Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbank
Außenfensterbank Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang zur Terrasse?
Hallo Forum,
An unseren Bodentiefen Fenstertüren möchten wir außen Basaltfensterbänke montieren. Wie seiht das bei "Ausgagngstüren zur Terrasse aus? Wird hier auch eine Fensterbank montiert? oder geht man direkt mit der Terrasse (Holz) an die Fenster?
Danke im Voraus!
Grüße Jürgen
    Ich empfehle, auch bei Terrassentüren Außenfensterbänke zu montieren. Sie dienen dem Schutz der Fassade vor ablaufendem Wasser und verhindern so Schäden durch Feuchtigkeit.
    Wichtige Punkte bei der Montage:
    • Material: Basalt ist eine gute Wahl, da witterungsbeständig.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Türrahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Gefälle: Die Fensterbank sollte ein leichtes Gefälle nach außen aufweisen, damit Wasser ablaufen kann.
    • Übergang zur Terrasse: Der Übergang von der Fensterbank zur Terrasse sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser zurück zur Fassade laufen kann. Eine Entwässerungsrinne kann hier sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadenbau hinzu, um die Montage fachgerecht durchführen zu lassen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Außenfensterbank
    Eine Außenfensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters oder einer Tür angebracht wird, um die Fassade vor ablaufendem Wasser zu schützen. Sie besteht in der Regel aus witterungsbeständigem Material wie Naturstein, Aluminium oder Blech.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sohlbank, Fensterbrett
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel bodentief und kann als Schiebetür, Drehtür oder Falttür ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Fenstertür, Schiebetür
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder speziellen Abdichtungssystemen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Bei Fensterbänken und Terrassen ist ein leichtes Gefälle nach außen wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig im Übergangsbereich von Terrassen zu Gebäuden eingesetzt, um die Fassade vor Spritzwasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Drainagerinne, Regenrinne
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) erarbeitet werden. Sie dienen der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren und tragen zur Qualitätssicherung bei.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    1. Warum sollte man auch an Terrassentüren Außenfensterbänke montieren?
      Außenfensterbänke schützen die Fassade vor ablaufendem Wasser und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Gerade bei bodentiefen Elementen ist dies wichtig, da Spritzwasser sonst direkt an die Fassade gelangen kann.
    2. Welches Material eignet sich für Außenfensterbänke an Terrassentüren?
      Witterungsbeständige Materialien wie Naturstein (z.B. Basalt), Aluminium oder beschichtetes Blech sind gut geeignet. Achten Sie auf eine robuste und langlebige Ausführung.
    3. Wie dichtet man eine Außenfensterbank an einer Terrassentür richtig ab?
      Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtstoffen oder Dichtbändern, die zwischen Fensterbank und Türrahmen angebracht werden. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern.
    4. Was ist beim Übergang von der Fensterbank zur Terrasse zu beachten?
      Der Übergang sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser zurück zur Fassade laufen kann. Eine Entwässerungsrinne oder ein ausreichendes Gefälle der Terrasse weg von der Fassade sind hier hilfreich.
    5. Kann man eine Außenfensterbank auch nachträglich an einer Terrassentür montieren?
      Ja, eine nachträgliche Montage ist in der Regel möglich. Es ist jedoch wichtig, die Unterkonstruktion und die Abdichtung sorgfältig auszuführen.
    6. Welche Normen sind bei der Montage von Außenfensterbänken zu beachten?
      Die Montage sollte gemäß den einschlägigen DIN-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks erfolgen.
    7. Wie breit sollte eine Außenfensterbank an einer Terrassentür sein?
      Die Breite der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass das ablaufende Wasser ausreichend von der Fassade abgeleitet wird. Eine Überstand von einigen Zentimetern ist empfehlenswert.
    8. Was kostet die Montage einer Außenfensterbank an einer Terrassentür?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe und Montageaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken.
    • Terrassenentwässerung planen
      So leiten Sie Regenwasser richtig von der Terrasse ab.
    • Außenfensterbänke Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke.
    • Bodentiefe Fenster einbauen
      Worauf Sie bei der Montage von bodentiefen Fenstern achten müssen.
    • Fassadenschutz vor Feuchtigkeit
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
  2. Außenfensterbank: Montage ja/nein? – Entscheidungshilfe für Terrassentüren
    Hallo Jürgen, es gibt dafür keine Vorschrift oder ...
    Hallo Jürgen,
    es gibt dafür keine Vorschrift oder Richtlinie. Sie können mit oder ohne Außenfensterbank bauen.
    Dafür gibt es nur folgende Überlegung:
    Wenn Sie eine Außenfensterbank montieren, verleitet das zum darauf treten beim Ein- / Austritt (Eintritt, Austritt). Hält das die Verankerung der Außenfensterbank aus?
    Ich rate den Bauherren meist, keine Außenfensterbank zu montieren.
    Da Sie nach DINAbk. sowieso 15 cm Abstand Oberkante Terrasse  -  unterer Rahmen Tür einhalten müssen, haben Sie gleich eine "Austrittstufe" und treten praktisch gleich auf die Terrasse.
    (Nur wenn Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, darf der Abstand Oberkante Terrasse  -  unterer Rahmen Tür minimal 5 cm betragen.)
    Schwabe
  3. Terrassentür-Übergang: Mauerwerk, Dämmung & Aufbauhöhe beachten!
    Kommt auf die Einbausituation an ...
    Sie können Ihre Austrittstufe auf das Außenmauerwerk zwischen Ihrer Terrassentürleibung im Mörtelbett verlegen  -  wenn Sie genug Fleisch / Mauerwerksbreite zur Verfügung haben. Wenn Sie da nur ein paar cm Stein und dann Wärmedämmung haben müssen Sie dann schon basteln.
    Welche Höhe hat Ihre Terrasse?
    Außenfensterbank an Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Außenfensterbank an einer Terrassentür montiert werden soll oder nicht. Es gibt keine zwingenden Vorschriften, aber verschiedene Überlegungen zur Funktionalität, Bauabdichtung und Einbausituation sind entscheidend. Die Mauerwerksbreite und die Höhe der Terrasse spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Außenfensterbank: Montage ja/nein? – Entscheidungshilfe für Terrassentüren wird darauf hingewiesen, dass eine Außenfensterbank zum Betreten verleiten kann. Die Verankerung muss dem standhalten, andernfalls wird von einer Montage abgeraten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassentür-Übergang: Mauerwerk, Dämmung & Aufbauhöhe beachten! beschreibt die Möglichkeit, die Austrittstufe im Mörtelbett auf dem Mauerwerk zu verlegen. Dies ist jedoch abhängig von der vorhandenen Mauerwerksbreite und der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbausituation Ihrer Terrassentür genau. Berücksichtigen Sie die Mauerwerksbreite, die Höhe der Terrasse und die Stabilität der Verankerung, bevor Sie sich für oder gegen eine Außenfensterbank entscheiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bauabdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbank, Terrassentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke fehlen bei Fenstertüren zum Neubau-Erker: Abdichtung, Gewährleistung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür auf Estrich montiert: Wärmebrücke, Abdichtung & Risiken beheben?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Edelstahl-Fensterbank: Brandgefahr? Anwendungsregeln, Haftung & sichere Alternativen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12396: Außenfensterbank Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang zur Terrasse?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trittsichere Außenfensterbank für bodentiefe Fenstertüren: Material, Montage & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank: Belastbarkeit prüfen, Stufe sicher gestalten & Schäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Terrassentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Terrassentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang zur Terrasse?
Suche nach: Fensterbank Terrassentür: Montage & Details
Suche nach: Außenfensterbank, Terrassentür, Montage, Abdichtung, Übergang, Terrasse, Fensterbank
