines strukturellen Flügelverzugs (Torsion, Verformung), verursacht durch Alterung, thermische Belastung oder Materialermüdung – GoogleAI erwähnt Verformung nur allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren Physik und Mechanik.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Alle Modelle sehen Kondensation durch Kältebrücken als klare, akute Schimmelgefahr – besonders an Laibungen und angrenzender Bausubstanz. Eisbildung wird von DeepSeek und Qwen als eindeutiges Warnsignal für unterschreitende Oberflächentemperaturen (DIN 4108-2) identifiziert.
    Selbstbehandlung (Dichtungspflege) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikonspray als erste Hilfsmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenmodifikation (inkl. P-Gummi, Spray) ab – wegen Verschärfung des Verzugs und unkontrollierter Druckverlagerung. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Selbstbehandlung.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb; DeepSeek und Qwen spezifizieren weiter: DIN 18055-1-Sachkunde und Blower-Door-Vororttest als geeignetes Verfahren zur objektiven Messung der Luftdurchlässigkeit.
    Lösungsperspektive ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Einstellung/Reparatur als machbar, DeepSeek hält bei irreparabelm Verzug Flügel- oder Gesamtaustausch für einzige nachhaltige Lösung; Qwen ergänzt mit technischer Möglichkeit der Flügelregulierung (Wärmeformung, mechanische Korrektur) durch Spezialisten – Konsens: Reparatur nur durch hochqualifizierten Fachbetrieb, Austausch bleibt Option bei Versagen der Korrektur.
    🔴 Risiko Unbehandelte Eisbildung → Oberflächentemperatur unter Taupunkt → Schimmel an Laibung und Wand Erheblicher Bauschaden, Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung
    🔴 Risiko Weiterer Verzug des Flügels durch unsachgemäße Dichtungsanbauten (z. B. P-Gummi) Irreversible Beschädigung, Ausschluss einer fachgerechten Reparatur, Notwendigkeit kompletter Fenstererneuerung
    🔴 Risiko Zugluft an Scharnieren → Feuchtigkeits- und Sauerstoffeintrag → Korrosion der Beschlagsteile Funktionsverlust des Fensters, Sicherheitsrisiko (Versagen beim Einbruchschutz), Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Langfristige Energieverluste durch Undichtheit und Wärmebrücken Erhöhte Heizkosten (bis zu 20 %), unnötige CO₂-Emissionen, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB)
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Diagnose → falsche Reparatur → wiederholte Kosten Finanzielle Fehlinvestition, Verzögerung der dauerhaften Lösung, anhaltende Gesundheitsbelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Flügelkorrektur (Wärmeformung / mechanische Regulierung) Kostengünstige Erhaltung des Fensters, Erhalt der historischen/geometrischen Substanz, umweltfreundliche Lösung
    ✅ Chance Einsatz moderner Dichtheitsmessung (Blower-Door) Objektive, dokumentierte Bewertung, Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), Nachweis für Mietverhältnisse bei Mängelrüge
    ✅ Chance Austausch gegen energieeffizientes Fenster mit 3-fach-Verglasung und thermisch getrenntem Rahmen Langfristige Energieeinsparung, Steigerung des Gebäudewerts, Verbesserung des Raumklimas und der Schallschutzklasse
    ✅ Chance Integration von intelligenten Lüftungskonzepten nach Reparatur/Austausch Automatische Feuchteregulierung, Senkung der Schimmelgefahr, Komfortsteigerung, zukunftssichere Gebäudeinfrastruktur
    ✅ Chance Nachweis der Mängel bei Vermieter (bei Mietwohnung) zur Durchsetzung von Instandsetzungspflicht Rechtlich abgesicherter Anspruch, Vermeidung von Schadensersatzforderungen durch Mieter, transparente Kommunikation
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18055-1 – nicht nur "Tischler" oder Handwerker ohne Fensterspezifik.
    2. Dichtheitsmessung vor Ort einfordern: Verlangen Sie explizit einen Blower-Door-Vororttest zur quantitativen Ermittlung der Luftdurchlässigkeit – dokumentieren Sie das Messergebnis schriftlich.
    3. Alle Eigenmaßnahmen sofort einstellen: Entfernen Sie selbst angebrachte Dichtungen (z. B. P-Gummi), unterlassen Sie weiteres Einölen, Sprühen oder Eindichten – dies verschlechtert die Situation nachweislich.
    4. Stoßlüften umsetzen: Lüften Sie mindestens 3-mal täglich für 5 Minuten bei voll geöffnetem Fenster – messen Sie die Raumluftfeuchte (Ziel: 40–55 % bei 20 °C) mit einem Hygrometer.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Informationen: Fensterhersteller (falls bekannt), Baujahr, Fotos der Eisbildung, Aufnahmen der Scharnierstellen und der Dichtungszustände – für Gutachter und ggf. juristische Klärung.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob eine Flügelregulierung (Wärmeformung) möglich ist – oder ob ein Fensterflügel- oder Gesamtaustausch die einzige nachhaltige Lösung ist.
    Dichtungsgummi
    Ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht wird, um Zugluft und Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Fensterdichtung, Profildichtung
    Anpressdruck
    Die Kraft, mit der der Fensterflügel gegen den Rahmen gepresst wird, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Fensterbeschläge, Justierung
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Schließmechanismen, Getriebe
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Isolierung
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fensterglas
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, die auftritt, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Taupunkt
    1. Wie kann ich feststellen, ob mein Fenster verzogen ist?
      Ein verzogenes Fenster schließt möglicherweise nicht mehr richtig, wodurch Zugluft entstehen kann. Sie können dies überprüfen, indem Sie das Fenster schließen und ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Flügel legen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist der Anpressdruck nicht ausreichend.
    2. Was kann ich tun, wenn die Dichtungen porös sind?
      Poröse oder beschädigte Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Sie können passende Dichtungen im Baumarkt oder beim Fensterhersteller erwerben. Achten Sie darauf, die richtige Größe und Form zu wählen.
    3. Kann ich ein Fenster selbst einstellen?
      Viele Fenster verfügen über Einstellmöglichkeiten an den Beschlägen. Mit einem Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel können Sie den Anpressdruck und die Position des Fensterflügels justieren. Beachten Sie jedoch, dass unsachgemäße Einstellungen zu weiteren Problemen führen können.
    4. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich im Bauteil, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Bei Fenstern können Wärmebrücken an den Rahmenprofilen oder am Glasrand auftreten und zu Kondenswasserbildung führen.
    5. Wie oft sollte ich meine Fenster warten lassen?
      Ich empfehle, Fenster alle paar Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Beschläge geölt, die Dichtungen geprüft und die Fenster neu eingestellt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Gummidichtung und einer Lippendichtung?
      Eine Gummidichtung ist ein einfaches Gummiprofil, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht wird. Eine Lippendichtung verfügt über eine zusätzliche Lippe, die sich beim Schließen des Fensters an den Rahmen presst und so eine bessere Abdichtung gewährleistet.
    7. Wie kann ich Kondenswasserbildung an der Innenseite meiner Fenster reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Achten Sie auch darauf, dass die Heizkörper unter den Fenstern nicht verdeckt sind, damit die warme Luft zirkulieren kann.
    8. Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Wärmedämmung von Fenstern?
      Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung. Moderne Fenster verfügen über eine Isolierverglasung mit einer oder mehreren Edelgasfüllungen und einer speziellen Beschichtung, die die Wärmeabstrahlung reduziert.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien
      Verschiedene Möglichkeiten, Fenster nachträglich abzudichten, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung für verschiedene Fenstertypen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Energiesparen durch neue Fenster: Vergleich verschiedener Fenstertypen
      Ein Vergleich verschiedener Fenstertypen hinsichtlich ihrer Energieeffizienz.
    • Mietrecht: Wer ist für die Reparatur von Fenstern zuständig?
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Fensterreparaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fenster, Kunststofffenster, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fenster, Kunststofffenster, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fenster, Kunststofffenster, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Test & Lösung für verzogene Fenster?
Suche nach: Zugluft am Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Fenster, Kunststofffenster, Dichtung, verzogen, einstellen, abdichten, Kälte, Schimmel, Mietwohnung
