Fensterbank-Anschluss undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung von Leibungsanschlüssen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fensterbankanschlüssen im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und die Berücksichtigung von Altbau-spezifischen Gegebenheiten. Es wird betont, dass starre Neubau-Richtlinien nicht immer auf Altbauten übertragbar sind und pragmatische Lösungen gefragt sind. Die korrekte Ausführung der Dichtbandeinlage und die Vermeidung von Wassereintritt durch Rollladenschienen werden als wichtige Punkte hervorgehoben. Die Eigenschaften von modernen Ziegelsteinen (T9) in Bezug auf die Dichtigkeit werden ebenfalls diskutiert.
ich steh vor folgendem Problem. Anscheinend ist es bei der Sanierung eines Altbaus (Baujahr. 1900) Wohnmietgebäude niemandem die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks bekannt gewesen, sodass beim Einbau der neuen Holzrahmenfenster inkl. neuer Außenfensterbank aus Aluminium mit Kunststoffendstücken diese Endstücken nicht mit Dichtstoffbändern hinterlegt wurden. "Wie auch früher üblich" wurden die Endstücken hart eingeputzt.
Ich weiß, dass es rein formal falsch ist - aber nun meine Frage: Was kann eigentlich passieren? Das Haus besteht aus Backstein mit mineralischem Außenputz. Der Saugwert dieser beiden Materialien ist weit höher als der des Fensterrahmenholzes. Somit ist doch davon auszugehen dass, wenn 1-2 ml tatsächlich mal in die irgendwann aufgehende Fuge zwischen Leibungsputz und Fensterbankanschlussprofil einsickern, dann werden diese paar Tropfen doch vom Mauerwerk aufgesogen und später wieder verdunstet. Das Fenster wird doch davon kaum was mitbekommen?!
Früher, als es noch keine Dichtstofflobby gab und die Zinkfensterbleche seitlich ebenfalls hart eingeputzt waren, da war doch dieser Punkt meines Wissens auch nicht Ursache für großartige Bauschäden. Warum also heute bei Sanierung einer alten Hütte aktuelle Regeln der Technik zwanghaft anwenden?
Sicherheitshinweise: Undichte Fensterbank: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Undichte Fensterbank: Ursachen & Sanierung
Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung der Fensterbankanschlüsse. Im Altbau ist das besonders kritisch, da Feuchtigkeit schnell zu Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt ins Mauerwerk führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
- Prüfung der vorhandenen Abdichtung auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit.
- Ergänzung oder Erneuerung der Dichtbänder und Dichtstoffe an den Leibungsanschlüssen.
- Verwendung von geeigneten, zum Mauerwerk und den Fensterbankmaterialien passenden Dichtstoffen.
- Beachtung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlüsse von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder Bausanierung überprüfen und gegebenenfalls fachgerecht abdichten.
KI-Analyse (DeepSeek): Undichte Fensterbank: Ursachen & Sanierung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Fensterbank-Anschlussfuge bei einem Altbau von 1900, bei dem die Endstücke der Alu-Fensterbank entgegen der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks ohne Dichtstoffband eingeputzt wurden. Der Fragesteller argumentiert, dass das saugfähige Backsteinmauerwerk eindringende Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben würde, sodass kein Schaden entstehe. Diese Annahme ist jedoch fachlich nicht haltbar und unterschätzt die komplexen bauphysikalischen Prozesse.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Mauerwerk Feuchtigkeit unbegrenzt aufnehmen und schadlos wieder abgeben kann, ist trügerisch. Jede eindringende Feuchtigkeit transportiert gelöste Salze (z.B. aus Mörtel und Putz) in das Mauerwerk. Beim Trocknen kristallisieren diese Salze aus und führen zu Putzabsprengungen, Frostschäden und einer allmählichen Zerstörung der Bausubstanz. Zudem kann die Feuchtigkeit hinter der Fensterbank bis zur Laibungsebene und zum Fensterrahmen vordringen, was zu Holzquellung, Fäulnis und Schimmelbildung führt.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit historischen Bauweisen ist irreführend. Früher wurden Zinkbleche oft ohne Dichtband eingeputzt, was jedoch regelmäßig zu Schäden führte, die heute als Sanierungsfälle bekannt sind. Die moderne Technische Richtlinie Nr. 20 ist nicht das Produkt einer "Dichtstofflobby", sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Bauschäden. Sie stellt den Stand der Technik dar, der bei fachgerechter Ausführung Schäden zuverlässig verhindert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die thermische Bewegung der Aluminium-Fensterbank. Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen deutlich aus. Ohne ein dauerelastisches Dichtband oder eine entsprechende Dehnungsfuge entstehen unweigerlich Risse im Putzanschluss, die den Weg für Schlagregen und Spritzwasser öffnen. Die Menge von "1-2 ml" ist eine grobe Unterschätzung; bei Starkregen können deutlich größere Wassermengen eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Die undichten Anschlüsse sind umgehend fachgerecht zu sanieren. Lassen Sie die Endstücke ausbauen, die Fugen reinigen und gemäß der Technischen Richtlinie Nr. 20 mit einem geeigneten, hinterlegten Dichtstoffband (z.B. Kompriband) und einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Hybrid-Dichtstoff) verschließen. Beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Undichte Fensterbank: Ursachen & Sanierung
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln beim Anschluss einer Aluminium-Fensterbank an die Leibung eines historischen Backsteinhauses: Die Kunststoffendstücke wurden ohne Hinterlegung mit Dichtstoffbändern hart eingeputzt, was die notwendige Dehnungsfuge und diffusionsoffene Entwässerungsebene eliminiert.
🔴 Gefahr: Selbst geringe Wassermengen, die über die undichte Fuge eindringen, können sich im Putz- und Mauerwerksverbund stauen, da mineralischer Putz und Backstein bei hoher Feuchtelast nicht ausreichend schnell trocknen – insbesondere bei mangelnder Luftzirkulation hinter der Fensterbank und bei fehlender horizontaler Entwässerung.
🔴 Gefahr: Langfristig führt dies zu kapillarem Aufstieg, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Frostschäden im Winter und – kritisch – zur Durchfeuchtung des Holzfensterrahmens, was Fäulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung des Rahmens nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1–2 ml" harmlos seien und "später verdunsten", ignoriert die Realität der Bauphysik: Feuchte in dichten, schlecht belüfteten Hohlräumen verdunstet extrem langsam; die Feuchtespeicherung im Mauerwerk führt zu Dauerfeuchte und schädlicher Wechselwirkung mit Salzen und Frost.
➕ Ergänzung: Die historische Praxis mit Zinkblechen war nicht risikofrei – viele dieser Gebäude weisen heute massive Schäden an Leibungen, Fensterstöcken und Mauerwerk auf, die erst nach Jahrzehnten sichtbar wurden; moderne Anforderungen beruhen auf langjähriger Schadensanalyse, nicht auf "Lobby-Einfluss".
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks verletzt wurde, ist fachlich korrekt – sie verlangt ausdrücklich eine dauerelastische, rückstauarme und diffusionsoffene Anschlussausbildung mit geeigneten Dichtstoffbändern und einer definierten Entwässerungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durchzuführen – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Probohrung zur Beurteilung des aktuellen Schadensausmaßes.
- Leibungsanschluss
- Der Leibungsanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen oder Fensterbank und der seitlichen Laibung (Innenseite) der Fensteröffnung im Mauerwerk. Eine fachgerechte Abdichtung dieses Anschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fuge, Dichtband - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein vorkomprimiertes, selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polyurethan (PU) und ist in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er wird in flüssiger oder pastöser Form aufgetragen und härtet dann aus.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polymerdichtstoff - Saugwert
- Der Saugwert eines Baustoffs gibt an, wie viel Wasser er innerhalb einer bestimmten Zeit aufnehmen kann. Ein hoher Saugwert bedeutet, dass der Baustoff viel Wasser aufnimmt, was die Haftung von Dichtstoffen beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Kapillarität, Feuchtigkeitstransport - Fensterbankanschlussprofil
- Ein Fensterbankanschlussprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterbank und Fensterrahmen montiert wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Es besteht meist aus Aluminium oder Kunststoff und verfügt über eine Dichtungsebene.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Fensterprofil - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit oder des Wertes eines Bauwerks durch Mängel, Beschädigungen oder Alterung. Bauschäden können durch Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder mechanische Einwirkungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall - Technische Richtlinie
- Eine Technische Richtlinie ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen für die Planung, Ausführung und Instandhaltung von Bauwerken. Sie dient als Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten und zur Vermeidung von Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Norm, Regelwerk, Baubestimmung
- Warum sind Dichtbänder an Fensterbänken so wichtig?
Dichtbänder verhindern das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Sie schützen vor Schimmelbildung, Bauschäden und Wärmeverlusten. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Fensterbänken?
Geeignet sind Dichtbänder aus Polyethylen (PE), Butylkautschuk oder EPDM. Auch spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau sind empfehlenswert. Wichtig ist die Kompatibilität mit den angrenzenden Baustoffen. - Was ist die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks?
Diese Richtlinie beschreibt die fachgerechte Ausführung von Glaserarbeiten, einschließlich der Abdichtung von Fensteranschlüssen. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Materialien, Verarbeitung und Qualitätskontrolle. - Wie erkenne ich eine undichte Fensterbank?
Anzeichen für eine Undichtigkeit sind Feuchtigkeit an der Innenwand unterhalb des Fensters, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe. Auch Zugluft kann ein Hinweis sein. - Kann ich eine Fensterbank selbst abdichten?
Für kleinere Ausbesserungsarbeiten können Heimwerker geeignete Dichtstoffe verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Was kostet die Sanierung einer undichten Fensterbank?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten. - Wie oft müssen Fensterbankabdichtungen erneuert werden?
Die Lebensdauer von Fensterbankabdichtungen hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollten sie alle 10 bis 20 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. - Welche Rolle spielt der Saugwert des Mauerwerks bei der Abdichtung?
Der Saugwert des Mauerwerks beeinflusst die Haftung der Dichtstoffe. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit einer Grundierung erforderlich.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchtigkeitsschäden im Altbau. - Fensterbank erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank. - Dichtstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
Altbau Sanierung: Fehlertoleranz vs. Neubau-Richtlinien
machen Sie sich keine Gedanken
Bei so etwas solidem wie einem Altbau von 1900 mache ich mir auch keine Gedanken. Die damals verbauten Materialien und Bauweisen waren fehlertolerant. Die Richtlinien sind vom Grundgedanken her alle auf Neubauten ausgelegt. Lediglich die WTAAbk. hat bei der Erstellung von Merkblättern Altbauten im Sinn. Und nun vergleichen Sie mal einen Neubau mit Ihrem Altbau. Wenn beim Neubau mit mineralischem Außenputz Schlagregen an den Bordprofilen der Fensterbänke eindringt, dann läuft das ungebremst in zahlreiche Kammern von Steinen, die mehr aus Hohlräumen denn aus mineralischem Material bestehen und deren Stoßfugen zumeist noch unvermörtelt sind. Was hindert das Wasser daran, in kürzester Zeit den gesamten Mauerquerschnitt zu durchdringen und nach zehn Minuten als nassen Fleck auf dem Innenputz aufzutauchen? Recht wenig. Und wenn statt Mineralputz ein Vollwärmeschutz aufgebracht wurde und die Dichtbänder vergessen wurden, sieht es nicht anders aus. Die Brühe läuft in die Dämmebene und dann geht es weiter, immer der Schwerkraft und dem Weg des geringsten Widerstands nach. Das ist der Unterschied zum Altbau und der ist gravierend. -
RAL-Montagerichtlinie: Altbau-Sanierung – Besondere Bedingungen!
Vielen Dank Herr Kempf
bin ja froh, dass das Fachleute aus dem Forum genauso sehen. Mich hatte nur etwas verunsichert die Tatsache, dass in der aktuellen Fassung der RAL-Montagerichtlinie sowie der Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks drinsteht "Im Falle einer Altbausanierung sind besondere Bedingungen zu berücksichtigen. Dennoch sind auch hier die grundsätzlichen Anforderungen an eine fachegerechte Montage zu beachten. "
Also Stelle ich mal darauf ab, dass es sich bei dem Backsteinmauerwerk um eine besondere Bedingung handelt und in diesem Zusammenhang die seitliche Quellbandeindichtung der Außenfensterbank nicht zwingend erforderlich ist (weil keine grundsätzliche Anforderung einer fachgerechten Montage).
Vielen Dank nochmals -
Fensterbank: Rollladenschienen als Ursache für Undichtigkeit
Rollladenschienen?
Hallo Herr Tilgner,
wichtig ist noch, dass entweder keine Rollladenschienen vorhanden sind, oder wenn vorhanden, diese sauber innerhalb der Aluminiumfensterbänke enden.
Häufig stehen diese Schienen auf den seitlichen Aufbörtelungen auf und Regenwasser kann über die Schiene in großen Stil hinter die Aufbörtelungen gelangen.
Bei einem Bauwerk von 1900 dürften jedoch kaum Rollläden vorhanden sein.
PS: Die Beschreibung von Herrn Kempf ist sehr gut!
Jürgen Sieber -
Dank ans Forum: Pragmatische Lösungen für Fensterbank-Anschluss
tausend Dank
an dieses Forum. Bin immer wieder aufs neue begeistert, dass man hier nicht nur Normenkenner, sondern dazu auch noch Fachleute mit Sinn für pragmatische Lösungen und dem technischen Verständnis für sinnvolle Details findet.
Danke.
Herr Sieber, sie haben Recht. Rollladenschienen gibt es an diesem Objekt nicht. Danke für den Hinweis. -
T9 Stein: Altbaucharakter bei Dichtbandeinlage am Fensterbank-Anschluss?
Hat ein T9 Stein also auch Altbaucharakter bzgl. der Dichtbandeinlage?
Interessante Diagnose von Martin Kempf bzgl. der Eigenschaften von Neubauten: "dann läuft das ungebremst in zahlreiche Kammern von Steinen, die mehr aus Hohlräumen denn aus mineralischem Material bestehen und deren Stoßfugen zumeist noch unvermörtelt sind. " Eine solche Ziegelstein Verarbeitung soll vorkommen - ich habe es letzten Monat noch selber auf einer Baustelle gesehen.
Aber wer ordentlich mir VPlus System seine Ziegelsteine auch an den Fensterbrüstungen abgedeckt, sollte solche Problem doch nicht bekommen. (Und beim T9 Stein sind nicht mal richtig Hohlräume drin, sondern Perlite).
Kann ich damit schlussfolgern, dass z.B. unser T9 Mauerwerk insofern einen toleranten Altbauchcharakter hat, und u.U. auf eine Dichtbandeinlage an den Leibungsanschlüssen einer Fensterbank verzichtet werden kann? Oder lieber doch nicht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank-Anschluss undicht: Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fensterbankanschlüssen im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und die Berücksichtigung von Altbau-spezifischen Gegebenheiten. Es wird betont, dass starre Neubau-Richtlinien nicht immer auf Altbauten übertragbar sind und pragmatische Lösungen gefragt sind. Die korrekte Ausführung der Dichtbandeinlage und die Vermeidung von Wassereintritt durch Rollladenschienen werden als wichtige Punkte hervorgehoben. Die Eigenschaften von modernen Ziegelsteinen (T9) in Bezug auf die Dichtigkeit werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank: Rollladenschienen als Ursache für Undichtigkeit können Rollladenschienen eine Schwachstelle darstellen, wenn Regenwasser hinter die Aufbörtelungen der Fensterbank gelangen kann. Daher sollte auf einen sauberen Abschluss der Schienen innerhalb der Fensterbank geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Altbau sind die verbauten Materialien oft fehlertoleranter als in Neubauten. Dies bedeutet, dass kleinere Abweichungen von den Richtlinien nicht zwangsläufig zu Problemen führen müssen, wie im Beitrag Altbau Sanierung: Fehlertoleranz vs. Neubau-Richtlinien erläutert wird. Die WTAAbk.-Merkblätter berücksichtigen Altbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung von Fensterbankanschlüssen im Altbau sollte eine individuelle Beurteilung der Situation erfolgen. Die RAL-Montagerichtlinie und die Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks sind zu beachten, aber es sollte auch der Bestand und die spezifischen Eigenschaften des Altbaus berücksichtigt werden. Siehe auch RAL-Montagerichtlinie: Altbau-Sanierung – Besondere Bedingungen!.
Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit von Fachleuten mit Sinn für pragmatische Lösungen und technischem Verständnis. Die korrekte Ausführung der Leibungsanschlüsse und die Vermeidung von Bauschäden durch eindringendes Wasser sind zentrale Anliegen. Die Frage, ob moderne Ziegelsteine (T9) ähnliche Eigenschaften wie Altbaumaterialien in Bezug auf die Dichtigkeit aufweisen, wird im Beitrag T9 Stein: Altbaucharakter bei Dichtbandeinlage am Fensterbank-Anschluss? aufgeworfen.
Die Sanierung von Fensterbankanschlüssen im Altbau erfordert somit eine sorgfältige Planung und Ausführung, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der einschlägigen Richtlinien. Eine pauschale Anwendung von Neubau-Standards ist nicht immer zielführend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Anschluss, Leibung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … Mietwohnung (dichte Fenster, aber jede Menge Wärmebrücken, bitte nicht unter die Fensterbank schauen :-( reichen zur Genüge. …
- … beachten?[br]Bei der Installation eines Kaminofens sind die Brandschutzbestimmungen, der Anschluss an den Schornstein und die ausreichende Luftzufuhr zu beachten. Es ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das nicht mit beauftragt haben, dann wird die Firma …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin lassen, die natürlich keine regendichten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt …
- … br]Er ergeben sich unterschiedliche Einbautiefen der Blendrahmen in der stumpfen Leibung. Durch die Rollladenführungsschienen sitzt das eine Fenster ca. 8,5 cm tief …
- … von AK Mauerwerk entfernt in der Leibung. Die ohne hat der Fensterbauer ca. 4 cm von AK Mauerwerk entfernt eingebaut. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- … bereits fertige Systeme? Diese müssten höhenverstellbar sein, da ich einen direkten Anschluss an die Fensterbank herstellen muss. …
- … Die Verkleidung eines Spülkastens ist eine häufige Sanierungsmaßnahme, bei der jedoch statische, feuchte- und brandschutztechnische Aspekte zwingend berücksichtigt …
- … Badezimmer renovieren[br]Planung und Durchführung einer kompletten Badezimmersanierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … Dachkranz, Abdichtung, Klinkerfassade, Mauerwerk, Wasserschaden, Detailplanung, Bausanierung, Bauabdichtung …
- … Anschlussdetails: Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile. …
- … Fassadensanierung[br]Informationen zur Sanierung von Fassaden, einschließlich Reinigung, Reparatur und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Anschluss, Leibung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Anschluss, Leibung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fensterbank-Anschluss undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung von Leibungsanschlüssen?
Suche nach: Undichte Fensterbank: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fensterbank, Anschluss, undicht, Leibung, Sanierung, Altbau, Dichtband, Dichtstoff, Bauschaden, Fensterrahmen
