Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baukleber oder Silikon besser geeignet ist, um Fensterleisten außen an Kunststofffenstern anzubringen. PVC-Kleber löst die Oberfläche an, während Silikon sich mit der Zeit verändern kann. Es wird von einigen Fensterbaufirmen von Superklebern abgeraten, da Klebereste den Kunststoff angreifen können. Die Erfahrungen der Nutzer sind geteilt, wobei einige gute Erfahrungen mit Baukleber gemacht haben, während andere Silikon bevorzugen.
Habe meine Fenster drinnen. Ist echt super geworden. Jetzt muss ich von außen den ca. 1 cm breiten Spalt noch verleisten.
Ich hätte die Fensterleisten mit Baukleber angebracht. Jetzt sagte mir ein Bekannter ich solle Silikon nehmen um die Kunststoffleisten anzubringen!
Hält das?
GoogleAI-Analyse: Fensterleisten: Baukleber vs. Silikon – Was ist besser?
Ich würde Ihnen raten, die Wahl des Klebematerials für Ihre Fensterleisten von einigen Faktoren abhängig zu machen.
Baukleber: Baukleber bietet in der Regel eine sehr starke und dauerhafte Verbindung. Er ist gut geeignet, um unterschiedliche Materialien miteinander zu verkleben und Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf einen Baukleber, der für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig ist.
Silikon: Silikon ist flexibler als Baukleber und eignet sich gut, um Bewegungen zwischen den Materialien auszugleichen. Es ist wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Allerdings ist die Klebekraft von Silikon oft geringer als die von Baukleber. Verwenden Sie unbedingt ein Silikon, das speziell für den Außenbereich und für Kunststoffe geeignet ist.
Meine Empfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Befestigung würde ich Ihnen einen hochwertigen Baukleber empfehlen, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist, bevor Sie die Leisten anbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung des gewählten Klebematerials an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die Leisten endgültig verkleben.
- Baukleber
- Ein Klebstoff für Bauzwecke, der eine starke und dauerhafte Verbindung zwischen verschiedenen Materialien herstellt. Er ist oft witterungsbeständig und eignet sich für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Polymerkleber - Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der wasserabweisend ist und Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann. Es gibt spezielle Silikone für den Außenbereich, die UV-beständig sind.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl - Primer
- Eine Vorbehandlung für Oberflächen, die die Haftung von Klebstoffen oder Dichtstoffen verbessert. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Klebematerial.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung - Wetterfest
- Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-beständig, wasserabweisend, frostbeständig - Montageklebeband
- Ein doppelseitiges Klebeband, das für die schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Es gibt spezielle Montageklebebänder für den Außenbereich mit hoher Tragkraft.
Verwandte Begriffe: Klebeband, doppelseitiges Klebeband, Befestigungsband - Kunststoffleisten
- Profile aus Kunststoff, die zur Verkleidung von Fensterrahmen oder anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: PVC-Profile, Kunststoffprofile, Zierleisten - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne zu verblassen oder spröde zu werden.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Baukleber und Silikon?
Antwort: Baukleber bietet eine starke, starre Verbindung und ist ideal für dauerhafte Befestigungen. Silikon ist flexibel, wasserabweisend und gleicht Bewegungen aus, hat aber eine geringere Klebekraft. - Frage: Welches Silikon ist für den Außenbereich geeignet?
Antwort: Verwenden Sie ein spezielles Wetterschutz-Silikon, das UV-beständig, wasserabweisend und für Kunststoffe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Primer vorbehandeln. - Frage: Kann ich Baukleber und Silikon kombinieren?
Antwort: Davon rate ich ab, da die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien zu Problemen führen können. Wählen Sie entweder Baukleber oder Silikon für die gesamte Verklebung. - Frage: Wie lange muss der Kleber trocknen?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Klebers. Die Trocknungszeit kann je nach Produkt variieren. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Frage: Was mache ich, wenn sich die Leisten wieder lösen?
Antwort: Entfernen Sie den alten Kleber gründlich und reinigen Sie die Oberflächen. Verwenden Sie dann einen hochwertigen Baukleber oder ein geeignetes Silikon und achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung. - Frage: Gibt es Alternativen zu Baukleber und Silikon?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Montageklebebänder für den Außenbereich, die eine schnelle und saubere Alternative darstellen können. Achten Sie auf die Tragkraft und Witterungsbeständigkeit des Klebebands. - Frage: Kann ich die Fensterleisten auch verschrauben?
Antwort: Ja, das ist eine sehr sichere Methode. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und die Leisten nicht beschädigen. Dichten Sie die Schraubenlöcher zusätzlich ab.
- Fenster abdichten
Informationen zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Baukleber-Arten
Überblick über verschiedene Baukleber und ihre Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich. - Silikon-Verarbeitung
Tipps und Tricks zur korrekten Verarbeitung von Silikon, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. - Fensterwartung
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen. - Klebetechniken im Bauwesen
Informationen über moderne Klebetechniken im Bauwesen und ihre Vorteile gegenüber traditionellen Befestigungsmethoden.
Fensterleisten: PVC-Kleber vs. Silikon für Kunststofffenster
Was haben sie für Leisten und was für Fenster?
Bei Holzfenster kann man die Leisten einfach anstiften, bei PVC-Fenster werden die Kunststoffleisten mit einem dafür vorgesehenen PVC-Kleber (im Fachhandel) angeklebt oder je nach Typ angeklippst. Bei Aluminium-Fenster werden diese angeschraubt oder geklippst.
Silikon ist kein Kleber der dauerhaft dafür geeignet ist, sondern ein Abdichtungsmittel! -
Fensterleisten-Spalt: Bezug zum vorherigen Forum-Thread
Geht ...
Geht es um den hier diskutierten Spalt? -
Kunststoff-Fensterleisten: Silikon statt Superkleber – Erfahrungen
Hallo Von diesem Kleber wurde mir von einer ...
Hallo
Von diesem Kleber wurde mir von einer Fensterbaufirma abgeraten.
Grund: Der ist so gut das Klebereste die drüber gehen den Kunststoff angreifen und es zu unschönen schlieren kommt.
Mit Silikon hätte man sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich persönlich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen da Silikon nicht wirklich Kleber ist. Entgegnung daraufhin war: Die Leisten sind nicht schwer und es wirken eh keine Scher oder Zugkräfte.
Naja ich werde wohl doch zum Baukleber greifen.
Ist wohl ein gesunder Kompromiss zwischen Silikon und dem Superkunststoffkleber. -
Kunststoffleisten auf Kunststofffenster: Klebemittel-Empfehlung
Achja es handelt sich um Kunststoffleisten und Kunststofffenster ...
Achja es handelt sich um Kunststoffleisten und Kunststofffenster ... -
PVC-Kleber vs. Silikon: Risiken bei Fensterleisten-Montage
Mit dem Kleber muss man natürlich vorsichtig umgehen ...
und es stimmt, da es sich um einen PVC-Kleber handelt löst dieser die Oberfläche an.
Ich muss ihnen jedoch von Silikon als Klebemittel für diese Leisten abraten. Silikone haben die Eigenschaft sich zu verändern, mit der Zeit wird sich das Silikon anlösen - was auch natürlich ist wenn man die Oberflächenbeschaffenheit von PVC-Fenstern kennt.
Wenn eine Fachfirma jedoch solche Sachen äußert wie bei ihnen, dann würde ich mich fragen ob es sich wirklich um eine Fachfirma handelt oder ob sie ihnen nur die korrekte Handhabe mit dem Kleber nicht zutraut 😉
Was meinen sie eigentlich mit Baukleber? Ich spreche von PVC-Kleber der die Leisten quasi verschweißt. Mit einem nicht verträglichem Kleber können sie ihren Fenstern einen Schaden zufügen der nicht mehr Reparabel ist. -
Baukleber für Fensterleisten: Lösungsmittelfrei vs. Silikon
Mit Baukleber meine ich einen Lösungsmittelfreien Kleber welcher ...
Mit Baukleber meine ich einen Lösungsmittelfreien Kleber welcher im Baubereich Anwendung findet. (Gibt es in jedem Großhandel) Er besitzt super Klebekraft für so ziemlich alles. (Gabe es schon selbst angetestet) Zur Zeit benutze ich den Soudal Baukleber.
Habe bereits ein Fenster damit verleistet. Nur wurde ich stutzig als mir die Fensterfirma Silikon empfahl, nachdem ich fragte welchen Kleber die Firma benutzen würde.
Da ich weiß das Silikon kein Kleber ist habe ich diese Information natürlich mit sehr viel Skepsis behandelt. Natürlich weiß ich das dieser PVC Kleber das Ultimo wäre aber ich denke der Baukleber tut es auch wenn sogar eine (ne relativ große) Fensterfirma hierzu Silikon verwendet.
Womit ich zu der Frage von einem Franz Steigenberger zurückkome
(Es ist gar nicht so einfach wirkliche Fachleute zu finden. Ich musste die Erfahrung machen das sehr viel gefuscht wird. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gekommen, ich mache (bis auf Gas) alles selber dann weiß ich auch wo ich gefuscht habe und warum dies oder das auseinanderfällt. (Bisher ist mir noch nichts auseinandergefallen)
Dagegen habe ich bei allen Gewerken welche ich zum Umbau meines Hauses benötigt habe schlechte Erfahrungen machen müssen. Seis in der anschließenden Rechnung oder später funktionierte etwas nicht. das Beste waren dabei die Installateure welche meinen Warmwasserspeicher an die Heizung angeschlossen haben.
Wenn ich da mal ein Bild von ins Netz stellen würde wäre das was für die Zeitung ... So viele Bögen auf einmal hat bestimmt noch keiner gesehen und dabei hätte man den Speicher einfach um 90 ° drehen müssen.
Vom Dachdecker will ich mal jetzt nicht sprechen. Er kam sah ging wieder und nach einer Stunde nahm er die Arbeit wieder auf. (Er hatte was vergessen) Wer sollte wohl die Stunde zahlen? Da puzzle ich lieber selber und ein bisschen mehr liebe zum Detail und schone meine einerven dafür kann ich dann meinem Hobby dem Heimwerken fröhnen.
Wenn es eine Garantie für gute Arbeit geben würde würde ich bestimmt öfter mal eine Firma beauftragen. Aber z.B. eine Fensterbaufirma welche Silikon zum kleben nutzt? Und nachher hat man ein großes Fragezeichen warum nach drei vier Jahren alles auseinanderfällt! -
Dank für Fenster-Hilfe: Verklotzung mit Bauschaum erfolgreich!
ups Herr Steigenberger! Hatte nicht gesehen, dass Sie ...
ups Herr Steigenberger! Hatte nicht gesehen, dass Sie mir damals auch schon geholfen haben. (Welchen Bauschaum)
PS: Ihre Hilfe war bisher immer kompetent super und prompt. Habe ihren Rat befolgt und die Fenster verklotzt. Ging echt super. Das Fenster saß Bombenfest!
Leider wohne sie ziemlich weit weg sonst würde ich Ihre Hilfe bestimmt mal in Anspruch nehmen!
THX nochmal! -
Bitteschön - Gern geschehen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterleisten außen befestigen: Baukleber vs. Silikon
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baukleber oder Silikon besser geeignet ist, um Fensterleisten außen an Kunststofffenstern anzubringen. PVC-Kleber löst die Oberfläche an, während Silikon sich mit der Zeit verändern kann. Es wird von einigen Fensterbaufirmen von Superklebern abgeraten, da Klebereste den Kunststoff angreifen können. Die Erfahrungen der Nutzer sind geteilt, wobei einige gute Erfahrungen mit Baukleber gemacht haben, während andere Silikon bevorzugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PVC-Kleber vs. Silikon: Risiken bei Fensterleisten-Montage können Silikone sich verändern und anlösen, was bei PVC-Fenstern problematisch sein kann.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Fensterleisten: PVC-Kleber vs. Silikon für Kunststofffenster wird empfohlen, für PVC-Fenster einen speziellen PVC-Kleber aus dem Fachhandel zu verwenden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Baukleber für Fensterleisten: Lösungsmittelfrei vs. Silikon von positiven Erfahrungen mit einem lösungsmittelfreien Baukleber (Soudal) und äußert Skepsis gegenüber der Empfehlung einer Fensterfirma, Silikon zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Oberflächenbeschaffenheit der Fenster und Leisten berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich im Fachhandel über geeignete Klebstoffe zu informieren und gegebenenfalls verschiedene Produkte an einem unauffälligen Bereich zu testen. Beachten Sie auch den Beitrag Kunststoff-Fensterleisten: Silikon statt Superkleber – Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12364: Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modellhaus bauen: Welche Materialien verwenden Architekten? Tipps & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … wir haben einen Fensterausschnitt etwas hochmauern lassen (Phonrenbetonsteine) und der Ausschnitt wurde verputzt (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis). …
- … Für die Befestigung einer Arbeitsplatte (funierte Pressspanplatte) auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … verwendet wird. Sie ist überstreichbar und eignet sich für Innenräume.Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenfüller …
- … wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber …
- … Acrylfugenmasse ist elastisch und kann Bewegungen zwischen Wand und Sockelleiste ausgleichen. Silikon ist weniger geeignet, da es nicht überstreichbar ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
Suche nach: Fensterleisten: Baukleber vs. Silikon – Was ist besser?
Suche nach: Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster abdichten, Montage, Außenbereich
