Haustür Einbau im Altbau: Stand der Technik, korrekte Abdichtung mit Kompriband & Schaum?
Für einen Altbau aus den 50er Jahren soll eine Haustür nach Maß hergestellt und eingebaut werden. Der Lieferant ist ein alteingesessener Fensterbau Betrieb, hat vor Jahren die Fenster in dem Haus ersetzt. Die Bauelemente sind von einwandfreier Qualität.
Im Gespräch mit einem Arbeiter der Firma kamen mir aber Zweifel ob der Einbau nach dem Stand der Technik erfolgt. Mein Gesprächspartner erwähnte, der Einbau erfolge mit Winkeln, abgedichtet werde mit Schaum und Silikonfuge außen. Auf meine Frage nach Kompriband und Fugendichtband bekam ich die Antwort, dieses sei bei den herrschenden Temperaturen schlecht zu verarbeiten und verrutsche beim Einbau sowieso in der Fuge. Darum verzichte man darauf.
Diese Auskunft widerspricht den Aussagen, die ich in diesem Forum zum Thema Fenstereinbau gefunden habe. Darum meine Frage: welche Formulierung sollte ich dem Auftrag hinzufügen um klarzustellen, dass ich eine dauerhaft luftdichte und dem Stand der Technik entsprechende Ausführung bekomme?
Vielen Dank für Hinweise.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Haustür in einem Altbau aus den 50er Jahren sollte unbedingt nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgen. Dies beinhaltet eine fachgerechte Abdichtung, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Kompriband: Kompribänder sind eine gute Option für die Abdichtung von Fugen, da sie sich an die Fugenbreite anpassen und eine dauerhafte Dichtung gewährleisten.
- Schaum: Bauschaum kann zur Dämmung verwendet werden, sollte aber nicht als alleinige Abdichtung dienen. Er ist nicht UV-beständig und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Schäden führen.
- Silikonfuge: Silikonfugen sind geeignet, um Bewegungsfugen abzudichten, sollten aber nicht die Hauptabdichtung übernehmen.
Ich rate dazu, die Ausführung des Einbaus und die Wahl der Materialien im Detail mit dem Fensterbauer zu besprechen und sich gegebenenfalls von einem unabhängigen Sachverständigen beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer ein detailliertes Angebot erstellen, in dem die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung genau beschrieben sind. Achten Sie darauf, dass der Einbau den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
- Stand der Technik
- Der Stand der Technik umfasst die Gesamtheit der erprobten und bewährten technischen Regeln, Verfahren und Einrichtungen, die zum Zeitpunkt der Anwendung allgemein anerkannt sind. Er dient als Maßstab für die fachgerechte Ausführung von Arbeiten.
Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Regeln der Technik - Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Fugendichtband
- Ein Fugendichtband ist ein Band aus Schaumstoff oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es wird zwischen zwei Bauteile geklebt oder geklemmt und verhindert das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Kompriband, Dichtstoff - RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist eine Montageart für Fenster und Türen, die hohe Anforderungen an die Dichtheit und Wärmedämmung stellt. Sie beinhaltet eine dreifache Abdichtung der Fuge mit verschiedenen Materialien.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Abdichtung, Wärmedämmung - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz
- Was bedeutet "Einbau nach Stand der Technik"?
Einbau nach Stand der Technik bedeutet, dass der Einbau gemäß den aktuellen Normen, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik erfolgt. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung aller Arbeiten. - Welche Normen sind beim Haustür Einbau relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). - Was ist ein Kompriband und wofür wird es verwendet?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und passt sich an die Fugenbreite an. - Kann Bauschaum zur Abdichtung von Haustüren verwendet werden?
Bauschaum kann zur Dämmung verwendet werden, sollte aber nicht als alleinige Abdichtung dienen. Er ist nicht UV-beständig und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Schäden führen. - Wann ist eine Silikonfuge sinnvoll?
Eine Silikonfuge ist sinnvoll, um Bewegungsfugen abzudichten. Sie sollte jedoch nicht die Hauptabdichtung übernehmen. - Was ist bei der Abdichtung im Altbau zu beachten?
Im Altbau ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, da hier oft unebene Flächen und größere Fugen vorhanden sind. Es ist wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu wählen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Sie können sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach qualifizierten Fensterbauern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. - Was kostet ein fachgerechter Haustür Einbau?
Die Kosten für einen fachgerechten Haustür Einbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Tür, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Abdichtung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
- Fenstereinbau nach RAL-Montage
Informationen zur fachgerechten Montage von Fenstern nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. - Abdichtung von Fensterfugen im Altbau
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fensterfugen in älteren Gebäuden, um Wärmeverluste zu minimieren. - Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau
Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie beim Einbau von Fenstern vermieden werden können. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. - Schimmelbildung vermeiden durch korrekte Fensterabdichtung
Wie eine fachgerechte Abdichtung von Fenstern dazu beitragen kann, Schimmelbildung zu verhindern.
Haustür Einbau: Unwillige Handwerker – Risiko mangelhafter Ausführung
mal unabhängig vom Stand der Technik
wenn der Fensterbauer Bedenken (oder Unwillen ...?) zeigt und es von vornherein ablehnt so zu arbeiten wie Sie es wünschen, wird er entweder diesen Zusatz nicht akzeptieren oder, falls doch, die Arbeiten entsprechend lustlos (und wahrscheinlich auch erfolglos, also mangelhaft) ausführen. Stand der Technik hin oder her. Geschuldet oder nicht. Sie haben dann erst mal den Ärger.
Im Zweifelsfall suchen Sie sich lieber von vornherein eine andere Firma, die nicht so negativ dem Stand der Technik gegenüber eingestellt ist und darin auch schon Erfahrung hat. (Bauherrenmeinung) -
Altbau Haustür: Stand der Technik – Luftdichte Montage nach EnEV
Stand der Technik
Guten Abend zusammen,
was ist denn nun "Stand der Technik" bei einem Altbau aus den 50er Jahren? Nach der gültigen EnEVAbk. wird eine luftdichte Montage gefordert.
Aber nur wenn ...
Auszug Energieeinsparverordnung
Abschnitt 3
Bestehende Gebäude und Anlagen
§ 8
Änderung von Gebäuden
Soweit bei beheizten Räumen in Gebäuden nach § 1 Abs. 1 Änderungen gemäß Anhang 3 Nr. 1 bis 5 durchgeführt werden, dürfen die in Anhang 3 Tabelle 1 festgelegten Wärmedurchgangskoeffizienten der betroffenen Außenbauteile nicht überschritten werden.
Dies gilt nicht für Änderungen, die
1. bei Außenwänden, außenliegenden Fenstern, Fenstertüren und Dachflächenfenstern weniger als 20 vom Hundert der Bauteilflächen gleicher Orientierung im Sinne von Anhang 1 Tabelle 2 Zeile 4 Spalte 3 oder
2. bei anderen Außenbauteilen weniger als 20 vom Hundert der jeweiligen Bauteilfläche betreffen.
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt, wenn das geänderte Gebäude insgesamt den jeweiligen Höchstwert nach Anhang 1 Tabelle 1 oder Anhang 2 Tabelle 1 um nicht mehr als 40 vom Hundert überschreitet.
(3) Bei der Erweiterung des beheizten Gebäudevolumens um zusammenhängend mindestens 30 Kubikmeter sind für den neuen Gebäudeteil die jeweiligen Vorschriften für zu errichtende Gebäude einzuhalten.
die vorgenannten Bedingungen vorhanden sind. Das sehe ich beim Austausch einer Haustür nicht.
Herr Aselmeyer Ihre Bauherrenmeinung akzeptiere ich. Es ist eben "nur" (nicht abwertend gemeint) eine solche. Aber bitte nicht Fragesteller verschrecken.
@ Eberhard
Wenn Ihr Lieferant "ein alteingesessener Fensterbau Betrieb" ist vertrauen Sie diesem, trotz der allgemeinen Verunsicherung. Der von dem Mitarbeiter beschriebene Einbau kann durchaus richtig sein.
Zu beachten ist auch eine evtl. besondere Einbausituation in Ihrem Altbau aus den 50er Jahren.
Übrigens hat nicht der Fensterbauer, sondern ein Mitarbeiter die geplante Einbauart beschrieben.
@ Herr Aselmeyer bitte nicht so ein direktes Vorurteil abgeben. Auch als Bauherr sollten Sie vor Abgabe eines Urteils Informationen einholen. (Siehe Oben § 8 EnEV)
Trotzdem finde ich auch Ihre Einwände hilfreich, auch Bauherren entdecken manches was den "Experten" entgeht.
Insgesamt trägt ein Forum wie dieses zu vielen Erkenntnissen bei. Für mich ist es unverzichtbar geworden.
freundliche Grüße -
Fenstereinbau: Firma beauftragen – Widerwillige Ausführung vermeiden
ok Herr Schrage
ich habe ja kein Urteil über den geschuldeten Stand der Technik abgegeben. Das können die Experten besser (obwohl ich ja auch mittlerweile zum Thema Fenstereinbau Bücher schreiben könnte).
Ich habe lediglich zu Bedenken gegeben, dass es keinen Sinn hat, eine Firma mit etwas zu beauftragen, das es (aus gutem Grund oder auch nicht) eigentlich nicht oder nur widerwillig machen will/kann.
Da kann nichts gutes bei herauskommen (eigene Bauherrnerfahrung). -
Haustür Einbau: RAL-Gütezeichen im Altbau – Sichere Montage
Einbau nach RAL
Ich denken wenn man im auch im Altbau Nummer sicher gehen will, sollte ein Einbau nach RAL-Gütezeichen vereinbart werden. Evtl wirbt Ihr Fensterbauer bereits mit diesem Gütezeichen, dann sollte er auch so montieren. Nur Schaum und Silikon ist ncih tunbedingt verkehrt, jedoch sind die RAL-Richtlinien mittlerweile so gestrickt, dass diese Montageart heute nicht mehr erlaubt ist. Meine ich zumindest. -
Altbau: Konvektionsschäden an Fenster/Türen – Luftdichte Abdichtung!
@JS
Ich bin kein Fensterbauer, bin eben ein Rohbauer.
Aber ist es nicht so das gerade im Altbau Schäden / Mängel an oder in Fenster- / Türenflankierenden Bauteilen durch Konvektion entstehen, wenn die nicht Luftdicht / Dampfbremsend versiegelt werden.
Wir hier nicht auch das gelingen eines Gewerks versprochen und nicht nur die Einhaltung der DINAbk..
Ist nicht als Stand der Technik und gegebenenfalls sogar als aRdT das einbauen der Fenster / Türen nach RAL anzusehen, auch wenn es ein Altbau ist. Auch wenn dieses nicht von der EnEVAbk. verlangt wird. -
Fenstereinbau: Historische Vorgehensweisen vs. Aktuelle EnEV-Anforderungen
Jetzt werde ich mal ketzerisch
seit über 43 Jahren kenne ich die Vorgehensweisen beim Fenster- und Türeinbau.
In alten DINAbk. Normen war noch der Fenstereinbau mit einem Teerstrick vorgeschrieben, diese DIN Noremn hatten noch Bestand als es überhaupt keinen Teerstrick mehr im Handel zu kaufen gab.
Beim Ausbau alter Fenster habe ich dann den Teerstrick als eine zusammengefallene grauschwarze Masse vorgefunden.
Dann wurden die Anschlussfugen mit Glaswolle ausgestopft.
Auch von diesem Material war nach 15- bis 20 Jahren beim Fensteraustausch nicht mehr viel zu sehen.
Danach wurde "versiegelt" und "Ausgeschäumt" und wie!
Schauen Sie sich mal eine alte "Versiegelungsnaht" und die Bauschaumreste an.
Da kommen einem die Tränen.
Und nun die aktuelle Vorgehensweise gemäß der EnEVAbk.. Da tauchen in den einschlägigen Foren Meldungen auf wie " das innere Butylband hat sich gelöst, der Putz ist ind diesem Bereich abgeplatzt usw. " Oder es werden Anputzleisten mit "Zertifikaten und Prüfzeugnissen" etc. angepriesen, bei denen ich selbst schon Putzabrisse direkt an diesen (mit der Folge des Entstehens einer Kapillarfuge) festgestellt habe.
Also alles war jeweils "der Stand der Tecknik"
Und dann sehe ich täglich - schon seit Jahrzehnten eingebaute und oh Wunder immer noch funktionierende Fenster -, an deren Anschlussfugen zum Mauerwerk und Putz überhaupt kein Schaden oder Schimmelbildung zu erkennen ist. Diese Anschlussfugen sind von erfahrenen Handwerkern auch ohne Wärmeschutz- oder Energieeinsparverordnung erstellt worden.
Nun aber zurück zum Fragesteller Eberhard:
Die EnEV ist, wie ich schon geschrieben habe beim Austausch einer einzelnen Haustür nicht gefordert. Vertrauen Sie Ihrem alteingesessenen Fensterbau Betrieb.
freundliche Grüße -
Haustür Montage: Meinungsaustausch – Handwerker-Gespräch empfohlen
Vielen Dank!
Danke für den interessanten und hilfreichen Meinungsaustausch. Ich habe verstanden, dass es nicht DIE einzig richtige Methode für die Montage von Fenstern und Außentüren gibt. Wie empfohlen werde ich mich auf den Handwerker verlassen und zur Sicherheit das Thema Einbau noch mal mit ihm besprechen. Dann ist ihm klar, worauf ich Wert lege und das Ergebnis wird hoffentlich eine handwerklich saubere Ausführung der gewählten Einbauform sein.
Viele Grüße und Danke nochmals,
Eberhard -
Fenster Einbau: TR 20 – Dauerhaft dichte innere Anschlussfuge
Einbau
Die EnEVAbk. fordert in diesem Fall nichts Verschärftes, aber die Einbaurichtlinien für Fenster und Türen (TR 20) fordern eine dauerhafte und dichte innere Anschlussfuge. -
Materialtipp: Bituminierter Dichtungsstrick – Alternative zum Teerstrick
@Josef
Teerstrick wird gesucht, kann kilometerlang in Deutschland gekauft werden heißt nur "Imprägnierter Dichtungsstrick dünnfädig und bituminiert". -
Teerstrick: Bezugsquellen – Information zur Verfügbarkeit
@ Bernd
meine Aussage
"als es überhaupt keinen Teerstrick mehr im Handel zu kaufen gab"
bezog sich auf unsere damaligen Beschlaghändler etc. für Tischler, die das aus ihrem Programm genommen hatten. Weiter haben wir dann nicht nachgeforscht weil für uns nicht mehr erforderlich.
Danke für den Hinweis, das Zeug gibt es also doch noch.
freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür Einbau im Altbau: Abdichtung nach Stand der Technik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung beim Haustür Einbau im Altbau. Es wird erörtert, ob Kompriband, Schaum oder Silikonfuge die geeigneten Materialien sind. Der Stand der Technik, insbesondere die Einhaltung der EnEVAbk. und RAL-Richtlinien, spielt eine zentrale Rolle. Die Erfahrung des Handwerkers und eine offene Kommunikation mit dem Bauherrn sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Haustür Einbau: Unwillige Handwerker – Risiko mangelhafter Ausführung erwähnt, kann die Beauftragung einer widerwilligen Firma zu mangelhaften Ergebnissen führen. Daher ist es wichtig, einen Handwerker zu finden, der die gewünschten Standards erfüllt.
✅ Empfehlung: Ein Einbau nach RAL-Gütezeichen, wie im Beitrag Haustür Einbau: RAL-Gütezeichen im Altbau – Sichere Montage vorgeschlagen, bietet eine sichere Methode, um die Anforderungen an eine fachgerechte Montage zu erfüllen. Dies beinhaltet eine dauerhafte und dichte innere Anschlussfuge gemäß TR 20, wie im Beitrag Fenster Einbau: TR 20 – Dauerhaft dichte innere Anschlussfuge betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau sollte das Thema der Abdichtung ausführlich mit dem Handwerker besprochen werden, um sicherzustellen, dass die Erwartungen des Bauherrn erfüllt werden. Dies wird auch im Beitrag Haustür Montage: Meinungsaustausch – Handwerker-Gespräch empfohlen angeraten. Die luftdichte Montage ist besonders wichtig, um Konvektionsschäden im Altbau zu vermeiden, wie im Beitrag Altbau: Konvektionsschäden an Fenster/Türen – Luftdichte Abdichtung! hervorgehoben wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die EnEV fordert eine luftdichte Montage, insbesondere bei Änderungen an bestehenden Gebäuden. Die genauen Anforderungen sind im Anhang 3 der EnEV definiert. Es ist ratsam, sich über die aktuellen Normen und Richtlinien zu informieren, um sicherzustellen, dass der Einbau den geltenden Standards entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Fensterbau Betrieb die Details der Abdichtung und bestehen Sie auf eine Ausführung nach Stand der Technik. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und zur Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Betrieb das RAL-Gütezeichen führt und somit zur Einhaltung der entsprechenden Richtlinien verpflichtet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … BHKWs?Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Einbau von Wärmepumpen und BHKWs finanziell unterstützen. Die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft …
- … senkt. Der Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … 2 Geschosse ca. 72 m² abzgl. ca. 25 m² Fenster und Haustür), sind die Transmissionswärmeverluste relativ gering. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- … für Luftwärmepumpen?Es gibt verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme für den Einbau von Luftwärmepumpen. Die Förderhöhe ist abhängig von der Art der Heizung, …
- … meint im Winter mit gekippten Fenstern leben zu wollen und die Haustür Minutenlang offenstehen lassen zu wollen, der darf sich nicht über hohe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Das Dunstabzugshaubenproblem werde ich dadurch entschärfen, dass ich eine Schaltung einbauen werde, die den Betrieb der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Küchenfenster …
- … thermischen Auftriebs so groß (vielleicht über 20,30 Pa), dass man die Haustür kaum aufbekommt und dann hörbar Luft eingesaugt wird. …
- … Durch Einbau eines Rauch- oder Gasmelders (CO? CO2?) könnte ich entweder bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Haustür Altbau: Ideen, Stil & Kosten …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927) gesucht? Stil, Material, Sicherheit, Kosten – …
- … Haustür, Altbau, Sanierung, Haustür Ideen, Haustür Stil, Haustür Material, Haustür Sicherheit, Haustür Kosten …
- … Haustüren, Altbausanierung, …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten? …
- … Wir renovieren ein altes Haus aus 1927 und haben bisher versucht soviel wie möglich vom alten Stil zu behalten. Jetzt kommt jedoch eine große Herausforderung - die Haustür. Ich habe mal ein Bild des Hauses angehangen mit …
- … Platzhalter für eine Tür. Wir haben uns zuerst eine relativ moderne Haustür ausgesucht, waren uns dann aber unsicher, ob diese für das Haus …
- … passend ist. Wir können und mit keiner Haustür anfreunden, die ähnlich wie beim Nachbarn aussieht. Habt Ihr hier noch ein paar Ideen, welchen Typ von Haustür man hier nehmen könnte? Unsere erste Vorstellung hierzu war eine …
- … dass Sie für Ihr Haus aus dem Jahr 1927 eine passende Haustür suchen, die den alten Stil bewahrt. Hier sind einige Überlegungen und …
- … Stil: Orientieren Sie sich an typischen Haustür-Designs der 1920er Jahre. Oftmals waren dies Holztüren mit Kassettenfüllungen, eventuell mit einem kleinen Glaseinsatz. …
- … Farbe: Passen Sie die Farbe der Haustür an die Fassade des Hauses an. Typische Farben für diese …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Haustüren beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten für eine Haustür im Altbau?Antwort: Holz ist ein klassisches Material, das gut zum …
- … Frage: Wie kann ich die Haustür einbruchsicher machen?Antwort: Achten Sie auf eine Mehrfachverriegelung, einen stabilen Türrahmen …
- … und eventuell einen Sicherheitsbeschlag. Auch der Einbau einesbruchhemmenden Glases kann sinnvoll sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. …
- … Frage: Kann ich eine moderne Haustür in einen Altbau einbauen?Antwort: Ja, das ist möglich. …
- … Frage: Was kostet eine neue Haustür für einen Altbau?Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … wie Material, Größe, Sicherheitsausstattung und Einbau. Holztüren sind in der Regel teurer als Kunststofftüren. Lassen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb erstellen. …
- … Frage: Worauf muss ich bei der Wärmedämmung der Haustür achten?Antwort: Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der …
- … Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer neuen Haustür?Antwort: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. …
- … Frage: Wie finde ich einen passenden Fachbetrieb für den Einbau meiner neuen Haustür?Antwort: Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen …
- … Haustürstile im VergleichUnterschiedliche Designs für Alt- und Neubauten. …
- … Einbruchschutz für HaustürenSicherheitsmaßnahmen und Nachrüstung. …
- … Wärmedämmung bei HaustürenEnergiesparen durch gute Dämmwerte. …
- … Haustürfarben und ihre WirkungFarbgestaltung passend zum Hausstil. …
- … Förderprogramme für HaustürenZuschüsse …
- … Haustür Altbau: Farbgestaltung – Kontrast oder Harmonie? …
- … Altbau Haustür: Fenster Sprossen – Empfehlung zur Farbwahl …
- … Haustür Farbe: Altbau – Weiß als Option für Rahmen …
- … Haustür Design: Glasanteil, Griffstange & Proportionen …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material & Design …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die passende Haustür für einen Altbau von 1927, wobei Stil, Material, Sicherheit und …
- … Farbgestaltung, Fensteraufteilung und den Einsatz von Glas. Die Wahl der richtigen Haustür soll das Gesamtbild des Hauses harmonisch ergänzen. …
- … Haustür Altbau: Farbgestaltung – Kontrast oder Harmonie? wird darauf hingewiesen, dass die Farbwahl …
- … der Haustür den Kontrast zur restlichen Fassade beeinflusst und die Entscheidung für eine "passende" Tür erschweren kann. Es wird empfohlen, die Fensteraufteilung im Erdgeschoss zu berücksichtigen, um einen Bezug zum linken Teil des Hauses herzustellen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Haustür: Fenster Sprossen – Empfehlung zur Farbwahl thematisiert die Empfehlung zur …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Designs sollte man laut Haustür Design: Glasanteil, Griffstange & Proportionen auf den Glasanteil achten, um den …
- … empfohlen, die verschiedenen Designvorschläge und Farbkombinationen zu visualisieren, um die optimale Haustür für den Altbau zu finden. Die Beiträge Haustür Altbau: Farbgestaltung – Kontrast …
- … oder Harmonie? und Haustür Design: Glasanteil, Griffstange & Proportionen bieten wertvolle Anregungen für die Entscheidungsfindung. Achten Sie bei der Altbausanierung auf die Einhaltung der aktuellen Sicherheitsstandards für Haustüren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung Mauerwerk: Rollokasten – Einbauart entscheidend! …
- … Regionale Unterschiede: Rollokasten-Einbau in Bayern …
- … muss langsam a bissi weiter denken als nur bis vor die Haustüre :) …
- … ist laut VOBAbk. nicht zulässig. Regionale Unterschiede und die Art des Einbaus (gleichzeitig mit dem Mauerwerk oder später) beeinflussen die Abrechnung ebenfalls. …
- … Hinweis: Laut Abrechnung Mauerwerk: Rollokasten – Einbauart entscheidend! ist die Art des Einbaus des Rollokastens (gleichzeitig mit dem Mauerwerk oder später durch …
- … Anwendung regional unterschiedlich sein kann, wie im Beitrag Regionale Unterschiede: Rollokasten-Einbau in Bayern diskutiert wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Einbau von Fenstern und Türen kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau neuer Fenster?In einigen Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für den …
- … Einbau neuer Fenster. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- … Muss ich Architektenhonorar zahlen, wenn ich Handwerker (Haustür, Fliesen, Garten) direkt beauftrage? Jetzt informieren! …
- … Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten? …
- … Wohlgemerkt nur die Gewerke, bei denen keine Leistung Architektenseitig zu erbringen ist (Beratung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung). Beispiel: Haustür/Fliesen/Außenanlagen. …
- … Architekt keine Leistungen wie Beratung, Ausschreibung, Vergabe oder Bauleitung für die Haustür, Fliesen oder Außenanlagen erbringt, besteht grundsätzlich keine Honorarpflicht für diese Gewerke. …
- … Haustür ... und um die Haustür drum rum gehört nix? Keine Wand? Kein Loch, um die …
- … Direktbeauftragung: Architekt spart – Rohboden statt Haustür? …
- … Wand mit Loch für eine Haustür ist eine Wand; …
- … Architekt lieber sagen sollten, dass der Boden roh bleibt, statt einer Haustüre eine in den Baurichtmaßen hingehängte Plastikfolie hinkommen soll und Außenlagen nicht …
- … ein? Wer guckt drauf, dass das verd ... Loch bzw. die Haustür dort ist, wo sie laut Baugesetzen der Gemeinde zu sein hat. …
- … Architektenhonorar: Nur Planung – Keine Kosten für Haustür! …
- … der Architekt NICHT die Tür ausschreibt, bei der Vergabe hilft, den Einbau überwacht usw. sind die Kosten für 1 Stck. Tür (= Zarge, …
- … Türschloss geltend machen können, dass der Bauherr später selbst besorgt und einbaut? Warum sollte der Planer von den Kosten profitieren, wenn der Bauherr …
- … 💡 Kernaussagen: Bei Direktbeauftragung von Handwerkern (Haustür, Fliesen, Garten) ohne Architektenleistung entfällt die Honorarpflicht. Die Diskussion dreht sich …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architektenhonorar: Nur Planung – Keine Kosten für Haustür! sind Kosten für die Haustür selbst nicht ansetzbar, wenn der Architekt …
- … diese nicht ausschreibt oder den Einbau überwacht. Es geht primär um die Planung der Maueröffnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … ? Gefahr: Falsch gewählte Türrahmenbreiten können zu Problemen beim Einbau der Türen führen und im schlimmsten Fall Nacharbeiten erforderlich machen. …
- … die zur Wandstärke passen muss. Sie ist entscheidend für den korrekten Einbau und die Funktion der Tür.Verwandte Begriffe: Türzarge, Wandstärke, Türblatt. …
- … und optisch ansprechend aussieht. Eine falsche Breite kann zu Problemen beim Einbau und späterer Nutzung führen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Die Tür in der diagonalen Wand führt in den Wohnbereich. Die Haustür wird nicht rechts sein, wie auf dem Plan, sondern etwas nach …
- … ist, können dort zumindest zusätzlich zur Hauptgarderobe, die schräg gegenüber der Haustür geplant ist, ein paar Klamotten aufgehängt werden. Die Tür zum WC …
- … wurde in der Wand ein Loch gelassen, wird nachher ein kleiner Einbauschrank in der Schräge. …
- … (Dusche 80x90 cm), in ihr verschwindet aber dann der Spülkasten. Die Haustür habe ich auch mal endlich geändert, war mit unserer älteren Arcon-Version …
- … (Jetzt noch offen die Diagonale, da wir gerne eine Antike Tür einbauen würden)? Das ist doch wohl eindeutig ein sogenannter Windfang-Flur ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … wichtig, in dem die meist weniger schönen Kleiderschränke stehen, irgendwann mal Einbauschränke reinsollen und vor allem ständig das Bügelbrett bereit steht, ohne …
- … würde ich Ihnen empfehlen, dieses Büro ins Erdgeschoss gleich hinter die Haustür zu legen. Außerdem würde ich ein kleines Gäste-WC einbauen. Beides …
- … EGAbk. - Gäste-WC (als Erker mit Vordach und Haustürüberdachung): …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustür, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Einbau im Altbau: Stand der Technik, korrekte Abdichtung mit Kompriband & Schaum?
Suche nach: Haustür Einbau: Stand der Technik im Altbau
Suche nach: Haustür, Einbau, Altbau, Stand der Technik, Kompriband, Schaum, Silikonfuge, Abdichtung, Fensterbau
