Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den maximalen Abstand zwischen Treppe und Treppenhausfenster, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern. Es werden unterschiedliche Meinungen und Interpretationen der DIN 18065 bezüglich des zulässigen Abstands (6 cm vs. 12 cm) diskutiert. Die Notwendigkeit von Sicherheitsglas (VSG) wird hervorgehoben, ebenso wie die Berücksichtigung von Hitzestau bei Fenstern auf der Südseite. Für Ein- und Zweifamilienhäuser gelten möglicherweise Ausnahmeregelungen bezüglich des Abstands.
Ein Bauingenieur hat 12 cm gemeint, der Steinmetz der den Granit aufbringen möchte nannte 3 cm. Wer hat recht? In welcher Vorschrift ist das geregelt? Das Bundesland ist Bayern, falls es in der LBOAbk. geregelt ist.
🔴 KRITISCH: Kein horizontaler "Abstand zwischen Treppe und Fenster" allein entscheidet über Sicherheit – maßgeblich ist die Brüstungshöhe von mindestens 1,10 m über der Treppenstufe sowie die Vermeidung lichter Öffnungen größer als 12 cm, durch die ein Kind hindurchschlüpfen könnte.
🔴 KRITISCH: Fenster im Treppenhaus mit unterer Kante unter 1,10 m Höhe über der Treppenstufe erfordern zwingend eine zusätzliche, dauerhafte Absturzsicherung (z. B. feststehende Sicherheitsverglasung, Gitter oder mechanisch gesicherte Brüstungselemente).
⚠️ WICHTIG: Der horizontale Abstand (z. B. 3 cm vs. 12 cm) ist kein eigenständiges baurechtliches Kriterium – er wird nur im Kontext der Durchsteck- und Durchschlüpfverhinderung ("Kinderkopfmaß") bei offenen Geländern oder Brüstungslücken relevant.
⚠️ WICHTIG: Alle Fensterkonstruktionen im Treppenhaus müssen statisch und bauaufsichtlich geprüft sein – insbesondere bei Nachrüstungen oder Veränderungen am Bestand (z. B. Einbau neuer Fenster, Umbau von Brüstungen).
Als Bauingenieur empfehle ich, den maximal zulässigen Abstand zwischen Treppe und Fenster im Treppenhaus zu prüfen, um die Sicherheit, insbesondere von Kindern, zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand kann zu Stürzen und Verletzungen führen.
Da die Bauvorschriften Ländersache sind, sind die spezifischen Vorgaben in der bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) und zugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. DINAbk. 18065 für Gebäudetreppen) relevant. Diese Normen definieren Anforderungen an die Verkehrssicherheit von Treppen, einschließlich Geländerhöhen und Abstände.
Ich rate Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Geländerhöhe: Die Geländerhöhe muss ausreichend sein, um ein Überklettern zu verhindern.
- Abstand zwischen Treppe und Fenster: Dieser Abstand sollte so gering wie möglich sein, um das Risiko von Stürzen zu minimieren.
- Brüstungshöhe: Die Brüstungshöhe des Fensters muss den geltenden Vorschriften entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder einen Bausachverständigen, der mit den aktuellen bayerischen Bauvorschriften vertraut ist, um eine rechtskonforme und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Absturzsicherung im Treppenhaus, speziell den Abstand zwischen Treppenlauf und Fenster. Die genannten Werte von 3 cm und 12 cm weichen erheblich voneinander ab, was auf unterschiedliche Auslegungen der Bauvorschriften hindeutet. In Bayern regelt die Bayerische Bauordnung (BayBO) sowie die Technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18065) die Anforderungen an Treppen und Geländer. Entscheidend ist hier die Verhinderung des Durchkletterns oder Hindurchfallens von Kindern, was durch die sogenannte "Kinderkopfmaß"-Regelung (meist 12 cm) adressiert wird.
✅ Zustimmung: Der Bauingenieur liegt mit seiner Einschätzung von 12 cm tendenziell richtig, da dies dem maximalen lichten Abstand zwischen Bauteilen entspricht, um ein Durchstecken des Kopfes zu verhindern. Dieser Wert ist in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) und der Musterbauordnung (MBOAbk.) als allgemein anerkannte Regel der Technik verankert.
⚠️ Korrektur: Der vom Steinmetz genannte Wert von 3 cm ist für diesen spezifischen Sicherheitsaspekt unzutreffend. Ein solch geringer Abstand wäre zwar extrem sicher, aber baupraktisch kaum umsetzbar und entspricht keiner gängigen Vorschrift. Möglicherweise verwechselt der Steinmetz diesen Wert mit der maximalen Fugenbreite oder einer anderen handwerklichen Toleranz.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Vorschrift ist die BayBO Art. 32 (Geländer und Brüstungen) in Verbindung mit der DIN 18065. Diese schreibt vor, dass Öffnungen zwischen Treppenlauf und angrenzenden Bauteilen (wie Fenstern) so ausgeführt sein müssen, dass eine Durchsturzgefahr ausgeschlossen ist. Der maximale lichte Abstand von 12 cm gilt dabei als Standard, um zu verhindern, dass ein Kind mit dem Kopf hindurchpasst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Prüfstatiker mit der Erstellung einer detaillierten Planung unter Berücksichtigung der BayBO und DIN 18065. Lassen Sie sich die Einhaltung des maximalen Abstands von 12 cm zwischen Treppenkante und Fensterscheibe schriftlich bestätigen. Nur so ist die Sicherheit von Kindern rechtskonform gewährleistet.
Die Frage nach dem maximal zulässigen Abstand zwischen einer Treppe und einer Fensterscheibe im Treppenhaus betrifft eine zentrale Sicherheitsanforderung im bauaufsichtlichen Bereich – insbesondere den Schutz vor Absturz und unkontrolliertem Durchschlüpfen, besonders durch Kleinkinder.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Treppe und Fenster kann zu schweren Absturzunfällen führen, da Fensterflächen im Treppenhaus oft als potenzielle Absturzkanten fungieren – insbesondere bei geneigten oder bodentiefen Ausführungen ohne ausreichenden Absturzschutz.
⚠️ Korrektur: Weder 3 cm noch 12 cm sind als allgemeingültiger Maximalabstand in der bayerischen Landesbauordnung (BayBO) oder in der DIN 18065:2022-09 "Gebäudeverkehrsanlagen" festgelegt; entscheidend ist vielmehr die Höhe der Brüstung bzw. der Absturzsicherung – nicht der horizontale Abstand zur Treppe.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065:2022-09 muss im Treppenhaus jede Öffnung, die als Absturzstelle wirken kann, durch eine Brüstungshöhe von mindestens 1,10 m über dem Bezugsniveau (hier: Treppenstufe oder Boden) gesichert sein; bei Fenstern mit unterer Kante unter 1,10 m ist eine zusätzliche Absturzsicherung (z. B. Gitter, Verglasung mit Sicherheitsglas, feststehende Elemente) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Einbeziehung der BayBO ist korrekt – § 38 BayBO verweist ausdrücklich auf die technischen Baubestimmungen wie DIN 18065, die in Bayern verbindlich sind; zudem gilt die Vorgabe der Mindestbrüstungshöhe bundesweit einheitlich.
➕ Ergänzung: Der Granitbelag selbst hat keinerlei Einfluss auf die Absturzsicherung – entscheidend ist die konstruktive Ausbildung der Fensterbrüstung und deren Befestigung im Bestand; eine reine horizontale Distanzangabe ohne Berücksichtigung der vertikalen Schutzhöhe ist fachlich unzulässig und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten mit der Prüfung der konkreten Fensterkonstruktion, der Brüstungshöhe, der Verglasung und der Befestigungssituation – insbesondere vor Inbetriebnahme oder Bezug des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der DIN 18065 als verbindliche Rechtsgrundlage.
- Alle drei betonen den Schutz von Kindern als primäres Ziel und verweisen auf die 12-cm-Regel zur Verhinderung des Durchsteckens des Kopfes – allerdings mit unterschiedlicher Einordnung ihrer Geltung.
- GoogleAI formuliert den "Abstand zwischen Treppe und Fenster" als zentrales Sicherheitskriterium, ohne klar zwischen horizontaler Distanz und vertikaler Brüstungshöhe zu unterscheiden.
- DeepSeek fokussiert auf den maximalen lichten Abstand von 12 cm als unverzichtbare Maßgabe – interpretiert ihn aber als unmittelbare horizontale Abmessung zwischen Treppenkante und Fensterscheibe.
- Qwen korrigiert dies eindeutig: Der 12-cm-Abstand gilt nur für lückenhafte Geländer- oder Brüstungselemente, nicht für den freien Abstand zur Fensterscheibe – entscheidend sei vielmehr die Brüstungshöhe von 1,10 m und deren konstruktive Ausführung.
- Qwen ergänzt entscheidend: Granitbelag, Fenstertyp oder Neigung haben keinerlei Einfluss auf die Absturzsicherung – allein die Höhe der Brüstungsoberkante und die Sicherheit der Verglasung bzw. zusätzlicher Schutzelemente zählen.
- DeepSeek weist auf die Verwechslungsmöglichkeit des Wertes "3 cm" hin (z. B. mit Fugentoleranzen) und betont die baupraktische Unumsetzbarkeit als sicherheitsrelevanten Maßstab.
- DeepSeek und GoogleAI halten den 12-cm-Abstand für den zentralen horizontalen Sicherheitsparameter bei Fenster-Treppe-Bezug.
Qwen widerspricht dies klar: Es gibt keine baurechtliche Vorschrift für einen maximalen horizontalen Abstand zwischen Treppe und Fensterscheibe; stattdessen gilt – gemäß DIN 18065:2022-09 und BayBO §38 – die Brüstungshöhe von 1,10 m als maßgebliches Kriterium. Diese sicherere, rechtskonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an der Qwen-Analyse für die vertikale Schutzhöhe und an DeepSeek für die 12-cm-Regel im Kontext von Brüstungslücken – jedoch stets unter Berücksichtigung, dass 12 cm sich nicht auf den "Abstand zur Fensterscheibe", sondern auf lichte Öffnungen innerhalb der Absturzsicherung bezieht.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ BayBO (insb. Art. 32 / §38) und DIN 18065:2022-09 sind verbindlich; Bayrische Bauaufsicht verlangt deren Einhaltung. Maßgebliche Schutzhöhe ✅ Mindestens 1,10 m Brüstungshöhe über der Treppenstufe – unabhängig von Fensterposition oder -neigung. "12-cm-Abstand" ⚠️ Kein horizontaler Abstand Treppe–Fenster, sondern max. lichte Öffnung innerhalb einer Brüstung/Geländerkonstruktion, um Durchschlüpfen zu verhindern. "3-cm-Abstand" ❌ Keine baurechtliche Grundlage; vermutlich Verwechslung mit Fugentoleranz oder handwerklicher Ausführung – nicht als Sicherheitsmaßstab anerkannt. Brüstung bei Fensterunterkante < 1,10 m ✅ Zwingend erforderlich – zusätzliche Absturzsicherung (z. B. Sicherheitsverglasung, feststehende Gitter) ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe von 1,10 m ist das zentrale, baurechtlich verbindliche Kriterium. Horizontale Distanzen – unabhängig von Zahlenangaben – sind nur im Kontext lichter Brüstungslücken zu bewerten, nicht als Freiraum zwischen Treppe und Fensterscheibe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Brüstungshöhe von mindestens 1,10 m über der Treppenstufe Hohe Absturzgefahr, besonders für Kinder; bußgeldbewehrt, Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Verwendung von nicht-brandschutzkonformer oder nicht-standfester Verglasung im Treppenhaus Verletzungsgefahr bei Bruch, Gefährdung der Rettungswege, Widerstand gegen Flucht- und Rettungswege (BayBO §35). 🔴 Risiko Fenster mit unterer Kante unter 1,10 m ohne zusätzliche Absturzsicherung Unzulässige Durchsturzstelle – rechtswidrige Bauausführung; Haftungsrisiko bei Unfällen. 🔴 Risiko Vertrauen auf "3-cm-Abstand" als ausreichende Sicherheitsmaßnahme Fehlende Erfüllung der BayBO/DIN – rechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall. 🔴 Risiko Nachrüstung ohne statische Prüfung (z. B. Gittermontage in bestehender Fensterlaibung) Bruch oder Ausfall der Sicherung bei Belastung; Haftung für vermeidbare Verletzungen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, sichere Genehmigung, Rechtssicherheit bei Bezug. ✅ Chance Einbau von einbruchshemmendem und absturzsicherndem Verbundsicherheitsglas Doppelte Funktion: Schutz vor Absturz und Einbruch; erfüllt DIN 18065 und VdS 2347. ✅ Chance Integrierte Brüstungslösung mit gestalterischer Aufwertung (z. B. durch Granitelemente) Erhöhte Wohnqualität, barrierefreie Gestaltung, Werterhaltung des Gebäudes. ✅ Chance Dokumentation aller Sicherheitsmaßnahmen gemäß DIN 18065 und BayBO Rechtssichere Übergabe, klare Haftungsabgrenzung, einfache Prüfung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Verwendung digitaler Planungssoftware mit automatisierter Normprüfung (z. B. für Brüstungshöhen und Lückenmaße) Fehlerminimierung, Zeitersparnis, transparente Nachweisführung. Orientierungshilfen
- Sofortige Brüstungsprüfung: Messen Sie die Höhe der Fensterbrüstungsoberkante über der obersten Treppenstufe – liegt sie unter 1,10 m, ist unverzüglich eine statisch geprüfte Zusatzsicherung (z. B. geklebtes Verbundsicherheitsglas oder feststehendes Stahl-Gitter) einzubauen.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit BayBO- und DIN-18065-Kompetenz zur Erstellung einer baurechtlich geprüften Konstruktionszeichnung – inkl. statischer Bemessung.
- Verglasung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Fenster im Treppenhaus mit ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas) ausgeführt sind – bei Nachrüstung muss der Glaser die Einhaltung der DIN 18008 nachweisen.
- Brüstungslücken dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie alle lichten Öffnungen innerhalb der Brüstung – überprüfen Sie, ob diese größer als 12 cm sind; bei Überschreitung ist eine lückenlose Verkleidung oder Umgestaltung erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Berechnung, Prüfzeugnis für Gläser, Bauzeichnungen, Einbaubescheinigung durch den Glaser und die Freigabe durch den Sachverständigen – für die Bauabnahme und die Bauaufsicht.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie die geprüften Unterlagen bei der zuständigen Gemeinde- bzw. Landratsamts-Bauaufsicht zur Vorabstimmung ein – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit baulichen Besonderheiten.
- Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Teil des öffentlichen Baurechts und enthält Vorschriften über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Bauwerken und die Sicherheit von baulichen Anlagen. Sie ist in Deutschland Ländersache und wird von den einzelnen Bundesländern erlassen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubestimmungen, Landesbauordnung - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen definiert. Sie regelt unter anderem die Treppensteigung, die Laufbreite, die Geländerhöhe und die Verkehrssicherheit.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenbau, Verkehrssicherheit - Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist die Höhe einer festen oder absturzsichernden Vorrichtung (z.B. Geländer, Mauer) vor einem Fenster oder einer anderen Öffnung. Sie dient dazu, ein unbeabsichtigtes Herausfallen oder Abstürzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzsicherung, Fensterhöhe - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, bauliche Mängel und Schäden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Er kann auch bei der Einhaltung von Bauvorschriften und der Planung von Baumaßnahmen beratend tätig sein.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Baumaterial für Treppen, Fassaden und Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Baumaterial - Verkehrssicherheit
- Die Verkehrssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen und Vorkehrungen, die getroffen werden, um Unfälle und Verletzungen im öffentlichen und privaten Raum zu verhindern. Im Zusammenhang mit Treppen umfasst dies beispielsweise die Einhaltung der Normen für Treppensteigung, Geländerhöhe und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Gefahrenprävention - Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um ein Herunterfallen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Handlauf und Füllungselementen.
Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung
- Welche Rolle spielt die DIN 18065 bei der Gestaltung von Treppenhäusern?
Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die detaillierte Anforderungen an Gebäudetreppen stellt. Sie regelt unter anderem die Treppensteigung, die Laufbreite, die Geländerhöhe und den Abstand zwischen Treppe und angrenzenden Bauteilen wie Fenstern. Die Einhaltung dieser Norm dient der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Treppen. - Warum sind die Bauvorschriften in Deutschland Ländersache?
Die Gesetzgebungskompetenz für das Bauwesen liegt in Deutschland bei den einzelnen Bundesländern. Dies führt zu unterschiedlichen Bauordnungen und technischen Baubestimmungen, die auf die jeweiligen regionalen Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten sind. Daher ist es wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. - Was ist eine Brüstungshöhe und warum ist sie wichtig?
Die Brüstungshöhe ist die Höhe einer festen oder absturzsichernden Vorrichtung (z.B. Geländer, Mauer) vor einem Fenster oder einer anderen Öffnung. Sie dient dazu, ein unbeabsichtigtes Herausfallen oder Abstürzen zu verhindern. Die Mindesthöhe der Brüstung ist in den Bauvorschriften festgelegt und hängt von der Gebäudeart und der Absturzhöhe ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für mein Problem?
Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über die Architekten- oder Ingenieurkammern der Bundesländer oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung des Sachverständigen im Bereich Bauordnung und Treppenbau. Ein erfahrener Sachverständiger kann Ihnen bei der Beurteilung der Situation und der Einhaltung der Vorschriften helfen. - Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Bauvorschriften?
Die Nichteinhaltung der Bauvorschriften kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie z.B. Bußgeldern, Nutzungsverboten oder sogar der Anordnung zum Rückbau. Im Schadensfall kann die Nichteinhaltung der Vorschriften auch zivilrechtliche Haftungsansprüche nach sich ziehen. Daher ist es wichtig, die Bauvorschriften einzuhalten und sich bei Unklarheiten fachkundig beraten zu lassen. - Was ist bei der Auswahl von Granit für Treppen zu beachten?
Bei der Auswahl von Granit für Treppen ist auf die Rutschfestigkeit des Materials zu achten, insbesondere bei Nässe. Es gibt verschiedene Oberflächenbearbeitungen, die die Rutschfestigkeit erhöhen können. Zudem sollte der Granit frostbeständig und widerstandsfähig gegen Abrieb sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Wie oft sollten Treppen auf ihre Sicherheit überprüft werden?
Treppen sollten regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden, insbesondere in öffentlichen Gebäuden oder solchen mit hoher Frequentierung. Die Überprüfung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen und umfasst die Kontrolle der Geländer, Stufen, Beleuchtung und anderer sicherheitsrelevanter Aspekte. Bei festgestellten Mängeln sind umgehend Maßnahmen zur Behebung einzuleiten. - Dürfen Kinder im Treppenhaus spielen?
Ob Kinder im Treppenhaus spielen dürfen, hängt von den jeweiligen Hausordnungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Generell sollte das Spielen im Treppenhaus vermieden werden, da es zu Beschädigungen, Unfällen und Belästigungen der anderen Bewohner führen kann. Wenn das Spielen im Treppenhaus erlaubt ist, sollten geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Treppengeländer-Höhe: Vorschriften und Normen
Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Treppengeländern. - Sicherheit von Treppen für Kinder
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen in Haushalten mit Kindern. - Bauordnung Bayern: Aktuelle Bestimmungen
Überblick über die wichtigsten Inhalte der aktuellen Bauordnung in Bayern. - Rutschfeste Treppenbeläge: Materialien und Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Materialien und deren Rutschfestigkeit für Treppenbeläge. - Beleuchtung im Treppenhaus: Sicherheitsaspekte
Hinweise zur optimalen Beleuchtung im Treppenhaus zur Vermeidung von Unfällen.
DIN 18065: Maximaler Seitenabstand Treppenhausfenster – 6 cm
DIN 18065 Gebäudetreppen
(Abschnitt 6.6 und Bild 5 e) und f) ) ist die richtige Vorschrift und darin ist geregelt, dass der maximale Seitenabstand 6 cm betragen darf.
Viele Grüße -
Treppenhausfenster: 12 cm Abstand – Kinderkopf vs. Durchfallöffnung
6 cm?
hm ..., weiß ich jetzt gar nicht, Herr Baar. Ich glaube, Sie verwechseln das mit dem Mindestabstand zwischen Handlauf und Wand (damit man sich die Fingerknöchel nicht aufschürft ...)
M.E. sind hier bei dieser Frage die Durchfallöffnungen eher gemeint; da habe ich die Info von 12 cm (Kinderkopf-Regel).
Info z.B.
Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass das Fensterglas VSG sein sollte; besser noch wäre es, nicht nur einen Handlauf, sondern ein volles Geländer als Absturzsicherung zu montieren. -
Treppenhausfenster: VSG-Glas Pflicht – Hitzestau beachten (Südseite)!
Klasse 🙂
Hallo Frau Tussing, ich bin immer wieder positiv erstaunt über Ihr Wissen im Bereich Fenster.
Sie bekommen demnächst den Glasergesellenbrief "honoris causa" *schmunzel*
Nun zu Herrn Baar,
wie Frau Tussing schon schrieb' muss im Fenster ein Sicherheitsglas eingebaut werden. Aber Achtung! Sollte es sich um ein Fenster auf der Südseite handeln, so muss auch der Hitzestau beachtet werden, der vom Treppenpodest gegen die Scheibe wirkt.
In diesem Fall wäre innen ein ESG- und außen ein VSG-Glas richtig.
Die Gefahr von Hitzespüngen ist sonst übermäßig hoch.
Jürgen Sieber -
Treppenhausfenster: Max. 12 cm Öffnung? – Ausnahme Einfamilienhäuser
Vielen Dank für die Antworten
Die maximale Breite der Öffnung darf also nach DINAbk. maximal 12 cm sein. Wobei ja wie in meinem Fall zutreffend von dieser Regelung Ein- und Zweifamilienhäuser (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser) wohl ausgenommen sind. Also grundsätzlich müsste ich die 12 cm also wohl nicht einhalten, mache es natürlich aber trotzdem.
Wie kann man eigentlich VSG-Glas erkennen? Ich habe noch aus den Gesprächen mit den Fensterbauern im Hinterkopf, dass dort VSG-Glas rein muss, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher ob wirklich eins eingebaut wurde. Oder gibt es dort auch die Ausnahmeregelung mit den Ein- und Zweifamilienhäusern (Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern)?
Übrigens, das Fenster befindet sich auf der Nordseite. -
Treppenhausfenster: 6 cm für Durchtrittsicherheit – Kinderfuß beachten!
6 cm wg. Durchtrittsicherheit
@ Frau Tussing,
12 cm sind an der Stelle viel zu viel. Denken Sie bitte an den (Kinder-) Fuß der an dieser Stelle "durchrutschen" könnte (bitte im Zweifel die neuen DINAbk. 18065 noch einmal genau lesen). Mit den 6 cm soll die Durchtrittsicherheit gewährleistet werden. Mit der Kindskopfregel hat das nichts zu tun.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass die Scheibe aus Sicherheitsglas ist; darum ging es aber in der Fragestellung auch gar nicht.
Also: 12 cm sind viel zu viel, aber weniger als 6 cm müssen es nicht sein. -
Treppenhausfenster: DIN 18065 – 6 cm Regelung korrekt?
@Herrn Baar
ich würde ja gerne ...
Leider habe ich die DINAbk. 18065 nicht, denke aber, dass diese 6 cm nicht für den Fall passen (OK, ich bin nun mal Klugscheißer ... 😉Was nämlich dagegen spricht:
1. bei offenen Stufen ist die Durchrutschhöhe auf jeden Fall 12 cm
2. das Fenster ist im allgemeinen nicht bündig mit der Innenwand, sodass der Abstand Fenster zur Treppe nicht der gleiche ist, wie Wand zur Treppe
Gucken Sie sich doch mal im Fachbeitrag von Herrn Ries die Passage 'Wichtig für Treppenbauer' an. -
Treppenhausfenster: Bauingenieur bestätigt – 12 cm zu groß für Kinderfüße
Der Bauingenieur ...
Der Bauingenieur welcher mir die 12 cm genannt hat meinte übrigens auch wie Herr Baar, dass die 12 cm eigentlich für die Kinderfüsse viel zu groß wären. -
Treppenhausfenster: 6 cm Regel – Abstand Treppenauge problematisch?
eine Nr. 3
ist mir noch eingefallen:
bei zweiläufigen Treppen wäre nach der 6 cm Regel doch die Folge, dass der Abstand zwischen den beiden Treppen (Treppenauge) nicht größer als 6 cm sein dürfte.
Natürlich kann ein Kind bei 12 cm durchtreten.
Aber Herr Baumann, warum machen Sie sich eigentlich einen Kopf, wenn Sie eh die 6 cm für sicherer erachten? Dann machen Sie es doch genau so.
Ach ja: wie wollen Sie eigentlich das Fenster Putzen im Treppenbereich bei 6 cm Platz (ketzerische Frage ...)? -
Treppenhausfenster: Geländerpflicht bei Treppenauge – DIN 18065
@Tu
Hallo Frau Tussing,
jetzt kommen Sie aber durcheinander. Bezüglich des Treppenauges ist es doch wichtig, wo das Geländer angeordnet ist (Treppenaugen ohne Geländer sindbei uns nicht zulässig). Die DINAbk. 18065 ist allgemeine Regel und der Abschnitt 6.6 auch nicht bezüglich der Nutzungseinheiten eingeschränkt (anders ist es beim Lichtraumprofil, dass nicht für Gebäude mit höchstens zwei Wohnungen gilt).
DIN 18065 (01/2001):
6.6 Seitenabstand
Der Seitenabstand von Treppenläufen und Treppenpodesten zu Wänden und/oder Geländern darf nicht mehr als 6 cm (siehe Bild 5 e) und 5 f) ) betragen.
Offene Stufen werden nicht _von oben_ durchtreten.
Der Fachbeitrag von Herrn Ries ist gut und interessant, aber an dieser Stelle fehlt meiner Meinung nach ein bisschen.
Soviel zum Klugscheißen.
Viele Grüße -
Treppenhausfenster: Abstand Stahlbetontreppe zu Glas – Optik vs. Sicherheit
@Tu
Der Abstand von der Stahlbetontreppe zur Glasscheibe beträgt 19 cm. Ein Überstand der Granitplatten um 7 cm ist von unten und oben aus optischen Gesichtspunkten gerade noch so OK. Ein Überstand von 13 cm dagegen würde unmöglich aussehen. -
Treppenhausfenster: VSG-Verglasung reicht nicht immer – Holm erforderlich!
Verglasung
ich bin ebenfalls mit von der Partie, wenn es um die 6 cm geht.
Wenn die Treppe ohne Geländer vor ein transparentes Bauteil ohne Brüstungselement (Brüstungshöhe wie auch Riegel, Kämpfer) reicht das mit der "einfachen " VSG Verglasung nicht aus. Entweder man montiert zwischen der Laibung oder auf der Wand einen Holm in entsprechender Hohe gem. LBOAbk. (Kind hin oder her) oder man fällt in die TRAV Kategorie C1 oder C2, meine ich. Wenn Verglast dann noch die Frage, ob das Element entsprechende Prüfzeugnisse besitzt und die Montage dementsprechend vorgenommen wurde, je nach Konstruktion.
Thomas Müller -
Treppenhausfenster Bayern: 6 cm Abstand – LBO Hessen: 4 cm!
Durcheinander
Hallo Hr. Baumann,
es ist zwar alles schon geschrieben, nur leider geht es bunt durcheinander.
Wenn zum Fenster kein Geländer angebracht wird, darf von den Stufenenden zur Glasscheibe (Art der Scheibe wurde ja schon erläutert) ein Abstand von maximal 6 cm in Bayern ausgeführt werden.
Es gibt Bundesländer da sind 4 cm in der LBOAbk. festgelegt, z.B. Hessen.
@Stefan Baar, wo steht das? "anders ist es beim Lichtraumprofil, dass nicht für Gebäude mit höchstens zwei Wohnungen gilt" -
Treppenhausfenster: Dank an Stefan Baar für 6 cm Erklärung!
Treppenhausfenster: Grüße aus Quierschied an Saarländerin!
Saarländer
Hallo Saarländerin,
in Quierschied scheint die Sonne, da wird die Grühlingstraße auch etwas abbekommen. 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenhausfenster: Sicherheitsabstand & Bauvorschriften in Bayern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den maximalen Abstand zwischen Treppe und Treppenhausfenster, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern. Es werden unterschiedliche Meinungen und Interpretationen der DINAbk. 18065 bezüglich des zulässigen Abstands (6 cm vs. 12 cm) diskutiert. Die Notwendigkeit von Sicherheitsglas (VSG) wird hervorgehoben, ebenso wie die Berücksichtigung von Hitzestau bei Fenstern auf der Südseite. Für Ein- und Zweifamilienhäuser gelten möglicherweise Ausnahmeregelungen bezüglich des Abstands.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Treppenhausfenster: 6 cm für Durchtrittsicherheit – Kinderfuß beachten! sind 12 cm Abstand zu viel, da Kinderfüße durchrutschen könnten. Die Einhaltung der Durchtrittsicherheit von 6 cm wird empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Treppenhausfenster Bayern: 6 cm Abstand – LBO Hessen: 4 cm! wird erwähnt, dass die Landesbauordnung (LBOAbk.) in Hessen einen noch geringeren Abstand von 4 cm vorschreibt. Dies verdeutlicht, dass die Sicherheitsvorschriften je nach Bundesland variieren können.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Ausführung von Treppenhausfenstern sollte man sich nicht nur auf die DIN 18065 verlassen, sondern auch die spezifischen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (z.B. Bayern) berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Fensterbauer) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Die Beiträge Treppenhausfenster: VSG-Glas Pflicht – Hitzestau beachten (Südseite)! und Treppenhausfenster: VSG-Verglasung reicht nicht immer – Holm erforderlich! geben wichtige Hinweise zur Materialauswahl und Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Landesbauordnung (LBO) für Bayern bezüglich der spezifischen Anforderungen an Treppenhausfenster und den maximal zulässigen Abstand zur Treppe. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Sicherheitsglas (VSG) und zur Vermeidung von Hitzestau. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Experten für Fensterbau und Baurecht, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhausfenster, Abstand, Treppe, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
- … Und dann ist uns noch glücklicherweise aufgefallen, dass ein geplantes Kellerfenster wegen drüberliegender Eingangstreppe nicht möglich ist. Bei Durchsicht des Fenster …
- … Mauer mehr ist, wo Schalter hinkommen können und das neu geplante Fenster im Treppenhaus uns einfach zu groß erscheint für ein Nord …
- … fenster mit Blick auch das Nachbarhaus. Lange Rede kurzer Sinn, ich fürchte …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplan-Check: Statik, Brandschutz & Energieeffizienz – Expertenrat für Ihr Bauprojekt
- … Betriebskosten und der Schonung der Umwelt. Hierbei sind die Wärmedämmung, die Fenster und die Heizungsanlage von Bedeutung. Die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) …
- … beachten?[br]Bei der Energieeffizienz von Gebäuden sind die Wärmedämmung, die Fenster, die Heizungsanlage und die Lüftung von Bedeutung. Es ist wichtig, die …
- … Energieeffizienz: Fensterfläche Nordseite optimieren? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster: Schwarzes Dichtmaterial im Scheibenzwischenraum – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11704: Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG Ornamentglas im Sprossenfenster: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür ohne Scheiben geliefert: Dichtigkeitsprobleme & korrekte Glasart prüfen?
- BAU-Forum - Innenwände - Glasbausteinwand bauen: Rahmen notwendig? Tipps & Alternativen für Stabilität
- … gute Verzahnung entsteht. Dies erhöht die Stabilität der Wand. Verwenden Sie Abstandhalter, um gleichmäßige Fugen zu gewährleisten. …
- … br]Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, Abstandhalter, einen Mörtelkübel und eventuell eine Steinsäge. Achten Sie auf eine …
- … Ich habe 2001 ein Treppenhausfenster damit realisiert, Größe ca. 1,10 x 2,00 m. Rahmen …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufen Abstand zu groß? DIN 18065, Kindersicherung & Bauträger-Pflichten
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhausfenster, Abstand, Treppe, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhausfenster, Abstand, Treppe, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
Suche nach: Treppenhausfenster: Sicherheitsabstand zur Treppe
Suche nach: Treppenhausfenster, Abstand Treppe Fenster, Sicherheitsvorschriften, Bayern, Kindersicherheit, Treppenhaus, Bauvorschriften
