Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau?
Wir bewohnen ein massives Einfamilienhaus Baujahr. 1976 am Niederrhein, verblendet und mit Styropor-Dämmung (entsprechend Baujahr). Das Haus hat eine Wohnfläche von 180 m² + 30 m² Büro im Keller. Es hat eine Fußboden-Nachtspeicher-Elektroheizung (32 kW) mit einem Verbrauch von 28.000 kW p.a.. Das entspricht wohl ca. 3000 l Heizöl und ist vom Energiehaushalt in Anbetracht des Baujahres wohl noch durchaus akzeptabel. Insgesamt hat das Haus 300 m² Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche).
Die Heizungsart ist zwar sehr komfortabel. Sehr nachteilig sind die wesentlich höheren Kosten als bei Öl/Gas, obwohl nicht vergessen werden darf, dass sonst keinerlei Kosten (Wartung, Reparatur, Versicherung, Schornsteinfeger) fällig werden.
Die Fenster bestehen aus ungedämmten Aluminium-Profilen (kalt, Feuchtigkeitsniederschlag) und Thermo-Glas mit einem K-Wert von 3,5. In 6 Zimmern sind Bodentiefe und wandhohe Aluminium-Schiebe-Fensteranlagen mit einer Breite bis zu 6 m eingebaut. Die Fensterfläche beträgt insgesamt ca. 70 m².
Ich kann nun entweder eine neue Heizungsart einbauen oder neue Fenster, wobei sich m.E. der Einbau einer vollständig neuen Heizung nicht rechnet.
Beim Einbau von neuen Fenstern sollen die AluRahmen der alten Profile in der Wand verbleiben (schließen bündig mit der Mauer ab) und die neuen Fenster darin eingebaut werden. Dadurch werden kaum Stämm- und Putzarbeiten (Stämmarbeiten, Putzarbeiten) notwendig sein.
Es gibt eine nicht ausgebaute Dachspitze, die Dämmung zwischen Dachgeschoss und Dachspitze ist sicherlich verbesserungswürdig. Das Pfannendach ist nicht isoliert.
Also:
  • Umbauter Raum Erdgeschoss und Dachgeschoss ca. 600 m³
  • Wohnfläche insgesamt 180 m³
  • Fensterfläche ca. 70 m²
  • Ungedämmte Aluminium-Fenster, Thermo-Fenster k-Wert 3,5
Kann mir jemand sagen, mit wieviel Prozent weniger Heizkostem ich nur durch den Einbau neuer Fensteranlagen in etwa rechnen kann. Sind ca. 40  -  50 % realistisch? Gibt es öffentliche Förderprogramme dafür?
Besten Dank
Klaus Schroers
  • Klaus Schroers
    Ich beurteile die alten Aluminiumfenster als potenziellen Schwachpunkt im Energiehaushalt des Hauses. Baujahrbedingt weisen sie wahrscheinlich eine schlechte Wärmedämmung auf, was zu hohen Heizkosten führt. Der Feuchtigkeitsniederschlag an den Fenstern deutet auf Wärmebrücken und mangelnde Isolierung hin.
    • Energieberatung: Lassen Sie eine umfassende Energieberatung durchführen, um den energetischen Zustand des Hauses zu analysieren und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.
    • Fensteraustausch: Prüfen Sie die Möglichkeit, die alten Aluminiumfenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster mit Dreifachverglasung auszutauschen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
    • Dämmung verbessern: Überprüfen Sie die Dämmung der Fassade und des Dachgeschosses. Eine zusätzliche Dämmung kann den Energieverbrauch weiter senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung und speziellen Beschichtungen, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine umfassende Analyse des energetischen Zustands eines Gebäudes. Der Energieberater gibt Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    Fördermittel
    Fördermittel sind finanzielle Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite, die von Bund, Ländern und Kommunen für bestimmte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gewährt werden.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieberatung, KfW
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen, der die Glasscheibe(n) eines Fensters hält. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Dichtung
    1. Welche Vorteile haben neue Fenster?
      Neue Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren den Wärmeverlust, senken die Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Sie tragen auch zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    2. Welchen U-Wert sollten neue Fenster haben?
      Für Neubauten und Sanierungen gelten bestimmte Anforderungen an den U-Wert von Fenstern. Informieren Sie sich über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und wählen Sie Fenster mit einem möglichst niedrigen U-Wert.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle finanziell unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    4. Was ist bei der Entsorgung alter Fenster zu beachten?
      Alte Fenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorger oder Fensterbauer über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke"?
    7. Wie wirkt sich die Fensterfläche auf den Energieverbrauch aus?
      Je größer die Fensterfläche, desto höher ist der Wärmeverlust im Winter und der Wärmeeintrag im Sommer. Eine gute Wärmedämmung der Fenster ist daher besonders wichtig bei großen Fensterflächen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zweifach- und Dreifachverglasung?
      Dreifachverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung. Sie besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung und speziellen Beschichtungen, die den Wärmeverlust reduzieren.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf ist beim Austausch alter Fenster in einem Altbau zu achten?
    • Fördermöglichkeiten für Fenster
      Welche Fördermittel gibt es für den Einbau neuer Fenster?
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Wie kann die Wärmedämmung von Fenstern verbessert werden?
    • Kosten für neue Fenster
      Welche Kosten sind beim Einbau neuer Fenster zu erwarten?
    • Fensterarten im Vergleich
      Welche Fensterarten gibt es und welche ist die richtige für mein Haus?
  2. Haussanierung: Architekt finden – Analyse & Konzept
    Haussanierung
    Hallo Herr Schroers,
    aus der Entfernung möchte ich hier keine Angaben über evtl. Einsparungen geben. Am sinnvollsten wäre es, sich einen Architekten oder Bau. Ing. zu suchen, und mal mit einer Analyse des Bestands anzufangen und dann ein Konzept zu entwickeln um die Haussanierung in die richtigen Bahnen zu lenken.
    Energieeinsparung = 1 x Bestand rechnen EnEVAbk., dann Konzept entwickeln  -  nochmal rechnen, ergibt Ergebnis  -  Energieeinsparung.
  3. Aluminiumfenster: Erste Einschätzungen vor Fachleuten
    Nur Mut
    Sie haben ja recht. Jetzt bin ich ja Bau-Laie und keinesfalls so vermessen, lediglich durch Foren-Beiträge den diversen Gewerken nebst Architekten und sonstigen Planern den Job streitig machen zu wollen. Wenn ich hier allerdings Foren-Einträge lese, dann machen sich offensichtlich viele erst dann eigene Gedanken, wenn es zu spät ist. Die Anfrage soll daher nur dazu dienen, erste Einschätzungen vorzunehmen zu können bevor Fachleute beauftragt werden. Der Titel "Haussanierung" war etwas irreführend: es sollen tatsächlich nur die Fenster erneuert werden. Na, nicht doch Mut zu einem Tipp?
  4. Fensterwechsel: Realistische Einsparung bei Altbau-Sanierung
    Nö 😉
    Werter Fragesteller
    Ihre Prozente sind nicht realistisch. Bei 180 m² WF dürften das so 200-300 m² Fassade sein. Also Fensteranteil 25  -  30 %.
    Kommen noch Fußboden und Dach als wärmeabgebende Fläche hinzu.
    Sie verbessern die Fenster von 3,5 auf  -  sagen wir  -  1,5 (mit Rahmen). Wärme geben die immer noch ab, nur weniger.
    Wenn also Ihr Fensteranteil bei 15  -  20 der wärmeabgebenden Fläche liegt, können Sie nur mit Fensterwechsel niemals auf 50 % Einsparung kommen.
    Wieviel Sie sparen werden als Schätzung ist Teesatzleserei.
  5. Fenster-Kostenvoranschlag: Fachmann für Altbau-Sanierung nötig
    Aua 😉 )
    Der zugegebenermaßen sehr überschlägige Wert stammt von einem erfahrenen Fensterbauer, der mir einen verbindlichen Kostenvoranschlag für den Kompletteinbau neuer Fenster gemacht hat. Aber ich bin ja lernfähig  -  da muss wohl jetzt ein Fachmann ran und ich komme an der Zunft der Architekten wohl nicht vorbei. Danke für die freundlichen Hinweise!
    Klaus S.
  6. Aluminiumfenster: Einsparung bezieht sich nur auf Fenster
    Vielleicht ...
    bezog er das ja nur auf die Fenster. 😉
  7. Korrektur ...
    Korrektur
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Aluminiumfenster Sanierung im Altbau: Dämmung, Kosten & Förderung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung alter Aluminiumfenster in einem Altbau von 1976 erfordert eine umfassende Analyse des Bestands. Realistische Einschätzungen zur Energieeinsparung sind nur durch Fachleute möglich. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ein individuelles Sanierungskonzept entwickeln. Die Einsparungen durch einen Fensterwechsel allein sind begrenzt, da auch andere Flächen Wärme abgeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterwechsel: Realistische Einsparung bei Altbau-Sanierung sind unrealistische Prozentangaben zur Energieeinsparung kritisch zu hinterfragen. Die wärmeabgebende Fläche umfasst nicht nur Fenster, sondern auch Fassade, Fußboden und Dach.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Fensterbauer kann einen Kostenvoranschlag erstellen, wie im Beitrag Fenster-Kostenvoranschlag: Fachmann für Altbau-Sanierung nötig erwähnt. Für eine umfassende Sanierung ist jedoch die Expertise eines Architekten unerlässlich.
    💰 Zusatzinfo: Die initiale Frage bezog sich auf die Sanierung von Aluminiumfenstern im Altbau, um Heizkosten zu sparen und Fördermöglichkeiten zu nutzen. Die Diskussion zeigt, dass eine ganzheitliche Betrachtung des Hauses notwendig ist, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um eine detaillierte Analyse des Altbaus durchzuführen und ein individuelles Sanierungskonzept zu entwickeln. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Haussanierung: Architekt finden – Analyse & Konzept.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus sanieren 1959: Kosten, Reihenfolge, Dämmung, Fenster & Energieberater?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau?
Suche nach: Alu-Fenster sanieren: Kosten, Dämmung & Förderung
Suche nach: Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung, Fenster austauschen, Heizkosten sparen, Förderung, Energieeffizienz
