Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Sturm?
bei unserem Neubau haben wir genau Richtung westen eine ca. 4 m Fensterfront mit zweiflügellieger Tür in der Mitte. Die Fensterflügel sind in der Mitte durcheinen weiteren Steg stabilisiert (soz. zwei Türen nebeneinander). Nun passiert es aber bei sehr starken Stürmen aus westlichen Himmelsrichtungen, dass durch die unteren Scharniere Wasser nach Innen durchdrückt. Wir achten sehr darauf, dass die Fesnterablaäufe frei sind, dass ist es nicht - auch dem Fensterbauer hat den Andruck der Türen mehrfach überprüft, alles richtig. Gibt es noch etwas, was wir verbessern könnten, außer einen Regenschutz/ Windschutz z.B. Pergola von außen an die Terrasse zu bauen?
Für ein paar Tipps wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Viele Grüße
Sabine Jacob
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Wassereintritt an Ihrer Fensterfront:
- Undichte Fensterabdichtung: Die Dichtungen zwischen Fensterrahmen und Flügel könnten porös oder beschädigt sein.
- Defekte Scharniere: Beschädigte oder falsch eingestellte Scharniere können dazu führen, dass der Fensterflügel nicht mehr richtig anliegt.
- Verstopfte Fensterabläufe: Wenn die Abläufe verstopft sind, kann Regenwasser nicht abfließen und dringt ins Innere ein.
- Mangelnder Anpressdruck: Der Anpressdruck der Fensterflügel an den Rahmen könnte zu gering sein, besonders bei starkem Wind.
- Überprüfung der Dichtungen: Untersuchen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Reinigung der Fensterabläufe: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen aus den Fensterabläufen.
- Einstellung der Scharniere: Lassen Sie die Scharniere von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
- Überprüfung des Anpressdrucks: Ein Fensterbauer kann den Anpressdruck der Fensterflügel überprüfen und anpassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
- Fensterabdichtung
- Die Fensterabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Wind und Schall in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Dichtungsprofilen, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden. Eine intakte Fensterabdichtung ist wichtig für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Fugendichtung - Scharniere
- Scharniere sind bewegliche Verbindungen, die es ermöglichen, Fensterflügel zu öffnen und zu schließen. Sie bestehen aus zwei Teilen, die durch einen Bolzen miteinander verbunden sind. Die Scharniere müssen stabil und justierbar sein, um eine einwandfreie Funktion des Fensters zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Beschläge, Fensterbeschläge, Drehlager - Fensterabläufe
- Fensterabläufe sind kleine Öffnungen im Fensterrahmen, die dazu dienen, Regenwasser oder Kondenswasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und ins Innere des Gebäudes eindringt. Die Fensterabläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wassernase, Kondensatablauf - Anpressdruck
- Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der der Fensterflügel gegen den Fensterrahmen gepresst wird. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um eine dichte Verbindung zwischen Flügel und Rahmen zu gewährleisten und das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern. Der Anpressdruck kann über die Beschläge des Fensters eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Beschlägeinstellung, Fensterjustierung - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden und Fenster getrieben wird. Er stellt eine besondere Herausforderung für die Dichtigkeit von Gebäuden dar, da er auch durch kleinste Undichtigkeiten eindringen kann. Gebäude in exponierten Lagen sind besonders anfällig für Schlagregen.
Verwandte Begriffe: Starkregen, Windlast, Fassadenschutz - Fensterfront
- Eine Fensterfront bezeichnet eine große Fensterfläche, die sich über die gesamte Breite oder einen wesentlichen Teil einer Fassade erstreckt. Fensterfronten ermöglichen eine großzügige Belichtung der Innenräume und bieten einen weiten Ausblick. Sie stellen jedoch auch besondere Anforderungen an die Wärmedämmung und den Sonnenschutz.
Verwandte Begriffe: Glasfassade, Panoramafenster, Gebäudehülle - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften in Bezug auf Energieeffizienz, Schallschutz und Brandschutz. Bei einem Neubau können Baumängel und Ausführungsfehler jedoch zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Bauabnahme
- Was sind typische Ursachen für Wassereintritt bei Fenstern?
Typische Ursachen sind defekte Dichtungen, verstopfte Fensterabläufe, falsch eingestellte Scharniere oder ein zu geringer Anpressdruck der Fensterflügel. Starker Wind und Schlagregen können diese Probleme verstärken. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Fenster kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Wie kann ich verstopfte Fensterabläufe reinigen?
Verstopfte Fensterabläufe können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger, einem kleinen Pinsel oder einem Draht reinigen. Achten Sie darauf, den Schmutz und die Ablagerungen vollständig zu entfernen, damit das Wasser wieder ungehindert abfließen kann. Regelmäßiges Reinigen der Abläufe verhindert erneute Verstopfungen. - Was kann ich tun, wenn die Fensterdichtungen porös sind?
Poröse oder beschädigte Fensterdichtungen sollten ausgetauscht werden, um Wassereintritt und Wärmeverluste zu vermeiden. Sie können neue Dichtungen im Fachhandel erwerben und selbst anbringen oder einen Fachmann damit beauftragen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell auszuwählen. - Wie erkenne ich, ob die Scharniere richtig eingestellt sind?
Wenn Fenster schwergängig sind, klemmen oder nicht richtig schließen, kann dies an falsch eingestellten Scharnieren liegen. Auch ein ungleichmäßiger Anpressdruck der Fensterflügel kann ein Zeichen dafür sein. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, der die Scharniere fachgerecht einstellen kann. - Welche Rolle spielt der Anpressdruck bei der Dichtigkeit von Fenstern?
Der Anpressdruck der Fensterflügel an den Rahmen ist entscheidend für die Dichtigkeit. Ist der Anpressdruck zu gering, können Wind und Wasser leichter eindringen. Ein Fensterbauer kann den Anpressdruck überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten. - Kann eine Pergola oder ein Windschutz den Wassereintritt verhindern?
Eine Pergola oder ein Windschutz kann dazu beitragen, die Fenster vor direktem Schlagregen und starkem Wind zu schützen. Dadurch kann der Wassereintritt reduziert werden. Allerdings beheben diese Maßnahmen nicht die eigentliche Ursache des Problems, wie defekte Dichtungen oder verstopfte Abläufe. - Was sind die Folgen von Wassereintritt bei Fenstern?
Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Schäden an der Isolierung. Zudem kann es das Raumklima beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. Daher ist es wichtig, Wassereintritt frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Wie oft sollte ich meine Fenster warten lassen?
Ich empfehle, Fenster alle ein bis zwei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Dichtungen, Scharniere und Beschläge überprüft und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Fenster zu verlängern und Schäden durch Wassereintritt zu vermeiden.
- Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wassereintritt. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht und funktionsfähig
Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fenster richtig einstellen: Anleitung für optimale Funktion
Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für eine optimale Funktion und Dichtigkeit. - Ursachen für Zugluft am Fenster: So finden Sie die Quelle
Tipps zur Identifizierung von Zugluftquellen an Fenstern und Maßnahmen zur Behebung.
Wassereintritt Fenster: Fensterlieferant haftet für Mängel!
Wassereintritt bei Sturm: Windstärke vs. Fensterdichtigkeit
"Einspruch Euer Ehren! " *schmunzel*
Einen kleinen Einwand habe ich Klaus-Hermann!
Frau Jacob schreibt: "nun passiert es aber bei SEHR STARKEN Stürmen aus westlichen Himmelsrichtungen ... "Wenn wir mal von der alten Beanspruchungsgruppe C, bzw. der alten DINAbk. 18055 ausgehen, dann muss so eine Tür bis 600 Pascal dicht sein.
Das entspricht ca. Windstärke 11 oder 102 - 117 km/h.
Wenn die Windbelastung darüber liegt, dann muss mit Wassereintritt gerechnet werden. Bei Beanspruchungsgruppe A oder B ist's sogar noch früher möglich.Wenn der Wassereintritt also nur gelegentlich und wirklich NUR bei SEHR STARKEN Stürmen Auftritt, muss es u.U. hingenommen werden.
Grüße, und fröhliche Weihnachten!
Jürgen Sieber -
Scharniere prüfen: Ursache für Wassereintritt am Fenster?
Ja, da war mal was *breitgrins*
Einigen wir uns auf 'nen Kompromiss:
ich kenne keinen der kein Prüfzeugnis der Beanspruchungsgruppe C für seine Fenster hat, aber dennoch könnt's sein, da hast Du Recht.
Wenn ich aber lese: "durch die unteren Scharniere" dann deke ich mal, die sind vielleicht nicht ganz korrekt angeschlagen, die Fensterflügel.
Also müsst'mer prüfe lasse welche Schlagregendichtheitsklasse (A, B oder C) die Fenster haben und weiter gucke.
PS: Die Pfälzer Leberwurst ist immer noch nicht da *gräm* -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt durch geschlossene Fenster besteht ein Mangel, für den der Fensterlieferant haftet. Die Dichtigkeit von Fenstern muss bis zu einer bestimmten Windstärke (Beanspruchungsgruppe C, DINAbk. 18055) gewährleistet sein. Undichte Scharniere können eine Ursache für Wassereintritt sein und sollten überprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Wassereintritt Fenster: Fensterlieferant haftet für Mängel! ist Wassereintritt durch geschlossene Fenster in jedem Fall ein Mangel, der vom Fensterlieferanten zu beheben ist. Es ist unerheblich, ob die Fenster durch ein Dach vor Regen geschützt sind.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Wassereintritt bei Sturm: Windstärke vs. Fensterdichtigkeit wird die Beanspruchungsgruppe C (DIN 18055) erwähnt, nach der Fenster bis zu einer Windstärke von 11 (ca. 102-117 km/h) dicht sein müssen. Bei stärkerem Wind kann Wassereintritt auftreten.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Scharniere der Fenster, insbesondere wenn der Wassereintritt dort auftritt (siehe Scharniere prüfen: Ursache für Wassereintritt am Fenster?). Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann prüfen, um die Schlagregendichtheitsklasse (A, B oder C) zu bestimmen.
Die Abdichtung von Fenstern ist ein wichtiger Aspekt, um Bauschäden durch Wassereintritt zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung der Fenster, insbesondere der Scharniere und Fensterabläufe, kann dazu beitragen, die Dichtigkeit zu erhalten. Bei Neubauten sollte besonders auf die korrekte Montage und Abdichtung der Fensterfront geachtet werden, um Probleme wie Wassereintritt bei Sturm zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Wassereintritt sollte ein Fachbetrieb für Fensterbau oder Bauabdichtung hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Die frühzeitige Behebung von Undichtigkeiten kann größere Schäden an der Bausubstanz verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, …
- … Lichtschacht-Problem: Wassereintritt durch Spalt zur Kellertür …
- … noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie …
- … den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin lassen, die …
- … Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … Falsche Beratung? Wasserdichte Tür statt Fenster beim Lichtschacht? …
- … mich nach der Möglichkeit beraten lassen. Laut der Firma war kein Fenster nötig, da die Türe ja aus Glas besteht und eine Wasserschutztüre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … nun nachträglich eine Drainage. Wir haben zwar einen WU-Keller, aber natürlich Fenster, durch die Wasser eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, …
- … zwar vor eindringendem Wasser durch die Wände, jedoch können Schwachstellen wie Fenster oder fehlerhafte Abdichtungen zu Problemen führen. …
- … oft) und dem Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um die Drainage korrekt zu dimensionieren und auszuführen. …
- … Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei Bauprojekten führen, z.B. zu Wassereintritt in Keller.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser …
- … die Wände verhindern. Allerdings können auch bei einem WU-Keller Schwachstellen wie Fenster, Rohrdurchführungen oder fehlerhafte Abdichtungen zu Wassereintritten führen. …
- … Antwort: Alternativ zur Drainage können je nach Ursache des Wassereintritts auch andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Abdichtung der …
- … Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Wassereintritt in Keller und wie man sie vermeidet. …
- … Ihnen entstanden wären, wenn der Architekt gleich den Wassereinbruch über die Fenster verhindert hätte, gehen zu Ihren Lasten! …
- … sichere und preiswertere Methoden, ein Eindringen von Wasser über die Kellerfenster zu verhindern. …
- … Wasserschaden: Ursache – Fenster oder undichte WU-Kellerwände? …
- … Wasserschaden: Verhindert Drainage Wassereintritt durch Fenster? …
- … ob die Drainage das Eindringen des Wassers durch die Fenster? überhaupt hätte verhindern können. Ich vermute hier abgeböschte Fenster (oder Lichtschacht), ungünstiges Gelände und/oder Wetterseite in Verbindung mit …
- … ist nicht durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von Wasser gehabt. Auf der Seite …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Sturm?
Suche nach: Wassereintritt am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt Fenster, Fenster undicht, Fenster abdichten, Scharniere, Fensterabläufe, Sturm, Neubau, Fensterfront
