Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Rollladenkasten bei Neubauten, insbesondere durch Schnee und Regen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einbau von Folien zur Wasserableitung und die Verwendung von Dämmkeilplatten zur Verbesserung der Isolierung. Die korrekte Abdichtung und Dämmung des Rollladenkastens sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
als es neulich nachts so schön schneite, hatten wir am nächsten Tag rechts und links von den Fenstern das Wasser runterlaufen. Vermutlich haben wir mit dem Rollladen Schnee mit hochgezogen, der dann oben im Kasten scholz und sich an den nicht-abgedichteten Seiten des Kastens ins Mauerwerk lief. Ähnliches dürfte auch bei Regen passieren, ohne dass es innen gleich sichtbar ist.
Was kann man dagegen machen, ergo, wie kann man erreichen dass das Wasser nach außen abläuft und nicht nach innen? Unser Architekt hat keine Idee. Bauunternehmer sagt, schon immer so gemacht, noch nie Problem, Rollladen abkehren morgens ...
Unten noch ein paar Infos, falls es hilfreich ist.
Besten Dank für Anregungen
Michael
Neubau, Einzug 2004.
Maueraufbau: Innenwand, Isolierung, Luftzirkulationsraum, Außenklinker.
Der Rollladen ist hinter dem Klinker angebracht, d.h. von außen nicht sichtbar. Direkter Wassereintritt kann ausgeschlossen werden.
Der Kasten wurde mit Unter- und Innenseite vom Schreiner handgemacht (Isolierung auf Holz geklebt, verschraubt sowie mit Silikon von innen abgedichtet). An den Seiten des Rollladenkastens ist direkt die Innenwand.
Revisionsöffnung Innenseite (nicht von unten).
Sicherheitshinweise: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Rollladenkasten kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
GoogleAI-Analyse: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen & Lösungen
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für Wasser im Rollladenkasten:
- Schnee: Schnee, der beim Hochziehen des Rollladens in den Kasten gelangt und dort schmilzt.
- Regen: Direkter Wassereintritt durch undichte Stellen im Mauerwerk oder am Rollladenkasten selbst, besonders bei Klinkerfassaden.
- Kondensation: Kondenswasserbildung im Kasten aufgrund von Temperaturunterschieden und mangelnder Luftzirkulation.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Isolierung führen.
- Überprüfung der Abdichtung: Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse am Rollladenkasten sorgfältig ab, insbesondere die Revisionsöffnung und die Übergänge zum Mauerwerk.
- Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Rollladenkastens, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
- Kontrolle der Klinkerfassade: Überprüfen Sie die Klinkerfassade auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (z.B. einem Fensterbauer oder Maurer) untersuchen und beheben.
- Rollladenkasten
- Ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Revisionsöffnung, Gurtwickler - Klinker
- Ein hart gebrannter Ziegelstein, der häufig für Fassaden verwendet wird. Klinker sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, können aber bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Wassereintritt führen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Verblendung - Kondensation
- Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Revisionsöffnung
- Eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht. Die Revisionsöffnung sollte dicht verschlossen sein, um Wassereintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wartungsklappe, Inspektionsöffnung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz - Isolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Energieeinsparung - Schimmel
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbefall sollte umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
- Warum ist Wasser im Rollladenkasten ein Problem?
Wasser im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Isolierung und Korrosion von Bauteilen führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich feststellen, woher das Wasser kommt?
Überprüfen Sie den Rollladenkasten auf undichte Stellen, Risse im Mauerwerk, Kondenswasserbildung und Anzeichen von Wassereintritt bei Regen oder Schnee. Beobachten Sie, wann und wo das Wasser auftritt, um die Ursache einzugrenzen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten?
Verwenden Sie witterungsbeständige und für den Außenbereich geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, dass die Materialien mit den vorhandenen Baustoffen kompatibel sind. - Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vermeiden Sie Wärmebrücken und isolieren Sie den Kasten gegebenenfalls zusätzlich. - Was kostet die Reparatur eines Rollladenkastens?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für größere Schäden oder den Austausch des Kastens sollten Sie Angebote von Fachbetrieben einholen. - Wie oft sollte ich meinen Rollladenkasten warten?
Überprüfen Sie den Rollladenkasten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen. Reinigen Sie den Kasten bei Bedarf und ölen Sie die beweglichen Teile. - Welche Rolle spielt die Bauweise des Hauses?
Die Bauweise des Hauses, insbesondere die Art der Fassade (z.B. Klinker), kann einen Einfluss auf das Risiko von Wassereintritt haben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung aller Anschlüsse.
- Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Innenräumen. - Rollladenwartung und -reparatur
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Rollläden. - Fensterabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Wind und Wetter. - Klinkerfassaden sanieren
Informationen zur Sanierung und Reparatur von Klinkerfassaden.
Rollladenkasten: APTK/EPDM-Folie für Wasserablauf
Unsere Lösung
Schade dass bislang keine Hinweise kamen, wie wir unser Problem lösen können. Wir werden es nun wie folgt versuchen:
Im Rollladenkasten Einbau einer APTK/EPDM-Folie, die vorne an das Rollladenabrollprofil angeklebt wird und nach hinten etwas ansteigt, sodass eventuelles Spritz oder Tauwasser nach außen abläuft.
Kommentare? Bislang haben wir noch nicht angefangen. -
Rollladenkasten: Dämmkeilplatte aus Polystyrol – Machbarkeit?
Dämmkeilplatte.
passt da noch eine Dämmkeilplatte aus Polystyrol von 0 auf 2 cm drunter?
Man könnte eine Platte auftrennen durch schneiden mit einem Heizdraht. (Profiarbeit)
Wie dick ist jetzt die Dämmung nach unten?
MfG -
Rollladenkasten: Dämmkeil – Bezugsquellen & Abmessungen
Dammkeilplatte
Danke für den Hinweis. Ein solcher Keil müsste in der Tat noch dazwischen passen. Wo bekommt man diese Keile, im Baumarkt und in welchem Abmessungen gibt es die?
Derzeit besteht die Dämmung nur aus einer Art Schaumstoffplatte (hellblau, ca. 2 cm dick), die einfach auf das untere Brett draufgelegt ist (und nur auf das Brett, wir werden beim anbringen der Folio rechts und links noch etwas ergänzen).
Danke nochmals für den nützlichen Hinweis, erstens dürfte dann die Isolierung verbessert werden und zweitens auch das richtige Gefälle dauerhaft gesichert sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Rollladenkasten: Lösungen für Neubauten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Rollladenkasten bei Neubauten, insbesondere durch Schnee und Regen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einbau von Folien zur Wasserableitung und die Verwendung von Dämmkeilplatten zur Verbesserung der Isolierung. Die korrekte Abdichtung und Dämmung des Rollladenkastens sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Einbau von Dämmmaterialien im Rollladenkasten ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz vorhanden ist, wie im Beitrag Rollladenkasten: Dämmkeilplatte aus Polystyrol – Machbarkeit? thematisiert wird. Eine zu dicke Dämmung kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer APTK/EPDM-Folie im Rollladenkasten, um Spritz- oder Tauwasser nach außen abzuleiten. Details dazu finden Sie im Beitrag Rollladenkasten: APTK/EPDM-Folie für Wasserablauf. Es ist wichtig, die Folie korrekt anzubringen, um eine effektive Ableitung zu gewährleisten.
💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Rollladenkastens können je nach Umfang der Maßnahmen variieren. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten für Material und Arbeitszeit zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit und Isolierung Ihres Rollladenkastens, insbesondere bei Neubauten. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und handeln Sie frühzeitig, um größere Wasserschäden zu vermeiden. Informationen zu Bezugsquellen für Dämmkeile finden Sie im Beitrag Rollladenkasten: Dämmkeil – Bezugsquellen & Abmessungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … sorgt dafür, dass der Rollladen sauber auf- und abläuft.Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Rollladenantrieb …
- … Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz können die Dämmung der Gebäudehülle, …
- … - schwierigste Abstimmung zwischen Rollladenkasten, -Führungsschienen und Insektenschutzgitter, das Fenster sitzt u.U. dann falsch in der …
- … Anschläge im Porenbeton geschnitzt. Das mit der Inkompatibilität von Anschlag und Rollladenkasten kann ich mir kaum vorstellen. Baut die Ziegelindustrie Sachen die hinterher …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
- … Tapete, Rollladenkasten, Dunkle Stellen, Schimmel, Feuchtigkeit, Haacke-Fertighaus, Sanierung, Renovierung, Bauphysik, Kondensation …
- … Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im Rollladenkasten bilden, die dann in die Tapete einzieht. …
- … Undichte Stellen im Rollladenkasten oder an der Verbindung zur Wand können Feuchtigkeit eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- … Rollladenkasten abdichten: Tipps & Materialien …
- … Rollladenkasten dauerhaft abdichten? Welche Materialien eignen sich für Rauputz? Erfahre, wie du Spalten überbrückst & eine putzähnliche Oberfläche schaffst! …
- … Rollladenkasten abdichten, Rollladenkasten dämmen, Spalte überbrücken, Rauputz, Ouarzgrund, dauerhafte Abdichtung, Rollladenkasten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
- … In unserem Neubau wurden die Deckel der Rollladenkästen erst …
- … Raufasertapete haben, die beim Einbau der Rollladenkästen entstanden sind. Da Acryl wasserfest ist und eine glatte Oberfläche bildet, haftet Farbe schlecht darauf. …
- … AcrylEin wasserbasierter Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Acryl …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
- … Gipskarton streichen, Gipsputz streichen, Farbe, Tiefgrund, Anstrich, Innenarchitektur, Renovierung, Neubau, Farbgestaltung, Dispersionsfarbe …
- … Malerei, Innenarchitektur, Renovierung, Neubau, Farbgestaltung …
- … In unserem Neubau wollen wir die vorhandenen Wände, die z.T. mit Gipskartonplatten verkleidet sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … der Wand herausschauen. Viel wichtiger wäre für mich aber der Punkt Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … jedoch den Wohnraum verkleinern und erfordert ebenfalls eine sorgfältige Planung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
- … Durch eindringendes Niederschlagswasser werden sich in der Folge auch Frostschäden an den Jalousieblenden einstellen. …
- … und dient dem Schutz der Raffstores im eingefahrenen Zustand.Verwandte Begriffe: Jalousiekasten, Rollladenkasten, Sonnenschutzsystem …
- … Feuchtigkeitsschäden an der FassadeUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt? Ursachen, Folgen und Lösungen. Jetzt informieren und Fachmann finden! …
- … Rollladenkasten, Absackung, Kerndämmung, Klinkerfassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Hornissennest …
- … Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau, Wasserschaden, Klinker, Isolierung, Kondensation, Schimmel
