Fensteranschluss unten: Fachgerechte Abdichtung, Details zu Folie, Schaum & Montage?
Foto von Martin Outl
Meine intensive Suche nach einem fachgerechten unteren Fensteranschluss hat als bestes Ergebnis folgende Aussage von Norbert Basque (Link 1) ergeben:
"Die innere Luftdichte Abdichtung kann ebenfalls am unteren Fensterstock befestigt werden; die Klebefuge wird später von der Innenfensterbank abgedeckt. "
Unsere Kunststofffenster wurden innenseitig am linken und rechten Rand mit Folie versorgt, die dann später an der Fensterlaibung verklebt und verputzt wird (und z.T. ebenso oben, wenn nicht ein Rollladenkastendeckel vorgesehen ist).
Aber am unteren Fensterrahmen wurde nie eine Folie angeklebt, sondern der 3-5 cm breite Spalt blieb bisher noch unversorgt bzw. mit grünem Illbruck (Montage-) Schaum ausgefüllt. Also bleibt bei mir noch die Frage, wie dort ein fachgerechter (luftdichter) Anschluss erreicht werden kann? Wir haben dabei zwei Anwendungen:
1. normale (natürlich ganz abgedeckte) Fensterbrüstung, die einen Innenfenstersims bekommen wird.
2. Bodentiefe Fenster (Türen) mit 10 cm untere Rahmenaufdopplung, vor die ein Randdämmstreifen kommen wird, um die Fußbodenheizung samt Estrich abzugrenzen.
Ich hoffe, dass noch jemand die pauschale Aussage von Bernd Müller "An der Unterseite gibt es ... eigentlich nur Unklarheiten. " durch konkrete Hinweise widerlegen kann.
Links oder richtige Suchbegriffe sind sehr willkommen.
MfG Martin
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer fachgerechten Lösung für den unteren Fensteranschluss suchen. Die Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.
    Wichtig ist, dass die innere Abdichtung luftdicht und die äußere Abdichtung schlagregendicht ist. Für den unteren Fensteranschluss empfehle ich:
    • Dichtfolie: Verwenden Sie spezielle Dichtfolien, die für den Fensterbau geeignet sind. Diese werden am Fensterrahmen und an der Fensterlaibung verklebt.
    • Montageschaum: Ausschäumen der Zwischenräume mit geeignetem Montageschaum. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Dämmeigenschaften.
    • Dichtbänder: Alternativ oder ergänzend zum Schaum können Dichtbänder verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass er fachgerecht ausgeführt wurde.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Er muss luftdicht und schlagregendicht ausgeführt sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Abdichtung, Dämmung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie bildet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensteranschluss
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall in ein Gebäude zu verhindern. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Fugenabdichtung
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmstoff, Füllmaterial
    Dichtfolie
    Dichtfolien sind flexible Kunststoffbahnen, die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Luft eingesetzt werden. Sie werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, z.B. als Dampfbremse oder Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Dichtband
    Dichtbänder sind selbstklebende Bänder aus Schaumstoff oder Gummi, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtband, Quellband
    Kompriband
    Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder aus Polyurethanschaum, die sich nach dem Einbau ausdehnen und die Fuge abdichten. Sie sind besonders geeignet für die Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    1. Warum ist ein fachgerechter Fensteranschluss wichtig?
      Ein fachgerechter Fensteranschluss verhindert Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und senkt die Heizkosten. Zudem schützt er die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtfolien, Montageschaum, Dichtbänder und Kompribänder. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und die Empfehlungen der Hersteller abgestimmt sein.
    3. Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für den Fensteranschluss?
      Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung im Fensterbau und in der energetischen Sanierung. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    4. Was kostet ein fachgerechter Fensteranschluss?
      Die Kosten für einen fachgerechten Fensteranschluss variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    5. Kann ich den Fensteranschluss selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Fensteranschluss selbst abdichten. Beachten Sie jedoch, dass Fehler bei der Abdichtung zu erheblichen Schäden führen können. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen innerer und äußerer Abdichtung?
      Die innere Abdichtung dient dazu, das Eindringen von warmer, feuchter Raumluft in die Konstruktion zu verhindern. Die äußere Abdichtung schützt vor Schlagregen und Wind. Beide Abdichtungsebenen sind wichtig für einen dauerhaft dichten Fensteranschluss.
    7. Wie lange hält eine fachgerechte Fensterabdichtung?
      Eine fachgerechte Fensterabdichtung sollte bei guter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien viele Jahre halten. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Ausbesserungen können die Lebensdauer verlängern.
    8. Was tun bei обнаружил undichten Fensteranschluss?
      Bei einem undichten Fensteranschluss sollten Sie umgehend handeln, um Folgeschäden zu vermeiden. Lokalisieren Sie die undichte Stelle und dichten Sie diese provisorisch ab. Beauftragen Sie anschließend einen Fachbetrieb mit der Reparatur.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten – aber wie?
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Fensterabdichtung im Vergleich.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterlaibung dämmen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung der Fensterlaibung.
    • Kosten für Fenstersanierung
      Übersicht über die Kosten für den Austausch und die Reparatur von Fenstern.
  2. Fensteranschluss: Richtlinien für korrekte Montage – Beispiele
    Die unten stehenden Links zeigen einmal ...
    Die unten stehenden Links zeigen einmal wie es nicht Aussehen soll, bzw. wie es aussehen soll.
    Der Schnitt mit der Balkontüre ist auf Fenster mit Innenfensterbank übertragbar.
    Eigentlich ist das nicht so schwer für einen Fensterbauer der die Richtlinien wenigstens einmal gelesen hat.
    Jürgen Sieber
  3. Fensteranschluss unten: Butylband – Anbringung am Rahmen?
    @Sieber: Wo wird denn ein Butylband unten angeklebt ..
    @Jürgen Sieber: DANKE für die schnelle Antwort!
    Natürlich habe ich schon mehrfach Ihre guten Seiten gelesen, aber auch aus der Balkontürenskizze wurde mir nicht klar, wo denn ein Butylband (oder sonst eine Folie?) am unteren Rahmen angeklebt werden sollte? Unter das untere Rahmenprofil oder von innen gegen das Kunststoffprofil?
    Und sollte das andererseits auf die Brüstungsfläche bzw. den Rohfußboden geklebt werden? Und dort dann noch vom Gipser eingeputzt werden?
    Vielleicht Stelle ich später mal ein Foto rein, wie es bei uns aussieht. Zum Glück nicht so, wie auf Ihrem Beispielfoto, wo sogar die offenen Ziegelsteinkammern zu sehen sind.
  4. Fensterabdichtung: Dichtband Montage am Sohlbankprofil
    Das Dichtband ...
    Das Dichtband wird bei den Fenstern unten am sogenannten "Sohlbankprofil" angeklebt, dann senkrecht nach unten zur Brüstung geführt und dort um 90 Grad gekantet und auf die Brüstung geklebt.
    Ziegelsteine oder sonstige Löcher müssen zuvor geschlossen werden.
    In den meisten Fällen ist es zuvor notwendig die Steine zu "primern", das heißt mit einem Haftmittel zu bearbeiten.
    Bei Türen wird das Band auf die Verbreiterung des unteren Türfrieses geklebt und ebenfalls nach unten auf den Rohfußboden geführt und dort verklebt.
    Sehr wichtig ist bei allen Anschlüssen, dass das Mauerwerk staubfrei ist und die Klebefläche des Dichtbandes auf Haftverträglichkeit mit dem Stein überprüft wird!
    Jürgen Sieber
  5. Fensteranschluss: Dichtband – Spezialkleber statt Selbstklebung
    @Jürgen Sieber: Danke für die untere Dichtbandaufklärung [10 Punkte]
    Danke für die Detailbeschreibung! Jetzt habe ich es hoffentlich kapiert.
    Ich denke, dass das Dichtband sich entsprechend dicht an die anderen seitlichen Dichtbänder anschließen soll. Unser Fensterbauer hat keine selbstklebenden Dichtbänder verwendet, sondern will diese an der verputzten Laibung mit einem weißen Spezialkleber (Illbruck?) aus der großen Tube auftragen und ankleben. Dies soll viel besser haften als Klebestreifen an den Dichtbändern und auch eventuell Unebenheit der Laibung ausgleichen.
    Da wir die Dichtbänder nach lfm bezahlen, werde ich ihn wohl bitten, diese auch noch nachträglich unten anzubringen und mit dem Fenstersims bzw. dem Rohfußboden zu verkleben. Sollte auch bei Fenstern, die unten auf einer Holzschwelle gelagert sind, ein Dichtband vom Fenster bis an diese Holzschwelle geklebt werden?
    Entfällt dann später bei einem innenseitigen Fenstersims die Abdichtung der Randfuge mit Acryl? Oder hat die dann nur noch optische Funktion.
    Oben wurde an den Fenster (bisher) kein Dichtband angeklebt, da dort in der Regel ein Rollladen mit Deckel angebracht wird. Wie sollte denn in solchen Fällen oben abgedichtet werden? (eigentlich schon ein neues Thema)
    Bei Außen-Jalousien sind die Fensterrahmen bis direkt unter den festen Holzdeckel gesetzt worden und dort hat der Fensterbauer kein Dichtband benutzt, weil die Fuge mit Acryl geschlossen werden sollte, denn der Holzdeckel ließe sich innenseitig nicht verputzen und dementsprechend auch das Dichtband nicht einputzen (logisch).
    Außenseitig wurde unten nie ein Compband angebracht. Es würde auch nach dem Aufgehen nie den 3-5 cm breiten unteren Spalt auffüllen. Müsste da eine andere Technik benutzt werden oder braucht man unten kein Compband-Funktion? Bisher sind einige Fenster unten schon vollflächig mit grünem Illbruck (Montage) Schaum ausgeschäumt. Der Rest wird wohl folgen.
    MfG Martin
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensteranschluss unten: Fachgerechte Abdichtung mit Folie & Schaum
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die fachgerechte Abdichtung des unteren Fensteranschlusses, insbesondere die korrekte Anbringung von Dichtbändern und Folien. Es wird auf die Bedeutung der Vorbehandlung des Mauerwerks und die Verwendung geeigneter Klebstoffe eingegangen. Die Diskussion beleuchtet auch alternative Abdichtungsmethoden und die Wichtigkeit, Richtlinien für Fensterbau zu beachten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensteranschluss: Richtlinien für korrekte Montage – Beispiele ist es wichtig, Beispiele für korrekte und fehlerhafte Ausführungen zu kennen, um Montagefehler zu vermeiden. Die gezeigten Beispiele verdeutlichen die Notwendigkeit, sich an die Richtlinien zu halten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterabdichtung: Dichtband Montage am Sohlbankprofil erklärt, dass das Dichtband am Sohlbankprofil angebracht, zur Brüstung geführt und dort verklebt wird. Vorherige Vorbereitung des Untergrunds mit Primer ist oft notwendig, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Dichtbändern ist es entscheidend, dass diese dicht an die seitlichen Dichtbänder anschließen, wie im Beitrag Fensteranschluss: Dichtband – Spezialkleber statt Selbstklebung erläutert wird. Alternativ zu selbstklebenden Bändern kann ein Spezialkleber verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine luftdichte Abdichtung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Anbringung des Dichtbands am unteren Fensteranschluss gemäß den Hinweisen in Fensteranschluss unten: Butylband – Anbringung am Rahmen?. Achten Sie auf die fachgerechte Vorbereitung des Mauerwerks und die Verwendung geeigneter Materialien, um eine dauerhafte und dichte Fensterlaibung zu gewährleisten. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen für Fensterbrüstung, Innenfenstersims und Rollladenkasten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss unten: Fachgerechte Abdichtung, Details zu Folie, Schaum & Montage?
Suche nach: Fensteranschluss unten: Abdichtung richtig machen
Suche nach: Fensteranschluss, Abdichtung, Fensterlaibung, Montage, Folie, Schaum, Fensterbrüstung, Innenfenstersims, Rollladenkasten
