Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lackrissen auf Holzfenstern, insbesondere nach einem Neuanstrich. Als Hauptursachen werden minderwertige Farbe, unzureichende Untergrundbehandlung und die Verwendung von nicht diffusionsoffenen Lacken diskutiert. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Lacksystems sind entscheidend für die Langlebigkeit der Lackierung. Abschließend wird die Bedeutung der Analyse des alten Anstrichs und des Schleifverhaltens hervorgehoben.
Habe Holzfenster in diesem Sommer mit 1-2-3-Lack weiß lackiert (2 mal). Die Fenster, auf denen die Sonne Mittags und Nachmittags steht und die auch viel Regen etc. abkriegen weisen nun ziemlich viele Risse auf. Woran liegt das und was kann ich tun (Nochmal lackieren (Wie genau, wann, wie oft etc.) )?
Hubert Hinrichs
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Holzgutachter oder Fensterspezialisten, um versteckte Holzfäulnis, Pilzbefall oder strukturelle Schäden auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des rissigen Altlacks bis auf das rohe Holz – kein Reparier-Lackieren über bestehenden Schichten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffenen, elastischen Außenlacks mit UV-Filter und Hydrophobierung – niemals Innenlacke (z. B. 1-2-3-Lack) im Außenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten nur bei trockenem Wetter und Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C durchführen; Einhaltung vorgeschriebener Trockenzeiten zwischen Grundierung und Lack.
    Die Rissbildung in der Lackierung von Holzfenstern, die stark der Sonne und Witterung ausgesetzt sind, kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
    • Zu hohe Schichtdicke: Eine zu dicke Lackschicht kann spröde werden und reißen.
    • Falsche Lackwahl: Nicht jeder Lack ist für den Außenbereich und die damit verbundenen Temperaturschwankungen geeignet.
    • Mangelnde Vorbereitung: Unzureichendes Anschleifen oder Reinigen des Holzes vor dem Lackieren kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit unter der Lackschicht kann ebenfalls Risse verursachen.
    Empfohlene Vorgehensweise:
    1. Schadensaufnahme: Untersuchen Sie die Risse genau. Sind sie nur oberflächlich oder gehen sie tiefer ins Holz?
    2. Vorbereitung: Entfernen Sie lose Lackteile vorsichtig mit einem Spachtel oder Schaber. Schleifen Sie die betroffenen Stellen an, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    3. Reinigung: Reinigen Sie die angeschliffenen Flächen gründlich von Staub und Schmutz.
    4. Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung für Holzfenster auf.
    5. Lackierung: Lackieren Sie die Fenster mit einem hochwertigen, elastischen Lack für den Außenbereich. Achten Sie auf eine dünne, gleichmäßige Schicht. Wiederholen Sie den Anstrich nach Bedarf (meist 2-3 Anstriche).
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie ausschließlich Lacke, die für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe UV-Beständigkeit aufweisen.
    • Achten Sie auf die Trocknungszeiten der einzelnen Lackschichten.
    • Führen Sie die Lackierarbeiten bei trockenem Wetter und Temperaturen zwischen 15°C und 25°C durch.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse tief ins Holz gehen, könnte Feuchtigkeit eingedrungen sein und zu Holzschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fenster von einem Fachmann begutachten, um mögliche Holzschäden auszuschließen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.
    Der von Hubert Hinrichs geschilderte Fall beschreibt Rissbildung in einem weißen 1-2-3-Lack auf Holzfenstern, die starker Sonneneinstrahlung und Witterung ausgesetzt sind. Dies deutet auf einen klassischen Anwendungsfehler hin, bei dem die spezifischen Anforderungen an einen Außenlack nicht erfüllt wurden.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Lack sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie deuten darauf hin, dass die Lackschicht nicht mehr dicht ist und Feuchtigkeit ungehindert in das Holz eindringen kann. Dies führt unweigerlich zu Fäulnis, Pilzbefall und massiven Holzschäden, die eine aufwendige und teure Sanierung oder sogar den Austausch der Fenster zur Folge haben.
    ⚠️ Korrektur: Der verwendete 1-2-3-Lack ist ein typischer Innenlack, der nicht für die extremen Belastungen im Außenbereich konzipiert ist. Er ist nicht ausreichend flexibel, um die thermischen Bewegungen des Holzes bei Sonneneinstrahlung auszugleichen, und bietet keinen ausreichenden UV-Schutz. Die Risse sind die logische Konsequenz.
    ➕ Ergänzung: Für Holzfenster im Außenbereich ist zwingend ein spezieller, wetterfester Außenlack (z.B. auf Acryl- oder Alkydharzbasis) mit hoher Elastizität und UV-Beständigkeit erforderlich. Vor jedem Neuanstrich muss der alte Lack vollständig bis aufs rohe Holz entfernt werden, da sonst Haftungsprobleme auftreten. Zudem ist eine fachgerechte Grundierung mit einem speziellen Außengrundierer notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lackieren Sie die Fenster auf keinen Fall einfach neu über den rissigen Altlack. Entfernen Sie den gesamten Altlack fachgerecht (z.B. mit Heißluftföhn und Spachtel oder chemischem Abbeizer). Schleifen Sie das Holz an, grundieren Sie es mit einem speziellen Außengrundierer und lackieren Sie es dann mit einem hochwertigen, wetterfesten Außenlack in zwei dünnen Schichten. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Fensterlackierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebenen Lackrisse an den Holzfenstern sind ein deutliches Zeichen für eine unzureichende Oberflächenvorbereitung, falsche Lackauswahl oder mangelhafte Verarbeitung unter ungünstigen Witterungsbedingungen – insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung und Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Rissige Lackierungen schützen das Holz nicht mehr wirksam vor Feuchtigkeitseintrag; dies begünstigt Fäulnis, Pilzbefall und langfristig strukturelle Schäden am Fensterflügel oder -stock – insbesondere im Bereich von Fugen, Falzen und Eckverbindungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Nochmal lackieren" ohne vorherige gründliche Entfernung aller rissigen und abplatzenden Lackanteile sowie einer fachgerechten Untergrundbehandlung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – oft bereits nach wenigen Monaten.
    ➕ Ergänzung: Für wetterexponierte Holzfenster ist ein diffusionsoffener, elastischer Außenlack auf Dispersionsbasis oder besser noch ein hochwertiger Holzschutzanstrich mit UV-Filter und Hydrophobierung erforderlich – kein Innenlack wie "1-2-3-Lack", der für Außenbereiche nicht zugelassen und nicht beständig ist.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Feuchtigkeitseintrag über Risse kann es bereits jetzt zu verstecktem Holzschwund oder Schimmelbildung im Holzkern kommen – sichtbare Risse sind oft nur die Spitze des Eisbergs.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schäden vorrangig an sonnen- und regenexponierten Fenstern auftreten, ist fachlich korrekt und unterstreicht die kritische Rolle von UV-Belastung und Feuchteschwingung für die Lackalterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Fensterrestaurierung mit einer detaillierten Schadensanalyse, vollständiger Lackentfernung, Holzkontrolle auf Fäulnis und fachgerechter Neubeschichtung nach DINAbk. 68800-3 – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionssicherheit der Fenster.
    • Alle Modelle identifizieren UV-Belastung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit als zentrale Auslöser.
    • Alle fordern vollständige Entfernung des rissigen Lackes bis aufs rohe Holz – kein Überlackieren.
    • Alle betonen die Unbrauchbarkeit von Innenlacken (z. B. 1-2-3-Lack) im Außenbereich.
    • Alle weisen auf das Risiko versteckter Holzschäden (Fäulnis, Pilz) bei fortgesetztem Feuchtigkeitseintrag hin.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Reparatur durch Laien bei oberflächlichen Rissen vor (mit Vorbereitung, Grundierung, Außenlack); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenreparatur ohne vorherige Fachbegutachtung strikt ab.
    • GoogleAI nennt "zu hohe Schichtdicke" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf grundlegende Fehlauswahl (Innenlack) und mangelhafte Untergrundvorbereitung.
    • Qwen nennt explizit DIN 68800-3 als maßgebliche Norm für fachgerechte Neubeschichtung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • Qwen betont die besondere Gefährdung von Fugen, Falzen und Eckverbindungen – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Flächen.
    • DeepSeek spezifiziert Acryl- oder Alkydharz-basierte Außenlacke; GoogleAI spricht allgemein von "elastischem Außenlack".
    • Sicherheitseinschätzung bei Eigenreparatur: GoogleAI sieht unter Auflagen eine eigenständige Sanierung als machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässiges Risiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht (DeepSeek/Qwen).
    • Umfang der Gefahr: GoogleAI spricht von "möglichen Holzschäden" bei tiefen Rissen; Qwen spricht von "bereits bestehendem verstecktem Holzschwund oder Schimmel im Holzkern" – wiederum Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der früheren Gefahrenerkennung (Qwen).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Ursache fast immer im Einsatz eines nicht wetterfesten Innenlacks liegt – dies ist die primäre Handlungsgrundlage.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt der Konsenslinie: Fachbegutachtung → vollständige Lackentfernung → Holzkontrolle → fachgerechte Grundierung → Neubeschichtung mit normkonformem Außenlack.
    Ursache der Risse Überwiegend Fehlauswahl eines Innenlacks (z. B. 1-2-3-Lack) für den Außenbereich – nicht ausreichend elastisch, UV- und wetterbeständig.
    Risiko versteckter Holzschäden Sehr hoch: Risse ermöglichen ungehinderten Feuchtigkeitseintrag, was Fäulnis, Pilzbefall und strukturelle Schwächung begünstigt – bereits bei oberflächlichen Rissen möglich.
    Vorgehen bei Sanierung Vollständige Entfernung des Altlacks bis auf rohes Holz – kein Überlackieren; anschließende fachgerechte Grundierung und Neubeschichtung mit diffusionsoffenem, elastischem Außenlack.
    Fachnormierung ⚠️ Qwen nennt ausdrücklich DIN 68800-3; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens: Normkonformität ist erforderlich, aber konkrete Norm wird nicht von allen genannt.
    Eigenreparatur GoogleAI sieht eingeschränkte Eigenreparatur unter Auflagen als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig ohne fachliche Vorabkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder Fenstersanierer mit einer detaillierten Schadensanalyse nach DIN 68800-3; bei Bestätigung von Holzschäden ist eine fachgerechte Sanierung unter vollständiger Lackentfernung und gegebenenfalls Holzersatz erforderlich – jede Eigeninitiative ohne vorherige Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitfunktion der Fenster.
    🔴 Risiko Versteckte Holzfäulnis durch langjährigen Feuchtigkeitseintrag über Risse Strukturelle Instabilität der Fensterflügel oder -stöcke; möglicher Totalausfall und kostspieliger Austausch.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende UV-Belastungskompensation durch Innenlack Frühzeitige Rissbildung bereits nach 1–2 Jahren; wiederholte Sanierungskosten und steigende Schadensausdehnung.
    🔴 Risiko Überlackieren ohne vollständige Altlackentfernung Haftungsversagen der neuen Lackschicht innerhalb weniger Monate; Verschlechterung der Schutzfunktion.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Grundierung oder Verwendung falscher Grundierer Unzureichende Haftung, Blasenbildung, fehlende Diffusionsöffnung → beschleunigte Holzzerstörung.
    🔴 Risiko Nicht-Einhaltung von Trockenbedingungen und Temperatur bei Lackierung Unvollständige Aushärtung, Rissbildung bereits nach dem Trocknen, geringe Lebensdauer der neuen Schicht.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, diffusionsoffener Außenlacke nach DIN 68800-3 Langfristiger Holzschutz (10–15 Jahre), Reduzierung von Folgekosten, Erhalt historischer oder wertvoller Fenster.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollständiger Lackentfernung und Holzkontrolle Auschluss versteckter Schäden; nachhaltige Wiederherstellung der Funktionssicherheit und Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzgutachters bereits im Schadensstadium Sichere Dokumentation für Versicherung oder Fördermittel (z. B. KfW), nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller wetterexponierten Fenster vor weiterem Schadensbeginn Proaktive Vorsorge, gezielte Sanierungspriorisierung, Kostensenkung durch Bündelung.
    ✅ Chance Verwendung moderner, nachhaltiger Holzschutzlacke auf pflanzlicher Basis oder mit geringem VOC-Gehalt Umweltverträglichkeit, reduzierte Belastung für Anwender und Wohnraum, konform mit aktuellen Bauvorgaben.
    1. Fachbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fenstersanierungsfachbetrieb mit DIN 68800-3-Kompetenz für eine detaillierte Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung und ggf. Holzprobenentnahme.
    2. Lackentfernung beauftragen: Beauftragen Sie die vollständige, fachgerechte Entfernung des rissigen Altlacks bis auf das rohe Holz – ausschließlich mit Heißluft, mechanischem Abtrag oder zugelassenem chemischem Abbeizer (kein Sandstrahlen).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum ursprünglichen Lack (Hersteller, Produktname, Anwendungsdatum), zur Fensterherstellung (Holzart, Baujahr) und zu Witterungsbedingungen – sie sind für die Gutachter unverzichtbar.
    4. Grundierung und Lackierung prüfen lassen: Lassen Sie die Wahl von Grundierer und Außenlack durch den Gutachter oder den Sanierungsbetrieb auf Normkonformität (DIN 68800-3), Diffusionsöffnung und UV-Beständigkeit verifizieren – keine Eigenentscheidung.
    5. Sanierungsplanung vornehmen: Erstellen Sie mit dem Fachbetrieb einen umfassenden Sanierungsplan mit Zeitplan, Kostenübersicht, Materialauswahl und Nachweis der Erfüllung aller technischen Anforderungen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über mögliche Förderungen für energiesparende oder denkmalgerechte Fenstersanierung – viele Sanierungen sind förderfähig.
    Lackrisse
    Feine oder größere Risse in der Lackschicht, die durch verschiedene Faktoren wie Alterung, Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Abplatzungen, Blasenbildung.
    Holzfenster
    Fensterrahmen, die aus Holz gefertigt sind. Holzfenster sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und guten Wärmedämmung, erfordern aber regelmäßige Pflege und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. UV-beständige Lacke sind wichtig für den Schutz von Holzfenstern im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Ausbleichen.
    Elastischer Lack
    Ein Lack, der sich flexibel an die Bewegungen des Untergrunds anpassen kann, ohne zu reißen oder abzublättern. Elastische Lacke sind besonders geeignet für Holz, da dieses sich je nach Temperatur und Feuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht.
    Verwandte Begriffe: Flexibler Lack, Acryllack, Alkydharzlack.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Lacks verbessert und das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Die Grundierung bildet eine wichtige Basis für eine dauerhafte Lackierung.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Schichtdicke
    Die Dicke einer aufgetragenen Lackschicht. Eine zu dicke Lackschicht kann spröde werden und reißen, während eine zu dünne Schicht möglicherweise keinen ausreichenden Schutz bietet.
    Verwandte Begriffe: Lackauftrag, Filmbildung, Deckkraft.
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Witterungsbeständige Lacke sind unerlässlich für den Schutz von Holzfenstern im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Schlagregendichtheit.
    1. Frage: Warum reißt Lack auf Holzfenstern?
      Antwort: Lackrisse auf Holzfenstern entstehen oft durch Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder eine zu dicke Lackschicht. Auch die Verwendung eines ungeeigneten Lacks oder mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds können dazu führen.
    2. Frage: Kann ich Lackrisse selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Lackrisse können Sie in der Regel selbst reparieren, indem Sie die betroffenen Stellen anschleifen, reinigen und neu lackieren. Bei größeren Schäden oder wenn Feuchtigkeit ins Holz eingedrungen ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Frage: Welchen Lack soll ich für Holzfenster verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen hochwertigen, elastischen Lack, der speziell für den Außenbereich geeignet ist und eine hohe UV-Beständigkeit aufweist. Acryllacke oder Alkydharzlacke sind gute Optionen.
    4. Frage: Wie bereite ich Holzfenster richtig für die Lackierung vor?
      Antwort: Entfernen Sie alte, lose Lackreste mit einem Spachtel oder Schaber. Schleifen Sie die Oberflächen gründlich an, um eine glatte Basis zu schaffen. Reinigen Sie die Flächen anschließend von Staub und Schmutz.
    5. Frage: Wie viele Lackschichten sind für Holzfenster notwendig?
      Antwort: In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten empfehlenswert, um einen optimalen Schutz und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten einzuhalten.
    6. Frage: Was kann ich tun, um Lackrisse in Zukunft zu vermeiden?
      Antwort: Verwenden Sie hochwertige Lacke, bereiten Sie den Untergrund sorgfältig vor, tragen Sie dünne Lackschichten auf und schützen Sie die Fenster vor extremer Witterung. Regelmäßige Wartung und Pflege können ebenfalls helfen, Lackrisse zu vermeiden.
    7. Frage: Wann ist es sinnvoll, einen Fachmann für die Reparatur von Lackschäden an Holzfenstern zu beauftragen?
      Antwort: Wenn die Lackschäden großflächig sind, tief ins Holz gehen oder bereits zu Holzschäden geführt haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Auch bei Unsicherheiten bezüglich der richtigen Vorgehensweise ist professionelle Hilfe empfehlenswert.
    8. Frage: Kann ich Fensterfolie verwenden, um Lackrisse zu verdecken?
      Antwort: Fensterfolie ist keine dauerhafte Lösung, um Lackrisse zu verdecken. Sie kann zwar kurzfristig das Aussehen verbessern, behebt aber nicht die Ursache des Problems und kann sogar zu weiteren Schäden führen, wenn Feuchtigkeit darunter eingeschlossen wird.
    • Holzfenster sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung alter Holzfenster.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster vor Zugluft und Feuchtigkeit zu schützen.
    • Lack für Außenbereich wählen
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Lacks für verschiedene Anwendungen im Freien.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Fensterrahmen.
    • Fenster streichen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Lackieren von Fenstern.
  2. Ursache Lackrisse: Billige Farbe & Untergrund?
    Wohl billige Farbe gekauft?
    Schätze mal, das ist einer der Hauptgründe (neben der unzureichenden Untergrundbehandlung) für das Aufreißen der Farbe.
  3. Holzfenster: Lackrisse durch falschen Lack!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    da bleibt mir der Verstand stehen - Mampf, Hilfe!
    wenn ich "Lack" lese. Was für'n Lack? Decklack? nee, ne!
    Kenne 1-2-3-4 zwar nicht, aber ein Material für Fenster sollte es schon sein, möglichst eine Lasur die dampfdiffusionsoffen ist.
    Ihr Problem hört sich an wie nicht grundiert und/oder filmbildender Lack, der Aufgrund des Wasserdampfdruckes im Holz aufreißt weil der Wasserdampf nicht raus kann.
    Raumseitig müssen Sie übrigens mehr Schichtdicke aufbringen als draußen, wenn mal einer fragt.
  4. Lackrisse: Welcher Lack wurde verwendet?
    Foto von Martin Kempf
    bin schon da. Rückfragen:
    Zuerst mal eine Anmerkung in Richtung FPT - die Bemerkung war nicht nur unqualifiziert, sondern auch schon ein bisschen unter die Gürtellinie ... tsts ...
    Zum Fragesteller: Was für einen Lack haben Sie benutzt? 1-2-3 alleine nutzt mir nicht sooo viel, das könnte zum Beispiel Glasurit Fensterweiß 1-2-3 sein, ein lösemittelhaltiger Fensterlack für Grund, Zwischen und Schlussanstrich. Wenn es der war, eigentlich nicht verkehrt. Eigentlich ...
    Unzureichende Untergrundbehandlung würde ich von der Wahrscheinlichkeit her ausschließen. Sollten da trennende Substanzen auf der Oberfläche gewesen sein oder aus anderen Gründen kein oder wenig Kontakt zum Untergrund zustande gekommen sein, dann blättert ein lösemittelhaltiger Alkydharzlack ab und reißt nicht auf. Auch das "innen dichter als außen" steht in der Praxis neuerdings erstmal nur auf dem Papier und ist bei maschinellen Neubeschichtungen interessant - bei Wiederholungsbeschichtungen würde das doch bedeuten, dass man jedesmal, wenn man außen streicht, auch innen eine zusätzliche Schicht Farbe aufbringen müsste, auch wenn es innen noch top aussieht. Macht kein Mensch und dürfte bei Wiederholungsbeschichtungen auch bei der Schadensquote unter "vernachlässigbar" zu finden sein. Wenn Lack in der Fläche und nicht an den sonst typischen Punkten (scharfe Kanten etc.) streicht, ist der Wurm woanders. Dann ist wahrscheinlich ein elastischerer Lackfilm unter dem starreren Alkydharzlack. Ein Dispersonslack zum Beispiel. Oder eine Dispersionslasur oder filmbildende Dispersionsgrundierung, die als Gummihaut auf der Oberfläche hängen geblieben ist.
    Jetzt ist der Fragesteller gefragt: Wie schauten die Fenster vor dem Lackieren aus? Lackiert? Lasiert? Roh? Wie alt sind die Fenster? Wissen Sie, mit was die behandelt waren?
  5. Holzfenster Sanierung: Innen dichter als außen!
    Mooooooment!
    Innen dichter als außen ist ja nichts Neues, außer vielleicht für'n Maler. Obwohl ... auch beim Anstrich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir von der Erstbeschichtung reden, und da kann man locker innen den Pinsel einmal mehr draufhalten.
    Wennze die Fenster später renovierst, tust Du das weil außen ja er Lack *schüttel* verwittert ist, also weg. Nix mehr da. Nüsse. Niente. Nada. Einfach weg. Wenn dann da eine Beschichtung drauf kommt wird die innere, unverwitterte, immer noch dicker sein als die neue außen.
    Also mach die Bemerkungen vom Schreiner nicht so schlecht 🙂
  6. Lackrisse: Kommentar zu Baumarkt-Farbe
    'Entschuldigung
    falls mein Kommentar so hart rübergekommen ist. War halt der erste Gedanke. Bei "1-2-3" denke ich halt an Baumarkt um die Ecke oder an "Weiße Ware".
  7. Lackrisse: Caparol Venti Lack diffusionsoffen
    Weitere Infos
    Also, erstmal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
    Es handelt sich um 24 Jahre alte Fenster und also um einen Wiederholungsanstrich
    Der Lack war Venti von Caparol, also keine Baumarkt-Jauche. Der Lack ist diffusionsoffen, lässt also Feuchtigkeit von innen nach außen. Ich habe die Fenster innen nicht gestrichen.
    Die Fenster, die nicht so viel Sonne/Regen abkriegen und die ich genauso behandelt habe, weisen keine Risse auf.
    Die Fenster waren vorher schon lackiert, ich habe entsprechend angeschliffen, abgefegt und dann lackiert.
    H. H.
  8. Lackrisse: Weicher Untergrund als Ursache?
    was ist untendrunter?
    soweit ist alles noch OK. Also Wiederholungsanstrich auf alte Fenster. Das mit der Diffusion ist hier kein Thema. Wenn das ein Problem wäre, dann würde sich der Schaden anders äußern. Blasenbildung, Abplatzungen, aber nicht mit Rissen in der Fläche. Ich bleibe dabei - ich vermute einen weicheren Untergrund unter dem Lack. Der Caparol Capalac Venti ist ein lösemittelhaltiger Alkydharzlack und härtet um einiges starrer aus als Dispersionslacke und -Lasuren. Auch der Hinweis auf die Sonnenseite deutet darauf hin - Dispersionslacke reagieren eher thermoplastisch - je wärmer desto weicher. Was ist unter ihrem Anstrich?
    Wenn es das sein sollte, haben Sie eigentlich nur eine Chance - Sie müssen auf ein wässriges System umsteigen. z.B. Capacryl Fenster Lack. Und wenn man es richtig machen will, müsste der Alkydharzlack runter. Das dürfte aber nur mit viel Mühe machbar sein, von daher würd ich es fast riskieren und nach einem Zwischenschliff drübersossen.
  9. Lackrisse: Alter Anstrich als Untergrund
    lso drunter war ein ca. 10 Jahre alter ...
    Also drunter war ein ca. 10 Jahre alter Anstrich, sicher nichts besonderes, sah nach einem gewöhnlichen lösungsmittelbasierten Lack aus, also keine Lasur o.ä.
    h. h.
  10. Lackrisse: Probleme beim Anschleifen?
    gab es Probleme beim Anschleifen?
    Wie reagierte der alte Lack beim Anschleifen? Feiner Schleifstaub oder hat er das Schleifpapier klümpchenartig zugesetzt?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lackrissen auf Holzfenstern, insbesondere nach einem Neuanstrich. Als Hauptursachen werden minderwertige Farbe, unzureichende Untergrundbehandlung und die Verwendung von nicht diffusionsoffenen Lacken diskutiert. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Lacksystems sind entscheidend für die Langlebigkeit der Lackierung. Abschließend wird die Bedeutung der Analyse des alten Anstrichs und des Schleifverhaltens hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Lackrisse durch falschen Lack! kann ein filmbildender Lack, der den Wasserdampfdruck im Holz behindert, zu Lackrissen führen. Daher sollte auf diffusionsoffene Materialien geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der verwendete Lack, Caparol Venti, wird in Lackrisse: Caparol Venti Lack diffusionsoffen als diffusionsoffen beschrieben, was andere Ursachen wahrscheinlicher macht. Es wird vermutet, dass ein weicher Untergrund unter dem Lack die Rissbildung begünstigt, wie in Lackrisse: Weicher Untergrund als Ursache? erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einem Neuanstrich sollte der alte Anstrich gründlich geprüft und angeschliffen werden. Der Beitrag Lackrisse: Probleme beim Anschleifen? deutet darauf hin, dass das Schleifverhalten des alten Lacks wichtige Hinweise auf dessen Beschaffenheit geben kann. Gegebenenfalls muss der Untergrund verfestigt oder vollständig entfernt werden, bevor ein neuer, hochwertiger Holzlack aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Lackrisse auf Holzfenstern zu vermeiden, sollte man auf hochwertige, diffusionsoffene Lacke achten und den Untergrund sorgfältig vorbereiten. Eine Analyse des alten Anstrichs und dessen Verhalten beim Anschleifen kann wertvolle Hinweise liefern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Fensterreparatur und Sanierung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lackrisse, Holzfenster, Lackierung, Fensterreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10169: Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Remmers System Garantie (RSG) bei Holzfenstern: Ablösung der Lasur – Was tun bei Lackschäden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Anstrich reißt: Ursachen, Haftung & Lösung für 2 Jahre alte Fenster?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lackrisse, Holzfenster, Lackierung, Fensterreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lackrisse, Holzfenster, Lackierung, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
Suche nach: Lackrisse Holzfenster: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Lackrisse, Holzfenster, Lackierung, Fensterreparatur, Holzlack, Sanierung, Fenster instandhaltung, Lackschäden
