Holzrollladenkasten steht innen heraus: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzrollladenkasten steht innen heraus: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die herausstehenden Holzrollladenkästen als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit erheblichem Schimmel-, Tauwasser- und Energieverlust-Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers zur objektiven Messung und Dokumentation der Mängel – Grundlage für fachgerechte Sanierung, mögliche Ansprüche gegenüber Planer/Fensterbauer und Sicherstellung der rechtlichen und baulichen Sicherheit.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Holzrollladenkasten im Neubau, der aufgrund von Planungsfehlern und unpassenden Maßen an die Dämmung stößt. Es werden verschiedene Ursachen, Lösungen und Risiken im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau, der Dämmung und der Revisionsöffnung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Rollladenkastens in Bezug auf die Fensterhöhe und die verwendete Lamellenart. Auch Montagefehler können eine Rolle spielen.
wir haben einen Neubau. Der Wandaufbau von innen nach außen ist Gipsputz, 17,5 HBL Bimssteine, 8 cm WLG035 Kerndämmung, 3 cm Luftschicht, Hollandklinker 10 cm.
Beim Fenstereinbau bzw. Rollladeneinbau fiel auf, dass bei den Bodentiefen Fenstern der Rollladen an die Dämmung stieß, d.h. der 24 cm breite Rollladenkasten zu klein war. Weiterhin monierte der Fensterbauer, dass die Rollläden durch die untere relativ enge Revisionsöffnung des Rollladenkastens der Einbau der Rollläden schier unmöglich sein. Er empfahl uns daher dass er Rollladenkästen aus wasserfestem Sperrholz baut, die auch von Innen gedämmt sind (Nur der Decke) und diese einbaut. Wir haben daraufhin die Innenseite der ROKA-THERM Rollladenkästen herausgenommen und er hat seine Holzrollladenkästen eingebaut. Sowas kannte ich bisher nur von älteren Häusern, z.B. meine Eltern haben vor 35 Jahren so Rollladen eingebaut. Vorteil ist nun dass man durch die große Öffnung von innen schön an den Rollladen rankommt. Nachteil ist, dass die Dingern aus dem Putz hervorstehen und auch tapeziert noch recht stark ins Auge fallen. Weiterhin bezweifle ich, dass die Dinger richtig gedämmt und winddicht sind. Der abnehmbare Deckel ist zwar mit 2,5 cm Styropor gedämmt er wird aber einfach nur festgeschraubt am Holzrahmen und ist wahrscheinlich nicht winddicht.
Meine Frage ist nun ob man nachträglich (wahrscheinlich zwar teuer aber optisch und wämredämmtechnisch sinnvoll) etwas sanieren kann z.B. neue Kästen die hinter dem Putz verschwinden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit und Wärmebrücken durch unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater – Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmel und langfristiger Bauschädigung.
🔴 KRITISCH: Die selbstgebauten Holzrollladenkästen brechen die thermische Hülle und verletzen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG); nachträgliche Sanierung mit normkonformen, dämmintegrierten Systemen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Verkleidung oder provisorische Abdeckung (z. B. mit Gipskarton) ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – dies könnte Feuchte einsperren und Schäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche Planung mit ROKA-THERM-Kästen war bauphysikalisch korrekt; deren Ersatz durch nicht geprüfte Holzkonstruktion stellt einen fachlichen Rückschritt dar, der dokumentiert und bei Bedarf gerichtsfest nachgewiesen werden muss.
Ich sehe, dass bei Ihrem Neubau die Holzrollladenkästen der bodentiefen Fenster innen aus der Wand herausstehen. Das deutet darauf hin, dass beim Einbau der Rollladenkästen die Dicke der Wandkonstruktion (Bimsstein, Kerndämmung, Luftschicht, Klinker) nicht ausreichend berücksichtigt wurde.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Die Größe der Rollladenkästen wurde nicht korrekt auf die Wandstärke abgestimmt.
- Falscher Einbau: Die Rollladenkästen wurden nicht bündig mit der Innenwand eingebaut.
- Konstruktionsfehler: Die Konstruktion des Rollladenkastens ist für die Wandstärke ungeeignet.
Mögliche Lösungen:
- Anpassung der Rollladenkästen: Verkleinerung oder Modifikation der Kästen.
- Verkleidung der Kästen: Abdeckung der herausstehenden Teile mit Gipskarton oder Holz.
- Versetzung der Fenster: Verschiebung der Fenster nach außen, um Platz für die Rollladenkästen zu schaffen.
🔴 Gefahr: Durch den herausstehenden Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke entstehen, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Lassen Sie die Dämmung und den Einbau der Rollladenkästen überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem die ursprünglichen ROKA-THERM-Rollladenkästen durch selbstgebaute Holzrollladenkästen des Fensterbauers ersetzt wurden. Diese ragen nun innen aus der Wand hervor und sind optisch sowie bauphysikalisch problematisch. Die fachliche Beurteilung muss die thermische Hülle, die Luftdichtheit und die Feuchtesicherheit des Gebäudes berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die selbstgebauten Holzrollladenkästen stellen ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit und den Wärmeschutz dar. Die Verschraubung des Deckels mit 2,5 cm Styropor ist in der Regel nicht winddicht ausgeführt. Dies kann zu Zugluft, erhöhtem Energieverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Laibung führen. Die fehlende fachgerechte Anbindung an die luftdichte Ebene der Gebäudehülle ist kritisch.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Planung mit ROKA-THERM-Kästen war bauphysikalisch korrekt. Der Austausch gegen eine Holzkonstruktion ohne Nachweis der Luftdichtheit und des Wärmeschutzes ist ein Rückschritt. Die Behauptung des Fensterbauers, der Einbau sei "schier unmöglich" gewesen, hätte eine Überprüfung der Planung oder eine Anpassung der Fenster/Rollladen erfordert, nicht einen Wechsel des Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss die Luftdichtheit der neuen Kästen mittels Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) prüfen. Zudem ist eine thermografische Untersuchung im Winter sinnvoll, um Wärmebrücken sichtbar zu machen. Eine Sanierung durch fachgerecht eingebaute, geprüfte Rollladenkästen (z.B. ROKA-THERM oder gleichwertig) mit Anschluss an die luftdichte Ebene ist die einzig sichere Lösung. Die Kosten hierfür sind im Verhältnis zu den Folgeschäden durch Feuchte und Schimmel als Investition in die Bausubstanz zu sehen.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler im Neubau: Der vorgesehene Rollladenkasten passt nicht in den vorgegebenen Wandaufbau, was zu einer nachträglichen, nicht normkonformen Lösung mit freiliegenden Holzkästen geführt hat.
🔴 Gefahr: Die freiliegenden Holzrollladenkästen brechen die thermische Hülle massiv – die fehlende kontinuierliche Dämmung, fehlende Luft- und Winddichtheit sowie die thermische Brücke durch den Holzrahmen führen zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensationsrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Bereich der Kastenanschlüsse.
🔴 Gefahr: Die fehlende Winddichtheit am abnehmbaren Deckel und die unklare Anschlussdetaillierung an Putz, Fenster und Dämmung verletzen die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz) und gefährden die langfristige Bausubstanz durch Feuchteeintrag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innen gedämmte Holzkonstruktion ausreichend ist, ist fachlich falsch – eine innenliegende Dämmung ohne vollständige Luftdichtheitsebene und ohne Anschluss an die Gebäudehülle ist wirkungslos und kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Die 3 cm Luftschicht vor der Klinkerfassade ist zwar für die Hinterlüftung der Fassade vorgesehen, aber kein Ersatz für eine durchgängige, dichte Dämmschicht – der Rollladenkasten muss in die Dämmebene integriert werden, nicht daneben.
➕ Ergänzung: Die Lösung mit abnehmbarem Deckel und Schraubmontage verletzt die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Wartungsfreundlichkeit – ein normkonformer Kasten erfordert eine dauerhafte, dichte und feuchteadaptierte Verbindung zur Gebäudehülle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Analyse der Wärmebrücken und Feuchterisiken – eine nachträgliche Sanierung mit hinterlüfteten, dämmintegrierten Kästen (z. B. RAL-geprüfte Systeme mit Anschlussdetailierung an die Kerndämmung) ist technisch möglich, aber nur mit fachlich begleiteter Planung und Ausführung.
✅ Übereinstimmung: Alle weisen explizit auf die Verletzung der thermischen Hülle, fehlende Luftdichtheit und fehlende Anbindung an die Gebäudehülle hin.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Verkleidung" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzulässig und risikobehaftet ab – Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Verkleidung ist nicht zulässig ohne vorherige bauphysikalische Absicherung.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests und thermografischer Untersuchung; Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf fehlende Dauerhaftigkeit und feuchteadaptierte Anschlüsse – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt "Versetzung der Fenster nach außen" als Lösung; Qwen und DeepSeek verweisen korrekt darauf, dass dies den Wandaufbau (Bimsstein, Kerndämmung, Luftschicht, Klinker) technisch nicht zulässt und die Fassadenkonstruktion gefährdet – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers mit Differenzdruckmessung, Thermografie und detaillierter Anschlussbewertung – nicht nur eines Fensterbauers oder Energieberaters ohne bauphysikalische Spezialkompetenz.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Planungsfehler bei Integration der Rollladenkästen in den komplexen Wandaufbau (Bimsstein, Kerndämmung, Luftschicht, Klinker); Ersatz der geprüften ROKA-THERM-Kästen durch nicht abgestimmte Holzkonstruktion. Risiko Wärmebrücke/Schimmel ✅ Sehr hoch: Durch fehlende Luftdichtheit, fehlenden Anschluss an die Dämmebene und thermische Durchdringung des Holzrahmens entsteht ein klares Kondensations- und Schimmelrisiko an Laibung und Kastenanschlüssen. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und DIN 4108-2; fehlende Nachweise zur Luftdichtheit und Wärmebrückenminimierung machen die Ausführung nicht genehmigungsfähig und haftungsrelevant. Zulässigkeit von Verkleidung ⚠️ Keine Zulässigkeit ohne vorherige bauphysikalische Absicherung – Verkleidung birgt Risiko der Feuchteeinsperre; Konsens: Nur nach Prüfung durch Bauphysiker, nicht als Standardlösung. Sanierungslösung ❌ GoogleAI erwägt Fensterversetzung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch unmöglich und fassadenkonstruktiv gefährlich. Konsens: Ausschließlich fachgerechte, dämmintegrierte, luftdichte Einbauvarianten mit detaillierter Anschlussplanung (z. B. RAL-geprüfte Systeme mit Nachweis). 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers zur objektiven Messung und Dokumentation der Mängel – Grundlage für fachgerechte Sanierung, mögliche Ansprüche gegenüber Planer/Fensterbauer und Sicherstellung der rechtlichen und baulichen Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke an Kastenanschlüssen führt zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in Laibung und Innenwand Erhebliche Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 10.000 €, Mietausfälle bei Vermietung 🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit – unkontrollierte Luftströme durch Holzkonstruktion Starker Energieverlust (bis 25 % Heizenergie), Zugluft, erhöhte Heizkosten, nicht erfüllte GEG-Anforderungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweise für luftdichte Ebene und Wärmebrückenbewertung Ablehnung der Bauabnahme, Nichtausstellung der Energieausweise, Haftungsrisiko gegenüber Auftraggeber/Prüfer 🔴 Risiko Unzureichende Dauerhaftigkeit der Schraubmontage und Styropor-Deckel-Anbindung Langfristiger Feuchteeintrag, Materialabbau, Lockerung der Anschlüsse, Verschlechterung der Luftdichtheit im Zeitverlauf 🔴 Risiko Keine Prüfung der ursprünglichen Planung vor dem Systemwechsel Fehlende Verantwortungsklärung, Ausschluss von Planer-Haftung, fehlende technische Alternativenprüfung ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Intervention ermöglicht gezielte, kostenoptimierte Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, Erfüllung von Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-Programm bei fachgerechter Nachrüstung) ✅ Chance Nutzung des Falles als Lernprozess für Planungstiefe bei komplexen Wandaufbauten Verbesserung der Planungsqualität bei zukünftigen Projekten, Reduktion von Nachbesserungen, Imagegewinn durch Fachkompetenz ✅ Chance Rückkehr zur ursprünglich geplanten ROKA-THERM-Lösung oder gleichwertiger Systeme Gewährleistung von Zertifizierung, Nachweisbarkeit, Dauerhaftigkeit und langfristiger Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Etablierung eines qualifizierten Fachplaner-Netzwerks (Bauphysiker, Energieberater, Fensterbauer) Nachhaltige Qualitätssteigerung im Bauablauf, Vermeidung ähnlicher Fehler, transparente Verantwortungszuweisung ✅ Chance Dokumentation als "Bauphysik-Case" für interne Schulung und Qualitätsmanagement Stärkung der Planungskompetenz, frühzeitige Risikoerkennung in anderen Projekten, Nachweis hoher Qualitätsstandards Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (mit Erfahrung in Blower-Door-Test und Thermografie) – nicht nur einen Energieberater – zur objektiven Messung von Luftdichtheit und Wärmebrücken.
- Ursprungsplanung und Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen, Ausschreibungen, Lieferbestätigungen (ROKA-THERM) und Kommunikation mit Fensterbauer – Grundlage für Haftungs- und Förderanalysen.
- Keine Eigenverkleidung oder "Notlösungen" durchführen: Verzichten Sie auf Gipskarton-, Holz- oder Putzabdeckungen bis nach Abschluss der bauphysikalischen Prüfung – sonst erhöhen Sie das Feuchterisiko.
- Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Systemen vorbereiten: Fordern Sie vom Fensterbauer detaillierte Einbauvarianten für RAL-geprüfte, dämmintegrierte Rollladenkästen mit dokumentierter Anschlussplanung an Kerndämmung und luftdichte Ebene.
- Rechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihren Bauvertragsberater oder Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche gegenüber Planer und Fensterbauer zu bewerten – insbesondere bei fehlender Planungsanpassung vor dem Systemwechsel.
- Fördermöglichkeiten abklären: Prüfen Sie mit dem Bauphysiker, ob die Sanierung über das BEG-Programm (Bundesförderung für effiziente Gebäude) förderfähig ist – Voraussetzung: Nachweis durch zertifizierten Fachmann.
- Rollladenkasten
- Ein Bauelement zur Aufnahme des aufgerollten Rollladens, meist oberhalb des Fensters angebracht. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Revisionsöffnung, Fenster. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen, oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen verursacht. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel. - Revisionsöffnung
- Eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Rollladenmechanismus für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht. Sie sollte gut abgedichtet sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartung, Reparatur. - Bimsstein
- Ein leichtes, poröses Vulkangestein, das im Bauwesen als Mauerstein verwendet wird. Bimsstein hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist relativ leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Baustoff. - Kerndämmung
- Eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie dient der Verbesserung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Gebäudehülle. - Luftschicht
- Ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Verbesserung des Wärmeschutzes oder zur Belüftung dient. Eine unkontrollierte Luftschicht kann jedoch auch zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dämmung, Kondensation. - Hollandklinker
- Ein hart gebrannter Ziegelstein, der häufig für Fassaden verwendet wird. Hollandklinker ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Fassade, Ziegel, Klinker.
- Was ist ein Rollladenkasten?
Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. - Warum stehen Rollladenkästen manchmal innen aus der Wand heraus?
Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine fehlerhafte Planung, ein falscher Einbau oder eine ungeeignete Konstruktion des Rollladenkastens im Verhältnis zur Wandstärke. - Welche Probleme können durch herausstehende Rollladenkästen entstehen?
Herausstehende Rollladenkästen können Wärmebrücken verursachen, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Außerdem können sie optisch störend wirken. - Wie kann man herausstehende Rollladenkästen verkleiden?
Man kann die herausstehenden Teile mit Gipskartonplatten, Holz oder anderen geeigneten Materialien verkleiden. Wichtig ist, dass die Verkleidung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. - Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gebäudehülle vermeiden. Wichtig ist, dass alle Bauteile gut gedämmt sind und keine Lücken oder Schwachstellen vorhanden sind. - Sollte man einen Fachmann hinzuziehen, wenn Rollladenkästen innen aus der Wand herausstehen?
Ja, ich empfehle, einen Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. - Welche Normen sind beim Einbau von Rollladenkästen zu beachten?
Beim Einbau von Rollladenkästen sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13659 (Rollläden und Jalousien - Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit).
- Rollladenkasten dämmen
Wie man einen Rollladenkasten nachträglich dämmen kann, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fenstereinbau im Neubau
Worauf man beim Einbau von Fenstern im Neubau achten sollte, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen
Wie man Wärmebrücken in der Gebäudehülle identifizieren kann. - Fassadendämmung
Verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung der Fassade.
Holzrollladenkasten: Lösungshinweis – Fenster-Türen/2249
Rollladenkasten: Fensterhöhe & Kastenmaße – Richtwerte
ROKA-THERM: Rollladenhöhe bis 2300mm – Einbauhinweise
Ich kann beide Seiten verstehen ...
Ich kann beide Seiten verstehen sowohl Sie, als auch den Fensterbauer. ABER:
1. Selbst in einen ROKA-THERM-C-24-Kasten lassen sich Rollladenpanzer bis zu einer Rollladenhöhe von ca. 2300 mm einbauen (Mini-Lamelle 8 mm Nenndicke). Ab einer bestimmten Breite natürlich in Aluminium oder mit Verstärkungen nach Angaben des Systemgebers.
2. Das die Revisionsöffnung bei einem angenommenen Fensterprofil mit 70 mm und einer Rollladenführung mit 40 mm Bautiefe, nur 70 mm breit ist, macht es zwar schwierig aber nicht unmöglich einen Rollladen einzubauen. Bei noch größeren Bautiefen verstärkt sich das Problem natürlich.
In diesem Fall hätte man wohl vor der Wahl der "Holzkästen" über andere Alternativen nachdenken sollen.
Was den nachträglichen Einbau von Rollladenaufsatzelementen angeht, siehe Thread 2249! -
Holzrollladenkasten: Unklarheit – Antwortbezug zur Frage?
@Herr Ensikat
Irgendwie verstehe ich den Zusammenhang zwischen der Fragestellung und Ihrer Antwort nicht ganz! -
Holzrollladenkasten: Montagefehler – Ursache & Lösung
Mini-Rollläden: Planungsfehler – Bodentiefe Fenster Problem
Mini-Rollläden
danke für das Feedback. Der Punkt mit dem Planungsfehler sehe ich auch so, ist einfach vorher nicht besprochen worden. Der Fensterbauer hatte vorher gesagt dass das mit den Rollläden wahrscheinlich bei den Bodentiefen Fenstern (ca. 2,2 m) eng würde und hat uns dann beim Einbauversuch vor vollendete Tatsachen gestellt.
Bezüglich der Minirollläden hat er gesagt bei 2 m Breiten Fensterelementen wären die zu instabil und würden bei Wind stark klappern und bei Sturm ggf. sogar rausgerissen, dem habe ich erst mal glauben geschenkt und die bestehenden Rollladenkästen innen aufgeschnitten bzw. entfernt. Das Problem beim Einbau war die Breite der Rollladenkästen, die Höhe reicht ja jetzt auch aus. Ich weiß halt momentan auch nicht ob unser Fensterbauer es sich nicht etwas zu einfach gemacht hat. Als Wellen hat er die normalen 6 Kant Wellen benutzt. -
Warum zwei Threads geöffnet?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrollladenkasten steht innen heraus: Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Holzrollladenkasten im Neubau, der aufgrund von Planungsfehlern und unpassenden Maßen an die Dämmung stößt. Es werden verschiedene Ursachen, Lösungen und Risiken im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau, der Dämmung und der Revisionsöffnung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Rollladenkastens in Bezug auf die Fensterhöhe und die verwendete Lamellenart. Auch Montagefehler können eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mini-Rollläden: Planungsfehler – Bodentiefe Fenster Problem ist eine frühzeitige Absprache mit dem Fensterbauer entscheidend, um Probleme beim Einbau von Rollläden in bodentiefen Fenstern zu vermeiden. Planungsfehler können zu unnötigen Komplikationen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ROKA-THERM: Rollladenhöhe bis 2300mm – Einbauhinweise gibt an, dass in einen ROKA-THERM-C-24-Kasten Rollladenpanzer bis zu einer Höhe von ca. 2300 mm eingebaut werden können, was eine wichtige Information für die Planung darstellt. Die Wahl des richtigen Systems und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Holzrollladenkasten: Montagefehler – Ursache & Lösung weist darauf hin, dass ein Montagefehler oder Planungsfehler die Ursache für das Problem sein kann. Es wird empfohlen, die Breite des Kastendeckels zu überprüfen und sicherzustellen, dass ausreichend Platz für den Rollladenpanzer vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Maße des Rollladenkastens, die Fensterhöhe und die Art der verwendeten Rollladenlamellen. Konsultieren Sie den Fensterbauer und den Systemgeber, um eine passende Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rollladenkasten: Fensterhöhe & Kastenmaße – Richtwerte bezüglich der Kastengrößen in Abhängigkeit von der Fensterhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Holzrollladenkasten, Neubau, Fenstereinbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12248: Holzrollladenkasten steht innen heraus: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzrollladenkasten verputzen: Vorbereitung, Putzarten & Risiken im Altbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die Lichthöhe meiner Wohnung (Oberkante Laminat bis Unterkante Deckenstyropor) beträgt 2,30 m. …
- … Frage: Welche Dämmstandards muss ich bei einem Anbau beachten? Antwort: Die Dämmstandards für einen Anbau richten sich nach dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieses legt Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten und Anbauten fest. Eine fachgerechte Dämmung trägt dazu bei, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Außenmauerwerk, Abrechnung, VOBAbk., Aussparungen, Fenster, Rollladenkasten, Mauerwerk, Ziegel, Bauteile …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung oder als Teil der Fensteröffnung zu betrachten ist, …
- … kann interpretationsbedürftig sein. Entscheidend ist, ob der Rollladenkasten fest mit dem Fenster verbunden ist oder als separates Bauteil gilt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Fenstereinbau einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Berechnung der Wärmebrücke (Ψ-Wert) nach …
- … Anschlag bei monolithischen Wänden priorisieren: Bei Neubauten mit Ziegel- oder Porenbetonwand entscheiden Sie sich grundsätzlich für den …
- … schwierigste Abstimmung zwischen Rollladenkasten, -Führungsschienen und Insektenschutzgitter, das Fenster sitzt u.U. dann falsch in der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
- … Tapete, Rollladenkasten, Dunkle Stellen, Schimmel, Feuchtigkeit, Haacke-Fertighaus, Sanierung, Renovierung, Bauphysik, Kondensation …
- … Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im Rollladenkasten bilden, die dann in die Tapete einzieht. …
- … im Rollladenkasten oder an der Verbindung zur Wand können Feuchtigkeit eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- … Rollladenkasten abdichten: Tipps & Materialien …
- … Rollladenkasten dauerhaft abdichten? Welche Materialien eignen sich für Rauputz? Erfahre, wie du Spalten überbrückst & eine putzähnliche Oberfläche schaffst! …
- … Rollladenkasten abdichten, Rollladenkasten dämmen, Spalte überbrücken, Rauputz, Ouarzgrund, dauerhafte Abdichtung, Rollladenkasten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Holzrollladenkasten, Neubau, Fenstereinbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Holzrollladenkasten, Neubau, Fenstereinbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrollladenkasten steht innen heraus: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
Suche nach: Holzrollladenkasten im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, Holzrollladenkasten, Neubau, Fenstereinbau, Dämmung, Bimsstein, Luftschicht, Klinker, Revisionsöffnung, Wärmebrücke
