Treppenhausfenster sichern: Sicherheitsglas Pflicht? Vorschriften, Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Sicherheitsglas in Treppenhausfenstern, insbesondere im Hinblick auf die Bauordnung und mögliche Personenschäden durch Glasbruch. Die "Technische Richtlinie über absturzsichernde Verglasungen" ist hierbei relevant. Fensterbauer sind sich der Pflicht von Sicherheitsglas meist bewusst.
wir haben eine recht glatte Holztreppe an deren Außenseite gegenüber dem Antritt und dem Austritt ein Fenster ist. Die Stufen der Treppe überdecken das Fenster im unteren Drittel. Würde man nun oben auf der Treppe ausrutschen, so würde man mit den Füßen voran durch das Fenster in den Garten fliegen. Müsste hier nicht ein Fenster mit Sicherheitsglas eingebaut sein?
Welche Vorschriften wären hier anzuwenden?
Vielen Dank im Voraus für mögliche Antworten
Daniel
🔴 KRITISCH: Sofortige provisorische Absperrung des Fensters mit fest verankertem Geländer oder Schutzwand – bis zur Fertigstellung einer normkonformen Absturzsicherung.
🔴 KRITISCH: Die bestehende Verglasung darf keinesfalls als Absturzsicherung angesehen werden – normales Floatglas oder ungeprüftes Sicherheitsglas bietet bei Körperaufprall keinen ausreichenden Schutz.
⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Austauschmaßnahme durch ESG oder VSG ist nicht ausreichend – der gesamte Verglasungssystem-Rahmen, die Befestigung und der Untergrund müssen statisch nachgewiesen und normgerecht ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Konformität mit DINAbk. 18065:2021-07 (Treppen), DIN 18008-2 & -4 (Glas im Bauwesen) sowie Musterbauordnung (MBOAbk.) ist zwingend erforderlich – Landesbauordnungen können strengere Anforderungen enthalten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Treppenhausfenster in der Nähe einer Treppe stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Treppe glatt ist.
🔴 Gefahr: Bei einem Sturz auf der Treppe besteht die Möglichkeit, durch das Fenster zu stürzen und sich schwer zu verletzen.
Ob Sicherheitsglas vorgeschrieben ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Umständen ab. Ich empfehle, die geltenden Vorschriften zu prüfen oder einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) zu konsultieren.
Als mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit sehe ich:
- Einbau von Sicherheitsglas (ESG oder VSG)
- Anbringen eines Geländers oder einer Absturzsicherung vor dem Fenster
- Rutschhemmende Beschichtung der Treppenstufen
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit von Sicherheitsglas mit einem Experten und prüfen Sie alternative Schutzmaßnahmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Treppensituation, bei der ein Fenster auf Höhe der Treppenstufen liegt und bei einem Sturz eine direkte Absturzgefahr durch die Verglasung besteht. Dies ist ein klassischer Fall einer potenziell gefährlichen Einbausituation, die nach aktuellen Bauvorschriften zu bewerten ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass hier Sicherheitsglas erforderlich sein könnte, ist fachlich korrekt. Nach der Musterbauordnung (MBO) und den Technischen Baubestimmungen müssen Verglasungen in Bereichen mit Absturzrisiko (z.B. Treppen, Podeste) aus Sicherheitsglas bestehen. Konkret ist bei einer solchen Konstellation in der Regel Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18008 (Glas im Bauwesen), insbesondere Teil 2 für absturzsichernde Verglasungen. Entscheidend ist, ob das Fenster als absturzsichernd gelten muss. Da die Fensterbank oder das Fenster selbst bei einem Sturz als primäre Barriere wirken müsste, liegt hier eine sogenannte "absturzsichernde Verglasung" vor. Zusätzlich ist zu prüfen, ob die Verglasung auch eine ausreichende Stoßfestigkeit gemäß der DIN 18008-4 aufweist, um einem Körperaufprall standzuhalten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass normales Floatglas bei einem Sturz splittert und keine Barriere bietet. Dies kann zu schweren Schnittverletzungen und einem ungehinderten Sturz aus großer Höhe führen. Auch wenn das Fenster im unteren Drittel durch die Stufen verdeckt wird, bleibt der obere Bereich eine kritische Gefahrenzone.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Verglasung umgehend durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für Glasbau begutachten. Dieser kann prüfen, ob bereits Sicherheitsglas verbaut ist (erkennbar an einer Kennzeichnung im Glasrand) und ob die Einbausituation den aktuellen Normen entspricht. Falls nicht, muss das Fenster durch eine ESG- oder VSG-Verglasung ersetzt werden. Zusätzlich sollte ein Geländer oder eine Schutzvorrichtung an der Treppe erwogen werden, um das Risiko eines Sturzes grundsätzlich zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein Treppenhausfenster, das im Bereich einer Holztreppe angeordnet ist, wobei das Fenster im unteren Drittel von den Stufen überdeckt wird und bei einem Sturz nach vorne eine direkte Durchfallgefahr in den Außenbereich besteht.
🔴 Gefahr: Dies stellt ein schwerwiegendes, unmittelbares Absturz- und Verletzungsrisiko dar – insbesondere bei Stolpern oder Ausrutschen auf der Treppe, da das Fenster keine ausreichende mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Körperschlag bietet und keine Absturzsicherung darstellt.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "Sicherheitsglas" einzubauen – entscheidend ist die Erfüllung der Anforderungen an Absturzsicherungen gemäß DIN 18065:2021-07 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Nachweis) und DIN EN 1991-1-1/NA (Einwirkungen auf Tragwerke), da hier ein "Absturzbereich" vorliegt.
➕ Ergänzung: Das Fenster muss entweder durch eine ausreichend stabile, kraftschlüssig verankerte Absturzsicherung (z. B. Geländer mit mindestens 1,10 m Höhe und 50 kN Querkraftwiderstand) ersetzt oder ergänzt werden – oder das Fenster selbst muss als Teil einer zugelassenen Absturzsicherung ausgeführt sein (z. B. mit einbetoniertem, statisch nachgewiesenem Verglasungssystem inkl. Rahmen und Befestigung).
🔴 Gefahr: Ein einfaches Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ohne statischen Nachweis der gesamten Konstruktion (Rahmen, Befestigung, Untergrund) bietet keinerlei ausreichenden Schutz – es kann bei Aufprall brechen und versagen, insbesondere bei dynamischer Belastung durch einen Sturz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Sicherheitsglas allein ausreichend sei", ist grundsätzlich falsch – die Normen fordern eine ganzheitliche Absturzsicherung, nicht nur eine bruchsichere Verglasung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Architekten, um eine normkonforme Absturzsicherung zu planen und umzusetzen – bis zur Fertigstellung ist das Fenster mit einer provisorischen, tragfähigen Absperrung (z. B. fest verankertes Holzgeländer) zu sichern.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Treppenhausfenster eine erhebliche Absturz- und Verletzungsgefahr darstellt und dass normales Glas hier nicht zulässig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Sicherheitsglas als "mögliche Maßnahme" neben Geländer und rutschhemmender Beschichtung – DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass Sicherheitsglas nur dann zulässig ist, wenn es Teil eines normkonformen, statisch nachgewiesenen Systems ist – bei GoogleAI fehlt dieser systemische Blick.
➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret DIN 18008-2/-4 und MBO als entscheidende Regelwerke; Qwen ergänzt DIN 18065:2021-07 sowie die Anforderung an Querkraftwiderstand (50 kN) und Geländerhöhe (1,10 m) – GoogleAI erwähnt Vorschriften nur allgemein.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Sicherheitsglas allein sei ausreichend ("❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚Sicherheitsglas allein ausreichend sei‘, ist grundsätzlich falsch"). DeepSeek geht zwar auf die Systemanforderung ein, betont aber stärker die Glasart selbst; GoogleAI bleibt bei der reinen Nennung als Option – Qwens striktere, ganzheitliche Sicht wird hier nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung: Keine isolierte Glasänderung – ausschließlich systemische, statisch nachgewiesene Absturzsicherung nach DIN 18065 und DIN 18008, begutachtet durch zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder statisch geprüften Architekten.
Thema Status KI-Konsens Absturzgefahr durch Fenster ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eine unmittelbare, schwerwiegende Absturz- und Verletzungsgefahr bei Sturz gegen das Fenster. Erfordernis von Sicherheitsglas ⚠️ Ja, aber nur als Bestandteil einer vollständigen, normkonformen Absturzsicherung – nicht als alleinige Maßnahme. Relevante Normen ✅ Konsens über DIN 18008 (Teil 2 & 4), DIN 18065:2021-07 und Musterbauordnung; Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen (1,10 m Geländerhöhe, 50 kN Querkraft). Prüfung durch Fachkraft ✅ Einstimmige Forderung nach Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Architekt, Bauingenieur). Provisorische Sicherung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern klare Zwischenschritte (Geländer, Absperrung); GoogleAI erwähnt Geländer nur als Alternative – Konsens: Provisorium ist bis zur endgültigen Lösung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Umsetzung einer statisch nachgewiesenen, normkonformen Absturzsicherung ist das Fenster durch eine fest verankerte, tragfähige Schutzvorrichtung (z. B. stählernes oder einbetoniertes Geländer gemäß DIN 18065) zu sichern – ein reiner Glaswechsel ist unzulässig und irreführend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unfall durch Sturz gegen Fenster ohne ausreichende Absturzsicherung Schwere Verletzungen bis hin zum Todesfall – besonders bei mehrstöckigem Absturz 🔴 Risiko Verwendung ungeprüften Sicherheitsglases ohne statischen Nachweis Technisches Versagen der Verglasung bei Aufprall → scheinbare Sicherheit, aber reale Gefahr 🔴 Risiko Nichteinhaltung der Landesbauordnung / fehlende Bauabnahme Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Zwangsmaßnahmen, Haftungsrisiko bei Unfall 🔴 Risiko Fehlende provisorische Absicherung während Sanierungsphase Unkontrollierte Gefährdung bis zur Fertigstellung – besonders bei Mietobjekten rechtlich riskant 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung oder Verankerung der Absturzsicherung Strukturelles Versagen bei Belastung – Geländer oder Rahmen brechen aus der Wand ✅ Chance Systemische Sanierung nach aktuellsten Normen (DIN 18065:2021) Langfristige Rechtssicherheit, erhöhte Wertstabilität und Versicherungsakzeptanz ✅ Chance Einsatz moderner VSG-Systeme mit integrierter Barrierefunktion Kombinierte Lösung aus Transparenz, Sicherheit und architektonischer Qualität ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Dokumentation für Behörden und Versicherungen ✅ Chance Verbesserung der Treppensicherheit insgesamt (z. B. mit rutschhemmenden Stufen, Beleuchtung) Reduzierung aller Treppenunfälle – nicht nur am Fenster – nachhaltige Prävention ✅ Chance Optimierte Energieeffizienz durch modernes Mehrscheiben-Isolierglas im neuen Rahmen Senkung der Heizkosten und Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) Orientierungshilfen
- Provisorische Absperrung umgehend einbauen: Installieren Sie ein fest verankertes Geländer oder eine durchgehende Holzschutzwand mit mindestens 1,10 m Höhe vor dem Fenster – bis zur endgültigen Lösung nicht entfernen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (DIBtAbk.-Liste) oder einen statisch geprüften Architekten zur Prüfung der bestehenden Situation und Erstellung eines normkonformen Sicherungskonzepts.
- Glasart & System prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann klären, ob aktuell Sicherheitsglas verbaut ist – bei ESG/VSG: Prüfung der Kennzeichnung im Glasrand und des statischen Nachweises für das gesamte System (Rahmen, Verankerung, Untergrund).
- Normenvergleich durchführen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Lösung DIN 18065:2021-07, DIN 18008-2 & -4 sowie der jeweiligen Landesbauordnung entspricht.
- Bauantrag prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung oder lediglich eine Bauanzeige für die Maßnahme erforderlich ist – bei Mietobjekten zusätzlich: Zustimmung des Eigentümers einholen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Glas-Kennzeichnungen, alte Gutachten und behördlichen Schreiben – für die fachliche Prüfung unverzichtbar.
- Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine spezielle Art von Glas, die so konzipiert ist, dass sie bei Bruch weniger gefährlich ist als normales Glas. Es gibt zwei Haupttypen: Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch, Splitterschutz - ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- ESG ist thermisch behandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG, thermische Behandlung - VSG (Verbundsicherheitsglas)
- VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Risiko von Schnittverletzungen reduziert wird und ein Durchbruch erschwert wird.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, PVB-Folie - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz - Glasbruch
- Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas. Die Art des Bruchs und die entstehenden Bruchstücke hängen von der Art des Glases und der Art der Belastung ab.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Splitter, Riss - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die beim Bauen zu beachten sind. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
- Ist Sicherheitsglas im Treppenhausfenster Pflicht?
Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Umständen vor Ort ab. Faktoren wie die Höhe des Fensters über dem Boden und die Nähe zu Verkehrswegen können eine Rolle spielen. Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Arten von Sicherheitsglas gibt es?
Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). ESG zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften. - Was kostet der Einbau von Sicherheitsglas?
Die Kosten variieren je nach Art des Glases, Größe des Fensters und Montageaufwand. VSG ist in der Regel teurer als ESG. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Glasereien einzuholen. - Kann ich eine bestehende Glasscheibe nachträglich durch Sicherheitsglas ersetzen?
Ja, in den meisten Fällen ist das möglich. Ein Fachbetrieb kann die alte Scheibe ausbauen und eine neue Scheibe aus Sicherheitsglas einsetzen. - Welche Alternativen gibt es zu Sicherheitsglas?
Alternativ können Sie eine Absturzsicherung vor dem Fenster anbringen, z.B. ein Geländer oder ein Gitter. Auch eine Folie auf dem Glas kann die Splitterbindung verbessern. - Was ist der Unterschied zwischen ESG und VSG?
ESG (Einscheibensicherheitsglas) ist thermisch behandelt und zerbricht in kleine, ungefährliche Krümel. VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus mehreren Scheiben, die durch Folien verbunden sind und bei Bruch zusammenhalten. VSG bietet einen höheren Schutz vor Durchbruch. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den Einbau von Sicherheitsglas?
Ich empfehle, im Internet nach Glasereien oder Fensterbauern in Ihrer Nähe zu suchen und Referenzen einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau von Sicherheitsglas?
In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für Maßnahmen zur Einbruchhemmung, zu denen auch der Einbau von Sicherheitsglas gehören kann. Ich empfehle, sich bei der KfW oder anderen Förderstellen zu informieren.
- Fenster sichern: Einbruchschutz nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, Fenster vor Einbrüchen zu schützen. - Treppensanierung: Sicherheit und Komfort verbessern
Tipps zur Sanierung von Treppen, um die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen. - Glasarten im Vergleich: Welches Glas für welchen Zweck?
Übersicht über verschiedene Glasarten und ihre jeweiligen Einsatzgebiete. - Bauordnung: Was Sie beim Bauen beachten müssen
Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Bauordnung. - Sturzsicherung: Vorschriften und Lösungen
Überblick über Vorschriften und Lösungen zur Sturzsicherung in Gebäuden.
Sicherheitsglas Pflicht: Technische Richtlinie für Treppenhausfenster
Richtig
Hier gilt die "Technische Richtlinie über absturtzsichernde Verglasungen".
Das in solchen Scheiben Sicherheitsglas eingebaut werden muss ist ein Allgemeinwissen unter den Fensterbauern.
Die Richtlinie könnten Sie lesen, wenn Sie den unten stehenden Link anklicken und dann auf den Unterpunkt 17 gehen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenhausfenster sichern: Sicherheitsglas – Vorschriften & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Sicherheitsglas in Treppenhausfenstern, insbesondere im Hinblick auf die Bauordnung und mögliche Personenschäden durch Glasbruch. Die "Technische Richtlinie über absturzsichernde Verglasungen" ist hierbei relevant. Fensterbauer sind sich der Pflicht von Sicherheitsglas meist bewusst.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Sicherheitsglas Pflicht: Technische Richtlinie für Treppenhausfenster ist die "Technische Richtlinie über absturzsichernde Verglasungen" zu beachten. Diese Richtlinie regelt den Einsatz von Sicherheitsglas bei absturzgefährdenden Verglasungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Sicherheitsglas in Treppenhausfenstern wird aufgrund der potenziellen Risiken durch Glasbruch und Personenschäden dringend empfohlen. Die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Richtlinien ist essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die "Technische Richtlinie über absturzsichernde Verglasungen" und konsultieren Sie einen Fensterbauer, um die Einhaltung der Vorschriften bezüglich Sicherheitsglas in Ihrem Treppenhausfenster sicherzustellen. Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer lokalen Bauordnung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhausfenster, Sicherheitsglas, Vorschrift, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauvorhaben Typenhaus: Grundrissplanung, Raumaufteilung & Optimierung im Münsterland
- … DeepSeek hebt die regionale Bauordnung (Münsterland/NRW) und die Notwendigkeit einer unabhängigen Planerprüfung hervor, erwähnt aber …
- … die Qwen explizit als irreführend und gefährlich zurückweist (mit Verweis auf bauordnungsrechtliche Zwänge) und DeepSeek indirekt korrigiert (durch Hinweis auf keine detaillierte …
- … Keine Prüfung der regionalen Bauvorschriften (z. B. Abstandsflächen im Münsterland) …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11620: Treppenhausfenster sichern: Sicherheitsglas Pflicht? Vorschriften, Kosten & Risiken
- … Treppenhausfenster: Sicherheitsglas nötig? …
- … Treppenhausfenster absichern: Ist Sicherheitsglas Pflicht? Welche Vorschriften gelten? Infos zu Kosten, Risiken & …
- … Treppenhausfenster, Sicherheitsglas, Vorschriften, Bauordnung, Absturzsicherung, Glasbruch, Personenschaden, Treppe, Fenster sichern …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG Ornamentglas im Sprossenfenster: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für Neubau?
- … verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Aufbau von VSG (Verbundsicherheitsglas) in Kombination mit Ornamentglas (Mastercarree) in Ihren Sprossenfenstern im Neubau haben. …
- … Qwen konkretisiert die gefährliche Scheibenanordnung als Verstoß gegen Bauordnungen – DeepSeek fokussiert auf optischen Mangel, GoogleAI erwähnt Sicherheitsaspekte nicht …
- … Verstoß gegen Landesbauordnung und DINAbk. 18008-1 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster im Treppenhaus: Brüstungshöhe, Sicherheitsglas & Vorschriften?
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufen Abstand zu groß? DIN 18065, Kindersicherung & Bauträger-Pflichten
- … ist, sobald sie Teil der baulichen Anlage im Sinne der Landesbauordnungen sind. …
- … während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie in den meisten Landesbauordnungen rechtsverbindlich eingeführt ist – Qwen spricht explizit von gesetzlich abgesichertem …
- … DeepSeek weist auf die Relevanz der jeweiligen Landesbauordnung und die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers hin – zusätzlich zu den baurechtlichen …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
- … Brandschutzabstand zwischen Wohnraumfenster und Treppenhausfenster in Bayerns Gebäudeklasse IVAbk.? Vorschriften, Risiken & Expertenrat hier! …
- … Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IVAbk.? …
- … aber nicht tun. Ich behaupte nun, dass die 2,5 m keine Vorschrift für diesen Fall ist, denn Regelungen dazu finde ich erst ab …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sicherheitsglas für Treppenhausfenster in NRW: Vorschriften & Einbau im Brüstungsbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung notwendig, wenn die …
- … Landesbauordnung …
- … Sicherheitsglas, das bei Bruch nicht splittert und somit das Risiko von Verletzungen durch Glasbruch minimiert. Es wird häufig bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um einen Absturz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, ESG …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhausfenster, Sicherheitsglas, Vorschrift, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhausfenster, Sicherheitsglas, Vorschrift, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhausfenster sichern: Sicherheitsglas Pflicht? Vorschriften, Kosten & Risiken
Suche nach: Treppenhausfenster: Sicherheitsglas nötig?
Suche nach: Treppenhausfenster, Sicherheitsglas, Vorschriften, Bauordnung, Absturzsicherung, Glasbruch, Personenschaden, Treppe, Fenster sichern
